VIERA TV-55Z95B [55インチ]
- 「プライマリーRGBタンデム」を搭載した、フラグシップモデルの4K有機ELテレビ(55V型)。明るさと色表現を融合し、有機ELならではの映像美を実現。
- パネル空冷技術「サーマルフロー」を搭載。「360立体音響サウンドシステム+」により、立体音響にさらなる躍動感を与える。
- 「Fire TV」を搭載し、テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示し、サクサク選べる。地震がきても倒れにくい安心設計の「転倒防止スタンド」を装備。
VIERA TV-55Z95B [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥345,829
(前週比:-171円↓
発売日:2025年 6月20日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 178 | 20 | 2026年1月29日 10:41 | |
| 43 | 4 | 2025年12月29日 17:57 | |
| 3 | 0 | 2025年12月28日 20:03 | |
| 69 | 7 | 2025年12月4日 13:50 | |
| 10 | 3 | 2025年11月28日 21:37 | |
| 21 | 4 | 2025年12月26日 12:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-65Z95B [65インチ]
VIERA TV-65Z95Bにサブウーハーを繋いで低音を増強しようと思います。VIERAの別の機種の投稿に同じような質問で、サブウーハーを繋ぐ方法の回答にステレオミニプラグからL/R RCAピンプラグに変換するケーブルを使って、どちらか一方をサブウーファーに繋げば良いです。と書いてあったのを見たことがありますが、ステレオ/モノラル変換アダプターを使ってL/Rをモノラルに変換してからサブウーハーに接続することは無意味ですか?何かメリットがありますか?Lの音声信号もRの音声信号もサブウーハーで再生出来る音声信号は同じなのでしょうか?RとL信号に分離されている訳ですが、片方だけの音声信号でもサブウーハーで再生出来る信号出力は同じなのでしょうか?半減したりしないのでしょうか?
その投稿は読んでいませんが
低域の音はステレオ感はさほど気にしなくても良いということではないかと思います。右も左もさして変わらないと
ステレオからモノラルへの変換アダプタがあるのなら、使えば良いと思います
フラッグシップ機とはいえテレビ
大音量は低コストで容易に実現できても小さな口径のスピーカを多く搭載して、僅かな口径の違いでマルチウェイだとしても、どうでしょうかと思います
サブ・ウーファ追加で低音は強化されると思います
手元にあるものを使うなら、ですが
これから用意するのなら、普通にサウンド・バーで良いとも思います。サブ・ウーファは別体の製品で
書込番号:26397991 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ようじこうじさん
サブウーファーの中にも、LR両方接続できるものもありますので、
検討の余地はあるかもしれませんが、地上波は、音声がAACなので、
サウンドバーでサブウーファー付きの方が、いいかもしれませんね。
ちなみに、LR独立なので、音量は半減します。またRを接続した場合に、
Lだけに低音が入っている場合は、出力されません。
まあテレビ音声で、そういうことはあまりないと思いますが・・・
書込番号:26397999
16点
>ようじこうじさん
無意味ですし、なんらメリットはありません。本機から出るサブウーファー信号は1chでステレオミニプラグのLとRには同じLFE信号が出てますので、どちらか一方を繋げばOKです。
書込番号:26398109
>ようじこうじさん
LRのうち片方だけだと効果が半舷するんじゃ?ってことだけどLRのうちどちらかを繋げばいいとなっているのでそれで問題ないでしょう
もしもLRをモノラルに変換しないと効果が半減してしまうんだったらメーカーがモノラル変換して繋いでくださいって指定するはずだし、片方だけ接続で使えるようにしているわけだからホントに音が半減するようなことがあるなら半減した音で使うのがバランスがよくなるように設計してるでしょう
書込番号:26398245 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ようじこうじさん
>書いてあったのを見たことがあります
昔のテレビには、サブウーファーを接続できる設定があったようです。
このテレビには、ありませんので、その書き込みは該当しません。
書込番号:26398268
12点
テレビのイヤホン(ヘッドフォン)端子に接続するって事ですか。?
