85U7R [85インチ] のクチコミ掲示板
2025年 8月下旬 発売
85U7R [85インチ]
  • MiniLEDエントリーモデルの4K液晶AIテレビ(85V型)。144HzVRR対応の倍速パネルがリアルに近い滑らかさを実現。
  • 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1重低音サラウンドシステム」により、迫力のサウンドで楽しめる。
  • 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまなHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を再現した映像を楽しめる。
¥247,500
(前週比:+7,700円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥247,500
Joshin
価格帯:¥247,500¥275,000 (9店舗) メーカー希望小売価格:¥―
画面サイズ
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:AI クリアモーションPRO バックライトタイプ : 直下型 85U7R [85インチ]のスペック・仕様
85U7R [85インチ] の後に発売された製品85U7R [85インチ]と85U7S [85インチ]を比較する
85U7S [85インチ]
85U7S [85インチ]
最安価格(税込): ¥370,258 発売日:2026年 4月下旬
画面サイズ:85V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:AI クリアモーションPRO バックライトタイプ:直下型
  • 85U7R [85インチ]の価格比較
  • 85U7R [85インチ]のスペック・仕様
  • 85U7R [85インチ]のレビュー
  • 85U7R [85インチ]のクチコミ
  • 85U7R [85インチ]の画像・動画
  • 85U7R [85インチ]のピックアップリスト
  • 85U7R [85インチ]のオークション
85U7R [85インチ]ハイセンス
最安価格(税込):¥247,500 (前週比:+7,700円↑) 発売日:2025年 8月下旬
(44件)
「85U7R [85インチ]」のクチコミ掲示板に
85U7R [85インチ]を新規書き込み85U7R [85インチ]をヘルプ付 新規書き込み
5
ナイスクチコミ123
返信22
外付けHDDの電源が切れない
2026/04/13 22:03(1ヶ月以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7R [65インチ]
スレ主 ケン510さん
クチコミ投稿数:8件
HISENSE 65R7Rに外付けHDDを接続しています。
テレビの電源を切っても外付けHDDの電源が切れません。
HISENSEの説明書をみると以下のように記載があります。
 『本機が電源待機中に、接続している USB 機器に電源を供給するかの設定を変更できます。
  ※ この設定は録画用 USB ハードディスク端子の電源供給には影響しません。
  1 【 操 作 / 設 定】 を 押 し、「 設 定」「省エネ・その他の設定」「詳細機能設定」「待機中USB電源供給」の順に進む
  2 「する」または「しない」を選ぶ』
HDD用のUSBコネクタに接続しているとテレビの電源をOFFした後もHDDに電源を供給し続けるように読めます。
テレビの電源を切ったときに外付けHDDの電源をOFFにするにはどうしたらよいのでしょうか。
なお、上記の設定は「しない」にしています。
書込番号:26453681
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:38351件Goodアンサー獲得:8044件
2026/04/13 22:14(1ヶ月以上前)
>ケン510さん
本機に限らず、スマートテレビの場合、何らかのOS上で動いていますので、テレビの電源をリモコンで切っても中の基板は数分程度は動いています。
そして、基板が動いている間は外付けHDDも切れません。
設定でどうにかなる話ではありません。
そういうものとお考えください。
書込番号:26453696 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ケン510さん
クチコミ投稿数:8件
2026/04/13 22:38(1ヶ月以上前)
数分であれば全然いいのですが、半日経っても切れていませんでした。予約もしていなかったので、ご質問した次第です。
書込番号:26453733 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2185件Goodアンサー獲得:375件
外付けHDDは録画用ですか
録画用ハードディスクの設定は以下です
この設定ではテレビの電源を切ると直ぐにハードディスクの電源は切れます(型番シリーズ違いのハイセンスのテレビで確認しました)
ハードディスクはテレビ録画用のバッファロのハードディスクです
設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オフ
(オフ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスクの電源は常時「入」の状態です。)
