Google Pixel 9a
- 128GB
- 256GB
上位モデルの「Google Pixel 9」と同じGoogle独自開発の「Google Tensor G4」を搭載した6.3型Androidスマートフォン
| 発売日 | 2025年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 185.9g |
| バッテリー容量 | 5100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全41件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2026年4月8日 12:13 | |
| 10 | 2 | 2026年4月5日 22:39 | |
| 24 | 7 | 2026年4月4日 11:10 | |
| 84 | 5 | 2026年3月21日 12:39 | |
| 76 | 9 | 2026年3月21日 15:08 | |
| 71 | 10 | 2026年3月23日 15:40 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB SIMフリー
2026/04/05付けのシステム、セキュリテイアップデート(スクショ1)が来ましたが、インストール時間(デバイスの最適化)がかなり短縮してるように思います(スクショ2、3)
まあ、その分バックグラウンドで動いてるのかも知れませんが(笑)
インストール時間は容量と内容によりますね、
部分アップデートなら短時間ですね。
書込番号:26449398 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
今日は
Pixelの場合、A/Bパーティショニングというシステムを使ってるからなのか?、デバイスの最適化(アプリのコンパイル)に今まで(ほん数か月前まで)30〜40分かかってたんすよ。
Androidのアップデートは「デバイスを最適化中」に時間がかかる
https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/tage7h/android_update_takes_ages_optimizing_your_device/?tl=ja
で、最近早くなったな〜と思いインストール画面をスクショしてみたわけです。
まぁ、A/Bパーティショニングのおかげで、普通はアップデートなんか気にしなくて、シームレスに使用できるわけですが(笑)
書込番号:26449475
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB SoftBank
ラインの着信通知「ピンポン」なるが、トーク画面に表示がこない。
着信通知がくるのでポップアップで初めの行などは見ることが出来るのですが、ラインを起動してトークを確認するが、その着信がない。
その後10分前後でやっと、トークにも着信表示がされて、読む事が出来ます。
何とかならないですかね?
急用などの時には非常に困ります。
ただ、朝とか、しばらく携帯を触っていない時にそのような事が起こると思います。
バッテリーは節電モードなどしていないです。
>emrtさん
PixelシリーズのLINE遅延について、解決方法が下記でまとめられています。
まずは、こちらのサイトを参考に確認してみてください。
https://luxurysmartphonesworld.com/pixel-notifications-are-slow/
書込番号:26447554 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
教えて頂いたHPを確認をしましたが、システムもアプリも最新ですし、バッテリーも節約モードではないです。
今までは何もなかったのに、微妙ないろんな事がかさなりあっているのかも???
もう少し様子みをします。
書込番号:26447804
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 9a 128GB au
ヤフーショッピングアプリ等の特定のアプリでタッチすると画面が上下にブルブルして使い物になりません。
ちなみにモトローラも持ってますが、ブルブルしません。
同じ現象になったことある方、解決方法知っている方いらっしゃいませんか?
書込番号:26446167 スマートフォンサイトからの書き込み
『ヤフーショッピングアプリ等の特定のアプリ(以下略)』の、「等」ってどのようなアプリを指しているのでしょうか?
