[4本セット] POTENZA S001 RFT 255/35R19 92Y ☆
[4本セット] POTENZA S001 RFT 255/35R19 92Y ☆ブリヂストン
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2018年8月12日 16:54 | |
| 27 | 9 | 2012年6月15日 20:05 | |
| 21 | 29 | 2012年4月10日 01:50 |
タイヤ > ブリヂストン > [1本] POTENZA S001 RFT 225/45R18 91W ☆
Yやんさん
平成19年式アブソルートという事ですね。
現在アブソルートが履いているタイヤに225/45R18という表示があるのなら、225/45R18というサイズのPOTENZA S001を履かせる事は可能です。
ただし、今回候補になっているPOTENZA S001はBMW承認(☆)のランフラットタイヤ(RFT)です。
何故このBMW承認のランフラットタイヤを候補にしたのでしょうか?
225/45R18というサイズのランフラットタイヤなら、下記の価格コムでの検索結果のように他にも多数銘柄があるからです。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45
225/45R18というサイズの中のランフラットタイヤでは安いから、今回のタイヤを候補にしたという事でしょうか?
書込番号:22026306
>Yやんさん
このタイヤRFTと言ってランフラットタイヤですので車にパンク警告機能が備わっていないので取り付けない方が良いです。
何故ならランフラットタイヤは空気が完全に抜けても見た目では余りタイヤがつぶれて見えないのでパンクしてい無いように見えるからです。
あとホイールもランフラット対応じゃないとパンクして走行したときにホイールからタイヤが外れやすくなって危険です。
ちなみにランフラットタイヤとは
パンクしても時速80キロで距離80キロ迄で走行可能なタイヤのことです。
書込番号:22026310 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ選択したかというとただ前オーナーがブリヂストンを履かせていて、私もあまり車に関して無知ですが同じ数字だったので…
それならやめめおきます!ありがとうございました。
書込番号:22026315 スマートフォンサイトからの書き込み
くわしくありがとうございます!
とてもわかりますかったですm(_ _)m
これはやめておきます!
サイズは同じようなので、違うのを見たいと思いますm(_ _)m
書込番号:22026319 スマートフォンサイトからの書き込み
車にパンク警告機能が装着されていない=パンクしているのにそれに気づかず走り続ける。
これは大変危険です。
書込番号:22026328 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yやんさん
分かってもらえて良かったです
ちなみにブリヂストンのサイトには車種からタイヤを選べる検索機能が有りますよ。
https://tire.bridgestone.co.jp/search/index.html
他のタイヤメーカーも同じ検索機能が有りますので一度見てみてはいかがでしょう。
書込番号:22026345 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にくわしくリンクまでありがとうございました!!
書込番号:22026355 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ブリヂストン > [1本] POTENZA S001 RFT 225/45RF17 91W
BMW Z4(E85)で225/45R17、純正の050で28000qほど走り、昨冬スタッドレスを穿いていましたが、流石にリアの山も少ないので、交換を検討しています。スタッドレスでBSのレグザ(非RFT)に乗った感じは、やはり乗り心地は良いものの思い切って踏み込めないなという感じでした。(スタッドレス特有の柔らかさもあり当然でしょうが)
今回夏タイヤの見積もりを取りましたら
BS ポテンザS001 RFT
ピレリ P-ZERO VR RFT
ピレリ チントゥラート VR RFT
の3種類を見積もってきました。
こちらの各板で拝見すると、乗り味重視でチェントラートP7、ハンドル性能等でS001のような感じです。
1.静粛性ではどちらに分があるでしょうか?
2.P7ではBMWの操作性に甘さがどのような感じで違いが出るのでしょうか?轍でのハンドルの取られ方など
3.高速での安定性(直進性などに)差が出るのでしょうか?
エコタイヤも知らないのですが、上記を基準にポテンザとチェントラートの違いを教えていただけないでしょうか?
