miyotto UN-ST20A-H [ダークグレー]
地デジ/BS/CS×3チューナーや2TB HDDを搭載したネットワークレコーダー
miyotto UN-ST20A-H [ダークグレー]パナソニック
最安価格(税込):¥53,450
(前週比:-450円↓
発売日:2025年11月21日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2026年2月1日 10:31 | |
| 10 | 10 | 2026年2月1日 11:09 | |
| 1 | 5 | 2026年1月24日 02:05 | |
| 7 | 0 | 2025年12月29日 21:28 | |
| 0 | 3 | 2025年12月26日 10:18 | |
| 1 | 0 | 2025年12月19日 17:21 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > miyotto UN-ST20A-H [ダークグレー]
先日ソフトウェアを起動すると、
2026年1月27日:Ver.6.12.1 アップデート
【解決される問題】
・特定の環境でライブ視聴や録画番組の再生ができない。
・特定のレコーダーからのダウンロードダビングが失敗する。
※[アプリの設定]-[番組の受信と配信] よりダウンロード受信モードの変更をお試しください。
との情報が表示され、この時期に「特定のレコーダーからのダウンロードダビングが失敗する」問題が解決されたとのこと。
これはもしやと思い、早速アップデートしてみました。
すると、[アプリの設定]-[番組の受信と配信] よりダウンロード受信モードを2に変更するとダウンロードが失敗せずに完了するようになりました。
これで編集や光学ディスクへの書き出しも可能になります。
アイ・オーが今後発売を予定している、外付けHDDに録画したTV番組を保存できる「BDレコ」
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/2076676.html
が、miyottoに対応するならば購入を考えていたのですが、その必要がなくなりました。
静岡県でTOKAIケーブルネットワークのCATVから地上D/BS/CSを視聴しています。
先週UN-ST20Aを購入しgoogleTVに接続しているのですが、
地域ローカル放送トコチャンネル(地上Dの111,121)という番組がmiyottoから視聴できません。
パナソニックお客様ご相談センターに問い合わせた所、
「チャンネル・番組情報については、Gガイドから提供される情報を元に
構成され、Gガイドが取り扱うチャンネルの対象は、「地上デジタル」「BS」「CS」
放送であり、あいにくケーブルテレビ自主放送に対応しておりません。」(一部略)
つまり「仕様」との回答でした。
ケーブルTV社にも問い合わせましたが、
「独自にGガイドを更新しているので普通のTVやレコーダであれば受信可能」
という回答で、確かに他のTVチューナは問題ありません。
この不具合は、同社が提供しているアプリ「どこでもDIGA」(miyottoと共通UI)でも発生します。
DIGAの場合は、本体のリモコンから操作すれば視聴・録画できるので我慢できますが、
miyottoは他に手段がないので致命的です(※)
上記の通り、CATV環境で導入を考えておられる方は注意が必要です。
因みに、SONY の「PC TV Plus」に接続しているDIGA(DMR-2W102)の当該チャンネルは問題なく視聴できます。
また、DIGAのジャンプリンクでUN-ST20Aに接続すればDIGA同様に全チャンネル視聴できます。
これはつまり(※)UN-ST20A本体は自主放送でも受信できている証で、
アプリ(miyotto,どこでもDIGA)が対応していないだけだと思われます。
現在、パナソニックお客様ご相談センターに対応を再依頼していますが、
このまま「仕様」で押し通すなら、視聴できないケースを公表すべきだと思いますね。
長々すみません、同現象を経験された方がいらしたら共有したいです。
CATV(C13〜C63ch)でCATVパススルーでケーブルテレビ会社が番組表データも配信しています
CATV C13〜C63chを放送受信設定でスキャンしていますか
受信帯域で全帯域を選べばCATV(C13〜C63ch)がスキャンされケーブルTVのローカルチャンネルが受信(視聴)できるようになるのではないでしょうか
ケーブルテレビなどのチャンネル追加したい場合に実施してください。
設定方法
(右向き三角)ホーム画面→(歯車)設定 →本体設定 →放送受信設定
地上デジタル(初期スキャン)
受信帯域を選んで、" 次へ " をタップしてください。
「全帯域」を選ぶ
仕様
地上デジタル入力 VHF1〜12ch,UHF13〜62ch、CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応)
書込番号:26402129
zr46mmmさん
ご返信及び詳しいご説明ありがとうございます。
はい、設置時に実施しましたが念の為先ほど確認してみました。
スキャン結果には当該チャンネルが表示されています。
また、DIGAのジャンプリンク経由からであれば見れる事から
UN-ST20A本体はこのチャンネルを認識できているものと思われます
書込番号:26402195
DIGAのジャンプリンク経由で見れるなら、DiXiM PlayアプリやPC TV Plusからもチャンネル視聴できませんかね。
