B850M EAGLE WF6E ICE
- B850チップセットを搭載したエントリーゲーマー向けMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB 10Gbps Type-Cポート、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- 8+2+2デジタルTwin電源フェーズ設計を採用。Realtek 2.5GbEを搭載し、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応する。
B850M EAGLE WF6E ICEGIGABYTE
最安価格(税込):¥20,601
(前週比:±0
発売日:2025年10月31日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 22 | 2026年1月10日 22:28 | |
| 1 | 19 | 2025年12月9日 14:56 | |
| 1 | 12 | 2025年12月8日 19:44 | |
| 12 | 17 | 2025年12月7日 11:46 |
マザーボード > GIGABYTE > B850M EAGLE WF6E ICE
自作PCを組み立てた後GPUを使用して2回は5分程度使えたのですが、次の日GPUを挿すと突然信号が出力されないようになりVGAランプも光っていたのでGPUを交換しました。
その後交換したGPUを装着するとマザーボード出力の映像も暗転したり、紫の縞模様の画面がでたりします。
正常な画面が出るタイミングもあり、マウスは動きますがキーボードの操作は受け付けません。
GPUを挿しての初回起動時はVGAランプが点灯しましたが、2回目からはVGAランプは光っていません。
起動時GPUファンが回らないこともありますがしばらくすると回りだします。
その後GPUを抜いて起動しても動作がおかしかったため電池を抜いてCMOSクリアを行ったところ、GPUを挿しての動作は依然と同様不具合が起こっていましたが、GPUを抜いて起動すると全く問題なく作動します。
BIOSは最新のF4に更新してあります。
GPUは玄人志向GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DFです。(2025年12月発売)
BIOSの設定はすべて初期設定のままです。
マザーボードの故障なのでしょうか。
PSUの故障だったりするのでしょうか。
>narahara26さん
内蔵GPUなら正常に動くということでしょうか。
GPUカードの出力端子を変えてみても同じでしょうか。
同じなら、GPUカードの不良のように思います。
近くにPCショップが有るなら、持ち込んで診断してもらうのが早いと思います。
書込番号:26384844
>narahara26さん
この時、昨年12月購入のビデオカード(GPU)を挿していたんですね?
挿していたビデオカードを1回抜いた理由は何ですか? 何か異常があったんですか?
交換したビデオカードというのは、以前から使っていた古いビデオカードのことですよね? 何というビデオカードなんですか?
書込番号:26384851
>あさとちんさん
内蔵GPUかつGPUを抜いてあれば正常に動きます。
挿したままだと前述の症状が出ます。
出力端子はこちらにHDMIケーブルしかないので何とも言えませんが同じ型番のGPUでも試しているので可能性は低いのではないかと思っています。
こういったどこが悪いか簡単に特定できなさそうな故障の場合診断費用が1万円以上かかると思われますのでそれならば中古のマザボや電源を買ってきてまた中古で売りたいなと思っています...
身内が診断に持って行っててきとうな検証の末的外れな診断をされて帰ってきたことがあるので若干信用できないのもあります。
郊外ではなく秋葉原などに行けば違うのでしょうが
書込番号:26384857
>あさとちんさん
分かりにくく申し訳ございません。
@GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DFを挿して点かない。
(2回起動した際は5分程度使用できたが、次の日は突然信号が出力されないようになりVGAランプも光っていたのでGPUを交換)
A交換したGG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF(同じ型番同じ発売日のもの)で再度試す。
B前述の症状発生
(GPU出力では信号すらでない。マザーボードに挿し直したHDMI出力の映像はGPUをPCに挿したままだと暗転したり、紫の縞模様の画面が出る。正常な画面が出るタイミングもあるが、キーボードの操作は受け付けない。GPUを挿しての初回起動時はVGAランプが点灯したが、2回目からはVGAランプは光らない。)
という流れでございます。
電源はLEADEX III GOLD 1300W ATX 3.1 SF-1300F14GEです。
電源ケーブルの挿し直しや奥までしっかり挿すなども試してみましたが変化なしでした。
書込番号:26384861
>narahara26さん
ショップによっては、PCやパーツを持ち込むと500円で診断してくれます。
https://x.com/dospara_kawa/status/848016515857137664
https://www.pc-koubou.jp/info/support.php?srsltid=AfmBOoqBsLKLRSgPNM4haQVJbaK0ai5kFY2zMaDvZurL03HQYY-btBjP
書込番号:26384863
電源は割とATX3.1の電力の大きな電源でSuperFlowerですね。
個人的にはそこそこ使える電源とは思います。
グラボは交換してもらっているんですね。
マザーの他にPCI-Eスロット(チップセット接続側)に接続しても同じような感じでしょうか?
