TH-WD05-C [ナチュラル]
- 木を振動板とする独自の「ウッドコーンスピーカー」を搭載したテレビ用スピーカー。スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。
- リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用。
- 「はっきり音声」機能により、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しめる。Dolby Atmosに対応。
- ホームシアター スピーカー 66位
- サウンドバー(シアターバー) 65位
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 71 | 11 | 2025年12月4日 23:34 | |
| 85 | 11 | 2025年12月7日 15:19 |
ホームシアター スピーカー > JVC > TH-WD05-T [ブラウン]
テレビはパナソニックのTH-48MZ1800なのですが、こちらのサウンドバーにしてから、テレビのリモコンでの音量調節が出来ないことが頻発します。特にテレビの電源を入れた直後です。しばらく時間が経つと操作出来るようになります。
自動電源オンやオフは問題なく作動しているのですが、このような方いらっしゃいますか?
>ドリームシードさん
一時的な不具合で有れば、HDMIケーブルと電源コード全て抜いて10分放置のリセットやってみてください。
サウンドバー初期化してみてください。
ダメならHDMIケーブル交換です
書込番号:26355555 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ドリームシードさん
サウンドバーのリモコンで音量調整が出来れば、テレビ側の問題かもです。
テレビ側のARC CECリンク設定とテレビスピーカー→外部オーディオ優先出力設定を確認してみてください。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43637/~/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%EF%BC%88%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%EF%BC%89%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%AE%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF
書込番号:26355573 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ドリームシードさん
サウンドバーを他の製品から入れ替えたのなら、まず疑うべきは、HDMIネゴシエーションミスかと思われます。
要は古いサウンドバーの情報をテレビが覚えていて、新しいサウンドバー情報にすっかり入れ替わらないわけです。これはメーカーに関わらず、AVアンプ等でも起こる現象です。
対処としては、以下の手順でHDMIリセットを行います。
@TVメニューからビエラリンクをオフ
ATVにつながる全HDMI機器(テレビとサウンドバー含む)のコンセントを抜く
B10分間放置(必須)
Cコンセントを復旧(コンセント挿す順は、他の機器→サウンドバー→テレビ)
DTVの電源を入れ、メニューからビエラリンクをオン
これでダメな場合、サウンドバー側の問題の可能性があります。テレビの方はサウンドバーとの接続性は良好なパナソニック製とのことなので。
サウンドバーはこの領域でほぼ経験のないビクター製で、製品も出たばかりですので。
不安定は新進参入メーカーが必ず通る道です。
販売店に連絡して初期不良交換してもらう、それでも直らないならサービスを呼ぶことになりますが、ファームの問題等ならサービスでは直せないと思います。サービスから本社に連絡してくれると思うので、対策されるのを待つ感じですね。
書込番号:26355716
>ダイビングサムさん
いずれも試してみたのですが、直らないようです。
教えて頂き感謝いたします。
書込番号:26355872
>プローヴァさん
専門的な見地からのアドバイスありがとうございます。
実行したところ、一時的に改善したのですが、また再発しました。
お客様相談窓口では、ここまでのお話はありませんでした。
もう少し、様子を見て、交換などしたいと思います。
ファームウェアアップデートで直るかもしれないと、パナソニックへの問い合わせで言われたので、ビクターの方に言いましたら、その可能性はあるとのことでした。
ただ、この機種はWifiはついていないので、大変そうですね。
問題の切り分けができました。本当にありがとうございました。
書込番号:26355877
>ドリームシードさん
そうですか。であればやはりバー側が怪しいですね。
MZ1800はド安定の旧OSですので、私もユーザーですがいろいろなメーカーのHDMIオーディオ機器と組み合わせて問題はほぼ出ません。
そういうの含めてHDMIオーディオ機器への知見や経験が不足しているのだと思います。
HDMIが絡むとデジタル領域が多くなるので、問題が出やすいです。
アップデートが出るとしたらUSB経由でやるんだと思います。WiFi確かにないですものね。
地雷になりそうな気配もあるので、ショップの人とも良く話して、他メーカー機種に入れ替え等も考慮した方がいいかも知れません。
書込番号:26355892
>ドリームシードさん
テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整不具合はかなり珍しいですね!