また、ご質問されるならそれに付随する周辺情報として、自身で自助努力として試用した対処(例:電源ON&OFF、当該アプリの削除及び再インストール、デバイスの初期化等々)、それとデバイスOSのバージョン程度は記載するのが最低限のマナーでありエチケットであるように思います。
@因みに、当方が記述するまでもなく当該サイト規定を既にご覧になりご存じであろうとは思いますが、投稿前に「自助努力(例:付属等車両マニュアル、ディーラー等購入先ショップやメーカーカスタマーサポート、SNS、WEBサイト等々)」による確認行為を前提とし、『質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう』とあり、その文章中には『(前略)また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。(後略)」とあるのもサイト主宰者の定める「新規投稿のルール」を既にご覧になられご存知かと思います。
Aまた、主宰者の定めた規定では投稿時の具体的な事例としてPCを例に掲げ、「例えばパソコン関連の不具合に関する質問は、パソコンの型番・OSや、試してみたこと、増設した機器などの環境を併記すると、より適切な回答が得られやすくなります。」と記述がありますので、やはり質問する以上その内容を第三者に対し正確に伝え理解を得るには5(7)W2Hをある程度は意識しなければ、本当に必要とする情報提供は得られないように思います。
Bなお、最後に付記しますが、規定には「質問への返信に、お礼と結果報告を忘れずに!質問に返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。」と記述されている文章があることも申し添え、お互いにサイト主宰者の運営規定に則り有意義な情報交換が可能な場となることを願っています。
書込番号:26446228
>ひもちパパさん
もしフィルムを貼っているなら剥がしてください。
また、片手で操作している場合は、片手で持ってもう一方の手で操作してみてください。
セーフモードで起動して同じ事象が発生するか確認してください。
もし発生しないようなら、最近入れたアプリの影響かもしれません。
発生するならハードウェアの故障かもしれません。
その場合は初期化してみて、再現するなら、修理に出すのをお勧めします。
書込番号:26446304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひもちパパさん
古い機種(Rakuten HAND)ですが、Yahooショッピングアプリでなるなる!
指で下にスクロールさせると上下にブルブルするよね!
最上段の検索ボックス帯が消える→表示→消える→表示...でブルブルと
そのうち修正されるだろうと放っといてます^^;
直ぐに指を離さず じっとしてるとブルブル→ピタッ、ブルブル→ピタッって止まるよ^^;
うざいけど
直し方が分かったら書き込むね
書込番号:26446370
>ひもちパパさん
直し方が分からんので、
「最上段の検索ボックス帯を固定表示するなどして改善して欲しい」と要望を出しておきましたー
書込番号:26446376
>ひもちパパさん
連投ごめん。
私の端末は直ったよー
私の場合、開発者向けオプションの「Animator再生時間スケール」を"オフ"にしてたのですが、
デフォルトの"1x"に戻したら直ったよー
もし、あなたもオフにしてたら"1x"に戻してみて
書込番号:26446379
やってみました。が、直りませんでした。
でも、ありがとうございます!
書込番号:26446534 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルでMNP転入での購入を検討中です。
「UQ mobileオンラインショップおトク割」で44900円となっていたので、カメラ性能に期待して決めようと思っていました。
ところが料金シミュレーションをしてみたところ、価格が「一括で350円」となり、安すぎではと不安になって調べると発熱等の不具合があったとありました。
今現在もまだ改善されていないのでしょうか?
それでこの価格になっているのでしょうか?
ここでのレビュー欄も、投稿の新しい順にすると不自然に高評価にしてる方がいて判断しづらいです。
また、カメラ性能についてなのですが、そもそもはOPPOのRENOシリーズが11まで高評価だったようなので「OPPO RENO 13A」を考えていたのですが、13Aはカメラの性能があまり良くない、という認識で合っていますでしょうか?
ちなみに主な写真撮影は人物と花、出来れば風景です。
どちらが一方でもお詳しい方、ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:26437288 スマートフォンサイトからの書き込み
>すんまにあさん
申し込みの最初の画面で「現在3Gサービスをご利用中ですか?」という設問があったか遠みますが、これを「はい」にしたかと思います。
docomo のFOMAからのMNPの時にこの選択肢を「はい」にする必要があります。
現在お使いの回線はFOMAで間違いないでしょうか?
