HORIZON 20 Pro のクチコミ掲示板
2025年10月23日 発売
HORIZON 20 Pro
  • 「X-Masterレッドリングレンズ」を採用し、プロ仕様の光学コントロールで鮮明な映像をキープする4Kプロジェクタ。
  • 「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」により、十分な明るさで日中の視聴にも対応できる。4100ISOルーメンの高輝度、表示コントラストは20,000:1。
  • 入力遅延1ms、1080Pで240Hzの滑らかさを実現。PS5、Xbox、Switch、クラウドプラットフォームにも瞬時に接続可能。
¥296,411
(前週比:+18,411円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥296,411
Qoo10 EVENT
価格帯:¥296,411¥327,164 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥349,900
パネルタイプ:DLP アスペクト比:16:9 パネル画素数:3840x2160 最大輝度:4100ルーメン HORIZON 20 Proのスペック・仕様
  • HORIZON 20 Proの価格比較
  • HORIZON 20 Proのスペック・仕様
  • HORIZON 20 Proのレビュー
  • HORIZON 20 Proのクチコミ
  • HORIZON 20 Proの画像・動画
  • HORIZON 20 Proのピックアップリスト
  • HORIZON 20 Proのオークション
HORIZON 20 ProXGIMI
最安価格(税込):¥296,411 (前週比:+18,411円↑) 発売日:2025年10月23日
(50件)
「HORIZON 20 Pro」のクチコミ掲示板に
HORIZON 20 Proを新規書き込みHORIZON 20 Proをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ186
返信38
プロジェクタ > XGIMI > HORIZON 20 Pro
クチコミ投稿数:107件
購入を検討しています。
映像画質を最重視しています。
スクリーンの正面ソファに私が座り、背後から、私の頭上より高い位置の台に置いて映写する予定です。
スクリーンはスピーカーの関係上、100インチが望ましいのですが4Kを堪能する点において可能でしょうか?
もっと大きなスクリーンが必要になるのでしょうか?
ホールでの視聴ですので、スクリーンから8mまで視聴距離は変えられます。
書込番号:26449395
銀メダル クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2026/04/08 10:26
視聴距離が2.5mから3mなら可能でしょう。
それより遠い場合はもっと大きなスクリーンが必要です。5mなら200インチですね。
書込番号:26449418
クチコミ投稿数:14687件Goodアンサー獲得:3076件
2026/04/08 12:02
>みかっくすさん
仕様は下記のようになっているので、可能でしょう。
投影サイズ: 40〜300インチ
最良の視聴体験にするには、60〜150インチの投影サイズを推奨します。この範囲を超えると、投影されたコンテンツの質に影響が出る場合があります。投影画像のクオリティは、製品の使用方法や環境条件によって異なる場合があります。
書込番号:26449463
ナイスクチコミ!10
金メダル クチコミ投稿数:38126件Goodアンサー獲得:8010件
2026/04/08 12:35
>みかっくすさん
HORIZON 20 PROの光学レンズは固定焦点で、スローレシオは1.2なので、100インチのスクリーンの場合、投射距離(レンズ先端からスクリーンまでの距離)は2.66mになります。
これより長い距離からの投射もできますが、デジタル補正がかかって実効画素数が減少しますので、画質が目に見えて劣化します。例えば5mから投射すると実効画素数は約1/4になります。これですと、解像感の全然ない映像になります。
スクリーンにぴったり合わせた投射距離にすることをお勧めします。
視聴位置より高い位置に設置する場合は、本体を上下さかさまに設置する必要がありますので、通常は天吊り金具を使うことになりますね。天吊り金具を使わず、高いところの棚などにひっくり返して設置する人もいると思います。
プロジェクターの設置位置・高さの目安ですが、スクリーンの上端中央からスクリーン面に垂直に線を立てて、その線上2.66mの位置に投射レンズが来るくらいが目安です。そういう位置にプロジェクターを設置します。
本機は、DLP方式なので、パネル自体は2Kパネルであり、イメージシフトを併用して4Kを実現する「なんちゃって4K」ですので、4Kといっても2Kに近い解像感となり、ネィティブ4Kプロジェクター程のしゃっきり感はありません。
ネィティブ4KはLCOS方式になり、解像度もコントラストもDLPを大きく超えますが、かなり高価になってしまいます。
