SwitchBot スマートテレビドアホン W6702002SwitchBot
最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
発売日:2025年 5月23日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 30 | 57 | 2026年1月13日 11:22 | |
| 1 | 2 | 2025年12月8日 18:23 | |
| 2 | 2 | 2025年8月6日 08:06 | |
| 1 | 4 | 2025年7月17日 21:19 |
テレビドアホン・インターホン > SwitchBot > SwitchBot スマートテレビドアホン W6702002
ファームウェアのアップデートで
ONVIFやrtspが可能になったようです。
いろいろ試してみましたが、うまく行きませんでした。
出来た人がいましたらアドバイスをお願いします。
メーカーには問い合わせ中です。
書込番号:26306497
>mosimosidesuさん
最近購入して設定中です。
RTSPを利用しようと思ったのですが、アプリの設定項目に「カメラのアカウント」が表示されず設定できません。
ファームウェア及びアプリのバージョンは最新です。
リセットも試しましたが解決しませんでした。
mosimosidesuさんは設定項目「カメラのアカウント」は表示されてますか?
書込番号:26311806
>亜都夢さん
ファームウェア2.01.074と2.01.078では
詳細設定の一番下にカメラのアカウントが表示されます。
さきほど
ファームウェア2.01.078にアップデートしましたので
近いうちにもう一度ONVIFやrtspが可能になったか
確認してみたいと思います。
メーカーからはまだ返答がありません。
書込番号:26311840
>mosimosidesuさん
最初の起動後にファームウェアの更新があったので、当然最新になったと思ってました。
再確認したところ、モニターが v2.01.068(子機は v2.01.074)なので未対応バージョンなのですね。
手動更新の方法が不明なので今夜の自動更新を待つことにします。
もし更新できたら設定結果をお知らせします。
ちなみに、Windowsでは何で設定・視聴しようとしてますか?
私はAgemt DVRを利用予定です。
既にTAPOのカメラ1台を設定済みなのでマルチビューにするつもりです。
書込番号:26311875
>亜都夢さん
Switchbotアプリのホーム画面でデバイスを開くと
ファームウェアの更新メッセージが表示されませんか?
Switchbotアプリも最新か確認されると良いかもしれません。
私もAgemt DVRを使用しております。
多機能過ぎて使いこなせていませんが使いやすいですね。
多少不安定なところもありますが。。。
書込番号:26312006
>mosimosidesuさん
アドバイスありがとうございます。
アプリの再インストールとモニターのリセットでも状態に変化(新ファームウェアの通知)はありませんでした。
今夜の自動更新でアップデートされない場合はフィードバックから更新依頼したいと思います。
Agent DVRはいつの間にか日本語表記もできる(最初はできなかったはず)のでわかりやすいと思います。
設定(カメラの追加)も対象のアドレスやアカウントを正しく指定すれば有効なストリームを検知してくれるはずです。
「上手くいかない」とはどんな状況なのでしょうか?
Agent DVRの現在の公開バージョンは6.6.1.0みたいないので、古い場合は更新した方が良いかもしれません。
書込番号:26312235
>亜都夢さん
Agent DVRは6.6.6.0まで公開されましたが
その後6.6.1.0にバージョンを落として公開されましたね。
それから1か月くらい経ちますのでそろそろ次のバージョンが
公開されることだと思われます。
あまり細かい機能までは使用しておりませんが
画像認識や録画関係で細かいバグが多いですね。
カメラの認識もWAN経由では繋がるまでに時間がかかります。
しかしながらバグを報告すると対応も早いので助かります。
Agent DVRはRaspberry PIで動かして24時間対応で
画像認識して録画していましたが処理が重すぎて諦めました。
1台程度なら問題ないですが3台以上になると冷却ファンが回りっぱなしでした。
現在はPCで動かしてます。
もっとシンプルで軽いバージョンが欲しいです。
書込番号:26312516
>mosimosidesuさん
Agent DVRについては私よりご存知だったみたいですね。
私は9/15にv6.6.1.0へ更新したのですが、それまでは2023年1月にダウンロードしたバージョンのままでした。
高頻度でアップデートされていることを全く知りませんでした。
常時監視や録画をする訳でもなく来客時の確認(セールスが多く居留守するため)だけしてます。
リビングにいればインターホンのモニターで確認できますが、PCのある部屋にいることが多いので。
よく考えるとSwitchBotで映像確認できるようになれば今までのカメラは不要ですね。
3台以上だとRaspberry PI(バージョンは?)では厳しいのですね。
私も3B+が起動可能な状態にはありますが、TailscaleというVPNのEXITノードに設定しただけで放置してます。
回線はプライベートアドレスなのでVPN経由しないと外部からNAS等にアクセスできないので設置だけしてます。
クラウドストレージで事足りてるので出番が無いですけど。
Raspberry PIにAgent DVRを動かせば外からでも映像確認ができるのかと思いましたが、SwitchBotだけならアプリで確認可能なので意味ないと気づきました。
昔のRaspberry PIは少し高級な玩具だと思ってましたが、最近のモデルは高いのですね。
これなら安いNUCの方が良いですね。
結局ファームウェアは更新されませんでした。
フィードバックからサポートに連絡しました。
書込番号:26312630
>亜都夢さん
Raspberry PI 5 8GにSSD Kit 512GBを付けてあります。
本来別の要件で使用していますが
どうせ電源入れっぱなしなら
ついでにと思いAgent DVRを入れましたが
ちょっときつかったです。
Raspberry IPも最近はほぼPCくらいのスペックありますし
ないより高いですよね。
やりたいことはたくさんありますが
既製品を買った方が完成度が高くて安いので躊躇してしまいます。
Agent DVRは
パソコンの前に居ることが多く
WAN経由で実家のカメラも確認しますし
パソコンの方が画面の配置などカスタムも簡単にできますので
スマホのアプリより気に入ってます。
いろいろな方法でつないだりするのはロマンです。(笑
あまりドアホンとは関係ありませんが、
とのことですが、NATなど利用しても出来そうな気もしています。
早くファームウェア更新できると良いですね。
書込番号:26312705
>mosimosidesuさん
詳細説明ありがとうございます。
サポート窓口から技術部門?へエスカレーションしたとの回答だけ来ましたが未解決です。
何か動きがあるとしても早くて連休明けでしょうか。
mosimosidesuさんの方は回答来ましたか?