書込番号:26453734
ナイスクチコミ!11
銀メダル クチコミ投稿数:6274件Goodアンサー獲得:931件
2026/04/13 23:09(1ヶ月以上前)
テレビの外付け固定ディスクの接続端子から外部機器への電源供給は、テレビの電源がオンの状態と、テレビの電源オフの状態で予約録画を開始する前です
テレビの電源をオフからオンにすると外付け固定ディスクを接続するUSB端子に荷電されて、外付け固定ディスクが起動する。録画番組を視聴できる
テレビの電源オフの状態で録画予約の時刻が近くなると、外付け固定ディスクを接続するUSB端子に荷電されて外付け固定ディスクが起動して、録画開始に間に合うべく外付け固定ディスクがスタートアップする
説明書のその文章はちょっと理解できませんが…
テレビの電源を落としても外付け固定ディスクの電源が落ちないと悩む書き込みは、パナソニックのテレビの書き込みでありました。パナソニックのサポートに質問したら「仕様」と回答を受けたらしいけれど現在までにパナソニックのテレビで同じ様な書き込みは無く、その動作は標準とは考えられずに異常だと思います
他に外付け固定ディスクがあれば、テレビにつないで動作は同じかどうかを見る
もしもテレビの基本ソフトがバック・グラウンドで稼働していて荷電なら(それは無いと思います)、1日を経過すれば外付け固定ディスクの電源は落ちているかどうか
書込番号:26453755 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16632件Goodアンサー獲得:1361件
2026/04/13 23:15(1ヶ月以上前)
外付けHDDの型番が無いと分からんですよ。
書込番号:26453760 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2026/04/13 23:29(1ヶ月以上前)
この設定は「AV周辺機器用」の設定です
録画用ハードディスクとAV周辺機器用は接続する端子が異なります
設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オン
※USBハードディスクの電源は使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります
上記の設定が「オフ」でも予約録画は実行されます
またテレビの電源を切れば録画用ハードディスクの電源(LED緑)は消灯します
むかしの外付けハードディスクでは自動で電源が切れない製品もありました
最近のテレビ録画用外付けハードディスクは自動で電源は切れます
書込番号:26453767
ナイスクチコミ!11
2026/04/13 23:36(1ヶ月以上前)
それはあるけれど
そうであるならば、接続した外付け固定ディスクに録画はできないと思います
取扱説明書の文章は言及する範囲では正しいとして、外付け固定ディスクの電源が期待通りに切れないことは別のことだと思います
書込番号:26453772 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/14 06:14(1ヶ月以上前)
ハイセンスのテレビはハブを介して同時に4台の外付固定ディスクを接続して録画と再生が出来ます
電源につなぐハブを使用している・ポートに荷電
電源は供給しないハブだけれど、ハブに電源が入っている他の機器がつながっているとか
結果としてハブのポートに荷電されているから、外付け固定ディスクが常時で電源オンとか
パソコンを所有するなら、その外付け固定ディスクを接続してパソコンの電撃のオンとオフで動作を見る
他の外付け固定ディスクをテレビにつないだときに同じ動作となるかどうか
試験のためだけに新たにパソコン・他の外付け固定ディスクを用意するまでではないにしろ、テレビか外付け固定ディスクの何れに課題があるかは究明できたら良いと思います
テレビに課題があると明らかになれば、販売店を通してメーカのサービスに点検してもらう。現象が再発するならテレビの交換になると思います。国内メーカの様に基盤を交換することはないでしょう
一方で録り溜めた録画番組があるならば、交換後のテレビでは再生して視聴はできません。残念ですが
書込番号:26453881 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/14 08:37(1ヶ月以上前)
取扱説明書の20頁には以下とあります
この設定は録画用USBハードディスク端子の電源供給には影響しません
返信の3件目にある通りです
取扱説明書を読むと、テレビのオンとオフで外付け固定ディスクを接続するUSB端子の電源供給が連動するとは書いてありません。もっともバスパワーの機種をつなぐときの言及はあり、そこからは外付け固定ディスクではどうであるかは明らかではなく
ピクセラの地デジ、BSCSと4Kのチューナにつなぐ外付け固定ディスクは常時オンです
外付け固定ディスクの電源のオンオフはテレビのオンオフと連動するが一般的な理解に思うけれど、その動作は約束されていないとも言えると思います
書込番号:26453981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6316件Goodアンサー獲得:489件
2026/04/14 09:11(1ヶ月以上前)
読んでいて少々わからないのですが。?
