ExpertBook P1 PM1503CDA Ryzen 5 150・16GBメモリ・512GB SSD・15.6型ワイドTFTカラー液晶搭載モデル PM1503CDA-S70258X [ミスティグレー]
ASUSの直販サイトで購入するメリット
- お得なASUS Store限定キャンペーン常時開催中!
- 在庫あり即納可能な製品を多数ご用意!
- 絶対サポート!ASUSのあんしん保証プレミアムもご購入可能!
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2026年 2月20日
ExpertBook P1 PM1503CDA Ryzen 5 150・16GBメモリ・512GB SSD・15.6型ワイドTFTカラー液晶搭載モデル PM1503CDA-S70258X [ミスティグレー] のクチコミ掲示板
(23件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > ASUS > ExpertBook P1 PM1503CDA Ryzen 5 150・16GBメモリ・512GB SSD・15.6型ワイドTFTカラー液晶搭載モデル PM1503CDA-S70258X [ミスティグレー]
【使いたい環境や用途】
学校の必要スペックを満たしているか知りたい
【質問内容、その他コメント】
デュアルチャンネル又は空きポートがあり将来増設可能なこと。
とあるのですがこれは学校の要件を満たしてますかね?
書込番号:26421747 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタマイズも無いので、8GBx2だとは思いますが。
そもそもなんでデュアルチャンネルを必須としているのでしょうか? メモリ速度にこだわるのならDDR4と5で倍の速度差だし。ここにこだわる意味が不明です。
ポートって何のポートですか? デュアルチャンネルと「又は」とある意味が不明です。メモリの代わりになるポートなんてものは、そもそも存在しません。
本当にそれ、大学から提示されているスペックですか?
書込番号:26421750
ありがとうございますっ!
私がパソコン知識がなく勉強中なのですが、高専なのですが メモリは16GB (デュアルチャネルであるか、またはそれが可能なこと)ということで
シングルチャンネルは不可で、デュアルチャンネル 又は空きポートがあれば後で増設できてデュアルチャンネルになるから良いのか?と解釈していたところです涙
あってますでしょうか??汗
書込番号:26421754 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムの増設メモリの結果を見れば、16GB×1でシングルチャンネル。
https://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=218774
書込番号:26421756
これはこれをみると空きポートは1つある。という事ですかね?見方がちがうかな、、汗
書込番号:26421759 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけ見ればスロットが2つあればよくて、あとから増設でもいいかと思います。
現状でも問題ないと思いますが
書込番号:26421765
これは大丈夫なのですね!他に安いのを見ていた時にシングルチャンネルで 増設も不可が多かったので不安でしたので デュアルチャンネルか あとで増設可なのなら安心ヽ(;▽;)ノ>キハ65さん
書込番号:26421767 スマートフォンサイトからの書き込み
1.ASUS ExpertBook P1 (PM1403CDA-S60166X)
2.ASUS ExpertBook P1 (PM1503CDA-S70258X)
3.ASUS Vivobook 16 (X1607) (X1607CA-AU5165BU)
4.Dell 14 ノートパソコン(14インチモデル)
この4つで今悩んでいるのですがどうでしょうか…どれも値段的に条件満たしてお買い得なのかな、、?と見ているのですがパソコン初心者でおすすめなどありましたらアドバイスありましたらお願いしたいです涙
書込番号:26421770 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリはスロット。ポートとは呼ばないですし。
そもそもなんでデュアルチャンネルなのかも説明ないし。
再度。それ本当に学校が提示したスペックですか? むしろそちらを全部開示して、条件に合うおすすめ聞いた方が手っ取り早いと思います。
書込番号:26421781
別のサイトを見つけた。
公式スペックによれば、
>16GB DDR5 SO-DIMM, Memory Max Up to:64GB
>8GB DDR5 SO-DIMM, Memory Max Up to:64GB
>32GB DDR5 SO-DIMM, Memory Max Up to:64GB
>16GB DDR5 SO-DIMM x 2, Memory Max Up to:64GB
https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p1-pm1403/techspec/
デュアルチャネル。
書込番号:26421784
・3年以内に発売の製品
OS ; Windows 11
"CPUが Intel Corei5 又は同等品(例:AMD Ryzen5)以上
・メモリ 16GB以上
"SSD 256GB以上(PCle (NVMe)接続推奨)
・画面のサイズが13インチ以上
・画素数がフルHD(1920✕1080)以上
