Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station A17635Z1 [ダークグレー]
「HyperFlash」の超急速充電モードでは約54分で満充電が可能な1024Whポータブル電源
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station A17635Z1 [ダークグレー]ANKER
最安価格(税込):¥99,470
(前週比:+14,670円↑
発売日:2025年10月
Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station A17635Z1 [ダークグレー] のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2026年4月19日 22:38 | |
| 11 | 7 | 2026年4月4日 14:53 | |
| 5 | 3 | 2026年3月17日 07:51 | |
| 21 | 4 | 2026年3月16日 12:00 |
ポータブル電源 > ANKER > Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station
購入検討者です。
バッテリーの減り具合(自然放電)はどんな感じですか?
商品ページには100%充電で保管可能と書いていますが、
アマゾンレビューに「残量の消費が早い 使い方が悪いのかもしれませんが、車で1日放置しただけで10%程度減っていきます。」と投稿があるので心配です。
アマゾンレビュー:
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0FK9YH385/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
商品ページ:
https://www.ankerjapan.com/products/a1763?_pos=1&_fid=73c26fd2d&_ss=c&variant=44930446295201?variant=44930399338657
>masukal2さん
今頃遅いかな?
我が家ではほとんど放電しません。
ただ、コンセントの出力ポートの右端の上についている
AC出力ボタンが押下されたままの時に放電したのか減った時がありました。
主電源を切っておけば大きく下がることはないと思います。
ご参考までに。
書込番号:26457899
購入検討者です。
下記動画を見ると、Anker Solix C1000 Gen 2において、出力テストとして、複数の高出力家電を同時に使用した際、本来のスペック通りの出力が維持されず、出力が低下したり不安定になったりする現象が報告されています。
また、コメント欄に「想定外の出力の出なさで正直がっかりしました。これはいかんでしょ。というくらい最近のポータブル電源はどれも性能がいいので、これは近年では見たことない症状でした。」と記載されています。
https://www.youtube.com/watch?v=5oYwqlsoaV4
1. 検証された現象
動画内では、定格出力1500W(最大2300W)というスペックに対し、以下のような組み合わせでテストが行われていますが、いずれも出力が不安定になっています。
・ホットサンドメーカー(550W)+電気コンロ(200W〜1000Wの範囲で調整可)
ホットサンドメーカー(550W)+電気コンロ(600W)の合計1150Wで検証した結果、出力表示が1439Wまで出たが、500Wに落ち→1300W→1500Wと不安定になっていました。
ホットサンドメーカー(550W)+電気コンロ(400W)の合計950Wで検証した結果、出力表示が1150W→500W→1400W→500Wと不安定になっていました。
つまり、約1150W〜1400W程度を期待して動かした際、一時的に1400Wまで上がるものの、すぐに500W程度まで出力が落ちる、あるいは数値が激しく上下する様子が確認されています。
・ドライヤー(750W)+電気コンロ(200W〜1000Wの範囲で調整可)
ドライヤー(750W)で検証した結果、出力表示が770W。
ドライヤー(750W)+電気コンロ(400W)の合計1150Wで検証した結果、出力表示が1200W→780Wに落ちていました。
つまり、合計出力が約1200W程度であっても、途中で700W〜780W付近まで低下してしまい、高出力を維持できていません。
・ホットサンドメーカー(550W)+ドライヤー(750W)
ホットサンドメーカー(550W)で検証した結果、出力表示が500W。
ホットサンドメーカー(550W)+ドライヤー(750W)合計1300Wで検証した結果、1250W前後
2. 動画主による指摘
複数の家電製品を同時使用した場合、合計1000Wを超えると、出力が落ちる。2000W近い出力は出ない。
出力の不安定さ: 複数の高出力家電をつなぐと、2000W近い出力どころか、1200W〜1400W程度でも出力の「落ち」が発生し、安定しない趣旨の説明がされています。
「最近のポータブル電源ではあまり見られない症状」として、性能面に疑問を呈しており、今後のファームウェアアップデートなどによる改善を期待するコメントがなされています。
動画では「単体での利用や低出力なら問題ないが、複数の高出力家電を併用する場合には出力制限がかかる、あるいは動作が不安定になる可能性がある」という趣旨が注意喚起されています。
そこで、質問です。
1 動画のとおり、複数の高出力家電を同時に使用した際、本来のスペック通りの出力が維持されず、出力が低下したり不安定になったりする現象があるのでしょうか?
2 出力が低下したり不安定になったりする現象が発生した場合、家電が故障しないのでしょうか?
3 出力が低下したり不安定になったりする現象が発生した場合、家電は正常動作するのでしょうか?
4 出力が低下したり不安定になったりする現象は当該機種に限らず、他のポータブル電源でも一般的に発生するのでしょうか?
5 出力が低下したり不安定になったりする現象は、不良品として返品できますか?
6 実際に使用されている方にお聞きしたいのですが、同じような現象は起きますか?
