| 発売日 | 2025年6月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年2月27日 00:50 | |
| 8 | 0 | 2026年2月12日 17:47 | |
| 12 | 2 | 2026年2月10日 21:32 | |
| 59 | 25 | 2026年2月14日 13:51 | |
| 70 | 25 | 2026年2月9日 12:10 | |
| 1 | 0 | 2026年2月7日 11:53 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS wish5 SIMフリー
AQUOS WISH5 (SH-M32)を購入、使って見たけど前機種のWISH4より遅いし引っかかるし、何のための新製品かなと感じていました。先日、Android16へのアップデートが来たので、早速更新したところ、電話機本体を買い替えたぐらいスムーズに作動するようになりました。SoCの過熱対策用のシステムが熟成不足で、必要以上にクロック下げてたみたいです。最初からこの仕様で売ればよかったのにと思いました。これから買う人は安心して購入ください、SoCの能力が格上のWISH2より全然快適です。
書込番号:26411963 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS wish5 SH-52F docomo
AQUOS sense10 とこちらのwish5を使用しています
sense10では充電中で画面が消えた状態で日時と現在何パーセント充電で来たかを表示してくれていますが
このwish5では充電中の日時とパーセントの表示は出来ないのでしょうか?
>ニックネームのご登録さん
Wiish5はSense10と異なり液晶ディスプレイなので、常時表示できません。
常時表示できるのはSense10のような有機EL搭載モデルのみとなります。
書込番号:26409862 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ有機ELが出来て液晶ディスプレイが出来ないのか分からなかったので調べてみました。
光らせる構造が違うのですね、納得しました。
ご回答有難うございました。
書込番号:26410439
先輩がスマホデビューされました。
私も初めてwish 5を触ってみました。
画面をタップしても、反応しなかったりして、文字入力したり、ページを見る時やクリックする時に、もたつきます。
何か改善する方法ありますでしょうか?
エントリーモデルなのでしょうがないのでしょうか?
かなりストレスを感じます。
お教えください。
書込番号:26409525 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
エントリーモデルなのでそんなものでしょう。
仮想メモリをオフにすると改善するかもしれません。変わらないかもしれません。
常駐アプリが多すぎないかも確認。(セキュリティ系とか)
書込番号:26409541
>羊年のサンタさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→端末情報→デバイスID→ビルド番号
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>※オフの設定は、動作を検知出来なくなって正常に機能しなくなる可能性があるため、.5xが無難。
書込番号:26409547
開発者向けオプションのウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケールについてはアニメーションの設定であって、
とはまた別の動きなので、あえて書きませんでした。
書込番号:26409586
>羊年のサンタさん
AQUOSの廉価スマホにおける全体的な改善方法がまとめられているので、記載しておきます。
1. アニメーション速度の調整
Androidのシステムアニメーションを速くすることで、視覚的なキビキビ感を大幅に向上させます。
設定 > デバイス情報 > ビルド番号 を7回連続でタップし、「開発者向けオプション」を有効にします。
設定 > システム > 開発者向けオプション に移動します。
以下の3項目を探し、すべて 「.5x」 に変更します。
ウィンドウアニメスケール
トランジションアニメスケール
アニメーション表示スケール
※「オフ」にするとさらに速くなりますが、動きが少し不自然に感じる場合は.5xがベストです。
2. 「AQUOSトリック」の設定確認
AQUOS独自の便利機能が逆に負荷をかけている場合があります。
なめらかハイスピード表示: AQUOS wish5はリフレッシュレートの調整が可能ですが、これをオフにするとカクついて見えることがあります。
逆に、常にフル稼働だとバッテリーとCPUに負荷がかかるため、設定 > ディスプレイ > なめらかハイスピード表示 で、重いアプリだけ個別にオフにするか検討してください。
3. ストレージの空き容量を確保
ストレージが一杯に近いと、データの読み書き速度(I/O)が低下し、システム全体が重くなります。
設定 > ストレージ を確認し、20%以上の空きを確保するのが理想です。
不要な写真や動画をGoogleフォトなどにバックアップして本体から削除してください。
4. 仮想メモリ(RAM増設)の設定
AQUOS wish5には、ストレージの一部をメモリとして使う機能がある場合があります。
設定 > システム > メモリ(またはRAM)から、メモリ拡張の設定が有効になっているか確認してください。
もし「オフ」なら「オン」に、逆に有効にしていて重い場合は、ストレージの書き込み速度が追いついていない可能性があるため、一度「オフ」にして比較してみてください。
書込番号:26409595
>sandbagさん
今日契約して、スマホ貰ってきたばかりなので、仮想メモリは確認していません。
後で確認します。
アプリは85くらい入っています。
セキュリティ系は削除しました。
メモリー確認しようとしましたが、設定から何処を見れば良いのかわからず、どれぐらい使っているか、分かりませんでした。
ドコモのアプリ結構削除しましたが、先輩が使われるかもしれないアプリは残しました。rom64GBなので気を使います。
とりあえず、画面タップした時の無反応ストレスでした。
設定で治るかと思いかきこみました。
安いガラスフィルムの影響でしょうか?
