| 発売日 | 2025年7月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 215.7g |
| バッテリー容量 | 6500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2026年3月12日 15:09 | |
| 3 | 0 | 2026年3月3日 08:14 | |
| 4 | 1 | 2026年3月2日 19:12 | |
| 20 | 15 | 2026年2月28日 01:48 | |
| 3 | 2 | 2026年4月2日 08:36 | |
| 6 | 3 | 2026年3月2日 18:13 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 512GB SIMフリー
SteamLinkでゲームをしていると2分置きくらいの間隔で映像が0.1fpsになる。
1分ほどその症状が続いてまた正常な動作に戻る。の繰り返し。
別の端末ではそんな動作にならないのでこの端末の問題なのでしょうか?
同様の症状ででる方いますか?
対策などあれば教えていただきたいです。
書込番号:26431495 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギガルゴンさん
パケット詰まりの影響かもしれません。ここの口コミでも報告がいろいろあります。
原因の切り分けをしましょう。
・Steam Linkの統計表示をオンにして、詰まる瞬間のパケットロス・遅延の数値を確認する
・詰まるタイミングでping値が跳ね上がっているならネットワーク起因でほぼ確定
ネットワーク起因の場合
・ルーターのQoS設定を見直す、またはオフにしてみる
・ルーターのファームウェアを最新にする
・5GHz接続かつ混雑していないチャンネルに変更
端末起因の場合
1. 発熱によるサーマルスロットリング
POCO F7は高性能ゆえに発熱しやすく、2〜3分周期でのカクつきはサーマルスロットリングの典型的な症状です。
2. MIUI/HyperOSのバックグラウンド制御
XiaomiのOSはアグレッシブな省電力管理でSteam Linkのストリームを一時的に絞る場合があります。
3. Wi-Fi省電力機能
定期的な省電力モード切り替えで通信が瞬断している可能性があります。
■発熱対策
・ゲーム中はスマホケースを外す
・冷却ファンアクセサリーを使用する
・設定 → バッテリー → 現在のモード→「バランス」にする(逆に発熱を抑えるため)
■バックグラウンド制御の解除
・設定 → アプリ → Steam Link → 「電源」→「制限なし」に設定
■Wi-Fi省電力の無効化
・ルーター側で省電力機能があればオフにする
■その他
・Steam Linkの映像品質設定を少し下げてみる(帯域の波を減らす)
書込番号:26431535
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 256GB SIMフリー
昨今の半導体(PC用RAMからスマホのRAM)の高騰を受けて2026年はスマホが高値になるとのニュースがありますが、ついに、POCOもインドで値上げが始まった模様。
https://sumahodigest.com/?p=55516
昨日だったか、POCO F7が楽天で約4.3万円のセールでしたが、投げ売りされる位に型落ちしない限りは4.5万円前後で入手出来る最後の機会だったかもしれませんね。
書込番号:26424783 スマートフォンサイトからの書き込み
フローティング通知をDNDモードの間だけ止めたいのですが設定が見つかりません。
ゲーム中 DNDの機能を使って通知音だけは消せるのですが、フローティング通知が消せず邪魔で困っています。
個々のアプリ設定からフローティングを消す事も出来ますが、DNDモード以外でも出なく無ってしまうのは避けたいです。
ピュアAndroidなら本来フローティングも出なくなるはずなんですが...
書込番号:26424443 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬはのさん
ゲームターボ内のDNDなら、対応出来るとかと思ったのですが、
ゲームターボに登録したゲームを起動→左上から内側にスワイプ→DNDをオン
「フローティング通知は現在制限されています」と表示されるにも関わらず、電話等の通知があると、フローティング通知が表示されてしまいます。
そのため、正常に機能しないようでした。
代替案として
設定→通知とステータスバー→フローティング通知→一時的に非表示→ロックされるまで
なら機能するかと思ったのですが、こちらも、正常に機能しないようでした。
書込番号:26424494
pocof7をos3.0.6にアップデートしたらWi-Fiに接続したり切れたりを常時繰り返すようになりました。(パケ詰まりではなく接続できていない?)対処方法とかありますか?
アップデート前はパケ詰まり等とかは特に発生していませんでした。
書込番号:26421215 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2,V3)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
>■どうしても初期化を避けたい場合
>ネットワーク関係の不具合の場合は、以下のリセットだけでも改善される可能性はあります。他の不具合は直りません。
>HyperOS V1,V2,V3:設定→その他の接続オプション→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
書込番号:26421228
>bellatrix2027さん
初期化は最終手段として
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行ってみて下さい
書込番号:26421236 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!初期化は最終手段で行ってみます。
書込番号:26421251 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!ネットワークのリセットは行いましたが改善しませんでした。
書込番号:26421252 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
そのバージョン以降のアップデートは無いですか?
