WH-1000XM6 (P) [サンドピンク]
- ボーカルが自然で低域から高域まで良好なバランスを実現したワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット。持ち運びに便利な折りたたみ仕様。
- 従来の「QN1」の7倍以上の処理速度の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3」と12個のマイクを使ったマルチノイズセンサーテクノロジーを搭載。
- 「360 Reality Audio Upmix for Cinema」により、ステレオ音源をまるで映画館で聴いているような臨場感のある立体的な音場へ変換する。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2026年2月12日 19:07 | |
| 1 | 2 | 2026年2月6日 21:33 | |
| 2 | 2 | 2026年1月16日 21:55 | |
| 97 | 15 | 2026年1月16日 07:02 | |
| 5 | 3 | 2025年12月28日 21:29 | |
| 8 | 1 | 2025年12月12日 13:32 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM6
WH-1000XM5を使ってます。イヤークッションが柔らか過ぎて、夏場は硬いところが耳に当たってイライラしてます。また、人の話し声、電車のアナウンスはノイキャンモードでもはっきり聞こえてキャンセルされておりません。図書館で周囲のヒソヒソ声がキャンセルされないのでノイキャンの意味が薄れていると感じ買い替えを検討しております。
WH-1000XM6でも、周囲の人の声はノイキャンモードでも聞こえやすいような設定なのでしょうか?もし聞こえやすいなら、ソニーはやめてBOSEにしようと思います。電車で使用されている方で、電車のアナウンスを聞き逃すくらいノイキャン効いているのか否かを教えてもらえると幸いです。
書込番号:26412032 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズフロアがとても低い環境から、ノイズフロアが上がるような状況(夜中の交通量がゼロの道路を歩いていたところ、1台だけトラックが通り過ぎるような場面)で、イコライザを切り替えると、音圧が極端に小さくなったり、極端に大きくなったりします。
ソニーに問い合わせたところ、製品不具合の可能性があるので修理に出してとの回答があったのですが、私としては、下記方法で再現性があるので、ヘッドホン側のFWのバグだと思っています。
皆さんの個体ではいかがでしょうか?
◆再現方法
@部屋を静かにする(ノイズ音の原因となる換気扇、テレビ、エアコンなどを切る)
Aドライヤーの冷風をWH-1000xm6に当てる。
Bアプリ(SOUND CONNECT)で、EQを切り替える。
切り替え先は何でもOKで、例えば、プリセットからOFFへ切り替える
切り替えるタイミングは、冷風させてから、1,2秒後くらいです。
タイミングが難しいので、イコライザを何度もポチポチ切り替えてみると、タイミングが掴めると思います。
書込番号:26399493 スマートフォンサイトからの書き込み
それをバグというか仕様や制限事項というか、ソニーしだいな気がします。
世の中の製品やプログラムには、ユーザ側に明らかにされていない数多くの仕様や制限事項が存在します。
アップデートで改善されるものもあれば、改善できないもの、改善する気がないものなど様々です。
WH-1000XM6だと電源OFFの有線状態で利用できる機能があり、音質は多くのユーザの期待を裏切るものですが、バグではなく仕様です。設計意図通りの音質であり、残念ながら改善の見込みはありません。
書込番号:26400960
ソニーから回答ありました、どの個体でも起きるとのことです。
爆音になる事があるので皆さんお気をつけて。
FWのアップデートで修整できると思いますが、作り込みが甘いですね。
↓ソニーからの回答
■お預かりした製品:WH-1000XM6
■備考:
・ご連絡頂いた手順でイコライザー変更時に音量が変化する場合のあることを確認しました。
・各部の点検で異常を確認できませんでした。
詳細に状況をご連絡頂きありがとうございます。
お預かりした製品において、お知らせ頂いた手順にて現象が発生することを確認できました。
しかしながら、同機種の他製品でも同様の現象が発生することを確認できました。
また、お預かりした製品の各部を点検いたしましたが、異常は確認できませんでした。
このため、ご指摘頂いた症状は修理にて改善することができない内容でございます。
大変恐縮なのですが、
症状が発生した際は、一旦イコライザーをオフして、
周囲の音環境が安定した状況で、再度オンにしていただく回避運用をお願いいたします。
ご指摘頂いた内容については、担当部署に報告させていただきます。
書込番号:26407380 スマートフォンサイトからの書き込み
別売のUSB ACアダプターを持っていないのでiMacに接続して充電したいと思っているのですが、
WH-1000XM6付属のUSB Type-AtoCのみだとiMac(Late2021 M1 24インチ)に接続出来ません。
(背面のポートがType-Cしか無いため)
そこでAppleのUSB-C USBアダプタ(添付画像左)と接続して充電しようと思いましたが、
公式サイトに『ヘッドセットをパソコンと接続するときは付属のUSB Type-Cケーブルのみを使い、必ず直接接続してください。USBハブなどを経由してヘッドセットを接続すると、正しく充電されません。』と記載されているので止めた方が良いのでしょうか?
https://helpguide.sony.net/mdr/2984/v1/ja/contents/TP1001853919.html
例えばiPadの付属品のUSB-C充電ケーブル(Type-CtoCケーブル)のみで
iMacとWH-1000XM6を接続して充電するのはダメでしょうか?
