[2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1 のクチコミ掲示板
2026年 1月 8日 登録
※ホイールは別売です
本数
タイヤ幅:305 偏平率:30% リム径(インチ):19インチ ロードインデックス・速度記号:102Y [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のスペック・仕様
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1の価格比較
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のスペック・仕様
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のレビュー
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のクチコミ
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1の画像・動画
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のピックアップリスト
  • [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1のオークション
[2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1ブリヂストン
クチコミ掲示板 > 自動車 > タイヤ > ブリヂストン > [2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1
(31件)
「[2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1」のクチコミ掲示板に
[2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1を新規書き込み[2本セット] POTENZA RE050A 305/30ZR19 102Y XL N1をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ44
返信24
硬いですね
2015/07/27 17:06(1年以上前)
タイヤ > ブリヂストン > [1本] POTENZA RE050A 245/45R17 95Y AO
現行アウディa4アバント 2.0クワトロに標準装着タイヤですが、サイズも245-45-17と
この車にしては結構太目かな?と思ったりします。
思い切って、タイヤ ホイールセットで入れ替えようかと考えています。
候補として ミシュランパイロットスポーツ3 ミシュランプライマシー アドバンdb
くらいです。エコタイヤには興味がありません。
用途は通勤&ちょい乗り 市街地走行が7割くらいと、時々高速と年に1・2度の家族旅行です。
重要視するのは ウェット性能 乗り心地 静粛性の順です。
標準装着のこのタイヤは、アウディ専用設計のようですが、助手席の妻の評価が良くありません。
確かに運転していても、ゴツゴツ感は強いです。
荷室にそれほど荷物を積まないので、リアが跳ねる感じが好きではありません。
どのタイヤが良いでしょうか?
書込番号:19003542
殿堂入り クチコミ投稿数:51872件Goodアンサー獲得:15552件 鳥撮
2015/07/27 18:51(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
タイヤサイズは純正サイズの245/45R17のままでしょうか?
それとも快適性の更なる改善を目指して225/50R17にサイズ変更しますか?
書込番号:19003763
クチコミ投稿数:45件
2015/07/27 20:09(1年以上前)
悩めるところなのですが、245-45-17で行こうと思っています。
225にすることで、犠牲になる物もあるのでは無いかと考えます。
225は冬用タイヤで考えます。
書込番号:19003954
クチコミ投稿数:4347件Goodアンサー獲得:231件
2015/07/27 20:43(1年以上前)
245-45-17サイズならミシュランパイロットスポーツ3が良いでしょうね。
プレミアムスポーツ系のタイヤは元々太いサイズを想定しているので排水用の溝面積が多く設定されていますが、プレミアムコンフォート系のシュランプライマシー3だとそれより1インチダウン程度を想定しているので溝面積は平均的(おそらく35%程度)です。
アドバンdb等の国内コンフォート系は元々国産車のプアなタイヤサイズを想定しており溝面積は30%程度しかありませんから、輸入車のオリジナルサイズだと排水性が不足気味に成るケースが多いですね。
書込番号:19004073
2015/07/27 21:36(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
先ず現在履いているPOTENZA RE050Aの欧州ラベリングは下記の通りです。
・POTENZA RE050A 245/45R17 95Y AO:省燃費性能F、ウエット性能C、静粛性72dB
次にPrimacy 3とPilot Sport 3の欧州ラベリングは下記のようになります。
・Primacy 3 245/45R17 99Y XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB
・Pilot Sport 3 245/45ZR17 99Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB
又、ADVAN dB V551のウエット性能はPrimacy 3やPilot Sport 3よりも一歩劣ると考えています。
つまり、ウエット性能最重視ならPrimacy 3かPilot Sport 3の何れかが良さそうです。
あとは乗り心地や静粛性といった快適性能です。
これはプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 3の方が有利でしょう。
以上のようにウエット性能、乗り心地、静粛性重視という事ならPrimacy 3が一押しとなります。
参考までに225/50R17のPrimacy 3なら、欧州ラベリングでの静粛性は69dBと静粛性は高いです。
書込番号:19004294
クチコミ投稿数:45件
2015/07/28 07:39(1年以上前)
猫の座布団さん
アドバンdbは、静かなタイヤと言うイメージが強いですが
欧州車にはミシュランに一歩劣ると言うことですね。
パイロットスポーツ3は、以前乗っていた車に装着したことがあります。
運動性能と乗り心地の良さに、驚いた記憶があります。
プライマシーは、それをコンフォート系寄りにしたタイヤと
考えていいのでしょうか?
