29U511A-B [29インチ] のクチコミ掲示板
2025年 6月26日 発売
29U511A-B [29インチ]
2560×1080ドットの29型ウルトラワイド液晶ディスプレイ
¥25,500
(前週比:-986円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥25,500¥25,500 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
モニタサイズ:29型(インチ) 解像度 (規格):WFHD (2560x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):100Hz 入力端子:HDMIx1/DisplayPort1.4x1 29U511A-B [29インチ]のスペック・仕様
  • 29U511A-B [29インチ]の価格比較
  • 29U511A-B [29インチ]のスペック・仕様
  • 29U511A-B [29インチ]のレビュー
  • 29U511A-B [29インチ]のクチコミ
  • 29U511A-B [29インチ]の画像・動画
  • 29U511A-B [29インチ]のピックアップリスト
  • 29U511A-B [29インチ]のオークション
29U511A-B [29インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):¥25,500 (前週比:-986円↓) 発売日:2025年 6月26日
(3件)
「29U511A-B [29インチ]」のクチコミ掲示板に
29U511A-B [29インチ]を新規書き込み29U511A-B [29インチ]をヘルプ付 新規書き込み
1
FMVとの接続設定方法について
2026/01/05 07:32(1ヶ月以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29U511A-B [29インチ]
皆様のお知恵をお借りできますと幸甚です。
FMVUASK1BAを使用しております。
https://kakaku.com/item/K0001671234/
本機との接続方法で困っております。
横伸びしてしまって、画面があまり見やすい状況ではございません。
既定の解像度では表示がうまくいかず、
どのようにしたら解決できますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:26381707
2026/01/05 07:52(1ヶ月以上前)
大変失礼しました。
Geminiに聞いたら解決しました。
下記に回答を記載しておきます。
FMVUASK1BA(富士通 LIFEBOOK U9311/F)とLGのウルトラワイドモニター(29U511A-B)の組み合わせですね。 この現象は、PC側の画面設定が「複製」になっているか、解像度の設定がウルトラワイド(2560×1080)になっていないことが原因の可能性が高いです。
以下の手順を上から順に試していただくことで、正しく表示されるようになります。
手順1:画面の表示モードを「拡張」にする(最も可能性が高い原因)
現在、ノートPCの画面と同じ内容をモニターに表示する「複製」モードになっていませんか? ノートPCの画面は「16:9」ですが、LGのモニターは「21:9」という横長の比率です。「複製」にすると、ノートPCの狭い幅に合わせて映像が出力され、それをモニターが無理やり引き伸ばしてしまうため、横伸びします。
キーボードの [Windows]キー を押しながら [P]キー を押します。
画面右側にメニューが出てくるので、「拡張」 をクリックして選択してください。(←ここで解決しました)
これにより、ノートPCとモニターを別々の画面として扱えるようになります。
手順2:ディスプレイ設定で解像度を変更する
「拡張」にした後、解像度が自動で最適化されない場合は手動で設定します。
デスクトップの何もないところを右クリックし、**「ディスプレイ設定」**を選びます。
上部の図で、LGのモニター(通常は「2」と表示されます)をクリックして選択状態にします。
下にスクロールし、「ディスプレイの解像度」の項目を確認します。
ここを 「2560 × 1080」 に変更してください。
※もし「推奨」が別の数値になっている場合でも、必ず「2560 × 1080」を選んでください。
手順3:解決しない場合(インテル グラフィックス コマンドセンターの確認)
Windowsの設定に「2560 × 1080」という選択肢が出てこない場合は、グラフィックドライバーの設定を確認します。
スタートメニューから 「インテル グラフィックス コマンドセンター」 を探して開きます(青いアイコンです)。
左側のメニューから 「ディスプレイ」 を選びます。
LGのモニターを選択し、解像度の設定で「2560 × 1080」を選択、またはリフレッシュレート(Hz)を変更してみてください(60Hzなどを選択)。
それでも直らない場合のチェックポイント
HDMIケーブルの確認: モニターに付属しているHDMIケーブルを使用していますか?古いケーブルや、間に変換アダプターなどを挟んでいる場合、ウルトラワイドの解像度が出力できないことがあります。PCのHDMIポートに直接、付属のケーブルを挿してください。
書込番号:26381717
クチコミ投稿数:20276件Goodアンサー獲得:1874件 ドローンとバイクと...
2026/01/05 09:22(1ヶ月以上前)
>りゅう2026さん
タイムリーですが私も今朝、外付けモニタの件でGeminiさんに教えてもらってトラブル対策を行ったところです。
AIはヤバいですね・・・なるべく使わないぞ!と思ってるんですが、便利なので困ったときはつい聞いてしまいます。
回答は迅速で丁寧だし、解決するまでとことん付き合ってくれるし、もうSNSで教えてもらう必要はないかも?余計なアンチコメントに閉口することもありませんしね。(^^♪
書込番号:26381765
29U511A-B [29インチ]
LGエレクトロニクス
29U511A-B [29インチ]
最安価格(税込):¥25,500発売日:2025年 6月26日 価格.comの安さの理由は?
29U511A-B [29インチ]をお気に入り製品に追加する <4