回答よろしくお願いします。
全く問題ないのでは。
寧ろその辺の安価なType-CtoCケーブルを使うより安全ですよ。
まあ多少AC電源より速度はやや遅くなりますがヘッドホン程度なら気になるほどでもないでしょう。
書込番号:26388570
>テフロン88さん
USBハブは回路があってデータをいじったりしてるのでよくないのでしょう。
変換ケーブルだと複雑なことはやっていないので、AppleのUSB-C USBアダプタに付属のUSB-A━USB-Cケーブルをつないでも問題ないのでは…。
また、iPad付属のUSB-C━USB-Cケーブルでも特に問題ないのでは…。
とにかく、ケーブルがあるなら試してみたらよいです。うまく充電できなければ諦めたらよいです。
ところで、iPadをお持ち(?)ならiPad用の充電器(ACアダプター)があるでは? また、スマホ用の充電器はありませんか?
iMacで充電するより、そういう充電器で充電した方が手軽でよいと思いますが…。
書込番号:26390885
発売初日に購入して、音の良さを確認しているのですが、ワイヤレスでは今まで使っていたXM4より音の広がりがあり低音もしっかり鳴るように思います。
一方高音はちょっと伸びに欠ける感じですかね。
エイジング進むともっと良くなるのを期待です。
で、あまりニーズないのかもしれませんが、有線接続(電源off)での比較では全体がこもっていて、おまけ程度でしか鳴りません。これが故障でないのなら、XM4に対して明らかな音質ダウンです。
皆さんのは有線接続で良い音出ますか?
書込番号:26198763 スマートフォンサイトからの書き込み
有線だとアナログなので再生するDAC次第なのでは?
書込番号:26198770 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
それは違うと思います。その理屈が通るなら、3COINSで良さそうですね。
書込番号:26198948
聴き比べの環境はXM4もXM6も同一で、ゲーム機やiPadにケーブルでのダイレクト接続です。
この環境で明らかに音質差があり困惑しています。
書込番号:26198958 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しいことや実際の構造については知りません、あくまでも想像ですが・・・
そもそもこのモデルはワイヤレスを前提に設計されていると思います。
ワイヤレス通信においての高音質を追求した通信システム。
その信号をもとに高音質を出すためのDAC回路。
出来上がったアナログ音声を高音質に奏でるためのドライバユニット。
これらが一体に機能することで高音質が達成できるのではないかと。
ケーブル接続の場合、もしスマホのおまけのようなDACで出力した信号を、その出力信号のままドライバユニットを振動させてもいい音にはならない気がします。
アナログで鳴らすならそれなりの信号を送ってやらないとダメなんじゃないかと思いました。
で、メーカーサイトをざっとチェックしてみましたが・・・
>有線接続でハイレゾ再生に対応
>付属のヘッドホンケーブルを接続することでハイレゾ音源の音を損ねることなくそのままに再生可能です。
と書かれている箇所に注記として、「※ ハイレゾリューション・オーディオを再生するときは、ヘッドセットの電源を入れて使用してください」と書かれています。
ハイレゾ以外でも電源入れた状態で有線接続で聞けば良い音になるのではないですか?(いや、できないのかな?)
書込番号:26199018
13点
>有線接続でハイレゾ再生に対応
単に数字上の話です。
Bluetoothはハイレゾにならず、SONYではLDACでハイレゾ相当と
表示しています。
有線の場合は、4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)が再生可能です。
だからハイレゾ再生に対応しているという理屈です。
有線だとハイレゾ再生可能なことと、音が良い悪いは関係ないです。
そもそもハイレゾマークに意味があるのか、という話は、あちこちで
出ていますが、40 kHz以上再生できればハイレゾ認定になるだけです。
実売1000円のイヤホンでもハイレゾ対応です。
https://www.nagaoka.co.jp/item/p908.html
SONYのBT機で、BTで良い音、有線でいまいちなのは、
BT時にアンプとDSPを駆使して着飾っているからです。
有線が本来のポテンシャルの音です。
それに対し、BT時は厚化粧、味の素たっぷりの音作りで
下駄を履かせています。
MDR-Z7並みのヘッドホンにBTとANC機能を搭載しました。
という費用構成ではないです。価格の大半は、BT、ANCの
電子機器で、あまった予算でユニットその他を構成しています。
あと、比較することでのギャップはあるかと思います。
化粧ばっちりのBTを聞いて良い音と思ったあとに、
すっぴんの有線を聞くとよりがっかりするという事は
あるかもしれません。
WH-1000XM6買ってから有線・電源オフだけしか使用していません。
という場合、そこまでがっかり感は感じないかもしれません。
といっても、同価格の有線ヘッドホンと勝負できるかは???