静粛性はCinturato P7 Run Flatの方が良いでしょうね。
↓はBMWにCinturato P7 Run Flatを履かせた例ですが、轍でのハンドルの取られ方も改善したとの事で好評です。
http://minkara.carview.co.jp/userid/354573/car/257552/3641006/parts.aspx
書込番号:14641211
>スタッドレスでBSのレグザ(非RFT)
BLIZZAK REVO GZですね。
スタッドレス自体、コンパウンドがサマータイヤと異なりますので、ドライ・ウェットグリップは望めません。
その分、踏み込めずにフラストレーションが溜まるのだと推測します。
>BS ポテンザS001 RFT
>ピレリ P-ZERO VR RFT
>ピレリ チントゥラート VR RFT
そうですね。
RFTでは非RFTとどの程度性格が変わるのかは知りません。
ベースである非RFTでの話を記載します。
まず、タイヤのポジショニングですが、
プレミアムスポーツ
・S001
・P ZERO
プレミアムコンフォート
・Cinturato P7
と分けられます。
ポジショニングにも表れているように、Cinturato P7が有利です。
ただ、S001もプレミアムスポーツの銘柄としては、静粛性は優秀な部類です。
感じ方は人それぞれですが、諦めるほどのことではないと思います。
轍にとられる原因としては、
・タイヤ幅
・ショルダー形状
・グリップの高さ
・剛性の高さ
・ホイールアライメント
が挙げられます。
アライメント正常でも、タイヤ幅が広く、スクエアショルダーで、グリップ・剛性が高いと轍にとられやすいと言えます。
ですから上記で、ばんじん2006さんが記載された、
ということで、S001が不利になります。
ある程度の曖昧さが轍対策と言える部分があります。(全てがそうとは限りません。)
何をもって安定性・直進性と言うかにもよりますが、
修正舵が少ない方が良いということであれば、路面からのハンドルに対する力の入力が少ない方がいいです。(Cinturato P7)
逆にロードインフォメーションが豊富で、細かな修正舵にしっかり反応するほうがよいということであれば、それ相応の剛性感があるほうがいいです。(S001)
>ポテンザとチェントラートの違い
一言で言えばポジショニングどおり、スポーツとコンフォート。
運転する楽しさを求めるならS001、快適さを求めるならCinturato P7と私は考えます。
ただ、Cinturato P7もプレミアムコンフォートの中で運動性能は高い(スポーティ。≠スポーツだと思っています)です。
求める性能次第ですが、
>純正の050
であれば、S001を選択されるのが無難だと思います。
書込番号:14641374
スーパーアルテッツァさん、Berry Berryさん、ご回答有難うございました。
基本的に質問に対しての内容はお答えいただいた通りで納得しましたが、以前雨天でのブレーキに不安(山3分位であったので当り前ですか?)があったこと、耐久性、等考えてチントラートを試してみることにしました。
参考にしたのはADACデータです。(数値が低い方が優秀)
RE050との比較ですが、ブレーキ性能が見事にドライとウェットで逆転しています。
ドライではブレーキ性能がコンフォートだけに一トランク下ではありますが、普段そんなに混雑の中ではスピードは出しませんので、問題ないと考えました。耐ハイドロ特性は050の方が良いですが、ハンドリングやブレーキでチントラートが優れているようで、むしろ、雨天でのブレーキ性能が050のドライに匹敵する評価の方が好感できます。
燃費と耐久性、ノイズに関しても期待しています。
実売価格は7割近く安いのでそこに価格差に見合う性能差があるのか、体験してみたいと云う事もあります。
書込番号:14643891
非RFTであれば、私も装着しています。
これがなかなかです。
http://review.kakaku.com/review/K0000371681/ReviewCD=503991/
書込番号:14644883
どうぞ!