お止めになった方がいいですよ。ヘッドフォンを鳴らすための端子でライン出力ではありません。
後々、サブウーハーのアンプの故障原因になります。
せこい事はお止めになってサブウーハー付きのサウンドバーなどの新調される事、お勧めします。
書込番号:26398337
12点
>次世代スーパーハイビジョンさん
このテレビのイヤフォン端子は取説によると、オーディオ出力設定でサブウーファーの設定がある(減衰周波数設定まで可能)ので、接続が想定されているようですよ。インピーダンスがどうなっているのか、ステレオ出力なのか元々ミックスするのかは不明ですが。
テレビそのものでの高音質やサラウンドを目指した機種なので、物理的に容積が足りないサブウーファーを追加出来る機能を持たせたことは、合理的かと。
書込番号:26398349 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ようじこうじさん
間違ったアドバイスには要注意ですね。
本機Z95Bはイヤホン端子をサブウーファー出力端子に変更できますので、ご安心ください。
添付は取説の表記です。
カットオフ周波数やレベル調整も可能です。
下記のコメントは間違っています。
書込番号:26398355
サブウーファー信号はモノラルです
本機の端子からサブウーファーに接続するのは3.5mmステレオピンプラクをRCAモノラルに変換しても良いです
また3.5mmステレオピンプラク→RCAステレオの片側だけ接続するでも良いです
片側だけ接続の場合は片側がオープンになっていることがもやもやとするため多くの人は「ステレオミニプラグからL/R RCAピンプラグに変換するケーブル」を検討します
また当機の取扱説明書ではサブウーファー側の仕様によるとも記載があります
サブウーファー側の入力端子を確認して適切なものを選べば良いと思います
ビエラ操作ガイド 105ページ
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/003/890/234/000000003890234/tv_77_65_55z95b_em.pdf
書込番号:26398410
15点
>ようじこうじさん
まだサブウーファーを接続機能が残っていたんですね。
失礼しました。設定すれば、そのまま左右意識しないで使用できますね。
書込番号:26398470
14点
早速、皆様から色々詳しく教えていただきありがとう御座いました。
R/Lの片方でも大丈夫との事ですので、R/Lからのモノラル変換ケーブル端子は購入しなくても良さそうですね、1個分節約になりました。ご回答いただいた方々には大変お世話になりました。
私がサブウーハーをTV-65Z95Bに繋げて見たかった理由は、13年前に購入した55プラズマTV(買い換えTV)とDENONのAVアンプと7.1CHのスピーカーセットを使用しておりましたが当然ドルビーアトモスは再生出来ません。アトモスを聞いて見たいと思っていましたが、TVのウーハーとパッシブラジエターは付いていますが、物足りなくイヤホーン端子からウーハーに接続出来ると書いてあったので試して見たくなった次第でした。いずれAVアンプの買い換えを検討する予定です。サウンドバーも高額なものだとよいでしょうが、このTVの音響システムだと普通クラスのサウンドバー程度の音質だと聞いたことがあるので、スピーカーも13年前の物ですがとりあえずAVアンプの新調が先かなと思っております。
ついでにご質問があります。もし、ご使用中の方や取説や操作方法に詳しい方で分かる方がおられましたら教えていただきたいです。それにはAVアンプの事をシアターと書いてありますが、これはパナソニック製のAVアンプ等(ビエラリンク(HDMI)対応)のシアターを指しているようですが、他社製のHDMI接続のAVアンプ等でもよいと思われますが、ビエラリンク対応とは何か制限や条件があるのでしょうか?
書込番号:26399584
>ようじこうじさん
AVアンプは他社品でも全く問題ありません。
というよりパナソニックには現在AVアンプ商品はありませんので、純正品が存在しません。
ビエラリンクもHDMI CECリンクに準拠しているので、他社品との組み合わせでも問題なく動作します。制限や制約等は特にありません。
デノンでもマランツでもヤマハでもOKですよ。
本機の内蔵スピーカーの音質は安いサウンドバー程度ですが、これでも薄型テレビの音質としては間違いなくトップレベルです。スピーカーが前向きについているので普通に抜けの良い音で聴けます。唯一の難点は低音量の少なさですがこれは筐体容積が少ない薄型テレビなので仕方ないですね。ここを外付けサブウーファーで改善可能ということです。効果はかなり分かりやすく出るので是非やられてみて下さい。
それで満足できない場合は、やはりAVアンプと単体スピーカーですね。
書込番号:26399674 スマートフォンサイトからの書き込み
ようじこうじさん
パナHX950ですがステレオミニプラグをRCA変換しサブウーファーへ接続して使ってます。
接続は以下の通りですが、テレビとAVアンプを1つのサブウーファーに接続し両方から使えるようにしたかったのでこのような接続になってます。この接続で数年使っていますが特に問題ありません。
本来RCAステレオからRCAモノラルへの変換は必要ないですが、この接続を組んだ時にサブウーファーの自動パワーオンがうまく働かないケースがあり試しにこの接続にしました。結局、効果なしで接続はそのまま、サブウーファーは常時パワーオンで使用しています。