Raspberry PI 5でも力不足だとしたら3B+では使い物にならなそうですね。
5のCPU(BCM2712)をPassMarkのCPU Benchmarksで確認したらCore i5-3470S(2012年発売)と同等性能みたいです。
今は少し性能の良いCPUを搭載したミニPCがアマゾンで2万円前後(セール中ですが)で買えます。
たぶんRaspberry PI 5も色々揃えると同程度は必要ですよね。
既に安くて遊べるシングルボードコンピュータではないのですね。
WAN側の割当アドレスがプライベートなのでインターネット側から自宅まで到達することができません。
なのでNAT(NAPT設定)やDMZは意味がないのです。
TailscaleはP2P型のVPNで利用するクライアントにアプリをインストールしアカウント設定するだけです。
面倒な設定は一切無しで利用可能なので驚きますよ。
書込番号:26313052
>亜都夢さん
WAN側がプライベートアドレスでは仕方ないですね。
私はインターネットはmap-eしか使わないようにしてます。
TailscaleはWireGuardベースで軽量で設定も簡単で良いですよね。
私はVPNはポートが選べますし比較的軽いのでWireGuardを使用してます。
書込番号:26313100
メーカーから返事がありました。
お手数ですが、お先にスマートテレビドアホンの親機の電源を挿し直してから、以下のリンク内容をご参考した上、再度設定して頂くようお願い申し上げます。
改善できない場合、お手数ですが、発生しました時間を確認できるように現象を確認できるスクリーンショットを再度ご提供くださいませ。
とのことでした。
私はそのリンク先を参考に設定して
もちろん電源のオフオンなども何度か行っています。
設定内容やエラー画面などのスクリーンショットも送付しておりますが
それらの内容には一切触れられていませんでした。
できれば、この設定が違うなど具体的なアドバイスが欲しいのですが
ユーザーにスクリーンショットなど手間ばかりかけさせて
まともな対応は望めないかもしれないです。
書込番号:26315552
>mosimosidesuさん
まさかのテンプレ回答ですか?
物は悪くないと思いますが、ググってみるとサポートの評価が良くないみたいですね。
テンプレ回答も多いみたいです。
私も期待できそうもないですかね。
ファームウェアなんて他の多くと同じ様に、自己責任でダウンロードして適用できる仕組みが欲しいです。
書込番号:26316106
>亜都夢さん
サポートには
私が送付したスクリーンショットの内容の
どこが間違っているのか教えてほしい。
と伝えましたが返事はありません。
余談ですが
Windows Updateを行うとAgent DVRが動かなくなる可能性があります。
原因はKB5066835でlocalhostにアクセスするアプリが使えなくなります。
対策はKB5066835のアンインストールです。
コマンドプロンプトを管理者権限で起動して
wusa /uninstall /kb:5066835
を実行して2回再起動してください。
書込番号:26317345
>mosimosidesuさん
情報ありがとうございます。
私の環境ではKB5066835が適用された状態でも問題は発生していません。
私も技術部門?からの連絡は全く無いです。
最初の応答(たぶんサポート窓口)は早かったのですけどね。
それよりも購入前によく調べれば良かったと今更後悔してます。
ここを見つけたのも対処方法を調べていた時の検索結果からです。
アマゾンでは高評価の製品なのですけどね…
まだ本設置していない状態(子機も屋内にある)だと全く問題なさそうでした。
回答が遅いので半分諦めて仮設置(子機を屋外に)したら問題発生しました。
既存の弱電線が信号線としては使えない。
購入前に配線説明書の図だけ確認して一般的なインターホンと同じだと思い込みました。
諦めてWi-F接続で我慢しようと思ったら、異常にレスポンスが悪いか無応答。
Wi-Fi中継機で改善可能かと調べたら駄目らしいです。
我慢して使うかアイホンあたりの安い製品を購入するか悩んでます。
書込番号:26317419
>mosimosidesuさん
たぶんmosimosidesuさんの問題とは関係ないと思いますが…参考情報です。
妙なSSID(IPC_で始まる)を発見し調査したところ、ドアホン親機のものだとわかりました。
MACアドレスはローカルアドレス(スマホ等ではランダムMACと呼ばれるもの)です。
問題なのはルータのWi-Fi2.4GHzのチャネル設定と完全に重複し、出力が大きい事です。
ルータの設定でチャネル移動するとドアホン親機のSSIDも同じチャネルに移動します。
一般的に同一チャネルは干渉等が発生する可能性があるので避けるべきだと思います。
でも今の仕様?だと必ず重複してしまいます。
親機と子機間の通信の問題が無い(あるいは解決できた)としても、他の接続機器への影響が出る可能性があります。
これって結構致命的な問題な気がします。
ルータのWi-Fiチャネルは自動にしているのですが、最近は接続端末が時々無応答になることがあります。
もしかするとルータがチャネル重複を検出して移動させているのかもしれません。(暫く様子見して確認します)
書込番号:26318150
>亜都夢さん
この機種では、親機と子機をWi-Fi Directで接続しております。
そのSSIDがIPC_XXXXXXで
一般的にはIPCはIP CameraでXXXXXXはMAC Addressの下6桁です。
この機種は親機のBLE用のMAC Addressが指定されている様ですね。
WiFiルータからテレビドアフォンの親機と同程度の距離にある
Amazon Echoが最近調子悪いのでそのせいかもしれません。
基本的にはWi-Fi DirectはP2Pなので問題ないとは思われますが何とも言えないですね。
書込番号:26318790
>亜都夢さん
WiFi Directといいましたが
