OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載 価格.com限定モデル [グレイシャーシルバー]
- 13.3型WUXGA(1920×1200、16:10)ディスプレイで約970gの軽量AIノートPC。CPUはAMD Ryzen AI 5 340、メモリーは16GB、512GB SSDを搭載。
- 「Coplilot+ PC」に準拠するほか、レポート・記事を要約したりPCを常に最新・最適な状態に維持したりできる独自AIツール「HP AI Companion」を搭載。
- バッテリー駆動時間は最大15時間30分。背景ぼかしやオートフレームが可能なAIベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を内蔵。
OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載 価格.com限定モデル [グレイシャーシルバー]HP
最安価格(税込):¥142,780
(前週比:±0
発売日:2025年 5月28日
OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載 価格.com限定モデル [グレイシャーシルバー] のクチコミ掲示板
(24件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2026年4月3日 21:33 | |
| 3 | 5 | 2026年2月5日 12:34 | |
| 10 | 10 | 2025年12月19日 07:54 |
ノートパソコン > HP > OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載 価格.com限定モデル
HP OmniBook 7 Aero 13-bgを使用しております。モニターとomnibook7をUSBケーブル1本で接続し画面表示と充電を同時に行いたいと思っております。規格的に65WPD対応のモニターを購入すればよいと思いphilips社の27E1N2600AE/11を購入したのですがomnibook7への充電が行われません(モニターとしては利用できています)。HP社のサポートに問い合わせたところ、モニターとの相性の問題との回答を頂きました。他のモニターに変えるしか方法が無さそうです。
以下ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂きたくお願い致します。
HP OmniBook 7 Aero 13-bgとのUSB接続で、前述の実績があるモニターをご存知でしたら品名・型番など教えて頂きたくお願い致します。
その他情報
・HP OmniBook 7 Aero 13-bgには、30Wのモバイルバッテリーで充電ができています(低速警告有ですが)
・27E1N2600AE/11からは他社(NEC)のノートパソコンには充電ができています。
書込番号:26445778 スマートフォンサイトからの書き込み
USB Type-Cケーブルを変更してはどうでしょうか。
私はOmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5は使用していませんが、EIZOの4KモニターEV2785-WT(今は廃番)とDellやマウスコンピューたーやMacBook ProとUSB Type-Cケーブル1本で映像出力やPD給電は出来ています。
書込番号:26445866
キハ65様
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
USBケーブルにつきましてはUGREENの
100W対応のものに変えてみたのですが、
症状は変わりませんでした(涙)
書込番号:26445872 スマートフォンサイトからの書き込み
>ToshiHi-Tさん
一般的にPD給電の場合、
あげる方と貰う方の電圧(V)/電流(A)の組み合わせが合わないと
充電が成立しないかと思います。
お持ちのモニターについては、
https://www.documents.philips.com/assets/20250421/15814985577042eda4d8b2c600b7830c.pdf
最大供給電力: 最大 65W(5V/3A、7V/3A、 9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、 20V/3.25A)
となっています。
HP OmniBook 7 Aero 13-bgについては、
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/omnibook_7_aero_13_bg.pdf
PD給電の詳細情報がわかりません、
書込番号:26446047
>おかめ@桓武平氏様
ご教示ありがとうございます。
OmniBook 7 Aero 13付属の充電器を確認しましたところ、
65W(5V/3A、9V/3A、12V/5A、15V/4.33A、 20V/3.25A)
となっておりました。
実はHP社サポートに問い合わせましたところ、
15Vのところが合致しない(モニター:15V/3A、PC:15V/4.33A)ので
給電できないとの回答をいただきました。
私の方、20V/3.25Aが合っておりますので、
充電できるものと思っておりました。
書込番号:26446069
自分はマウスコンピューターmouse Ryzen AI 7 350(https://kakaku.com/item/K0001700155/)とEIZOのEV2785-WT(https://kakaku.com/item/K0001002849/)のUSB Type-C接続でRAMPOW USB-C & USB-C ケーブル【100W PD対応/USB 3.2 Gen 2x2-20Gbpsデータ転送】(https://amzn.asia/d/03z2wnfi)を使って接続していたのですが、映像出力が途絶えてPCモニターが不安定になり、少々お高いですがAnker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m 100W出力 8K対応 (https://amzn.asia/d/00KKC3dR)へ変更したら、映像出力やPD給電が安定して、映像出力が途絶えることはなくなりました。
書込番号:26446074
>キハ65様
貴重な情報をありがとうございます。
Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) ですね!少し高くはありますが、
私の環境ですと0.7mでも良さそうですので、
ディスプレイの買い換えを諦めたら時には、
試してみようと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26446147 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
大学生 officeは無くても可
【重視するポイント】
大学からのPC推奨は、最低 corei5 メモリー16G
(corei5だけで世代まで指定されてないようです)
【予算】
15万くらいまで
【比較している製品型番やサービス】
LG glam
【質問内容、その他コメント】
この春に大学生になる子供のため、様々なPCを購入検討しています。私も子供もPC音痴ですが、初期設定やリカバリーディスクなどは簡単に出来るものなのでしょうか?
他のhpのPC書き込みでは素人はやめといた方が良いなど記載ありましたが、hp独特なものなどあったりしますか?
あと、タッチパッドも良く無い投稿が多く見受けられるようにも見えますが、実際のところどのような手応えなのでしょうか?
