OPPO Reno13 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(865件)
このページのスレッド一覧(全122スレッド)表示/非表示 を切り替えます
APN設定のトラブル
2026/04/08 23:23
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー
クチコミ投稿数:20件 OPPO Reno13 A SIMフリーのオーナーOPPO Reno13 A SIMフリーの満足度5
OPPO公式で購入したSIMフリー版です。
HISモバイルのプリペイドデータSIMを入れたところ、
アクセスポイントの一覧が出ません。
「SIM情報と設定」から「アクセスポイント名」に進むと「一般」という画面になって勝手にIIJmioになっています。
「+」を押して手動でAPNに関する必要事項を入力したあと、右上の「完了」を押しても何も保存されずに前の「一般」という画面に戻ってしまいます。(←5回くらいやりましたが同じでした)
一番下のほうにある「MVNOの種類」をSPNにしてみる
という解決法もネットで見たのでやってみましたがダメでした。
別のSIMを入れるとアクセスポイントの一覧が出るのですが
その中にはHISモバイルもプリセットされています。
なぜプリセットがスルーされて、「新しいAPN」も設定できないのでしょうか?
設定⇒モバイルネットワークでSIM番号は表示される(電話番号ではない)ので、SIMそのものの不具合ではないと思います。
他の物理SIMではプリセットAPNの画面が出てきて、ちゃんとそのSIMが使えるので、端末の不具合でもないと思います。
書込番号:26449990
2026/04/09 00:03
大変申し訳ありません。
自己解決しました。
といっても何が起こってどう解決したのかは自分でもよく分からないのです。
新しい手打ちのAPNが保存できなかったのは確かなのですが
何回もやっているうちに保存できてしまいました。
それでも、「プリセットのAPN一覧が出てこない」のはかわりません。
使えているのでこれ以上深追いしませんが、なんでプリセットが出てこないのかなぁ・・・
書込番号:26450002 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48904件Goodアンサー獲得:8384件 OPPO Reno13 A SIMフリーのオーナーOPPO Reno13 A SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2026/04/09 06:21
>とりかたさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq26_3
>Q.APNの入力内容は間違いないにも関わらず、モバイル通信が出来ません。別の端末では利用出来るためSIMには問題ないようです。
>APNの「MVNOの種類」を「なし」から「SPN」に変更。
>特定の機種と特定のMVNOでは、設定の変更が必要な場合があります。
>「MVNOの種類」を「なし」から「SPN」に変更後、APNを登録すると、一覧から他のものが消えてしまう場合があります。
>他のMVNOを利用する必要がある場合は、「MVNOの種類」を「なし」に変更後、APNを登録するか、右上の3点→デフォルトにリセットで、プリセット済の一覧が表示されるようになります。
本機の場合は、右上の3点→アクセスポイントをリセットする
これで、プリセット済の物が表示されるようになります。
書込番号:26450061
ナイスクチコミ14
クチコミ投稿数:12件
【困っているポイント】
 ポケット内ミスタッチ防止
 ONにしているが、ポケット内でもミスタッチ発生する。
【使用期間】
 先々月くらいから利用
【質問内容】
「ポケット内ミスタッチ防止」を有効にしていますが、ポケットに入れても画面暗転しません。
裏返して置いても、画面暗転しません。
電話中に画面上部を覆うと画面暗転するので、近接センサー自体は死んでないと推測しています。
アドバイスをいただけないでしょうか。
書込番号:26448367 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/06 22:06
>ゆきまろ!さん
この機能は、近接センサーを塞ぐとスリープへ移行する機能ではありません。
スリープへ移行した後に、近接センサーを塞いだ状態で、ロックを解除しようとすると、添付画像のような表示になる機能となります。
※添付画像は別のOPPO端末のもの
ただ、本機のAndroid16では、ロックの解除が出来る状態になっていて、この機能には現時点(CPH2699_16.0.3.501(EX01))では不具合があるようでした。
>裏返して置いても、画面暗転しません。
ホーム画面を表示して、画面を適当にタップした直後に、水平なテーブルの上に近接センサーを塞ぐように本体の半分だけを置いて下さい。
残り半分はテーブルの下からのぞけるようにして、端末を微動だにさせないで下さい。
この状態で、テーブルの下から、鏡や別のスマホのインカメラ等で、本機の画面を見て下さい。
10秒程度(端末のスリープ移行時間は5分等、長めに設定)で、スリープへ移行することを確認出来ます。