書込番号:19005204
クチコミ投稿数:45件
2015/07/28 07:47(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん
有難うございます。欧州ラべリング、とても参考になります。
静粛性はポテンザもあまり変わらないのと、ウェット性能C
と言うのには少し驚きました。ミシュランの2銘柄のウェット性能が
特に良いと言う事なのでしょうね。
少し気になるのは、ミシュランの2銘柄のロードインデックス??がXL規格
なのですが、それによって何かデメリットはあるのでしょうか?
書込番号:19005215
2015/07/28 07:58(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
負荷能力が高いXL規格のタイヤは強度を上げる事で多少硬めの乗り心地になるようです。
ただし、これは同一銘柄、同一サイズで比較した場合の時の話です。
つまり、XL規格のタイヤであっても、コンフォート系タイヤなら乗り心地は基本的に良いと考えられます。
逆にハンドリング重視のスポーツ系タイヤならXL規格では無くても硬い乗り心地となるでしょう。
以上のようにXL規格かどうかよりも、そのタイヤの味付けで乗り心地が決まるのです。
書込番号:19005235
クチコミ投稿数:45件
2015/07/28 10:49(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん
何度もありがとうございます
ミシュランのサイトを見ると、プライマシ−3のウェット性能がb
になっていました。パイロットスポーツ3は、表示が見当たらないのですが
これと欧州ラベリング性能とは、別物と考えていいのでしょうか?
書込番号:19005582
2015/07/28 14:33(1年以上前)
日本のタイヤラベリング制度は計測法やグレード区分などEUのコピーですが、多少違いがあります。劣化コピーだと思っていますが…
先ず最大の違いは車外通過騒音を計測しない事、次に転がり抵抗やウエットブレーキ性能についても一部の代表サイズしか計測しない点が挙げられます。
代表サイズとしては最もタイヤ幅が狭く、リム径が小さく、扁平率が大きいサイズを計測し、それに安全値を加算して表示する決まりになっています。
http://www.tftc.gr.jp/data/performance_perspective.pdf
国産のタイヤメーカは同じ銘柄でフルサイズ車から軽自動車までカバーするフルラインを敷く傾向が強いですが、ミシュランなどヨーロッパのタイヤメーカーはタイヤサイズが違えばそれに適した性能や性格を調整し各メーカーのポリシーに沿った走行感を実現しようとするのでサイズによって選択出来る銘柄は限られる傾向はありますが、サイズなりの差はあるものの共通した乗り味を感じますね。
書込番号:19005975
クチコミ投稿数:45件
2015/07/28 17:24(1年以上前)
猫の座布団さん
ありがとうございます、気持ちが固まって来ましたが
パイロットスポーツ3とプライマシ−3
ウェット性能に大差がなく、乗り心地に相当の差が出るならプライマシ−3
ウエット性能に相当の差があるなら、パイロットスポーツ3
ウエット性能 乗り心地 どちらもそんなに変わらないなら安く手に入る方
余談ですが ディーラーで試乗した時、コンチネンタルスポコン5(だったと思う)が
装着されてたので、期待していたのですが、ポテンre050でした。
かっ飛ばすには良いタイヤだとは思いますが、ブリヂストンタイヤに、あまり良い思い出は
ありません。
近々にショップで現物を見て来ようと思います
書込番号:19006249
2015/07/28 20:02(1年以上前)
ADACで1クラス下のゴルフ等に使用されるサイズのプライマシー3とパイロットスポーツ3がテストされています。