マザーの可能性はあるとは思います。また、CPUが無いとは言えないと思います。他に電源は、まあ、確実に無いとは言えないと言う感じですかね?
書込番号:26384868 スマートフォンサイトからの書き込み
>narahara26さん
ビデオカードの電源は、マザーボードからの電力(最大75W)だけでは不足する高性能なものに必要で、電源ユニット(PSU)から6ピン/8ピンなどの補助電源コネクタで直接電力を供給します。適切なワット数(W)の電源を選び、グラボの消費電力に見合った補助電源ケーブル(6+2ピンなど)を使い、デイジーチェーン接続を避け、安定動作と安全のために必須です。
上記は、AIの回答です。電源ユニットからのケーブルのつなぎ方をいろいろ試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:26384881
>narahara26さん
逆に
UEFIでiGPU併用されないような設定はためされました?
要は自動設定等避ける。
書込番号:26384907 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
iGPU=CPU内GPUのことね
書込番号:26384925 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
ドスパラが電車で1時間圏内にあるので500円診断ならやってみたいです。
ただ私のようなケースは詳細診断の6000円コースになりそうで怖いですね。
ただ診断を受けるにしても受ける前になるべく可能性を潰しておきたいです。
>ブタマン食べる?さん
ケーブルと電源側のソケットは変えてみたのですがダメでした...
>揚げないかつパンさん
マザーの他にPCI-Eスロット(チップセット接続側)とはもう一個下の細長い穴ですよね?
こちらにGPUを挿してしまって大丈夫なのでしょうか。
穴の形状は一見同じように見えます。
レーン数の問題などから画像出力等はできないものかと思っておりました。
>アテゴン乗りさん
BIOSで設定画面でPrimary Display / Initial Display Output等の文言でIGD(iGPU)にするということですよね。
後で試してみます。
書込番号:26385029
>narahara26さん
>後で試してみます。
それやると、手も足も出せない状態になりそうで・・・・
CMOSクリアーすれば大丈夫かもしれませんが・・・
書込番号:26385034
そちらに挿す事は問題ありません。
書込番号:26385036 スマートフォンサイトからの書き込み
>narahara26さん
>>ブタマン食べる?さん
ビデオカード側のソケットに差し込むケーブルを、いろんな組み合わせで試されたのでしょうか?私が言いたかったのはそういうことです。
書込番号:26385068
>narahara26さん
ビデオカードに挿すケーブルは、いろいろあるみたいですので、説明書を見ながら慎重になさってください。
間違うと壊れるみたいです。
書込番号:26385144
>narahara26さん
グラボ優先にして
CPU側をハイブリッド含め無効指定してやる感じです。
スクショは他のマザーですがAMDなら2か所に設定分かれていたりするので両方指定してやる感じです。
後はPCIeのgen数値も自動でなく落としてみるとか...
書込番号:26385145
>narahara26さん
>間違うと壊れるみたいです。
マザーボードに挿すべきケーブルを間違ってビデオボードに挿さないように、ということです。
書込番号:26385151
皆様ありがとうございます。
まずは一個ずつ試してみようと思い、別のPCleレーンに挿したところ問題なく動きました。
ちょっと負荷をかけてみようと思いゲームをやってみたところカクカクすぎてプレイはできませんでした。
また何回か起動を繰り返すうちに動画を見ていてもカクカクするようになりました。
その後GPUを外し使用していますがVGAランプは光ったままです。
書込番号:26385796
下のPCI-Eスロットでは動くんですね。
下のスロットは帯域が狭いので、問題が発生する(ゲームが遅いなど)は発生するかと思います。
まあ、チップセット側では動くということですね。
そうなるとCPU側での動作がおかしいということにはなりますね。
CPUかマザーの2択ではありそうですが。。
iGPUはどうでしたか?
自分はこれでエラーになったことはないのでわからないですが、そういう場合もあるみたいなので
書込番号:26385830
そういうことだと、最初のスレからもおかしいそうなところな複数あり症状だけで、機器の特定は難しいので、書かれてるようにすべてをPCショップに持って行ってみてもらった方が良いと思います。
この状態で普通に動いてるなら、CPUかマザーもおかしいかもしれませんから、そのあたりも考えながら検証してもらうのが良いと思います。
あとWindowsも一度クリーンイントールしておいた方が良いと思います。
書込番号:26385845
>揚げないかつパンさん
iGPUでの出力は全く問題ありません。
ただVGAランプは光ったままですね。
これはGPU交換前は光っていませんでした。
チップセット側のレーンでも動きが起動させるたびにカクカクして使い物にならなくなりつつあってGPUまで壊れた頼山野で現在は外しています。
>Solareさん
CPUの不具合でもこんな問題が発生するとなるとお店に行かないと厳しいかもですね...
