NASync DXP2800 UGR-NA-000001 のクチコミ掲示板
2025年 6月 3日 発売
¥53,890
(前週比:+2,960円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥53,890¥60,703 (14店舗) メーカー希望小売価格:¥―
ドライブベイ数:HDDx2、M.2 SSDx2 LAN速度:2.5GbE NASync DXP2800 UGR-NA-000001のスペック・仕様
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001の価格比較
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001のスペック・仕様
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001のレビュー
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001のクチコミ
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001の画像・動画
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001のピックアップリスト
  • NASync DXP2800 UGR-NA-000001のオークション
NASync DXP2800 UGR-NA-000001UGREEN
最安価格(税込):¥53,890 (前週比:+2,960円↑) 発売日:2025年 6月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > NAS(ネットワークHDD) > UGREEN > NASync DXP2800 UGR-NA-000001
(39件)
「NASync DXP2800 UGR-NA-000001」のクチコミ掲示板に
NASync DXP2800 UGR-NA-000001を新規書き込みNASync DXP2800 UGR-NA-000001をヘルプ付 新規書き込み
3
返信24
クチコミ投稿数:195件
docomoのhome 5G HR02とDXP2800を利用してGalaxy S25でデータ管理を行おうとしております。
ですがUGREEN のアプリをインストールしてデバイス検索しましたがDXP2800のデバイスが表示されません。
こういったものははじめてで、YouTubeでは皆さん簡単には使われているようですが、何が原因かご存知の方ご教授願います。
書込番号:26437380 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2026/03/21 15:15
「Galaxy S25」のWi-Fi接続は、home 5G HR02の以下のSSIDのどちらに接続しているのでしょうか?
『SSID(2.4GHz):HR01a-xxxx
 SSID(5GHZ) :HR01a-xxxx』
書込番号:26437608
クチコミ投稿数:30717件Goodアンサー獲得:4702件
2026/03/21 16:23
対策としては、HR02のSSID間通信隔離が有効な場合はオフにする、HR02とNASの電源を切って起動し直す、ファイルマネージャー+のような汎用的なアプリを試す、1Gbpsのポートを試すといったところでしょうか。
書込番号:26437656
tomt5さん
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:92件
2026/03/21 16:37
DXP2800の初期設定など正常に済んでいての事なのか、あるいは、GalaxyのUGREENのアプリで初めて接続を試みているのかによりますが、どちらですか?
書込番号:26437660
LsLoverさん
2026/03/21 16:52
追加情報です。
「Galaxy S25」をhome 5G HR02の『SSID(2.4GHz):HR01a-xxxx』にWi-Fi接続しても改善しませんか?
「home 5G HR02」の取扱説明書には、以下の記載があります。
「SSID間通信隔離」を[有効]に設定した場合、[SSID B]に接続したWi-Fi対応機器は、本端末にLANケーブルで接続した機器、または[SSID A]に接続したWi-Fi対応機器との間で通信することはできません。
Wi-Fi設定
„ 基本設定(P48)
Wi-Fiの基本的な機能を設定できます。
1 設定ツール画面で[設定]▶[Wi-Fi設定]を順にクリック
2 [基本設定]をクリック
3 以下の項目を設定
„ SSID間通信隔離:[SSID A]と[SSID B]の間で通信を利用するか設定します。[有効]に設定した場合、[SSID B]に接続したWi-Fi対応機器は、本端末にLANケーブルで接続した機器、または[SSID A]に接続したWi-Fi対応機器との間で通信することはできません。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/HR02_J_syousai_FV.pdf
書込番号:26437671
クチコミ投稿数:195件
2026/03/21 22:47
沢山のご返答に感謝いたしますm(__)m
現状では home 5G HR02 DXP2800 Galaxy の再起動と
GalaxyのSSID(2.4GHz)の接続確認、home 5G HR02にて1Gbpsのポートの試みをしておりますが、未だデバイスを認識していない状況です。
因みに当方はPC環境はなく、初期設定というのも必要なのかも理解しておらず取り敢えずUGREENのアプリをインストールすればDXP2800を認識してもらえるものと思っておりました。
引き続きお教えいただきました
「SSID間通信隔離」を[有効]…といった設定がどの様に進めるのかを探していきたいと考えております。
なにかありましたら引き続きご教授をお願いいたします。
書込番号:26437878 スマートフォンサイトからの書き込み
tomt5さん
2026/03/21 23:05
電源ボタン右にある3つのLEDの左端は、何色でどのような点灯になっていますか?