録画用のUSB−HDDでACアダプタタイプなら
TVやUSB−HDDメーカーが対応していないと電源は切れませんよ。
また、一部の機器でクイック起動等直ぐ画面が出るようにしているなら
電源が切れないタイプもありますよ。
また、購入して直後なら番組表データーを8日分受信する必要あるので。
場合によっては半日から数日ぐらい信号を受信する必要があるので。
電源は切れません。画面や音声以外は動作中になります。
書込番号:26453997
Goodアンサーナイスクチコミ!6
zr46mmmさん
2026/04/14 09:34(1ヶ月以上前)
本機はUSB端子が2個あり上記説明はUSB端子(AV周辺)の説明です
そのためUSB端子(録画用)には影響しないと説明されています
書込番号:26454015
ナイスクチコミ!11
2026/04/14 09:45(1ヶ月以上前)
>ケン510さん
となると、半日経っても内蔵基板が動いていることになりますね。
もしU7Rが買ったばかりなら、しばらくはOSのバックグラウンドタスクが動く可能性があるので、1-2週間普通に使って見てください。そのうち切れるまでの時間が短くなると思います。
U7Rの取説ガイドP.62に以下の記載があります。
>>本機の電源が「待機」のときでも、「自動スキャン」や「番組情報の取得」が内部で動作している場合には、USBハードディスクの電源が「入」になることがあります。
書込番号:26454016
zr46mmmさん
2026/04/14 11:55(1ヶ月以上前)
以下の設定で「オン」[オフ」をそれぞれ試してテレビの電源を切ってすぐにハードディスクの電源が切れるか確認されたらどうでしょうか
以下の設定
または設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オン
設定を以下から選び、【決定】を押す
・オン USBハードディスクの電源は、使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります。
・オフ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスクの電源は常時「入」の状態です。
ハードディスク本体に電源スイッチが無い製品では以下の設定は「オフ」でテレビの電源が入っているときはハードディスクの電源が常時「入」でテレビの電源を切るとハードディスクの電源は直ぐに「切」になります
※ハードディスクは外部電源接続です
※ハードディスクはテレビ録画用で「接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載」しています
ハードディスク/SSDの電源がテレビ・レコーダー・チューナーと連動しません(常時電源が入ったままになります)
公開日: 2017/01/31 11:46 更新日: 2024/12/17 14:23 ID: 16209
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16209.html
書込番号:26454092
Goodアンサーナイスクチコミ!12
スレ主 ケン510さん
クチコミ投稿数:8件
2026/04/15 15:59(1ヶ月以上前)
皆様
アドバイスありがとうございます。
色々と分かったこともあり、少し前進しましたが依然として自動電源OFFが完全には働いていません。
上記設定はオンになっていました。(私がした気もします)
念のためオフにしてから再度オンにしたところ、HDDの電源が自動でOFFになりました。
ただ、テレビの電源を切って2〜3分するとHDDの電源がついていました。
何回かやってみましたが、現象は変わりませんでした。
ただ、テレビの電源がついている状態ですとしばらく放っておきましたがHDDの電源がつくことはありませんでした。
購入して数日のため、ご指摘いただいた番組表受信等によってHDDの電源がついている可能性があるかと思いますので、
2週間ほど様子を見てみたいと思います。
なお、使用しているHDDですが、以下HDDケースに持っていたHDDをさしてつかっています。
ケース:アイネックス HDE-08
 →スリープ/電源連動機能搭載でREGZA対応と記載がありますが、HISENSEは明記されていません
   Windowsで自動電源OFF機能が働くことは確認済みです。
 →ACアダプタありです
HISENSE対応と記載されていないので動作しない可能性はあると思いますが、
HDE-08でどなたか自動電源オフが動作された方はいらっしゃいますでしょうか。
HDE-08でダメな場合、外付けケースのみの購入でHISENSE U7Rで自動電源オフが動作するケースはありますでしょうか。
できればケース購入のみにとどめたいです。
書込番号:26454929
スレ主 ケン510さん
クチコミ投稿数:8件
2026/04/15 16:20(1ヶ月以上前)
ちなみに、TVの電源を切って、HDDの電源がついている状態ですが、HDDの回転は止まっているようで、
ただ、青いランプがついているだけです。
Geminiに消費電力を聞いてみました。
ケースを買いなおすくらいならランプがついたままほっておくのがよいでしょうか。
「青いランプ」が点灯しているのは、ケースの制御基板に電気が通っており、「いつでも動かせる待機状態」であることを示しています。HDDの回転が止まっている現在の状態(スピンダウン)であれば、消費電力は先ほどお伝えした通り 0.5W〜1W程度 で間違いありません。補足:ランプの状態について点灯したまま: パソコン側とのUSB接続が維持されており、信号を待っている状態です。もしパソコンの電源を切っても消えない場合: パソコンのUSBポートが「シャットダウン後も給電する設定」になっている可能性があります。もし数日間使わないのであれば、ケース背面のスイッチで電源を切っても問題ありませんが、毎日使うのであればそのまま(0.5W〜1W)にしておいても電気代の心配はほぼ不要です。次にパソコンでフォルダを開いたとき、「ブォーン」と回転が始まる音がしてから中身が表示されるようであれば、しっかり省電力機能が働いています。
書込番号:26454932
2026/04/15 16:41(1ヶ月以上前)
>ケン510さん
ジェミニさんが言うように、テレビの電源を再度入れると、HDDの回転音が始まるのですか?