>†うっきー†さん
アニメションスケール等0.5に設定してみます。
効果があるといいのですが。
画面のタップの反応の悪さの改善策はあまりないですよね。
初めてのスマホで画面タッチの反応の悪さは、初心者のスマホ嫌いの原因に、ならないといいのですが、
wish5お使いの方で、タッチの反応はいかがでしょうか?
ドコモショップでは、auのガラケーからの新規契約でどの程度設定してくれるかと思いましたが、若いお兄ちゃんで、電話帳は無料で移してくれましたが、
作って置いたGoogleアカウントをタダ入れただけ(事前に作って置いたGoogleアカウントに紐ずいたアプリは取り込めましたが)画面消灯30秒のまま何も設定してくれなかった。ほんとあとは何もしてくれない。
お金を出さないとサポートしてくれないのですね。
100点満点で10点でした。
初心者がキャリアショップを頼って、スマホ契約しに行くのに、塩対応少し呆れました。
あとは、先輩の為使い勝手が良くなるようお手伝いしました。
画面タッチの反応だけ、改善して欲しくてお知恵拝借致しました。
書込番号:26409628 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>安いガラスフィルムの影響でしょうか?
剥がして、確認すればよいと思います。
書込番号:26409639
>羊年のサンタさん
設定アプリの検索で「仮想メモリ」と入力して出てこないですかね?
>安いガラスフィルムの影響でしょうか?
あまり関係ないと思いますが、剥がせるなら剥がしてみては。
あとは静電気体質とか乾燥とかで感度も変わってきます。
ちなみに店頭でのサポートは有料です。
https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2024/08/13_01.html
昔は無料でしたが、延々と時間を使う人もいて店員の人件費が無駄になることが多いので、今は有料ですね。
書込番号:26409649
>羊年のサンタさん
人件費が高騰しているので有料のサポートは当然だと思いますが、オンライン契約等の事務手数料は無料なのでドコモは良心的だと思いますけどね。
yモバイルは家族間の名義変更でも事務手数料が4,950円かかります。
書込番号:26409896
>羊年のサンタさん
設定(歯車マーク) → ディスプレイ → タッチ感度アップ をON にしてください。
あまり改善しなければ、ガラスフィルムを剥がしてください。
書込番号:26409924 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
この設定に変えてもらいます。
フィルムは、私が使ってるmotog66yで使った残りのフィルム(g66yでは、問題無く使っています)なので最終手段にします。参考にさせていただきます。
書込番号:26409926 スマートフォンサイトからの書き込み
この時期、指先が乾燥してカサついているので、画面操作の反応が鈍いです。
自分の場合画面は若干汚れますが、ハンドクリーム等で指先ケアをすると改善します。
書込番号:26410046
>茶風呂Jr.さん
こんなに文字入力する時クリックしても反応しないスマホは初めてです。
参考にさせていただきます。
書込番号:26410110 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>エメマルさん
>sandbagさん
>†うっきー†さん
キーボードアプリは、Simejiを使っているのですが、設定でタッチ感度のアップは出来るのでしょうか?
書込番号:26410705 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
出来るとしたら、幅判定を変更するとかでしょうか。
キーボードを開いて左上のしめじアイコン→右下の詳細を開く→キーボード設定→言語選択と入力タイプ→日本語→フリックの詳細設定→フリック幅判定
#26409924
はどうなりましたか?
