AQUOS XLED 4T-C75HP1 [75インチ]
- 画像処理エンジン「Medalist S6X」を搭載した量子ドット/mini LEDテレビ(75V型)。高輝度、広色域を実現する「N-Black Wideパネル」を搭載。
- 80Wの高出力の映像と音の一体感をもたらす音響システム「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」を搭載し、立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
- 見たい番組が重なっても安心の「ズーム2画面」に対応。最大144Hz入力に対応し、快適にゲームを楽しめる。
AQUOS XLED 4T-C75HP1 [75インチ]シャープ
最安価格(税込):¥381,999
(前週比:+7,898円↑
発売日:2025年 5月31日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 43 | 11 | 2026年3月19日 13:05 | |
| 13 | 8 | 2026年3月11日 10:33 | |
| 95 | 9 | 2025年11月8日 17:03 | |
| 27 | 7 | 2025年10月23日 12:23 | |
| 12 | 9 | 2025年9月9日 01:47 | |
| 23 | 7 | 2025年9月6日 17:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS XLED 4T-C55HP1 [55インチ]
連チャン投稿で失礼します。
先の投稿で未確認だった、ディーガ(DMR-BWT560)の録画データをRECBOXにダビング(ダウンロード)する件は、問題なく実行できました。ちょっと手間どったのはディーガ側のネット関連設定で他機器からの検索が不可になっていて、この時はRECBOX側からディーガを見つけられませんでした。これを変更して問題解消です。
現在解消できない問題は、そのディーガにファミリンク録画予約で録画できない状況です。
確認した状況は
■視聴中の番組を録画>>HDD・ファミリンク選択でファミリンクを指定>>録画OK
(従って、ファミリンクの設定自体は問題ないかと思われます)
■TVの番組表から番組を指定して録画予約>>HDDを指定した場合>>録画OK
■同様にファミリンク機器を指定した場合>>予約確認で表示される>>予約時間中はその表示>>録画終了時間を過ぎると、予約の表示がなくなっている>>でもディーガは無反応で録画されていない
(アクオスTVからは録画予約の信号・情報がディーガに送出されていると思われる)
対処として、
本体メイン電源を切り、再始動//ディーガのHDMIケーブルを外して、再度接続//ディーガには重複した録画予約は無いことを確認
などを試みましたが改善できません。
シャープサポートに相談してみましたが、設定や操作の間違いはない。私のディーガ機器特有の問題(相性)くらいしか思い当たらない・・・・・とのこと。
ディーガを使ってファミリンク利用できている方からの情報などあれば教えてください。
AquosTVを使った録画データはダビングなど不可能でレコーダーを利用するしか方法が無いなら、この際4Kレコーダー購入も考えはじめた所ですが、ディーガが要注意でシャープ製品推奨となると選択肢が限られます。
TVとレコーダと使い分けた利用もそう悪くはありませんが、できれば日常はリモコン1つで操作したいものです。
>ブルーセイルさん
テレビの番組表によるレコーダーの録画予約はHDMIの連動機能(CEC)のオプション機能で
メーカーによって独自規格や拡張、自社の囲い込み戦略などで互換性が確保されていません
従って現状は基本的に同じメーカーでしか動作しません
書込番号:26434727
HDMIの連携が曖昧な動作で概ね動作はするけれど
同じメーカの機器同士・同じメーカのテレビとレコーダでも連携しないことはあり
駄目なときはサッパリ駄目だけれど
ある日に突然に使える様になることもある
電源のオンとオフ、チャンネル切り替えや音量調整等は単独に指示するだけで、後は受け手が動作するかどうか
動作すれば良いし、動作しないこともあります
録画予約は指示に対して受け答えが機器間で会話形式で行われます。HDMIでは規定していないだろう各社の拡張機能・方言だろうからメーカが異なれば会話は成立せずに、動作はしないでしょう
書込番号:26434808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>juliemaniaxさん
情報ありがとうございます。
なまじっか、手持ちのディーガでファミリンク録画できたのでファミリンク+ディーガに幻想を抱いてしまいました。
他の投稿など見渡してもディーガでのファミリンクは無理だと判断しました。
この後は、4Kレコーダーを調達する方向で考えます。
端的に言うと、シャープ製の4B-C20GT3かディーガのDMR-4T203か?を思案しています。録画データをコレクションする事はないので2Tの容量で十分。普段HDDに録画したもものは再生したら即消去しないと、アレ?これ見たか見なかったか?・・・半分ほど再生したとこで、これ見たな!と時間浪費や記憶ボケを嘆くありさまなんです。
どのレコーダが良いのかは、その機種のクチコミ欄であらためて相談する事になりますが、簡単なアドバイスあれば教えてください。
現在使っているディーガは付属リモコンの反応が悪くなって代替えサードパーティー製品を使っていますが、この操作感がカチ・カチじゃなくてグニャグニャで辟易としてます。
機能面・性能面で優劣なければファミリンクを使える操作性に、価格差を許容しても良いかなぁ〜と言うのが現時点の気持ちです。
書込番号:26435130
4B-C20GT3はパナソニックOEMです
中身はディーガなんちゃってです
そして勿論アクオスでもありません
シャープ、ソニーとTVS REGZA(レグザ)がレコーダから撤退した現在は選択肢はディーガしかあり得ません
DMR-4T203は少し前までは大手家電量販店で6万くらいで買えたけれど、ここで分かる範囲ではヨドバシで7万円。それも直ぐに無くなるかしれません
後継機種のDMR-4T205は203とおそらく中身は同じで新発売で販売価格のアップが目的でしょう。物造りが高くなったから致し方なし。大手家電量販店では8万5千円くらいから
DMR-4T203の機能削減お買い得モデルのDMR-4TS204Sは大手家電量販店では約6万円から
レコーダを導入予定なら、在庫がなくなる前にだと思います
検討して買わないないなら、それはそれであり
何れにしても選択肢はDMR-4TS204Sくらいです
ディーガの2Kレコーダは販売価格帯維持のために有線LAN非搭載他の機能削減がちょっと…です
理解していて検討するなら販売価格は4万円台から
書込番号:26435166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
DMR-4T203は貴方の他での投稿から知り候補にしました。
一方の4B-C20GT3については、他の方の投稿だったと思いますが、
と言うのは承知しています。
それで、機能や性能面はディーガと似て、むしろ「良い」の判断材料と捕らえました。
ディーガもどきの粗悪品ではないだろうと思っていますが、この機種が選択肢にも入らないと言う点をもう少しだけ教えていただけませんでしょうか?
