[4本セット] BLIZZAK DM-V3 265/65R18 116Q XL
[4本セット] BLIZZAK DM-V3 265/65R18 116Q XLブリヂストン
最安価格(税込):¥137,810
(前週比:±0
発売日:2019年 9月 1日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 57 | 12 | 2019年11月13日 15:29 | |
| 107 | 28 | 2019年9月10日 22:38 |
スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > [1本] BLIZZAK DM-V3 225/65R17 102Q
新型デリカD5(Pクラス)のスタッドレスタイヤ購入を考えているのですが、何にしたら良いのかわからなくて困っています。
純正のノーマルタイヤは225/55R18 (18インチ) のタイヤが付いているのですが、スタッドレスは215/70R16 (16インチ)でも良いのでしょうか?17インチまでのダウンにとどめたほうが良いのでしょうか?
三菱自動車の販売店の中には16インチのスタッドレスをサービスでつけているお店もあるようです。
インチダウンで価格以外に、何か安全性その他で変わる点はありますか??
冬場はアイスバーンも雪道も頻繁に走ります。11月〜5月はスタッドレスを装着します。
一応、自分ではブリザックDMV3か、ヨコハマSUVG075を考えていますが、おすすめのタイヤありますか?
何もかもわからなくて悩んでおります。
どうぞよろしくお願い致します。
ako627さん
価格最重視なら2インチダウンで215/70R16というサイズを選択すれば良いと思います。
しかし、見た目の悪化や腰砕け感を避けたいなら、1インチダウンで17インチのスタッドレスを選択すれば如何でしょうか。
つまり、2インチダウンで215/70R16というサイズのタイヤを履かせると、乾燥路でのハンドリングの悪化が考えられるのです。
尚、17インチの場合はタイヤサイズ的には225/65R17よりも225/60R17に方が純正18インチの外径に近いので、225/60R17の方が良さそうです。
参考までに下記が各サイズの標準的なタイヤの外径です。
・225/55R18:外径705mm程度
・225/60R17:外径702mm程度
・225/65R17:外径724mm程度
・215/70R16:外径707mm程度
次に下記は225/60R17とサイズのスタッドレスを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=60&pdf_Spec201=17
このサイズでSUV用スタッドレスなら現在ako627さんが候補に上げているBLIZZAK DM-V3やiceGUARD SUV G075で良いと思います。
しかし、氷上性能を重視されるなら乗用車用スタッドレスであるBLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60 を選択という考え方も出来ます。
参考までにブリヂストンとヨコハマはSUV用スタッドレスタイヤと乗用車用スタッドレスタイヤの特徴を下記のように説明しています。
https://faq.bridgestone.com/faq/detail?site=ZMZTORE0&id=28&hot_list=true
https://www.y-yokohama.com/product/tire/faq/faq25/
つまり、雪上性能や耐摩耗重視であればSUV用スタッドレスタイヤを、氷上性能重視であれば乗用車用スタッドレスタイヤを選択すれば如何でしょうか。
書込番号:23024797
>ako627さん
デリカD5(P) 2.3D (3DA-CV1W) 143hp
タイヤ ホイール PCD ねじ(ナット) ハブ径
215/70R16 6.5Jx16 ET38 5x114.3 M12 x 1.5 67.1
225/55R18 7Jx18 ET38 5x114.3 M12 x 1.5 67.1
215/65R17 6.5Jx17 ET38 5x114.3 M12 x 1.5 67.1
ということで、標準は16インチで、オプションで17インチ、18インチがあります。
で、値段も手ごろで扱いやすい、16インチでよいのではないでしょうか。
タイヤはどこで購入するのか分かりませんが、ホイール付きでの購入をお薦めします。
車両重量が2トンということで、SUV用のものをお薦めしますが、DM3は新発売ということもあり高めの価格です。
書込番号:23024811
ako627さん
追記です。
下記は215/70R16というサイズのスタッドレスを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=70&pdf_Spec201=16
このサイズには乗用車用のスタッドレスであるBLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60 がありません。
という事で氷上性能を重視されるなら、BLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60 が選択出来る225/60R17というサイズが良さそうです。