205/55 R16V –Michelin Primacy 3
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2015_Sommerreifen_Test_205_55_R16_Details.aspx?testId=164&recordId=3361
225/45 R17 W/Y –Michelin Pilot Sport 3
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2013_Sommerreifen_Test_225_75_R17_details.aspx?testId=133&recordId=2816
乾燥路(Trocken)はプライマシー3の方が僅かに好成績なのは意外ですが、扁平率を低くして幅を広くすると接地の前後長が短く成るので接地面積としてはむしろ65%に近い方が大きく成りますし、ブレーキ(Bremsen)と操縦性(Fahrverhalten)には差が無く安定性(Fahrsicherheit)で少しパイロットスポーツ3が負けているのは幅が広い事により車体ロールでのキャンバー変化の影響を受け易い事も考えられます。
ウエット性能(Nass)ではパイロットスポーツ3が勝っています。内訳を見るとハイドロプレーニング耐性(Aquaplaning-längs Aquaplaning-quer)の差を反映したものでブレーキはむしろプライマシー3の方が好成績です。この辺はパターンの縦溝の幅の差と前述した接地面積の差を反映した結果でしょうか。
騒音快適性(Geräusch/Komfort)についてもパイロットスポーツ3が少し勝っています。ラベリングではプライマシー3の方が低騒音なのですが音の大きさは路面などでも差が出るでしょうし、なかなか感覚を数値化するのは難しいのでしょうね。
以上から同じ245-45-17サイズにした場合を推測するとウェット性能ではパイロットスポーツ3の方が排水性で勝っており、 乗り心地 静粛性ではそれ程差が出ない気がするのでパイロットスポーツ3の方がよろしいかと思います。
ただあまり重視されていない項目ですが転がり抵抗と耐摩耗性はプライマシー3の方が良さそうです。
書込番号:19006560
2015/07/28 20:37(1年以上前)
ADACの評価って、年とサイズが変われば同じENERGY SAVER+でも下記のように評価は大きく異なりますから、同じ土俵に上げての評価は難しいかな・・・。
・2013年185/60 R15 H 総合評価2.0
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2013_Sommereifen_Test_185_60_R15_Details.aspx?testId=134&recordId=2832
・2015年 205/55 R16V 総合評価3.2
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2015_Sommerreifen_Test_205_55_R16_Details.aspx?testId=164&recordId=3375
書込番号:19006657
クチコミ投稿数:45件
2015/07/28 20:55(1年以上前)
>猫の座布団さん
>スーパーアルテッツァさん
何度もご親切にありがとうございます。感謝感謝です。
パイロットスポーツ3 プライマシー3 どちらにせよ
それほどの差が無いとすれば、価格の安い方で良いかと思います。
価格コムで調べると、パイロットスポーツ3の方が、少し安いですね。
ホイールとセットで購入すると、結構な額になりそうです。
先ほどフジ・コーポレーションさんのサイトを見ましたが、タイヤと
ホイールと別に購入する方が安いかもしれません。
ホイールはフジ・コーポレーションさんが安い感じですが
皆さんはどちらのショップで購入されてますか?