100インチのスクリーンであれば、解像感を堪能できる視聴距離は、4Kコンテンツで1.8m、2Kコンテンツで3.7m位ですので、スクリーンから2-3m離れた位置にソファを置けばOKです。これより遠いと解像度の差がわからなくなります。このあたりはテレビもプロジェクターも全く計算式はいっしょですね。
プロジェクターの場合、部屋の作り込みも映像性能に影響が大きいです。
昼間でも見ることがある場合は、部屋は完全遮光を目指してください。1級の遮光カーテンですべての窓を覆えばまずは大丈夫です。
プロジェクターは投射機であり、輝度のない黒色を投影することはできませんので、黒の部分はスクリーンの輝度そのものになります。部屋を暗くしても光漏れなどでスクリーンが白っぽく見えていたら、その輝度が投射時の黒色の輝度になります。黒浮きの原因となるので、遮光は念入りにやらないとTVの様な画質で映像を見ることはかないません。
本機はこのクラスで売れ筋の中華プロジェクターですが、同じDLPを使った、よりコントラストの良い機種が今月から発売になります。ValerionのVisionMaster Maxです。こちらも中華メーカーですが、遮光処理が本機より上なのでネィティブコントラストが上、さらにEBLアルゴリズムが効いているのでコントラスト感は上です。レンズもシフトやズームに対応します。
書込番号:26449488
クチコミ投稿数:107件
2026/04/08 16:41
>プローヴァさん
大変に真実に迫った回答を有難うございます!
それでしたらあと半年ほど購入を控えて、本機と教えていただいた機種を比較検討しようと思いうます。
また設置位置の重要性を知れて良かったです!
100インチスクリーンの両サイドにMARTIN LOGAN SEQUEL II が鎮座していますので
これより大きいスクリーンは設置できないため参考になりました。
でしたら視聴位置より前にプロジェクターを置くことになると思うのですが、視界の邪魔にならないのでしょうか?
例えば低い台に置いて下方から上に向かって映写した場合には画質の劣化は起こるのでしょうか?
以前にできるだけ水平に映写すべきと見たことがあるので、その設置方法や排出音問題が生じると思いました。
書込番号:26449638
2026/04/08 17:20
>みかっくすさん
この手の四角いプロジェクターは、商品コンセプトとして「お手軽」を前面に出しているので、設置だの天吊だのを表に出したくないわけです。なので、デジタル自動補正してボケた映像でもお手軽上等というわけです。
だからカタログ見ても机の上に置いてる写真がほとんどですね。2.66m離して机に置いて、その後ろ3mの位置に座る設定ですが、ファンノイズやファンからの温かい排気を感じる事になるかも知れません。
天吊でも頭の上あたりにプロジェクターが来るので意外とウザかったりファンノイズが聞こえたりします。
天吊や高い棚置きならやはり投射距離を長くとれるプロジェクターが良いのですが、この手の角形プロジェクターは短い投射距離が多いです。ズーム付きの機種なら投射距離を伸ばせますが、それでもせいぜい3m位ですね。
あとVisionMasterMaxは60万円台なので本機のライバルではないし、得られる価値に対して値段が高すぎると思います。80万台でネイティブ4Kが買えますからね。
書込番号:26449678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:697件Goodアンサー獲得:28件
2026/04/08 18:53
ちなみに、
こちらの画像はネイティブ4K/HDRソースの画像比較です。
1枚目/疑似4K/DLPプロジェクター
2枚目/ネイティブ4K/MINILED
同じ2.5Mから撮影。
ソース
https://youtu.be/w1l3ikooIvY?si=xL2i3EyFbJQOCxpX
■結果
ネイティブ4Kを擬似4Kプロジェクターで映した場合(HORIZON 20 Proなど)
プロジェクターが「4Kの巨大なデータ」をすべて受け取ります。
DLPの擬似4K(XPR技術)は、画素を高速でずらして物理的に830万画素(4Kの画素数)を画面上に描画します。
映像の元データに「本物の細部(羽根の質感や風景の奥のディテール)」が含まれているため、それを高精度に描き出します。
パット見は、MINILEDの方が輝度が高いので高画質に感じますが、大画面/100インチだと細部まで見えるので4K感の恩恵を受けられます。
つまり、HORIZON 20 ProやLG 710PBが採用しているDLP方式の「擬似4K」は、単なる引き伸ばしではなく、「4Kの画素数を時間差で全て表示する」仕組みです。
そのため、人間の目にはネイティブ4Kと見分けがつかないほど鋭い解像感として映ります。
毎回この手の質問があると、ネイティブ4Kプロジェクターを例に出してくる人いますが、価格が違いすぎるので比較になりません。
実際にDLPレーザーやTCL/MINILED持っていない、知ったかぶりマニアには要注意ですわねw
書込番号:26449748 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:107件
2026/04/08 20:15
これは凄いですね…
100インチ巨大スクリーン&75C8Kの使い分けは私の環境と感性に刺さりますよ
ホールに2つとも置こうと思います!