書込番号:26385971
ZALMAN P10のケースから生えてるフロントコネクタの接続に手こずっています。
写真のコネクタはMBのメモリ横のところに挿せば良いのでしょうか?結構な力で押し込んでも入っていかないので場所が違うのかと思いましたが、他にささそうな場所もないので、、、
もしくわ、ケースとMBの相性などもあるのでしょうか?
フロントコネクタは「typeC」という部分に繋がってました
書込番号:26359399 スマートフォンサイトからの書き込み
場所はそこであってますが向きはあるので上下さかさまに挿したりを試してみましょう。
書込番号:26359417
あれ?Type-Eコネクタって上下あったっけ?
どちらにしても挿さる方にしかささらないし、普通に出来るはずですが
書込番号:26359425 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-Cでしょ。
自分のマザーは上下逆だと入らないものありましたけど、向き無くて絶対入るんですか?
書込番号:26359426
Type-Cはマザー側じゃない方です。マザー側がType-Eコネクタですよね?
書込番号:26359430 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちでもいいけど、それ向きは関係なく本当に全部入るんですか?
書込番号:26359434
ごめんなさい、マザーの説明書で確認したらコネクタの形が上下で違うみたいなので上下はあるみたいです。
訂正します。、
書込番号:26359437 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
皆様ありがとうございます!なんとかその箇所に刺す事ができました!!!
今日中に起動まで持っていく予定ですので、また分からない箇所あったらよろしくお願いしますmm
書込番号:26359479 スマートフォンサイトからの書き込み
画像にあるように向かって左側が+とシルクに印刷があるので、その印刷の通りに接続すればいいです。
POWER_SWはPWと記載のあるところで+-は気にしなくてOKです。RESETはその下です。
極性があるのはLEDのみです。
書込番号:26359570
POWER LEDは左の上の段左から+-の順
RESET SWは下側の左から3番目に-4番目に+
POWER SWは上の段 左から3番目に+4番目に-
書込番号:26359581
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
ありがとうございました!無事取り付けられました
今グラボに電源を刺したのですが、9070XTは8ピン2本必要?らしく電源から別々のコードを使って刺したのですが、画像の通り、分岐の8ピンが出てしまい不恰好になってしまいました。一応結束バンドで簡単にまとめたのですが、これは、そういう物なのでしょうか?どこか間違えてますか…?
書込番号:26359632 スマートフォンサイトからの書き込み
分岐8ピンが2本ある場合、自分はそのまま使う場合は折り返して、元のケーブルに沿って裏側にコネクタが来る様に纏めます。
そうすると割と前からはコネクタが見えなくなります。
それ以外はまあ、延長するしか無いでしょう。
書込番号:26359642 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
早急な返信ありがとうございます!
なるほど、延長ケーブルとかがあれば良かったですね(-。-;ゆくゆく検討してみます!
とりあえず組み上がったので、起動確認とosインストールしてみます!
書込番号:26359645 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
一応電源つきましたが、この画面からの操作がわかりません、また、マザーの右上に赤色ランプが点灯してます…どうしたら良いでしょうか…?
書込番号:26359659 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
なんやかんやして各種ドライバとWindowsアップデート等、専用ソフトも入れてとりあえず動かせるようになりました!夜分までありがとうございました!!
以前組んだ時のHDDを新しく組んだpcに積みたいのですが(OSは入ってない・ゲームやデータ保存用)、そもそも流用する事は可能でしょうか?不具合が出そうならやめますが、できれば載せたいです
あと、繋げ方はマザーとhddを付属のコードで繋いで、電源からSATAをhddに繋げば良いのでしょうか??
書込番号:26360043 スマートフォンサイトからの書き込み
そのHDDは使っても問題ありません。
つなげ方もそれでいいです。
書込番号:26360048
HDDは普通に繋げて良いと思います。
書込番号:26360058 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードを買いましたが…マニュアルのような物が付属していませんでした。
私の調べ方が悪いのですが。何処かに上げて有るのでしょうか?それとも、別なマザーボードと共通なのでしょうか?