7 上記6で、同じような現象は起きる場合、それは「初期不良(個体差)」として交換対応で解決するレベルのものか、ファームウェアアップデートで直るものか、それとも製品全体の仕様(ロットの問題)のように感じられますか?
ハズレを引くリスクがどの程度あるのか知りたいと考えています。その他、些細な使用感でも構いませんので、教えていただけると助かります。
(参考)https://www.ankerjapan.com/pages/solix-c1000-gen2
下記情報がありました。
電気コンロ最大1000W(200Wから1000Wまで調整可能)を使って、つまみを〇〇〇Wにして組み合わせるというパターンでは安定しないというところがポイントだそうです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12326007747
書込番号:26445814
その動画の主って、家電製品の起動電力について知識ある人なのでしょうか?
https://www.jackery.jp/blogs/power-station/what-is-start-up-power?srsltid=AfmBOorTa4tzJVcG1fnNznANrVjtEkmIfjWFs9x2p9w3u2DVshPIB3Fp
この様に別メーカーでも、起動電力について説明はあります。
起動電力の差については、家電製品の回路設計や構成部品などに依存し、すべてが同条件になるとは言えません。
家電に対し知識を有している人でしたら、その様な接続利用に対し注意点を冒頭で説明し、注意喚起として動画にしているのでしょうけど、視聴数稼ぎ目的に冒頭から飛ばしている印象しか受けません。
要はその動画を見るまでもないって事です。
しかし、それを知らない人には大きく見えるのでしょうね。
家電の消費電力が安定するまでには、電源ONから時間の経過が必要です。
ポータブル電源に接続した家電を、一斉に電源ONにしてしまうのは、お察しと言う事になります。
中級者以上の自作PC愛好家でしたら、この辺も加味して各パーツへの供給可能な電力計算して、電源ユニット買います。
書込番号:26446259
もう一つ加えると家電には省エネ目的に、パルス変調のインバーター制御行う製品もあります。
IHも含めて一般的な制御方法です。
その様な製品では、ユーザー任意の調整機能を利用した場合、許容範囲内でも安定しない可能性があります。
私個人的の目安としては、接続した家電の合計消費電力に対し、1000Wの消費電力であれば、その2倍の2000Wの安定電源出力は必要と見ています。
仮に私が利用するSolix C2000をエアコンで利用の場合、エアコン設定温度に対し安定までに、約30〜60分以上の時間経過を必要とします。
エアコンの起動電力と、通常運転時の電力がある程度収まって以降から、他の家電を繋げて利用になります。
その理由は、起動電力のピークが収まる時間は、家電製品毎に全て異なるからです。
DC出力のバッテリーからAC出力に変換している、大半のポータブル電源製品であれば、変換ロスも生まれますので、その辺も加味して考えるべきですね。
書込番号:26446292
>ガリ狩り君さん
貴重な情報ありがとうございます。
教えていただきたいことがあります。
我が家の冷蔵庫の消費電力は下記のとおりですが、冷蔵庫の起動電力や消費電力は、どのように考えればいいでしょうか?電動機と電熱装置が同時に動作する可能性を考慮して、合計の268Wで使用可能時間を計算するのでしょうか?また、起動電力はどのくらい必要でしょうか?
電動機の定格消費電力:104W、電熱装置の定格消費電力:164W 、年間消費電力量420kWh/年
書込番号:26446522
先に書きましたが、各家電毎に起動電力は変わります。
それと同時に、冷蔵庫でもメーカーや製品毎に異なるため、製造販売メーカーに直接尋ねる事が確実です。
一般的なサポートセンター担当では、そこまで把握している人はいないでしょう。
丁寧なサポートセンターの担当者でしたら、折り返しの連絡を頂けると思います。
ユーザーが技術的に精通していて、製品に問題が起こった時は別です。
ユーザーが一定以上の精通者で、製品構成部品や部品製造の流れまで把握している、そのような場合は例外としてメーカー設計担当の様に、技術担当者と直接折衝可能な事もあります。
上記以外で確認する方法としては、アナログとデジタルのテスターなど自前で用意して、計測する方法になります。
AmazonやAliExpressから販売されている、安価で手軽に汎用的な校正もできないテスターでは、当然の様に計測時の精度が悪いです。
計測精度を求めるのであれば、最低でもSANWA(三和電気計器)から用意し、ハイエンドになるとIWATSU(岩崎通信機)や横河計測の計測機器製品。
私の学生時代に、KENWOODも計測機器の製造販売していましたが、現在は撤退しています。
書込番号:26446688
連投で失礼します。購入を検討中なのですが、アマゾンレビュー(星1つのもの)を読むと、「コンセントのプラグが差し込めないないものがあり」といった不具合のような報告があり、購入を躊躇しています。そこで、実際に使用されている方に以下の点お聞きしたいです。
1 お手元の本製品で、コンセントの差し込みが固かったり、特定の家電プラグが刺さらなかったりする事象はありますか?