であればテレビオフの際は省電力は働いていると思います。
この件、先にも言ったようにテレビの内蔵基板が動くとHDDも起きたりするので、あまり神経質に考えずに早々に放置するのが良いですよ。
ケースや外付けHDDを買い直しても希望通りの動きをするとは限りませんから。
書込番号:26454944 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2026/04/15 16:44(1ヶ月以上前)
ハードディスクケースにスイッチがある製品でスイッチオンであれなLEDが常時点灯している製品ではないでしょうか
念のためハードディスクケースメーカーにテレビの電源をオフにしてもLEDが消灯しません(ハードディスクの回転は停止しています)もしかしたら常時LEDは点灯する製品でしょうかと問い合わせされたどうでしょうか
LED: ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)
お問い合わせ
https://www.ainex.jp/contact/
書込番号:26454947
2026/04/15 17:46(1ヶ月以上前)
>ケン510さん
HDE-08のスリーブ動作ですが、一定時間アクセスがないとスリープに入りHDDの回転を停止する、との事。インジケータは認識中は光っぱなしでアクセス中は点滅との事なので、スリープ中であることをインジケータは示さないようです。
なので回転が止まってるならよしとするのが現実的には良いと思います。
テレビの省エネ設定をオンにすると、HDDの起動が遅い場合に認識できないなどのエラーが出ると取説にありますので、テレビの省エネ設定はオフにして、HDDの自主的スリープに任せるのが良いと思います。
この状態でテレビをリモコンでオフにし、しばらくしてテレビの基板がスリープすれば認識が切れてHDDはオフになると思います。
書込番号:26454977 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2026/04/15 20:26(1ヶ月以上前)
上記の設定でも他機のハイセンスのテレビでは電源を切れば約3秒後にハードディスクのLEDは消灯します
省エネ設定→オフの場合は直ぐにハードディスクのLEDは消灯します
ハードディスクケースの仕様ではないでしょうか
※テレビのモデルが異なるためテレビの仕様が異なっている可能性もあります
LEDが消灯するハードディスクの例
https://amzn.asia/d/02OyTc1e
書込番号:26455082
スレ主 ケン510さん
クチコミ投稿数:8件
2026/04/16 08:56(1ヶ月以上前)
皆様色々とアドバイスありがとうございました。大変参考になりました。
LEDはついていてもHDDは回転しておらず消費電力は大したことないようなので気にせず放っておくことにしました。
HDDの省エネ設定がオン、オフどちらがよいかはHDDとTVの連動性やHDD独自のスリープ機能の働きをみながら良さそうな方に設定することにします。
それにしてもzr46mmm様が教えてくださったバッファローのHDDはケース付きなのにまだ安いですね。内蔵HDDの値段を最近調べたら4TBで2万超えていてびっくりしたのですが、TV録画用のハードディスクは安い頃に調達した内蔵HDDが入っているのでしょうか。今買うならセット品のほうがいいですね。
書込番号:26455318 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ17
Apple Airplay に対応していますか?
2026/03/24 10:14(2ヶ月以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7R [55インチ]
スレ主 30350537さん
クチコミ投稿数:142件
iPhoneの画面を無線で繋げられるテレビを買おうと思っています。
55U7RはApple Airplay に対応していますか?