書込番号:26435650
伝聞で得た知識からの案内で、体験から来るものではないことを断ってから
伝聞で、体験から来るものではない案内には否定的な見解があることは知っています
各社のレコーダを比較する信頼できそうなサイトの情報が主です
その正しさを裏付けそうなクチコミへの書き込みが、それを補完します
シャープがパナソニックに優れるところ
・メニュ
・予約
・2K HVEC長時間録画
・早見再生
、外付け固定ディスクの利用
・価格
・シャープがパナソニックに劣るところ
・番組表
・AVC長時間録画
・4K HVEC長時間録画
シャープの良いどころは無くなっていたりする一方で、パナソニックの良いところは必ずしも採用されていないということでした
現有のレコーダがパナソニックなら、次もパナソニックならお引っ越しダビングも簡単とも考えました
アクオスを検討するに足る参考にされた書き込み読んでいませんが、それは正しいかもしれないし、参考になるものであるとも考えられます
書込番号:26435665 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブルーセイルさん
本機のようなgoogleTV OSのアクオスにはLANダビングの機能がありませんので、外付けHDDに録画したものを外にダビングする手段は残念ながらありません。
書込番号:26435672 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
いつも明快で要点をついた情報ありがとうございます。
AVC,HVEC、にわかに聞きかじって、知識も増えました。仕様書の見通しが良くなりました!
アクオスの情報(クチコミ評価)にはほとんど接していませんので、私の評価はニュートラル白紙です。
それを維持したままで良さそうなので、このまま比較検討してみます。
評価はニュートラルだけど、現ディーガの代替えリモコンの不快感とアクオスTV+レコーダになる期待感とで偏見的には4B-C20GT3が1ポイントリードな状態です。
この後は、当該機種のクチコミ欄を利用するつもりですので、また何かお気づきの際には教えてください。
>プローヴァさん
投稿ありがとうございます。アクオスTVから録画データを持ち出すのが不可なので、レコーダを利用することにしました。
書込番号:26435747
>ブルーセイルさん
スレ主さんの知りたいのは、
HEVCの2K長時間記録というのは、シャープの純正機の話ですからね。念の為、
DIGA純正機と、シャープのOEMの比較を知りたいのですよね?
思いつく順に、
1.リモコン信号が、シャープ用になっている
2.(たぶん)シャープTVの番組表からの録画命令を受けられる
3.Seeqvaultが無効(古めのシャープ機でSeeqvault保存していても引き継げない)
(シャープ機で保存しパナ機に引き継げないのと同じになるから。)
4.4K DR記録の方式が、シャープの規格に変更され固定されている。
DIGAの場合、放送そのままのMMT記録(字幕など欠ける事が無い)とTS変換記録が選べるのですが、シャープ純正機の仕様TS変換記録に固定されている。
5.機能が削られているのに、パナ機に比べて、市場価格が割高。
6.「どこでもDIGA」ではなく、デジオン社のアプリ用に調整されている。
パナOEMのシャープ機は、機能が削られて割高です。
それにも増して、2番目、テレビの番組表からレコーダに、おそらく予約が入れられる。ここに、魅力を感じてしまいますかね?
書込番号:26435889
https://jp.sharp/bd/products/4bgt3/fits-aquos/
内蔵固定ディスクは2TBで十分で、録画番組は見たら消すが基本なら
ディーガの圧縮録画のアクオスに勝るところは気にすることはないと思います
録画番組をREC-BOXにダビングして幾つかのデバイスで視聴するなら、録画モードは放送画質のDRを選ぶのが安全寄りです。メーカ固有の圧縮モードの録画・機種固有の圧縮モードの録画は再生で普遍性を欠きます
圧縮モードで沢山の録画を記録する目的がないなら尚のこと
ディーガのアクオスに勝る番組表の見易さも、録画予約をテレビで実行するならメリットは受けない
ファミリンクでアクオスのテレビとアクオスのレコーダで連携して操作して利用できるのが快適なら
なるほど確かに、アクオスの4B-C20GT3の選択が良いと思います
ディーガを選ぶメリットは、既存のディーガとお引越しダビングとSeeQVaultで録画番組を引越し・共有するなら・出来るならくらいでしょう
書込番号:26435976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>bl5bgtspbさん
お付き合いありがとうございます。おかげさまで問題点がギュッと凝縮されて理解できました。
偏見ポイント1点差でアクオスレコーダ寄りでしたが、これで自信満々アクオスレコーダを選択しようと決意しました。
OEMなのに高価と言うのも、シャープが悪ドイわけではなくて、パナからの供給価格や条件も厳しいのだろうと受け止めておきます。
何より、ここ数日価格COMの価格比較で金額を眺めていたので、いわゆる織り込み済み状態。何か他の出費を調整して帳尻を合わせるしかないな・・・・ってとこです。
この後調達予定のレコーダで問題が出たらまた投稿しますが、しばらくは新しいTV視聴環境で遊んでいることになるでしょう。本件で情報寄せていただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26436195
シャープのLC-40u40を使っていましたが、先日4T-C55HP1に買い替えました。
Lc-40u40の録画データを利用するためにRECBOXを購入してダビングを済ませていました。4T-C55HP1からの利用方法を調べていて、再生は「DiXiM Play for AQUOS」アプリで可能だとわかりました(まだ仕事中で試していません-今夜これから試します)。ところが、対応表によると4T-C55HP1からのダビングが不可能との事でガッカリしています。
RECBOXで万全と思っていましたが、何か対処策がありますか?
