Archer BE550 Pro
- Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大9.7Gbpsの高速通信が可能なトライバンドWi-Fi 7ルーター。
- MLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できる。
- 「EasyMesh技術」と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWi-Fi環境の構築が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2026年3月31日 17:21 | |
| 6 | 4 | 2026年3月23日 23:03 | |
| 15 | 16 | 2026年2月18日 11:28 | |
| 1 | 0 | 2025年10月15日 16:49 | |
| 4 | 0 | 2025年10月1日 14:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE550 Pro
複数の機器があるので、どこに書こうかなと思ったのですが、こちらに。。。
Easymeshの有線バックホールの設定に相当手こずったので(正確には設定というより、
正常に動作させる手順の把握に、ですが)、記録を共有させていただこうと思います。
かなり「オマカン」な部分もありますので、そこは適宜読み替えていただければ。
【前提条件】
・メインルーターはArcher BE805
・別途、auひかりのルーター(BL4000HM)があるので、アクセスポイントモードで
動作させている(BE805はアクセスポイントモードでのEasymeshホストに対応。
BE550 Proも同様に対応していますが)
・サテライトにArcher BE550 Proを2台と、RE220BE(これは試してみたら有線
バックホールに対応していて、接続ができることが確認できました)。
・各部屋には有線LANを宅内配線済み(ただしカテゴリ5eのまま)
・BE805のWAN(10Gbe)はauひかりのルーターに、LAN(10Gbe)は8ポートの
10gbeハブ経由で各部屋向きのLAN配線と接続(BE805の1gbeポートは未使用)
・最終的な接続は、下記のような感じです(完成形)
auひかりHGW-BL4000HM ── BE805 ── 10gbeハブ
├──BE550 pro
├──BE550 pro
└──RE220BE
■【ループエラーが多発!】
・BE805をメインルーターとして設定後、有線LAN接続のBE550 Proを、リセットを
かけてから有線で接続し(直接ではなく、5m以上離れた室内配線先に)、
BE805のWEB画面から「追加」で検索させ、表示されたら追加した。
・ただ最初は上手く行かなかったため、BE805とBE550 Proを1本で直結して設定してみた。
すんなり設定は成功したが、取り外して設置予定箇所に持っていき、電源入れて
LANを接続すると(★ここが問題ポイント)、auひかりのルーターがループ表示となり、
BE805も含めて全てインターネット接続を失ってしまった。
・その状態になると、auひかりルーターだけリセットしても復帰せず
(時間を掛けて待っていれば復旧するかもしれないが、セッカチなので・・・)、
全てリセット(電源ボタンを押して、再度入れ直す)することで復帰させると、
なぜか有線バックホールで接続できた状態となった。
・この際、BE805をリセットするだけでは、またループ表示で落ちるため、一旦、
BE550 Proも電源を落とし、BE805のインターネット接続が復帰してから
BE550 Proの電源を入れる、という手順でやった場合に復旧していた(★ここ大事)。
・何とか接続出来たので、もう1台のBE550 Proも、「同じ手順で」設定し、設置場所に
持っていって「★電源投入後にLANケーブルを繋いだ」ら、またループして落ちた。
・それぞれ何度も電源切ったり入れたりを繰り返し、色々とした結果、BE805と
BE550 Pro x 2台は、有線バックホールで接続することができた。
・そこで最後にRE220BE(すでに無線でEasymeshに接続済み)にLANケーブルを
繋いで有線にしようとしたら(★電源入った状態でLANケーブル挿した)、また
ループで全部のインターネット接続が落ちた。。。。
・また何度も電源入れたり消したりを試行錯誤した結果、あるタイミングで3台とも
有線バックホール接続で安定した。
・そこで、BE550 Proの接続ケーブルが短すぎるのに気づき、長いケーブルに