miyottoが無理なので、予約録画は結局できませんけども。
書込番号:26402553
>suigyu_inetさん
本体の取説やアプリの取説も見ましたが詳しく書いていません
アプリの取説をざっと読むとDIGAの操作系統と同じように見えますので
DIGAをお持ちとの事ですので取説のP30の「受信チャンネルを修正する」を参考にしてください
取説をお持ちでない場合は以下からダウンロードしてご覧ください
一応スマホアプリの操作方法で書きますが実際の表示等は違う可能性が有ります
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-2W102/support.html
画面下部の「ホーム」画面右上の「設定」「本体設定」「放送受信設定」「チャンネル設定」
「地デジ」で「マニュアル」を選びますが、この後は説明が無いのでDIGAでの手順です
トコチャンネルを設定したい行(Po)を選ぶとチャンネル番号を設定する画面になるので
トコチャンネルの番号111が出るように設定する 、同様に別の行で121も設定する
もし既に設定されている場合は次の番組表設定だけする
次に番組表の表示設定をする (以下のリンク参照)
画面下部の「番組表」、番組表の右上の「設定」「カスタム番号表」で
追加したいトコチャンネルを設定する、また順番なども変更する
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/miyotto/216.html
以上ですが取説やネット取説にも詳細が無いので設定できないかもしれません
書込番号:26402631
ヤス緒 さん
PC TV PlusはDIGAは認識しますがUN-ST20Aは対象になってくれません。
もし、認識できれば視聴できそうですが、屋内なのでDIGA本体のリモコンを使って視聴します。
RECBOXがmiyottoに対応したというアナウンスがありましたが、こんな形でmiyottoの利用範囲拡大に期待してます。
juliemaniax さん
初期設定のスキャン結果には表示されるトコチャンネルがこのカスタム番組表の追加可能なチャンネルに
表示されてないんですよね。
正にこれが問題で本体は認識している自主放送チャンネルがアプリから見えていないという現象なんですね。
ご推測の通りどこでもDIGAアプリとmiyottoアプリは殆ど共通と思われ、
DIGAとどこでもDIGA、
UN-ST20Aとmiyottoで起こる問題も共通なのだと思います。
パナソニックお客様ご相談センターには、
本現象の要因となりうるかどうか分かりませんが、
本体とアプリに於けるGガイドの取得方法の違いについても問い合わせている所です。
書込番号:26402684
>suigyu_inetさん
>「放送受信設定」「チャンネル設定」「地デジ」で「マニュアル」を選びますが、
この手順で、そもそも「マニュアル」が選べなかったり
あるいは「マニュアル」は出るが111のチャンネルが選択出来無かったりするのであれば
残念ながらカスタム番組表には表示されないでしょうね
書込番号:26402693
suigyu_inetさん
了解です。
ただ、過去の口コミにPC TV Plusで認識されている方がおられるので、別に要因があるのではないかと。(ちなみにダビングは無理との事)
あと、GoogleTVであればDiXiM Playアプリがインストールできるかと。
Windows版を"パナが"紹介しているので、GoogleTV版も利用できるのではないかと。(無料版で試せます)
書込番号:26402799
juliemaniax さん
すみません、書き忘れましたがこのとおりで、
DIGA取説P30記載の「マニュアル」は表示されませんでした。
書込番号:26402802
「ケーブルテレビ自主放送に対応していない」の意味を問い合わせされればと思います
初期チャンネルスキャンで地上Dの111,121は受信できているのに視聴できないは意味がわかりませんが
「視聴できない」また「テレビ番組表に表示されない」ということであれば対応していないのでしょうね
ケーブルテレビのローカル番組もEPG(電子番組表)で地デジと同じ様にデータが送信されていればGガイドで地デジと同じ様に表示できます
ひとつのチャンネルに地上Dの111,121の2局があるためサブチャンネル表示で番組表に表示させるとか設定しないと番組表示に表示されないのかもしれません
番組表と関係なくアプリのチャンネル上下ボタン等で当該番組を視聴はできませんか
番組表にサブチャンネルの表示をするように設定します。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/p/18856/a_id/44148#section04
トコちゃんねる静岡
番組表にG Guideのロゴがあります
https://www.cablegate.tv/epg/slRc0wae/32202-35944-32202-slRc0wae?siType=comch&areaId=35
書込番号:26402815
zr46mmm さん
そうですね
最初の投稿でも書きましたが
ケーブルTVの技術者(サポートではなく)からは、
当該地域のGガイド(SBS、キー曲はTBS)に
CATVで改変(被せる?、追加?)したGガイドを送信しているので
普通のチューナであれば番組表に当該チャンネルは表示される
との事で、実際にTV、DIGA、ジャンプリンク経由UNーST20Aで表示されています。
表示できないのはアプリだけで、結局
アプリが「自主放送に対応していない」の意味は何か