違う場合は最初から戻って、「現在3Gサービスをご利用中ですか?」という設問は「いいえ」にしてください。
価格については、発熱うんうんの話とは無関係です。
発熱については、特にゲームや重い処理の長時間使用ではかなり熱くなります。日常的な軽い用途では許容範囲内という声も多いですが、ゲーム用途やカメラをよく使う場合は気になる可能性があります。
・モデムのダウングレードが大きな要因です。Pixel 9aにはExynos Modem 5300が採用されており、上位のPixel 9シリーズのExynos Modem 5400と比べて、発熱・省電力性の面で明らかに劣っています。
・Tensor G4のNPUやISPが高性能なため、カメラ処理・動画編集・夜景撮影・リアルタイム翻訳などの場面で熱出力がピークに達する傾向があります。
・Exynos 5300モデムは5G通信時に高い熱を発生する特性があり、Tensor G4本体と同時に高負荷になった際、端末上部に熱が集中しやすくなります。
「Reno 11まで高評価だったのに13Aはカメラが良くない」という認識は、おおむね正しいです。
カメラのレビューはこちらが詳しいです。
こちらを読んで判断いただけると良いかと思います。
・暗所・夜間: 暗い場所での撮影には課題が残り、光学式手ぶれ補正が搭載されたものの被写体がぼやける場面や、ノイズが目立ち解像感が低くなる
https://mobile1.yamanex.co.jp/oppo-reno13-a-camera/
・風景: 遠景ではオートHDRがうまく機能しないことがあり、PROモードで露出調整が必要な場面があ
https://www.iijmio.jp/simguide/android/reno13a.html#h2_04
・ポートレート(人物): オート撮影では明るくなりすぎる傾向があるため、露出の手動調整が望ましい
https://chibimegane.jp/oppo-reno13-a/
書込番号:26437291
22点
誤字訂正。
「設問があったか遠みますが」
⇒設問があったと思いますが」
書込番号:26437292
>すんまにあさん
>発熱等の不具合があったとありました。
過去の話では?
CP1A.260305.018のファームでは、動画を1時間撮影しても、添付画像通り、温度は約30度でした。
開始から40分ほどは温度が上昇。それ以降は、変化なし。最大で30.7度。
本機はゲーム用(軽めのもの)に利用していますが、特に熱いと感じたことはありません。
※ただし、発熱問題のあったInstagramは未インストール
書込番号:26437420
17点
上記のカメラ 比較サイトの写真を見たのですが、風景写真は、OPPO reno 13 A の方が明るい写真が撮れるのがいいなと思いました。Pixel 9 A はちょっと暗めの写真で自分の好みじゃないなと思いました。たぶん細かい点を拡大してみたら皆さんの言うように優劣あるのかもしれませんが、明るい写真はいいなあと思いました。風景以外の写真はまた好みが分かれるのかもしれませんが、、、悩ませるような文章で申し訳ないです(笑)。現在 OPPO A5 2020の明るい写真が気に入っていて、近々 Reno13 A に乗り換える予定です。ドコモ 3G からの乗り換えで、ワイモバイルは月額維持費が高いのが欠点ですが、本体一括1円でした(笑)。
書込番号:26437486 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>すんまにあさん
発熱に関してはSNSでも最近コメントしている人もいますし、ただカメラを起動して動画撮影しているだけで発熱しないとのコメントは参考にならないので注意です。
物理的な仕様なので、アップデートで変わるものでもありません。
https://buzzap.jp/news/20250417-pixel9a-heat-problem-benchmark-pixel8a-comparison/
なお、ベイパーチャンバーという排熱を効率的に行う部品がカメラの下からそのGマークにある為、内部の熱を逃すのはスマホへの負担を軽減することになり温かくなるのは決して悪いことではありません。
書込番号:26437550 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
現在、UQモバイルでGoogle Pixel 9a の契約を検討中です。
価格.comのスペック表を見ると、以下のように印が入っています。
SIMフリー版:
デュアルSIM 〇
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) 〇
au版:
デュアルSIM 〇
この場合、au版は、eSIMとnanoSIMの合計2枚は入るけど、使えるのはどちらかを選択する、ということになるのでしょうか。
>hiranohinakoさん
Pixelシリーズに関してはSIMフリー版もキャリア版も同じスペックです。ともにDSDVです。
デュアルSIMで使いたい場合は
・物理SIM+eSIM
・eSIM+eSIM
書込番号:26435597
>hiranohinakoさん
ちなみに価格コムのスペック表で〇がついていないのは、使えないではなく未調査ということです。
念のため、先に書いた通り、物理SIM+eSIM または eSIM+eSIM で通話は同時待ち受け可能です。
