AirStation WSR6500BE6P-BK [ブラック]
- 5GHz/2.4GHz 2つの周波数帯での通信を実現するプレミアムモデルのWi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。
- 5GHz最大5764Mbps、2.4GHz最大688Mbpsの高速通信が可能。ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。
- 2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を備えている。最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載。
AirStation WSR6500BE6P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥18,256
(前週比:+86円↑
発売日:2025年10月中旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2026年3月9日 13:57 | |
| 23 | 12 | 2026年1月22日 17:55 | |
| 6 | 4 | 2026年2月2日 08:55 | |
| 4 | 0 | 2025年12月15日 21:50 | |
| 17 | 2 | 2025年11月27日 01:51 | |
| 4 | 4 | 2025年11月10日 18:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR6500BE6P-WH [ホワイト]
【光り回線が速度の遅い理由】
一戸建てとマンションの集合住宅などと同じです。装置が設置スピード同じ価格差がありびっくりしました。NTT レンタル表示なく込み料金制だと思いました。5GHz帯 なのに 2.4GHz帯と1台でも限界になります。設定 帯域:20Mbps、40・80・160Mbps またもや、INTERNET端子:2.5GbpE 漏電して使えないので、RESET 逆流の意見が強制的にあります(Wi-Fi7高額な不良品を製造しないでください)と意見を直接電話でいいました。設定が間違っていると負荷率があるのでリセット必要になります。家族だけの割引きに得してわたくしの割引き差が僅かとなり検討しています。
書込番号:26429372 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度ながらの支離滅裂っぷり(笑)
書込番号:26429523 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も何度読んでも理解できず.......orz
Copilot君に解析させたら以下だそうです。AIってこういう使いかたもありですね(笑)
さて、実際のところはいかに?
この文章は、内容が混乱しており文法も崩れているため非常に読み取りにくいのですが、書き手が言いたいことを要素ごとに整理すると、以下のような主張をしていると考えられます。
★文章の意味を要素ごとに解析
1. 光回線が遅い理由についての不満
・ 一戸建てとマンションで速度差があることに驚いている
・ 「装置が同じなのに価格差があるのはおかしい」と言いたい様子
・ NTTの料金体系(レンタル料込みかどうか)に誤解や不満がある
2. Wi-Fi の速度が出ないことへの不満
・ 5GHz帯を使っているのに、2.4GHz帯並みに遅い
・ 1台接続でも速度が出ない
・ チャンネル帯域幅(20/40/80/160MHz)の設定が原因ではないかと考えている
3. ルーターの物理端子(2.5GbE)に関するトラブル主張
・ 「INTERNET端子:2.5GbE が漏電して使えない」と書いている
→ 実際にはほぼあり得ない現象
・ 「RESET 逆流」という表現も技術的には意味不明
→ おそらく“リセットしないと正常動作しない”と言いたい
4. メーカーへのクレーム
・ 「Wi-Fi 7 の高額な不良品を作らないでほしい」と電話で直接クレームした
・ 設定ミスがあると負荷がかかり、リセットが必要になると言っている
5. 割引制度への不満
・ 家族割などの割引が自分にはあまり適用されず不公平だと感じている
・ 「自分の割引が少ないので検討している」と書いている
書込番号:26429578
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR6500BE6P-BK [ブラック]
>あたり前田のクラッカァーさん
予算が許す限り「デュアルバンド」ではなく「トライバンド」を選んでください。
6GHzの電波も使えるものです。今後、新しい端末を買い足すと6GHz機が主流になるでしょう。
バッファローでトライバンド機を選ぶとアンテナが外に出て大型になり躊躇しますが、
IOデータ品ならさほど大型化しません。6GHzが使えると本当に高速化できます。
https://kakaku.com/item/K0001622070/
書込番号:26387761
>しおせんべいさん
アポっぽい質問に回答ありがとうございます!
トライバンド???初めて聞いたのでググりました。
良さそうな技術ですね!