に行きついてしまいますね。
書込番号:26402923
購入を考えているのですが、アンテナをこれに繋ぐと、テレビでもアプリ経由でしか見られないということで、今まで通りにテレビ操作で見るならアンテナから分配器で、テレビと本機と両方に繋げばオッケーという理解で大丈夫でしょうか。。
>nob.Tさん
今はアンテナ線をテレビに繋いでいるはずなので、これを買った場合は分配器を使ってアンテナ線を繋ぐ、もしくは他の部屋にきているアンテナ線を繋ぎます
どのような使い方を想定しているのか分からないけど、これで録画した番組を見る場合はテレビであろうとアプリでご視聴になります
普通のレコーダーのように入力を切り替えてビデオデッキやDVDを見るような使い方はできないです
テレビ放送を今までどおりに見る、テレビの機能で録画して見るのは今までと全く同じでなにも変わらないです
書込番号:26395912 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
実は、地方に暮らしてて見れない局があるので、実家(大阪)に本機を設置して、僕は地方にいてアプリでテレビ視聴や録画をしたいと考えてます。
実家の親にとってテレビの操作が今までと変わると問題なので確認させていただきました。
親が今まで通りにテレビ付属のリモコンでチャンネル操作が変わらずできるならよかったです。
書込番号:26395959
そう言う意味であれば実家の人は何も変わらないから問題ないですね
これ使ってないから一般論の話になるけどネットワークで外から見れるって書いてるから機能的には大丈夫なんだろうけど外部ネットワークを使う場合上手く安定しない場合も珍しくないので注意してください
あと一番問題になりそうなのが何かあった場合の設定などが外部ネットワークから使えるのか?というところで視聴とか基本操作はできても混み合った操作は同一ネットワーク内からのみのようなこともあるかもなのでそこはもう少し調査して使えそうかどうかを判断するのが良さそうですね
書込番号:26395981 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
僕も心配なのが不具合があった時にどうするかなんですけど、実家では電源を抜き差しする再起動ぐらいはできてもそれ以上は無理だと思うので、離れていてアプリから対応できればいいのですが。。
他の口コミで、Wi-Fi接続は本機と同一のWi-Fiじゃないと無理みたいなので、僕がアプリで視聴する時は基本的に5Gでってことになりますね。。
書込番号:26396046
宅外視聴には、最長90日のペアリング期間の制限があるんですが、90日毎に自宅に帰ることができるのでしょうか?
書込番号:26396279
Wi-Fi設定について「手動」で行うことは推奨しません。
ここを見ている方々はこのようなヘマをすることはないと思いますが、無線で運用される方は「AOSS」「WPS」などの「かんたん設定」からWi-Fi設定したほうがよいと思います。。。
私自身、初回設定時に手動でWi-Fi設定を行ったうえで数週間使用しましたが、「同じネットワークに接続されていません」等のメッセージが頻繁に表示され、思うように使用できませんでした。サポート問い合わせもしてみましたが、クリティカルな回答はいただけませんでした(私の説明がうまくなかっただけかもしれませんが、、)。
ルーターの設定など色々いじってみましたが改善されず、ふとかんたん設定で接続させてみたら今までの苦労が嘘だったかのように接続が安定しました。
私のような症状の方に届けばよいと思い、この場に記載させていただきました。
駄文かつダラダラ書いてしまい申し訳ございません。ここまで読んでいただいた方がいらしたらありがとうございます。
書込番号:26376929 スマートフォンサイトからの書き込み
下記リンクにはFire TV Stick 4K Plusについての記載がないのですが、
Miyottoアプリを使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
購入しようと思っていまして、使用している方が居ましたら教えて欲しいです。
何卒宜しくお願い致します。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/miyotto/connect.html
>taro1215さん
4K Plusは4K(第2世代)とほぼ同じで4K対応の格安バージョン(4K Select)が出たから名前にPlusを付けた感じだから特に問題ないでしょうね
4K SelectはOSが全く別ものになってmiyottoが使えない(タイプしたアプリがない)から今のところ使えなくてそれ以外で今売ってるやつ、一つ前のやつとかなら特に使えない理由はないので
Selectも使う人が増えていけばアプリも出るんじゃないかな?と思います(と言っても今は出てないから積極的に選ぶ理由はない)
書込番号:26373443 スマートフォンサイトからの書き込み
>taro1215さん
普通に使ってます。
Google TV Streamerより若干安定しているので、Google TV Streamerを売ってFire TV Cubeを買い足しました。
書込番号:26373535
>マヨポンくんさん
>とび〜さん
ありがとうございました。安心しました。
購入させていただきます。
書込番号:26374028
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
地デジ・デジタルテレビチューナー