付け替えようとしたところ(電源を入れたままLANケーブルを抜き差し)、
またループで落ちた・・・・。
■【ループ発生の原因】
・ここまでで、「ループが発生した原因」に、やっと気がつけました・・・。
・すでに気がついた人もいるかもしれませんが、「電源を入れたままLANケーブルを
抜き差しする」ことが、ループ発生の原因でした。
・つまり、LANケーブルを挿さない状態では、サテライトは「無線」でEasymesh網に
接続しようとするので、有線LANを挿した途端、ネットワーク側は同じ機器が二重
に刺さっている状態と判断し、「ループ検知」でインターネットを遮断してしまったのでした。
※これは、auひかりのルーター側が厳密に検知して遮断してしまうという部分も
あるからと思います。判定が緩いルーターだったら、数秒くらいで無線から有線に
切り替わり、切断されずに大丈夫なケースもあるのかもしれません。
・このため、有線バックホールで繋がっている機器のLANケーブルを一時的にでも抜くと、
抜いた途端に<無線で>Easymeshに繋げに行こうとします。そのままなら無線バック
ホールに移行するだけですが(多分、ループにはならない)、LANケーブルを指し直すと、
そこで「ループ状態」となってしまい、<auひかりのルーター>だとインターネット接続が
落ちるようです。
(続く)
■【ループで落ちないように有線バックホールを設定する手順】
何度も試行錯誤した結果、下記の手順を踏めば「ループ化しない(多分)」という結論に
至りましたので、整理してみました。
・メインルーターのEasymeshモード(アクセスポイントモード)は、説明書通りに設定。
・サテライトルーターは、できればリセットをかけて(どうせサテライトにしたら何も設定が
できなくなりますし)、有線LANに接続 (※Easymeshには、この段階ではまだ設定しない。
リセットボタンを押して電源入れたまま、何も設定はしなくてよい。)
・メインルーターにWEB接続し(Tetherアプリからは無線でのサテライト追加手順しか出て
こないので)、「Easymesh」メニューで「サテライト」アイコンを押し、右上の「追加」を押す。
・うまくすれば検索後に当該のルーターが表示されるので、選択して「追加」する。
・プロセスバーが表示され、100%で「追加しました!」と出るのでそれで終わり。
・次のルーターも、同じ手順で順に追加していく(何度もやっていると、メインルーター側が
MACアドレス等で認識して設定を保存しているようで、リセットしてLANに繋いで電源を
入れたら、勝手にサテライトルーターとして組み込んでくれたりする・・・こともありましたが)。
・一度、有線LANで接続したら、有線LANケーブルは基本抜かない方が良い。
抜く場合には、「サテライトルーター」の電源を切ってから抜き、挿し直してから
電源を入れ直す。
・もしループが発生したら、メイン、サテライトルーター全ての電源を一度落とす
(メインルーターだけ電源を切って入れても、サテライト側を入れたままだと、
またループが発生します)。
・メインルーターから電源を入れて、インターネット接続が無事立ち上がったことを確認してから、
サテライトの1台に電源を入れ、接続が確立するのを待つ。
接続が確立したら次のサテライトルーターの電源を入れる(同時に2台を接続しようとすると、
ループ化することがあった。慌てずに順番に入れていくのが確実。恐らく同時にホストルーターへの
アクセスが発生した場合、メインルーターが片方にしか応答できず、有線で応答を貰えなかった
サテライトが無線LANで接続しようと試みてループ化する。。。からかもしれない(ここは推測))。
※アクセスポイントモードで、ルーター側のループ判定が厳しい場合限定かも?
※メインルーターがルーターモードで動作している場合、ここまで判定が厳しくない
可能性もあります(こういう不具合は起きないor起きにくいかも?)。
メインルーターがアクセスポイントモードのままEasymeshが組めるモデルも、
機種が限られているようです。
恐らくこのような一時的な「ループ状態」の発生に対応する必要があるため、
対応しているものでないと使えない、ということなのかもしれないですが。
宅内配線がカテゴリ5eのままなので(配線は最大でも10mくらいなので、10gbeハブの
ランプ表示は「10gbe接続」になっていますが)、エラー等でもしかしたら有線接続の
部分は遅くなっている可能性もあります。
それはおいおい6aに入れ替えるなど、徐々に試していこうと思っています。
書込番号:26443928
Wi-Fi7対応機種買おうと思ってるんですが、6GHzの恩恵って、どんなもんですか?
