OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載 価格.com限定モデル [セラミックホワイト]
- 13.3型WUXGA(1920×1200、16:10)ディスプレイ、「Coplilot+ PC」準拠のAIノートPC。CPUはAMD Ryzen AI 7 350、メモリー32GBで1TB SSDを搭載。
- 「Coplilot+ PC」に準拠するほか、レポート・記事を要約したりPCを常に最新・最適な状態に維持したりできる独自AIツール「HP AI Companion」を搭載。
- バッテリー駆動時間は最大15時間30分。背景ぼかしやオートフレームが可能なAIベースのカメラ拡張機能「Poly Camera Pro」を内蔵。
OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載 価格.com限定モデル [セラミックホワイト]HP
最安価格(税込):¥189,800
(前週比:±0
発売日:2025年 5月28日
OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載 価格.com限定モデル [セラミックホワイト] のクチコミ掲示板
(58件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2026年4月27日 15:04 | |
| 11 | 9 | 2026年4月28日 10:56 | |
| 7 | 8 | 2025年12月10日 14:10 | |
| 0 | 2 | 2025年9月21日 15:44 | |
| 6 | 3 | 2025年7月3日 20:43 | |
| 45 | 9 | 2025年6月25日 01:19 |
ノートパソコン > HP > OmniBook 7 Aero 13 Ryzen AI 7・32GBメモリ・1TB SSD搭載 価格.com限定モデル
1月に購入して以来、一ヶ月に1回程度起動時に
「The system requires a restart to perform a complete memory training. The computer will take longer to power on.
Press ENTER - Agree and restart the computer
Press ESC - Discard and postpone to the next restart」
というメッセージが表示されます。エンターを押せば普通に直ぐに起動するのですが他のpcでは遭遇したことがないのでこれって故障でしょうか?
書込番号:26462764 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のHPコミュニティで同様な質問が出ています。
>私の新品のHP Omnibook xノートパソコンで、なぜこれが繰り返し表示されるのか、誰か知っていますか?
https://h30434.www3.hp.com/t5/AI-PCs/Does-anyone-know-why-this-keeps-coming-up-on-my-brand-new-hp/td-p/9453328
書込番号:26462781
hpのコミュニティも読みましたが結論として問題がないのか、皆も同じ画面が出て同じことを繰り返してるのか凄く心配になりまして質問させて頂きました。
特に動作に問題があるというわけではなく、他に似たスペックのThinkPad(DDR5搭載)を使ってるのですがメモリのトレーニングなど行ったことがなく、自分のpcにだけ起きている現象なのか気になり質問しました。
書込番号:26462787 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動して正常に立ち上がるなら、何も気にする必要はありません。
書込番号:26462793
皆様、返信ありがとうございました。
購入直後からずっとモヤモヤしていましたが、これで安心して使い続ける事ができます。
書込番号:26462798 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みですが、同じCPU、DDR5メモリーを搭載するmouse B5-A7A01SR-A(Copilot+ PC)を所有していますが、特に異常は有りません。
再起動で正常起動するなら、問題はないでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001700155_J0000048007&pd_ctg=0020
書込番号:26462804
ノートパソコンの顔認証ってやったことないのでわかりませんが
精度がタブレットスマホと同じとして
やっぱり水平じゃないと弾かれるんじゃないですかね使用環境によっては
画角が水平になりにくいのではないかと思いますが
その辺を見直してみるとか
書込番号:26404062
私はこのPCは持っていませんが、新たにマウスコンピューターのノートPCを購入しましたが顔認証に対応していました。
[スタート] > [設定] > [アカウント] > [サインイン オプション] > [顔認識 (Windows Hello)] を開き、[認識精度を高める] をクリックして、繰り返し学習して精度を高める。
Webカメラに対して、なるべく顔を真正面に向ける。
書込番号:26404075
顔認証の精度が何時まで経っても悪ければ、いっそのこと顔認証によるロック画面の解除を解除し、PINを使ってサインインする。
書込番号:26404199