何かアダプタを買い足すとかではなくて、55U7RだけでiPhoneとつなぐことができますか?
書込番号:26439369
2026/03/24 10:32(2ヶ月以上前)
>30350537さん
Airplay2対応です。
https://www.hisense.co.jp/tv/u7r/d5.php
書込番号:26439378
2026/03/24 11:04(2ヶ月以上前)
https://www.hisense.co.jp/tv/u7r/d6.php
使えます
55インチのパネルは高コントラストパネルで、55超の機種は広視野角パネルと書き分けてあります
画面サイズが55超インチはADS(IPS相当)で、55インチはVAと思われます。両者は見え方に差異があるので店頭で確認して良ければ、だと思います
外付け固定ディスクは最大8台まで、同時利用は4台まで使えます。録画はたくさん録れるけれど機外にダビングはできないから、コレクションはほどほどにして、テレビが壊れたり買い替えたりでは、録り溜めた録画は諦めることが前提です
書込番号:26439400 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!13
スレ主 30350537さん
クチコミ投稿数:142件
2026/03/24 16:35(2ヶ月以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
よく見ると、書いてありますね。失礼しました。
製品のページに書いてあることは、ちゃんと調べようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:26439588
足(スタンド)の間隔寸法を知りたいです
2026/03/21 17:32(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:9件
足(スタンド)の両端寸法を知りたいです
55U7Rの足(スタンド)の間隔寸法を教えていただけないでしょうか?
今のテレビ台におけるかどうか知りたいのです。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
書込番号:26437691
2026/03/21 17:48(2ヶ月以上前)
図面(寸法図(PDF))を閲覧できます
1,007mmです
約1m
約101cmです
書込番号:26437698 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2026/03/21 17:55(2ヶ月以上前)
早々のご回答ありがとうございます!
足の形状にもよりますがなんとか置けそうです^^
書込番号:26437706
ナイスクチコミ23
初心者 サウンドバーの新たな選択について
2025/11/05 23:19(6ヶ月以上前)
現在私の購入検討の最有力候補にしたDENON DHT-S217Kですが、購入までに付与ポイントにより安価となる2週間後の時期を待っている状態です。
楽天市場やAmazonでPhilips Fidelio FB1というサウンドバーを見つけました。
価格は50%OFFクーポンを利用したとしても高額なんですが、楽天市場での評価が高く、素人ながら高品質なのかなと感じています。
しかし価格.comにはPhilipsのサウンドバーは一切記載されていませんし、仮にPhilips TAB5109という機種ならば50%OFFクーポンを活用すれば現実的な比較候補になりそうです。
突然に降って湧いたようなPhilips製品が気になっている状態です。
素人ですので、わかりやすくS217との比較して機能的にどうなのかをご教示いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:26333244
2025/11/06 10:29(6ヶ月以上前)
>ルルマップ_Shrine2さん
PhilipsのFB1はAmazonで23%オフで9万というのが見つかりました。楽天のショップには50%オフクーポンが書いてある場合もありますが本機に幾らまで使えるのでしょうか?