対応機種、検索しても少ないので、まだそんな実用的でないorメリット少ない、ですかね。
書込番号:26437115 スマートフォンサイトからの書き込み
PCWatchの記事からです。
>このように、Wi-Fi 6Eをようやく利用可能になった。けだが、現状はパフォーマンスが大きく変わるわけではない。
> ただ、今回のVAIOを使ってみると分かるが、6GHzの電波は今なら周囲にほぼ存在しない。要するに現時点であれば、少なくとも自宅の周辺の6GHz帯は「オレの電波」的な使い方ができることになる。このメリットは大きいだろう。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1459371.html
書込番号:26437131
>どらえぴょんさん
実際6Ghz帯のスマホで運用していますが、直進性が高い(届く範囲が狭い)性質なので、壁挟むと電波強度が弱くなります。
逆にその性質なので、近隣の6Ghzの干渉も少なく(そもそも少ないのですが)電波が強い場所では安定していますね。
最も我が家は関東郊外で5Ghzでも安定しているので、差は感じにくいですが(^^;
書込番号:26437167 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、有り難うございました。
なんか、PA-WX5400HPが最近突然日に何度もブツブツキレやすくなって来たので、Wi-Fi7で購入検討してましたが、あんまり2万円以上出す価値無さそうですね‥。
ファームは、去年の11月が最新更新なので、関係無い気がしますが。
もう少し様子見ながら購入検討したいと思います。
書込番号:26439164 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合なく快適に使用しておりましたが2月12日の深夜にファームが更新されました。
うかつにも自動更新を有効にしてましたところArcher BE550 Pro(JP)_V2_1.0.7 Build 20251027からArcher BE550 Pro(JP)_V2_1.1.1 Build 20260113に更新されてしまいました。その後ネットが断続して切断されますして使い物になりません
調子のよいときは1時間くらい使えますひどいときは10分おきに切断してしばらくして接続をくりかえします
初期化して設定を最初から行いましたがダメです。
古いファームには戻せないと書いてあります。
環境
フレッツ光1G
V6プラスにIPv6で接続しています
BE550Proはルーターモードです
初期化は数回しました
ファームも上書きしてみました
メーカーにはメールで対応を問い合わせ中ですが返事は土日挟んでいますので当然まだです
現在はEasyMeshのサテライトに使っていたAX73を初期化してルーターに戻してで接続してます
安定して接続されております
BE550 Pro気に入っていたので残念です
>泣きうさぎさん
それは、悲しいけど ・・・ どうしようもないですね。
ファームウェアを戻せないなら、TP-LinkのWiFiルーターは選択肢からはずした方が良いかもですね。
書込番号:26413824
私も同様に本日のファームウェアの更新以降、すでに数回の切断が発生しています。
AIに確認して、とりあえずDMZをOFFして、FLOもOFFにしてみました。
ルーター側のログも本体のリセットで初期化されてしまうようで、確認できなくて困っています。
私もメーカーにメールを送ってみよう、、
書込番号:26413916
やはり不安定になるのは私だけではないのですね。新しいファームが犯人ですね
切断して本体再起動してますね。ログがリセットされています。
リカバリーモードあるはずですがリセットボタン圧下しながら電源投入ではダメ見たいです
サポートにベータ版でも良いので対応してほしいです
>IPv6自動モードの対応を強化しました。
この辺が怪しいですねV6プラスだけの問題なのかDS-Liteとか4rd/SAMのiPv6は問題ないのでしょうか?
とにかくIP見失って切断は間違いないですね。
ルーターが再起動しているのでログが残らないのでかなり深刻です。
書込番号:26413940
情報共有ありがとうございます。いろいろ試してみていますが、なんともファームウェアを戻したいところですね。
AIとやりとりしていたまとめですが、私も共有します。
ネットにはつながっていて、有線だとOKであったり、2.4GhzだとOKだったり
1.発生中の致命的な症状
@管理画面のホワイトアウト: Ping応答(<1ms)があり、通信も維持されているのに、WebGUI(192.168.0.1)が真っ白になり操作不能になる。
A特定のWi-Fi帯域の消失: 2.4GHz(スマート家電等)は生存するが、5GHz/6GHz(Galaxy S24 Ultra等)が認証エラーで接続不可になる。
Bログ消失を伴う強制再起動: ルーター自体がパニックを起こし再起動するため、不具合直前のログが揮発してしまい、原因究明を困難にしている。
2. 検証した内容
WANポートの切り替え: 2.5Gポートから10GポートへWAN指定を変更。一見安定したかに見えたが、数時間で管理GUIがハングアップ。根本解決には至らず。