10回中1回の失敗ですか。何かのきっかけで、カメラシャッターが閉まっている事が度々ありました。
書込番号:26404304 スマートフォンサイトからの書き込み
>寿限無さんさん
実機レビュー記事を見るとこの機種の顔認証精度は上々のようですね。
購入したときから顔認証がほぼ失敗するのであればHPのサポートに問い合わせてください。
https://support.hp.com/jp-ja
書込番号:26404420
寿限無さんさん
1世代前のPavilion Aero13-bgを使用していますが特に問題なく顔認証できています。
現行モデルもカメラ性能が大きく変わっていないなら、顔を近づけすぎるとうまく認証できないことがあります。カメラからの距離を変えて認証できるか確認してみてください。あと、特定の時間帯だけ認証しにくいということなら光の当たり具合でも認証精度は変わるので設定の顔認証の「認証精度を高める」で調整してみてください。
それでもダメな場合はカメラ不具合の可能性も疑われるのでメーカーに相談しましょう。
書込番号:26404434
ご回答を頂いた皆様ありがとうございます。
顔認証を登録しなおして、カメラから少し離れて認証するようにしたところ
3回に2回程度は成功するようになりました。
使用しながら様子を見てみます。
書込番号:26404570
カメラシャッターが開いているか確認してください。モニター部分を閉じるとシャッターが閉じている事が多いです。顔認証率は、95%です、問題ありません。あとの5%はシャッターが自然に閉じていました。
書込番号:26415357 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。
2ヵ月ほど使って認証成功のコツがわかってきました。
@ディスプレイの角度を垂直にすること
Aカメラから50センチ程度離れること
この2点を守ると、ほぼ100%成功します。
書込番号:26463310
電源入れようとしたらバッテリーが空になっていて起動しないことが購入してから月1くらい(使用頻度は2回/週程度)で発生しています。
最初は電源OFFでも多少のバッテリー消費はあるとのことだったのでそれが原因かと思っていましたが、バッテリー残量小で1週間置いても大丈夫なときもあればバッテリー残量大で1週間後にはバッテリーが空になることもあり、うまく電源が切れていないのではないかと考えています。
同じような現象が発生している方、いらっしゃいませんでしょうか。
ちなみバッテリーが空になると普段は大丈夫な60wのType-Cの充電は出来なくなり100wが必要になります。
>せうのととさん
●完全シャットダウンでも同じ症状が出るでしょうか?
電源管理の所で、Windows の高速起動のチェックを外す
ディスクトップの何もない所で右クリックして「新規作成」⇒「ショートカット」
shutdown /s /f /t 0 と記入(0秒後にシャットダウンの意味。)
次へ で進んでいく
出来たアイコンをタスクバーに入れておけばワンクリックでシャットダウン
(プロパティから アイコンの変更可能)
書込番号:26304045
@電源管理の所で、Windows の高速起動のチェックを外す
⇒これは実施済み
Ashutdown /s /f /t 0 と記入(0秒後にシャットダウンの意味。)
⇒このショートカット作成したのですがついつい普通にシャットダウンしちゃうんですよね。
前のPCではこんなことなかったのに。
とりあえずショートカットから電源OFFするようにします。
うーーーむ。ちょっと釈然としませんが善後策ということですね。
書込番号:26304071
USB口に何か接続したままになっていないでしょう?
マウス、キーボードその他・・・。
私が以前使用していた(ゲーミング系の)マウス、キーボードはノートPCの電源をシャットダウンしても薄ーくライティングしており、電源を喰っていました。
書込番号:26304099
週2の使用は持ち運んでの使用で、電源供給のUSBケーブル以外は差すことはほぼありません。
BIOSで電源OFF時のUSBへの電源供給をOFFできるかもしれないですね。それはやっておこうと思います。
書込番号:26304118
そうですね。
今日これでシステムが壊れててリカバリーしたので、それでも直らなければ修理に送ります。
3年延長保証入ってるし!
書込番号:26304164
念のため、
デフォで電源切っててもディスプレイを開くとWindowsが立ち上がる設定になってるのでここ確認を。
書込番号:26360940
ありがとうございます、そちらの設定は早々にOFFにしておりました。
初期化の後は現象が発生していませんが、たまたまなのか分かりません。
お礼まで。
書込番号:26360959
PavilionAeroでは本体キーボードの下から聞こえてくるコイル鳴きがとてもうるさくて、交換してもらっても変わらずで困ったのですが、Omnibookはどうでしょうか。
コイル鳴きって個体毎に生じる物なので、この製品なら生じない、は無いかと。
書込番号:26286717
当時交換品もコイル鳴きを起こしていて、サポートの方の実機でも鳴っていることを確認してもらったので、鳴きやすい機種だったのではないかと思っています。
結局他の候補がなくOmnibook購入しましたが、今のところ気になるようなコイル鳴きはなさそうです。
書込番号:26296076
お世話になります。
Dell製品でいう「Dell Optimizer」のような、メーカーが提供している独自のユーティリティアプリケーションを使用し、ファンを最大回転させ、CPUの性能を最大限に引き出すようなパフォーマンスモードは用意されていますか?