OLED65C3が寝室にあり満足していたのですが
これらはどちらも素晴らしい。
ちなみに上の機種・下の機種はなんでしょうか?
めちゃ参考になるというかコレが欲しい…
書込番号:26449820 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2026/04/08 20:40
俺の視力の衰えはどうでもいいけど
液晶FHDプロジェクタの頃はプロジェクタで映画などを良く観た
ランプ交換3回目でDLPに変えたら視力の衰えもあり
ほとんどプロジェクタは使用しない
質問者と回答者の年齢層が近くない場合は衰え状況が異なり
衰えを経験で補正するので
書込番号:26449853
2026/04/09 08:51
>これは凄いですね…
ホールに2つとも置こうと思います!
巨大ホールあるなら、プロジェクタースクリーンは150インチサイズまでチャレンジしてみればいかがですか。
TVと2倍ぐらい差がないと、大きくするメリット感じにくいので。
75C8Kは2ch用に使うとして、
HORIZON 20 Proはサラウンド用にして、AVアンプ/X3800Hあたりと組み合わせて、最大/7.2.4ぐらいまでスピーカー増やすと別次元のサラウンド体験が待っていますw
この方は最大28chまで増やして、マルチスピーカーシステム構築しているので参考までに。
https://youtu.be/I8_cevB6BCs?si=y-BIj2dd2_5wy9a-
書込番号:26450132 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2026/04/09 10:05
>みかっくすさん
>>これは凄いですね…
2Kで十分な解像感を得られるコンテンツで比較した場合、写真を撮っても疑似4Kとネィティブ4Kの差は出ません。
書込番号:26450183
2026/04/09 10:27
ちなみに、
アップした画像は、価格コムアップロードすると劣化するので、羽根の解像が落ちていますが、
実際の写真は100インチ/DLPプロジェクター/擬似4Kの方が繊細に写っています。
色精度に関しても、
「1画素の純度」がDLP(疑似)の方が高い傾向になります。
ネイティブ4K(主に液晶やLCoS)は、パネルの隙間や偏光板などの影響で、1画素あたりの光がわずかに拡散します。
対して、HORIZON 20 ProなどのDLP方式(疑似4K)は、マイクロミラーが光を直接反射するため、光の立ち上がりが非常に鋭く、エッジが極めてシャープです。
これが写真に撮った際の「繊細な描き込み」に直結しています。
つまり、にわかマニアが重視する「パネル上の画素数」よりも、「スクリーンに届く光がいかに散らばっていないか」という光学的シャープネスにおいて、20 Pro(DLP)が勝っているということです。
この「光のキレ」を一度体感してしまうと、スペック上の「ネイティブ4K」という言葉がいかに虚しく聞こえるか、よく分かりますね。
実際に、DLP4KプロジェクターもMINILEDも所有していない人の場合、妄想コメントしか出来ないので残念極まりないですねw
書込番号:26450198 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
2026/04/09 11:10
根本的にプロジェクターとテレビの決定的な違いは以下の点にあります。
1. 視野角を広げるための「拡散」
テレビは部屋のどこから見ても色が変わらないように、液晶パネルの層で意図的に光を広げる(拡散させる)フィルターを入れています。
このフィルターがあるせいで、1ピクセルの光がパキッと直進せず、隣の画素へわずかに滲み出します。これが「写真に撮るとボケて見える」大きな原因です。
2. 映り込みを防ぐ「アンチグレア(非光沢)処理」
明るい部屋でも自分の顔や照明が映り込まないよう、表面のガラスやフィルムに細かい凹凸をつけて光を散らしています。