自作は初めてなので、教えて頂ければ助かります
書込番号:26359126 スマートフォンサイトからの書き込み
GIGABYTEはSDG'sの関係でマニュアルの添付をやめました。
HPにマニュアルがあるのでダウンロードしましょう。
書込番号:26359130 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B850M-EAGLE-WIFI6E-ICE/support#support-manual
実際紙でついてるのか知りませんけど
ここで見ればいいと思います
書込番号:26359131
スイマセン
何とかマニュアルは見つけたのですが、日本語の物は見つかりませんでした。
イラストを見ながら、組み立てる事は何とか出来そうですが、やはり不安です
紙のマニュアルは付属しないのですね・・・
世知辛いですね・・・
書込番号:26359141 スマートフォンサイトからの書き込み
下記URLをクリックするとアップロードした画面が表示されます。
そして囲んだ部分のファイルをダウンロードすればOKです。
日本語のマニュアルですよ。
書込番号:26359151
>流離いのマグロさん
一番下にある、Multilingual Installation Guide というのが基本マニュアルです。
あとは、Unique Features Introduction と BIOS Setup Guide を見てください。
書込番号:26359201
組み立ての際に必要になるマニュアルの日本語版は無さそうですね。
まあ、図解や簡単な英語が多いので翻訳しながらで出来る気もします。
昔は日本語マニュアルはなかったので、まあ、そのころみたいですね。
書込番号:26359225 スマートフォンサイトからの書き込み
見にくいですがMultilingual Installation Guideには日本語の記載もあります。肝心のUsers Manualは英語版を見るしかありません。
書込番号:26359245
英語版のUser's Manualが基本となります。
組立時の大事なことを書いてありますから、PDFの文字をコピーしてGoogle翻訳すれば、日本語訳が出て来ます。
例えば、13ページ。
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b850m-eagle-wf6e_1001_e.pdf?v=b3fdf12e1d75e771f451f8f46a30bd2c
原文
2-4 Installing the Memory
Read the following guidelines before you begin to install the memory:
? Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that memory of the same
capacity, brand, speed, and chips be used. (Go to GIGABYTE's website for the latest supported
memory speeds and memory modules.)
? Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before installing the
memory to prevent hardware damage.
? Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only one direction.
If you are unable to insert the memory, switch the direction.
? When installing memory modules, be sure to install in the DDR5_A2 socket first.
Dual Channel Memory Configuration
This motherboard provides four memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the memory
is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling Dual
Channel memory mode will double the original memory bandwidth.
The four memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as following:
Channel A: DDR5_A1, DDR5_A2
Channel B: DDR5_B1, DDR5_B2
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of
the same capacity, brand, speed, and chips be used.
DDR5_A1
DDR5_A2
DDR5_B1
DDR5_B2
* Recommended Memory Configurations:
DDR5_A1 DDR5_A2 DDR5_B1 DDR5_B2
1 Module - - a - - - -
2 Modules* - - a - - a
4 Modules* a a a a
("a"=Installed, "- -"=No Memory)
("*"=Recommended Dual Channel Memory Configurations)
The memory status LED will light up if
the memory module is installed in the
incorrect slot before booting. Ensure
that the memory module is installed in
the correct slot. Refer to the table for
memory installation instructions.
日本語訳
2-4 メモリの取り付け
メモリを取り付ける前に、以下のガイドラインをお読みください。
? マザーボードがメモリに対応していることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用することをお勧めします。(サポートされている最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTE の Web サイトをご覧ください。)
? ハードウェアの損傷を防ぐため、メモリを取り付ける前に必ずコンピューターの電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
? メモリモジュールは確実な設計になっています。メモリモジュールは一方向にしか取り付けることができません。
メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。
? メモリモジュールを取り付ける際は、必ず最初に DDR5_A2 ソケットに取り付けてください。
デュアルチャンネルメモリ構成
このマザーボードは4つのメモリソケットを備え、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートしています。メモリを取り付けると、BIOS がメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードを有効にすると、メモリ帯域幅が元の2倍になります。
4つのメモリソケットは2つのチャネルに分かれており、各チャネルには以下の2つのメモリソケットがあります。
チャネルA:DDR5_A1、DDR5_A2
チャネルB:DDR5_B1、DDR5_B2
CPUの制限により、デュアルチャネルモードでメモリを取り付ける前に以下のガイドラインをお読みください。
1. メモリモジュールが1つしか取り付けられていない場合、デュアルチャネルモードを有効にすることはできません。
2. 2つまたは4つのメモリモジュールでデュアルチャネルモードを有効にする場合は、同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用することをお勧めします。
DDR5_A1
DDR5_A2
DDR5_B1
DDR5_B2
* 推奨メモリ構成:
1 モジュール - - a - - - -
2 モジュール* - - a - - a
4 モジュール* a a a a
("a" = インストール済み、"- -" = メモリなし)
("*" = 推奨デュアルチャネルメモリ構成)
メモリモジュールが間違ったスロットに取り付けられている場合、起動前にメモリステータス LED が点灯します。メモリモジュールが正しいスロットに取り付けられていることを確認してください。メモリの取り付け手順については、表を参照してください。
書込番号:26359263
GeminiとかにPDFファイル上げてページ数を指定するとか、スマホお持ちならカメラで翻訳できると思いますのでどうしても読みたいブブはそれでいいと思います。
全部読む必要はないと思うので。
書込番号:26359282
皆さんありがとうございました!