通常ケーブルと電源コード全抜きの再接続で放電リセット出来復帰します。
リモコンの電池交換やリモコンリセットやってみてください。
リンク設定やシアター優先設定でダメなら、一晩ケーブルと電源コード抜いて翌朝再接続してみてください。
翌朝は再接続後に電源投入は必ずテレビの電源入れてサウンドバーが起動するようにします。
サウンドバー電源オンしてからテレビ電源オンはダメなのでご注意ください。
それとサウンドバーもテレビの音量は0にして電源投入後はテレビリモコンでゆっくり音量上げてみてください。
サウンドバーの音量ステップは3ステップなのでテレビ音量とサウンドバー音量表示が3刻みで上がるか確認してみてください。
書込番号:26355928 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ドリームシードさん
もしも他のARC対応のテレビが有ればサウンドバー接続して確認すると良いでしょう。
書込番号:26355933 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ドリームシードさん
最終的にはサウンドバーのリモコンで音量調整が出来る場合は、ビクターに返品しても、ビクターで問題無いとなれば、
サウンドバーの不良とはならないので十分事前に購入店とも相談お勧めです。
テレビのHDMI ARC CEC制御もテレビOSでもパソコン同様に完全完璧はあり得ないので通常テレビリモコンの音量調整不具合はサウンドバーメーカーでは厳しい判断となりそうです。
特にパナソニックは自社サウンドバーの販売も無気力なのでサウンドバーARC互換性と解析精度も懐疑的なのでサウンドバーメーカーは厳しい判断する可能性あるかもです笑
最終的にはテレビ初期化してみてください。
書込番号:26356044 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>プローヴァさん
なるほど、USBですね。
本当に詳しくて助かりました。ありがとうございました。
書込番号:26356150
>ダイビングサムさん
何度もご返信ありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:26356151
TVの更改(Sony 40インチからSharp 55インチ)に伴い、サウンドバーの購入を検討しています。今回の比較機種は、JVC TH-WD05、JBL BAR300MKです。主にドラマか、自然系(景色、動物、植物)のドキュメンタリー、音楽番組(ジャズ、クラシック)です。TVの更改(Sony 40インチからSharp 55インチ)に伴い、現在SonyのTH-XT1のホームシアターを置き換えて、サウンドバーの購入を検討しています。今回の比較機種は、JVC TH-WD05、JBL BAR300MKです。主にドラマか、自然系(景色、動物、植物)のドキュメンタリー、音楽番組(ジャズ、クラシック)です。希望としては、@ドラマのセリフ音声が聞きやすいこと、A楽曲がきれいで、インパクトがあること、BスマホのSpotifyをBlue Toothで聞くことが希望です。アドバイスをお願いします。
>SO_1035さん
全てのニーズに合うのはビクターでしょう!
JBLは映画音響特化なのでさすがにジャズやクラシックは音質的に不向きです。
ウッドコーンは映画音響もジャズの繊細な表現力ダントツだと思います。
自分はウッドコーンかなり良く感じました。
書込番号:26349433 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>SO_1035さん
まず理解すべきはサウンドバーという機器の音の悪さです。薄型テレビの音質は最悪レベルですのでサウンドバーは効果的に音質アップできるのは間違いありませんが、オーディオ機器としてみるとサウンドバーの音質は良いとは言いがたいのです。
理由ははっきりしてて、高さが低い平べったい形状なので口径の大きなユニットが使えず低音が出ません。なのでアンプで低音をブーストして無理やり出そうとします。結果、中高域が副作用で歪みが大きくなります。
また、テレビ画面にかからない様高さが低くなっていて、テレビボードの上に直置きするしかないので、テレビボードや画面に反射した音と直接音が混じって混変調を起こし、音が濁ったりセリフの明瞭度が落ちます。
世の中サウンドバーは多いですが、総じてセリフが聴きにくく感じるのはこうした原理的な問題があるからです。
セリフが多少聴きやすいサウンドバーはなくはないのですが、高さが高いものやユニットが斜め上を向いた物になり、それらは海外製の一部の高価なものに限られ、候補の二つ含めてこの価格帯ではありません。
安い価格帯でセリフがクリアなんてレビューされているものは、提灯記事か、レビューアーがたまたま聞いたコンテンツでその様に感じただけで、色々聞いていくと馬脚を表します。