SoftAPの可能性が高そうですね。
書込番号:26318886
>mosimosidesuさん
解説ありがとうございます。
SoftAPという名称は知りませんでした。
WiFi DirectはSoftAPの一種みたいな説明は見つけました。
古い資料だとInfrastructureモードとAdHocモードがあるような説明もありましたが、最近の資料では後者を指すように読めます。
いずれにしても同じ周波数で常時発信している事が問題だと思います。
おま環かもしれませんが…
Wi-Fiをステルス(今は非推奨らしいですが昔から使ってたので)にしています
ルータを定期的に再起動させています
SwitchBotドアホンを動作させてから、再起動後に一部端末(ドアホンモニターに近い位置)が接続できていない事があります。
ドアホン親機が上位側に対して高頻度で通信しているのも気になります。
何も操作せず、動体検知は無効なのですが。
最後に本スレの本来の話題です。
昨夜の自動アップデートで更新されました。
でも、設定は失敗しました。
カメラアカウントを有効化するとONVIFでサービスURLは発見できるのですが、ビデオURL(rtsp)が発見できません。
AgentDVRは「No media endpoints found」というエラーになります。
https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/31984833990423
このページを見ながら直接rtspを指定しても駄目でした。
書込番号:26318968
>亜都夢さん
どちらにしろルーターの近くで同じチャンネルの電波を出されるのは
あまり良いことではないですよね。
メーカーにフィードバックしましたが期待はしてません。
多分、「ルーターとドアホンの間を1m以上開けてください。」
とかではないでしょうか。
距離を保てないからお願いしているのですけどね。。。
ファームウェアのアップデートできて良かったですね。
私も同じメッセージが表示されてうまく行きません。
vlcでrtspを直接指定してもつながりません。
亜都夢さんもお手間ではありますが
是非フィードバックしていただけると嬉しいです。
書込番号:26318973
>mosimosidesuさん
一応、フィードバックはしておきました。(期待してませんが)
VLCで調節指定する場合のURLに記述するMACアドレスですが、アプリではBLEのものしか確認できません。
BLEってブルートゥースですよね。
Wi-Fi用のMACアドレスが存在する気もするので、フィードバックのついでに質問しておきました。
Wi-Fiをステルスにしてると端末側から接続するので、端末の近く電波発生源(ドアホンモニター)があると駄目っぽいです。
書込番号:26319025
>亜都夢さん
フィードバックありがとうございました。
人数が多い方が対策してくれる可能性も高くなると信じたいです。
BLE=Bluetooth Low Energy
だと勝手に思ってます。
MACアドレスは
子機BLE
親機BLE、WiFi
と3つ表示されています。
rtspで接続するときはWiFiのMAC Addressと思いますが
念のため3つとも試してみましたがつながりません。
もしかしてIPC_XXXXXXのSSIDに接続して
親機のBLE MAC Addressとかって落ちかもしれませんね。(笑
IPC_XXXXXXのパスワードはわかりませんが。。。
書込番号:26319236
>mosimosidesuさん
>MACアドレスは…3つ表示されています。
そうなのです。3つしか無いのです。
URL形式は下記ですよね。
rtsp://[ユーザー名]:[パスワード]@[IPアドレス]:[ポート]/[カメラ付き玄関子機のMACアドレス]/[ストリームパス]
子機と親機の通信はBLEでは無いのですよね。
BLEならIPC_XXXX(4文字でした、MACアドレスは親機Wi-Fi)は必要ないはずですから。
子機にもWi-Fiアダプタが存在するなら指定するMACアドレスはWi-Fiのものが正しい気がします。
BLEのアドレスとの関連はわかりませんが、わざわざ自身以外にする意味はないと思います。
ただ、rtspを直接指定しないでONVIFを利用した場合にビデオURL(rtsp)が取得できない理由はわかりません。
正しく実装できているなら必要なURLが取得できるはずですよね。
実装に失敗しているのでは?と邪推してしまいます。
書込番号:26319442
>mosimosidesuさん
IPC_XXXXのXXXXは親機のBLEのMACアドレス下4文字でした。
でもMACアドレスはWi-Fiのものです。
双方のアドレスの決め方に関連性があるのですかね。
今朝気づくと親機の近くにある端末(給湯器のコントローラ)が切断されてました。(ルータ再起動とかはしてない)
SwitchBotドアホンの設置前は問題がなかったので、影響を受けているのは間違いなさそうです。
親機と子機間の遅延だけなら我慢しようと思いましたが、給湯器の方が重要なので利用は諦めようと思います。
SwitchBotは気が向いたら実家(古いので今は呼び鈴のみ)にでも設置してみようと思います。
申し訳ないですが、ONVIF利用に関しては中途半端になってしまいました。
mosimosidesuさんは問題解決できると良いですね。
書込番号:26319728
>亜都夢さん
IPC_XXXX4桁でしたね。
6桁は勝手な思い込みでした申し訳ありません。
ONVIFについては思いつくことはやってみましたので
メーカーからの返答を待ってみたいと思います。
今回機能面だけ見て買ってしまいましたが時期尚早のでした。
とりあえず壊れるまでは騙し騙しでも使い倒したいと考えております。
いろいろと提案や調査などしていただきましてありがとうございました。
ONVIF関しましては進展がありましたらこちらで公開させていただきます。
書込番号:26319809
>mosimosidesuさん
なにか進展ありましたか?
