Archer BE450 のクチコミ掲示板
2024年10月24日 発売
Archer BE450
  • 高速で安定した接続を可能にする7.2GbpsデュアルバンドWi-Fi 7ルーター。MLO(Multi-Link Operation)により安定したネットワークの利用が可能。
  • 10Gbps WAN/LANポート×1・2.5Gbps WAN/LANポート×1・1Gbps LANポート×3を搭載。縦、横、壁掛けなど自由に置ける。
  • 「EasyMesh技術」と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築できる。
¥21,800
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥21,800¥21,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE450のスペック・仕様
  • Archer BE450の価格比較
  • Archer BE450のスペック・仕様
  • Archer BE450のレビュー
  • Archer BE450のクチコミ
  • Archer BE450の画像・動画
  • Archer BE450のピックアップリスト
  • Archer BE450のオークション
Archer BE450TP-Link
最安価格(税込):¥21,800 (前週価格なし) 発売日:2024年10月24日
  • Archer BE450の価格比較
  • Archer BE450のレビュー
  • Archer BE450のクチコミ
(33件)
「Archer BE450」のクチコミ掲示板に
Archer BE450を新規書き込みArcher BE450をヘルプ付 新規書き込み
チャネルが違うだけでほぼ同じのはずなのに
2026/03/07 17:58(3ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE450
スレ主 qaiさん
本製品とArcherBE7200はアマゾンで売ってるか売ってないかの違いで中身はほぼ同じという風に聞いているのですが、このサイトのスペック表を見てみるとストリーム数に違いがあります。どういうことでしょう?
BE450:ストリーム数4
BE7200:ストリーム数8
書込番号:26428104
銀メダル クチコミ投稿数:1749件Goodアンサー獲得:282件
2026/03/07 18:35(3ヶ月以上前)
>qaiさん
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-be450/
公式では同一機種として扱っていますので、価格.comの編集ミスのようです。
書込番号:26428136
スレ主 qaiさん
2026/03/07 18:39(3ヶ月以上前)
間違いでしたか。公式サイトよく見てみます。ありがとうございます。
書込番号:26428139
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42946件Goodアンサー獲得:9459件
2026/03/07 18:54(3ヶ月以上前)
tp-linkのBE450のサイトには並列でBE7200も併記されているので、同じものですが、
ストリーム数に関しては数え方がその時々によって異なることがあるので、
非常に紛らわしいです。
4ストリームは単一のバンドでのストリーム数を指しています。
つまり2.4GHz:4ストリーム、そして5GHz:4ストリーム。
また8ストリームは2.4GHzと5GHzを合わせたストリーム数を指すことがあります。
>BE450:ストリーム数4
>BE7200:ストリーム数8
本サイトの記載ミスなのでしょうね。
ものが同じなので。
書込番号:26428151
キハ65さん
クチコミ投稿数:61693件Goodアンサー獲得:16475件
5GHz帯: 4ストリーム、2.4GHz帯: 4ストリームと合わせて8ストリームとして公式スペックに載っているのではないでしょうか。
書込番号:26428152
本機種3台でEasyMeshを構築したい
2025/11/05 22:40(7ヶ月以上前)
スレ主 moto190908さん
クチコミ投稿数:23件
Archer BE450を3台所有しており、EasyMeshで物件全体に電波を広げたいと思っています。
間取りが3部屋が横並びになっており、端と端の部屋どうしは遠く、Wifi電波がほぼ届かないので、
以下のような配置でメッシュを構築ようとしましたが、うまく設定できずにおります。
通信サービス:フレッツ光クロス10G光配線方式
本機1台目を親機(ルーター)として設定し、ONU(10G EPON)に有線接続し、端の部屋に設置
本機2台目を中継機(サテライト1)として設定し、親機と無線接続し、中央の部屋に設置
本機3台目を中継機(サテライト2)として設定し、サテライト1に無線接続し、端の部屋に設置
Easy Meshの設定は以下サイトを参考に行いました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
投稿画像のように、EasyMeshの設定自体はおそらくできており、
サテライト1は親機からの電波を拾っており正常かと思うのですが、
サテライト2も親機からの電波を拾う設定になっているのか、サテライト2を置いている部屋に入るとWifiが繋がりません。
サテライト1からサテライト2に電波を飛ばす方法が可能なのか、有識者の方いらっしゃいましたらお教えいただけると嬉しいです
書込番号:26333229
2025/11/06 01:05(7ヶ月以上前)
「端の部屋」とはコントローラのある端の部屋とは反対側の端なのでしょうか?