説明書記載通り、存在しないような気がするのですが・・・・・・
Pixelならありますが。
本機に設定がない場合は、ガラスフィルムを剥がす程度の対策しかないと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq45_2
>Q.ガラスフィルムを貼っているとタッチの精度が悪いです。何か改善する設定はないでしょうか?
>タップの感度を上げる設定がある場合は、感度を上げる設定に変更。
>以下は一例
>Pixel:設定→ディスプレイ→画面保護シートモード→オン
>Pixel Android16:設定→ディスプレイとタップ→タッチの感度→画面保護シートモード→オン
書込番号:26410713
ちなみに、Gboardなら「あa1」の長押し→設定→フリック入力感度
書込番号:26410716
>†うっきー†さん
Gboardは設定ができるのですね、試してみます。
Simejiのキーボードの様に子音が表示される様に、Gboardも設定出来るのでしょうか?
お教えください。
書込番号:26410730 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
常時表示という質問であれば、私は知らないですね。
タップすれば表示されますし、体で覚えていると思いますので、表示がなくても入力に困るようなことはないかと。
再度質問ですが、以下の設定はありましたか?
説明書には記載がないので、本機には存在しないと思うのですが・・・・・
#26409924
書込番号:26410743
>†うっきー†さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
詳しく説明されている回答読んでいませんでしたごめんなさい。
wish 5は、先輩のスマホで手元に在らず、設定項目の有る無しは不明です。あったら設定して欲しい旨連絡してあります。
私も昨日ドコモの総合問い合わセンターに問い合わましたところ、その様な設定は説明書を見てもないと回答がありました。
丁度センターに実機があり、タッチ感度試していただきました。
フィルムは貼っておらず、キーボードはディフォルトだそうです。普通にタッチもフリックも出来たそうです。
可能性としては、ガラスフィルムがあっていないか、端末不具合のいずれかが考えられるとお答えを頂きました。
私の端末では無いので、すぐに対応,対策出来ません。
タッチ感度,反応は、スマホ初心者の先輩にとって、スマホが好きになるか、嫌いになるかの大切な事ですので治る事を期待しています。ご回答感謝しています。
書込番号:26410760 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
左から見てしました。右上からみるのですね。参考になります。
私は情報を通信されて抜かれると、心配して使わない人が居る、Simejiを10年以上使っていますが、不具合も無く自分好みにカスタマイズ出来るので使って居ます。高齢者で頭の中で、あいうえおが出てこないので、子音が表示される、キーボードにして使っています。
先輩のスマホにも、同じ設定のSimejiを入れました。
書込番号:26410765 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>AQUOSの別端末だそうですが。
はい。
#26410760
こちらのスレッドの回答を見ていないそうですが・・・・・
#26409639
>剥がして、確認すればよいと思います。
#26409649
>剥がせるなら剥がしてみては。
#26409924
>ガラスフィルムを剥がしてください。
#26410713
他の人の端末とのことなので、Simejiをアンインストールして、Gboardに戻しておいてあげた方が良いと思います。
標準的な使い方にしておいた方が、将来自分で端末を交換した時に、困ることがないと思いますので。
書込番号:26410781
>†うっきー†さん
ご意見として参考にします。
キーボードに子音が出せる、他のキーボードアプリあるでしょうか?