他社の場合、電源オン・オフでそこまで違いがない、という機種も
ありますが、特にSONYは電源オン・オフで音が変わり、
がっかり感を感じる傾向が強いように思います。
WH-1000XM6の場合、有線は、野外でバッテリー切れになった際の
緊急避難的おまけ機能と菅賀れば良いのではないでしょうか。
書込番号:26199403
12点
電源オン有線接続はXM4もXM6も良い音ですが、XM6の電源オフ有線接続はほんといただけないです。2000から3000円程度のヘッドホンレベルです。
XM4はそれなりの音が出ているので、ニーズがないということでXM6はスペックダウンしたとしか考えられません。
一度メーカー修理に出してみて異常ないか診てもらおうと思います。
書込番号:26199497 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothヘッドホンに於いて有線接続機能ありの場合おまけ程度と考えた方が良いですね。
ワイヤレスはワイヤレスで使用してこそなんぼです。
コストの殆どがワイヤレスの為にかけられているのですから。
音質に拘るなら初めから有線接続専用機ですね。
書込番号:26199507
このシリーズは電源をOFFにして聴く機種ではないと思っています。
xm4とxm6を使っていますがどちらも電源を入れないと明確に音質が劣化します。
ノイキャンありでも公称30時間保ちますし、今回からはながら充電もできるようになったので電源は入れて使いましょう。
自分の使い方としては動画や音楽などの視聴の際には無線、APEXなどのゲーム時には有線で使い分けていました。
リスニングではながら作業をすることも多いため線が邪魔にならない無線、低音のキレが良くなって環境音の中でも足音を拾いやすくなったためゲーム時には有線、といった使い方です。
総じて、自分の耳では有線にしてみると高音低音共にキレが良くなり音質的に優位な差が僅かに生まれると感じました。
今でこそ有線環境はULTRASONEにしておりますが、この機に一度XM6で有線接続に戻ろうかとも思っております。
ご参考までに。
書込番号:26199739 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
その根拠は???
>MA★RSさん
その根拠は???
>監獄食堂さん
その根拠は???
>笹の葉バランさん
その根拠は???
ヘッドホンの音質は、本来BT接続よりも有線接続のほうが性能が良くなるはずです。
だから、みなさんはコーデックやバランス接続に拘るのでは?
ですので、有線の音質はそのヘッドホンが持っている本来の実力と考えて間違いはないでしょう。
オーテクの1万4千円の開放型ヘッドホンは、有線のXM6よりも良い音が出ていると感じます。
書込番号:26200223
>piyomaniaさん
当モデルの場合、無線接続(LDACなど)で再生するには、
CDなどのソースをDA変換→それをBluetoothコーデックにより圧縮データ化→無線通信→ヘッドホン内部で複合、DA変換→専用ヘッドホンアンプでオーディオ信号化、最適化→専用ドライバユニットで再生
って感じでしょうか。
電源OFFで有線接続の場合、
ソースをミュージックプレイヤーなどのDAコンバータでアナログ信号→ヘッドホンアンプでオーディオ信号化→ケーブル→ドライバユニット駆動
でしょうか。
その場合はミュージックプレイヤーのDAコンバータやヘッドホンアンプの性能に左右されるし、有線ケーブルもアナログ転送なので重要なファクターです。
またドライバユニットは内蔵のアンプに最適化されてると思いますので、任意のミュージックプレイヤーとの相性問題も考えなくてはならないかと。
想像ですが…
書込番号:26200293
12点
「当モデル」という発言から、中の方とお見受けしました。
一般の方から、このような発言が出ることは考えられません。
>CDをDA変換
何をおっしゃっているのか理解できません。
こちらも、何をおっしゃっているのか理解できません。
スレ主の方は、「聴き比べの環境はXM4もXM6も同一」と発言されています。
他の方も、根拠の説明をお願いしますね。
書込番号:26200456
皆さん、色々とコメントありがとうございます。
こちらのヘッドホンを優先電源オフで使用される方が少ないことは改めて認識しました。
個人的には比較した限り、XM6の有線電源オフは聴くに耐えないので、まずはソニーに問い合わせてみます。
これは故障でもない仕様通りということであれば、有線接続での使用は今まで通りXM4を使い続けます。
両方使っている方の音質比較結果もまだまだウェルカムです♪
書込番号:26200667 スマートフォンサイトからの書き込み
XM5とXM6は持っているけど両方とも元々はいっているケーブルがひどい印象です。
そこを変えるだけで結構変わるということはまぁ力を入れてないということですね。