コントローラとサテライト1との間の距離はどれ程なのでしょうか?
サテライト1とサテライト2との間の距離はどれ程なのでしょうか?
1枚目の画像ではサテライト2の電波アイコンが黄色になっており、
もしかすると電波環境が良くないのかも知れません。
サテライト2をもう少しサテライト1に近づけても改善しませんか?
それと試しに一時的にでも中央の部屋のサテライトと端の部屋のサテライトを入れ替えても、
端の部屋のサテライトの電波アイコンは黄色になり、症状としては同じ状態になりますか?
書込番号:26333287
スレ主 moto190908さん
クチコミ投稿数:23件
2025/11/06 04:48(7ヶ月以上前)
反応ありがとうございます。お返事いたします。
 はい。両端の2部屋にそれぞれルーター(コントローラ)とサテライトを置いています。
 物件の図面を添付いたしました。
 コントローラとサテライト1、サテライト1と2の距離はどちらも直線7m程度です
 鉄筋コンクリート製のマンションなので壁は電波を通しづらいかもしれません
 はい。サテライト2が(おそらく)コントローラの電波を受信する設定になっており、
 この2機の距離が遠いために電波表示が黄色になっているのだと思います。
 試しにサテライト1と2の位置を逆にすると、部屋Cに置いたサテライト1は電波表示が黄色になり、
 部屋Bの前にサテライト1と2を並べて置くと、どちらの電波表示も緑になります。
 EasyMeshを構築してサテライト機とスマホやPCを正常に接続できた場合、サテライト機につながっているとわかるような表示になるのか、どの機体につながっているのかわからない表示になるのか、理解していません。
 スマホのWiFi接続画面では、コントローラの機体に接続されている表示しか見たことがなく、
 部屋Bのサテライト1の前ではスマホはWiFiがつながりますが、おそらくコントローラの電波を拾っており、
 部屋Cのサテライト2の前ではスマホはWiFi接続が切れます。
 上記のような状態なので、そもそも3台のEasyMeshの連携設定ができていないのか、
 WEBサイトでEasyMeshのページを確認するとサテライトの2台が表示されているので接続設定は出来ていると考えてよいのか、まったくわかりません
コントローラ→サテライト1&2ではなく、
コントローラ→サテライト1→サテライト2と無線で電波を経由する設定ができると思って本機種を3台購入しましたが、そもそもこのような設定ができるかどうか理解していませんので、もしできなければお恥ずかしい話ですが…
書込番号:26333323
2025/11/06 06:39(7ヶ月以上前)
>moto190908さん
一般論の回答になってしまうのですが、
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
EazyMeshの仕様上、サテライト1からサテライト2へは問題なく電波が通ります(最適なルートを自動選択します)。
なので、仕様通りEazyMeshが動いていれば、コントローラではなくて、サテライト2はサテライト1につながっているはずです。
ただ、どうやらそれがうまくいっていない(仕様通りに動いていない)ように見受けられます。
次に、サテライト1の所にいき、スマホのWi-FiをOFFにし、再度Wi-FiをONにしたら、正しくサテライト1につながりますか?
また、可能であれば、コントローラーをLANで延長し、部屋1の外(トイレの前)に移動するとどうなるか確認できますか?