4T-C55HP1からダビングできる機器などがありますか? 録画やダビング、ネットワークサーバーに関しての知識は皆無です。これから知識・ノウハウを身に着けるしかない所ですので、どうぞよろしく。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
シャープのテレビのアクオスで録画した番組を他の機器、レコーダや録画番組のダビングに対応するNAS等にダビングができるのは
2021年に発売されたDEが最後です
以後は機外に録画番組をダビングできるアクオスは販売されていません
残念ですが…
書込番号:26429792 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの現行機種でテレビで録画した番組を機外にダビングできる製品は
パナソニックのビエラとTVS REGZAのレグザだけです
一部の特殊な機種・最廉価の機種を除いて
書込番号:26429800 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65
検索条件にメーカはTVS REGZAもを渡せていません
メーカはパナソニックとTVS REGZAに限定して、価格の安い順に並べ替えらたら良いと思います
今後で録画番組を期限を定めずに繰り返し視聴するなら、機器の買い足しの他に手段はありません
1)レコーダの購入
パナソニックのディーガ
2K録画機の最廉価の価格帯の機種は販売価格帯維持を目的に有線LAN非搭載に代表される機能削減を行なってることが懸念材料。販売価格は4万円台です
予算が許すなら販売価格は5、6万円台のひとつ上の位置付けの機種がお勧めです
2)録画番組を機外にダビングできるテレビの用意
価格優先なら、録画番組をREC-BOXにダビングできる安いテレビの買い足しで、買い足したテレビで録画してREC-BOXにダビングする。3万円台から
パナソニックのビエラの録画番組の機外へのダビングの動作はアレで、TVS REGZAのレグザの録画番組の機外へのダビングの動作はアレなので、両者の動作・使い勝手には大きな違いがあります
両者の動作の違い・使い勝手の違いを比較して記述すると優劣・勝ち負けで論じられたと受けとる向きが反応するので詳述しません。調べたら分かるとも思います
もしも更新前のLC-40U40が未だあるなら、それで録画してREC-BOXにダビングするのが最善です
書込番号:26430037 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細で的確なアドバイスありがとうございます。
ディーガのDMR-BWT560を持っていまして(レコーダと言うよりもDVD再生用に所有・接続しているもの)、これならRECBOXが使えそうだと調べてみました。適応表には掲載ありませんが、価格コムに使用可の口コミ投稿がありました。
後はどんな使い勝手があるか?ですが、今朝C55HP1から録画操作をしたところ、録画機器として-HDD/ファミリンク機器-の選択でファミリンク機器を指定して録画セットしてみました。今晩帰宅してからBWT560に録画されたデータをRECBOXに移せるのか試してみます。
計画的に録画するわけでなく、タマタマ録画した番組が「消すのが惜しい」時にRECBOXに残したいので、必ずしも最適な設定ではありませんが、RECBOXの使い道が残ればマズマズです。
LC-40U40は、C55HP1購入時の引取りオプション料金が高かったのでケチって隣室に置いてます。ケチって良かった!のはこれが初めてです。廃棄するつもりでしたが、この際利用価値をもう一度考えてみます。
書込番号:26430086
>ブルーセイルさん
ダビング方法は、
テレビから他の機器(レコーダやNAS)などに送り込む「アップロードダビング」
新レコーダから旧レコーダなどにアクセスして落とす「ダウンロードダビング」
2通りありますが、
DIGAのお引越しダビング
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
BWT560は、記載があるので、ダウンロードダビングの「ダビング元の機器」となる
と思われるので、
RECBOXの操作画面から、BWT560にアクセスして、録画番組を、RECBOXにダウンロードできるか?