書込番号:26437885
2026/03/21 23:13
HR02設定へのアクセス方法は下記に説明されています。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/16123500630169
また、UGREENのNASはブラウザから探索することもできます。
https://find.ugnas.com
書込番号:26437888
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 06:54
LAN ランプはオレンジ色で消えていたりたまに点いたり消えたりとランダムについたり消えたりとなってます。
因みに右隣のディスク1は白いランプでゆっくり点滅してます(__)
書込番号:26437984 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 06:56
有難うございます。
確認してみたいと思います(__)
書込番号:26437985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 07:53
SSID間通信隔離 を有効無効と両方試しましたが、デバイスが見つかりませんとなりました(ノ_・、)
書込番号:26438001 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 07:57
追加です
書込番号:26438004 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 08:10
LAN設定のDHCPサーバーは有効となってますがこれは問題ありませんか?
書込番号:26438011 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 08:59
ありりん00615さん
ファイルマネージャー+をインストールしてみました。
とても使いやすそうなアプリですね。
現状では知識不足のためDXP2800との連動はかなわないですが今後使っていきたいと思います。
書込番号:26438047 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2026/03/22 10:32
「NASync シリーズの初心者向けガイド」によれば以下のように記載されていますが、手順通り作業をされたのでしょうか?
・電源とネットワーク接続
・デバイスの連携とアカウントの登録
・アカウント登録
など
電源とネットワーク接続
ネットワーク接続は、NASync が他のデバイスに接続し、承認されたユーザー間でデータ転送を可能にする方法です。NASync およびユーザーに接続して通信するには、ネットワーク接続が必要です。
@NASync の背面にある電源ポートに付属の電源アダプター接続します。電源ボタンを押すと、本体前面の LED ライトが白に変わり、電源がオンになっていることが示されます。
A電源がオンになったら、LAN ケーブルを NASyncとルーターに接続してインターネットに接続します (NASync は WiFi 経由では接続できません)
注:
初回の接続および連携にはルーターを使用することをお勧めします。この接続により、NASync にさらに安定したネットワーク環境が提供されます。
デバイスの連携とアカウントの登録
UGREEN NASアプリをダウンロード
「UGREEN NAS」アプリをダウンロードしてインストールするには、UGREEN公式サイト > ダウンロードセンターにアクセスしてください
デバイスを追加する
NASync とスマートフォン (またはタブレット) が同じ LAN ネットワーク上にあることを確認してから、「UGREEN NAS」アプリを開きます。アプリは、同じ LAN ネットワーク上で利用可能なデバイスを自動的に検索して表示します。NASync本体の底部にある QR コードをスキャンしてデバイスを追加することもできます。追加するデバイスを選択し、「登録」をクリックすると、NASyncとデバイスが正常に連携されます。
アカウント登録
NASyncを追加すると、デバイス初期化インターフェースが表示されます。以下の手順に従ってください。
@デバイスに識別・管理しやすい名前を付けてください。
ANASyncを管理するためのローカル管理者アカウントを登録します。
BUGREEN アカウントを登録して連携します。これは、UGREEN リンクやクイック ログインなどの追加機能を使用する場合のオプションの手順です。必要ないと思われる場合は、この手順をスキップできます。
最後に、「重要な更新プログラムのみを自動的にインストールする」(必須) と「デバイス分析改善プラン」オプション (オプション) を選択すると、デバイスの使用を開始できます。
注:
NASyncの初期化処理が実行されない場合、そのステータスは「初期化されていません」と表示されます。
https://nas.ugreen.jp/pages/quick-start-guide?srsltid=AfmBOooUGLfIvCM-gItKDznjVlkci4DufrtSkXBAM1FAvJFTH319gibw
書込番号:26438114
tomt5さん
2026/03/22 13:16
HR02とDXP2800での接続が確立していないので、スマホでアクセスするとか設定とか以前の問題です。HR02とDXP2800の組み合わせでは、DXP2800の初期のファームウェアでは相性問題があり正常につながりませんでしたが、LEDの挙動がそのパターンになっています。具体的には、数秒ごとに接続・切断を延々と繰り返していますので、アプリ等では探索できず、IP指定で入れても数秒で途切れるのでファームウェアのアップデートも出来ません。