FB1は7.1.2chで13万、S217は2.1chのスピーカー構成で2万なので値段が違いすぎますので、この2機種を比較して悩んでいらっしゃる意図がわかりません。
Philipsのサウンドバーは量販店等で扱いがほとんどなく、実機を見ることが困難です。また、楽天等のレビューは何の足しにもならないと思います。
スペックは一見てんこ盛りに見えますが、一本バーの形態で7.1.2chという事はサラウンドチャンネルが全て展示や壁の反射利用となりますので、売れ筋のJBLのBAR800(7万円)の様なセパレートリアスピーカーを持つ機種に比べて音の広がりは限定的です。サブウーファーもBAR800の様に独立してないので低域量は少なく、中高域の歪みも大きいでしょう。
という事で、実態がわからず、試聴もできず、価格トレンドも見えないPhilipsに手を出すのはリスクが大きいと思います。ユーザーがほとんどいないという事は、ユーザーからの口コミも期待できないことになりますね。
海外のWhat's hifiにレビューがありましたが、評点4/5なのでまあまあというところでしょう。
高域の音の荒さが指摘されてました。
サウンドバー自体は薄型テレビのスピーカーよりは遥かにマシですが、オーディオ機器と言える様な音質レベルとは程遠い商品です。あまりお金をかけるのはお勧めしません。S217ですとぶっちゃけテレビの音がマシになって普通に聴ける様になる程度、ネットフリックスなどのネット動画でサラウンドの映画などを見る機会が多く、映画サウンドを音の広がりや低域の迫力を伴って聴きたいのであれば、予算低めで評価が確定していて間違いないところでは、やはりJBL BAR800辺りになりますかね。
Philips FB1は実売価格は不明ですが、7万円のBAR800と比べて何ら音質面でのメリットはありません。何かスレ主さんの琴線に触れるものがあったのかも知れませんが、当方から見るとリスクしか感じませんね。
書込番号:26333460 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2025/11/06 12:27(6ヶ月以上前)
>Philips Fidelio FB1
楽天市場で「シン三海株式会社」の取扱でで50%OFFのクーポンがであります(残り5日間)
クーポンを獲得して購入手続きまで行くと「クーポン利用」が適用され138,000円から「-69,000円」値引きされます
「シン三海株式会社」はPHILIPSサウンドバー・テレビ日本総代理店の関連会社です
株式会社RichGo-Japan;PHILIPSサウンドバー・テレビ日本総代理店契約を締結
技術仕様的には価格相応だと思いますが実際のところは購入して視聴しないとわからいです
比較対象のDENON DHT-S217Kとは異なる価格帯の製品です
書込番号:26333521
Goodアンサーナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:665件Goodアンサー獲得:80件
2025/11/06 23:42(6ヶ月以上前)
>ルルマップ_Shrine2さん
定価が高い製品が50%OFFになっててしかも評価が良いので気になる、という経緯でしたらやめた方が良いと思います。値下げ率に惹かれても良いことはないので。
買う理由が値段ならやめとけ、という格言のままです。
ちなみに、米国では開封済新品が380ドル弱くらいのようですので、日本国内価格としてはむしろ50%オフの価格でやっと妥当なのではないかと思います。
書込番号:26334011 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:10件 65U7R [65インチ]のオーナー65U7R [65インチ]の満足度5
2025/11/07 13:04(6ヶ月以上前)
>プローヴァさん
>zr46mmmさん
>bjヘビーさん
ご返答いただきありがとうございます。
確かに比較対象としてはおかしいのだろうと思います。
価格.comにもPhilipsの取り扱いがなく、Philips製品についての情報も乏しく、この商品ってどうなの?という問い合わせ内容でした。
私は素人で難解な内容は皆さんのように理解できませんが、それだからこそ皆さんからのアドバイスがとてもありがたいのです。
実は口コミスレッドを同じ内容で出しており、私はこちらの口コミは消去したつもりでいました。
消去されなかったことに本日気づき、別スレッドでのご返答いただいたことを参考にして、結果として私はPhilips FB1を選択し購入を決めました。
Philipsについてはヨーロッパのメーカーですが、家電部門は中国企業に買収して医療機器部門を残して存続しているということだけは私なりに調べてわかりました。
Philipsのサウンドバーをネット検索すると、購入予定ではないとても安価なサウンドバーがAliExpressでも販売されていることを知りました。そのサイトでFB1やTAB5109の取り扱いがなかったことも安心して楽天市場での購入を決めたひとつです。
皆さんからの厳しいお言葉も私はそのまま受け止めます。
本当に私のような素人に親身になってアドバイスくださり、とても感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:26334342
ナイスクチコミ18
ボリューム の 差が大きすぎる
2025/09/13 09:05(8ヶ月以上前)
テレビと YouTube とビデオのボリュームの差がありすぎて大変困っています。
テレビの設定では18&#12316;20がちょうど良い音量なのですが、 YouTube やビデオだと8くらいがちょうどいいため、 切り替えた時にいきなり大きい音が出て毎回びっくりします。
それぞれのオートボリューム設定をオンオフ切り替えても効果はありません
皆さんはどうですか!?
