P275MV MAX [27インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2025年 6月28日 発売
  • Mini LED、量子ドット技術を搭載し2304ゾーンのローカルディミングに対応した27型170Hz対応のハイエンドゲーミングモニター。
  • 4K(3840×2160)の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域に対応。
  • 4K@170Hzだけでなく、デュアルモードによりフルHD@340Hzでの超高リフレッシュレートでの動作にも対応し、素早いゲームプレイを実現する。
¥67,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥69,800
Joshin
価格帯:¥67,800¥80,080 (12店舗) メーカー希望小売価格:¥―
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):340Hz 入力端子:HDMI2.1x2/DisplayPort1.4x1 P275MV MAX [27インチ ブラック]のスペック・仕様
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]の価格比較
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]のスペック・仕様
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]のレビュー
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]のクチコミ
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]の画像・動画
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]のピックアップリスト
  • P275MV MAX [27インチ ブラック]のオークション
P275MV MAX [27インチ ブラック]Titan Army
最安価格(税込):¥67,800 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 6月28日
「P275MV MAX [27インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
P275MV MAX [27インチ ブラック]を新規書き込みP275MV MAX [27インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
DyDsが使えない
2026/02/02 17:41(3ヶ月以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > Titan Army > P275MV MAX [27インチ ブラック]
スレ主 Luluriaさん
クチコミ投稿数:74件
HDRやfreesyncを切っているのに、DyDsが使えません。
画像ではHDRムービーになってますが、Windows側で切ってるのでHDRでは動いていません。
(一応モニター側でHDRをオフにしてもダメでした。)
実際他にHDR時には変更できない項目は全て設定できますが、DyDsだけがグレーアウトします。
どうしたらオンにできるのでしょうか…?
書込番号:26404078 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2026/02/02 18:05(3ヶ月以上前)
OSDガイドで、「リセット初期化」で、はい を選択するとOSDの設定全てを工場出荷時にリセットされ、再設定す。
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/P275MV-MAX-OSD-Guide.pdf
これで解決できなければ、メーカー代理店へ相談する。
なお、メーカー代理店によれば、下記のようなお知らせがあります。
>【重要】TITAN ARMY製品についてのお詫びと予防修理のお知らせ
https://www.links.co.jp/2025/08/titanarmy-20250801/
書込番号:26404090
デュアルモードについて
2025/10/12 14:04(6ヶ月以上前)
スレ主 MAGNAFIFTYさん
クチコミ投稿数:25件
現在、24インチ(280Hz)のミニターでゲーム、仕事をしていますが、本モニターに変えようか検討しています。
確認したいのは、ゲームをするときは24インチ相当にFHDの340Hzで駆動する機能やさせ方はあるのでしょうか?(ドットバイドット?)
GPU側でスケーリングを行えばできるというような話や、できてもぼやけるとあったので。
linksの商品ページに下記記載があったのですが、ディスプレイ側でそのような機能があるのでしょうか。
現在のディスプレイと同等のリフレッシュレートであれば問題はないのですが、そのくらいは出るのでしょうか、また著しい画質の低下やぼやけはでるのでしょうか。
>※25インチモードなど、ドットバイドットで表示領域を縮小するモードでは、映像データ処理のために最大リフレッシュレートが低下します
また、ドットバイドットについてもわかっていないのですが、27インチ4Kは24インチFHDの約1.77倍もドットが細かいため、
ドットバイドットでFHD表示すると24インチ相当のサイズではなく、約13.5インチ相当になるため結局スケーリングすることになる
とあったのですが、これは合っているのでしょうか。(ChatGPTで検索したため、事実か確認がしたい)
書込番号:26314319
銀メダル クチコミ投稿数:42929件Goodアンサー獲得:7996件
2025/10/12 15:10(6ヶ月以上前)
実際にどうかは分からないですが、4Kは単純にFHDの4倍の素子です。
なので、4K27インチのモードとFHD27インチのモードがあって、その時に4ドットを一つのドットとして表示すればドットずれなどは起きないし、同期のリフレッシュレートは340Hzで表示する4Kモニターを作ればFHDで信号を送る場合は340Hzまでのリフレッシュレートが出来て、4Kの場合は170Hzで同期させれば、デュアルモードになるので、これで全ての問題は解決できるので、FHDも4Kもどちらも27インチで表示すれば良くて変える意味は無く変えたら意味もなく補完などの作業が増えるし340Hzでの補完回路なんて無駄なのでどちらも27インチでの表示が最も合理的だと思いますよ。
多分、これであってると思います。
書込番号:26314354 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/10/12 16:10(6ヶ月以上前)
スペック
最高リフレッシュレート
>Display Port出力 4K@170Hz / Full HD@340Hz
>HDMI 出力 4K@170Hz / Full HD@340Hz
>USB Type-C 4K@170Hz / Full HD@340Hz
>※デュアルモードで解像度と最大リフレッシュレートが切り替わる際、アプリの再起動が必要になる場合があります
https://www.links.co.jp/item/titan-army-p275mv-max/
P275MV MAX OSD設定ガイド
All Game Mode