書込番号:26410783 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
フィルムを貼らない状態が1番タッチ感度がいいのは、私でも知っています。
いままで20台程のスマホを自分で設定してきましたが、ガラスフィルムを貼って不具合のあるスマホはありませんでした。
あらゆる不具合解決策を教えて欲しくて、書き込んで回答を頂いていますので、一方的に押し付けるようなご回答は、ご容赦されます様お願いします。
書込番号:26410800 スマートフォンサイトからの書き込み
先輩からは、タッチ感度の報告はまだありませんが、
ドコモショップでwish 5の実機を文字入力してきました。
フィルムは貼ってないとおもいますが、普通にタッチもフリックも反応良く入力出来ました。
貼ったガラスフィルムが合わなかったか、本体の不具合のどちらかだと思います。
後は先輩にお任せします。
回答ありがとうございました。
書込番号:26413061 スマートフォンサイトからの書き込み
60歳代男性がFOMAからスマホへの変更に当たって、
AQUOSwish5 GalaxcyA25 5G
の2機種ではどちらがおすすめでしょうか。
本人は特にこだわりなく、今までFOMAを使用し、たまに動画を見たりするのにスマホが必要な時は80歳代母親のらくらくスマホ使っていました。その程度なので、なるべくわかりやすく、使いやすいものがいいのですが。
アドバイスよろしくお願いします。
>あゆむちんさん
FOMAから移行ならもっと性能の高いスマホも安く買えると思いますが、取り敢えず記載の2機種は
■AQUOS wish5
・落としても壊れにくい設計(MIL規格準拠)で、手が滑りやすい方でも安心です。
・泡ハンドソープで洗えたり、除菌シートで拭けたりするので、外から帰った後も清潔に使えます。
・「迷惑電話対策機能」や、緊急時に振るだけで鳴る「防犯アラート」など、日本メーカーらしい配慮が光ります。
・ 写真や動画をたくさん保存したい場合、最初から128GBあるのは心強いです。
■Galaxy A25
・6.7インチの大画面は文字を大きく設定しても読みやすく、メールやニュース閲覧が快適です。
・電話の内容を自動で録音してくれるため、大事な約束やメモ代わりに後で聞き返せます。
AQUOSの方が無難だと思います。
書込番号:26408589 スマートフォンサイトからの書き込み
>あゆむちんさん
au/UQへMNPでiPhone 16eを50円で買う方が良いかも知れません
書込番号:26408690 スマートフォンサイトからの書き込み
両機とも液晶で64GB、性能差もほぼ無し
OS更新ならAQUOS、SAMSUNGウォレットならGALAXYかな
でも私なら高くても128GBは欲しい…
書込番号:26408697 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
FOMAからの変更で、書面や電話での申し込み1円の選択肢なのです。
本人の使用範囲は、電話とYouTube程度で、あとQRコード決済を利用するくらいかと。
なので、GalaxcyよりAQUOSwish5の方が使いやすい(わかりやすい)のかなと思っているのですが、案内書類や申し込みのタイミングによっては
選択肢がほぼ
DIGNOケータイ、らくらくスマホ、AQUOSwish5 の3種
DIGNOケータイ、GalaxcyA25 の2種
の2パターンで
あとは、10万円以上のような高機能端末が55000円割引という感じです。
数年前は、楽天が始まった頃は他社とのキャンペーン合戦のような状態で、iphoneやandroidの高機能端末も割引すごかったのですが、
多分、今頃までFOMA持ってるのは高齢者がほとんどだということなのかもしれません。
書込番号:26408733
>あゆむちんさん
wish5だと思います。
【結局どっち?】AQUOS wish5とGalaxy A25 5Gを徹底比較
https://www.leverage-life.net/aquos-wish5_galaxy-a25-5g_compare/
>先に結論を言ってしまうと、私なら
>AQUOS wish5
>を選びます。
【徹底比較】Galaxy A25とAQUOS wish5の違いは?どっちを選ぶべき?
https://sim-smart-pc-trend.site/2025/05/31/galaxy-a25_aquos-wish5/
>長く快適に使いたいなら、AQUOS wish5に軍配が上がりそうです。
【2万円の格安スマホ】AQUOS wish5とGalaxy A25はどっちがオススメ?
https://iroha.corecon.co.jp/post-32398/
>結論からお伝えすると、今年のおすすめは圧倒的にAQUOS Wish5です。
ただ、FOMAからの変更なので、
iPhone 16e 128GB、Google Pixel 9a 128GBを一括1円で購入の方がよいとは思います。
不要でしたら翌日にネットワーク利用制限が「〇」になりますので、売却後、wish5を購入。
FOMA契約から、Xi,5Gへお得に変更する案件
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26376179/#26403824
>昨日、またケーズデンキに行ったのでiPhone 16e 128GB以外の機種も一括一円をやっているのか
>聞いてみたんですが、Google Pixel 9a 128GBも一括一円でやっているようでした。
>他の機種もやっているようでしたが、価格帯の低い機種でしたのでここでは省略します。
>終了日時は少なくとも19日までは大丈夫らしいです。
書込番号:26408795
これって、ドコモ内での機種変の話なんですよね?
当方、先月、ドコモ内でWe2に機種変したんですが、第一印象が『デ、デカい!もうちょっと小さい方が良かったのに』だったんですよね。
サイズ感は、考慮しなくて良いんですか?