2 それは「初期不良(個体差)」として交換対応で解決するレベルのものか、それとも製品全体の仕様(ロットの問題)のように感じられますか?
ハズレを引くリスクがどの程度あるのか知りたいと考えています。些細な使用感でも構いませんので、教えていただけると助かります。
(参考)
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0FK9YH385/ref=acr_dpx_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047972/#tab
扉付コンセントなら、野外向けの仕様で不良じゃないですね
https://plaza.rakuten.co.jp/noahnoah/diary/201610170000/?scid=wi_blg_amp_diary_next
プラグにより刺しづらさに違いあるみたいだから
刺しづらいなら変換アダプタを挟めば良いです
https://amzn.asia/d/0i44wI5o
書込番号:26434794 スマートフォンサイトからの書き込み
1 ソーラパネルでマンションのベランダで充電きますか?
2 下記家電を使用したいのですが、ソーラパネルは何Wがいいですか?おすすめのソーラパネルの型番か販売サイトのURLを教えてください。
A扇風機:20W
B湯沸かしポット:700W ※700W は最大ピーク時の電力量 ※湯沸かしのみに使用。保温はしない。お湯が沸いたら電気消してそのままポットにお湯を入れておく。
Cこたつ(冬のみ)510W
D冷蔵庫:電動機の定格消費電力:104W、電熱装置のの定格消費電力:164W 、年間消費電力量(50/60Hz)420kWh/年(06年新測定方法 JIS C 9801-2006年)
Eテレビ:114W ※待機中は0.5W
Fノートパソコン:標準時/最大時 約6W /約65W
Gスマホ1台:充電 バッテリー容量4500mAh スマホのスペック:https://www.docomo.ne.jp/support/product/so52b/spec.html
>masukal2さん
1.マンションのベランダでソーラーパネル充電はできる?
結論:できます。ただし条件・制約があります。
■可能な点
・ポータブル型ソーラーパネル(折りたたみ式など)はベランダに置いて使用可能
・ポータブル電源と組み合わせると夜間や曇り日にも使いやすくなる
・工事不要で設置できる製品が多数ある
※注意点
・マンションの管理規約でベランダへの設置物を制限している場合がある→管理組合への確認が必要
・ベランダの向き(南向きが最適)・日当たり・軒の深さによって発電量が大きく変わる
・固定設置(架台ボルト固定など)は原則禁止のマンションが多い
2.おすすめ製品(販売URL付き)
■ソーラーパネル
@ Jackery SolarSaga 200W(折りたたみ式、ベランダ置きに最適)
https://www.jackery.co.jp/products/solarsaga-200w-solar-panel
A EcoFlow 220W 両面発電ソーラーパネル(両面受光で効率アップ)
https://www.ecoflow.com/jp/products/220w-bifacial-portable-solar-panel
B Anker 531 Solar Panel(200W)(コンパクト・信頼性高)
https://www.ankerjapan.com/products/a24320a1
■ポータブル電源(セットで必要)
※ポット700W・こたつ510Wを使うなら定格出力1,000W以上・容量1,000Wh以上が必要です。
@ EcoFlow DELTA 2(定格出力1,800W・容量1,024Wh)
https://www.ecoflow.com/jp/products/delta2-portable-power-station
A Jackery Explorer 1000 Pro(定格出力1,000W・容量1,002Wh)
https://www.jackery.co.jp/products/explorer-1000-pro-portable-power-station
書込番号:26433919 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
貴重な情報ありがとうございます。確認させてください。
1 ポータブル電源はAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Stationにしたいのですが、だめですか?
2 ソーラパネルは、ポータブル電源の純正がいいと聞いたことがあるので、下記の3種類のどれかにしたいです。どれがベランダに最適ですか?
@Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/as310?variant=45165002064033
AAnker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/a2435?variant=44637764288673
BAnker Solix PS200 Dual Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/as320?variant=45165223444641
3 PS100 Compactはベランダに不向きですか?
書込番号:26434084
>masukal2さん
全然だめじゃないです。
ベランダ用途であれば容量的にも十分です。
>どれがベランダに最適ですか?
ベランダに最適なのは@PS100 Dual です。
理由
@両面発電がベランダに有利
ベランダのような反射光を活用できる環境では両面発電の恩恵が大きいです。
A軽くて取り回しが楽
2.8kgで3つの中では最軽量(100W帯の両面発電折りたたみ式ソーラーパネルの中で世界最軽量。)
毎日ベランダに出し入れするなら、特に軽い方が良い。
BIP68
IP68に対応しているため、急な雨でも安心して使える。
「不向き」というほどではありませんが、ベランダ用途ではPS100 Dualに比べて下記の点で不利。
・単面発電のため反射光を活用できず、日照条件が不利なベランダでは発電効率が劣る
・保証期間もPS100 Dualの5年に対して実質2年と短い
書込番号:26434096
最安価格(税込):¥99,470発売日:2025年10月 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ポータブル電源