手っ取り早く簡単なのは、DXP2800にUSBの有線LANアダプターを取り付けることです。LANケーブルを本体からUSBのLANに差し替えれば、アプリの探索で見つかりマニュアル通り正常に進めるはずです。
例として下記など(DXP2800で正常動作確認)
https://amzn.asia/d/07PpWEnu
正常に進みファームウェアをアップデートした後は、
・そのままUSBの有線LANで使う
・USBの有線LANアダプターを取り外して、本体のLANに戻す
・両方使う(そういう環境にないと思いますが)
HR02の接続端末でDXP2800のIPを確認して、IP指定で我慢強く接続させて、とぎれとぎれになるなか我慢強く設定画面までたどり着いて、LANの設定変更で凌ぐ方法もあるのですが、それなりに大変かつPCもお使いでない様で、記憶での説明も困難なので割愛します。
有効のままでOK
書込番号:26438212
tomt5さん
2026/03/22 13:35
うっかりしていましたが、念の為まずはHR02のソフトウェアバージョンを確認してください。
下記のバージョンの組み合わせで正常動作確認しています。
HR02 S5.A2.00
DXP2800 1.13.1.0105
書込番号:26438225
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 13:40
tomt5さん
ご返答有難う御座います。
おそらくおっしゃる通りの状況かと思います。
USB からのLANアダプター接続とは下記商品のようなものでUSB とLAN を変換してつなぐ事でファームウェアのアップデートが出来るようになるということでしょうか?
https://amzn.asia/d/08TRM7l2
書込番号:26438228 スマートフォンサイトからの書き込み
tomt5さん
2026/03/22 14:12
そういう類のものです。私が確認したのは上で書いた商品ですが。LANが正常になるので、もちろんアップデートもできます。
書込番号:26438248 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2026/03/22 15:07
UGREEN NASync DXP2800のLANポートは、2.5GbE対応のようです。
LANポート(RJ45) 1x 2.5GbE
DXP2800とhome 5G HR02の接続方法は、以下をご確認ください。
電源の入れ方(P12)
Ethernetケーブルを使用して、NASをルータのLANポートに接続します。電源アダプタをデバイスに接続し、電源ボタンを短く押して電源を入れます。
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/9245/5505/files/03.BA.55214.JP.0203.00_DXP2800_A01_ZQ.pdf?v=1745286957
home 5G HR02のEthernetポートも2.5GbE対応しているようです。
LANケーブルで接続/通信する(P40)
ご利用のパソコンなどEthernetポート搭載機器をLANケーブル(試供品)で本端末と接続し、有線LAN接続でインターネットに接続できます。
● 接続するEthernetポート搭載機器がIEEE802.3bz(2.5GBASE-T)の有線LAN方式に対応している場合は、本端末の「LAN 2.5G」Ethernetポートに接続することで2.5Gbpsの高速通信が利用できます。
書込番号:26438275
クチコミ投稿数:195件
2026/03/22 21:32
LsLoverさん
ご返答有難う御座います。
お教えいただいた順序で行いましたが残念では御座いますが状況変わらずでした。
当方のDXP2800は発売当初の物でバージョンが低いものと思います。
おそらく前者のコメントのLAN接続が安定していないのではないかと思いました。
本当でしたらアダプタなど購入に至らない方が経済的ですが、現状改善策が見つからない状況です。
ご返答 誠にありがとうございます。
書込番号:26438497 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/22 22:16
ブラウザから探索してもダメだったのでしょうか。
最新ファームウェアはドコモが案内しています。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/hr02/index.html
設定のソフトウェアバージョンから確認が可能です。アダプタは不要です。
有線で試すという手は有効ですが、QLHAHAの評価を見る限りは怪しげに見えます。
書込番号:26438518
クチコミ投稿数:195件
2026/03/23 05:26
ありりん00615さん
ご返答有難う御座います。
アダプタの指摘と不要とのご返答有難う御座います。
アダプターは他を検討しておりました。
そしてアップデートに関してはドコモルーターは最新状態でDXP2800の方が古く、ダウンロードセンターから試しても現状のLAN接続ではLANランプ がオレンジ色で安定していない(繋がったりすぐに切断したりと)為とのことでアップデートが出来ない状況です。
アダプターを使わない状況で済ませている方も多いと思いますが、当方は回答がまだ出ていない状況です(涙)
アドバイス、本当に有難う御座います。
書込番号:26438620 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/23 14:16
初期不良の可能性もあるので、販売店及びメーカーへの問い合わせを行っておいた方がいいでしょう。初期不良対応期間は販売店によって異なります。
あと、HR02の電源オフやNaSyncの工場初期化も試したのでしょうか?