書込番号:23024819
標準サイズからインチダウンするなら1インチ程度に留めた方が無難です。
ただでさえトレッド面が柔らかいスタッドレスですので。
標準サイズが16インチのグレードなら違和感ないですが、18インチが標準なら比較してしまうと乗り味がだいぶ変わってしまうので。
年の半分はスタッドレスタイヤ装着のようなので、標準サイズか1インチダウンの225/60R17でしょうね。
銘柄は候補に挙げてるBLIZZAK DM-V3がお勧めです。
スタッドレスタイヤは最新が最良なので。
書込番号:23025343 スマートフォンサイトからの書き込み
>ako627さん
11月〜5月はスタッドレスとの事なので
雪国在住でいらっしゃると推察いたします。
私は、北海道在住でマイナー前のD5に乗っていて
スタッドレスは225/70R16を履いています。
駐車場などで見かける他のD5の殆どは215/70R16のスタッドレスですね
たまに、純正ホイールに225/55R18
17インチは、極々稀に見かける位です。
そもそも、D5の標準サイズは215/70R16で
Mグレード以外は、インチアップの18インチを標準で装着です。
D5自体がパキパキ曲がるような車ではないので
夏タイヤを含め、18インチは見た目以外のメリットは無し
16インチが最良だと思います。
書込番号:23025588
15点
>爆睡太郎さん
ありがとうございます。私は仕事柄、峠を上がったりカーブの多い山道を走ることが多いのですが、その点でも16インチで何の問題もないのでしょうか?
書込番号:23025800 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
確かに見た目の勇壮な感じは減るかもしれません。
ご説明よく分かりました。ただ、雪道も凍結した道にも適したタイヤとはないのでしょうか?
書込番号:23025809 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさん
専門的なご説明ありがとうございます。
確かに新製品はお高いですね。でも、きっと改良されているのかもしれません。
車体重量でも選ぶタイヤが違うとは、学ばせて頂きました。
書込番号:23025821 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
1インチダウンという選択もあるのですね。
やはり、るBLIZZAK DM-V3がベストのようですね。
あとは価格かなと思います。
書込番号:23025825 スマートフォンサイトからの書き込み
ako627さん
このような性能のスタッドレスがご希望なら、乗用車用スタッドレスのBLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60の方をお勧めしたいです。
このBLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60を履かせるとなると、タイヤサイズは前述のように17インチの225/60R17というサイズになります。
ただ、BLIZZAK VRX2やiceGUARD 6 iG60の欠点は、下記の価格コムでの比較表のようにSUV用スタッドレスのBLIZZAK DM-V3やiceGUARD SUV G075よりも高くなってしまう点です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001174670_K0000985526_K0000993968_K0000990034&pd_ctg=7050
書込番号:23026044
>ako627さん
郊外での乗りやすさを重視するなら
ヨコハマかダンロップの16インチをお勧めします。
新雪なりアイスバーンなり路面状況が安定しているうちは良いのですが
郊外で舗装とシャーベット、アイスバーンに湿った雪など
色々な路面が混ざるとブリヂストンは途端に真っ直ぐ走らなくなります。
又、トラックのチェーンで表面が凸凹になった路面や圧雪の轍などは
16インチの70か17インチの65扁平が路面の影響を受けにくく走りやすいので
お勧めです。
ちなみに私はダンロップのSUV用のSJ8です。
札幌の街中の様な真平らなブラックアイスバーンで
ABSが利く位のブレーキングをすれば
BSやYHの方がメジャーで計れば短い距離で止まるのでしょうが
廻りもみんなトロトロ走ってますから全然気にしていません。
郊外で路面が荒れてきても真っ直ぐ走ってくれる
舗装路でも音が静かでスタッドレス特有のグニャグニャ感が少ない
(私的には、純正18インチのサマータイヤよりも快適に感じます。)
市街地のアイスバーンはスピードを落とせば全て解決出来ると思える人には
お勧めできるタイヤです。
書込番号:23026290
>爆睡太郎さん
とても、実際的な解答をありがとうございました。
ダンロップ16インチは実は考えていなかったのですが、トラックのワダチで滑って除雪車に接触しそうになった事があったので、考えてみます。
とても助かります。ありがとうございました。
皆さま、いろいろ教えてくださってさありがとうございました!
