REGZA 75Z875R [75インチ]
- 「高輝度Mini LED液晶パネル」を搭載し、黒の再現力を強化したハイグレードモデルの4K Mini LED液晶テレビ(75V型)。
- すぐれた学習・解析・表現能力の「レグザエンジンZRα」を搭載。「重低音立体音響システムZ」により立体的で迫力のあるサウンドを実現。
- 録画予約なしで好きなときに見られる「タイムシフトマシン」を搭載(利用には別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
REGZA 75Z875R [75インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥319,411
(前週比:-34,748円↓
発売日:2025年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2026年3月27日 09:54 | |
| 19 | 3 | 2026年3月24日 10:28 | |
| 20 | 6 | 2026年3月14日 12:30 | |
| 3 | 0 | 2026年3月6日 13:34 | |
| 9 | 4 | 2026年3月6日 16:42 | |
| 3 | 0 | 2026年3月5日 13:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z875R [55インチ]
本機を購入したのですが、地上波放送(特に国会中継や高校野球など)において、白いシャツ・ユニフォームや書類、人物の額などが異常に明るく、ディテールが潰れて目に刺さるような「白飛び」が気になっています。
映像モードは「標準」を使用しており、「おまかせAI」にするとさらに輝度が強調される印象です。再起動などは試しましたが改善しません。
一方で、4KのUHDディスクやAmazonプライムの4Kコンテンツでは、非常に緻密な階調が表現されており、不満はありません。
別室の2K液晶テレビ(REGZA 40S21)と比較したところ、放送ソース自体も階調が不足しているようですが、55Z875RではMini LEDの輝度の高さが災いしてか、より不快感が増幅されている状況です。
Mini LEDや量子ドットの特性を活かしつつ、地上波の白飛びを抑え、目を疲れにくくするための具体的な設定について、皆様の知恵を拝借できれば幸いです。特に「この項目をオフにすると落ち着く」といった経験則があれば教えてください。
地上波視聴時にピーク伸長をオートから手動にして調整すれば?
地上波、HDMI4、PRIME動画別に調整別物。
書込番号:26441081
>たら〜くさん
映像メニューでおまかせAIとか標準とかありますが、例えばメニューで「標準」を選んだあと、例えば「明るさ」などの映像パラメーターを弄るとその値は記憶されてしまいます。弄ってればもとに戻しましょう。
【操作/設定】→「設定」→「映像設定」→「映像調整」→「映像調整を初期値に戻す」で元に戻せます。
・メニューは「標準」にセットしてください。
そのうえで下記を確認してください。
・映像調整-コントラスト感調整-HDR復元
→これはオフにしてください。それ以外だとSDRがHDRに勝手に変換されてしまいます。
・映像調整-コントラスト感調整-ピーク輝度伸長
→手動を選んで、0に設定してください。それ以外だと勝手にピーク輝度を高くされてしまいます。
この後で、
・映像設定-画面の明るさ
で、見やすい明るさに調整してください。
これで輝度階調に関しては放送局送出の原画に近い画質で見れると思います。
書込番号:26441103
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z870R [50インチ]
REGZA 50Z870Rで、上側の隙間から内部を覗き見ると赤LEDが点滅し続けています。普通に使用できていますが、これは異常でしょうか。
電源ランプではなく、内部のLEDです。わかる方おりましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26438155 スマートフォンサイトからの書き込み
https://chat-cs.regza.com/caution/tv.html
同じ機種を利用する誰かから「うちもそうです」という返信は期待できて安心できるかもしれないにしろ
それが何で、正常か異常かを知る人は少ないと思います
メーカに問い合わせたら如何でしょう
チャットならつながるまで長く待たされることは無い・稀だし、つながらないということも無いです
チャットの向こうには人がいるから臨機応変な対応も可能です。専門的なことは回答を待たされるかもしれないにしても、しばらく待てば会話は再開されます
電子メールやファクスなどのように1回で終わらないということも少ないと思います
トラブルではなく内部のLEDが赤色で点滅の動作のことなら、技術か製造かに問い合わせれば、それが何かは直ぐに明らかになると思います
不具合や故障の前兆で次に進むときはまた別の話しになるでしょう
書込番号:26438175 スマートフォンサイトからの書き込み
赤いLEDの点滅は、基板(メインボードや電源基板)が動作している時に点きます。
映像や音声に問題がないなら、気にする必要はないでしょう。
使用に問題があるなら、電源リセットを試す。
それでもならメーカーに点検依頼することになります。
細かく知りたいなら
東芝相談センター 0120-97-9674
書込番号:26438272
>dream3さん
以前からレグザの一部の機種はそのような仕様です。テレビが普通に使えているなら何の問題もありません。
書込番号:26439375
先週購入しました。
NetflixでWBCを視聴するとバットや選手の腕が何気なく上下する際、パラパラ漫画のような感じにみえます。
投手が投げたボールがキャッチャーミットに収まる直前にも残像感と共に不自然な感じに見えます。
倍速の設定をオフにするとパラパラしたような感じはなくなるのですが残像感がすごいです。倍速のどのメニューを選択しても投手が投げたボールをキャッチャーがどの位置でキャッチしたのか判りません。
それと黒色の部分やバッターボックス背面の壁広告部分にて白い無数の点が出る事があります。
こちらの沢山の白い点は地上波NHK視聴中に「現在の街の様子」として夜の街並みが映った際にも発現しました。
これらは初期不良なのでしょうか?