the比較 実機レビューによれば、
>パフォーマンスのチェック
>HP OmniBook 7 Aero 13-bgのパフォーマンスのチェックです。
>本製品は、myHPのソフトから、パフォーマンスコントロールが可能です。ここでは、デフォルトの「バランス」モードと、高いパフォーマンスが出る「パフォーマンス」モードで、各種ベンチマークを計測しています。
https://thehikaku.net/pc/hp/25OmniBook7-Aero13-bg.html
PCWatchによれば、
>アプリケーションは、「DTS Sound Unbound」、「HP AI Companion」、「HP Documentation」、「HP Enhanced Lighting」、「HP Inc. Energy Star」、「HP PC Hardware Diagnostics Windows」、「HP Privacy Settings」、「HP Smart」、「HP System Event Utility」、「HPサポートアシスタント」、「myHP」など。ほぼ同社のツール系だ。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/2021138.html
このうち「myHP」 → 「システム制御」 → 「パフォーマンスコントロール」 → 「パフォーマンス」モードで高いパフォーマンスが出るようです。
書込番号:26226767
HPサイトから。
>myHPを使用して、オーディオ、ビデオ、プライバシー警告、その他のオプションなどのコンピューター設定を構成します。
>システム管理
>サーマルモードとパフォーマンスモードの設定を変更することで、PCのパフォーマンスやファンのノイズ、冷却機能が最適化されます。>OLEDディスプレイを使用している場合は、省電力モードを有効にすることができます。
>次のオプションを構成できます。
>・スマート検知
>・Balanced (分散)
>・寒色
>・静けさ
>・省電力 (一部製品のみ)
>・パフォーマンス
>・省電力モード (一部の製品のみ)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_7449963-7647905-16
書込番号:26226779
今のところNo.1候補になっています。
しかしHPのPCは初めてのため、調べてみると品質やサポートの質が悪いようで購入をためらっております。
同じようなスペックと価格で他候補になりそうなオススメノートがあればご教示いただけないでしょうか?
用途やマスト
・時々短い動画編集
・軽いものがいい(13.3インチ、できれば1kg前後)
今使っているノート
・マウスのDAIV 5P(Core i7-11800H / RTX 3050)
(重くてデカいのでコンパクトなノートが欲しい)
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:26216061 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのメーカーでも基本そうだと思うんですが
有料延長保証に入っとけば丁寧にサポートしてくれます
無料保証のみの客は軽くあしらわれます
と思ってますね
書込番号:26216078
HPとかDELLとかは、普通以上の性能のマシンをリーズナブル・安価に通販で購入するのも目的ではないかと思います。品質とサポートは普通以上だと思います
パソコンを購入して初期故障であれば、どのメーカでも修理か、あるいは交換かもしれません。品質とサポートで気にするとすれば、それくらいではないでしょうか
それ以上のことを望むのであれば、大手家電量販店かパソコン・ショップで買った方が良いでしょう。通販で購入するパソコンに品質とサポートを求めるのは違うかもしれません
書込番号:26216081 スマートフォンサイトからの書き込み
>taito556さん
16万円だすのなら、 お勧めの Lenovo ThinkPad X1 カーボンとかが射程圏内かなと思います。
キャンペーンで50%オフのマシンも有ったり、チャットで問い合わせるとクーポンもらえたりもします。
サポートが日本人では無いのは、hpもDELL も Lenovo も同じです。
hp、 DELL、 Lenovo 良いと思いますけど。
書込番号:26216113
品質が何を指すのかで話は変わります。
品質を故障の頻度などを指すなら、歩留まりが品質になります。
100台販売して1台故障なら1%の歩留まり
100000台販売して1000台なら1%の歩留まり
レビューはひとりひとりなので、販売数が多いほど故障の報告は増えますのでこれは考慮のしようがありません。販売母数と故障台数がわからないと分からないからです。
商品の出来などを表す、出来を見たいとかならレビューサイトを見て納得が出来ないなら店舗販売に頼るしか無いです。
最も顕著なのはキーボードなどが気にいるとか、液晶の見え具合とかレビューの内容でははっきり分からないなら店舗販売に頼る事になります。
サポートについては初期不良と故障以外にサポートを頼る事は自分には無いので、その意味で言ってるなら初期化しても不具合があるなら故障、不具合が無いなら故障ではないので、これをしてからサポートに故障申請をするだけでは無いでしょうか?