書込番号:19006730
2015/07/28 21:01(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
私の場合は↓のレビューのように、タイヤ&ホイールセットでフジ・コーポレーションさんで購入しています。
・ADVAN Sport V105S
http://review.kakaku.com/review/K0000625904/ReviewCD=838920/#tab
・LEMANS4 LM704
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
書込番号:19006747
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2015/07/29 00:19(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
意外とはまる変り種は、トーヨーのT1Sport(旧はT1R)かもしれません。
私はどちらかと言うとポテンザ、アドヴァン好みですが、年を重ねたせいか、あまりガチガチで、ガツン突き上げとハンドルの取られが気になり出し、「T1R意外と行けるかも」の数名の方の噂で、「え〜っ?マジ?」って、レガシィに入れたんですが、、、噂通りで私にピシャリでした。
同じ扁平率でも突き上げ、ハンドルの取られは皆無か劇的改善。
停止時のハンドル回しが明らかに軽くなりますが、腰砕け感は極めて少なく、やわらかしっかりでジワ〜っと曲がります。
自身で比較したことはありませんが、噂を総合するとPS2と双璧な感じらしいです。
同じPROXESでも腰砕けなC1Sとは全く異質というクチコミもありました。
元のT1Rは、ファッションカーの光岡のオロチが採用していました。
ただし、ハンドルを切ったら即応答のダイレクト感(突き上げあり、ハンドルの取られあり、ハンドルの重さもあり)が無いとダメな方には気持ち悪い性能ですので絶対に向きません。
なお、何故かウェットのみピックアップされたトピックタイトルにつき、それについてコメントいたしますと、日常利用する路面の状況、アクセル&ブレーキワークでウェット性能は百変化すると思います。
(もちろん、車種、ABSやトラクションコントロールの要因もあります)
特に、ドライハイグリップタイヤにおける、0/1のスイッチアクセル&ブレーキと最適スイッチアクセル&ブレーキでは評価が真っ二つに割れると思います。
例えるなら、アルコールを少量飲んだ時には人のレスポンスが一旦上がるかの如く、弱ウェットにおけるドライハイグリップタイヤはまんざらでもない性能を発揮することがあるからです。
(踏み過ではブレークするところ、その手前でこらえれば極限の性能が出るので、それをキープすれば良い=いくら電子燃料噴射でもべた踏みよりバランスアクセルの方が燃費が良いみたいな)
通りすがりで、標準装着のタイヤが何かも存じ上げませんので外していたらゴメンナサイ。
書込番号:19007436
2015/07/29 01:55(1年以上前)
タイヤは単独で評価する訳ではなく車とのマッチングで評価している訳ですからクラスの違う試験車両で違う結果が出るのが当然でしょうね。
205/55R16と225/45R17は外径と負荷能力がほぼ同じであり、同一車両に装着される可能性があるサイズ同士なのである程度評価の条件は揃っています。
205/55R16のPrimacy 3とEnergy Saver+を比較するとドライ、ウエット共にEnergy Saver+の方がグリップの低い結果に成っており転がり抵抗とコストを優先したトレッドコンパウンドに順当な結果であり、排水性と車外騒音(Außengeräusche)もトレッドパターンに順当な結果ですね。ただPrimacy 3の車内騒音(Innengeräusche)が大き目なのは試験車両とのマッチングの問題があるのかもしれません。
205/55 R16V Michelin Energy Saver+
なお同クラスのEnergy Saver+には195/65 R15 Vサイズもありますが、扁平率の違いによる接地面積の改善と幅が狭く成った事による排水性の改善などから205/55 R16Vサイズより好成績であり、Energy Saver+は205/55 R16Vサイズに対しては力不足と言えると思います。
195/65 R15 V Michelin Energy Saver+
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2014_Sommerreifen_Test_195_65_R15_Details.aspx?testId=152&recordId=3236
少々余談が長く成りましたが以上の様にサイズによって適するタイヤは異なるというのが私の考えです。
書込番号:19007571
クチコミ投稿数:45件
2015/07/29 07:53(1年以上前)
>スピードアートさん
有難うございます。トーヨーのT1Sportですか、ノーマークでしたが
割といいかも知れませんね。私も昔はポテンザ(RE71の頃)を良く選んでいましたが
最近のポテンザはとても剛直感が強いような気がします。意図して選ぶべきタイヤだと思います。
トーヨーのT1Sportもミシュランの2銘柄と性能面はさほど変わらないかも知れませんね。
服を買うように、試乗出来ればいいのですが、なかなか出来ないので、悩んでしまいます。
私は低燃費やエコタイヤには興味がなく、比較的ライフの短いタイヤの乗り味を好む傾向が
ありますので、よく考えたいと思います。
>猫の座布団さん
詳しい情報、ありがとうございます。
私は年間7000キロ程しか走行しませんが、稀に豪雨の高速道路を運転することがあります。
雨天のドライブも好きです。そんな状況でも極めて普通に走れるタイヤを選びたいと考えます。
そして楽しいドライブフィーリング、そんな中でも同乗の家族は居眠りが出来るような・・・
贅沢ですね。
いろいろありがとうございます。
書込番号:19007847
2015/07/29 09:45(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
少々補足です。
上記で説明した特長3点、特に急峻では無い微妙にマイルドなハンドリングが狙いでしたら、T1Sportのドライブフィーリングは悪く無いと思います。
また、P ZERO NERO比で(恐らくスバルのRE070比でも?)、突き上げや路面変動による横ブレ感が無いまま走行してジワーっと曲がりますので、同乗者は居眠り可能の様に思います。
ただし、REGNOといった静粛系ではありませんので、装着車や装着サイズの違いによるロードノイズのデッドニングの結果によっては、ロードノイズへの好みで静粛性への評価が変わると思います。
当方評価の旧T1Rにつき、V溝独特のロードノイズがあるものの、走行性能をさほど損なわない上での類稀なるマイルドさへの評価が高いこともあり、静粛性であるロードノイズは許容内といったところです。。。
乗り方次第なところ、寿命は2万キロ前後でしょうか。
ガンガン攻めれば1万キロ強〜ダルにマターリ走れば3万キロ弱?