こちらはサポートから開発部門へ報告し調査するとの連絡がありました。
ちなみに最初の返事(エスカレーションするとの内容)は自動応答みたいですね。
前回は早い返事で感心してたのですが、よく見たらタイミング的に早すぎて文面も同じでした。
今回の連絡の中で製品のエラーログ等の提供に同意してくれとの記述がありました。
製品のログの取得方法は知りませんが、方法があるのですかね…
本機の設定は消去していないので一時起動し、ONVIF設定をリトライしてAgent DVRのログを確認してみました。
最初に下記のエラーが記録されていました。(隠す意味ないですがxは数字)
GetServices: The given key 'deviceservices: http://192.168.x.xxx:2020/onvif/device_service' was not present in the dictionary.
比較のためにTP-Linkのカメラで再設定したところ最初のログは下記になっていました。
ONVIFConnect: ONVIF v2.20
ONVIFConnect: Using Media Version 1
ONVIFConnect: Media available at http://192.168.x.xxx:2020/onvif/service
ONVIFConnect: PTZ available at http://192.168.x.xxx:2020/onvif/service
ONVIFConnect: Events available at http://192.168.x.xxx:2020/onvif/service
ProcessMedia1Client: Found media URI:rtsp://192.168.x.xxx:554/stream1
正常なら対象機器に接続してONVIFの手順で必要な情報が取得できる感じだと思います。
正確なことは不明ですが、本機では検出されるサービスURLが間違っているか、ONVIFが正常稼働していない様に見えます。
今回のフィードバックに書いたのですが、FAQの記述内容は本当に正しい(本機で再現できる)のかを再確認して欲しいですね。
まあ、既に運用中止しているのですけど…
書込番号:26322378
>亜都夢さん
これと言って進展はありません。
子機のファームウェアのアップデートがありましたので
再度テストしてみましたがダメでした。
Agent DVRのログは
http://localhost:8090/logs.html
で確認でしますよ。
ログは一応メーカーには送りましたが
見る限りでは認証エラーみたいですね。
早くメーカからの見解が欲しいです。
書込番号:26322520
>mosimosidesuさん
進展なしですか。
普通なら、まずは検証(再現性の確認)をすると思うのですが、何に時間がかかっているのでしょうね。
当たり前ですが、ログ送付も含めてmosimosidesuさんが完全に先行していますね。
設定等は消してませんが確認が面倒なので、mosimosidesuさんのデータだけで解決することを祈ります。
書込番号:26322568
>mosimosidesuさん
進展がありました。
でも期待した状況とは異なりました。
そして、たぶん故障しました。
サポートからの回答(開発回答らしい)を要約すると下記のような感じです。
親機やアプリで子機の映像を確認している場合のみビデオストリームの視聴可能、最大2分間
テストしました。
アプリを起動し子機の映像確認状態でAgent DVRでテストしましたが状況変わらず(同一エラー)。
アプリを起動し子機の映像確認状態でVLCでテストしたところ映像確認できました。
特定条件下でビデオストリームは出ている。
但しONVIFに対応できていないかAgent DVRに固有の問題があると推測しました。
AndroidアプリのOnvierでテストしたところ、エラー(ONVIFに準拠しているのか確認を求めるような内容)を表示しました。
やはりONVIFの実装に問題があるのだと思います。
何度か再現テストを重ねていると映像確認ができなくなりました。
初期化(親機、子機)したり再設定しても改善せずで、P2P状態(Wi-Fi未設定)でも同様なので多分故障しました。
ちなみに、呼び出し音(ピンポン)だけ鳴り、映像・音声の確認はできません。
これでは実家にある大昔の呼び鈴と同じです。
サポートからは問題解決しないなら操作手順を録画して提供しろとの指示ですが、何もできなくなりました。
状況をサポートに連絡しようと思いますが、どうなることやら。
それにしても特定条件は公には発見できませんでした。
FAQでも見守りカメラと区別の無い説明なので、簡易監視カメラ的に利用可能だと思いますよね。
書込番号:26323569
補足
Agent DVRでもネットワークIPカメラとしてRTSPを指定すれば映像確認は可能です。
もちろん、特定条件下だけですけど。
書込番号:26323572
>亜都夢さん
そうなんですね。
本当にそのような仕様なのでしょうか?
意味ないですよね?
親機やアプリで表示しているならPCで見る必要ないと思われます。
多分結果的にそれしかできないので仕様で逃げるのでしょうね。
やはり期待してはだめですね。
うちでは見ることができませんでした。
しかしながら、そのような条件付きなら見られなくても問題ないですね。
iSpyの対応はとても早くて良いです。
他の会社も自社を守ることばかり考えないで
ユーザー目線で対応してほしいものです。
書込番号:26323741
>mosimosidesuさん
>本当にそのような仕様なのでしょうか?
>意味ないですよね?
全くその通りだと思います。
少し要約しすぎたかもしれませんが、子機起動状態(親機、アプリで映像確認中以外に人感センサーで検出)との表現でした。
大差ないですけど。
>うちでは見ることができませんでした。
関係性が不明だったので記載しませんでしたが、最初は不可でした。
アプリを起動したスマホも同じ2.4GHz帯のSSIDに接続し直したら確認できました。
同じSSIDが条件かとスマホを5GHz帯に接続し再確認しましたが、問題なく映像確認できたので記載しませんでした。
まあ、前提条件があれなので、意味ないですね。
今のONVIFに関するFAQページは見守りカメラと同列での記載となっているので誤解(本当に仕様なら)します。
条件記載をしたら殆どのユーザが機能の意味なしと判断すると思いますが。
こんな仕様なら無駄な時間でした(私は短期間でしたが)。
ついでに故障のおまけまで…
書込番号:26323767
>亜都夢さん
追加情報ありがとうございます。
時間のある時に再度挑戦してみます。
PC側は有線のままでも大丈夫でしょうか?