皆様の画面では、どう見えてますでしょうか?
ちなみにiphone15でNetflixアプリを使用して視聴した場合は不自然な感じは見受けられません。
書込番号:26430249 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイドを読む範囲では、倍速モードの設定を変更するのが効果的で、良くも悪くも変化を得られ易い様に思えます
他に適当な設定変更があるかどうか
「映像調整を初期値に戻す(328頁)」を実行した後にハードリセットで改善するかどうか
映像調整を初期値に戻す
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
再びテレビの電源プラグをコンセントに挿す
テレビを起動して状況は良くなるか・緩和されるか
書込番号:26430630 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki2947さん
「白い無数の点」が出るのならば、信号レベルの確認と、ネット回線・光回線での受信なら通信帯域の過不足を疑ってみては?
その無数の点が四角いブロックノイズ状だったらその可能性がありそうだけど、前のテレビも4Kでそのときは問題がなかったというのなら関係ないかも知れません。
書込番号:26430913
>aki2947さん
画像はいわゆる「ブロックノイズ」というものとは違うように見えますが、それでも圧縮画像特有の一部のデータ欠落・化けがあるような雰囲気に見えました。
受信環境(アンテナ受信?、ケーブルTV契約?)が分かりませんが、REGZAの方で一度受信レベルを確認されてみては?
「推奨36以上」となっているところ、ギリギリか下回っているかどうか?異常に低いなら、アンテナやケーブルの接続を確認してみます。
受信レベルが低い場合、動きの激しいシーンではもっと酷い表示になるはずなので、この程度のノイズや乱れで済むとは考えづらいですが、原因となりうる箇所は一つずつ確認して潰していくしか無いでしょう。
書込番号:26432138
Netflixで4kの契約で視聴しています。wifiでテレビに接続しています。同じくwifiで接続しているiphone 15でまったく同じ映像を確認しましたが白いノイズ?は見えませんでした。
なんというか色が濃ゆい特定の部分にだけチラチラと発現している様に思えます。
書込番号:26432603 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki2947さん
REGZAとiPhone15では画面の大きさが違うので、必要な通信レートも異なります。なので、Wi-Fiか、インターネット回線のどちらかの帯域が足りていない可能性は?iPhoneで見られるから、REGZAでも同じように見られるとは限らないです。
iPhone 15だと、2556x1179ピクセルなので2Kかそれより少し大きいくらいですが、その解像度での視聴では帯域が足りている。
でもREGZAの方は4Kなので、圧縮の方法や対象の動画にもよるけれど、最低でも3倍くらいの帯域は必要になるだろうと推測されます。その足りていない部分が端折られて(特に高周波成分かな?)、ノイズになっているという理屈は成り立つだろうと考えられます。
ところで、REGZAで受信感度は確認されましたか?ぶうぶうぶう。でも人間ですさんがコメントしてくださったことは試されましたか?
それともそんなことはどうでもいいから「REGZA自体がおかしい・不良品だ」という意見を見解を集めたいのでしょうか。
書込番号:26432827
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z870R [43インチ]
自分の8畳の寝室に購入、画質、音は申し分ない、設定も簡単、AIボイスナビゲーターで声でテレビのON、OFFができるのも結構便利、画像はmini ledでとても見やすく、光や、画質を勝手に調整してくれる、Switch2はつないで電源を入れると自動で切り替わり、最適な画質などにも全てしてくれる。
朝の起きる時間にタイマーをセットしておけば目覚まし時計代わりに起こしてくれる、REGZA Z670Rと迷っていたがコスパと質を兼ね備えていて、Z870Rにしてよかった。
LINEから遠隔で録画も設定できる(外付けHDD必要)
下のテレビもREGZAで、無線で下の録画も寝室で観れるのは便利です、夜帰宅が遅いのでタイムシフトはもはや手放せない。
良い事づくしの1台なのは間違いないと思う。
Switch2、プレステ5を繋ぎたい方は購入して後悔ないと思います。
書込番号:26427277 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッグシップ機の9番台なら有るかもしれません
Z8シリーズは難しいのではないかと予想します
あるとしても、価格は高く設定できない55インチは外れるかもしれません
書込番号:26426756 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロトタイプIIさん
RGBバックライトはとてもコストが高いので、もし付くにしても、Z875Rと似たような価格ではとても出せないと思いますよ。
ZX1をだいぶ簡略化した形でラインナップ上位のZ9シリーズ等々が出るんじゃないですか?
書込番号:26426767 スマートフォンサイトからの書き込み
青LEDが、RGB3個になるだけで
10円が30円になる程度なので
QDシートのコストと相さいされ
価格的には変わらないでしょう
書込番号:26427237 スマートフォンサイトからの書き込み
RGB mini LEDは高すぎて売れませんので出ないでしょう。
TCLのスーパー漁師ドット/MIMILEDの方が普及しそうですわね。
イラン戦争が長引かなければ、、、
書込番号:26427382 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20260304
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/auc-gion/55z875r/?s-id=ss_udr_ad_timetable_0305
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