そういう素性の悪いシステムなのはメーカーも承知してるので、サラウンドチャンネルを壁反射で作ったり、天井向けスピーカーで高さ表現を試みたり、と、素性の悪さを隠すべく工夫してなんとか商品に仕立てているわけです。
まあそんな感じですので、まずは音質への過度な期待は禁物です。
で、兼題のどちらを選ぶかですが、二台は音の傾向が違います。
JBLはサイド向けのユニットを左右に2個設置することで壁反射利用で音に広がりを出そうとする工夫があります。
ビクターのはぶっちゃけ言いますとウッドコーンユニットを3個入れただけのあまり工夫のないシステムです。ユニットの素性は良いですが、それをサウンドバーという形式が損なっています。
まあオーディオ志向の人にアピールすべく考えられた商品企画ですね。でも音を聴くと残念ながら普通のサウンドバーの欠点もしっかりある普通の音です。
私なら好みでJBLを選びますが、それにしても期待値は低いです。
スレ主さんの希望とする音が書かれていますが、言葉だけを解釈するとその様な音はサウンドバーでは実現できません。
オーディオ的な音を志向するなら、ELACのDCB41の様な独立スピーカータイプのアンプ内蔵商品をテレビの横に置くのが一番ですね。
インテリアのノイズになることを避けたくてサウンドバーで済ませたいなら、音質への期待値を下げておけば大丈夫です。あくまでテレビのひどすぎる音をなんとかするくらいで臨めば大丈夫ですよ。
サウンドバーから選ぶならなんとかお店で視聴されることをお勧めしますね。こんなものかと思えば自然に期待値も下がります。
書込番号:26350013 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
早速、アドバイスをいただきましてありがとうございます。サウンドバーの特性も理解できました。ユーザーは欲張りであれもこれもと言いがちですが、過大な期待はしないように考えます。JVC-TH-05はちょっと値段が高いが、外観は格好良いです、一方、JBLの価格は魅力的です。ショップで試聴できればよいのですが、現物を見てみます。アドバイス、参考にさせていただきます。
書込番号:26350040
>SO_1035さん
じっくり検討すると良いです。
大手量販店のAV専門チームのお兄さんがウッドコーンサウンドバーのデモ機鳴らしてくれましたがその方もビックリしてました笑 boseとJBL超えたサウンドバーと評価してましたよ!
特にセリフやボーカルはウッドコーン独特の雰囲気で倍音かかる感じですね。低域が特に良好で外付けサブウーハー不要レベルです。
とは言えサブウーハー出力端子もありここは優位ですね!
ビクターが真面目に作るとサウンドがこうなるみたいなサウンドバーですね。
まあ、ご自身の感性でご判断なさってみてください。
書込番号:26350116 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>ダイビングサムさん
ありがとうございます。やはり試聴するのが一番ですので、近日、ショップへ行ってみます。
書込番号:26350413
>SO_1035さん
ウッドコーンもエージングの慣らし運転が必要なので、慌てず12月ぐらいがエージング進むので良いでしょうね!
オーディオで試聴は重要な判断となります。
グッドラックです!
書込番号:26350432 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
いろいろと迅速にアドバイスいただきまして、ありがとうございました。
本日、某量販店で比べて視聴してきました。印象としてはJBLは映画向きで迫力のある音、JVCはドラマの会話、音楽向きで、柔らかな音色と感じました。来週、TVが設置されますので、その音を聞いてから最終判断をいたします。
書込番号:26351158
>SO_1035さん
試聴できたのですね。それは良かったです。
書込番号:26351198 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO_1035さん
ビクターは後からサブウーハーも追加して映画の低域強化も出来るので良いでしょうね!
書込番号:26351207 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO_1035さん
ビクターの音色にはpolk audioのサブウーハーがベストですね!
https://s.kakaku.com/item/K0001427576/
これつけたら音場空間も大きくなるメリットがあります。
好みで検討すると良いです!
書込番号:26351210 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ホームシアター スピーカー