http://www.tirerack.com/tires/tests/testDisplay.jsp?ttid=158
http://www.tirerack.com/tires/tests/chartDisplay.jsp?ttid=158
http://www.youtube.com/watch?v=JarL0DsAPNo
書込番号:14646129
Berry Berryさん、
レビュー拝見いたしました。ADACの比較でもウェットのブレーキングは050のドライと同等です。
ドライの制動性能は、転がりやすいのでその分制動距離が伸びるのではないかなとの印象をレビューから感じました。
以前街中で子供が物陰からいきなり自転車で飛び出してきたことがあり、ブレーキとハンドルで交わした経験があり。その辺のハンドリングとブレーキの感じがどの程度甘くなるのかは賭けになりますね。
但し、S001との比較ですが価格面で7割近い差がありましたので、派手な運転をしなければいいだけの話だと思います。最近はあまり遠出していませんが、高速路での燃費と操縦安定性に期待しています。
書込番号:14647082
微ー痔ー図さん、
サイト情報有難うございました。ミシュランのPS2もなかなか好評価のようですね。
ですが、矢東さんのページではRFTが見当たりませんでしたし(PrimacyはRFTがありました)、値段的に非RFTでS001以上の提示でしたので、今回は縁がなかったのかと思います。
次回、S001と比較して検討することにします。
書込番号:14647095
先週土曜日、Cinturato P7に履き替えました。
東京ではあいにくの土砂降りでしたが、そのまま都内から高速に入り埼玉方面まで走行してみました。
感覚的にはRE050に比べると直進時には、路面のタイヤ轍後の水たまりに乗ってもしっかりしている感じでしたが、ハイドロが起きないと云うほど信頼性が高い訳ではありません。(車線変更時などに水たまりに乗るとトラクションの注意ランプがつくほどではありませんがそれなりに流れます)
ただ、ハンドリングのマイルドな感じ、いわゆる一般的な乗用車の感覚と相まって直進時にはそれほど気を使わずに安定したハンドリング(路面からの反応がマイルドな分余裕が生まれる)が自分には合っているようです。
翌日埼玉方面に出かけましたが、道路もすいており晴天に恵まれて乾燥路の状況も把握できました。
高速での走行音やのつなぎ目を超える時の音や予想以上に静かで満足しています。ハンドリングに関しても若干切りはじめの追従性が遅れる感がありますが、グリップ感も良く満足です。エッジを切るような操作性は無理ですが操舵性に問題があるわけではありません。音と操舵性はトレードオフですね。
さて、制動に関してですが、やはりスポーツタイヤに比べて聞き始めがツーテンポほど遅い感じです。以前は踏み始めからグーッと踏み込む間路面をつかんでキュッと止まっていた感じが、踏み始めがマイルドでさらに踏み込んでからブレーキが利き始める感じです。峠道やちょっとオーバースピードになった時に踏む場合は、予測していかないとダメでしょうね。低速時はほとんど違いが分かりませんが後は慣れの問題かと思います。
あと、まだ300KM程度ですので何とも判断できませんが、燃費計を見る限り、高速時11q/L程度だったのが、13q/L程度を指しており、(一般道でも8.6q/Lに対して9.6q/L)燃費向上にも期待しています。
タイヤの性能を過信せずに早め早めの動作を心掛けて楽しみたいと思います。
書込番号:14683165
1000〜1500kmを超えたあたりで、少し印象が変わるかとおもいます。
(私の場合そうでした。)
少し様子を見てください。
書込番号:14684645
タイヤ > ブリヂストン > [1本] POTENZA S001 RFT 225/50RF17 94W
当方、BMW525に乗っており、純正ポテンザRE050 RFT(225/50/17)を履いています。
中古で購入した1年半前に、前輪2本だけ新品タイヤにして頂きましたが、後輪は古いタイヤ
のままでした。
このたび後輪だけ溝が無くなってきましたので交換検討している次第です。
選択肢は
@後輪だけS001 RFTに変更する。
A後輪だけRE050 RFTに変更する。
@は後継とはいえ、違うタイヤMIXになるのは大丈夫なのか?
Aはせっかく新しいタイヤが出たのに。。
と考えてしまいます。
4輪共にS001RFTにするのは予算オーバーですので、考慮外です。
皆様のご意見を賜れますと幸甚です。よろしくお願いします。
ゆうへへさん、こんばんは。
私自身、1年前まで前輪/後輪で異なる銘柄を履かせておりました。よほど性格の違う銘柄でない限り、というか、よほどジャンル(クラス)が違わない限り、破綻することはないと考えます。
商用車などでは前/後で異なる事例、よく見かけます。
ご参考に。
書込番号:14321619
新しいS001 RFTを前輪にして、現在前輪の方を後輪にされるのが宜しいのでは。
商品特徴等も参考にされては如何でしょう。
書込番号:14321780
貴重なご意見賜りありがとうございます。
お二方とも豊富な知識をお持ちな方とお見受けしまして、追加質問させて下さい。
当方、初心者ですので板違い等のマナー違反であればご容赦下さい。
本題に入らせて頂きます。
RFTから通常のタイヤに変更した場合に、どういったタイヤがおすすめになるでしょうか。
街乗り7割(23区内)、高速3割(法定速度+α程度)。
求めるものは、乗り心地改善、静粛性改善がメイン、RFTと比較してフワフワしすぎるのはNG。
特定のメーカーへの思い入れは無い。
タイヤサイズは純正のまま変更しない。
1本2万円程度(価格com最安値にて)迄。
以上の条件にてご意見を賜われますでしょうか。
漠然としてしまい大変恐縮です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14321901
大丈夫かと聞かれれば、4WDでないので大丈夫です。
>Aはせっかく新しいタイヤが出たのに。。
同じ銘柄であるため、性能差が出ないといった点ではいいかもしれませんが、既に前輪が
ということですので、条件的には@とあまり変わらない気がします。
S001が出たので、型落ちになります。
現在生産がされていない場合、製造年週が心配です。
前後異径サイズではないですよね?
