B850M EAGLE WF6E ICE
- B850チップセットを搭載したエントリーゲーマー向けMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB 10Gbps Type-Cポート、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- 8+2+2デジタルTwin電源フェーズ設計を採用。Realtek 2.5GbEを搭載し、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応する。
B850M EAGLE WF6E ICEGIGABYTE
最安価格(税込):¥19,980
(前週比:±0
発売日:2025年10月31日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 19 | 2025年12月9日 14:56 | |
| 12 | 17 | 2025年12月7日 11:46 |
マザーボード > GIGABYTE > B850M EAGLE WF6E ICE
ZALMAN P10のケースから生えてるフロントコネクタの接続に手こずっています。
写真のコネクタはMBのメモリ横のところに挿せば良いのでしょうか?結構な力で押し込んでも入っていかないので場所が違うのかと思いましたが、他にささそうな場所もないので、、、
もしくわ、ケースとMBの相性などもあるのでしょうか?
フロントコネクタは「typeC」という部分に繋がってました
書込番号:26359399 スマートフォンサイトからの書き込み
場所はそこであってますが向きはあるので上下さかさまに挿したりを試してみましょう。
書込番号:26359417
あれ?Type-Eコネクタって上下あったっけ?
どちらにしても挿さる方にしかささらないし、普通に出来るはずですが
書込番号:26359425 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-Cでしょ。
自分のマザーは上下逆だと入らないものありましたけど、向き無くて絶対入るんですか?
書込番号:26359426
Type-Cはマザー側じゃない方です。マザー側がType-Eコネクタですよね?
書込番号:26359430 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちでもいいけど、それ向きは関係なく本当に全部入るんですか?
書込番号:26359434
ごめんなさい、マザーの説明書で確認したらコネクタの形が上下で違うみたいなので上下はあるみたいです。
訂正します。、
書込番号:26359437 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
皆様ありがとうございます!なんとかその箇所に刺す事ができました!!!
今日中に起動まで持っていく予定ですので、また分からない箇所あったらよろしくお願いしますmm
書込番号:26359479 スマートフォンサイトからの書き込み
画像にあるように向かって左側が+とシルクに印刷があるので、その印刷の通りに接続すればいいです。
POWER_SWはPWと記載のあるところで+-は気にしなくてOKです。RESETはその下です。
極性があるのはLEDのみです。
書込番号:26359570
POWER LEDは左の上の段左から+-の順
RESET SWは下側の左から3番目に-4番目に+
POWER SWは上の段 左から3番目に+4番目に-
書込番号:26359581
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
ありがとうございました!無事取り付けられました
今グラボに電源を刺したのですが、9070XTは8ピン2本必要?らしく電源から別々のコードを使って刺したのですが、画像の通り、分岐の8ピンが出てしまい不恰好になってしまいました。一応結束バンドで簡単にまとめたのですが、これは、そういう物なのでしょうか?どこか間違えてますか…?
書込番号:26359632 スマートフォンサイトからの書き込み
分岐8ピンが2本ある場合、自分はそのまま使う場合は折り返して、元のケーブルに沿って裏側にコネクタが来る様に纏めます。
そうすると割と前からはコネクタが見えなくなります。
それ以外はまあ、延長するしか無いでしょう。
書込番号:26359642 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
早急な返信ありがとうございます!
なるほど、延長ケーブルとかがあれば良かったですね(-。-;ゆくゆく検討してみます!
とりあえず組み上がったので、起動確認とosインストールしてみます!
書込番号:26359645 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
一応電源つきましたが、この画面からの操作がわかりません、また、マザーの右上に赤色ランプが点灯してます…どうしたら良いでしょうか…?
書込番号:26359659 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
なんやかんやして各種ドライバとWindowsアップデート等、専用ソフトも入れてとりあえず動かせるようになりました!夜分までありがとうございました!!