FOMA契約の携帯ってガラケーだと思うんですが、大きさや重さがかなり違うので、持ち歩きの時、結構邪魔になります。
なので、【らくらくスマートフォン F-53E】(←実は当方、安く買えれば、こっちの方が良かった)がオススメなんですが・・・
少し前に”FOMAから激安で機種変した”という書き込みを見たんですが、肝心な値段の事が書いてなかったので、ホームページで調べてみたら、ドコモオンラインショップでの値段が税込45,000円ぐらいなのに、特別値引きが\52,000円ぐらいと書いてありました。
この\7.000円ぐらいの逆転現象の差は、他の料金の支払いに使えるという意味なんでしょうか?
まあ、その辺はさておき、FOMAからの機種変は、羨ましい程、値引き額が大きいので、端末価格が安いwish5にするのは勿体ないと思いますが・・・(調べたら、サイズもWe2より更にデカいし・・・)
書込番号:26408818
>カレコレヨンダイさん
違います。
https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/hajimete_sp_purchase_support/
>対象機種 ドコモショップ 量販・一般販売店
>割引額(税込)
>らくらくスマートフォン F-53E 51,480円 51,480円
端末代が51480円のため、そこから51480円の値引きをして、結果0円になるということです。
書込番号:26408824
>カレコレヨンダイさん
機種変更ではなく、FOMAからXi,5Gへの契約変更の話ですね。
その時に、無料や1円でもらえる端末があります。
書込番号:26408826
>あゆむちんさん
最初にも書きましたが、難しいことを考えずAQUOS wish5で良いと思いますよ。
書込番号:26408832 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はガラケーからAQUOS wish5に替えました。
普段はドコモメールと待ち受け通話がメインの使用なので、満充電で1週間余裕でバッテリーが保ちます。(LINEや動画視聴等は無し)
ガラケーから比べるとサイズ的には相当デカいです。(個人的にはiPhoneSE3ぐらいの小型サイズが欲しかった)
GalaxcyA25 5Gは使用したことがないのでコメントしません。
書込番号:26408853
†うっきー†さん、誤解があるようで・・・
『ドコモからMNPで他社へ移るつもりは無いという前提の話ですよね?』という意味での発言でした。
当方は、2026年4月から音声通話が出来なくなるiPhone 5Sからだったのですが、機種変前からXi契約だったので、去年の12月にドコモから紙のDMで届いたお得なクーポンも”対象機種に限り税込\16,500円引き”という、すごく激安だとは言えないものでした。
で、スレ主さんの場合のFOMA契約者の値引きは、結局、逆転現象にはならない"\0円"機種が多いという事は、理解しました。
(大雑把に\52,000円ぐらいと書きましたが、例に挙げてくれた実際の値引き額と同じ表を見たんだと思います)
しかし、ドコモオンラインショップで税込\45,000円ぐらいで販売されてる状態で実際に購入手続きをしたら、最終購入画面で、どんな風に表示されるのか、興味あります。(^O^)
書込番号:26408860
>カレコレヨンダイさん
店頭限定で無料なので、オンラインで見ても意味はないとは思いますが・・・・・
はじめてスマホ購入サポート【店頭限定割引】
書込番号:26408866
†うっきー†さん、ハァ〜、さよか〜。
※ドコモオンラインショップでは購入できません※←こんな注意書きがあったとは、見逃してたわ〜。(事務手数料税込\4,950円が目当てって訳ですな?)
余談ですが、去年10月、近所のドコモショップ(実店舗)に購入相談に行った時、We2がドコモオンラインショップでは税込\22,000円と表示されてるのに店頭では税込\38,000円と言われたんです。
んで、一旦、保留にして、他の家電量販店を回ってみて、謎が解けたんですよね。
どこも売り切れてて在庫を持ってなかった。
「UQモバイルのならありますけど・・・もうドコモのは入って来ないです。プランが限定されますがMNPなら\1円で買えるので一旦移って、半年ぐらい経ってから解約すれば問題ないですよ」・・・ってな有様。
ムムム、在庫を持ってる実店舗って、なんと強気な事か!
・・・という事は、当方オススメの【F-53E】も、実店舗に在庫が無かったら\0円購入出来ない恐れがあるという訳ですな!