英語の翻訳作業のやり方まで、ありがとうございました!
努力と工夫で、何とかします
世の中、まだ捨てたものではありませんね
書込番号:26359375 スマートフォンサイトからの書き込み
Geminiはやってみましたが、ページ指定などもPDFをドロップすればやってくれますね。
書込番号:26359394
PCなら標準のEdgeがPDF翻訳に対応しています。PDFを開いて、PDFタスクバーの"aあ"を有効にして翻訳したい部分を選択するだけです。
書込番号:26359407
自作PCの起動確認をしたところVGAランプが光ってBIOS画面が表示されません。
CPUはRyzen 5 7600、メモリはコルセアのCMK32GX5M2B5600Z40です。
最新のBIOSに更新したら直るかもしれないという記述を見かけたのですが
でNov 24, 2025のファイルをQ-Flash Plus専用ポートを使って入れればよいのでしょうか。
全くの初心者なのでBIOSを更新するだけですが不安です。
Q FLASH PLUSの使い方はこんな感じです。
https://support.pcdiy.newx.co.jp/hc/ja/articles/4415267658393--GIGABYTE%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%85%A8%E8%88%AC-Q-Flash-Plus%E3%81%A7%E3%81%AEBIOS%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6
忘れていけないのは解凍したBIOSをGIGABYTE.BINにリネームしてアップデートする必要があること、更新するUSBを接続するポートは決まってることですかね?
その辺りはマニュアルを読んでください。
書込番号:26356135
BIOSアップはそこのリンク先のファイルをダウンロードして解凍したものをUSBに入れて専用ポートに挿してボタンを押せばいいです。
ただVGAが光ってるならメモリーとかは通過してると思うので、グラボのポート変えてみるとか、HDMIならDPとかそのあたりもやってみても良いと思います。
書込番号:26356136
7600ならグラボじゃなくてマザー側の映像出力端子もDPもHDMIもマザーにあるのでそちらでどうなるかもやってみても良いと思います。
書込番号:26356138
>揚げないかつパンさん
やってみたところ
B850MEAGLEWF6EICE.F5
efiflash SOP.pdf
Efiflash.efi
flash.nsh
EFI
というファイルが入っており
EFIファイルの中には
BOOTX64.EFI
startup.nsh
が入っておりました。
BIOSの更新データ本体を「gigabyte.bin」に拡張子を含めた形でリネームいたします。
⇒BIOSの更新データ本体とはB850MEAGLEWF6EICE.F5のことでしょうか?
これだけをフォーマットしたUSBに入れてQ-Flash Plusボタンを押せばよいということでしょうか。
B850MEAGLEWF6EICE.F5というファイルをgigabyte.binに名前変更すればよいと思うのですが、チャットGPTに聞いたらB850MEAGLEWF6EICE.F5の名前のまま作業しないと壊れると言い出したのですがハルシネーションですよね...?
またマザーボードにCPUをつけてしまっているのですがこのまま作業するのはまずいでしょうか。
外したら下手に触ってピンを曲げてしまいそうで恐ろしいです。
書込番号:26356430
>Solareさん
GPUが品薄で取り寄せのものがまだ届いていないので検証できません。
またモニターもまだ届いていないのでテレビにHDMIをつないでいます。
ノートPCはこのテレビにHDMIでつなげて見ているのでケーブルが断線していることはないと思うのですが...