ALG等の機能オフ: SIP, IPsec, FTP等のALGを全OFF、EasyMesh/DMZも停止。負荷を最小限にしても「IPを見失う」挙動は防げなかった。
DNSの切り分け: 別サーバーのAdGuard Homeで監視したが、名前解決に異常はなく、ルーター内部のWebサーバープロセス(httpd)のクラッシュと断定。
3. V6プラスの懸念
「IPv6自動モードの強化」が、V6プラスにおけるIPv4カプセル化(MAP-E)のトンネル維持に干渉している可能性が高い。
他の方式(DS-Lite等)でも同様か不明だが、少なくとも「IPの再取得や維持」に失敗し、内部プロセスがリソースを食い潰してフリーズに至っている。
書込番号:26414203
ucjさん情報ありがとうございます
接続が確立した後の挙動はほぼ同じですね
私もやってみましたが状況は変わらずでした。
ルーターがジョブで一杯になって?最後落ちて再起動の繰り返しです
Archer BE550 Pro(JP)_V2_1.0.7 Build 20251027では全く問題なかったので出来れば戻したいのですが
いろいろ試しましたがリカバリーモードに入れません
当然ですがtftpd64とかのツールも使えません
サポートからの連絡待ちですがいつになることやら
万策尽きた感じです
書込番号:26414215
先ほどの報告から進展がありましたので共有します。
結論から申し上げますと、私の環境では 「当ルーター側のIPv6インターネットをOFF」 にすることで、
現在2時間以上、管理画面のホワイトアウトや通信断が発生せず安定しています。
【当方の検証環境と結果】
環境: マンション備え付けルーター(Ruijie製)の下位にBE9700を接続。
設定変更: Archer BE550 Pro側の「IPv6インターネット」をOFFに変更。
結果:
これまで10分〜30分で発生していた「管理画面へのアクセス不能(ホワイトアウト)」が解消。
回線速度は、下り約240Mbps / 上り約380Mbps / レイテンシ4msを維持(V6プラス相当)。
YouTube等の閲覧も問題なし。
【推測される原因】
上位にV6プラスを処理できるルーター(HGWやマンション共有ルーター)が存在する場合、
Archer BE550 Pro側でIPv6を有効にすると、1.1.1の「IPv6自動モード」がリソースを異常に消費し、
管理UIをフリーズさせて、強制終了している可能性が高そうです。
【泣きうさぎ様へのご提案】
もし上位にHGW等がある構成でしたら、お時間のある時に一度「Archer BE550 Pro側のIPv6をOFF」にして、
管理画面の生存時間が延びるかお試しいただけないでしょうか?
ネット通信を上位機に任せ、BE9700を「Wi-FiとLANの高速処理」に専念させることで、
FWのバグを回避できているように見えます。
書込番号:26414395
Archer BE550 ProとBE9700が混在して記載してしまいましたが、
同一のルーターを指しております。
書込番号:26414399
ucjさん情報ありがとうございます。
我が家はNTTのONUなのでIPv6を切ると接続できなくなります。
現在BE550 ProをWANを接続しないで動かしていますがWANを接続しなければ挙動がおかしくなることはありませんので
間違いなく一定間隔でIPを見行く(動的IP取得)で見えなくなり探してる状態になるとおかしくなるみたいです。
IPv6 アドレスの取得を固定にしてDNSも固定にしてみます。静的IPがあれば一発で解決なんですけど
この時間にいじると家族からクレームが来るので明日にでも試してみます。
いろいろな情報ありがとうございます。
書込番号:26414453
こんばんは、当方もこちらの製品を使用しておりますが自動アップデートはオフにし前のバージョンにて現在使用しております。
お問い合わせした方にお伺いしたいのですが、その後メーカー様からの返答や新たなファームウェアアップデート予定日などの告知はごさいましたでしょうか?
ちなみに今回の不具合には直接関係ないかと思われますが、私の場合購入当初は快適に使用出来ていましたが、最近スマホ(Pixel)のWiFi接続のみ少し途切れる様になる現象は確認致しました。(WiFiに接続されてはいるがインターネット接続が出来ていない状態)
書込番号:26414558 スマートフォンサイトからの書き込み
Old Dominionさんこんばんは
ISPに接続はIPv6でしょうか?PPPoE接続の情報は私にはありません
V6プラスとDS-Liteで違いがあるかもしれませんですし
最初のファームウェアアップデートからIPv6 互換性を最適化とか今回はIPv6自動モードの対応を強化とありますので
接続に問題を抱えていたのかもしれません
まだなにもありません過去のサポートの話を見るとあまり期待できないみたいですね
ucj様の情報から色々調べると原因に目途がついたところですので何とか自力で克服するしかないと考えています
それで駄目なら新しいファーム出るのを待つしかありませんね
Archer BE550 Pro(JP)_V2_1.1.1 Build 20260113のファームで問題なく動作している方はおられるのでしょうか?