異径サイズではない場合であれば、タイヤローテーションを行うことで、前後均一に摩耗させることができますし、結果的に長持ちさせることができます。
異径サイズの場合は、そうもできないですが・・・。
>特定のメーカーへの思い入れは無い。
>タイヤサイズは純正のまま変更しない。
RFT→RFTでないだけで、乗り心地改善が見込めます。
静粛性では、摩耗したRE050に比べれば現行のプレミアムスポーツの銘柄では改善されるでしょう。
このサイズの価格.comの値段はこちらです。
http://kakaku.com/car_goods/tire/ma_0/p1002/s1=225/s2=50/s3=17/
S001のRFTは現在29,900円ですので、対象外になりますね。
ところで、スペアタイヤがない場合には、パンク修理材を積載していないと車検に通りません。
知人にBMW乗りがいますが、スペアタイヤが乗っていてしかもRFTだと言っておりましたが、、、
わたしはRFTでない場合でも、前述の理由によりS001が好適かと思います。
個性的(剛性感といったところで)なタイヤですから。
安くしたいのであれば、MICHELIN Pilot Sport 3・・・S001よりノイズが気になるでしょうか。
書込番号:14321999
すみません。言葉足らずのところがありました。
タイヤはどの銘柄も個性があって、どれも個性的であると言えます。
その中で、ブリヂストンのプレミアムスポーツの銘柄は(ブリヂストンは、といった方が適切でしょうか。)、剛性感溢れるタイヤづくりをしています。
今回2本だけ交換ということもあり、前輪と後輪の方向性に共通性をもたせたほうがいいのでは・・・。といった観点で記載しました。
書込番号:14322070
皆様、ご回答ありがとうございます。
皆様の意見を参考にS001RFTを二本交換することにします。
RFT以外のタイヤも気になりますが、現在の前輪二本が七〜八部山の状態ですので。
しかしブリジストンは高いですね(-。-;
書込番号:14323825 スマートフォンサイトからの書き込み
RFT以外という選択もありならPROXES T1 Sportも良いように思えます。
Duck Tailさん、履いてみないと分らないかもしれませんが、そう思いませんか?
PROXES T1 Sportは間もなく購入出来るようになるでしょうし、価格もPOTENZA S001よりは安価でしょう。
書込番号:14324455
決定されたみたいですし、もう見てないかな?
ゆうへへさん、「みんカラ」御存知でしょうか?
http://minkara.carview.co.jp/car/bmw/series_5_sedan/partsreview/2/unit.aspx
多くのBMW(ミニも含む)ユーザーさんが、RFTから普通のラジアルタイヤに交換なさってます。
要は、約6万円(S001RFT2本の価格)の予算で4本交換出来れば良いんですよね?
http://kakaku.com/car_goods/tire/ma_0/s1=225/s2=50/s3=17/
幾つかの銘柄は、4本交換出来ると思いますけど。
七〜八部山の2本は勿体無いので、オークションで売っちゃうとか。
私だったら、ネクセンN8000に4本交換しちゃいますけどね。(S001RFT1本の価格で!)