STミニジャック-RCA変換 RCA ST-RCA MONO
HX950 ──────────+─────┐
└─────+──────────サブウーファー(R)
RX-A4A───────────────────── サブウーファー(L)
書込番号:26399702
>ようじこうじさん
Z95Bを使用しています。
私は購入当初はサブウーファーを接続していましたが、以下の理由から現在は使用していません。
気になった点
@Z95Bの低音
Z95Bのパッシブラジエーターはかなり下の帯域まで低音が出ますが、低い帯域に関しては無理をして鳴らしている印象を受けました。
Aカットオフ設定が機能しない(仕様か個体差かは不明)
Z95B側でカットオフ周波数を設定しても、Z95Bからは変わらず下の帯域まで音が出続けてしまいます。
B結果として音が濁る
サブウーファーを追加したのに、テレビ側が無理な低音を出し続けるという状態が解消できず、導入メリットを感じられませんでした。
補足)ビエラリンクについて
外部出力音声(シアター)とテレビ本体の音声は、メニュー内の「ビエラリンク」から切り替えが可能です。
あくまで個人の環境と好みによる感想ですので、ご参考まで。
書込番号:26399703 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
Z95Bを使用しています
マニュアルによるとカットオフ周波数はサブウーファーに出力する信号”のみ”に効きます。
つまり本体の音は変わりませんので当たり前です。
本体の音を調整するには例えば音声モードユーザーでイコライザーで低音が出ないように調整する必要があります
書込番号:26399837
>USBMGSTmkIIIさん
イコライザーで調整可能な一番低い帯域が150hzなので、イコライザー調整では低域はなくせないですよね?
どちらにせよイコライザーでは弱める事は出来ても0には出来ないですし。。
説明書にそのような記載があるのは気づいでいませんでした。
書込番号:26399889 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBMGSTmkIIIさん
ですね。
おっしゃるように本体のスピーカーからは大した低音は出ませんので、サブウーファーの邪魔になる感覚はありませんが、必要なら150Hzをイコライジングして落とせば十分かと思います。
10dBも落ちればほぼ聞こえなくなりますので、0に落ちるかどうかなど問題ではないですね。
書込番号:26399902
Z95Bの低音はテレビとしては異例ですが100hz以下まで普通に出ます。
イコライザー調整も試した上で何ともならなかったという実体験に基づいて上コメントしてます。
ただし、それを気にするか気にしないかは個人差があると思いますので、あくまでも私の感想と記載してます。
書込番号:26399993 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようじこうじさん
ビエラのイコライザーは8バンドタイプなので、11バンドの帯域幅は広く、150Hzを落とせば一緒に100Hz以下も落ちますし、そもそも50Hz付近は内蔵スピーカーも非常にレベルが低いので問題にはなりません。
同じくラインアレイスピーカーの77型機を使っていますが、本体の低域がで過ぎて問題を感じるなんてことにはなりませんね。所詮薄型テレビの内容積ですので異例も何もありません。
テレビのウーファーは背面なので、壁掛け等で特定帯域が強調されている場合は、本体のカットオフでたらなければ、サブウーファー側のカットオフを低域側に調整すれば済む話です。普通はサブウーファーにはカットオフはついていますが、機器によっては十分低くできない場合はありますね。
書込番号:26400361 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようじこうじさん
掲示板の使い方は人それぞれですが、特定の回答者に関しては、一度そのハンドルネームでGoogle検索などをされてみることを強く推奨します。(ハンドルネーム+「さん」で検索)
過去の機種の知識だけで、最新機種の所有者の報告を否定したり、誤った断定を繰り返す傾向があることが、他の方の評価からも分かるかと思います。
とりあえず、新規でサブウーファー購入でしたら要検討ですが、既にお持ちなら試してみて自分に合うか判断されるのが良いかなと思います。
書込番号:26400466 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-55Z95B [55インチ]
良いと思えば良いし
そうでも無ければそうでも無いし
安心したければ期待する人の書き込みを待てば良し
何をもって
誰の書き込みを信じるか信じないのか
鰯の頭も信心から
書込番号:26376431 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>Fbulldogさん
DolbyAtmos対応でイネーブルドスピーカー/トップスピーカー付きのテレビでそれなりの作品を見れば、DolbyAtmos対応だけどスピーカー無しのテレビより間違いなく効果はありますね