通信するSIMはどちらかを選択します。
eSIMのプロファイル自体は8枚などの複数登録が可能ですが、同時に使用できるのは最大2つ(eSIM+eSIMの場合)です。
書込番号:26435602
15点
>hiranohinakoさん
Pixelに限らずデュアルSIMのスマホは電話とSMSはどちらも使える、データ通信は指定した方を使う(入れ替えは可)という感じになります
最近のスマホはSIMが1枚+eSIMの構成が大半でデュアルSIMで使う場合はどちから片方、もしくは両方のSIMをeSIMで契約する必要があります
書込番号:26435640 スマートフォンサイトからの書き込み
〇デュアルSIM 下記URLリンク先参照
https://coolware.jp/blog/dsds/
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001710/
〇デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) 下記URLリンク先参照
https://povo.jp/consider/library/detail/article_002/
当該デバイスは、所謂MNOキャリアショップ、Googleストアで購入しても全く差異は有りません。
つまりどちらで購入しても、所謂SIMフリーデバイスということになりますが、現行ではどのモデルもSIMlockデバイスモデルを探す方が難しいように思います。
『この場合、au版は、eSIMとnanoSIMの合計2枚は入るけど、使えるのはどちらかを選択する、ということになるのでしょうか。』
→当該モデルは、物理SIM(nanoSIM)と非物理SIM(eSIM)2番号のDualSIM、或いは非物理SIM(eSIM)2番号のDualSIMでの使い分けが可能です。
例:SNS等データ通信を物理SIM、通話待受け、SMS等のような使分けが可能ですので、スレ主様のライフスタイルにより用途訳して下さい。
書込番号:26435645
>sandbagさん
>マヨポンくんさん
>たろう&ジローさん
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
キャリアによって動作が変わってしまうことを心配しておりましたが、どこで購入しても2つのSIM両方で電話待受けが出来ると分かり、安心しました。
本当は物理SIMが2枚入るスマホが良かったのですが、最近ではそういう機種は無いのですね。(6年ぶりのスマホ購入で、すっかり浦島太郎でした。)
書込番号:26435938
>hiranohinakoさん
>最近ではそういう機種は無いのですね。
無くはないですが減ってきましたね。
iPhoneなんかはeSIMのみで、物理SIMすら無くなりました。
書込番号:26435952 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>sandbagさん
まだ物理SIM2枚のスマホもあるのですね。
個人的には、物理SIMが好きなので、絶滅しないでほしいです。
書込番号:26436654
>hiranohinakoさん
はい、人気(?)どころでは
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) lite
などのNothing Phoneシリーズ
POCO F7, POCO X7 Pro, POCO F8 Pro
などのXiaomi POCOシリーズなどが物理SIM2枚使えます。
これらのシリーズは、今後もしばらく物理2枚使えるような気がします。
書込番号:26436661 スマートフォンサイトからの書き込み
『iPhoneなんかはeSIMのみで、物理SIMすら無くなりました。』
→iPhoneに限らず殆どの手デバイスで一部の国(中国)を除いて、設計の自由度が高い等利便性、開通までの迅速性の高いeSIMに物理SIMは淘汰されて行くでしょうね。
ただし、巨大マーケットを有する隣国の情報管理や情報統制度の影響から、中国マーケット向けiPhoneには相変わらず物理SIMロットが搭載されています。
今後隣国の政治制度の変革、或いは情報管理収集機能のドラスティックな変革が無い限り、中国製モバイルデバイスには今後も当面は物理SIM対応のままだと推測されますのでご安心下さい。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2509/19/news101_3.html
https://www.trifa.co/ja/column/overseas-internet/china-esim-not-working
書込番号:26437605
初めて質問させていただきます。
AQUOS sense7を使用していますが、少し水に濡れてちょっと音が小さくなってしまったため、機種変更を検討。
家電量販店でAQUOS sense10 Google Pixel 9a を勧められました。
ただ、UQモバイルで契約中のため、au契約に変更しなければならないとのこと。
いろいろ値引きがはいって、AQUOS sense10は 49,800円 Google Pixel 9a 42,900円になるということですが、
機能的にどうなのでしょうか?