書込番号:26333341
2025/11/06 11:11(7ヶ月以上前)
やはり電波強度の問題のようですね。
色々と配置を変えて最善の構成を見つけてみてはどうですか。
例えばサテライト1は部屋Aと部屋Bの間の部屋に置き、
サテライト2は部屋Bの中で部屋Cへの入り口の前あたりに置くとか。
EasyMeshでSSIDが統一されているかも知れませんが、
MACアドレスはなお各々別々なので区別できます。
以下参照してみて下さい。
https://kb.oism.tottori-u.ac.jp/services/os_manual/iphone-android-macaddress/
書込番号:26333483
スレ主 moto190908さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/08 14:52(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
ご返信ありがとうございます。遅くなり申し訳ございません。
結論ですが、原因はわかりませんが解決したようです。
あの後2日ほど、サテライトの場所を入れ替えたり、コントローラを廊下まで伸ばしたり等色々試しましたが、
サテライト1,2ともにコントローラの電波を受信しているような動作は改善しませんでしたが、
設定は変えずにサテライト1・2を部屋B・Cの入口にそれぞれ置いて休日3日ほど放置し週明けに確認したところ、どちらのサテライトにも電波が通っており、
その後はサテライトを部屋Bと部屋Cの奥など、電波が通りにくそうな場所に移動しても電波状況が良好となりました。
数日間置いておいたことで「電波が馴染んだ」という表現が適切かどうかわかりませんが、
結果的に思い通りの使用ができるようになり良かったです。
書込番号:26359222
メッシュwifi構築の方法
2025/11/29 12:21(6ヶ月以上前)
古いルーターからこの機種に買い替え、、こちらをメインにメッシュwifiを構築したいとArcher AX23Vを追加購入しました。以前から使用している中継機のRE330とはメッシュwifiを構成できたのですが、AX23Vとは接続できません。正確に言うと有線LANでは繋がるのですが、メッシュwifiでの接続はできていないようです。AI検索では「Archer AX23VはEasyMeshとの互換性があるため、ブリッジモード(アクセスポイントモード)としては利用できません。」と出ます。やはり無理なのでしょうか? あるいはBE7200メインで、有線接続でできる機種があるのでしょうか? ご教示願えれば幸いです。
書込番号:26351714
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6959件
2025/11/29 15:53(6ヶ月以上前)
Archer AX23Vは、EasyMesh互換のため、出来るはず・・・ですが、そこがかなり曖昧です。
EasyMeshは、規格であるため、それに準じていれば基本的には他社のモノであっても使えます。
他社でも互換モードを持つものが多々販売されています。ただ、状況のよっては出来ない、不安定になることがあるようです。
まずは、ファームウェアを最新にしてみることです。
それでダメならメーカーに相談です。Beta版のファームウェアをもらえて改善する可能性もあります。
書込番号:26351859
クチコミ投稿数:80件
2025/11/29 17:14(6ヶ月以上前)
>パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございます。ファームウェアを確認しましたが、最新のものになっていました。
防犯カメラを屋外に数台設置しているためにRE330で中継していたのですが、端末の数が増えネットワークが不安定になり、有線LANのアクセスポイントで中継しネットワークの拡大を考えたのですが、なかなかうまく行きません。最初は既に使用していたNEC WSR1200HP4でBE7200とメッシュwifiを構成しようと思ったのですが、うまく行かず、同じメーカーのAX23Vならいけるかと購入しましたが、なかなかうまく行きません。無線ならメッシュwifiできるかと思い色々やってみましたがダメなようです。
書込番号:26351919
2025/11/29 23:56(6ヶ月以上前)
>いやはやまったくさん
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
ここに掲載されている機種なので、BE700とAX23でメッシュ構築は可能なはずなのですよね。
Wi-Fiメッシュだけうまくいかないとなると構築段階に何かあるかもしれませんので、ユーザサポートにきいてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26352297
クチコミ投稿数:80件
2025/11/30 07:38(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
アドバイス、ありがとうございます。私も、いけると思ったのですが・・・
一度、TP-Linkに問い合わせてみます。
書込番号:26352405
クチコミ投稿数:80件
2025/11/30 13:12(6ヶ月以上前)
TP-Linkサポートに聞いてみました。有線でのメッシュwifiは今のところ不可で、無線のみ可能とのことでした。
サポートの指示に従い、子機のAX23Vを初期化し、WPSで接続したところ繋がり、親機BE450のメッシュwifiのリストに2台のRE330とともに表示されました。本当は有線LANで繋ぎたかったのですが、無線メッシュwifiを構成できましたので、とりあえず良しとします。
ちなみに、サポートは固定電話(無料)では混雑しており繋がらず、携帯(有料)でかけたらすぐに繋がりました。
書込番号:26352612
返信15
この機種はVPNパススルー機能が無い?
2025/09/11 23:25(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:1581件
つまり、この機種に買い変えると、在宅勤務で会社のデスクトップPCにVPN接続することができなくなるということでしょうか?