この表面処理が、内側から出てくる映像の光もわずかに散らしてしまうため、解像感の「鋭さ」を物理的に削ってしまっているのです。
3. 強烈なバックライトによる「ハロー現象」
Mini LEDなどの高輝度テレビは、明るい部分を際立たせるために後ろから猛烈な光を当てます。
この強すぎる光が液晶のシャッターを突き抜けて周囲に漏れ出すため、暗い背景にある明るい文字の周りがボヤッと光る(ハロー現象)が起きます。
明るい場所では気になりませんが、暗くして写真に撮るとこの「ボケ」が顕著に写ります。
4. 「色」の純度の違い
テレビのMini LEDは、青色LEDをフィルターで変換して色を作りますが、20 Proのような3色独立レーザーは、最初から「純粋な赤・緑・青」の光そのものを発しています。
この「光自体の純度」が高いと、色の境界線が混ざらずにパキッと分かれるため、写真に撮った際にもボヤけず、高い解像感として記録されます。
よって、DLP4Kトリプルレーザー/100インチを暗室で見た場合、
擬似4Kでもテレビ/ネイティブ4Kよりも色純度が高く階調が滑らかで解像感もシャープネスに描き出されるのです。
書込番号:26450220 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:107件
2026/04/09 12:25
納得のご説明に感謝いたします!
150インチ設置スペースの限界、壁一面に映写もめちゃ良いですね…100〜150インチで検討することとします。
オオタニモロヘイヤさんの論理的かつ実体験に基づく説明を受けていると、まだ届いていないMINILEDさえ不要じゃないだろうか
と悩ましいですが…オオタニモロヘイヤさんがそれでも尚、MINILEDを所有されているのは何のためでしょうか?
是非アドバイスをいただきたいです。
現在ホール正面に75C8Kとマーチンローガン・右端モニタールームにOLEDと複数のスピーカーで遊んでます。
おっしゃる話を参考に将来的にはホール正面に本機あるいは最新プロジェクター、その際はOLEDとC8Kを交換しようと思います。
書込番号:26450264
2026/04/09 12:52
明るい昼間とかに適当に見たり遊ぶ為です。
プロジェクターは基本的に、夜/暗室でしか使いませんので、昼間に部屋を暗くして映画鑑賞したくないのでw
PS5/PGAツアーなどは普段、MINILEDで遊んでます。
それと、ゲーム中やアマプラ/映画鑑賞中って、結構、一次停止してそのままにする時があるので、MINILEDだと焼き付きしくいですし、プロジェクターよりも省電力なので、エコ意識していますw
LG有機はリビングで使ってますが、ゲームには一切使っていませんw
構成としてこんな感じで使い分けています。
個室/LGプロジェクター/TCL/MINILED/AVアンプ/PS5/4Kプレイヤー
リビング/LG有機/ネットワークプリメインアンプ/サウンドバー
寝室/TCL液晶/ネットワークプリメインアンプ/PS4
要は、分差型システムです。
個室は6畳ぐらいなので100インチが限界です。
今後、プロジェクターをアップグレードする場合は、リビング120インチで検討していますが、、、w
書込番号:26450283 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2026/04/09 13:28
てか、どういう間取り図なんでしょうか?
非常に気になります。
大きな空間がある場合は、セッティングちゃんとやれば相当ダイナミックな映像体験とサラウンドシステムが構築できますので、、、
書込番号:26450301 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/09 15:33
いやいやいくらなんでも笑笑
納得とか論理的とか爆
視野角広げるのはプリズムシートだしアンチグレアは拡散だしハローは突き抜けたり漏れたりせんしレーザーは色域で解像感とか無関係。
そのままコピったにしても最近のネット情報はここまでめちゃくちゃなんどすけ?