試してみてください。
DIGAを操作して、RECBOXに送り込む操作は、できないです。
書込番号:26430117
なるほどです
期限を定めずに繰り返し視聴する予定の番組はレコーダ、ディーガで録画予約する
テレビは見たら消すだろうで予約する
日常的に録画予約して見たら消すもあるでしょう
だけど再生して見たら消さずに保管したくなった
そうであるならばレコーダは関係はありません
テレビで録画予約してダビングできることが必要
テレビで見たら消すの録画予約の頻度によるけれど
隣室に退避させたLC-40U40を持って来て
4T-C55HP1のリモコンの信号が届かない所に置く
4T-C55HP1で録画予約したらLC-40U40でも予約する
リモコンの信号は2つくらいに切り替えられるなら、2つのテレビのリモコンの信号が被らない様に出来れば、LC-40U40は自由に何処にでも置けます
部屋にスペースがあり見た目が気にならないときに
書込番号:26430372 スマートフォンサイトからの書き込み
話しは変わって所有されるディーガについて
2021年に発売されたシャープのテレビのアクオスは、録画番組をディーガの現行機種にダビングできましたとの書き込みは1年前後くらい前にありました
しばらく前からテレビの録画番組のレコーダへのダビングは、テレビとレコーダでメーカを揃えなければ出来ないけれど
過去にはテレビとレコーダのメーカは異なっても、テレビの録画番組はレコーダにダビングできました
レコーダのメーカが他社のテレビからのダビング要求は拒否する様に、メーカ固有の手続きを組み込んだことは考えられます
既に試されていて出来ないと分かっているのかも
LC-40U40からディーガにダビングできるかもしれません
書込番号:26430385 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
RECBOXへのダウンロードは付属アプリの操作メニューで確認できました。さっそく試そうとおもいましたが、、、、、
DMR-BWT560はもっぱらDVD再生用に格下げしていたので、LANケーブルを接続していませんでした。
しかも薄っぺらなサイズに合わせてテレビ台の最上段に専用の棚板を取り付けて設置しているので、引っ張り出すのがひと手間。おまけに40インチ時代はモニター裏側の配線スペースに手が回せましたが、この55インチは本体を横に20センチほどずらさないと裏側を覗き込むのも困難で、この週末に作業してみます。
これまで使っていた4KチューナーのTU-BUHD100に回していたLANケーブルを使い回せます。
と段取りしたところで、TU-BUHD100からダビングできれば良いのかと思ったら、これはLANダビング非対応を明記してありました。ヤレヤレです。
この質問は、これで一区切りさせていただこうと思います。来週LAN接続を試して何かあればまた知恵をかしてください。
書込番号:26430724
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS XLED 4T-C65HP1 [65インチ]
【使いたい環境や用途】
コンサート・ドラマ映像、ネット動画
【重視するポイント】
映像のきれいさ、燃費
【比較している製品型番やサービス】
REGZA 65Z970R
【質問内容、その他コメント】
みなさまのお知恵をお借りしたく、質問させていただきます。
AQUOS XLED 4T-C65HP1とREGZA 65Z970Rのどちらかを購入しようと思っているのですがテクノロジーの知識不足でどうやって選べばいいのかわからずにおります。アドバイスをいただくことができましたら、大変ありがたく思います。何卒、よろしくお願いいたします。
futurefutureさん
今までお持ちのテレビは何でしたか?
>【使いたい環境や用途】
コンサート・ドラマ映像、ネット動画
コンサートは配信やDVDでしょうか?ドラマは地上波やBS、配信でしょうか?
印象はシャープが濃くてREGZAはスッキリ。そしてREGZAは地上波のチャンネル録画が可能。4年前のシャープ8Kテレビを持っていますが、ネット動画がそんなに汚い印象はないですが、REGZAは拘りがある様で。
実際に店頭で比べたら良いかと。
書込番号:26332017 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
早速のご返信、ありがとうございます!
→CS放送を録画したもの、ブルーレイ、配信の3つを同じくらいの割合で観ています。
地上波はあまり見ないのでレグザの タイムシフトの利便性はさほど感じていません。使ってみると思った以上に便利みたいなことはあるかもしれないのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26332046
>futurefutureさん
どちらもそれぞれのメーカーのフラッグシップ液晶機ですね。
まずは、画質性能中心に両者の比較をいたします。
レグザもシャープも海外展開してないに等しいので、信頼のおける海外サイトのレビューはありませんが、今の時期、avwatchサイトで各社主要機種の測定結果が少しづつ出されていますのでそちらを参照します。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/avwaward/2058375.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/avwaward/2058776.html
記事によりますと、
明るさ(10%ピーク輝度、全白輝度) ←大きいほど良い
Z970R 2901nit 887nit
HP1 1792nit 705nit
色の正確さ(映画モード、DeltaE) ←小さいほど良い
Z970R 14.2
HP1 9.9
映り込み
写真によれば似たような程度に見える
入力遅延(4K60P) ←小さいほど良い
Z970R 11.3msec
HP1 9.5msec
年間消費電力量 ←小さいほど電気代は少ない
65Z970R 172kWh/年
65HP1 145kWh/年
と言う感じです。
画質に関しては、ピーク輝度だけはレグザの方が上ですが、色の正確さや、ゲームに重要な入力遅延の少なさではアドバンテージがあります。入力遅延の少なさと言えばレグザの独壇場でしたがシャープの方がリードしていまう。電気代もシャープの方が一回り低そうです。
録画機能に関してはレグザの方がタイムシフトマシン(全録機能)がありますので1歩リードです。地デジを全録したい希望があるならレグザ一択ですね。但し通常録画用HDDの他に、タイムシフトマシン用に大容量のHDDを2台とかつながないと長期間のアーカイブはできません。
ネット動画アプリ対応に関しては、android/google TVのシャープが将来にわたって安心感があります。レグザは独自OSなのでアプリ対応がやや狭め、遅れがちです(大手のアプリはほぼ対応しています)。
まあこんな感じですが、何か追加質問あればどうぞ。
書込番号:26332074
>futurefutureさん
すみません。
HP1のピーク輝度、全白輝度を修正します。
HP1 2037nit 767nit
書込番号:26332075
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001689489_K0001684572&pd_ctg=2041
大手家電量販店で購入するなら
・シャープ 366,300円から
・レグザ 354,294円から
レグザは来年の1月12日までに購入するなら、キャッシュバックは2万円です
シャープとの差額の約3万円は、録画用の外付け固定ディスクに充てても良いと思います。タイムシフトマシンは外付け固定ディスクは大容量であるほどに快適です。レグザの購入で、レグザ純正の外付け固定ディスクも付いてきたという書き込みは幾つかありました
地上波をあまり見ないなら放送予定、番組表は見ないと思うから寧ろ、タイムシフトマシンで録画しっぱなしで後から過去番組表を眺めて、見たい番組を再生して視聴するのは良いかもしれません
シャープとレグザのどちらが良いかは店頭で見比べてからでしょう。店頭は照明が明る過ぎたり、映像メニュはデモ用で過剰に鮮やかであるにしても
映像メニュは標準やシネマ等に変えて比べても良いと思います
大手家電量販店各社の販売価格はどこも同じです
加入料は無料で修理の回数と修理の金額に制限のないケーズデンキで購入するのがお勧めです
他社は購入から年が経過するとともに保証額が漸減します
ヤマダ電機は延長保証は劣るので、避けた方が安全で安心寄りです
書込番号:26332082 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>futurefutureさん
普通にテレビを見る、録画、BDを見るということであればどちらがいいかは好みの問題だと思いますよ
大きめの電気屋さんでじっくり見比べて決めるのが一番じゃないでしょうか?