>PCやゲーム機側に認識される解像度を変更する機能です。25インチやフルHDなど指定のサイズに合わせて画面の表示領域を狭めつつ、ドットバイドット表示が可能です。sPXモードでは、ゲーム機ALLM機能などに対応可能になります。
>※ドットバイドット表示を行うモードでは、映像データ処理のために最大リフレッシュレートが低下します。
>※Adaptive Syncを有効にした場合、ワイドスクリーンとsPXモード以外は選択できません。
P275MV MAXと似たような商品Titan Army P275MV-Aがあります。
https://www.links.co.jp/item/titan-army-p275mv-a/
こちたはスペックを見ると、
最高リフレッシュレート
>Display Port出力 4K@144Hz / Full HD@288Hz
>HDMI出力 4K@144Hz / Full HD@288Hz
>※25インチモードでは、映像データ処理のために最大リフレッシュレートが低下します
最高リフレッシュレートは340Hzに比べ288Hzとなります。
下記のTITAN ARMY P275MV-Aレビューによると、
>ゲーマー向け機能について
>デュアルモード
>4K UHD と FHD を切り替え可能です。リフレッシュレートは4K UHDで144Hz、FHDで288Hzとなっています。
>作業時や高リフレッシュレートを必要としないゲームは4K UHDとHDRで利用、FPSゲーム時はFHD@288Hzで利用というイメージです。
>また25インチシミュレーションと擬似4Kモードが存在しています。
>25インチシミュレーション
>競技ゲーマーが慣れている25インチ(24.8インチ)をシミュレーションしてくれるモードです。
>3536×1996 のドットバイドットで25インチシミュレーションを利用できる!!までは良いのですが、リフレッシュレート制限がかかり120Hzまででしか利用できないので、競技ゲーマーが求めるメリットが相殺されてしまっているのは残念なポイントですね…
https://c1trus-room.com/2025/08/07/%E3%80%90pr%E3%80%91fps%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%8Ctitan-army-p275mv-a%E3%80%8D/
Titan Army > P275MV MAXも同様に25インチモードは有りますが、4Kや4Kで表示するフルHDとは違い、ドットバイドット表示でないため流石にボケるでしょうな。
書込番号:26314383
2025/10/12 16:24(6ヶ月以上前)
25インチモードに言及してなかったですが、それは27インチの画面の中で25インチ分の表示にして表示するモードだと思います。
なので、Dot by Dotは不思議な解像度になって、FHDモードは補完するからボケる、リフレッシュレートが落ちるとかになると思います。
まあ、画面が同じ以外に利点が無いので、見やすい大きさだけどボケるになるじゃ無いですかね?
有るだけマシで無いより良い程度の機能ですが、どうしても欲しいという人もいるんでしょう。
それなら25インチ4Kモニター作ったほうが良いんじゃないか?とは自分も思う。
書込番号:26314391 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MAGNAFIFTYさん
クチコミ投稿数:25件
2025/10/12 17:45(6ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
ご回答いただきありがとうございます。
あくまでも疑似的な機能であるため、さすがに25インチモニターと全く同じとはいかないですね。
素直に27インチに慣れるか、ゲームと仕事のモニターは別にするしかなさそうです。
ご丁寧に解説いただきありがとうございました。
書込番号:26314430
購入検討中なのですが
2025/07/13 11:05(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:807件
このモニターを購入検討しておりますがレビューが見当たらないので躊躇しております。
昨年発売のM27E6V-PROも実売価格が同じ位になっておりますがどちらがおすすめでしょうか?
気になる点は、Mini LED 5088ゾーンから半減している、色域がほんの少し悪くなっている、この部分が画質にどの程度影響があるのか気になります。
170Hz対応、デュアルモード、DyDsモードは良さそうなので悩み中です
書込番号:26236366 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/07/13 12:27(9ヶ月以上前)
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001695368_K0001657579&pd_ctg=0085
私は2つのモニター間での比較なら、画質云々より入力端子でUSB Type-Cの有無とかつPD給電出来るかを優先します。
何故か言うと、Thunderbolt 4を搭載するWindowsノートPCとMacBook Proを所有しているからです。
それで、USB Type-C端子を搭載するM27E6V-PROを選びます。
書込番号:26236436
2025/07/13 13:26(9ヶ月以上前)
方向性が違うモニターなので、何を重視するかじゃないですかね?
より、ゲーミングでもfpsなどを重視するならスペック的にも応答速度に振っているMaxで、画質重視ならローカルディミングのポイントが多く画質が高そうなProになると思います。
ローカルディミングのポイントを減らしたのは340HzでLEDコントロールの演算が追いつかないとかそんな感じなんですかね?
どちらが良いかは、fpsの様なゲームをどれだけやるかによると思います。
書込番号:26236472 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:807件
2025/07/13 19:45(9ヶ月以上前)
返信ありがとうございます
基本的には、時々ゲームなので画質重視なので、使用目的だとM27E6V-PROなのですが、レビューの初期不良や不具合、デザインを考えるとMAXなのですが...
ローカルディミングのポイントが5088ゾーンと2304ゾーンの違いで明らかな差があるならPROかとも思います。
MAXを購入した方の意見も聞きたいところです
書込番号:26236774
p(>ー<)qさん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:2件
2025/08/01 23:34(9ヶ月以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001695368/#26253072
リコール中です
書込番号:26253073
クチコミ投稿数:8件
2025/10/06 12:26(7ヶ月以上前)
亀レスですが
私もType-Cは無いものと思って購入したのですが
実際には付いているようです
未だ購入したばかりでノートPCからの出力を試していないのであしからず
書込番号:26309251
Titan Army
最安価格(税込):¥67,800発売日:2025年 6月28日 価格.comの安さの理由は?
P275MV MAX [27インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <106