書込番号:23044684
スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > [1本] BLIZZAK DM-V3 215/70R16 100Q
今年はハリアーへの冬タイヤを替えねばならず調べていたところ、ブリジストンのブリザックもモデルチェンジ?したようで、V2かV3での違いもよく分からず悩んでいます。
当方都内ですが毎年ドカ雪が降る多摩地区に住んでおり、通勤で高速道路にも乗ります。
昨冬までも冬場はブリジストンを履いていました。
ただ他のスタッドレスタイヤを選択する知識もなく、同等性能で他社のタイヤがあるのかどうかも分からず途方にくれています。
先月夏タイヤ購入の際にはこちらでアドバイス頂きトーヨータイヤにしましたので、ブリザック以外のおススメのスタッドレスもあればアドバイスを何卒宜しくお願い致します。
書込番号:22874527 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
凍結時の安心感を重視するならBRIDGESTNEかYOKOHAMAのいずれかになると思います。
ただ、たまに雪、ほとんどがドライ路面であるなら上記2社にこだわらなくてもよろしいでしょう。
耐摩耗性能ではDUNLPやMICHELIN、PIRELLIがいいです。
私は個人的に、凍結と経年劣化を考慮して耐摩耗性は重視しない(自分の使用状況で摩耗と経年劣化の両方が同時に来ることを考える)ため、上記2社しか選択しないです。
書込番号:22874581
東京の雪は湿気が多くミラーバーンにならないのでブリジストンみたいに氷上性能優先のタイヤよりも
サイプの太い排雪性能の高いタイヤの方が向いてますよ。
とはいえヨコハマやブリジストンの前のモデルだとサイド剛性が高くかなり乗り心地が悪くなるので私だったら比較的安いダンロップSJ8を選びます。
書込番号:22874632
〉V2かV3での違いもよく分からず悩んでいます。
予算が許すなら新しい方でも良いと思いますが、モデルチェンジ直後の型遅れモデル(昨シーズンまでのトップモデル)なら普通に使えますよ。
私は予算重視で型遅れモデルを選んでます。
絶対滑らない!というタイヤがあるならそれを選択するでしょうけど、最新とはいえ間違いなく滑りますからね。
書込番号:22874633 スマートフォンサイトからの書き込み
北国に住んでます。
東京の冬も経験してます。
関東地方なら、早朝、深夜以外ならほぼアイスバーン状態にならないと思います。
よって、アイスバーン性能はそれほど気にせず良いと思います。
まあ年に何回か遭遇したら慎重に運転すれば良いかと思います。
SUV車は車高が高いのと車重が重いので、柔らかいタイヤだとフニャフニャ感が大きく車のブレが大きくなります。
慣性の高いSUV専用品をお勧めします。ただしその分少し硬めな印象が出る可能性があります。
お薦め順に
ヨコハマ iceGUARD SUV G075 価格と性能バランス良し
MICHELIN LATITUDE X-ICE XI2 他の国産品より性能良し価格もまあまあ
BLIZZAK DM-V2 性能よしただし高め
BLIZZAK DM-V3 性能よしただしかなり高め
DM-V3 以外全て使用経験ありです。
書込番号:22874910
予算があるようなら、お住いの地域で使用するには性能的にやや過剰かもしれませんが、最新モデルのBLIZZAK DM-V3をお勧めします。
スタッドレスタイヤは最新が最良と私は考えてますので。
次点でヨコハマタイヤのiceGUARD SUV G075 ですね。
それとタイヤサイズなんですが、インチダウンするなら215/70R16ではなく225/65R17あたりにとどめておいた方が無難ですよ。
書込番号:22874945 スマートフォンサイトからの書き込み
頭痛持ちのトンボさん
一点質問です。
現在ハリアーに履かせているスタッドレスのサイズは225/65R17でしょうか?
それとも別のサイズのスタッドレスを履かせていますか?
書込番号:22875117
>kmfs8824さん
乗り心地がかなり硬いですよ。結構突き上げ感とか感じますよ。
書込番号:22875143
>餃子定食さん
iceGUARD SUV G075の前モデルを国産SUV車に履かせてましたが、ご指摘の乗り心地が悪いなんて感じた事はなかったですよ。
突き上げが酷いとも感じませんでした。
その後継モデルが悪化してるとは到底思えません。
2トン超えの輸入ヘビーデューティー車だと相性は悪いんでしょうかね?