書込番号:26450347 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/09 16:00
また出てきやがってではなく
オイラのはHORIZON Pro(製造終了流通在庫品のみ)で8畳105インチ程度ですね
スクリーンはキクチのシアターグレイアドバンス120インチ
スクリーン横に古いB&W804を置いてます
書込番号:26450359
2026/04/09 16:26
>ローンサブウップさん
近くのアバックの太ったおじさんに勧められてレグザの一番高いプロジェクター買いました
なんか色がおかしくて、見てたらすごく疲れる
この型のプロジェクターって絵にノイズが出るから気になる人はダメだそうで
お金を足してエプソンに変えてもらいました
もう比べるまでもなくすべての点で液晶プロジェクターの方が綺麗だし明るいし疲労感も段違い
マーベリック何回見たことか笑
画質が大事ならこの手の箱型のはいくら安くてもやめた方がいいと思います
書込番号:26450369 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:107件
2026/04/09 17:48
間取りは円形ホールに数箇所の部屋が外付けされていて天井が高いのでよく音響特性がわかりません!
なので静電型スピーカーとか、色々な部位にスピーカーを設置して遊んでいる感じです
プロジェクター+スクリーンを入れるとまた音響もあわせて遊べそうで楽しみです!
書込番号:26450414 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/09 18:40
凄い空間ですねw
ロイヤル・アルバート・ホールみたいな
もしかしてこんな感じかな、、、
ちなみに、SONYの「360 Reality Audio」対応のイマーシブサウンドスタジオはこんな感じですが
https://www.musicman.co.jp/business/393851
書込番号:26450439 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に18件の返信があります。
ナイスクチコミ36
初心者 xgimi horizon 20 Proにて3D視聴できない
2025/11/06 15:14(5ヶ月以上前)
n1ultraからxgimi horizon 20 proに乗り換えるところなのですがps4 ps3からの3Dブルーレイを再生してみたところn1ultraは問題なく3D視聴できるのですがxgimi horizon 20Proだと本来設定の画像の詳細設定の項目にある3D設定から選択して視聴できるはずなのですが3D設定の項目が何をやっても選択できず視聴できません。
知識のある方いらっしゃったらご教授お願いいたします。
ちなみにxgimi horizon 20Pro本体のGoogleTVから YouTubeにある3D動画を再生すると3D項目が選択できるようになり3D視聴できます。
HDMIケーブルやps4 ps3からの信号の問題なのでしょうか。
xgimi horizon 20 Proの本体の簡単な感想といたしましては遮光カーテンを使用し主に暗所での視聴なのでやや明るすぎると感じスタンダードの方でも十分だったなと思います。
映像や画像も大変素晴らしくn1ultraだと重かったandroidではなくGoogle TVなのでサクサク動いてくれて快適に感じます。
書込番号:26333636 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:587件Goodアンサー獲得:142件
2025/11/06 16:21(5ヶ月以上前)
>えぬわんうるとら新人さん
発売されたばかりで実機を持っている回答者はほぼいないと思いますので、メーカーのサポートにお問い合わせください。
書込番号:26333680
クチコミ投稿数:14件
2025/11/06 17:24(5ヶ月以上前)
メーカーへの問い合わせがうまく行かなかったのでこちらで質問させていただいた次第でございます。
当分は使っていくと思いますので気長に解決法を探しながらこちらでも有力な情報をお待ちしたいと思います。
書込番号:26333720 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/07 09:30(5ヶ月以上前)
>えぬわんうるとら新人さん
内蔵アプリからだと3D視聴できるのですから、本体は3D対応で間違いありません。
HDMI入力という事はレコーダーか何かで3D対応ディスクをかけているという事でしょうか?