以前組んだ時のHDDを新しく組んだpcに積みたいのですが(OSは入ってない・ゲームやデータ保存用)、そもそも流用する事は可能でしょうか?不具合が出そうならやめますが、できれば載せたいです
あと、繋げ方はマザーとhddを付属のコードで繋いで、電源からSATAをhddに繋げば良いのでしょうか??
書込番号:26360043 スマートフォンサイトからの書き込み
そのHDDは使っても問題ありません。
つなげ方もそれでいいです。
書込番号:26360048
HDDは普通に繋げて良いと思います。
書込番号:26360058 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCの起動確認をしたところVGAランプが光ってBIOS画面が表示されません。
CPUはRyzen 5 7600、メモリはコルセアのCMK32GX5M2B5600Z40です。
最新のBIOSに更新したら直るかもしれないという記述を見かけたのですが
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B850M-EAGLE-WIFI6E-ICE/support
でNov 24, 2025のファイルをQ-Flash Plus専用ポートを使って入れればよいのでしょうか。
全くの初心者なのでBIOSを更新するだけですが不安です。
Q FLASH PLUSの使い方はこんな感じです。
https://support.pcdiy.newx.co.jp/hc/ja/articles/4415267658393--GIGABYTE%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%85%A8%E8%88%AC-Q-Flash-Plus%E3%81%A7%E3%81%AEBIOS%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6
忘れていけないのは解凍したBIOSをGIGABYTE.BINにリネームしてアップデートする必要があること、更新するUSBを接続するポートは決まってることですかね?
その辺りはマニュアルを読んでください。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B850M-EAGLE-WIFI6E-ICE/support#support-manual
書込番号:26356135
BIOSアップはそこのリンク先のファイルをダウンロードして解凍したものをUSBに入れて専用ポートに挿してボタンを押せばいいです。
ただVGAが光ってるならメモリーとかは通過してると思うので、グラボのポート変えてみるとか、HDMIならDPとかそのあたりもやってみても良いと思います。
書込番号:26356136
7600ならグラボじゃなくてマザー側の映像出力端子もDPもHDMIもマザーにあるのでそちらでどうなるかもやってみても良いと思います。
書込番号:26356138
>揚げないかつパンさん
やってみたところ
B850MEAGLEWF6EICE.F5
efiflash SOP.pdf
Efiflash.efi
flash.nsh
EFI
というファイルが入っており
EFIファイルの中には
BOOTX64.EFI
startup.nsh
が入っておりました。
BIOSの更新データ本体を「gigabyte.bin」に拡張子を含めた形でリネームいたします。
⇒BIOSの更新データ本体とはB850MEAGLEWF6EICE.F5のことでしょうか?
これだけをフォーマットしたUSBに入れてQ-Flash Plusボタンを押せばよいということでしょうか。
B850MEAGLEWF6EICE.F5というファイルをgigabyte.binに名前変更すればよいと思うのですが、チャットGPTに聞いたらB850MEAGLEWF6EICE.F5の名前のまま作業しないと壊れると言い出したのですがハルシネーションですよね...?
またマザーボードにCPUをつけてしまっているのですがこのまま作業するのはまずいでしょうか。
外したら下手に触ってピンを曲げてしまいそうで恐ろしいです。
書込番号:26356430
>Solareさん
GPUが品薄で取り寄せのものがまだ届いていないので検証できません。
またモニターもまだ届いていないのでテレビにHDMIをつないでいます。
ノートPCはこのテレビにHDMIでつなげて見ているのでケーブルが断線していることはないと思うのですが...
書込番号:26356451
テレビと接続は自分もやってますが、結構ケーブルによって映らないことはありますから、違うケーブル試してみたいところですが、そういいう状態ならモニター届いてからでもいいかなとは思います。
BIOSの方は・・・
それであってます。
それはもともとbinファイルなのでgigabyteに換えます。
ただ最近色々変わってきてるので、リネームしてだめならリネーム前のそのままでやってみても良いです。
これで失敗して壊れることはまあありません。
ファイルが違えばアップデートできないだけです。
CPUが付いていても組みあがった後でも全然問題はありません。
書込番号:26356572
>Solareさん
ami
version 2.22.1293 copyright(C) 2025 AMI
Model:B850M EAGLE WIFI6E ICE Ver:F4
Press<DEL>to enter setup.