乗って試した事がないので私にはわかりません。
ハリアークラスの国産SUV車だとバランスは良く感じましたが。
書込番号:22875270 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
ベンツGクラスでダンロップからの履き替えで履き替えた瞬間から乗り心地の悪さが目立ちました。
まあ今もそのままヨコハマのままなんですが正直、人にはオススメ出来ないですねー。
書込番号:22875282
>スーパーアルテッツァさん
今までのスタッドレスは215/70R16だと思います。
このタイヤはハリアー購入前に乗っていた別のSUV車に使っていたホイールサイズです。
ディーラーに確認したら大丈夫だと言われてそのまま履いてます。
でも前のご回答くださった方のご意見だと225/65R17の方が無難とのこと。
ど素人なので違いが分からず、混迷しております。
取り急ぎですみません!
書込番号:22875298 スマートフォンサイトからの書き込み
頭痛持ちのトンボさん
60系ハリアーに16インチを履かせている方はかなり少ないと思います。
それでも今まで履いてきた215/70R16というサイズに不満が無いのなら、そのままのサイズでも良いです。
又、ワンサイズ広げて225/70R16というサイズに変更しても良いでしょう。
そうすればしっかり感が少しはUPしそうです。
タイヤの外径も下記のように215/70R16よりも225/70R16の方が純正タイヤに近いのです。
・235/55R18:外径716mm程度
・225/70R16:外径721mm程度
下記は225/70R16というサイズのスタッドレスタイヤを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=16&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=70
このサイズには今年発売された最新のブリヂストのSUV用スタッドレスであるBLIZZAK DM-V3がありますね。
BLIZZAK DM-V3ならBLIZZAK DM-V2に比較して氷上性能や耐摩耗性の向上が期待出来ますが、価格が高い点が泣き所でしょうか。
次にホイールが別途必要になりますが、ハリアーでは装着事例が多い225/65R17というサイズのスタッドレスを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=65&pdf_Spec201=17
タイヤサイズを215/70R16から225/65R17に変更する事で、しっかり感のUPも期待出来るでしょう。
この225/65R17というサイズでのポイントの一つは乗用車用スタッドレスを選択するか、それともSUV用スタッドレスを選択するかという事です。
この違いですが、ブリヂストンは下記のように説明しています。
つまり、SUV用スタッドレスタイヤは重心が高いSUVのふらつきや偏摩耗を軽減すると共に雪上性能や耐摩耗性が優れているのです。
これに対して乗用車用スタッドレスタイヤは氷上性能が優れているのです。
これはヨコハマのスタッドレスでも同じような事が下記のサイズ表の下の<特長の違い>のところに記載されています。
https://www.y-yokohama.com/product/tire/iceguard_suvg075_size/
具体的には<特長の違い>のところに下記のような記載があるのです。
・乗用車用のiceGUARD 6 iG60は「雪より氷の上を走る方が多い方」「耐摩耗性能よりも静粛性を重視する方」にお奨めします。
・SUV用のiceGUARD SUV G075 は「氷より雪の上を走る方が多い方」「静粛性よりも耐摩耗性能を重視する方」にお奨めします。
この辺りの事も踏まえてスタッドスを選択されれば良いでしょう。
先ず乗用車用スタッドレスなら下記の3銘柄を候補に挙げてみます。
・iceGUARD 6 iG60 225/65R17 102Q
・X-ICE 3+ 225/65R17 102T
・WINTER MAXX 02 225/65R17 102Q
ここで氷上性能を重視するならヨコハマの最新の乗用車用スタッドレスであるiceGUARD 6 iG60という選択があります。
又、X-ICE 3+は速度記号が唯一T(190km/h)という事もあり、高速安定性やハンドリングに優れています。
通勤で高速道路に乗られるのなら、このX-ICE 3+という選択はありだと思います。
X-ICE 3+は価格コム内の価格も比較的安価ですが、これは下記のように中国製という事が影響しているようです。
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1067386.html
あとWINTER MAXX 02は耐摩耗性に優れた乗用車用のスタッドレスタイヤです。
次にSUV用スタッドレスですが、こちらも下記の3銘柄を候補に挙げてみます。
・BLIZZAK DM-V2 225/65R17 102Q
・BLIZZAK DM-V3 225/65R17 102Q
・ICE ASIMMETRICO PLUS SUV 225/65R17 102Q
先ずBLIZZAK DM-V2は現在履かれているスタッドレスですから、特に不満が無ければ再びBLIZZAK DM-V2を履かせても良いでしょう。
ただし、BLIZZAK DM-V2は後継モデルのBLIZZAK DM-V3が発売された事で、在庫限りのスタッドレスとなります。
次にBLIZZAK DM-V3は今年発売の最新のブリヂストのSUV用スタッドレスです。
BLIZZAK DM-V3ならBLIZZAK DM-V2に比較して前述のように氷上性能や耐摩耗性の向上が期待出来るでしょう。