それであれば、まずはレコーダーが3D映像をプロジェクターに出そうとしているかどうか、レコーダー側の設定を確認してみてください。
レコーダーは相手のディスプレイ(本プロジェクター)が3D対応している事を確認して3D映像を出そうとします。
書込番号:26334186 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2025/11/07 12:14(5ヶ月以上前)
プレイヤーはPlayStation3とPlayStation4で試しており全く同じ状況でHDMIコードもそのままn1ultraに接続すると3D視聴問題なくできておりますのでxgimi horizon 20Pro側の問題だと推測しています。システムアップデートなどは最新の状態なので今後のアップデートなどで解決する可能性もあるのかなと感じていたりします。
書込番号:26334296 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/07 13:15(5ヶ月以上前)
>えぬわんうるとら新人さん
興味があったので、メーカに問い合わせて見たところ、すぐに返信がありました。
XGIMIのサポートはなかなかですね。
スレ主さんに参考になるかどうかわかりませんが、転載しておきます。
【3D映像設定方法】
@3Dビデオ再生中にリモコンの歯車マークボタンを押して、
【ディスプレイと音】→【ピクチャー→詳細設定を開きます。
A一番下部までスクロールして頂き、3Dビデオ設定を選択して、3D(左右)か、3D(上下)のいずれかを選択します。
※ビデオ再生中でないと上記設定が変えられないため、必ず再生してから設定をお試しください。
B画面を組み合わせてぼやけた画像が表示されると3Dセットアップが完了します。
【3Dメガネご利用方法】
C XGIMI 3Dメガネを通して鮮明な画像が見えるまで、3Dメガネのボタンで調整します。
※XGIMI3Dメガネが完全に充電されていることを確認してください。
D 電源ボタンを1回押すとオンになり、2回押すと画質が調整されます。
E 画像が鮮明になるまで押し続けてメガネの3D効果を調整することができます。
書込番号:26334353
クチコミ投稿数:14件
2025/11/07 17:44(5ヶ月以上前)
>プローヴァさん
もちろん3D動画再生しておりますが本体内蔵のGoogl TVから YouTubeにて3D動画視聴すると3D設定触れるのですが何故かHDMI入力からの再生だと3D設定の項目が暗くなり触れなくなります。
HDMI入力2つあるのですがどっちでやってもダメでした。
公式のサポートなのですがスマホからですがメールは英語入力、海外転送電話になるようなので触れられずにいました。
公式サポートに素人でも可能な問い合わせ方法ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:26334486 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/07 17:55(5ヶ月以上前)
>えぬわんうるとら新人さん
プロジェクターの電源プラグを抜き、二分後差し込んではいかがでしょうか?
書込番号:26334495
2025/11/07 18:34(5ヶ月以上前)
>えぬわんうるとら新人さん
ホームページの「メール問い合わせ」から問い合わせ内容を書いただけですよ。スレ主さんがどこでつまづいたのか、書かれてないのでわかりませんが。
外部入力だけNGと書いて送った結果、あの回答ですので、あれ以上の回答は期待できないかも知れません。映像を再生しながらメニューを触ってもダメとの事ですから万事休すですね。
3Dグラスは純正品をお使いですか?
書込番号:26334532 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2025/11/08 08:54(5ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
試してみましたが電源オン時は特に変わりなくその後詳細設定をいろいろ触っていたらいつの間にか3D設定触れるようになっていました。
因果関係は不明ですが何故3D設定が触れるようになったのか、どうしたら3D設定が触れなくなるのかはもうちょっと調べてみようと思います。
いちおう問題は解決しました。
書込番号:26334966 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2025/11/08 09:01(5ヶ月以上前)
>プローヴァさん
メールでの問い合わせに関しましては英語で個人情報を色々入力を求められたため躊躇しておりました。
3Dグラスは純正ではありませんがYouTubeの動画は問題なく3D視聴できるので因果関係はないものと思われます。
その後詳細設定を色々といじり倒していたら何故か触れなかった3D設定が触れるようになり無事3D視聴できるようになりました。原因はまだはっきりわかりませんが今後も調べてみようと思います。
この度はご回答いただきありがとうございました。
書込番号:26334971 スマートフォンサイトからの書き込み
HORIZON 20 Pro
XGIMI
HORIZON 20 Pro
最安価格(税込):¥296,411発売日:2025年10月23日 価格.comの安さの理由は?
HORIZON 20 Proをお気に入り製品に追加する <83