書込番号:26448416
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:12405件Goodアンサー獲得:1622件 OPPO Reno13 A SIMフリーのオーナーOPPO Reno13 A SIMフリーの満足度5
2026/04/06 22:19
>ゆきまろ!さん
他のOPPO機種での確認ですが。
この機能は、ロック画面の時にのみ有効で、ロック画面でも明るいときではなくロック中に電源ボタンを押して、少し暗くなった時に覆うと、すぐ画面が消えるかと思います。
また常時表示をオンにしないとロック画面で暗くなる、というのが無いので、今のところ常時表示オンの時にしか使えない気がします。
常時表示で暗い時に裏返しにすると、すぐ消えます。
書込番号:26448424 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/04/06 22:30
>ゆきまろ!さん
補足。
常時表示オンの状態で、ホーム画面など通常利用している時に電源ボタン押下→ロック画面に移行。この時にすでに暗い状態のロック画面なので、顔認証など通らないように注意して、画面上を覆うか画面を伏せると直ぐに暗くなります。
上記のような動作にならないでしょうか?
ならない場合は、一度再起動してみてください。
書込番号:26448434 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2026/04/06 23:36
>†うっきー†さん
>sandbagさん
ポケット内ミスタッチ防止機能について
勘違いしておりました。
ご指摘、ありがとうございます。
案内いただいた操作で、その通りの動作をしましたので、
故障や初期不良じゃないことがわかり、安心しました。
気にせずポケットに突っ込んでるとホッカイロになる事が多かったので、質問しました。
画面OFFしなくちゃなんですね。
ちゃんとする様にします。
書込番号:26448472 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/08 20:54
本日OPPOより連絡があり、仕様変更になったそうです。
仕様変更により、ファームによっては、端末の上部(カメラ部)が下を向いた状態でのみ動作するようになっているものがあります。
(CPH2699_16.0.3.501(EX01))も該当。
以下の手順で、機能することを確認出来ます。
・端末をテーブルの上に垂直に立て、端末の上部(カメラ部)は下向き(テーブルにつける)にする。
・端末をスリープ状態にする
・近接センサーを塞いだ状態で、電源ボタンを押下してスリープを解除後、ロック解除するようにスワイプ。
・「ポケット内ミスタッチ防止」の画面になり「この部分を覆っているものをすべて取り除きます」と表示されて、ロックが解除出来ない状態であることが分かります。
ポケットに入れる際は、端末の上部が下側を向くように、上部側からポケットに入れるようにすれば良いようです。
書込番号:26449868
クチコミ投稿数:109件
先日購入したOPPO Reno13 Aの初期設定を完了し、
使用可能な状態になったところで、
Dropboxのアプリを端末にインストールしました。
そこで、Dropboxが正常に作動しているか確認する為に
写真を撮影しアップロードをしてみました。
しかし、そのDropbox内での“写真をアップロード”というところから、
撮影した写真をアップロードしようとしたところ
“アップロードする写真を選択”というところで
添付した画像のように、
スマホの購入日よりも前の身に覚えのない写真が207件でてきました。
この写真を消すことは可能でしょうか。
ご教示お願い致します。
書込番号:26442831
sandbagさん
2026/03/29 22:57
>anesthesiologyjpさん
スマホの中に保存されている、ローディングのアニメーション画像がアップロードされてしまっているように見えます。
スマホで操作するのは大変なので、PCがあればPCで削除するのが楽です。
■PC(ブラウザ)からまとめて削除(推奨・速い)
1.PCで dropbox.com にログイン
2.該当のフォルダを開く
3.フォルダ内の写真を全選択(Ctrl+A)
4.まとめて削除
書込番号:26442858 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2026/03/30 11:04
>sandbagさん
当方の説明が悪かったようなので、
改めて、お伝え申し上げます。
OPPO Reno13 Aに❝インストールしたDropboxアプリ内❞の、
アップロード待機中の一覧部分に、
添付画像にある写真や動画が、
何度も繰り返し表示されてしまいます。
Dropboxに移して、
その後、削除しても同じ結果でした。
画像と動画は、
毎回同じものです。
削除しようにも、元の画像がドコに格納されているのかも見当がつかず困っております。
書込番号:26443072
sandbagさん
2026/03/30 13:58
>anesthesiologyjpさん
Google Photoなどでも見つからないんですよね?