特に、最新のものは求めていないので、
SIMフリーのAQUOS sense9 や Google Pixel 8 でもいいかな…と思ったりもしますが。(販売していたら)
スマホは、基本的にLINEしたり電話したり、時々YOUTUBEみて、ラジコ聞いたりします。ゲームはしません。
気になっている点は、UQモバイルからauに変更して月額料金が高くなること。
店舗の人は、auにしてまたUQに戻せばいい、ということですが、大丈夫なんでしょうか。
あと、Pixel 9aを持ってみたら、ちょっと重いなと感じたことです。
以上、なにか知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。宜しくお願い致します。
>minatokaoruさん
■AQUOS sense10 vs AQUOS sense9
sense9はsense10の一世代前ですが、基本スペックはほぼ同等です。
LINEや電話、YouTube、Radiko程度の用途であれば、sense9で十分すぎるくらいです。
ただし新品在庫は量販店でも減ってきているため、入手性がネックになる場合があります。
■Pixel 9a vs Pixel 8
Pixel 8はすでにGoogleのセキュリティアップデート保証期間(7年)のカウントが進んでおり、長く使いたいなら新しいPixel 9aのほうが良いです。
重さについては、Pixel 9aが186g、Pixel 8が187gとほぼ同じなので、「Pixelシリーズ全体が少し重め」という理解が正確です。
AQUOS sense10は177g、sense9は167gと軽めなので、重さが気になるならAQUOSシリーズのほうが向いています。
■用途的には全機種オーバースペック気味
LINEや電話、YouTube、Radikoなら、どの機種でも何年も快適に使えます。
機能差よりも、持ちやすさや軽さで選んで問題ありません。
契約上大丈夫ですが、ブラックリストに入る可能性はゼロでは無いようです。
1年以上UQを使うのであれば気にしなくて良いです。
事務手数料も無料です。
書込番号:26435483
16点
2026/02/18 17:41 書込番号:26415721の一部コピー&ペースト
『間もなく次世代モデル(Pixel 10a)がリリース』
→リンク先にもあるように、米国時間の2/18からPixel 10aの予約受付が開始されるそうですので、日本マーケットでも遅くとも年度内にはマーケットリリースされるのではないでしょうか?
10aがリリースされれば旧モデルの9aは、これまでと同様にプライスダウンが期待できますので、急いでいないのであれば10aリリース後の9aの価格動向を確認の上購入しても宜しいのではないでしょうか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/398e6934a155c39d408cc39ecf4ce175d8ff7d1f
遅くとも来月中には、次期モデルのPixel 10aへ世代交代しますので、明らかに9aはプライスダウンします。
また、春のフレッシュメン、新入学(新学期)フェアの目玉デバイスとして、昨年の8aのように在庫調整のために思い切ったプライスタグを付けることも想定されますので、情報収集のためアンテナを張っておきましょう。
なお、店舗購入にてMNP購入するのではなく、WEBサイトショップでデバイス購入するのなら、amazon等のショッピングサイトでエントリーシート(エントリーコード)を購入すれば、0円〜600円(キャリアによれり差異あり)程度の負担で契約時の事務手数料を節減可能となります。
早急に新しいデバイスを手にする必要がなく、9aのスペックで十分であり型落ちに拘りがなければ、10aマーケットリリースを見極めた方が得策のように思います。
https://smahospital.jp/shop/suminodo/report/36028/
https://www.gizmodo.jp/2026/02/google-pixel-10a-spec.html
書込番号:26435520
>minatokaoruさん
使い方的にsense7でもそんなに困ってないのでは?