(取り寄せとかしてくれないのかな?)
深いね。
書込番号:26408910
>カレコレヨンダイさん
>(取り寄せとかしてくれないのかな?)
取り寄せはしてもらますよ。
まだ、全色在庫あるようです。
iPhone 16e 128GB、Google Pixel 9a 128GBの方がお得なので、まだ在庫は残っているのだとは思います。
書込番号:26408918
皆様、ありがとうございます。
皆様のアドバイスを参考に、やはりAQUOSwish5がベストかなと思います。
本人の使用用途が 電話、YouTube 、LINE
画面を見るのには大きい方がいいですが、持ち歩きを考えるとGalaxcyは大きく重い。
本人は、らくらくスマホが慣れていると言いますが、使い方がわからないときに教えにくい。
Galaxcyは独特な感じがして使いづらいイメージ
arrowsやAQUOSが迷惑電話対策等の日本人高齢者向けの優しい仕様
AQUOSwish5もドコモの契約変更は128GBではなく、64GBのみですが写真を撮ることは基本的にないかと。
We2があれば、We2を選ぶのですが。
ちなみに、機種代より値引き額やクーポンの方が大きくても残念ながら機種代が0円になるだけです。
それと、案内通知に記載あって同じ契約変更でもドコモショップだと
AQUOSwish5の場合、割引前価格38500円→本DM特別割引22000円で一括価格16500円
らくらくスマートフォン 割引前価格73480円→本DM特別割引51480円で一括22000円
DIGNOケータイ 割引前価格35970円→本DM特別割引19470円で一括16500円
と記載あります。(ショップだとデータ移行等やってくれるのだと思います)
案内通知に ドコモショップで利用できるクーポンと、電話で手続きできるセンターの案内が記載されています。
案内通知は簡易書留で届くので通常のオンラインショップより格段に簡単に申し込みできますが、当然データ移行はセルフです。
皆様からのアドバイスで、やはり当初の予定通り AQUOSwish5 がベストかなと思います。
ただ カレコレヨンダイさんの話を読むと、らくらくスマホもありかなと。
契約変更も数年前は当たり前にあった0円がドコモショップだと最近は全くありません。量販店ならありかな。
家族が皆、長年のドコモユーザーでショップも近いため、MNPは難しいかなという。
短時間の間にたくさんのアドバイスありがとうございました。
書込番号:26408926
>あゆむちんさん
であれば、iPhone 16e 128GBをもらって、82,000円以上で売却後、wish5を購入がよさそうですね。
書込番号:26408939
>あゆむちんさん
ドコモショップだと頭金を取るところがありますので、家電量販店で頭金なしで、無料の方がお得にはなります。
その価格は、頭金が上乗せされています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26376179/#26376179
>■頭金の確認
>docomoショップの場合は、店舗独自の頭金が別途必要になる可能性がありますので、頭金はないことを確認してから端末をもらうのがよいです。
>ヨドバシ,ビックカメラ,ノジマ,ヤマダ,エディオンであれば、頭金は不要なところが多いと思います。
書込番号:26408945
>あゆむちんさん
転売推奨する投稿にお気をつけください。
転売が発覚した場合、店舗によっては会員資格を剥奪するなど厳しい対応を取られます。
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/97050/
書込番号:26408962 スマートフォンサイトからの書き込み
えぇ〜、†うっきー†さんがリンクを貼ってくれた”はじめてスマホ購入サポート【店頭限定割引】”が使えない状況だったんですね。
何か『家族まとめて払い』とか、契約上、適用されない条件でもあるのかな?
でも、3月までのカウントダウンが迫る毎に、段々割引条件も良くなって来てるようなので、いっその事、3月中旬まで機種変せず、粘ってみたら、もっと良い条件が来たりして・・・と思うのは無責任かな?