Atmosとは無関係にどんなに高級なテレビでも内蔵スピーカーはイマイチというのも事実だったりするから、テレビのスピーカーよりも、DolbyAtmos非対応だったり対応しているけど2.1chなどバーチャルなスピーカーの方が良く聴こえるというのもあるから最終的には個人の好みになると思います
書込番号:26376624 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Fbulldogさん
昨日、新しい部屋にテレビを搬入しましたが、音の反射に驚いているところです。
設置したテレビはこのテレビではありませんが、複数のスピーカーを使い疑似サラウンドするテレビで、家具がまだ無く気密性が高い部屋なので、そう感じたかもです。
AVアンプを導入してサラウンドを楽しむ予定ですが、テレビ単体でも音の拡がりを感じたので、所有のサウンドバー設置で満足するかもしれません。
書込番号:26376703 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Fbulldogさん
本機の何世代か前のモデルで同じスピーカーレイアウトの機種を持っています。
本機の内蔵スピーカーの音質は薄型テレビの中では最高ランクの部類です。他社機にこれに相当するレベルの音質を持つ商品はありません。
サイドスピーカーと、トップスピーカーがあるので、アトモスコンテンツを再生した際の音の上下左右への広がりはなかなかですね。流石に後ろは無理ですが。
薄型テレビの筐体容積は小さく低音は出ませんので低域含めた過度な期待は禁物です。
ちなみにサブウーファーを用意すれば、イヤホンジャックをサブウーファーモードで動作させることができるので、足りない低域も追加できます。安物のサウンドバーなら買う必要ない位の音は出ますね。
音質で薄型テレビを選ぶのは割と不毛ですが、本機レベルのものが他にないのも事実です。
書込番号:26376771 スマートフォンサイトからの書き込み
今SonyのBraviaを使っており、こちらの機種に買い換えるか検討しています。
今の機種の不満が、子供にYouTubeの利用制限をしたいので子供用アカウントを作成しているのですが、Google TVの仕様のため、子供用アカウントですと外部入力への切り替えができず、子供が自分のアカウントでゲームができないことです。(また、Google TVの仕様でYouTubeのアンインストールや利用制限もできません。)
こちらの機種はGoogle TVではないという認識なのですが、子供用アカウントで外部入力は利用可能でしょうか?
また、子供用アカウントでYouTubeをアンインストールすることも可能か、教えて頂けますと幸いです。
書込番号:26376098 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックは「プライマリーRGBタンデム」、REGZAは「RGB4スタック有機ELパネル」などと謳っています。
これらはパネルの供給元やパネルの世代など同じものですか?
パナソニック「Z95B」、REGZA「X9900R」、さらにLGの「G5」は全て同じ世代のパネルです。
画質比較に関しては、下記が参考になると思います。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/avwaward/2063933.html
書込番号:26353069
16点
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/2013161.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/2045977.html
両社ともLGの同じパネルです
画質優先ならここでは定番のパナソニックのビエラ
画質も重視でタイムシフトマシンが必要ならレグザ
だと思います
価格にも依るでしょう
何れもキャッシュバックはあります
ビエラのキャッシュバックはレグザに比べると控え目で、使い難いです
ビエラはクーポンも始まりましたが…
レグザは外付け固定ディスクが付いてくるのは、良く見る書き込みです
先ずはタイムシフトマシンが必要か否かで、選択の判断はし易い様に思います
書込番号:26353076 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>三輪タクシーさん
パネルはLGディスプレイ製で、同社最高ランクのRGBプライマリータンデムパネルです。
実際のピーク輝度は、熱抵抗の少ない放熱設計や、メーカーの画作りポリシーなどによって変わってきます。同じ機種でも個体差によるばらつきが±10%程度は普通にありますので、読み物等の測定データーもその程度の差であれば個体差の可能性もあります。
また、同じパネルを使っていても、メーカーによって映像エンジンや画作りが違いますので、横並び比較で同じ画質にはなりません。
書込番号:26353193 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラを買うなら実質3万引きできる期間が短いので、
急いだほうがいいです。
レグザのキャンペーンは結構長いですが、来年の正
月になるとキャンペーン期間中でも在庫がない場合が
あり、キャンペーン応募に間に合わない場合があります。
(保証書のコピーが必要)
RGBプライマリータンデムパネル一択なら急いだほう
がいいですが、ビエラからまたマイクロレンズ使用の
TV-65ZS9新型が出るようです。
書込番号:26353525
14点