https://support.ugnas.com/#/detail/eyJpZCI6OTg4LCJ0eXBlIjoidGFnMDAyIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJqYS1KUCIsImNsaWVudFR5cGUiOiJQQyIsImFydGljbGVJbmZvSWQiOjMyNSwiYXJ0aWNsZVZlcnNpb24iOiIxLjAifQ==
NASが検出されない場合のFAQもありますが、PCが前提です。
https://support.ugnas.com/#/detail/eyJjb2RlIjoiMiYmNTgxIn0=
それから、HR02には2.5GbEのポートが一つしかないので、購入するイーサーネットアダプタは1GbE対応の物で十分です。2.5GbE対応のハブ経由で使う手もありますが、1GbEのハブと比べると倍以上の価格となります。
書込番号:26438863
クチコミ投稿数:195件
2026/03/24 05:51
tomt5さん
一度限りでしたので安価なアダプタを購入し、DXP2800でUSBからLAN接続しましたところ、無事に繋がりました。
ファームウェアも最新に出来てDXP2800 付属のLANケーブルでも問題なく繋がりました。
感謝の気持ちでいっぱいですm(__)m
ご返答いただいた方々も親身にアドバイスいただき本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:26439251 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:94件
皆さんこんにちは。
我が家でもヤフーショッピングで実質38,000円台と性能の割に大変安かったので導入することにしました。
せっかくなのでSSDキャッシュも構成して、高速化を試みましたが、ベンチマーク的にはむしろ低下するポイントもあり、なぜだろうと悩んでおります。
画像の左側はSSDキャッシュなし、右側はありの状態の比較です。シーケンシャルリード、ライトは2.5GbEの上限(310MB超え)に張り付くのかなと期待しましたがそこまでない模様。むしろライトの方は数値が悪化しています。
ランダムについてはキュー数により性能低下したり微増したりといったところで、投資対効果をベンチマークで見ることはできませんでした。むしろ性能低下しているところありSSDキャッシュの削除も検討しています。
(体感上も今のところ効果実感できず)
SSDが256GB×2であるものの古いPCIe3.0のものだということが原因かもしれませんが、シーケンシャルリードライトは3500MB、1500MBとHDDのそれとは比較にならないものです。ランダムアクセスは220KIOPS、300IOPSと、ボトルネックになることはないとおもっていました。
SSDキャッシュってこんなものなのでしょうか?