と言うのも、去年、9月上旬、最初に来たドコモからのDMのクーポンは[\5,500円引き]だったんですよね。
それが使えるもんだと思って、10月にクーポン持って近所のドコモショップに行ったら、We2は、割引対象外です、しかも店頭価格が\38,000円だと言われたという訳です。
もう、We2は諦めて、3月ギリギリまで待って、その時に一番安い機種で妥協しようかな?とか思っていたら、12月上旬になって、一転、\16,500円引きクーポンが来て、しかも、対象機種としてWe2が追加されてたんです。
しかも、そのDMに載ってるクーポンコードを、ドコモオンラインショップで購入手続き完了直前の画面で入力すると、ちゃんと割り引かれると、何とも条件が、あっさり好転したんですよね。
実店舗の窓口で支払わなければならない「事務手数料の税込\4,950円」も払わなくて済んだし、粘ってみるもんだと思いました。
無理して今月中に機種変しなくても大丈夫な状況だったら、もう少し様子見するのもアリだと思うのですが・・・
(当方のパターンだと、DMが届くのが、月の上旬頃だったので)
書込番号:26409011
>カレコレヨンダイさん
勘違いされているだけだと思いますが、使えますよ。
クーポンなしで「はじめてスマホ購入サポート【店頭限定割引】」で
#26408945で記載した通り、特定のdocomoショップで頭金が必要になるところがありますが、頭金の不要なところであれば、
F-53Eは、
#26408824
事実、私は、F-53Eを1台無料でもらいました。
頭金が必要なdocomoショップであれば、その頭金が上乗せされますが。
書込番号:26409017
>カレコレヨンダイさん
一度、以下のスレッドを見られた方がよいかと・・・・・
頭金が必要なdocomoショップがある旨の記載もあります。
#26408945で記載はしましたが。
今は、ユーザーとしては、FOMAから変更したい訳でもでなく、転売をしたい訳でもないのに、キャリア都合で、変更せざると得ないという状況で、マイグレのため、端末の値引き額には制限がない状態となっています。そのため、ドコモが決めた端末では、無料の端末があります。
マイグレについても、上記スレッドに記載済です。
こちらのスレッドの趣旨とは関係ないところで、疑問があるようですので、まずは既出スレッドをみて頂けたらと思います。
それで新しい質問は出なくなるはずですので。
書込番号:26409021
>†うっきー†さん
>転売をしたい訳でもないのに
転売推奨してるのあんただけだろうに。白々しいな。
書込番号:26409029
†うっきー†さん、リンク先のスレ、拝見しました。
私が勘違いしてると言うより、スレ主さんが勘違いしてると思われるのですが?
スレ主さんの直近の書き込み【書込番号:26408926】を見て下さい。
ドコモからのDMに載ってるクーポンを使う事が現状で最安で手に入れる手段だと思い込んでる節があります。
DMのクーポンを使わずに、『”はじめてスマホ購入サポート【店頭限定割引】”を使いたいのですが?』って、ドコモショップの窓口で言えば、\0円で機種変出来るんじゃないですかね?
ドコモショップの店員だったら、その辺の事情は知ってる筈ですが、書き込みを見る限り、割引額の少ないクーポンの方を使う前提での金額で話を進めてるように見えませんか?
それとも、書き出している自己負担金の部分が、†うっきー†さんの言う、一部のショップが求めるという【頭金】の額?
書込番号:26409054
>カレコレヨンダイさん
docomoショップによって、頭金があるかないかは異なります。
全店共通ではありませんので。
あゆむちんさんのところに届いたDMを送ったショップでは、頭金がかかるようですね。
>■頭金の確認
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26365755/ImageID=4098368/
KY-42Cに頭金がないショップなので、0円
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26365755/ImageID=4098465/
KY-42Cに頭金があるショップなので、16500円
DMには、元の金額に頭金が加算されたものが割引前価格として記載されています。
書込番号:26409165
60代の方なら自分でも選ぶことができると思いますが
FOMA使っていたと言っても日常的に使う電子機器が他にもあるはずで、スマホが特別なものでもないでしょう
また操作に多少なりとも不安があるなら iPhone 系の方が容易に移行出来そうです
書込番号:26409292 スマートフォンサイトからの書き込み
2月6日にAndroid16へのバージョンアップがリリースされ喜んで更新したのですが、BT(ブルートゥース)に不具合があり、困っています。
エレコムの上腕式血圧計(HCM-AS01)との接続に不具合があり、血圧計と通信ができない状態です。15バージョンでは問題なく接続され、通信できていましたので16バージョンの不具合だと思われます。この血圧計をお使いの方はしばらくバージョンアップしないことをお勧めします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