早くなるなら迷わずにトライバンド対応にしようと思いましたが、
ただ気になる点が、消費電力です
トライバンド機
IOデータ WN-7T94XR 26W(typ) ※平均商品電力?
デュアルバンド機
IOデータ WN-7D36QR 13W (typ)
バッファロー AirStation WSR6500BE6P-BK 15w(MAX) ※最大商品電力
トライバンド機は快適になる分、消費電力が高いですね...
自宅不在時とかは商品電力を抑えられるエコモードがあれば良いのですが....
そこらへん詳しい方いますか?
書込番号:26387780
>あたり前田のクラッカァーさん
電波の繋がりが悪い理由によってくるかな、と思います。
WSR-1166DHPは確かに古い機種ではありますが、5GHz帯に対応している製品ですし、5GHz帯の電波出力は法律で定められている限界値まで高めて出荷されています。ですので、WSR-6500BE6Pに買い替えたとしても、電波の出力自体が増えるということはないのです。
ただ、新しい製品の方がアンテナの設計や性能が良くなっているので、同じ電波出力でも遠くに飛びやすくなる、ということはあります。ただし、そもそも電波が届いていない状況に対して、根本的に改善できるかというと、そうとは言い切れません。
なので、買い替えたら「幸せ!」となれるかどうかは、故障が理由であれば、ということになってしまいます。
一方で、恐らく幸せになれるという事であれば、WSR-3600BE4Pを2台買ってメッシュを組んだ方が、電波範囲的には幸せになれるかなと思います。
また、個人的には、電波の届きを気にするのであれば、6GHzは不要かなと思っています。6GHzは飛ばない代わりに速い、という特性の回線になってきます。
書込番号:26387899
>あたり前田のクラッカァーさん
回線の契約が1Gbpsならば、実効速度は最大で800Mbps程度です。
朝6時ころに測定して、700Mbpsとか出ているなら、それ以上の改善は望めないでしょう。
つながりが悪い、というのが回線が切れやすいということなら、中継機を開放が良いと思います。
書込番号:26388006
>あたり前田のクラッカァーさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>WSR-1166DHPを使っています。
>最近つながりが悪いし
>買い換えようと思うのですが
>幸せになれますかね?
どんな風になれば幸せだと思うのか?の観点や尺度はそれぞれなので、的確なことは言えませんが。
ちなみに、いまのWSR-1166DHPって、購入して何年お使いですかね?
既に5年以上とかお使いなのであれば、同程度な機能性能の新品に置き換えるだけでも大分違うかと。
長年使って劣化した電波の飛び絡みのカタログ上の性能が、本来の姿=新品時同等レベルに「回復」するでしょうから。
故に、
WSR-1166DHPの購入当初くらいに感じてた「幸せ感」に戻ればいいのなら、これより¥1万かお安いWSR-3000AX4P辺りでも十分でしょう。
先ずはそれ1台で使ってみて、もし電波の飛びに某か不満を感じる(以前同様では物足りない?)なら、
残してた¥1万で同じWSR-3000AX4Pをもう1台買い足す→メッシュ中継機として据える、の方がコスパはいいと思いますよ。
同じ¥1.8万か掛けるのなら。
●バッファロー AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック] 価格比較 - 価格.com
https://s.kakaku.com/item/K0001582602/
発売から2年ほど経っていますが(メーカー生産終了済み?)、
そのぶん実績も積み重なってて、ここの実ユーザーの評価は平均4.42でかなり高い部類です。
どうしてもWi-Fi7対応っていう「最新スペック」が欲しい、
定評の定まってない高価な最新型に飛び付く冒険がしたい、
契約しているネット回線が上限10Gbpsだから or 近々契約変更するつもりでいる→今から先取りで無線ルーターもそれ対応なものを据えておきたい、
・・・ってなお考えでもあるならば、それも止めはしませんが。
ご検討を。
書込番号:26388072 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたり前田のクラッカァーさん
WiFiルーターは24時間電源を入れっぱなしですから、
消費電力はたしかに気にすべき仕様ですね。
https://kakaku.com/item/K0001552207/
この機種はWiFi7ではなく、WiFI6Eという規格ですが、
トライバンダーでも省電力です。
電波が強ければ6GHz.。弱くなると5GHzや2.4GHzに
自動で切り替わる3バンド共用SSIDを持っていますので、
その共用SSIDをつかんでおけば快適でしょう。
書込番号:26388463
>えがおいっぱいさん
6Ghzとwifi6の違いが良くわかってなかったので調べましたが
飛ばない代わりに早いって分かりやすいですね
今のWSR-1166DHPが故障しているわけではないので
(たぶん劣化してはいるがどれくらい劣化しているかは不明)
買い換えて幸せになれるか不安になってきました...