Archer BE550 Proのハード自体はとても気に入っています。
書込番号:26414588
その後昨晩から何もつながないBE550 Proは当然でしょうが再起動とかせず静かです(笑)
何かのトリガーで不安定になるようですので切り分けるためにファームのリリースノートから試してみました
完全にデフォルトの状態でOFDMA/MU-MIMO:MLOネットワークとか全部無効の状態で試しました
まずONUからWANに接続してISPと問題なく接続されますネットもWIFIも問題なしです
不安定になる気配はありません。かなり負荷をかけても問題ありませんでした2時間ほど様子を見ました
>リリースノート:
>リンクアグリゲーションに対応しました。
デフォルトは無効です
接続に問題なし
>IoTネットワークのEasyMeshに対応しました。
設定なしでこれも問題なし
DNSを変えたりSLAACに固定したり結局デフォルトで問題なし
>USB共有機能の互換性および安定性を向上しました。
USBのSSDを接続しました。簡易NASは便利なので以前から使っていました
問題・・・・・・!ありです10分ほどで不安定になりISP切断WIFI切断本体リセットの繰り返しです
まさかと思いましたがこれが原因でした。SSDを外してUSB共有機能を無効にすると何事もなかったように安定します
このSMBは想像ですがIPv4のゲートウェイとかぶっていますので何かのバグでネゴシエーションが上手くいかず
ISPを見失いハングしているのかもしれません簡易NASのアドレスを変更すると問題を回避できるかもしれません
ですのでBE550 ProのユーザーでUSB共有機能を使っていない方は何の問題もなく使っていると思います
試しにOFDMA/MU-MIMOやMLOネットワークを有効にしてWIFI7の機材を接続してみましたが問題はありませんでした
そんなに早くなるわけではないので通常は無効ですね
>ucjさん
今回は貴重な情報ありがとうございます。助かりました
それにしてもBE550 Proのハードは優秀です。負荷を掛けてもCPU 負荷は10%にも満たないですし本体も熱くなりません
現在は問題なくネットに接続できておりますので当分の間はこのまま使いたいと思います。
書込番号:26415047
こんばんは、お返事遅れました当方ONUでV6プラスの環境にて使用しております。
ネットワーク関連はあまり詳しくないので変にいじくり回して悪化するのが怖いので新たなアップデートを待ちたいと思います。
私も以前使用していたバッファローのWXR-6000AX12Sよりこちらの製品の方が安定しており接続切れなども起きていなかったので、とても気に入っております。
なるべく早期に対応していただきたいものですね…。
書込番号:26415094 スマートフォンサイトからの書き込み
>泣きうさぎさん
メールでのメーカー回答で、ダウングレードの方法も記載されておりましたが、
とりあえず問題なしで、良かったです。
メーカー回答も2日で来ましたので、なかなか良さそうですね。
私の方も引き続きIPv6インターネットをOFFにすることで、1日問題なく使用できていますが、
事象が異なる対応で動いているということは、他にも1.1.1版には不具合が多々ありそうですね笑
こちらこそ情報共有いただきありがとうございました。非常に助かりました。
>Old Dominionさん
不具合を認識してもらい、最新のファームウェアはメーカーHPから非公開となったようです。
現在、安定しているようであれば自動アップデートはとりあえずOFFにしておくのが良いかと思いました。
書込番号:26415441
>ucjさん
泣きうさぎさんが最後に記載されていた件ですが、ルーターのUSB端子に何も繋げていない環境であれば不具合は起きないとの事でしたのでアップデートしてみようかな…と思ったのですが。
やはり早まらずに公式の対応待ちしていた方が良さそうですかね。
私も今朝HPのファームウェア欄から最新のものが消えていたのであれっ?と思いました。
でもルーターの管理画面からは引き続き更新を促す通知が出るので紛らわしいですね笑
書込番号:26415451 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucjさん
>Old Dominionさん
Archer BE550 Pro(JP)_V2_1.1.1 Build 20260113はHPから削除されましたのでメーカーも不具合を
検証できたのかもしれませんね
新しいファームはセキュリティーも向上しているので問題が無ければ導入したいところですが
同時に不具合が発生する場合もあるのでやはり慎重に越したことは無いと思います
今回も私がUSBSSDで簡易NASを構成していなければ気が付く事はなかったと思います
私の場合原因が特定できたので良かったのですが。そうでなければパニックになります
今の時代ネットが繋がらない・不安定になるのは致命的ですので
私はバッファロー・NEC・TP-linkと使って来ましたがTP-Linkが価格と性能を考えるとベストだと思っています
中国とかよく言われますが日本のメーカーも殆ど中国で生産または中国製の部品を使っていますので変わりません
問題はないと思っています。それより生産完了したファームの更新されない物を使う方が脆弱性のリスクがありますので危険です
少し前に業務用のお高い米国製のCisco製ルーターにバックドアが見つかり米国で大騒ぎになりましてけど、、、、
新しいファームが近いうちに掲載されると思いますのでそれを見てアップデートされたらよろしいかと思います
書込番号:26415484
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