書込番号:26338264 スマートフォンサイトからの書き込み
tomt5さん
2025/11/12 14:31(4ヶ月以上前)
画像はCrystalDiskMarkの単なるベンチマークに結果であって、キャッシュされたファイルを読み書き(転送)してる訳ではないですよね。
書込番号:26338323
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:3052件
2025/11/12 14:36(4ヶ月以上前)
>スカルスーツさん
実際には理論速度の9割位なので、そんなものでしょう。
ランダム読み書きは遅いですが、SSDはキャッシュに設定していますか。
書込番号:26338328
クチコミ投稿数:94件
2025/11/12 21:04(4ヶ月以上前)
>tomt5さん
リードはそうですね。そもそも利用できるキャッシュは存在しておらずベンチマークでは性能向上はしませんね。
一方ライトについては特にランダムアクセスは劇的に向上するかと思っていました。結果、、速度低下した項目が多く、PCIe3.0のSSDじゃほぼ無意味かむしろボトルネックになってしまうのかと思ったところです。
>あさとちんさん
なるほど、理論値には達しないという点了解です。
SSDキャッシュが有効になっているのは設定からも確認済みです。
書込番号:26338610 スマートフォンサイトからの書き込み
tomt5さん
2025/11/13 00:41(4ヶ月以上前)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/topic/teleworkgoods_sp/1670533.html#:~:text=%E2%96%B3-,%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E9%80%9F%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B!%EF%BC%9F%20M.2%20SSD%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84!!,-%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6
上でもランダムは何ら早くなってないみたいですが、実際にファイルを転送しても変わりないようですか?うちでは使用用途的に殆ど恩義を得られないと思いキャッシュは乗せておらず検証できませんが。
参考のため、画像はキャッシュなし WD_RED。USBのLANアダプターを使っているので、本体のLANだと結果は変わるかもしれません。
書込番号:26338739
クチコミ投稿数:31584件Goodアンサー獲得:3168件
2025/11/13 11:39(4ヶ月以上前)
理論値ワイヤースピードで294MB/s行かないから、292MB/sは立派な数字で、プログラマーさん頑張ったねって感じ。
逆に技術屋としては「そんなに出るんだー、MSもUGREEN (Samba/Linux?) も頑張ってるね!」って思った。
そもそもHDDで292MB/sは速すぎでは?
ワイヤースピード出てるところにキャッシュ入れても速くなるわけもなく。
まぁ、普通に考えてNASにキャッシュは要らんと思うけど。
キャッシュ入れるならPC側に入れないとね。ライトバックにしたらえらいトラブルだらけになる気もするけど。
Q1で速度出てるのはレスポンス良くなってる事を示してるので、効果の薄いところに入れたキャッシュにしてはちゃんと効いてるんじゃないかと。(レスポンス悪化するのはNWだから、そこに入れても、、、)
じゃなくてNASがそんなもん。
そもそもNASは高速ストレージのソリューションじゃない。お便利ですねってだけ。
アマチュアならフルタワーにHDD満載するほうが性能コストとも良いのは分かり切ってる事で、、、
あるいは、フラッシュでHDDをキャッシュするってアイデアはOptaneで挫折済みなわけで。
だからSSDが普及しているのに、わざわざHDDをSSDでキャッシュするって先祖返りなわけです。
ボトルネックにはなってないですよね。
書込番号:26338977
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2025/11/13 12:05(4ヶ月以上前)
キャッシュの仕組みを理解していれば、キャッシュがどういうときに有効に働くのか?が理解出来ると思うし。
キャッシュの効果なんてCDMで測るような物でもないです。そんなん、LANなりUSBなりの接続の速度を測っているだけです。
どのように使っているのか。どのようなときに不満が出るのか。それはキャッシュで改善する話なのか。それは本当に必要な改善なのか。
ベンチマークを取るためにNASを買ったわけでは無いと思いますが。周辺機器はまずこういう視点から必要な物を考えてみましょう。
書込番号:26338996
クチコミ投稿数:94件
2025/11/14 00:40(4ヶ月以上前)
>tomt5さん
ベンチ結果の共有ありがとうございます。
当方はSeagate IronWolf ですが、HDDによってもだいぶ特性に差異がありそうですね。
なお、残念ながらキャッシュの有無で体感上の違いを感じるに至っておりません。もうしばらく様子見してSSDキャッシュは廃止したいと思っています。(電気も食いますし。。)
>ムアディブさん
諸々詳説ありがとうございます。
高速なWiFi機器も増えてきたので、少しでも快適性が上がるのであればとキャッシュ導入したわけですが、ベンチも体感上もメリットを感じるに至りませんでした。もう少し10G環境や大容量SSDが導入しやすくなってきましたら、オールフラッシュに移行したいと思います。それまでは現環境を納得して利用したいと思います。
>KAZU0002さん
少なくとも写真の大量転送や動画保存に関してはキャッシュの恩恵を感じられませんね。決まったファイルに頻繁にアクセスすることもなく、今のままだともったいないだけなので、早期にSSDは売却したいと思います。
書込番号:26339501 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD2枚がキャッシュではないようです
2025/07/18 20:24(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:2654件
こんな感じです。
1枚目を入れた時にキャッシュの設定ができましたが。2枚目はストレージプールということになっていているようです。2枚目はキャッシュでは無い場合削除して再度設定が必要でしょうか。教えてください。
書込番号:26241160
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2025/07/19 10:56(8ヶ月以上前)
>安中榛名さん
UGREENのNASは所有してませんので参考程度ですが
最終的にSSDキャッシュをどのように設定したいのでしょうか?