家族ドライブありで年間7000キロなら、2年くらい持つのではないかと思います。
書込番号:19008044
クチコミ投稿数:45件
2015/07/29 12:31(1年以上前)
>スピードアートさん
良さそうですね、後は車との相性かと思います。
一度ショップでいろいろ調べようと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:19008413
2015/07/29 12:43(1年以上前)
昔からテレビっ子さん
PROXES T1 Sportは価格と快適性能を運動性能を求めるなら↓の私のレビューのように良い選択だと思います。
PROXES T1 Sport の245/45R17の欧州ラベリングも省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性71dBと静粛性も悪くはありません。
書込番号:19008439
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ19
性能について
2013/11/02 08:52(1年以上前)
タイヤ > ブリヂストン > [1本] POTENZA RE050A 225/45R18 91W
クチコミ投稿数:64件
先日、タイヤの側面を擦った際にゴムが少し削れてしまいました(悲)
そこで交換したいと思うのですが、納車(メーカーオプション品)したものと
性能は同じでしょうか?!
型番が同じであれば国内や逆輸入でも問題無いと思っていますが!
少しでも料金の安い物を希望しているので!
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:16784073
CBA-CT9Aさん
クチコミ投稿数:5358件Goodアンサー獲得:494件
2013/11/02 09:26(1年以上前)
純正装着と同じ銘柄であれば、性能は市販品のが上です。
書込番号:16784181
クチコミ投稿数:64件
2013/11/02 09:36(1年以上前)
CBA-CT9Aさん
早速の回答ありがとうございました。
市販の量販店やメーカーと比較すると、2万円ぐらい安いので再用品なのかなぁと思い、
大丈夫かなぁと感じたものですから(^.^)
背中を押して頂いたので取り寄せて入れ替えを交換を検討してみます。
書込番号:16784216
2013/11/02 09:42(1年以上前)
スポロレ夢中さん
新車装着タイヤと市販のタイヤは性能が異なります。
1本だけ性能の異なる市販のタイヤを装着すると、急の付く運転を行った場合に車のバランスが崩れる可能性が考えられます。
従いまして、高くても新車装着タイヤをディーラー等で注文するか、4本全て市販タイヤに交換するのが良いでしょう。
スポロレ夢中さんのお車は新しいようですので、新車装着タイヤを1本だけディーラー等で購入される事をお勧め致します。
書込番号:16784238
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11392件Goodアンサー獲得:2122件
2013/11/02 20:01(1年以上前)
>納車(メーカーオプション品)したものと
>性能は同じでしょうか?!
違います。
商品の名称が同じでも商品コードが異なります。
似て非なるものをお考え下さい。
1.ディーラーで1本注文する
2.ヤフオクなどで新車外しを探す
3.(あまりお勧めできませんが)2輪駆動でしたら左右対で2本交換する
のいずれかでしょう。
書込番号:16786214
ブリヂストン