価格最重視ならICE ASIMMETRICO PLUS SUVという選択があります。
価格コム内最安値は約9000円と、かなり安価ですがX-ICE 3+と同様に製造国が中国という事だからでしょうか。
参考までに下記は上記の225/65R17というサイズで候補に挙げた6銘柄のスタッドレスの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000678716_K0000977100_K0001174674_K0001092378_K0000990035_K0000986926&pd_ctg=7050
という事で今まで通り215/70R16というサイズを履かせるか、ワンサイズ広げて225/70R16というサイズを履かせるか、銘柄が多い225/65R17を履かせるかご検討下さい。
安く上げたいなら、今お持ちのホイールが使える215/70R16か225/70R16になりそうですが・・・。
書込番号:22875482
>Berry Berryさん
とても明確なアドバイスありがとうございます。
確かに12月〜3月の期間でほぼドライな路上を走行し、数回のドカ雪となると他社のタイヤでも良いのかもしれませんね。
ただ万が一高速などの凍結路面でスリップ事故を起こした場合に、このタイヤにしたからかなと後悔はしたくないのも正直あります。
どこに落としどころを見い出すのかしばらく検討したいと思います。
書込番号:22876612 スマートフォンサイトからの書き込み
>餃子定食さん
アドバイスありがとうございます。
ダンロップのスタッドレスについて、全く調べていなかったので情報ありがとうございます。
自宅が高台に登ったところにあり、駐車場も自宅北側の吹きさらしで屋根無しなため、ドカ雪が降るとまず一日かけて雪かきしないと車も出せない状態になり、坂の上り下りができずに乗り捨てされている車を見ることもあり、他人事ではないのです苦笑。
ダンロップも調べてみます。ありがとうございます。
書込番号:22876624 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅりえ〜ったさん
アドバイスありがとうございます。
確かにブリザックの型落ちV2を買う選択肢もありますね。
ブリジストンのHP内のブリザック商品説明では、ちょうどハリアーが試験車両となっていてV2よりV3が有意差を持って性能向上していると謳ってあり、やはりV3が良いかなと流されている部分もありました。
V2を購入するなら昨年度のものになるので、どのくらいの価格に値下げされるかにもよりますが、引き続き検討したいと思います。
書込番号:22876637 スマートフォンサイトからの書き込み
>0987654321abcdefさん
アドバイスありがとうございます。
確かに北国のようなアイスバーンを走行することはあまり無いですね。
普段は早朝の凍結路面でのスリップが不安なのと、ドカ雪が降った時などに限られます。
ヨコハマのアイスガードも、ブリザックの次に候補として調べてみます。
書込番号:22876653 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
明確なアドバイスありがとうございます。
確かにブリザックは従来品との比較を見ると有意差があるので、V3は価格が高いのもやむを得ないのかもしれませんね。
ヨコハマのアイスガードも候補として検討したいですが、数千円の価格差のメリットとデメリットをどう考えるかということでしょうか。
それとタイヤサイズについても、全く無知でした。今預けているタイヤサイズを書き置きしていたので、それだけを参考に探していたので本当に助かります。
ハリアーには225/65R17が無難とのこと。
ホイールも併せての購入を検討します。
その場合はネット購入では無く、やはりタイヤ専門店での購入が良いのでしょうか。Amazonなどではホイール付きのタイヤ販売は少なかったです(先月Amazonで夏タイヤ購入した際にはホイールは不要でした)。
1インチ変わるだけでタイヤの価格もかなり違うんですね(苦笑)。本当に勉強になります。
書込番号:22876672 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
詳しくアドバイス下さり、ありがとうございます。大変勉強になります。
まずタイヤサイズに関しては全くの無知でして、スタッドレスの場合は1〜2インチサイズダウンして履く場合が多いと聞いて、そんなものなのか程度にしか考えていませんでした。
確かにハリアーはSUVで車重が大きい上、車高もあるので、適正なタイヤサイズというのは普通車よりも大事ですね。今回お二人の方からご指摘をいただいたので、タイヤサイズの変更を考えてホイール付きで検討したいと思います。
また他の方のアドバイスにもあったように、私の走行地域ではほとんどがドライな路面、たまに凍結路面と雪道というところなので、ブリザックの最新型である必要があるかどうかですね。ただ、より安心を買うべきか(ブリザック?)、許容範囲での性能があれば少しでも価格を抑えるべきか(ヨコハマアイスガード他、他社製?)、という点も引き続き検討課題として参ります。
消費税が上がる前に購入して保管し、12月上旬に履き替えということも可能ならばそうしたいところですが…。
追伸:ちなみに先月履き替えた夏タイヤですが、スーパーアルテッツァさんがおススメして下さった、トーヨータイヤのプロクセスSUVにしました。価格がお手頃な割にとても静粛性があり、滑らかな走りで燃費も上昇して大満足です。耐久性についてはこれからですが。トーヨータイヤはスタッドレスどうなのでしょうか?