Pixel9aであれば性能的に不満が出ることはないと思います
Pixelシリーズは一番シンプルなAndroidスマホで余計なものが一切入ってなくてそこがPixelのいい点なんですけどAQUOSとかに入っている便利機能の類が無いからそういうのを多用していた人だと不便に感じるかもしれないです
そういう意味ではsense9,10の方がいいかもしれないですね
値段やプランに関しては人それぞれだからなんともだと思います
今UQということでauにしても他のキャリアに移るにしてもまたUQに戻るのは可能だけどプランは今あるやつしか選べないからUQの古いプランで自分にベストって場合はUQに戻ったとしても内容が変わるからそこは要注意だと思います
書込番号:26435546 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>sandbagさん
早々のご回答ありがとうございます。
最新機種と旧機種の比較、参考になりました!
全機種どれもオーバースペックであるということで、旧機種で検討します。
怪しい行動をとれば、ブラックリストに入るかもしれない、
UQからauに変更する際には事務手数料3,850円と店員さんに言われましたので、
それも含めてもろもろ考えます。
書込番号:26436370
>たろう&ジローさん
早々のご回答ありがとうございます。
次世代モデル(Pixel 10a)がリリースとのことで、参考になりました。
自分でも新しい情報を得れるように、いろいろネットを確認するようにします。
素人ですみません、こちらの箇所がわからなくて…
エントリーシート(エントリーコード)というのは、どういうものなのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますでしょうか。
書込番号:26436377
>マヨポンくんさん
早々のご回答ありがとうございます。
Pixelシリーズはシンプルで余計なものが一切入っていないのですね。
AQUOSの便利機能というもの、知らずに使っているかもしれません。
なんとなく慣れている senseのほうに少し考えが向いています。
UQの古いプランで自分にベストって場合はUQに戻ったとしても内容が変わるからそこは要注意だと思います。
ここの箇所、プランのことはすっかり忘れてました。
今後、プランが変わることは大いにありますよね。とても参考になりました!
いろいろな情報をもとに検討します。
書込番号:26436387
>minatokaoruさん
「UQ mobileからauへの乗りかえ(番号移行)の場合は、契約事務手数料はかかりません。
(ただし、移行と同時に機種を変更する場合は、機種変更に関する手数料がかかります。)」
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/mnp/
機種変更に関する手数料ですね。
端末購入を伴わない場合は、auとUQ間の変更には事務手数料はかかりません。
書込番号:26436388
13点
『エントリーシート(エントリーコード)というのは、どういうものなのでしょうか?』
→amazonショッピングサイトへアクセスし、例:「携帯電話通信会社、エントリーシート、エントリーコード」、或いは具体的に「(電話会社名称)UQモバイルエントリーシート(コード)」を入力すれば該当商品がUPされると思います。
書店等でモバイルデバイス関連書籍コーナーを確認すれば、巻末にエントリーシート(エントリーコード)が付録として付属しているマニュア本もありますが、当然この場合ブック購入後開かなければコードは確認不可ですので、契約関連手数料コストと勘案して下さい。
他にもMVNO(例:mineo等)は、新規ユーザー獲得の為に、既存ユーザーからの紹介エントリーコードがあれば契約事務手数料が無料になったり、MNO(例:楽天モバイル)でも、三木谷社長のコードがあれば高額楽天ポイントが付与?されるようです(或いは「されていた」?)、確かこのサイトを経由し新規契約すれば契約事務手数料が無料になったりポイント付与キャンペーン現に適用しているMVNOもありますので、少しでもコストカットを図りたいのであれば兎に角ネットサーフィンやSNSで検索し、キャリアショップや家電量販店ポップ広告、店頭ポップ等を豆にチェックすることです。
最後に「エントリーコード」とは、各々法人発行する任意の12〜16桁程度の記号、アルファベット、数字を組み合わせたものです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/sale/2088455.html
書込番号:26438764
>sandbagさん
機種変更に関する手数料が3,850円ということですね、承知しました。
追加の回答ありがとうございました。
書込番号:26438909
>たろう&ジローさん
エントリーシート、エントリーコードは、いわゆるキャンペーンのことですね。
ネットでいろいろ検索してみます。ありがとうございました。
書込番号:26438910
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