その際、圧倒的にレグザがキレイに感じたからレグザを買う、アクオスがキレイに感じたからアクオスを買うおいうことならそれで問題ないけど、わすがにアクオスかな?(レグザかな?)という話だとタイムシフトマシンとかの付加価値を含めて考えるといいかと思います
>コンサート・ドラマ映像、ネット動画
例えば歌番組をよく録画してみるとかだとレグザはどのアーティストがどのタイミングでどの歌を歌うか分かるから便利に使えるみたいなのはありますね
アクオスは使っていないから他社に比べての便利機能についてはよく分からないです
書込番号:26332094 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
金額もとても大事な要素なので、すごく参考になりました。ありがとうございます。
こちらのサイトを見ているだけでまだウドこのショップで購入するか決めていたなかったので、アドバイスをもとにどこで買うのが良いかもしっかり考えてみます。感謝です!
書込番号:26332095
>マヨポンくんさん
ついついネットで完結させてしまおうとしてしまうのですが、おっしゃる通り、
店頭に足を運び実物で比較できるのが一番ですよね。
書込番号:26332158
55HP1を所持してますが、動きの多いシーンが多いならREGZAの方が良いと思います。私はスポーツが好きなのですが、55HP1唯一の不満が動きに残像を感じるところです。あとデザインが…。古いテレビがREGZAだったので、そちらの方が動きについては自然でした。それ以外はそんなに差がないと思ってます。私はほしい機能と省エネで55HP1を選びましたけどね。あとドラマが好きなので人がくっきり映す55HP1は満足なところもあります。ややこしい回答ですいませんが、絶対に家電量販店で1時間くらいは見比べた方が良いですよ。自分はその1時間でついでに価格comの価格より値切りましたので。
書込番号:26335306 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。うまく表現できないのですが、
投稿画像でおわかりでしょうか。自分の屋根裏部屋のHP1に
関して、仕様なのか不具合なのか確認したい事項がござい
ます。
投稿画像は、簡単ディスプレイチェック 全画面表示確認 フル
スクリーンのホワイトで表示しております。自宅でははっきりと
全体的にベゼルと画面の間から、光がうっすら漏れているの
がわかります。黄色いマウスのポインタ付近をご覧ください。
その光の影響か、ベゼルから少し離れたところにうっすらと影
が見えます。
9月に購入し、偶然斜め方向からや、見上げたり見下ろしたり
したときに気づきました。正面からは3番目の画像の通りわか
らなくなります。
mini-LEDテレビの仕様でしょうか。メーカーのサポートデスク
に聞いても実機がないということでわからず、自分で店頭で
確かめられたらいかがですかと勧められたのですが、鑑定
眼に自信ありません。
念の為出張修理担当を手配しましたが、「見積診断後、修理
を行わなかった場合でも、出張診断料をご負担いただきます」
というのが地味に痛いです。
今までシャープを始め、BRAVIAやVIERAを使ってまいりまし
たが、初めてのケースです。今日も居間のVIERAを調べまし
たが、VIERAは問題ありませんでした。これらは通常の液晶
テレビです。
過去のクチコミで画面上半分の1cm幅の光の帯が、許容範
囲とのご意見もあり、仕様であれば納得するところですが、
メーカーの出張修理担当とも交渉したく、ご質問させていた
だきました。よろしくお願いいたします。
>orunatatogeoさん
実店舗でお買いでしたら、店員さんと一緒に店頭の4T-C55HP1の映りについてチェックされればいいと思います。
YouTube等で全画面白のチェック動画がいくつもあるので、それを映してもらってください。
店員さんの見立てが参考になると思います。
それを踏まえ、お手元の機体との差を、今回添付された写真を店員さんに見せたうえで、仕様か不具合か検討するのがいいと思います。
店員さんの見立てがどちらとも言えないとなれば、やはり費用は掛かっても出張診断でしょうね。
個人的には仕様の範囲と言われちゃうかな、という気はしますが…安い買い物ではないですけどね。
書込番号:26321435
>すずあきーさん
早速のご返信ありがとうございます。
確かにまだ実機の展示・販売をしているはずの
店舗ですので、購入時の店員の方にアポをとって
相談しに行く手もありました。
仕様ですと判断されれば仕方ないのですが、
掛け合ってみたいと思います。
書込番号:26321437
出張診断料が幾らかにも依ると思います
見積もりを依頼して金額を得てから判断では
人がひとり来たら、時間や作業等には依らずに1万円くらいはかかります。今までに書き込みを読んだ範囲では、1万円はしない様にも思います
メーカにも依ります
出張費が数千円、5千円未満は頼んで良いだろうし
1万円くらいするならば判断でしょう
1万円未満なら出張修理を依頼するかな…と思います
書込番号:26321449 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
サポートデスクに電話して、金額を尋ねました。
仰るとおり、1万円はせず、5千円程度で収まる様です。
これなら出張修理も依頼できると思いますので、
このまま手続き進めたいと思います。
書込番号:26321466
>orunatatogeoさん
これは十中八九バックライトの仕様です。
狭ベゼルで薄型のバックライトの場合、このようにエッジ部を斜めから見込むと光漏れが見える場合があります。
miniLEDというより狭ベゼルバックライトの瑕疵ですが、バックライトの構成によって程度は多少は変わります。
念のため店頭展示品で同じようなパターンを出して確認してみてください。店頭は自宅に比べて数倍明るい環境なので、周囲の明るさによっては見えずらくなる場合があるので万全ではありませんが。。。