書込番号:14331662
皆様、ご意見ありがとうございます。
S001RFTに決めたと記載しながら、調べているうちに
迷路に迷い込んでしまいました(笑)
RFTから通常のラジアルにする場合は以下にしようと思います。
@プロクセス C1S
Aプロクセス T1S
Bミシュラン PS3
Cピレリ cinturato p7
優柔不断で恐縮ですが、よろしければご教示下さい。
書込番号:14347275
ゆうへへさん、こんばんは。
解決済のフラグこそ立ちませんでしたが、実質決まったものと受け取り、あれ以上は書きませんでした。
> 本題に入らせて頂きます。
銘柄はなんであれ、
フロント:RFT リア:RFT
フロント:RFT リア:非 RFT
フロント:非 RFT リア:非 RFT
どうするのか、気にはなっていました。
> @プロクセス C1S
> Aプロクセス T1S
> Bミシュラン PS3
> Cピレリ cinturato p7
くどいようですが、4輪とも 非 RFT=通常のラジアル でよろしいですね? 別板の回答を済ませますので、2〜3日待てますか? お待ちの間、@ABCを候補とした理由を書いてください。
なお、自分から優柔不断と言わないように。優柔不断はそれほど困りません。困るのは方針がブレること、方向性が変わること。
今夜のところは以上です。
書込番号:14347439
Duck Tail様
早速ありがとうございます。
はい。仰る通りです。
以下に記します。
@プロクセス C1S
Aプロクセス T1S
Bミシュラン PS3
Cピレリ cinturato p7
すべての選択肢において言えることですが、
コンフォートになり過ぎず、且つ
スポーツ走行寄りになり過ぎず、といった視点からです。
過去の皆様の書き込みを拝見した結果が上記4候補になりました。
RFTを2本交換を選択する場合は、従前書き込み通りでS001RFTにしようと思っていますので
通常のラジアルタイヤでのS001の選択肢は消去しました。
ちなみにトーヨー製が選択肢に二つありますが、トーヨー製に傾いているわけではありません。
曖昧な理由で申し訳ないです。
>2〜3日待てますか?
楽しみにお待ち申し上げます。
書込番号:14347540
ゆうへへさん、こんばんは。
別板で EfficientGrip のほうを先に書きますので、少しお待ちいただく間、お読みください。
> 当方、BMW525に乗っており・・・・中古で購入した1年半前・・・・
現行型ではなさそうですね。何年式でしょうか? また、セダンでしょうか? ツーリングでしょうか?
快適性能(乗り心地、静粛性)はわかりました。運動性能(ドライグリップ、ハンドリング、高速安定性)、雨天性能(ウェットグリップ、耐ハイドロ)はいかがお考えでしょうか?
> 特定のメーカーへの思い入れは無い。
逆に、避けたいメーカーとかありますかしら? 只でもいらない、とか。
> @プロクセス C1S
> Aプロクセス T1S
> Bミシュラン PS3
> Cピレリ cinturato p7
この 4銘柄の中から推挙すればよろしいのですね? 他に挙げる必要はないのですね?
矢東タイヤさんによると(価格.com じゃなくてすみません)、
@ \20,370
A
B \26,460
C \21,840
PS3 が他の 3銘柄より高価ですが、通販であっても事情は同じと思います。最初から価格ありきで話をしませんので、悪しからず(最後に 2銘柄残って甲乙つけ難い場合、安価なほうをお薦めすることはします)。
書込番号:14355541
Duck Tailさん
ご連絡ありがとうございます。
頂戴したご質問ですが、以下ご回答申し上げます。
2006年式のE60セダンです。MspoでもHiLineでもありません。
すごく難しい質問ですね。何回も書き直してます(笑)
質問の答えになっていないかもしれませんが、小職の考えを改めて記載します。
フニャフニャ、フワフワしたタイヤではないこと。これが最優先事項です。
運動性能(特にハンドリング、高速安定性)が最優先ということだと自分では思っています。
ドライグリップ、ウェットグリップ、耐ハイドロはその次でしょうか。
無茶な走りはまったくしませんが、事故を避けることができる基本性能ですので、疎かにはしたくありません。
快適性能は『POTENZA RE050 RFTと比較して』改善していればいいなと思います。
過去の書き込みにて『』内が言葉足らずで快適性能を最優先という誤解を与えてしまっていたかもしれません。
もしそうであればお詫びします。
総括すると、運動性能>雨天性能=快適性 になるかと思います。
日本、韓国を除くアジア製は避けたいです。
他におすすめがあればご教示頂きたいです。
私が挙げた4銘柄は、皆様の書き込みを拝見して、「このあたりかな」と推測したに
すぎません。
ただ発売日が新しいものがいいと思っています。
新たに開発されたタイヤの方が、より進化していると思いますので。