>あさとちんさん
回線は1Gbpsで現在WSR-1166DHPから1mで180Mbps 私の部屋で80〜20Mbpsぐらいまで落ちるので
買い替えで回線速度が上がる事に期待しています♪
>みーくん5963さん
部屋や風呂でYouTubeを見る。これが出来れば幸せになります。現在つながりが悪いんですよね、、
そして1Gbps回線なのでwifi6で十分な気がしてきました。
2024金賞を取っている3000AX4P 良さそうですね!コスパ良いですね!
これで十分な気がしてきました。
現在家に10台ぐらいワイハイに繋がる端末がありますが、wifi7対応端末は私のスマホ1台のみ
wifi7はいりませんね。まだうちには早いようです。
>しおせんべいさん
リンクありがとうございます!
トライバンド対応で省電力!
もうこれ買おうと思いましたが
バッファロー AirStation WSR-5400XE6 口コミ低いですね、、、
安定性にかけそうで心配です。
書込番号:26388488
>あたり前田のクラッカァーさん
中継機のほうが効果的だと思います。
書込番号:26388607
>あさとちんさん
みなさんのコメントを見て
高い機種1台より
コスパのよい機種を2台設置するのが良さそうな気がしてきました
書込番号:26388626 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたり前田のクラッカァーさん
私も同意です。
壁や間仕切りやドアで隔てられた遠い?条件の悪い?別部屋にも電波を行き届かせたいのなら、高価な親機1台オンリーよりは安価な親機+中継機(必要により複数台)で構成した方が、断然勝率は高いです。
上で えがおいっぱいさん がお書きの通り、1台の機体から出せる電波の強さは機体の値段によらない大同小異ですから、「飛び」改善重視なら台数を増やして「隙」を無くすのがセオリーなんです。
メーカーや店は「値段が高いほど遠くまでよく飛ぶ」如くに、お高い最新モノを推してきます。。。儲け代が大きくて商売的に美味しいので(苦笑)。
ともあれ、無事解決を祈ります。
書込番号:26388876 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
隙をなくすですね
この掲示板を立てるまではない発想でした
皆さんのおかげで買う機種が決まりました
WSR-3000AX4P
を買います
取り敢えず新品で1台買って
だめならもう1台中古を買ってメッシュを構築しようと思います!
皆さんアホっぽいスレタイトルなのに
知識マウント・バカアホ煽りせずに
お付き合い頂きありがとうございました
ここの住民は良い人が多いですね
皆さんにご多幸あれ!
では5年後の買い替えの時にまた最新技術を教えて下さい
m(_ _)m
書込番号:26389276 スマートフォンサイトからの書き込み
【スピード速い場所には変化ありません】
※ Wi-Fi7より改善されました。
(FAST測定値:Wi-Fi7:5GHz帯 40 - 100Mbps)
★ MLO機能は対応している機種がないときはチェックなしです。
【一戸建てのは隼の契約】
アンケートなどの内容と遅かったアプリなどが減少したので、Wi-Fi5、Wi-Fi6 なぜ発売されたのか不思議でした。
書込番号:26395291 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指南ください
アマゾンは繋がりますが楽天には繋がりません
銀行系はすべて繋がりません
以前のルーターでは繋がっていましたがこちらの機種に変えると このような状態になります
よろしくお願いいたします
>銀行系はすべて繋がりません
IPv6通信は出来るものの、IPv4ではインターネットに繋がっていない状態の可能性が高いです。
インターネット回線を契約している会社は?