全くその通りだと思います。
故障は災難でしたね。
新品に交換してもらいましょう!
もしかしたらハードウェアのリビジョンが上がっているかもしれません。
書込番号:26323818
>mosimosidesuさん
大丈夫だと思います。
記憶は曖昧なのですが、少なくとも2.4GHzのSSIDには接続してません。
有線は常時接続で5GHzのSSIDは必要時に接続して利用しています。
テスト時には接続していなかったはずです。
書込番号:26324103
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
スマホを2.4Gにつないでアプリで画像を表示させてから
VLCやAgent DVRで直接rtspを指定しても見られませんでした。
親機でLIVE画像を表示してもダメでした。
また時間のある時に試行錯誤してみます。
書込番号:26324145
>mosimosidesuさん
駄目でしたか。
念の為消去していないAgent DVRの設定及びVLCの履歴を確認したら下記形式でした。
rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/B0E9FEXXXXXX/live1
B0E9FEXXXXXXは子機のBLEのMACアドレス
FAQページと同じなのでmosimosidesuさんも同じ指定をされてますよね。
他に何か条件があるのですかね。
上記とは無関係ですが、気になったことを書いておきます。
親機及び子機を設置予定だった場所から取り外してテストしたのですが、映像の表示までかなりの遅延がありました。
親機は以前よりルータに近くて親機と子機は直近にあるにも関わらずです。
テストと同時ではないですがWi-Fiアナライザーで確認したところ、周波数が重複しているSSID(かなりな強度)がありました。
比較的空いていた後半のチャネルに設定してあるのですが、そこに強力なチャネル幅40MHzが来ると逃げ道がありません。
以前は見かけなかったSSIDなので最近設置されたかチャネル移動したのだと思います。
MACアドレスのベンダーはDASAN Networksでした。
知らないベンダーなので調べたらソフトバンクAir6が採用しているらしいです。
他にも採用している機器はあるかもしれませんが、近所にまで強力すぎる電波を飛ばすのは止めて欲しいです。
これが映像表示遅延の原因とは断定はできませんが、本機の無線廻りの設計は少し脆弱なのかもしれません。
書込番号:26324382
>亜都夢さん
設定は何度も見直したつもりなのですが
なにか見落としがあるのかもしれませんね。
また、時間のある時にやってみます。
今回のWindows Updateの後、他のアプリに影響が出ていて
今それの対応で時間が取られてる感じです。
久しぶりにやられました。。。
2.4Gは結構込み合ってますね。
チャンネル数も少ないのでどうしようもないですね。
書込番号:26324814
>mosimosidesuさん
それは25H2でしょうか?
最近のマイクロソフトは以前に比べて更に信頼性が落ちているような気がして、大型アップデートは様子見してます。
今回の25H2は新機能の実装ではなく、セキュリティ面の強化が目的っぽいですけど。
最悪はロールバックすれば良いとは思いますが、確実に戻るとは言い切れないですよね。
解決できると良いですね。
書込番号:26324932
>亜都夢さん
KB5066835これですね。
これはひどかったですね。
一応緊急対策としてKB5070773が出たのですが
Windowsの設定など勝手に変更されていたり
セキュリティの設定が変わったために
処理が弾かれていたりで、
それに気付けば大した事ではないのですが
そこにたどり着くまでに時間がかかりまました。
頭が固くなっててだめですね。
ちょっと話がずれました。。。
書込番号:26325075
>mosimosidesuさん
本スレと無関係な話題にお付き合いいただきありがとうございます。
私は問題ない(気づいてないだけ?)ですがlocalhostの不具合も出るやつですね。
発生条件はよくわかりませんが、24H2のクリーンインストール環境だと問題が発生しないとの報告もあるみたいですね。
環境が多様すぎて大変そうです。
今後(12)は10から11のような無償アップグレードは見直されるかもしれないですね。
書込番号:26325283
>mosimosidesuさん
進展ありましたか?
あったとしても期待する内容ではないとは思いますが。
当方にはありました(開発からの回答らしい)。
今回のサポート担当は受付確認、必要な部門に依頼、約束期日で回答はしてくれてます。
問合せ内容やこちらの期待値までは理解してくれている感じはしませんけど。
上記ページを見てAgent DVRでも利用可能だと考え、それが不可だったのでサポートに連絡しましたよね。
回答を簡単に書くと「ONVIFはHome Assistant(HA)のみサポート」だそうです。
上記ページは修正依頼するそうです。
ONVIF対応を謳っては駄目な気もするので、修正後の内容を確認したいと思います。
特定条件下でのみ映像確認可能なことは、上記ページのよくある質問の2で説明しているつもりらしいです。
今の状況では理解できなくもないですが、最初にこのページを見たときに読んでも理解できたかどうか自信ないです。
そもそも全部目を通したつもりでしたが、この項目の存在に気づいてませんでした。
こんな状況です。
故障については動画撮影して送れと…誰でも簡単に動画撮影できると思ってるみたいですが、かなり面倒です。
単にスマホで撮影すると背景とか不要なものが映るし、細かいことを言えば位置情報とか削除したいし…
書込番号:26330561
>亜都夢さん
本当にくだらない返答がきました。
2020の次に/onvif/device_serviceを付けてやってみてください
って返答がきました。
ファームウェアの更新も行っている様ですので
一応最新にしてからテストして結果を送り返してます。
でましたね
メーカー得意のこのアプリでしか動きません!