リード/ライトキャッシュとして設定したいのであれば、前のスレッドでav_maniaxさんが説明されてる通り2枚ペアで設定する必要があると思います。
YouTubeにUgreen Japanの動画がありますので、そっちも確認してみてください。
一応、未使用状態のM.2をとはなってますので、既存のストレージプールは削除してとなると思います。(間違ってHDDの方を削除しないようご注意ください。)
ストレージプール1つに対して設定出来るキャッシュが1つのみだとすると、2枚目のM.2 SSDはキャッシュとして設定できるストレージプールがないので、設定項目がグレーアウトしてたのではないですか?
既存の読み取り専用キャッシュの、キャッシュモードを変更できるのであればリード/ライトキャッシュとして設定出来るかもしれません。
もしくは、既存の読み取り専用キャッシュも削除して最初からキャッシュの設定をするかですね。
参考: NASを爆速化!SSDキャッシュでストレージを高速にする方法【初心者向け】|UGREEN NASync スピードアップガイド - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ONX3YTburno
あと、終わった質問スレッドは解決済みにしてクローズしといてください。(クローズしても追加で投稿は可能です。)
参考までに。
書込番号:26241599
クチコミ投稿数:2654件
2025/07/19 15:58(8ヶ月以上前)
>たく0220さん
M,.2 SSDは、最初は一枚でキャッシュとしてせっていしたあと、2枚目はその状態で追加したのです。
一枚だと読み込み時のキャッシュとしてしか使えないということですが、当初はそれで設定しました。2枚にしたのは書き込み読み込み両方でキャッシュを働かせるためです。
最初の1枚で読み込み用とキャッシュとして働いている場合追加の場合はキャッシュとしての設定はできないようですね.
そう推定して最初に買ったSSDを初期化したいと思っているのですが、キャッシュを削除してくださいと出ました。その方法がわかりません。それがわかるとよいとおもっています。
書込番号:26241804
クチコミ投稿数:2654件
2025/07/19 16:37(8ヶ月以上前)
>たく0220さん
あれこれいじってわかりました。要するに1枚目のSSDに読み取り専用キャッシュとして書かれていたキャッシュの削除なのですが、どこにあるかわかりました。ストレージプールの右側のメニューにありました。削除を無事に実行することができました。これで2枚の時の読み書き両方のキャッシュとして設定できました。目的は果たすことができました。
なんとか自力で解決できました。
それで最初に試したところ、コピーに30分程度かかるとされるそれなりに大きい動画ファイルなのですが、10分で終わると表示がでました。たぶんキャッシュに書き込まれて完了と表示されて、そのあとキャッシュのSSDからハードディスクへのコピーはそのあとゆっくり自動で行われるものと推定しています。書き込みの高速化はそれなりにあると思いました。
書込番号:26241841
2025/07/24 12:23(8ヶ月以上前)
こちらは、UGREENが配信している動画かと思います。
SSDキャッシュの作成手順から「削除手順」まで解説されていますので、これからの方はまず視聴されてからされると良いかと思います。
書込番号:26245934
KAZU0002さん
2025/07/24 12:39(8ヶ月以上前)
>NASを爆速化
どれだけNASで爆速になるのか?として期待してみたけど。…実測値無しかよ。
エンジニアなら、「爆」なんて言葉は使わない。
書込番号:26245946
UGREEN
最安価格(税込):¥53,890発売日:2025年 6月 3日 価格.comの安さの理由は?
NASync DXP2800 UGR-NA-000001をお気に入り製品に追加する <131