WSR6500BE6Pのインターネット側に繋がっているレンタル機の型番は?
WSR6500BE6Pに代えてから何を設定しましたか?
WSR6500BE6Pのモードスイッチを MANUAL + ROUTERにして電源オフオンしてみて下さい。
これで繋がりませんか?
ちなみにプロバイダからPPPoE接続用のユーザIDとパスワードが通知されていたら、
以下参照してPPPoE接続を試みて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
書込番号:26377025
>misapapa2006さん
不思議な現象ですね。Amazon.co.jpのことでよろしいでしょうか?
Amazon.co.jpはIPv6をテスト的に返すことはありますが、正式にはIPv4のみに対応しています。そのため、Amazon.co.jpに接続できるのであれば、通常は他のサイトにも接続できるはずです。
まず、以下の@niftyのサイトにアクセスしてみてください。
https://www.nifty.com/
左上の表示は、IPv4での接続でしょうか、それともIPv6での接続でしょうか?
その上で、もしIPv6で接続されているようであれば、初期設定時にどのような設定を行ったのか、もう少し詳しく教えていただけると、何かわかるかもしれません。
例えば、
・ルーター接続かブリッジ接続か
・プロバイダはどこか
・壁のLAN端子からどのような配線になっているか
といった点です。
書込番号:26377271
>misapapa2006さん
>銀行系はすべて繋がりません
ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR6500BE6P-BK)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―はどこでしょうか? 契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
機器の具体的な情報が欲しいです。一般的な質問には、一般的な回答になります。
ONUの電源をOFFして、5分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR6500BE6P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、2.5Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/10/06/wsr6500be6p/
書込番号:26377303
【Apple TV高額でもWi-Fi 5 から6が全くつかえません】
※ 一戸建て:高額な金額 マンションタイプ:安値の価格
一戸建てと、マンション住宅などタイプなので 1軒辺りに住宅なども装置類を使用している地域なので、全てが同じ 40 - 100 速度のまま上昇の予定がないです。
(1)Wi-Fi7:親機の台数では、4台が可能でした。
(2)Wi-Fi6:親機4台が可能と3台が限界
※ スピードなどが速い場合に、約 200 - 500 だと可能だと思われます。
【BUFFALO相談:Wi-Fi6と Wi-Fi7変化なし】
◎ Wi-Fi6接続などの動作が遅く、Wi-Fi7と交換すると改善すると思いますが、予定される Wi-Fi8などがさらに改善の見込みがあると思いました。
書込番号:26403671 スマートフォンサイトからの書き込み
古いパソコンでウインドウズ11で25H2です
バッハローの今までの製品で問題なく接続
されていましたが。この新しい機種では
WIFIが絶えず途切れます。古いパソコンでも
メーカーによっては問題なく接続されます。
書込番号:26365565 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiが数時間から1~2日で切断されます。
途切れたらルーターを再起動しないと接続出来ません。
Amazonのレビューに同じような症状の方がMLOのオフで
安定しているとの書き込みを見て、現在MLOオフで様子見中
Wifi7買った意味がない
書込番号:26349287 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔戎ノ花さん
Amazonのコメントも確認しました。全員がおっしゃっているわけではないので環境によるのかもしれませんが、MLOをONにしていと、Wi-Fi7子機で切断→フリーズのような現象がでてしまうのですね。
Buffaloのサポートに上げる事と、対策ファームが早く出る事をねがっております。
書込番号:26349364
>魔戎ノ花さん
この機種は6GHzを積んでいません。
ですからMLO動作は、2.4GHzと5GHzの組み合わせになります。
ご存じの通り、2.4GHzはBluetoothを始め、エアコンなどのIoT機器が
使っており、とても電波が混んでいて、安定した通信ができません。
ですからMLO動作時に、2.4GHzが「足を引っ張る」ことで通信が切れやすくなります。
メーカーからは「妨害となる電波を止めてください」という回答を繰り返されてしまいます。
この機種で5764Mbps高速通信をするには、5GHzオンリーにし、
4×4のアンテナを積んでいる相手と接続することになります。
この4×4のアンテナを積んでいる子機は今は販売されていません。
ですからこの機種同士を接続し、メッシュを組む時にのみ、
4×4、5764Mbpsとなります。
では本当のWiFi7の恩恵を得るにはどうすれば?