了解しました。よろしくお願いします。
書込番号:14361414
ゆうへへさん、こんばんは。
お待たせしてあいすみません。今書いている最中ですが、もうこんな時間です(ウウゥ)。これまでの分をアップします、途中ですが。
> 求めるものは、乗り心地改善、静粛性改善・・・・フワフワしすぎるのはNG。
> 特定のメーカーへの思い入れは無い。
> タイヤサイズは純正のまま変更しない。
> @プロクセス C1S
> Aプロクセス T1S
> Bミシュラン PS3
> Cピレリ cinturato p7
> コンフォートになり過ぎず、且つ
いただいた情報が豊富とまではいきませんが、集約されているとも言えます。純正装着の RFT から快適性向上を目指す、あるいは、欧州車、なかでもドイツ車(に純正装着されたタイヤ)の剛直さを和らげたい、よくあるケースです。そして、よくある回答・選択肢が REGNO であったり dB であったり。日本メーカーが提供するプレミアムコンフォートでした。
そこに近年、MICHELIN から PS3 が、PIRELLI から Cinturato P7 が供給されるようになりました。両銘柄ともここ 価格.com では人気が高く、欧州車乗りのスレ主さんの質問板では必ずと言ってよいほど候補に挙がります。どちらを選択したとて、満足度は高いでしょう。共通するのは、性能に比して安価であること。敢えて言うなら、PS3 はそもそもの位置付けがプレミアム普及版(本国でもそのようなポジション)、Cinturato P7 は生産・流通・戦略(日本市場での戦略)の面で低価格、と見てとれます。
PS3 はプレミアムスポーツ、Cinturato P7 はプレミアムコンフォート、一見異なるジャンルのようですが、目指すところは同じだと思います。目指すところは、
> コンフォートになり過ぎず、且つ
> スポーツ走行寄りになり過ぎず、
ズバリ言ってこれ↑です。
書込番号:14361799
私は昨年まで Cinturato P7 を自車に履かせており、レビューを書いています。
http://review.kakaku.com/review/K0000116064/
総じて“運動性能と快適性能の好バランス”と評しました。乗り心地については、
快適なタイヤで飛ばしたいけど、ヤワなタイヤは嫌という方にお薦め。
と記しています。まだ Cinturato P7 が第一のお薦めと決めたわけではありませんので、差異を比して書きながら決めていきたいと思います。
PROXES C1S 225/50R17 98W XL
PROXES T1 225/50R17 98Y XL
Cinturato P7 225/50R17 94Y、98W、98W XL
Pilot Sport 3 225/50R17 94W、98W XL
まず、C1S と T1 Sport は検討対象から外したいと思います。両者、TOYO というタイヤメーカーの棲み分けとして前者はコンフォート色を強くし、T1 Sport はスポーツ色を強くした、そのように理解しています、私は。
C1S を装着した車の後席に乗せてもらったことがあります。路面への当たりがソフトであろうことが伝わってきました(ステアリングを握っていないので、深く言及できません)。ただ、ハンドリングの点で BMW には?が付きます。Mercedes ならお薦め足り得ますが。スポーツ色が濃い/薄いではなく、味として BMW には合わないような気がします。静粛性は俎上の 4銘柄中の最良です。誰からもまず文句は出ません。
T1 Sport ですが、実は私、初代 PROXES T1 を履いていたことがあります。TOYO は都合 3銘柄を履きましたのでこの系統は注視してきましたが、T1 Sport はスポーツ回帰と言いますか、質実剛健になったのではないかと見ています。名より実をとる、つまり、運動性能と雨天性能を磨いたのではないかと思います。快適性能(乗り心地、静粛性)が低いとは言いませんが、俎上の 4銘柄中の最下でしょう、おそらく。
書込番号:14361819
と、ここまで書いたところでスレ主さんから書き込みがありました。
> 快適性能は『POTENZA RE050 RFTと比較して』改善していればいい・・・・
> ・・・・快適性能を最優先という誤解を与えてしまっていたかもしれません・・・・
ここ! こういう記述↑が返ってくるだろうと思っていました。先ほどまでは Cinturato P7 225/50R17 94Y をお薦めしようと考えていましたが、いったん白紙に戻します。再考するという意味です。
日常生活の普段使いでお乗りと思います。無茶な走りはなさらないですとか、一般グレードですとか、それでも BMW にお乗りの方は前を向いていると感じます。
プレミアムコンフォートのクラスは Cinturato P7 こそ最新ですが、Primacy3 も ContiPremiumContact5 も日本導入に至りません。