書込番号:26356451
テレビと接続は自分もやってますが、結構ケーブルによって映らないことはありますから、違うケーブル試してみたいところですが、そういいう状態ならモニター届いてからでもいいかなとは思います。
BIOSの方は・・・
それであってます。
それはもともとbinファイルなのでgigabyteに換えます。
ただ最近色々変わってきてるので、リネームしてだめならリネーム前のそのままでやってみても良いです。
これで失敗して壊れることはまあありません。
ファイルが違えばアップデートできないだけです。
CPUが付いていても組みあがった後でも全然問題はありません。
書込番号:26356572
>Solareさん
ami
version 2.22.1293 copyright(C) 2025 AMI
Model:B850M EAGLE WIFI6E ICE Ver:F4
Press<DEL>to enter setup.
New CPU installed,fTPM/PSP NVcorrupted or fTPM/PSP NV structure 〜
Press Y to reset fTPM,if you have Bitlocker or encryption 〜
the system will not boot without a recovery ker
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot,〜
enable in new CPU,you can swap back to the old CPU to recobery 〜
keys and date.
という表示が出た後何も表示されなくなったのですがNを押してよかったんでしょうか。
またこの後どうしたらよいのでしょうか。
BIOS更新ボタンを押した後なので下手に触るのも恐ろしく...
書込番号:26357212
新規インストールならNでもYでもどちらでも構いません。
それはSecureKeyを初期化するか?聞いてるだけなので、OSをこれから入れるならどちらでも問題無いし、できればYの方が問題を起こしません。
書込番号:26357222 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
たびたびありがとうございます。
画面に何も表示されずVGAランプも消えてしまっているのですが電源ユニットでオフにして改めて電源を入れてよいのでしょうか。
またOSもまだ取り寄せのためWindows 11 Enterprise 評価版をダウンロードしてUSBに入れる予定です。
書込番号:26357274
またQフラッシュでBIOSの更新はもできているのでしょうか。
電源を入れたらもう一度Qフラッシュボタンを押すべきでしょうか。
質問ばかりで大変恐縮ですが教えていただけますと幸いです。
書込番号:26357276
BIOS画面が出るなら更新は出来てると考えても良いですが、一応、画面が出たらBIOSバージョンを確認しましょう。
リセットなどは別にやっても問題無いはずですが
書込番号:26357344 スマートフォンサイトからの書き込み
YかNは今後Yを押しましょう。
どちらでもいいわけでなくj、Nを押すとあとから面倒なだけです。
もう一度Qフラッシュかけてみて、Yでやってみましょう。
書込番号:26357537
Yを押ししてダメな場合はbitLockerを有効かつ、マイクロソフトアカウトの紐付けをしてない場合はやってはダメなんですが、それ以外はYが良いです。
絶対Yが良いとは限りませんが、Nを入力するとSecureKeyを更新しないので、それはそれで面倒です。
BIOSが立ち上がるならFlashし直さなくても、fTPMのKeyをBIOSで設定し直すでKeyは設定し直されます。
BIOSが不完全だと面倒になりますけどね。
立ち上がりが変ならQ Flash Plusで書き直しです。
書込番号:26357568 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
Yを押す気でもう一度やってみたところYを特に押す画面が出ることなくBIOS画面に進んでしまいました…
windows11 enterprise 評価版もすんなり入れることが出来ました。
本当にありがとうごさいました。
組み立てまで行い途中で気づきましたがice wifi版はコスト削減のためなのかsys fanが1つしかないようで困りました…
ファンが合計6つあるので全部直列でケーブルがゴタゴタさせて繋ぐことになりちょっと残念でした。
書込番号:26357652 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSに入れてよかったですが、もしNを押したまま何もせずに使ってると、そのうちWindows11が立ち上がらなくなります。
Nを大丈夫といった人に対処法聞いて設定はしておいた方が良いと思います。
書込番号:26357671
ちなみに自分はGIGABYTEのX680でしたがNを押してしまい、TPMをリセットしようが何しようがWin11が立ち上がらなくなって結局BIOSアップしてCPU付け替えてもう一度そのセットアップ画面が出てYを押すまでもとに戻りませんでした。
書込番号:26357680
>・・・ice wifi版はコスト削減のためなのかsys fanが1つしかないようで困りました…
マニュアル を覗くと、
・CPU_FAN/
・SYS_FAN1 (Fan Headers)
・FAN2_PUMP (System Fan/Water Cooling Pump Header
・CPU_OPT (CPU Fan/Water Cooling Pump Header
が、有るようです。
簡易水冷でなければ、三個使えそうですが ・・・
書込番号:26358122
マザーボード
