AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック] のクチコミ掲示板
¥18,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥18,980¥18,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/35台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]のオークション
AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥18,980 (前週比:±0 ) 発売日:2025年10月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]
(17件)
「AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
3
ナイスクチコミ10
これは何をしてるの?
2025/11/27 01:33(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR6500BE6P/NWH [ホワイト]
クチコミ投稿数:62件
いまいちよく分からないんですけど これは何をしてるのかな? フィッシング詐欺とかってあるけど 詳細を確認すると iPadの記載があって iPad Proは娘が使ってるので 娘に何を検索してるの?って尋ねると「何も検索してないよ!」って... これはルーターと何の関係があるのでしょうか? また定期お知らせで防御とありますが これは何を防御してるのでしょうか? こんなに頻繁に防御したり フィッシング詐欺の脅威があるのでしょうか? なにか設定を変更すると来なくなったりするのでしょうか? そこまで気にすることはありませんか?
書込番号:26349891 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1432件Goodアンサー獲得:227件
2025/11/27 05:07(1ヶ月以上前)
>KTNSSKST.END...さん
まず、何が起こっているかといえば、ルーターに内蔵されている「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」が動作し、Wi-Fiに接続している端末が危険と判断されたURLへアクセスしたため、その接続をブロックした、というのが理由です。
もしその端末が娘さんのものであれば、娘さん自身は意識していないと思いますが、気づかないうちに危険なサイトへアクセスしてしまい、それをルーターが回避(ブロック)してくれたのだと考えられます。
なお、この DiXiM Security は福岡の企業である株式会社デジオンが開発・提供しているもので、同社のデータベースで危険と判断されたサイトに娘さんが知らずにアクセスしてしまったため、ブロックが行われたということになります。
言い換えれば、むしろ安全に利用できている証拠ですから、過度に心配する必要はありません。こうしたブロックはスマートフォンなどでも頻繁に起こる、ごく自然な結果です。
というのも、例えば、Appleの純正アプリであっても、裏では膨大な通信をApple社のサーバーと行っており、その中には行動追跡情報を収集するような通信も含まれています。普段はそうしたことを意識せずにAppleへ情報が送られ、製品開発などに利用されていますが、DiXiM Securityのような機能を導入すると、このような「不要な通信」を極力カットしてくれるため、意識していなくても通信ブロックが表示されることはよくあるのです。
当方も他社の同様のアプリを導入していますが、ある端末では約15,000箇所にアクセスした結果、そのうち700件が情報収集系の通信であり、自然にブロックされていました。
もちろん、メーカーが製品開発のために収集する情報通信以外にも、本当に危険なサイトへのアクセスを止めることもあります。そういった意味では、もし不安であれば、ライセンスを延長して利用を継続すれば、より安心して使えると思います。
書込番号:26349928
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42760件Goodアンサー獲得:9419件
2025/11/27 08:57(1ヶ月以上前)
>これはルーターと何の関係があるのでしょうか?また定期お知らせで防御とありますが これは何を防御してるのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr6500be6p-bk.html
の中ほどに説明されている「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」ですね。
無線LANルータに組み込まれています。
添付画像にある「フィッシングサイトをブロック」とは、
https://www.atpress.ne.jp/news/339779
に書かれている「DiXiM Security」の脅威情報データベースを基に
危険と判断されたサイトとの通信をブロックしたのがと思われます。
フィッシングメールがスレ主さんにもそれなりに届いていると思いますが、
同じように怪しいサイトも存在しているでしょうし、
検索にヒットしたサイトをクリックしたら、怪しいサイトだったと言うことも
可能性としてはあり得るかと思います。
添付画像にも表示されているように、
「デバイスは保護されています」とのことですし、
あまり過敏になる必要はないと思います。
もしも不要と思う場合は、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr6500be6p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc24#h4anc24
において、
ネット脅威ブロッカー2 > セキュリティー基本設定
で「使用する」のチェックを外せば良いです。
書込番号:26350035
クチコミ投稿数:62件
2025/11/27 09:03(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
コメントありがとうございます。
返信量に対し 私の返信は短くなりますがご理解下さいm(_ _)m 専門的なことは分かりませんが 本当に詳しい方で 毎回勉強させていただいてます!本当に凄い!!本当にこれしか言えない(^_^;)
気になるのは 延長も出来るんですね?どうやって延長するんでしょう... これは気になりました。
書込番号:26350042 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/27 09:07(1ヶ月以上前)
[ライセンスを追加購入する]
で追加購入することが可能です。
書込番号:26350046
クチコミ投稿数:62件
2025/11/27 09:26(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
先の回答と同じになり恐縮なのですが 本当に凄いの一言なんです(^_^;) ここにスレッドを立ち上げると全て解決します!詳しい方には感謝しかありませんm(_ _)m
追加の回答もありがとうございます!!
書込番号:26350063 スマートフォンサイトからの書き込み
どれに接続したらいいの?
2025/11/21 10:47(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:62件
こちらの機種で 2.4/5GHz 5GHz 2.4GHzと3項目の接続先があります... 一応は5GHz帯に接続をしてますが 2.4/5GHzとはどんな仕様なのでしょうか? こちらに接続したほうが良いのでしょうか? セキュリティとか?