ONVIFはOpen Network Video Interface Forum
国際標準規格なんですけどね。
対応している人が違っていて
それぞれの情報交換がないのでしょうね。
笑えますけど、部署としては終わってますね。
ファームウエアを作り直す能力も予算もないのでしょうね。
なんとか、できない理由を必死で考えているのでしょう。
残念です。
画像や動画を送れは、返信させないための常套手段ですね。
見もしないくせに面倒なことをさせて返信させないようにしています。
まったく残念です。
書込番号:26330626
>亜都夢さん
先々週のファームアップでは
「子機が押されていないのにチャイムが鳴る」
と言う、とんでもないバグがありました。
先週のファームアップで対策したようです。
直接rtspを指定する方法ですが私の設定ミスでした。
ユーザーIDの大文字と小文字を区別していませんでした。
正しく指定したところ見ることが出来ました。
Home Assistantは以前からRspberry IPでの導入を検討していました。
ただ専用機になる為、新しく購入する必要があり躊躇しておりました。
今回はテストと勉強のためにvirtualboxで
Home Assistantを仮想マシンに導入してみたのですが
Home AssistantではONVIFで登録することができました。
しかしながらとても不安定でほとんど画像が表示されませんでした。
Agent DVRでrtspを直接指定した方がよほど安定しています。
どちらにしても、子機が動いている時しか見られませんので使いものにはなりません。
動体検出したときも見ることはできますが
動体検出の時間と表示されるまでの時間を考慮すると
とても実用的ではありません。
Home AssistantではONVIFで登録できるとすると
設定によってはAgent DVRでも可能かもしれませんね。
rtspで見られるならONVIFにこだわる必要もありませんが。
あとは一般的な仕様通りにIPC_XXXXはセットアップ時だけに使用して
その後の通信は自宅WiFiルーターのSSIDを使用することと
子機のカメラが常に使えるような設定項目を追加してくれると
私にとっては使いやすい商品になりますね。
とりあえず自己満足しました。
書込番号:26332005
>mosimosidesuさん
情報ありがとうございます。
Home AssistantならONVIFでも登録できるのですね。
ONVIF対応の代表としてHome Assistantしか確認していなのかもしれないですね。
何が違うのでしょうね。
AndroidアプリのOnvierでも不可でした・
エラーメッセージが、対象がONVIFに準拠しているかどうか疑うような内容でした。
ONVIF.orgを見るとONVIF対応を謳えるのは会員のみらしく、製品ごとに対応状況が公開されています。
でも、SwitchBotもWoan Technologyも見当たりませんでした。
また、下記ページを比較してみてください。
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/31984833990423
今まで日本語メージを見ていましたよね。
特定条件下でのみ映像確認可能なことはよくある質問の2に記載と言われても、初めて読んだら理解できないと思ってました。
でも、英文ページだと簡潔に表現されていて理解できると思います。
簡潔に書くと…
最初の方に「ビデオドアベルはバッテリー駆動デバイスの一つだけど例外でRTSP対応である」との記載
よくある質問の2では、「バッテリー駆動のドアベルは、イベントによってトリガーされた場合にのみストリーミングされる」と明記
イベントって何?とは思いますが、それ以外ではストリーミングされていないと読めます。
どちらにもストリームは2分間との記載はありませんし、仕様そのものに納得できるかどうかは別ですけど。
弱電線で電源供給したら常時確認可能とかだったら良いのですけどね。
故障の方は未解決なので、まだ少し疲れることが続きそうです。
書込番号:26332103
>亜都夢さん
SwitchbotはONVIFにWoan Technologyではなく
臥安テクノロジーで登録されている様です。
まったく、これですね。
故障の対応は大変でしょうけど納得できる結果になるよう願ってます。
書込番号:26332122
>mosimosidesuさん
ONVIF.orgですが、Web内リンクが正しくない部分があるみたいです。
FAQからのリンクを見たのですが、そこにはWoan Technologyが存在しません。
メンバーリストも適合製品の検索でも同様です。
トップページからたどると存在するページでした。
但し、正しいと思われるページの適合製品の検索でもWoan Technologyは「No results found」でした。
現状では適合テストを通過している製品はないって事だと思います。
リストに掲載される頃にはAgent DVRでも利用可能になるかもしれませんね。
まあ、今の仕様じゃ意味ないですけど。
なんとか動画撮影してフィードバックしました。
今回のサポートのレスポンスは早かったです。
既知問題らしく、サーバ側での修正(リモートで適用?)になるそうです。
クラウドストレージを使わなくてもサーバーで情報を持っているのですね。
ファームウェアとかも個別適用ができるのかもしれません。
ただ、どこまでのデータがサーバに送信されているのか、少し不安になりますけど。
書込番号:26332510
>亜都夢さん
そうだったのですね。
私もテレビドアホンがAWSにアクセスしていましたので
何のために通信しているのか、止める方法を教えてほしいと問い合わせしましたが
サーバーがAWSにあるので通信が必要とだけ返事が返ってきました。
何のためにどんな通信をしているのかは気になりますね。
書込番号:26332828
>mosimosidesuさん
2回ファームウェアが更新され、子機も何か動作していましたが解決しませんでした。
結局、故障として交換指示になりました。
Amazonでの購入ですが、交換期限ギリギリでWebでの手続きがエラーになったので電話サポートを選択。
さすがはAmazonで簡単な確認だけで交換品の手配完了、明日には届きます。
故障品の返送が残ってますが、これで私も一段落です。
故障は余計でしたが、ここでのやり取りは色々と調べたり試行錯誤する良い機会(頭の体操)になりました。
書込番号:26333750
>亜都夢さん
とりあえず問題が解決しましたので、ご報告いたします。
結論として、このドアホンは ONVIF には対応していませんでした。
Home Assistant 側には SwitchBot 用の固定処理が入っていました。
AgentDVR の掲示板に状況を書き込んだところ、開発者の方から
ドアホンと Home Assistant のパケットキャプチャを提供してほしいと依頼があり
取得したデータをお渡ししました。
さらに、開発者側にテスト環境がないとのことで、
私の自宅のドアホンに接続してテストしていただきました。
その結果、AgentDVR にも Home Assistant と同様の
SwitchBot 用固定処理を組み込んでいただけることになり、
AgentDVR v7.1.1.0 からドアホンを登録できるようになりました。
しかしながら今回のトラブルもいろいろ勉強になりました。
以上、ご報告まで。
書込番号:26384965
>mosimosidesuさん
ご報告ありがとうございます。
SwitchBot用固定処理とは意外でした。
AgentDVRの掲示板も確認しました。
2ヶ月前からやり取りされていたのですね、お疲れ様でした。
SwichbotのFAQに変な(ONVIF.orgが許容するのか?)コメントが追加されてますね。
「ONVIFに関しては、現在一部の機能のみをサポートしております。」
当方のドアホンの交換も完了したのですが、設置しようとした実家からは不要と言われ箱に入ったまま放置です。
一つ質問ですが、SwitchBot用固定処理を追加したAgentDVRでも制限(子機の起動時のみ)は同じですよね?
