| 発売日 | 2025年8月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 232g |
| バッテリー容量 | 5200mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全18件)
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Moonstone]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Moonstone]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Porcelain]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Porcelain]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Obsidian]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー [Obsidian]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo [Porcelain]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo [Porcelain]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo [Obsidian]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo [Obsidian]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Moonstone]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Moonstone]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Obsidian]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Obsidian]のレビューを書く -
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Porcelain]
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank [Porcelain]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
| Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー | |
| Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo | |
| Google Pixel 10 Pro XL 256GB au | |
| Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512GB SIMフリー | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512GB docomo | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512GB au | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512GB SoftBank |
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2026年1月30日 20:46 | |
| 8 | 4 | 2026年1月9日 18:05 | |
| 7 | 1 | 2025年12月13日 11:04 | |
| 5 | 2 | 2025年10月21日 15:10 | |
| 0 | 2 | 2025年10月19日 21:23 | |
| 8 | 1 | 2025年9月29日 08:33 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー
YouTubeなどで動画視聴中に、時折一瞬なんですがノイズが入ります。縦線に太さは1o〜5o砂嵐のようなノイズが入ります。
グーグルにはチャットで報告しましたが、そのノイズが入ったところの画像を送れとの回答でした。
いつどのタイミングで入るかもわからず、ノイズは一瞬なので、なかなか難しいです。
同じ症状の方おりますか?何かこうしたら改善した、マシになったとかあれば助言頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:26393881 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく私も同じ症状が出ています。
Netflixや、YouTubeを見ている時に多々見られます。。。
ソフトウェアアップデートをしたり再起動しても症状はなかなか直らないです。
一瞬すぎるので写真で収めるのはほぼ不可能ですね。。。
解決策など無くて申し訳ございません。。。
書込番号:26401753 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーがヘタリ気味のiPhone15proからこの機種に乗り換えました。
概ね満足していますが、iPhone15proでできていたテレビへのミラーリングが
同じケーブル使用でできなくなりました。音声は出るものの、画面は黒いまま。
使用するケーブルを変えれば映るようになりますかね?
おすすめの解決方法有れば教えて下さい。
>murakamikunさん
「映像出力対応」としっかり書かれているケーブルを使用してください。
過去の事例を見ると相性があるようです。
書込番号:26384975
具体的にはUSB 5Gbps以上に対応するUSB Type-Cケーブルなら使えるはずです。
「映像出力対応」と書かれているものなら恐らく大丈夫です。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2508/28/news054_3.html
Amazonで探すと見つかると思います。
書込番号:26384977
>murakamikunさん
https://youtu.be/BCM47o_h0bQ?si=D8vSxnJ-HwcRo_86
ダイソーで買えそうです。
書込番号:26385108 スマートフォンサイトからの書き込み
先日からロック画面を触っても反応しなくなりロック解錠出来ない症状が出て来ましたが再起動して元に戻り一安心
と思いきや今度はスマホ操作中に再起動が起こり困っています。このような症状はよくあるのですか?
※ロック画面フリーズ状態の時はロック解錠はダメ、着信等は音が鳴りますが受けれず画面も時計表示のまま。
何か対策などはあるのでしょうか?日に何度も起こるととても困るので良い解決策等はありますか。
>ハーリンちゃんさん
>このような症状はよくあるのですか?
いえ、通常はありませんね。
サポートに相談してみてください。
【サポート連絡先】
https://store.google.com/jp/magazine/support?hl=ja
書込番号:26363395
>あうたったさん
正常な挙動なので、問題ありません。
■カメラからカタカタと音がする
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
>スマートフォンを振るとカタカタと音がします
>https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
>お使いのスマートフォンのカメラには「光学手ブレ補正」を採用しています。カメラを使用していない状態ではレンズユニットを固定できないため、スマートフォンを振るとカメラ内のクッション構造にユニットが当たりカタカタと動く音がします。これは機構上の仕様であり、故障ではありません。また、十分な製品の信頼性試験を行っており、この現象が故障の原因につながることはありません。
>光学手ブレ補正機能とは・・・
>レンズからイメージセンサーまでを構成するレンズユニットを空間に浮いているような状態に保ち、レンズユニット全体を動かすことで手ブレを補正し映像のブレを抑える機能です。
書込番号:26321428
詳しい情報ありがとうございます。
安心しました。
書込番号:26321461 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りなのですが、通話した後、画面が横向きで、電源を切るボタンが押しづらい現象がおきております。
設定の自動回転をオフにすれば解決するのですが、そういう問題じゃないと思うのですが、同じ症状の方、解決された方がおられましたら教えてください。
自分が寝そべって横向きとかそういうオチでは無く、毎回同じ現象で困っております。
>家電若葉マークさん
自動回転をオフにすれば解決するということは、
通話時に極端に端末を横に傾け過ぎなのではないでしょうか。
端末を縦に持つようにして改善しませんでしょうか。
もしくは、知らないうちに顔を上にあげて通話しているのかもしれませんね。
(空を見上げるような状況になっているかも)
書込番号:26316198
設定アプリから、「ディスプレイとタップ」、「画面の自動回転」と進み、「顔検出」をオン
コレで顔の向きで画面の向きが決まるというものですがどうでしょうか?
もう設定済みで解決しないのなら申し訳ありません。。
別件ですがPixelはホーム画面が自動回転しないのでそちらも困りものです。。。
Androidバージョンの仕様で他の機種もそうなのでしょうか
書込番号:26320149
購入時よりAmazonMusicUnlimitedでの360RealityAudio再生時での音飛びが発生し未だに解決していません。
GoogleサポートではGoogle側に問題はないとの回答をもらいAmazon側の回答待ちてす、Googleコミュニティでも
他の機種や同機種でも発生しているようでAndroid16の機種にて問題発生しているようです。
書込番号:26299314 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種固有の問題ではない、という事ですね、よく理解できました。
書込番号:26303008
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