⇒ 6GHzが搭載された機種を選んでください。
こちらに通信速度の実測値ありでレビューを書いてあります。
https://review.kakaku.com/review/K0001681086/#tab
書込番号:26349898
お世話になります
個人的にNEC製を購入してました
WiFi7対応機器も無いのですがそろそろ交換したく
バッファローの安定性や他社との比較で
お詳しい方アドバイスお願いします
>neoponyさん
AirStation WSR6500BE6Pについては、まだ発売から日が浅く、仮に潜在的なトラブルがあったとしても、現時点では十分に洗い出されていない状況だと思います。したがって、今後何らかの不具合が見つかる可能性は否めません(もちろん何も起きない場合もあります)。
その前提でBUFFALOに対する率直な印象を述べると、「普通〜当たり機種」と「外れ機種」に大きく二分されるイメージがあります。ここでいう「普通〜当たり機種は、通常の利用では問題なく使え多少気になる点はあるものの、いずれファームウェアの更新で改善されるだろう」というレベルの製品です。一方で外れ機種は、ファームウエアの繰り返しのアップデートでも、改善が進まない製品です。
NECのAtermは比較的「通常の利用では問題ないが、細かい気になる点はファームウェアで改善される可能性がある」というタイプが多いように思いますが(もちろん過去に問題をかかえたまま手がうてなかった機種が無いわけではありませんが、比較的少ない)、BUFFALOは製品リリースが迅速な分、品質が極端なイメージという印象で、具体例をあげると、3600BE4Pは人によっては厳しい評価をしていますし、WXR9300BE6Pは全体的に厳しい評価となっています。
ですので、BUFFALOは時折“はずれ”が混じるというが率直な印象です。そのため、私としてはWSR6500BE6Pについては、あと半年ほど様子を見てから購入を検討するのが良いのではないかと思っています。
書込番号:26336772
>neoponyさん
バッファロー製品は、発売後かなりバージョンアップを繰り返すイメージがあります。
新製品を慌てて買うメリットを感じません。
現状使われてるNEC製ルーターに何か問題ありましたか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001469088/SortID=26246816/#tab
買い変えたばかり、それも高価な機器で、次の買い替え検討されるってどうなのかと。
個人的にはバッファローよりNEC製の方が安定性は高いと感じてます。
書込番号:26336805
WiFi接続安定性でお困りなら、メーカー替えても大きくは違わないと思います。
もし無線CH固定で使われてるなら、今時は自動CHにした方が安定感は高いと思います。
特に5GHzは帯域が広いので、より安定したCHに自動設定されるはずです。
メーカー、モデルが変わっても、電波強度は大きくは違わないと思います。
国内正規販売のWi-Fiルーターは、電波法により出力が(10mW)以下と定められています。
5GHzの障害物による不安定さでお困りなら、中継機、メッシュ追加などで解決するでしょう。
書込番号:26336840
バッファローからEasyMesh対応機が出た当初の機種では、時々切断するトラブルがありましたが、最近の機種では落ち着いてきているかと思います。
NEC機も有線LANでトラブルを経験しましたが、どちらのメーカも日本の大手ですし、規格が出てある程度経った機種ならそれなりに安定しているように思います。
サポートに関しては、バッファローのマニュアルの方が各設定項目の説明があり、分かり易いかと思います。
WiFi7対応子機がまだないのなら、実際の購入はもう少し待った方が良いのではないでしょうか。
購入検討は事前にやっておいた方が良いでしょうが。
書込番号:26336916
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