子機を強制起動させるような処理が追加可能なら…と少し思ったのですが、そこまで行くと汎用アプリじゃなくなりますね。
Switchbotと連携したAlexa端末からはSwichbotアプリと同様に映像確認が可能でした。(Swichbot側の処理なので当然ですが)
公開(開発)が中止されているWindows版Alexaでは子機へのアクセス(LED点滅)は確認できましたが、映像は取得できませんでした。
書込番号:26385510
>亜都夢さん
>2ヶ月前からやり取りされていたのですね
私にWiFiのパケットをキャプチャするスキルがなかったのと
環境構築に時間がかかってしましました。
AgentDVRの開発者は本当にすごいです。
e-mailもすぐに返信が来ますし、仕事も早いです。
何より、1個人の話をしっかりと聞いてくれます。
メーカーの開発者も少しは見習ってほしいです。
さすがにおかしいので、サポートセンターにお願いしました。
>SwitchBot用固定処理を追加したAgentDVRでも・・・
子機起動時のみです。
掲示板を見ていただけるとわかると思うのですが
rtspでつながってるのに、私の自己満足の為だけに対応していただいたので
それ以上のことは言えませんでした。
Windows版Alexaは微妙に使えないですよね。
Alexaのスキル開発も試みようとしましたがDeveloperをAmazon.comで取得してしまって
co.jpのアカウントに変更するところで面倒になってやめてしまいました。(笑
書込番号:26385543
>mosimosidesuさん
>子機起動時のみです。
Wi-Fiのパケットキャプチャってモニターモード搭載のアダプタが必要なやつですよね。
昔、スマートスピーカーを設置した時に異常に通信量が増えた気がして確認しようと思ったのですが断念した記憶があります。
最後は二重ルータの間にハブを入れてパケットキャプチャし、外部への通信が増加していることだけはわかりましたが。
最近は見てないですが、SwitchBotハブも大量に通信してるのでしょうね。
AgentDVRの開発者はもちろんですが、それに対応できるmosimosidesuさんも凄いです。
私もAlexaスキルは興味はありましたが、たぶん覚えられない(すぐ忘れる)ので手を出してません。
スキルを作成してまでやりたいこともないのですけど。
書込番号:26386064
>亜都夢さん
パケットキャプチャに使用するネットワークアダプタは、基本的にパソコンに標準搭載されているもので問題ありません。ただし、Windows のドライバではモニターモードを有効にできないため、モニターモードでキャプチャを行うには Linux 環境が必要でした。
ノートPCを Linux 専用にするのは避けたかったため、まずはバーチャルマシン上で Linux を動かして試しました。しかし、仮想環境では物理アダプタをモニターモードで扱えず、目的のキャプチャはできませんでした。そこで、余っていた SSD に Linux をインストールし、USB 接続で直接ブートする方法に切り替えました。
いろいろ勉強になりました。
これで Free Wi-Fi の通信見放題です!(そんなことはしないですけど。。。)
>たぶん覚えられない(すぐ忘れる)
それ、それですよね!