温度異常やローディングアイコンなのでシステム画像かと思います、初回セットアップ時に以前のスマホからデータ移行などしていないでしょうか?
その場合システムの隠しフォルダとしてコピーされてしまい、Google Photoなどでは見つからない場合があります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja
これを入れて、探せないでしょうか?
「画像」で運よく見つかればそこから削除できます。
表示されない場合は以下のフォルダの中に、その画像(またはそれらしきフォルダ)がないか確認してください。
・Android/data/com.dropbox.android/cache(Dropboxのキャッシュ)
・DCIM/.thumbnails などの隠しファイル (Filesで見た方が良いかも)
※システム画像と思われるので、簡単に探せない気がします。
一番手っ取り早いのは、初期化してデータの引継ぎを行わずセットアップする事かと思います。
書込番号:26443178
クチコミ投稿数:109件
2026/03/30 17:42
>sandbagさん
新規購入でしたので、
データ移行は利用しておりません。
ご教示頂いた検索方法で、
もう一度探してみたいと思います。
書込番号:26443300
sandbagさん
2026/03/30 18:06
>anesthesiologyjpさん
>データ移行は利用しておりません。
失礼しました。
画像ですが、OPPOのシステム画像で間違いなさそうです。
温度異常の画像が他のOPPOスマホでも表示されますので。
https://www.facebook.com/gandafixphone86/videos/oppo-a57-2022-refurbish-temperatur-cas-charger-error-done-dengan-sedikit-drama-f/1270178478051659/
で、それが参照されるのは(参照できる)のはおかしいので、初期化して再現するならOPPOへ問い合わせた方が早いかもしれません。
うまい事見つかっても、システムが参照するファイルかもしれないので、消すと問題があるかもしれません。
書込番号:26443309
ナイスクチコミ13
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno13 A ワイモバイル
スレ主 syumin1008さん
画面の明るさの調整バー、なんで縦に設置してるの?
以前のOPPOでは横設置だったのに
通知バーを見ようと上から下にスワイプした時
急に画面が真っ暗になって故障したのかと思ったらそこをなぞってた
注意してるけど再度やってしまった
私みたいな人いないのかな?
書込番号:26440905
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48904件Goodアンサー獲得:8384件 Android端末のFAQ
2026/03/26 22:12
>syumin1008さん
>私みたいな人いないのかな?