ちなみに今はフレッツ光マンションタイプとNTTのRT-500KIとAterm WX5400HP(ブリッジ)を使用しており、家ではPCを有線接続して在宅勤務していますが、特段ルーターでは意識したことが無かったです。
この度、戸建に転居するにあたり、NURO光2.5GとレンタルONU一体型Wi-Fiルーター(WIFIオフ)とこの機種(ブリッジ)に同PCを有線接続して使おうかと思っていました。また、もしNGであれば、NUROのレンタルONU一体型ルーターのLANポートに同PCを有線で繋ぐことでこの機種を通過しないようにすれば問題は発生しないでしょうか?(この場合何でこの機種を設置する必要があるのかと突っ込まれそうですが、他に接続する自宅の有線・無線機器が多数あるためでして、それらは会社に接続しないためVPNは使わないものと認識しています。)
書込番号:26287797
2025/09/12 05:09(9ヶ月以上前)
>まーくんだよさん
VPNが設置されているのは会社側であっていますよね。そしてNURO光2.5GとレンタルONU一体型Wi-Fiルーターがあって、Archer BE450はブリッジですね。であれば、Archer BE450は単なるWi-Fiを出すだけの機能でしかないので、VPNに関する何かに関与する事はありません。
つまり、NUROのルーターで接続可能かどうかとなりますが(旧来のNTTでいう所のRT-500KIで接続可能かどうかと同義)、
https://gfclab.jp/2024/08/nuro%E5%85%89%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88vpn%E3%81%8C%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81/
こちらにあるとおり、NURO光はMAP-Eと呼ばれる接続になりデュアルスタック方式ではなくなるため、L2TP/IPsec-VPNという接続であれば、自宅から会社に接続する事はできなくなります。これは回線の仕様の問題です。一方で、会社がOpenVPNやWireGuardVPNであれば、利用可能です。
なお、繰り返しとなりますが、BE450はブリッジなので全く関係がありません。
書込番号:26287897
2025/09/12 05:23(9ヶ月以上前)
>まーくんだよさん
大切な事を書き忘れたので追記します。引っ越し先でではフレッツにするか?となっても、フレッツの10Gbps回線はデュアルスタック方式ではないので、同様に会社がL2TPであればVPN接続はできなくなります。
また1Gbps回線であっても、v6プラスなどを契約してしまうと、L2TPのVPNはやはり利用できなくなります。
よって会社がL2TPである場合引き続きフレッツの1Gbps回線を利用し、今のプロバイダの契約を継続し、PR-500KIに今と同じ設定(おそらくPPPoE設定されているものと思われます)をする事でL2TPのVPNの接続は継続利用可能です。
書込番号:26287905
クチコミ投稿数:1581件
2025/09/12 05:51(9ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
詳しくありがとうございます!
VPNには疎いので、会社のIT部門に方式を問い合わせしてみます。ウチは全国1700名ほど従業員がいて、半数以上は在宅勤務できる環境を持っているのですが、家庭で契約しているプロバイダのせいでVPN接続できない人は聞いたことがありません。
会社からはノートパソコンのみ支給されておりまして、これにソフトバンクのVPN接続ソフトをインストールしています。会社に置いてある自分のデスクトップには特段何も入っておらず、リモートデスクトップ接続しているだけです。VPNに専用ルーターが必要ということであれば、それは会社側にあるのだと思います。(私は仕事以外は全て自作のマシン使用)
新居に引っ越すのは2ヶ月後です。
こちらでは、フレッツ光は使用しません。今の契約はプロバイダ含めて全て解約します。NURO光は戸建の2.5Gプランです。確か10Gと2種類に大別してあり、安いほうです。オプションはひかり電話のみです。ひかり電話はテレフォニーアダプターをレンタルルーターに追加で接続するものですが、これは本題と関係無いかと(NTTフレッツのひかり電話ではなく、NUROのひかり電話。なお、建物には電話線は引き込まないので、休止している電話加入権は放棄します)。
とりあえず、質問の本機を購入することでの懸念点は無さそうですね。
書込番号:26287913 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/12 07:32(9ヶ月以上前)
>まーくんだよさん
企業規模が一定ある事や、ソフトバンクの接続アプリを入れているという事ですので、専門的な言葉になるのですが、L2TPではなく、NATトラバーサル、IKEv2、IPsecという流れが働いており、MAP-E(つまりNURO)であっても、おそらく問題なく接続できるように感じました。詳しくは会社のIT部門への確認をしてみてください。
書込番号:26287970
クチコミ投稿数:20379件Goodアンサー獲得:1285件
2025/09/12 08:45(9ヶ月以上前)
>まーくんだよさん
Archer BE450をブリッジ接続させる場合、VPNパススルー機能の有無は関係なくなります。
回線がNURO光のようですが、
従来の「デュアルスタック方式」から「MAP-E方式」に徐々にシフトしているようですので、
契約が後者の方式になっていると、VPN接続は厄介になってしまいます。
どちらにしても、VPNサーバの種類に関しては、勤務先に確認する感じになります。
書込番号:26288023
2025/09/12 09:33(9ヶ月以上前)
ブリッジモードならば、右から左へ単に転送するだけですので、
VPNの邪魔をすることはないです。