比較しているLGのgramは軽量、バッテリー時間でメリットがあるとみてます。
どなた様かご意見を下さいませ。
書込番号:26403445 スマートフォンサイトからの書き込み
>>【比較している製品型番やサービス】
>>LG glam
メモリ容量、ストレージ容量、ディスプレイサイズを合わせての比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001663535_K0001673131_J0000048005&pd_ctg=0020
CPU性能や価格面や使用するとは思いませんがCopilot+ PCに準拠にしているOmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載 価格.com限定モデルをお勧めします。
書込番号:26403462
簡単とは言いませんが、Windows PCであれば、初期設定やリカバリーの方法は共通です。
初期設定の手順は、下記のFAQを参考にして下さい。
<Windows11の初期セットアップ手順を知りたい
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-install/faq/07/
リカバリメディアについては。Windowsの標準機能でUSBメモリに回復ドライブを作成します。
>HP PC - Microsoft リカバリ USB フラッシュドライブを作成して使用する
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_9234407-9230536-16
※上記でSB フラッシュドライブとあるのはUSBメモリのことです。
書込番号:26403475
キハ65様
素早いご回答ありがとうございました。
参考になりました。
HP 14 Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD・フルHD・IPSパネル搭載 価格.com限定モデルG2 [ナチュラルシルバー]
の書き込みに下記の記載があったのでちょっと心配でした。でも、何とか出来そうですね。自己責任でトライしてみようかと思います。
素人&他に正常動作するPCがお持ちでない方は購入しない方がよいです。理由は立ち上げてからマイクロソフトアカウントにログインできない。
MediaTekのWifi&BTカードを積んでいるのですが、最初に WindowsUpdateModuleがダウンロードされると、ドライバが Windows標準のものに切り替わってしまい、これがMediaTekのカードに対応していないようでWifiが使えなくなってしまい先に進まない。私は自分のマシンでRufusを使用しダウンロードしてあった
Windows11 22H2で、知人のローカールアカウント用のInstall USBを作成してInstallすることで初期立ち上げを完了。その後、HPのサポートページから各種ドライバをダウンロードしWifiを使える様にしました。ただしBTは相変わらず認識されず(HPで未提供、Windows標準では未対応!)、使われているチップ名からネットを探してドライバ発見。このドライバも昔懐かしのinfファイル形式。ここまででかなりの時間を要してしまいました。あとWindows 24H2に上げたら、キーボードが効かなくなり(キーボードに!が...)、仕方なく 22H2に戻し
書込番号:26404112 スマートフォンサイトからの書き込み
かくぅ〜んさん
2024年製Pavilion Aero 13-bgを使用していますが上で述べられているような問題は一度も発生していませんので心配ないですよ。息子も大学入学時に自分の2世代前ぐらいのAero 13-beを購入して使ってますが現在も何の問題もなく使用しています。
書込番号:26404457
ご親切にありがとうございます。安堵しました。
これから検討させて頂きます。
書込番号:26406255 スマートフォンサイトからの書き込み
>さつきりんひかりんさん
同じスペックなら値段が安いとか、同じ値段で性能が高いとかです。
書込番号:26367950
価格だけのように見えます。但し、この製品はベースユニットが欠品しているので実際の納期を電話等で確認したほうがいいかもしれません。
マウスやサイコムも受注の急激な増加で製品の販売を停止しています。
書込番号:26367952
○○限定ってのに引っかかる人向けでは無いですかね〜!?
知らんけど・・・
書込番号:26367953
スペックが変わらないなら、値段が安い方がいいですよね。
書込番号:26367981 スマートフォンサイトからの書き込み
来年から、軒並み各メーカーの値段が上がるって聞いたので早く買いたいのですが、色々な諸事情により今すぐには購入できないんです。
書込番号:26367989 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックが同じなら、引っかかってもいいてすね(笑)
書込番号:26367990 スマートフォンサイトからの書き込み
通常モデルサイトと言ってもキャンペーンモデルですが。
>【キャンペーン】HP OmniBook 7 Aero 13-bg1001AU スタンダードモデル (セラミックホワイト)【C2】
https://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:7885&ProductSKU=BASE:44581
価格.com限定モデルサイト。
>HP OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI5/メモリ16GB/512GB SSD/重量約970g/ 価格.com限定モデル(グレイシャーシルバー)
どちらもベースユニット HP OmniBook 7 Aero 13-bg1001AUは同一です。
HP OmniBook 7 Aero 13-bg1000詳細スペックPDF。
カラバリ違いでモデル型番13-bg1000AU、13-bg1001AUの違いはあれど、ハードウエア仕様、ソフトウエア仕様は同一です。
通常モデルサイトと言ってもキャンペーンモデルと価格.com限定モデルの違いは、単純に価格です。
書込番号:26367994
キハ65さん
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
スペックが同じなら、購入する際は価格コム限定モデルにすると思います。
書込番号:26368034 スマートフォンサイトからの書き込み
在庫のメモリを使い切ったら価格が高騰することになるので急いだ方がいいですよ。
kakaku.comモデルはwebカメラの仕様などが異なることもありますが、この機種の場合はそのようなことは無いようです。
書込番号:26368109
ありりん00615さん
今すぐ買いたいのですが、都合で来年の5月頃になりそうです。
となると今より高くなってる!
困ったもんです。
書込番号:26368209 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
在庫を潤沢に用意し、購入してから最短で2日後納品に対応可能。約1kgの軽量設計で持ち運びやすく外出先でも快適です。