メーカー瑕疵の故障をメーカーは断れないと思います。
保証期間を過ぎたらサポートも何も無いでしょう?とは自分は思うので、それが欲しいなら実機の故障対応を期待する期間延長しましょう。使えるところまで使って故障したら買い替える方がコスパが良いと思うなら延長なしで良いと思います。(自分は後者で、新しい方が上がるのし、バッテリー交換なども保証内容にならないなら延長保証にどれだけ価値があるかは不透明なので)
書込番号:26216116 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が買ったノートがいいかと
書込番号:26216119 スマートフォンサイトからの書き込み
HPはそこそこの性能を手ごろな価格で提供してくれますし、BIOSもCPUのサポート期限ギリギリまでファームウェア更新手掛けてくれています
その点が「手厚い」と勝手に思っています
書込番号:26217399
硬いなぁおっさん 本当に硬いよ
AIよりも硬いんじゃね?
品質って言うなら、ユーザーがそのマシンを
手に入れた時にですね
普通にセットアップして1ヶ月使って、自分の手抜かりのない範囲で、トラブルが有ったか無いかによって
判断が分かれますw
ソフトウエアのあて、順序による相性とかによって、このマシンはダメだとか言うんなら、メーカーの許容範囲外ですけど、その辺りは
メーカーとしては、許容の範囲として
ソフトウエア以外でのトラブル、たまたまチップの相性が良かったはずなのに、ロットでダメだったとか
その辺りの判断と診断は、メーカーの範囲と思われます。
回答者は、その範疇を理解してませんよね?
明らかに理解してないと診断できる回答です。
書込番号:26217752 スマートフォンサイトからの書き込み
言いたいのは、故障の範囲なんだよね
最近AMDがインテルに対してオーバークロックをしたことによってCPUのパターンが壊れることによって故障が起きることをトラブルと思っているようだけどこれはどのCPUメーカーによっても、トラブルが、起こるような事態であってそこまで細かく配線をするのであればオーバークロックをしたのであれば配線が壊れるのは予測できる範囲と思われ。AMDユーザーが、面白おかしく言ってるようにしか思えない
べつにおもいおれがあってAMDを悪く言っているわけではないけど、特にインテルに思い入れがあるわけでは無いけどそういうことに気がつかない人が多いんだなぁってことに思い入れがあってちょっと書いてる次第です。
普通に考えてさぁ配線が細くなれば電圧が熱くなったときに配線が切れやすくなるって言うの考えることじゃない?
その辺を面白おかしく言って、メーカーの製品に対する評価につなげるってのはちょっと違うと思うんだけど皆さんはどう思います?
出来上がったパソコンに対する不具合中のはそういうところではなくて、普通に使っていてエラーが出るとか計算の結果が違うとかそういうところに対する評価である必要があると思うんだけど、この人の言ってる事は全くそうじゃなくてメーカーが作っていることが違うって言ってるように取られるんだけど?
そうじゃないよね?
俺こう答えてるんだけどおかしいかなぁ?
書込番号:26217757 スマートフォンサイトからの書き込み
今日届くはずだった、Lenovoの方のノートマシン
関税で止められてて港から出てないんだとな
本当かね!?と思う。
ドンガラがっしゃんやって仕切り直したんじゃないかな?と、考察中。
か、性能と仕様の割にはモロめちゃ安かったから、バックオーダー超えてしまったとか?かもね
あまり在庫管理しなさそうだし。
さて、富士通の14インチノート、物によってはRAM目一杯積んでても値段落ちてるのもあります。
自分が買ったのとかは、シチマンも下がっててちとショックです(笑
あ、でも、時々ものすごく下がるみたいなので
その時だったようです。
毎日見てると結構上下します。
気になったら見積もり取るのもおすすめ!
書込番号:26219649 スマートフォンサイトからの書き込み
在庫を潤沢に用意し、購入してから最短で2日後納品に対応可能。約1kgの軽量設計で持ち運びやすく外出先でも快適です。