会社支給のPCならば、PCの仕様としては大丈夫でしょうから、
後は会社のマニュアルに従って設定するだけかと思います。
但し認証用のアプリのインストールが必要かもしれませんが、
マニュアルにインストール手順が書かれていると思います。
従業員も多く、VPNのユーザも多いようですので、
会社のシステム管理部門にノウハウがそれなりに溜まっているでしょうから、
システム管理部門に問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26288056
クチコミ投稿数:1581件
2025/09/12 09:41(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
会社ノートが新しくなるのではないです。
ソフトバンクからの認証ファイルは来ましたよ。
当然ソフトバンクのマニュアルも来て、作業してから使っていますよ。それは新規にノートを支給されたときです(今年Wi11機に入れ替え済)。
私の転居による私のプロバイダ契約先変更で、認証ファイルを再度やり直す必要があるかもという話ですか?余り関係無い気がしますが⋯接続元が出張先(取引先の撮影スタジオ)のWiFiのこともありますが、在宅用ノートに都度ソフトバンクの認証ファイルをインストールしておりません。
書込番号:26288064 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/12 16:21(9ヶ月以上前)
現在使用できているのなら、単にプロバイダや親機を変えても大丈夫だとは思いますが、
念のためにNURO光2.5Gでの使用実績があるかをシステム管理部門に問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26288317
2025/09/12 17:51(9ヶ月以上前)
>まーくんだよさん
羅城門の鬼さんが言っている
「認証用のアプリのインストールが必要かもしれません」は
VPNサーバに接続するためのVPNクライアントの設定のことかと思います。
なので、回線の認証ではありません。
書込番号:26288379
クチコミ投稿数:1581件
2025/09/12 18:02(9ヶ月以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
それは当然知っていますよ。
その通りですよ。
>羅城門の鬼さん
当社では、使用していません。
大企業用の契約しかしていません。
逆に従業員が使用しているかどうかは在宅勤務やリモート業務の届出項目にプロバイダ名記載が無いため、不明なのだと思いますよ。逆に言うと申告に必要の無い項目かと。必要なのは、会社から貸与されているノートの情報と、それを使用する住所と、インターネット環境の有無にチェックのみです。
書込番号:26288386 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/12 18:17(9ヶ月以上前)
従業員がNURO光2.5Gを使ってVPN接続した実績のつもりでした。
そうですね。
なので、今まで従業員がNURO光2.5Gを使ってVPN接続しようとして、
何かトラブルで問い合わせがあったかどうかを問い合わせるのかと思います。
書込番号:26288400
2025/09/12 22:06(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
スレ主様の移転は、[26287913]の書き込みでは、2ヶ月後のようですので、
NURO光の調査までしか対応出来ないかと思います。
また、「デュアルスタック方式」なのか「MAP-E方式」なのかにより
微妙に対応が異なってきます。
前者の方式ですと、ポート番号に制限の影響がなく、
後者の方式ですと、ポート番号に制限が出てくるかと思います。
現行の設備では、RT-500KIでルータの役目を果たしていて、
VPN接続にも影響が出ていないかと思います。
移転後の設備にArcher BE450をブリッジで配置するようですが、
「レンタルONU一体型Wi-Fiルーター(WIFIオフ)」がルータの役目をさせるようです。
書込番号:26288589
2025/09/12 22:32(9ヶ月以上前)
スレ主さんの会社のVPNユーザで特には問題が起こっていないようですので、
支障のない仕様または運用がなされているのでは。
書込番号:26288610
クチコミ投稿数:1581件
2025/09/16 18:48(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
本日IT部門から回答があり、同プランでの動作実績があり問題無いことが確認できました。
ところで追加の質問です。
当ルーターと、新規契約のNURO光戸建2.5Gプランの組み合わせにて、
SwitchBot見守りカメラを導入し、外部で遠く離れた場所からスマホで画像の様子を見たり、
アラート通知を受けることは問題無くできるのでしょうか?
以前、IPv4 over IPv6だとリアルタイム動画は不可だが、
アラート受信と静止画取得は問題無いような回答を、
本カメラに限らず、他の方からいただいたことがあります。
書込番号:26291986
2025/09/16 19:29(8ヶ月以上前)
Nuro光回線の接続方式がmap-eの場合は、
使えるポートに制限があるので、問題が生じる可能性はあります。
SwitchBotのサポートに、map-e方式の回線でも使えるのかどうか
問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26292013
Archer BE450
TP-Link
Archer BE450
最安価格(税込):¥21,800発売日:2024年10月24日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE450をお気に入り製品に追加する <49