オンオフでいうと昔ロジクールがUE名義で出してたUE6000とかはもっとひどかったですけどね。
ノイズキャンセルオンとオフで全然音質が違う。
書込番号:26205363
XM4まではドライバーユニットが40mmでしたので、電源オフでもそれなりに低音も出ると思いますが、XM5からは30mmになったので、ヘッドフォン内部のデジタルアンプで低音を強めに鳴らすように変更されているはずです。
そしてXM6では中高音域のノイズキャンセリングがアップしたとの事で、これはつまり、逆位相の中高音をドライバーユニット真ん中の小さなスピーカーから出る音に反応しやすくなった、レスポンスがアップしたから中高音域のノイズキャンセリングがアップしたと考えられます。
なので、電源入れないと低音がかなりスカスカになると思います。
過去シリーズの壊れたものやジャンク品を分解して、ノイズキャンセリングの仕組みがわかれば、「なるほど、そういうことか」と構造がわかると思います。電源オンでノイズキャンセリングOFFモードがあるのはでドライバーユニットの低音へ電気を流し低音を出すためという感じです。
書込番号:26209803 スマートフォンサイトからの書き込み
一般の人間ですが、CDのデータをDAに変換の意味は理解できます。
CDに記録されているのはデジタルなのでアナログ変換が必要になります。
あなたが1番理解出来ていないのは、このシリーズのドライバーにデジタルアンプが存在していることです。
結論から言えば、笹の葉のように「電源を入れて使うことを前提」として作られています。
昔のヘッドホンにはデジタルアンプは内蔵されていません。
理由はコンポ側にアンプが存在しているからです。
今のヘッドホンはデジタルアンプ内蔵が多く、これを動作させるために充電を行い電力を供給する必要があります。
電源を入れずに有線/無線にしてもデジタルアンプが働かないので音質が最適化されません。
そして、音質はデジタルアンプによって設計時にチューニングされています。
音の質とは?
電源を入れて初めてそのヘッドホンのチューニングされた音質が聞けます。
他人に根拠を問う前に、自身の知識を問う方が良いと思います。
書込番号:26390208 スマートフォンサイトからの書き込み
新色のミッドナイトブルーを家電量販店まで見に行ってみたのですが、手触りがブラックカラーと同じような少しツルツルとしたような感じでした。
プラチナシルバーだとザラついたマットな質感だったので本音を言うと、こちらの質感が良かったなあと思っています。
購入を検討はしているのですが、実際にWH-1000XM6を使用されている方で指紋の付きやすさや汚れやすさについて教えていただけると助かります。
>テフロン88さん
こちらの黒を所有しているのですが結構付きますね汗
脂性の人とか目立ちやすいです。
拭いたり時間経てば消えるんですが外で使用する場合も目立つので注意です。
書込番号:26305873 スマートフォンサイトからの書き込み
>テフロン88さん
プラチナシルバーはイヤーパッドがすぐ汚れるためオススメしません。自分の場合、1時間くらいの使用でイヤーパッドが変色して拭いても取れませんでした…。個体差があるかもしれませんが参考までに…。
書込番号:26327993 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました!
>Iverttさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました!
書込番号:26376157
発売とともにストアで購入落としたりぶつけたりの記憶ないのにいつの間にか右手伸縮部分のリングが割れてストッパーが効かず引っ張りすぎると外れてしまう。通常3年保証に加入、サービスステーションに持ち込んだところ預かりで14850と見積もられ修理やめました。直したところで同じものの交換ということでまた半年で同じ故障する可能性がある。
保証なんて意味ない。
WF-1000XM4でも2年もしないで30分ももたないでネットではかなりの投稿で無償修理の情報があり、症状を伝えたところ8000円と見積もれたが最後は無償になると思い修理に出すと20000弱かかるとってきた。WF-1000XM5を買っていたのでこれもそのままお繰り返してもらいました。
書込番号:26362577 スマートフォンサイトからの書き込み
XM6の場合は海外も含めて有償修理になったようですね。
長期保証<ベーシック>は自然故障のみの対応です。一方で、長期保証<ワイド>は破損にも対応します。
https://www.sony.jp/store/benefit/warranty/
ヘッドホンでは5年ワイドまで選べますが、TWSでは長期保証<ワイド>は選べなくなりました。
書込番号:26362662
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