プレミアムスポーツのクラスは一斉に代替わりし、どれもが最新世代と言えます(一部に待ちの銘柄もありますが)。
自車銘柄で恐縮ですが GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC2 など薦めてみたいと思うのですが、サイズが用意されていません。
範囲を広げて考えますので、あと一晩時間をください(ほんとは眠い)。では。
書込番号:14361904
ゆうへへさん、こんばんは。
けっして疎かにしているわけではありません。アドバイザーが悩んでいたのではシャレになりませんね…
> ・・・・運動性能>雨天性能=快適性・・・・
運動性能のなかでも、
> 運動性能(特にハンドリング、高速安定性)が最優先・・・・
Cinturato P7 の属するプレミアムコンフォートではなく、プレミアムスポーツがスレ主さんの志向・嗜好に合致するのではないかと思えます。そのなかで、
> ドライグリップ、ウェットグリップ、耐ハイドロは・・・・
> ・・・・事故を避けることができる基本性能ですので、疎かにはしたくありません。
御意。別板を立ち上げて耐ハイドロについて書く予定があります。耐ハイドロを向上させると、静粛性は相反する性能ですから、スレ主さんの優先順位ですとプレミアムスポーツを薦めたくなる理由がここにあります。性能の順位付け云々ではなく、疎かに出来ない、ということですよね。
書込番号:14371082
もうひとつ、
> ・・・・発売日が新しいものがいい・・・・新たに開発されたタイヤの方が、より進化している・・・・
プレミアムスポーツで候補に挙げておられるのが、
PROXES T1 Sport 225/50R17 98Y XL
でした。T1 Sport はスレ主さんのご要望・ご期待に十分応えていると言えます。実は、本板で私は本命を一つに絞りました。後ほど書きます。で、T1 Sport を外したい理由は、T1 ⇒ T1R ⇒ T1 Sport と代替わりするなかで、方向性というかコンセプトが変化している点です。このことは良い悪いではなく、私はまだ T1 Sport (を装着した車)に乗っていないので私の見たてどおりのタイヤなのかどうか、確認できていないからです。方向性・コンセプト・性格付けが踏襲されている・キープコンセプトであるなら、わかりやすいのですが。却下ではなく、またの機会にしましょう、という意味です。
PS3、この銘柄はレビューが豊富で、難点が無く(静粛性は若干アレだが、まぁいいでしょう)、よって、不満が出ることはありません。性能比で安価であることも魅力です。2010年のリリースから丸 2年が経過したことをもって最新ではないなどと言うつもりはありません。(おそらく)タイ製であることに云々言いません。スレ主さんが魅かれているのなら、どうそ、と申し上げておきます。
書込番号:14371089
その他の銘柄として、いちおうコメントだけしておきますと、
DUNLOP SP SPORT MAXX TT 悪くはないがハンドリングの質と言う意味で外します。
BRIDGESTONE POTENZA S001 スレ主さんご自身が除外されています。私も必然性を感じません。
YOKOHAMA ADVAN Sport V103 は 2005年リリース。後継 V105 は日本市場未導入です。
PIRELLI P ZERO、同 ROSSO、同 NERO 設計年次が古く、順に 2007年、2000年、2002年です。
消去法をやっているつもりはないのですが。
書込番号:14371091
ちょっと一息つきましょう。
この 2ヶ月、自宅から会社まで期間限定の車通勤をしていました。行きも帰りも環状八号を使いますが、あの辺は外国車(≒欧州車)が非常に多く、日本導入から 2年が経過した現行 F10、なかでも 523i を大分見かけるようになりました。
523i は Cinturato P7 225/55R17 が標準のようですが、これ、速度規格が V なんです。傍から見ても乗ってみても、とても快適なのですが、それはそれでいいとは思いますが。BMW JAPAN は、日本導入車両に装着するタイヤ銘柄について本社に細かく注文を出している、と耳にします。他メーカーとてもちろんそうですが、BMW JAPAN はそれがより強いそうです。モデルこそ異なりますが、スレ主さんは、
これに照らし合わせてもう一段高いレベルの運動性能が必要かと思います。
さて。
ゆうへへさん+E60 525i に対して私のお薦め銘柄は、
Continental ContiSportContact 5 225/50R17 98Y XL
です。意外でしたでしょうか? 価格のことを言われるときびしいですけれど。
もうこんな時間になってしまいました。明日(本日?)昼間に、理由を書いて終わりにします。
書込番号:14371093
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タイヤ