書込番号:22876731 スマートフォンサイトからの書き込み
頭痛持ちのトンボさん
多摩にお住まいなら下記のフジ・コーポレーションさんの青梅店、武蔵村山店、相模原店が比較的近そうですね。
・青梅店
https://www.fujicorporation.com/shop/sc/shop/ome.html
・武蔵村山店
https://www.fujicorporation.com/shop/sc/shop/musashi-murayama.html
・相模原店
https://www.fujicorporation.com/shop/sc/shop/sagamihara.html
という事で先ずは、このフジ・コーポレーションさんの店舗に相談されてみては如何でしょうか。
これらの店舗へ行けば17インチのアルミホイール&スタッドレスが比較的安価に購入出来ます。
例えば安価なアルミホイールとの組み合わせならiceGUARD SUV G075やX-ICE 3+で8万円前後で買えそうです。
X-ICE 3+は前述のように高速安定性が高く、ドライ性能も良いので頭痛持ちのトンボさんの冬の走りに合ったスタッドレスと言えるかもしれませんね。
又、iceGUARD 6 iG60やBLIZZAK DM-V3なら、10万円を少し超えた位の金額で買えそうなのです。
あとTOYOのスタッドレスですが、残念ながら人気がありません。
TOYOで225/65R17というサイズのスタッドレスなら、下記のWinter TRANPATH TXというミニバン等のハイト系車両への装着を考慮したスタッドレスを発売しています。
https://www.toyotires.jp/product/wtatx/
このWinter TRANPATH TXが他社のスタッドレスよりも価格に的魅力があるのなら検討の余地はあるかもしれませんが、価格が安くないのなら私なら候補から外します。
書込番号:22876753
ネット通販でタイヤの購入を経験されてるのでしたら今回もネット通販でいいと思います。
Amazon以外にも色々とあるので。
それと何気にお勧めなのはコストコです。
ネット通販よりは高めですが、〜永久無料などの無料メンテナンスがタイヤを買えば付いてきますので。
キャンペーン中なら通販並みの価格の時もあります。
お近くにコストコがあり、尚且つ会員でしたら是非利用してみて下さい。
書込番号:22877475 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
いつも詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
夏タイヤ検討の際、初めてフジ・コーポレーションに行ってきました(近藤マッチがあまり好きではないので、今まで若干の抵抗がありましたが、お店の方は親切でした)。ブリジストンとヨコハマなどは置いてありましたが、トーヨータイヤは取り扱いがありませんでした。
また近々行って来ようかと思います。
オートバックスやタイヤ館などとも価格調査を可能な限りやっておこうかと思います。
車検、夏タイヤ、冬タイヤと今年は出費が多くて辛いところですが、こちらでもいろいろと勉強させていただいて、納得しての出費であればと。毎日車に乗らないと生活できませんし、距離も乗っていますので。
ちなみにホイールにも良し悪しあるのでしょうか?皆さんだいたい形の好き好きだけで決めているのでしょうか?本当に無知すぎてすみません!
書込番号:22877586 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
スタッドレスタイヤ