どこまで許容できるかは人それぞれですが、液晶はバックライトがあるのでこの手の問題から逃れるのは原理的に困難ではあります。有機なら原理的にこういう問題は皆無ですがその分価格は高水準ですね。
書込番号:26321530
>プローヴァさん
ご指摘の通り、液晶の宿命なのでしょうか。
仰るとおり、この機種ばかりでなく、他の機種も
確認したいと思います。
有益な情報、感謝いたします。
書込番号:26321536
>すずあきーさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
いつもお世話になっております。
本日出張修理担当の方が来ました。
やはり皆さんの仰っていた通り、仕様範囲内とのことでした。
(日本の大手テレビメーカーの製品は、海外メーカーとの兼ね
合いで以前よりも品質管理が難しいのではと思います。)
それとは別に、有機ELやmini-LEDテレビの比較や、故障
修理について聞けて面白かったです。
仕様となれば納得です、4T-C55HP1は、私の使用目的に
最適な”ディスプレイ”であることは今でも変わりません。
このクラスの機種を小部屋でテレビとモニター兼用で使って
いるユーザーは初めてだったそうで、症状に関するこちらか
らの質問も想定外だったそうです。
出張手数料は無料でした。(ケースバイケースだそうです。)
週末に時間が取れましたので、新宿に出て量販店に展示
されているテレビも見てみたいと思います。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:26322922
先般は先達の皆様の貴重な知見に感謝いたします。
さて、別件なのですが、2024年度東京エリアは平年の2倍の落雷があったそうです。
2025年度はまだ統計が出ていないのですが、先ほど落雷のせいか、我が家が
瞬間停電しました。幸いテレビは自動復旧しました。雷の音は全くしませんでした。
テレビの5年間物損付き延長保証は、ちょうど期限切れのあるある話で、雷サージ
対策はしてましたが、一瞬固まりました。昔レコーダーを壊したトラウマがあります。
今度4T-C55HP1を購入検討中ですが、高額な商品なので、温暖化のせいか落雷
も多くなりそうな状況で、購入業者選定で延長保証をどうしたらよいか悩んでいます。
従来の大手家電量販店の延長保証は基本自然故障対象なので、やはり物損付き
でかつ落雷故障対応を明記した、通販業者と提携した保証サービスが良いでしょう
か。(Warraty TechnologyとかSOMPOワランティとか)
ヤマダデンキの落雷保証は2年間なのが惜しいです。
火災保険で対応ということになると、家財保険に入っているのですが、こちらで十分
でしょうか。
皆様の知見をご教示いただけたら幸いです。
>orunatatogeoさん
>>火災保険で対応ということになると、家財保険に入っているのですが、こちらで十分でしょうか。
家財保険の担当者さんに、一度「落雷によるテレビ故障」が保険適用範囲になっているか、相談されるのが確実だと思いますよ。
対象範囲なら、テレビ購入店舗/業者はどこでもいいことになりますし、対象範囲外ならまた購入業者を考える、ということかと。
書込番号:26284826
SOMPOワランティには物損付家電延長保証 For Accidentがありますが、2019年から天災には対応しなくなったようです。
Warraty Technologyには落雷に対応したものはありますが、倒産したワランティマートとかかわりのある会社なのが気になります。
https://www.airmatsu.com/info/info.jsp?infid=87
あとは、クロネコ延長保証 プレミアムでしょうか。どちらも5年目は20%まで減額されます。
書込番号:26284859
火災保険を考えたとしても壊れたら困るのも事実
アンテナ線と電源との両方でサージ対策をすれば良いのではないかとも思います
他に対策すべきことはあるのかもしれないけれど知らないので、他に対策があれば知りたいところです
書込番号:26284929 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
早々のご返信、感謝いたします。
たしかに仰るとおりです。やや視野が狭くなっておりました。なかなか自分では
気づけませんでした。早速明日にでも相談してみます。近年連日雷注意報が
発表されており、そのことばかり気にかけておりました。
>ありりん00615さん
詳しい情報、とても助かりました。
ワランティマートの件、確認いたしました。安心感ではやはり大手家電量販店の
延長保証なのですね。
SOMPOワランティは異常電圧が対象なので、これで対応可能か掛け合ってみます。
価格.com延長保証も検討しましたが、火災・落雷など他の保険の対象となる事由
は物損付き保証でも対象外でした。>すずあきーさんのアドバイスを活かして、
家財保険での対応も考えます。
クロネコは安心感があり、仰るとおり落雷も対象でしたが、本機種に限っては、利用
できる通販業者の提供価格が最安よりかなり高く、クレカが使えないのが辛いです。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
いつも有益な情報、参考にさせていただいております。アンテナ線でできるサージ対
策は、今まで気がつかなかったので、調べてみます。ところで最近自宅のブレーカーを
感震ブレーカーにしたばかりなのですが、偶然: 音羽電機 クラスI電源用 免雷ブレー
カSPD 端子無し LD-B22E3 (Amazon 253,622円)という製品がヒットしました。高価で
産業用の製品でしょうが、家庭用にもこのような製品を付けなくてはいけないような、
異常気象の多発する未来が(これ以上は)、来ないことを祈りたいです。
書込番号:26284974
Sompoに関しては下記からリンクされているPDFに対応しないと明記されています。
https://www.sompo-swt.com/common/accident.html
2016年時点では対応していました。
書込番号:26284983
>ありりん00615さん
詳しい資料のご提供、感謝いたします。