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001689050_K0001684568&pd_ctg=2041
https://panasonic.jp/store/campaign/2025holiday-campaign.html#2025holiday-air
https://www.regza.com/news/2025-news/20251022
大手家電量販店で購入するなら両者の価格は以下です
・ビエラ 約49万円から
・レグザ 約43万円から
キャッシュバック/クーポンは以下です
・ビエラ クーポンで3万円安く買えます。14日迄
・レグザ キャッシュバックは3万円。抽選で倍増
結果
・ビエラ 約46万円から
・レグザ 約37/40万円から
ビエラは指定価格制度なので価格交渉は出来ません
レグザは交渉可で外付HDDがつくのも良く見る書込み
レグザはビエラより10万円前後安く買えるでしょう
レグザはタイムシフトマシンで快適です
一方でレグザはタイムシフトマシンの分だけ画質にコストはかけられていません
価格は高くても画質優先で選ぶなら定番のビエラ
画質に不満が無い・少ないならレグザ
だと思います
書込番号:26354700 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございました。
同じパネルでも制御するエンジンの差でパナソニックに軍配が上がるような感じなのですね。
いままでなんとなく、としか言えないのですがパナソニックはノーマークで候補に挙げたことがなかったので勉強になりました。
書込番号:26355692
近年のテレビは、耐久消費財の性格は失っています
パネル、エンジンと価格だけでは選定は出来ません
高額でも丈夫に造られているわけではありません
早期に簡単に壊れることはあります
販売店系列各社の延長保証に加入が安全寄りです
保証期間は購入から5年間
詳細は省きますが、ケーズデンキ以外の延長保証は不十分です。ビエラはパナソニックの指定価格制度の対象です。何処で買っても価格は同じ
そうであるならば加入料は無料で延長保証は最強・一強のケーズデンキ以外を選ぶ理由はありません
ケーズデンキでも寿命は最短では5年
46万円なり、37/40万円なりを5年で失うことがあるかもしれないのは、知っておいてだと思います
テレビは高額になるほどにチャレンジングです
書込番号:26355752 スマートフォンサイトからの書き込み
クーポンは公式サイトでしか使えないし、11/28〜12/14の2週間ちょっとの期間だけですけどね。
https://panasonic.jp/store/campaign/2025holiday-campaign.html#2025holiday-viera
書込番号:26351204
3万円クーポンほしい
書込番号:26351226 スマートフォンサイトからの書き込み
家電屋でも概ね3万引きになってるようですが
ヨドバシだけ3万ポイントとかでごまかしてるけど
書込番号:26351359 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル変更したり、繋いでるディーガに切り替えたりした時に音声が出ないことが偶に有ります。
音声が出ない時は更にチャンネル変更したり、何かしらすれば音声が出ます。
ファームウェアのアップデートで直るかな?と様子見です。
一応、こんな不具合が有るんで書き込みしておきます。
>YaKiToRiiさん
安心してください。
こちらでも前世代と現行と8台動作テストしましたが、
全部で不具合が出ていますから、
たまたま外れに当たったのではなく、
全部が不具合品です。
原因は既にお分かりかと思いますが、搭載されている
Androidのフリーソースをベースに、尼アウトローが
取り敢えず作ったOSなので、動けば良いね程度の出来です。
まあ、そんなFireOSですが、Amazonですらサジを投げ
VEGAに移行し捨てられたOSなのです、諦めましょう。
録画アプリに1年掛かるスループットが遅いOSなので
書込番号:26348694 スマートフォンサイトからの書き込み
>YaKiToRiiさん
先月この機種を購入し1ヵ月経ちますが、私も音声が出ない時が有ります。
地デジなどを視聴の状態からYoutubeボタンから直接起動させた時に音が出ない事が30%位の確率であります
この状態からOSに戻るとクリック音も聞こえず他のアプリを選んでも音が出ません、この時は諦めて電源落としで再起動
させると次はちゃんと音が出ます。
最近はリモコンボタンから直接でなくOSを立ち上げそこから選択するようにしたら音が出ない事は無くなりました。
これ以外にもちょこちょこ不安定な挙動をすることがあり、パナらしくないところは残念ですよね。
書込番号:26349115
私は地デジは見ないのでほぼ不具合には当たってないのですが、FIRE OSと地デジの細かな点の融合がまだ発展途上なのかもしれませんね。
ちなみに、不具合はあまりないものの動作はたまにもっさり具合にイライラします笑
書込番号:26350729 スマートフォンサイトからの書き込み
この前のバージョンアップで直ったようですね。
バージョンアップしてから音声が出ない症状は出ませんね。
書込番号:26374094
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
