Archer BE700
- 最大15Gbpsの高速通信が可能で、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しめるトライバンドWi-Fi 7ルーター。
- Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用でき、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能。
- 遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できる。
Archer BE700TP-Link
最安価格(税込):¥36,720
(前週比:-4,080円↓
発売日:2025年 1月20日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE700
ブリッジモード導入して数週間、少しずつ接続機器を追加してきたのですが、途中でIoTネットワークと普通のネットワークの設定を分けられることを知り、既に登録しているカメラ1台を削除しようとPCでWeb管理画面からログインして試みたのですが、その方法がよく分からず、項目を探してこれかなと思うものを押したせいなのか、管理画面がフリーズし、全ての無線LANが切断されました。そんな設定していないのですが‥
ルーターを再起動させても改善せず。
ONU含めて一旦全電源を切り、暫くしてから再投入してもダメ。有線接続は認識&動きます。スマホ上からSSIDはリストに出ますし、管理画面上からも電波はアクティブです。スマホ側を再起動させてもダメ。他のスマホ、タブレット、防犯カメラ等も全部接続が外れてエラー。
ちなみにパスワードを確認してくださいというエラーが出ます。管理画面からルーター側のSSIDパスワードを変更してみてもダメでした。どうすれば良いでしょうか?
書込番号:26373842 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
何らかの設定をONにしたことがトリガーになっているように感じますが、現時点ではそれが何なのか特定できない状況のようなので、一度ArcherBE700をハードウェアリセットするのが良いと思います。
背面に「RESET」と書かれた穴があると思われるので、爪楊枝のようなもので5秒以上押し続けてください。その後、電源ケーブルを抜いて2〜3分放置し、再度電源を入れることで初期化できると思います。もしくは、「RESET」を推しながら電源をいれて、少しの間時間そのままでまち、ランプがかわったらリセット完了という機種もあります。
その上で、IoT機器と分ける方法との事ですが、恐らくSSIDのバンドステアリングをOFFにしたのだと思われます。方法は、設定画面内の「スマートコネクト」を無効にするとSSIDが分離されるため、スマートフォンは5GHz/6GHz、IoT機器は2.4GHzに接続すればよいかと思います。
書込番号:26373863
何が何だか判らない状態になった場合は、
RESETで初期状態に戻し、最初から設定しなおすのが良いです。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202407/20240702/1910013688_Archer%20BE700%20(EU&US)1.0_UG.pdf
に書かれてますが、後面のRESETボタンを長押しし、ランプが点灯したら離してください。
これで工場出荷状態に戻ります。
それと何か設定変更したい場合は、
まずは上記URLのマニュアルを確認した方が良いです。
書込番号:26373938
>まーくんだよさん
それは、どうにもなりませんね。
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:26374036
>くりりん栗太郎さん
今朝、背面の工場出荷状態にリセットして、スマホのアプリから再セットアップしたら直りました!
ところで、トリガーとなったカメラの削除&再セットアップができず、また繋がってしまったのですが、こいつを削除するまたは削除せずにIoTネットワークへ移行させる方法はあまりすでしょうか?
書込番号:26374109 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
皆様からも同じような回答いただいておりました。
カメラの削除に再トライしてみます。
書込番号:26374110 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
IoTネットワークについては、よく分かりませんが、
TP-Linkの説明ページ(用途と設定方法)へのリンクを追記しました。
役には立たないと思いますが、参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE700(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側2.5Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/12/26/tp_archerbe700/
書込番号:26382577
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