New CPU installed,fTPM/PSP NVcorrupted or fTPM/PSP NV structure 〜
Press Y to reset fTPM,if you have Bitlocker or encryption 〜
the system will not boot without a recovery ker
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot,〜
enable in new CPU,you can swap back to the old CPU to recobery 〜
keys and date.
という表示が出た後何も表示されなくなったのですがNを押してよかったんでしょうか。
またこの後どうしたらよいのでしょうか。
BIOS更新ボタンを押した後なので下手に触るのも恐ろしく...
書込番号:26357212
新規インストールならNでもYでもどちらでも構いません。
それはSecureKeyを初期化するか?聞いてるだけなので、OSをこれから入れるならどちらでも問題無いし、できればYの方が問題を起こしません。
書込番号:26357222 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
たびたびありがとうございます。
画面に何も表示されずVGAランプも消えてしまっているのですが電源ユニットでオフにして改めて電源を入れてよいのでしょうか。
またOSもまだ取り寄せのためWindows 11 Enterprise 評価版をダウンロードしてUSBに入れる予定です。
書込番号:26357274
またQフラッシュでBIOSの更新はもできているのでしょうか。
電源を入れたらもう一度Qフラッシュボタンを押すべきでしょうか。
質問ばかりで大変恐縮ですが教えていただけますと幸いです。
書込番号:26357276
BIOS画面が出るなら更新は出来てると考えても良いですが、一応、画面が出たらBIOSバージョンを確認しましょう。
リセットなどは別にやっても問題無いはずですが
書込番号:26357344 スマートフォンサイトからの書き込み
YかNは今後Yを押しましょう。
どちらでもいいわけでなくj、Nを押すとあとから面倒なだけです。
もう一度Qフラッシュかけてみて、Yでやってみましょう。
書込番号:26357537
Yを押ししてダメな場合はbitLockerを有効かつ、マイクロソフトアカウトの紐付けをしてない場合はやってはダメなんですが、それ以外はYが良いです。
絶対Yが良いとは限りませんが、Nを入力するとSecureKeyを更新しないので、それはそれで面倒です。
BIOSが立ち上がるならFlashし直さなくても、fTPMのKeyをBIOSで設定し直すでKeyは設定し直されます。
BIOSが不完全だと面倒になりますけどね。
立ち上がりが変ならQ Flash Plusで書き直しです。
書込番号:26357568 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
Yを押す気でもう一度やってみたところYを特に押す画面が出ることなくBIOS画面に進んでしまいました…
windows11 enterprise 評価版もすんなり入れることが出来ました。
本当にありがとうごさいました。
組み立てまで行い途中で気づきましたがice wifi版はコスト削減のためなのかsys fanが1つしかないようで困りました…
ファンが合計6つあるので全部直列でケーブルがゴタゴタさせて繋ぐことになりちょっと残念でした。
書込番号:26357652 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSに入れてよかったですが、もしNを押したまま何もせずに使ってると、そのうちWindows11が立ち上がらなくなります。
Nを大丈夫といった人に対処法聞いて設定はしておいた方が良いと思います。
書込番号:26357671
ちなみに自分はGIGABYTEのX680でしたがNを押してしまい、TPMをリセットしようが何しようがWin11が立ち上がらなくなって結局BIOSアップしてCPU付け替えてもう一度そのセットアップ画面が出てYを押すまでもとに戻りませんでした。
書込番号:26357680
>・・・ice wifi版はコスト削減のためなのかsys fanが1つしかないようで困りました…
マニュアル を覗くと、
・CPU_FAN/
・SYS_FAN1 (Fan Headers)
・FAN2_PUMP (System Fan/Water Cooling Pump Header
・CPU_OPT (CPU Fan/Water Cooling Pump Header
が、有るようです。
簡易水冷でなければ、三個使えそうですが ・・・
書込番号:26358122
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