確かに落雷は対象外との明記がございました。
価格.com延長保証同様、火災・落雷など他の保険の対象となる事由は
物損付き保証でも対象外ということなのでしょうか。
そうなると、やはり家財保険が対応する早急に確認する必要がございますね。
仰るとおり、以前の延長保証では対応していたような気がして、お手数おかけ
しました。他にもプロダクト・ワランティ・ジャパンとか、似た名前の会社が多くて
戸惑います。
重ねてご投稿いただき、ありがとうございました。
書込番号:26284999
楽天という手もありますが、内容はヤマトと同じです。
https://hoken.rakuten.co.jp/ex-warranty/damageplan-agreement.html
エポス・Amex等のクレジットカード付帯保険という手もあります。下記はエポスの例です。
https://www.eposcard.co.jp/insurance/shopping_insurance.html
Amexは月内に新規受付を終了します。
https://www.americanexpress.com/jp/insurance/products/kazai.html
書込番号:26285029
https://www.nichian.net/shop/g/g2180078/
購入したのはこれだったと思います
定期的に交換は必要です
プロ用、業務用は探していません
プロ用、業務用に比べると求めたものはなんちゃって、かもしれないけれど
多少なりとも役に立つ機会はあると思いたい…
自然の強大な力に抗う術はないことは体験しています
10kmくらい離れた所で雷が落ちていても、次の落雷は直ぐ近くに落ちることもあるらしいから、雷で毎回プラグとアンテナ線を抜くことも出来そうもないし
壊れたときは諦めます
書込番号:26285030 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
多くの選択肢をご提示いただき、感謝するとともに、知見の豊かさ
に敬意を表します。
なかでも楽天あんしん延長保証(自然故障+物損プラン)は、私も
長いこと楽天経済圏を利用しているので、今回だけでなく、幅広く
活用できると思います。ありがとうございました。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
さっそくURLを参照いたしました。本製品については販売終了となっ
ておりましたが、このような製品があることをお教えいただき、感謝
いたします。また貴殿のような知見の深いメダリストが利用されてい
ることも、大いに心強いです。自分でも探してみます。ありがとうござ
いました。
書込番号:26285061
HP1の購入を検討中ですが、前年度のGP1同様参考となるレビューやクチコミ
が殆どありません。YoutubeやAV Watch、家電批評モノマニアくらいです。
シャープも台湾資本傘下とはいえ、日本本社の企業としては下記の通り去年
の機種ですが販売好調の機種もあり、シェアも大きいと思うのですが。やはり
中国資本3社に比べると、コスパの点でネット通販では勝てないのでしょうか。
または販売チャンネルが、実店舗や量販店メインとか。
(別の話ですが、若年層のPanasonic認知度が、いっとき53%に低下したという
日経の記事もありました。中国メーカーの認知度やシェアが高まってきたのが
原因だそうです。)
もし投稿があまりない理由や、本機種に関する情報があれば、ご教示下さい。
またTVSの55Z875Rとの比較ではいかがでしょうか。非常に人気の機種なので、
気にはなっています。タイムシフトマシンはDMR-4X602があるので、不要。ほし
いのはスイーベル機能とHDMI対応の画面分割機能、耐久性(1日中パソコンを
接続して兼用で使うため)です。シャープは便利機能が充実している感じです。
【記】
例えば別の機種ですが(HP1のBCNデータはランク外だったので)「BCNランキン
グ」2025年6月2日〜8日の日次集計データによると、1位 AQUOS 4K 4T-C50GN2
-価格コム売れ筋ランキングでは53位 王様ランキングみたいな意外な結果です。
2025年の日本国内テレビ市場予測でも、 上半期時点での予測では、テレビメーカー
内でレグザが1位、シャープが3位(シェア18.9%)です。
(www.bcnretail.comによる)
本日この機種を買いました。決めては、875Rと比べると画質はREGZAが自然で綺麗と感じましたが、奥行き感がHP1の方が上と感じました。スポーツ観戦が好きなので、この奥行き感は素晴らしいと思いました。後2画面に録画したものが見れるのも良いポイントでした。貯まったドラマを見ながらニュースを見ることを想定してました。GoogleTVがあることが10年後に差が出るのではと思いましま。例えば数年先に新しいアプリが人気出た時にREGZAは入れらないと想像しましたので。地味に省エネもシャープの特徴で良いと思います。テレビの発熱で冷房代にも少し影響ありますからテレビの電気代だけでは比較にならないしね。リモコンの操作性も大きくは違いがないが、2画面専用ボタンがあったり、ほんの数秒ほどですがREGZAよりキビキビ反応する気もしました。個人的な意見ですので参考になれば幸いです
書込番号:26282934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンツケンツさん
早速のご返信感謝いたします。
リモコンの件、取扱説明書で確認いたしました。確かに875Rよりも、
HP1のほうが扱いがメジャーで、使いやすそうですね。ビックカメラ
やヨドバシカメラでは、そこまで気が付きませんでした。
GP1も考えたのですが、ご指摘の通り、テレビの発熱で冷房代にも
影響がありそうなので、HP1よりかなり消費電力の高いGP1は見
送った次第です。
2画面の視聴方法やOSの考え方も大変参考になりました。
書込番号:26282951
>orunatatogeoさん
55型ながら55HP1はフラッグシップモデル、55Z875Rはメーカー内2番手モデル、ということで、55HP1は振り切った性能だと思いますね。価格差以上に、位置づけが異なっていると思います。