書込番号:26386814
>mosimosidesuさん
そうなのですね。
記憶は曖昧ですがチップセットに依存するらしいとの情報を読んだ気がします。
ただ、当時のWi-Fiアダプタのチップセットの対応がわからず、わざわざ対応可能なアダプタを買うまでもないと諦めました。
面白そうですがLinux環境を作ってまでは面倒ですね。
ラズパイでもできそうな気がして検索したら下記を見つけました。
https://www.beatcraft.com/labs/2021/10/raspi4wifimonitor.html
ラズパイ3B+でもできそうな気もしますが、OSの制限がありそうですね…
書込番号:26386960
>亜都夢さん
そうなんです。
チップセットに依存するのですが調べてみると、ほとんどのネットワークアダプタが対応していました。
airodump-ngはもう少しアンダーグラウンドの世界ですね。
今回は自宅のWi-FiでパスワードもわかっていますのでWiresharkだけで大丈夫でした。
ラズパイ3B+は2.4GHz/5GHzのデュアルバンドIEEE802.11acに対応している様ですので可能かもしれませんね。
自宅のラズパイは基本的に1年中動きっぱなしなので、そっとしておきたいです。
書込番号:26387030
>mosimosidesuさん
256GBのSDカードがあったので試してみました。
SDカードなので速度はそれなりですが簡単でした。
以前Ubuntuを試した時も簡単になったと思いましたが、その比じゃなかったです。
大昔に挑戦したのはFreeBSDだったと思いますが、かなり試行錯誤した記憶があります。
今回はKali Linuxを選択したのですが最初からWiresharkもインストールされていたので、Wi-Fiアダプタのモード変更だけで済みました。
毎度のことですが、心の中で「須藤って誰だよ?」と、root権限のユーザのはずだけど必要なの?と思いながら…
キャプチャはできましたが大きな障害がありました。
IPv6は見ても誰だか分かりません…外部は名前解決できますが内部端末の判別が…
解決方法はあるのかもしれないですが面倒くさいので早々に諦めました。
古いPCでも遊べそうですね、ラズパイより簡単そうだし。
良いきっかけを頂きありがとうございました。
書込番号:26387961
>亜都夢さん
すごいですね。
私は結構苦労しました。
最初からWPA2の端末でテストしておけばよかったのですが
WPA3でつながっている端末でテストしていたので
必要なパケットをキャプチャするまで手間取りました。
あとデコードしたパケットは全てエクスポートできないのですね。
必要なパケットはエクスポート出来たので良かったのですが。
まだまだ知らない事ばかりです。
自宅のIPv6端末はWPA3なので諦めモードです。
セキュリティに関しても今後少しづつ勉強していく予定です。
Linuxはほとんど知識がないので調べながらです。
セキュリティのテストではparrotを使ってますが
今回は私もKaliにしてみました。
書込番号:26387997
中古で購入した
パナソニックのワイヤレスドアホンを使ってはいましたが
音は鳴るけど最近はモニターの連動がうまく行かない為と
高齢の両親でもあるが最近は疲れてるせいもあり気づかないで宅配の不在も入る始末で
またカメラ無しの前のドアホンも活用しなんとか‥
夜間など門しめた用にポストにブザー(別途スマホアプリ対応)は置いてあります
アマゾンエコーが何台かお部屋にあるので
そちらに接続できればどこでも気づくとは考えてはいますが
画面にちゃんと映り使えるのでしょうか?
こちらのモニタ付き商品とアマゾンとかで買えそうなカメラのみを1台か2台接続させるか他の物にすべきか
構成を迷ってはいます
アドバイス下さい
自治体の補助金活用できればある程度費用は抑えられる所なので色々迷ってはいます
有線は配線と場所の問題から難しいのが現状です
書込番号:26341627 スマートフォンサイトからの書き込み
>suica ペンギン さん
下記の通りです。
https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/31603435592599
実際に試してみました。(Echo Show 5)
若干タイムラグがありますが、「ピンポン、テレビドアホンの所に誰かいます。」と音声通知後に映像が表示されました。
この質問を読むまでこの機能に気づいていませんでした。
操作性の問題はありますが、モニター(ドアホンの親機)が無い部屋でもEchoShowがあれば応答が可能みたいです。
書込番号:26341944
ブラックフライデーで安く成ってたので
購入させて頂きまししたが
全てのアマゾンエコーに通知が行くのは便利ですね
簡易的な防犯カメラにもなるのでよかった気もします
細かい設定もある様なので
もう少し様子みようかなとおもいます
ありがとうございました
書込番号:26359355 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したら、既設配線を利用しての運用を考えております。
レビューを見ると、「動体検知した場合に、親機側でアラームをならせるのですが、録画された映像は親機では再生できません。」との情報が投稿されていると思います。
動体検知にてSDカード内に録画した動画を親機で内容確認できないということは、どうも考えにくいのですが、、、本当でしょうか?
簡易的な防犯カメラとしての役割をきたいしており、例えば外出中に動体検知して録画された動画を、帰宅後に確認することができないということなんですかね?さっぱりわからないです。。。
書込番号:26256249 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃井元帥さん
一通り操作してみましたが
動体検知した画像は
スマートホンのアプリからは見ることができるのですが
親機で見ることができない感じです。
親機から見ることができる画像は
リアルタイムの画像と
チャイムが押されたと時の画像の様です。
書込番号:26256400
お教えいただきありがとうございます!
動体検知による監視カメラ性能には期待しないほうが幸せかもしれません^^;
技術的にはできそうな気がしますが、敢えて実装していないような気がしてなりません。サブスク加入で実装とか(笑)
でも、その他の機能は良さそうなので、購入第一候補です。
書込番号:26256416 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードの取り出し方について教えてください。
所有されている方アドバイスをお願いします。
メーカーのサポートセンターに確認しましたら
SDカードの取り出し方はノッチ式になっているとのことでした。
しかしながら
SDカードの頭が機器の奥の方で押すことができません
初期不良でしょうか。
メーカーにも確認中なのですが
返信がとても遅いので質問させていただきました。
細いマイナスドライバーのようなもので押し込めないのですか?
というか、そもそもMicroSDカードは間違いなく刺さっているのでしょうか?
写真ではSDカードが見えないもので・・・
書込番号:26238917
SDカードは別売になっていますね。
スレさんが入れない限り出てこないのですが…
細いドライバー等で押し込めば出てくる筈です。
メーカー修理は販売店を通すと楽ですよ。
書込番号:26239560 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時はSDカードが挿入されています。
カードが結構深めに挿入されているので、マイナスのドライバーなどでカードの頭を押し込んでください。
4GBのカードが出てきます。
書込番号:26240284
>pin3さん
取り出すことが出来ました。
それにしても
本当にわかりにくいですね。
書込番号:26240324 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