もしくは どのように設定すればよいか 教えてください。
書込番号:26288826 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/13 11:18(8ヶ月以上前)
ハード・リセットから
外部機器の影響の可能性は最初から排除しておく
テレビにつながる外部機器の電源は落とす
外部機器の電源プラグはコンセントから抜き10分待つ
インターネットに近い機器から順番に電源プラグをコンセントに再び挿す
最初はルータから
ルータの起動完了を確認したら次の機器
最後にテレビの電源プラグをコンセントに挿し起動
テレビでYoutubeを視聴したらどうなるか
不具合が解決せずならば
AbemaやTVer等の視聴と比べる(比較済みかも)
他の動画配信サービスも同じならばテレビに課題
一旦は保留
Youtubeだけおかしいならば、テレビに搭載するアプリケーションに問題ありに見えます。スマートフォンで視聴するYoutubeをテレビにキャストして凌ぐ
テレビで対策とはならないけれど、Amazon fire TV stickを用意して視聴すれば、不具合は無いでしょう。年に数回のセールで買えば安く買えます。それまでに問題が解決できればstickを買うことはありません
このテレビを長く使う予定であれば、何れは何処かでstickを用意することになるとも思うから、そうであるならば、早期の購入ということはあるでしょう。先々で発生するかもしれない動画配信サービスの大小トラブルは最初から回避できます
書込番号:26288927 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/13 13:54(8ヶ月以上前)
コメントありがとうございました。
早速コンセントを抜く作業を試してみましたが、YouTube には 効果はありませんでした。
でもHDMI で接続しているブルーレイディスクレコーダーの音量はテレビと同じになりました。 ありがとうございます。
他に試してみたところ、楽天 TV や TVer も テレビと同じボリュームでした。
でもなぜかテレビ搭載の YouTube だけはボリュームが異常に高いです。
Fire TV Stick も持っているのですが せっかくこのテレビを購入したからにはテレビ搭載の YouTube を使いたいという気持ちでいます。
何か他に手段をがありましたら どうぞ 教えてください
書込番号:26289045 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/13 15:50(8ヶ月以上前)
https://www.hisense.co.jp/support/tv-update/software.php
公開は6月16日だから実施済みかもしれません
Q.P 0528
そうでなければアップデートを実施する
実施内容は「動作の安定化を図りました」です
書込番号:26289125 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/13 16:36(8ヶ月以上前)
残念ながらアップデート済みでした。
困ったものですね。
書込番号:26289159 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/14 13:11(8ヶ月以上前)
>たちひろさん
元のコンテンツがそのような感じで制作されてます。
国内の放送では音声レベルはギリギリまで使い切らないようにヘッドルームを残しますが、中国や台湾など海外の放送やyoutube等では目立つことが優先するのか、平均音声レベルが高く収録される場合が多いですね。
中華圏などでホテルに泊まるとNHKと現地放送で音量が全然違うのが分かります。
元コンテンツの問題なのでテレビ側でどうにかする筋ではありませんが、メーカーによってはソースごとに音量レベルを調整できる場合もありますね。
本機はソースごとのレベル調整はなかったように記憶しますが、メニューにそのような項目はありませんか?
書込番号:26289911 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/14 14:04(8ヶ月以上前)
コメントありがとうございます!
そうなんですね。
あまりにボリュームが違うので驚いています。
本機はソースごとに音質の設定はできますが、音量レベルの設定はできないようです。
あきらめて毎回ボリューム変えるしかないかなと思い始めています。
書込番号:26289940 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/14 15:08(8ヶ月以上前)
>たちひろさん
そうなんですよ。ソース側の問題はリセット云々ではどうにもなりません。
U7Rの取説ガイドを見てみましたが、関係ありそうなのはオートボリュームくらいですかね。オンにすると平均的な音量レベルが一定になるように緩やかにボリュームを上下自動調整します。
まあただこの手の機能は昔からあるギミックで、自動調整が効くまでタイムラグがあり思ったような自動調整は期待できませんが、試しにオンしてみても良いかもしれません。
書込番号:26289982 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/14 20:43(8ヶ月以上前)
取説までご覧いただいてありがとうございます。
オートボリュームの機能は、ソース内の音量差をなだらかにしてくれる効果はあるようですが、あくまで ソース内の機能のようです。
書込番号:26290303 スマートフォンサイトからの書き込み
85U7R [85インチ]
ハイセンス
85U7R [85インチ]
最安価格(税込):¥247,500発売日:2025年 8月下旬 価格.comの安さの理由は?
85U7R [85インチ]をお気に入り製品に追加する <46