横並びではないものの、よく見る動画で店頭で両機種をチェックしたことはあります。店頭モードなのですが、55HP1は輝度・鮮やかさで振り切っていて、55Z875Rはやや穏やか(ナチュラルとも言える)か、という印象を持っています。
参考情報ですが、
「VGPアワード 2025 SUMMERカテゴリー別受賞結果」
https://vgp.phileweb.com/vgp2025summer/category.html
の、4K液晶テレビ(55型以上60型未満)のカテゴリーで、55HP1はアワード金賞を受賞しています。
「アワード金賞だからお勧めですよ」という売り方はお店ではしないでしょうけど、メーカーの人は結構気にしている?ようで、というより金賞受賞は最低ラインのようで、
一方のレグザ公式YouTubeチャンネルでは、
・発売時期的に、55Z875Rはアワードにエントリーできておらず、エントリーしていればアワード金賞を頂けたのでは、
…とメーカーの方がジョーク交じりにコメントしています。下記。
「Mini LED液晶レグザ 3シリーズ」
https://www.youtube.com/watch?v=rUz4kM-N1Jg&t=590s
書込番号:26283031
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001695178_K0001689490&pd_ctg=2041
レグザの人気は品質と機能に対して安いからだと思います
アクオスとレグザの価格を比べると、ネット通販専売店で買える最安値は18万円と20万円で差はあるとは言え、それほどでも無いけれど(2万円は小さくありませんが)
大手家電量販店で購入するなら約26万円と約32万円で、価格の差異は約6万円です
両者は別の位置づけにある商品と言えると思います
レグザは画質はそれなり以上で高画質寄り。更にタイムシフトマシンで他にも多機能が売りでしょう
アクオスを買うつもりの人はレグザが安くても気にしないかもしれませんが、画面サイズは55型のテレビを検討する人にすれば6万円は大きいと思います
レグザは9月1日まではキャッシュバックもありました。1万円。抽選に当たれば倍増の2万円
首都圏でテレビが安く買えるのは普通でしょう。レグザが20万円を切る価格で買えたとの書き込みはありました。更に首都圏以外でも20万円を切る価格で買えたとの書き込みもありました。メーカのプッシュ、販促費があったのかもしれません
現在はレグザの価格は高い数字に幾らかは戻しているかもしれませんが
価格で考える限りではアクオスとレグザは別物です
レグザはタイムシフトマシンで他社にありません
使っても使わなくても良いけれど、使えば快適
レグザの発売は7月です
6月まではアクオスが売れていたのだと思います
書込番号:26283056 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もいろいろ調べた結果、ちょっと前までは875Rに決めてました。REGZAのラインで録画予約が捨てがたい、自然な絵作りも捨てがたいなど、いろいろ葛藤しましたが、結局店頭で触りまくった結果、リモコンの操作性も含め、HP1の方が好みに感じ購入しました。価格は875Rの方が2万円くらい安い印象です。ちなみにHP1はヤマダで20万円(2TBのHDD付+6年保証付)で購入しました。最後はカタログ情報もありますが、自分の判断だと思います。2万円の差は大きいですがテレビは10年は使うものなので、後悔のないものを選ぶことが大事になるのではと思ってます。今まで使っていたテレビも当時のハイスペックテレビでしたが16年も使えて大変満足しましたので、今回も満足したテレビに出会えたと思いたいですね。
書込番号:26283059 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
貴重な情報感謝いたします。
YouTube非常に興味深く視聴させていただきました。
875Rの画質はとても自然な感じで、好感持てます。
YouTubeの数も内容も豊富で、REGZAチャンネルの、「【真実やいかに?!】
液晶パネルVS有機ELパネル 強度の疑問を徹底検証」なども、さすが勢い
のあるメーカーならではの動画だと感じました。後編も興味津々でした。
【ネットで話題の4K120Pを徹底解説】「レグザといえばゲーム」は伊達じゃない!
この動画もホント参考になりました。
55HP1はアワード金賞を受賞したとのこと。初耳でしたが、購入に際して
背中を押してくれそうです。今回はズーム2画面、リサイズ機能、Google TV
やスイーベル機能といった55HP1の特徴が仕事上メリットが有り、個人的にも
惹かれたので最有力候補としています。いずれREGZAの先進的な技術にも
触れたいと思っています。ありがとうございました。
書込番号:26283061
>すずあきーさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ケンツケンツさん
ご返信感謝いたします。
先程のすずあきーさんもおっしゃっていたのですが、やはり875RとHP1の
商品としての位置づけが異なっているため、私の感覚と両機種の価格
コムなどでの注目度に大きな差があるということでしょうか。
私も実は最初価格面からも875Rに決めかけていたのですが、ケンツケンツ
さんのようにどうしてもHP1を買わないと後悔しそうな気がしてHP1にしたいと
思いました。現在ネット通販にするか、量販店に交渉するか検討中です。
それにしてもぶうぶうぶう。でも人間ですさんに教えていただいた、両機種の
価格差やキャッシュバック等の話、首都圏に住んでいるにも関わらず、あま
情報収集に熱心でなく、反省してます。ただ、シャープはそこまでプッシュは
しないだろうなと思うことにして、自分を慰めたいところです。
書込番号:26283086
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