書込番号:26345307 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61068件Goodアンサー獲得:16310件
2025/11/21 10:56(1ヶ月以上前)
公式サイトからです。
>Wi-Fi 7 の新機能
>MLO(Multi-Link Operation)
>本商品はWi-Fi通信の高速化・安定化に有効な2つのMLOモードに対応しています。
> 「2バンド同時モード※1」では、2.4GHz/5GHzの2つの周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し、通信速度が向上します。
> 「2バンド切替モード※2」では、電波干渉が発生する場合や移動しながら通信する場合に、待機中の別の周波数帯へ瞬時に切り替えることで、遅延・切断が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr6500be6p_nwh.html
書込番号:26345320
クチコミ投稿数:14221件Goodアンサー獲得:2992件
2025/11/21 11:09(1ヶ月以上前)
>KTNSSKST.END...さん
2.4/5GHzにしておけば、状況により適切な方で通信してくれます。
書込番号:26345329
2025/11/21 11:45(1ヶ月以上前)
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr6500be6p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc16#h4anc16
を見て下さい。
バンドステアリングLiteの設定項目の中で「2.4 GHz/5 GHz共通SSID」が定義されています。
そしてバンドステアリングLiteは以下の中ほどに説明があります。
つまりWi-Fi子機との電波強度を判断し2.4GHzと5GHzを切り替えるためのSSIDと言えます。
セキュリティ的には2.4GHz専用や5GHz専用のSSIDと変わりないです。
5GHzは近くだと高速ですが、離れると急速に速度低下します。
2.4GHzは近くでもあまり速くないですが、離れても速度低下は緩いです。
なので、移動した時に2.4GHzと5GHzが切り替わってくれると最適な速度になります。
上記URLにもグラフが書かれています。
移動することが多い場合は便利でしょうが、
このような付加機能はえてして互換性などの問題で悪影響が出ることもあり得ると思います。
書込番号:26345351
2025/11/21 13:02(1ヶ月以上前)
>KTNSSKST.END...さん
屋内で利用する場合、通常のPCやスマホでアンテナが十分に届いている(電波強度が十分にある)状態であれば、5GHzに接続して問題ありません。なお、5GHzでも2.4GHzでも、セキュリティ面での違いはありません。
違いとしては以下の通りです。
・5GHz:5GHzのみで通信可能
・5GHz/2.4GHz:両方の周波数で通信可能
・2.4GHz:2.4GHzのみで通信可能
そして、BUFFALO製の機器の場合、SSID2でないとWi-Fi 7の通信ができない可能性があり、SSID2が5GHz/2.4GHzを発していると考えられます。
そのため、Wi-Fi 7対応機器を近距離で利用する場合はSSID2に接続し、それ以外はSSID1に接続すれば問題ありません。ただし、実際にはWi-Fi 7の効果はそれほど大きくないため、基本的にはSSID1の5GHzに接続しておけば十分速度はでますし、安定すると思います。
書込番号:26345390
クチコミ投稿数:62件
2025/11/21 21:20(1ヶ月以上前)
>あさとちんさん
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
コメントありがとうございます。
全く詳しく無いので 本当に参考になります!
5GHzで運用する事にします(^^)
書込番号:26345755 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェア更新 頻度
2025/11/08 10:05(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:62件
こちらの機種の管理で ファームウェアの更新を見ると デフォルトは重要な更新のみダウンロードになっており 個人的には 常に最新版をダウンロードしたいと思い設定変更しました... 皆さんの意見を聞きたいと思いました。
書込番号:26335020 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/11/08 11:08(2ヶ月以上前)
こちらの商品は持っていませんが、無線LANルーターを問わず各種デバイスのファームウェアの更新後は何かとトラブルに見舞われるケースがあるので、「更新せずに通知のみを行う」を選択して、ファームウェアの通知のみを行い、しばらく様子見をして、ファームウエアの更新のトラブル報告がないようなら、新ファームウエアの更新を行ったら良いのではないでしょうか。
書込番号:26335069
クチコミ投稿数:4508件Goodアンサー獲得:346件
2025/11/08 12:12(2ヶ月以上前)
ホワイト板で RISARISAさん も書かれていますが、
「重要な更新のみを行う」でも【「常に〜」を選択するデメリット】があります。
現状で問題ないなら《ファームウェア更新》は自動更新は止めた方が良いと思います。
問題があったら対処はその時に考慮しましょう。
書込番号:26335115
クチコミ投稿数:62件
2025/11/08 13:20(2ヶ月以上前)
>入院中のヒマ人さん
コメントありがとうございます。
不満と言ったら 通信速度が不安定なとこだけなんですけどね... アドバイスありがとうございます。
書込番号:26335166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件
2025/11/08 13:23(2ヶ月以上前)
>キハ65さん
己が管理者の様なコメントをされ あなた様のイメージは悪いままです。
私のスレッドには絡んでこないでいただきたい。
終わります。
書込番号:26335167 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥18,980発売日:2025年10月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR6500BE6P/NBK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <10