そう思う人は、syumin1008さんや私以外にもいるかと・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=26401669/#26403009
>あとは、クイックアクセス内でスライダーが縦のため、スワイプ時に間違ってスワイプしないようにする必要もあります。
>このクイックアクセスのUIの場所を考えた人は、誤操作をする人がいるとは考えなかったのか・・・・・
書込番号:26440914
sandbagさん
2026/03/26 22:21
>syumin1008さん
iPhoneやXiaomiのスマホも調整バーは縦方向ですね。
設定→通知とクイック設定で「分割」を選ぶと、左上から下へスワイプすると通知の確認、右上から下にスワイプするとクイックパネル表示(iPhoneやXiaomiと同じ)になるので、これに慣れれば、調整バーの誤操作は減るかと思います。
書込番号:26440919 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
スレ主 tokyo.mさん
クチコミ投稿数:280件
題名の通り、UQオンラインでの表示価格ですが、auショップ店頭でこの価格伝えたら、同じ価格でOKとなり、この日曜日に時間予約して申し込み予定です。
質問ですが、
@事務手数料を無料にする術はないでしょうか(アマゾンではsimのみパターンと聞います)。
AAU店頭で言われたのですが、AUの保証に入ってないと初期不良から保証されないので、最初の2、3カ月は入っていたほうがよいとの説明。月+1000くらいですが、初期不良も保証されないってホントですか。
BMNPの元回線は楽天で娘利用分ですが、ゲットするReno13aは私のpovo回線(今Xiaomi13t)で機種変して使う予定。娘はXperia 5 IVでsim入れ替えだけになりますが、機種変、MNPにあたり何か注意点とか、抜けている点ありませんでしょうか?
漠然とした質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:26440224 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/25 17:49
>tokyo.mさん
@事務手数料が無料になるのは、au/povoからの移行の場合のみです。
 機種変更を伴う場合は事務手数料が発生します。
A初期不良は14日以内に申し出れば対応してもらえます。
2. 本製品の修理 参照
ttps://www.uqwimax.jp/mobile/description/files/uqm_syurikitei.pdf
また、購入年月日から1年間が保証期間です。
 なので、店員は嘘を言っています。
 補償サービスに入ると、お店側にお金が入る仕組みなので、加入を勧めてきます。
B特に問題なく使えます。
書込番号:26440229
スレ主 tokyo.mさん
クチコミ投稿数:280件
2026/03/25 18:06
>sandbagさん
早速にありがとうございます。Aはそうですよね、最低1年は保証されますよね。なんだろう、あの説明は?UQにオンラインで聞いてみよ。
書込番号:26440231 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tokyo.mさん
クチコミ投稿数:280件
2026/03/25 21:13
スレ主連投失礼しますがAについてUQオンラインチャットで照会したら当然に、その説明は間違ってます、メーカーの1年保証は無料で付いてます、との回答でした。ご報告までですが、AUの店員酷いな!悪気なさそうな若い店員だったけど、言いくるめられるとでも思ったのかな
書込番号:26440345 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/25 21:17
>tokyo.mさん
お店は色々オプション付けることでお金貰えるので、本来不要なオプションを付けようとする店員は少なからず居ます。
2ヶ月くらい入って、というのもそういったインセンティブの条件だったりします。
客に非の無い自然故障は保証で対応できますので、不要なオプションはつけなくて良いです。
書込番号:26440346 スマートフォンサイトからの書き込み
珈琲天さん
クチコミ投稿数:639件Goodアンサー獲得:27件
2026/03/26 04:59
スマホ本体を値引きするだけでも企業努力してると思いますがその上で手数料無料とかどういうことでしょうか
酷いこと考えるものですね
書込番号:26440448
クチコミ投稿数:13件
2026/03/26 17:47
オンラインで買えばいいじゃないですか?値切りたければメルカリへでもどうぞ。
書込番号:26440748
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:49件
題名のとうり、機種変更に伴って、データ移行を検討しております。
IPhoneからアンドロイドの移行は、なかなかハードルが高いと、聞いております。
一番、ベストな方法、どなたか、経験談等、ご教授できれば助かります。
書込番号:26440189
クチコミ投稿数:8899件Goodアンサー獲得:1643件
2026/03/25 17:14
Googleが公式ヘルプに載せているこの手順↓でやればよろしいかと。
●iPhone から新しい Android デバイスにアプリとデータをコピーする - Android ヘルプ
https://support.google.com/android/answer/13626960?hl=ja
書込番号:26440208 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/25 17:24
>よこはま次郎さん
一応公式の案内はありますが、面倒でも一から一つずつアプリを入れていった方が、無駄がなく安全ではあります。
書込番号:26440214