書込番号:26421269 スマートフォンサイトからの書き込み
後はルータの状態を最新にするかPOCO初期化ですね
書込番号:26421272 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そのバージョン以降のアップデートはきてないみたいです。
書込番号:26421284 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
下記、いかがでしょうか。
Wi-Fiルータのセキュリティ暗号化規格が
WPA2のみ、WPA3のみで指定されていた場合、
「WPA2/WPA3」
が選択肢にあれば設定してみる
A
Wi-Fiルータの暗号化方式がAESになっているか確認する
B
スマホ本体の使用MACアドレスを
「ランダム」⇒「デバイス固有(固定)」にしてみる
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26421393
>bellatrix2027さん
ルーターで別のSSIDを作成してみては?
書込番号:26421450
>sandbagさん
>花龍さん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
みなさま返信いただきありがとうございます。
最終的にファクトリーリセットもいたしましたが解決しませんでした。
書込番号:26421728 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
では、ルーターに接続している機器のWi-Fiをオフにした後で、ルーターを再起動。
その後、ルーターとの接続を本機のみにして確認。
それでも駄目なら、別のルーターで確認。
別のルーターがない場合は、別のスマホのテザリングで代用。
書込番号:26421738
>bellatrix2027さん
花龍さんや私が書いたルーター側の設定については確認されたのでしょうか?
書込番号:26421842 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
アドバイスいただいたルーター等の設定も試したうえで改善しなかったため初期化しました。
書込番号:26422572 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
であればルーターの問題かもしれませんね。
切り分けのため、他にもしスマホがあるなら、それを親機にしてテザリングして、POCO F7を接続してみてください。
通信可能ならルーターの問題かと思います。
駄目ならPOCOの問題ですね。
Xiaomiに相談するか、ファームウェア更新まで待つかです。
書込番号:26422577 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
スマホのテザリングもだめでした。FREEWi-Fi等も試しましたがだめでした。サポートセンターに相談してみます。ご回答いただきありがとうございます
書込番号:26422695 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
【価格】
【確認日時】
【その他・コメント】
インターネット(IPv6 IPoE)接続方式では、IPv4のみに対応したインターネットサイトなどはご利用いただけません。 IPv4のみに対応したインターネットサイトなどをご利用いただく場合には、インターネットプロバイダーにより提供されるIPv4 over IPv6が必要となります。詳細については、インターネットプロバイダーへお問い合わせください。
ってことじゃない?
知らんけど。
書込番号:26420735 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン端末に変更した2025/09〜2026/01の5か月間でWi-Fiでのパケ詰まりが計3回。
2026/02に配信された3.0.6.0.WOLMIXMのファームで、改善されたという報告があります。
パケ詰まり解消
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048275/SortID=26409555/#26409555
2か月に1回程度はパケ詰まりがありましたので、4月まで待って、一度も発生しなければ、3.0.6.0.WOLMIXMで改善されたと考えてもよさそうです。
気が付くのは、LINEで通知があった時に、LINEを起動すると、その人の通知内容が表示されないため、Wi-Fiを一度オフにした後でオンに戻して確認。
めったに発生しないため、月単位での検証期間が必要ですが。
めったに発生しないため、気が付かない人も多いと思います。
書込番号:26420789
メイン端末と利用して、ファーム更新後、今日まで一度も発生しなかったため、パケ詰まりは完全に解決したようです。
書込番号:26444962
ここ最近アップデートしてからというものの、DNDやダークモードが時間設定しているのに勝手にオンになったりオフになったりします。
xiaomi純正のredmiウォッチとも同期エラーしたりして動作が不安定になったような気がします。
似たような状況の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:26415766 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬはのさん
3.0.6.0.WOLMIXMのファームでしょうか?
指定をしているからでは?
設定→ディスプレイと明るさ→ダークモードのオプション→自動的にダークモードに切り替える→オフ
設定→Digital Wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→OFF
で、設定しないようにして確認してみて下さい。
Xiaomim Smart Band8とMi Fitnessの利用では、問題ないようです。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_9
>Q.HyperOS V3で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
その後、追加で該当のアプリ(Mi Fitness)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
これで、正常になると思いますよ。
書込番号:26415781
DNDはサウンドの方をOFFにしてdigital wellbeingの方で時間指定しているのですが、指定した時間にONOFFがならず指定時間外で勝手にONOFFしてしまう為、質問させて頂きました。
またダークモードもカスタムした時間に設定しているのですが、どうも調子が悪い模様です。
アップデート前ではこのような事はなかったので、パケロス含めて全体的にカスタムが甘いように感じますね
書込番号:26418324 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がわかりました。主に2つ原因があり、
・1 アップデートによって勝手に「安全性と緊急情報」の「運転中の通知をサイレント」の機能がオンになってしまっていた。
(加速する動きを検知した時に自動でDNDになる機能)
・2 「サウンド」のDND ON予定時刻と「Digital wellbeing」の「おやすみ時間モード」が係合していた。
色んな項目に分散していて
大変分かり難いのでxiaomiにはここらへん全部1つの項目に纏めて欲しい感じしますね。
書込番号:26424447 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