・USB ポートが3個以上(TypeCに加えてTypeAも1個は必要)
・ HDMI ポート付き又は外付け拡張ポートで画面出力できること
■無線LAN(Wi-Fi)が付属している
・ 持ち運びのために重さ1.5kg以下が良い
"USB Typecの端子から充電できること(USB PD対応)が望ましい
なのです(>_<)
用語も何も分からず自力で調べて見て
デュアルチャンネルか空きポートというものがあればいいのか!シングルチャンネルで空きポートなしならだめなのか!と解釈しただけで 空きポートとは書かれてはないのです涙
低予算で落下水濡れの延長保証が4年以上つけられて 低い予算のもの…と考えた時に これら4つが満たしてるのか?と思ったところです泣
何かほかにおすすめありましたら知りたいです涙
書込番号:26421786 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001684891_K0001714362_K0001770726&pd_ctg=0020
Dell 14 ノートパソコン(14インチモデル)の一覧
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=901&pdf_Spec301=14&pdf_so=p1&pdf_kw=Dell%2014%20
ASUSの3モデルは1.5kg超え。
Dell 14 ノートパソコンも意外に重たく、これも1.5kg超え。
また、Dell 14 ノートパソコンはバリエーションが多すぎます。
一つに絞って、
>Dell 14 Ryzen 7 250・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル(DC14255) [プラチナシルバー]
https://kakaku.com/item/K0001707678/
実機レビュー。
書込番号:26421809
上記のDell 14(DC14255)の追記です。
>USB-Cは10Gbpsで、Power DeliveryおよびDisplayPort 1.4に対応しています。HDMIは1.4なので、4K/60Hzには対応していません。
>どのモデルも、メモリは1枚挿しです。シングルチャネルの動作となるので、メモリ帯域が狭くなります。処理が遅くなるケースもあるでしょう。
>なお、メモリスロットは2つあり、1つ空いているので、底面カバーを外せる方なら、もう1枚、メモリを増設することができます。負荷の高い作業をするのであれば、メモリは2枚にしたほうがいいです。
>底面カバーは割と外しやすい機種ですが、パーツの増設は自己責任でお願いします。
書込番号:26421819
重さに関しては 学校と関係があるのではなく本人の持ち歩きの不便さなので 収まればいいけど 別にいいかなと重要視していませんでした!すみません書きそびれました!
なので重さはあまり気にしていません(>_<)
書込番号:26421827 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLはバリエーションが多いのですか!
私が見ているのは
インテル Core 5 120U (10 コア, 最大 5.0 GHzまで可能)
プラスチック
16GB
のものになります(>_<)
重さを抜きにしたらこの4つどのような感じでしょうか…?
学校の条件は4つとも満たしておりますでしょうか…(>_<)
書込番号:26421836 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの3モデルの比較表の再作成。型式は微妙で一致しません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001684891_K0001770724_K0001770726&pd_ctg=0020
軽量モデルは1.42kgのASUS ExpertBook P1 (PM1403CDA-S60166X)。
しかし微妙に重たいです。
14インチノートPC 軽い順に並べました。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec301=14&pdf_so=Spec303_a
書込番号:26421838
>>私が見ているのは
>>プラスチック
>>16GB
>>のものになります(>_<)
これでしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001712313_K0001717577_K0001718229&pd_ctg=0020
メモリは16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5200 MT/s。
シングルチャンネル。空きスロットが有るので、メモリ増設してデュアルチャンネル。
1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)。
注:HDMIでサポートされる最大解像度は1920x1080 @60Hzです。4K/2K出力には対応していません。
重量は1.54kg.
https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-dc14250-laptop/sdc1425000401mpnojp?gad_source=7&gad_campaignid=12621849739&gacd=9643257-23732657-5785552-266271997-127759547&dgc=af&VEN1=/Vv6e0WKODg-fZQ33ARGhGJTvlabUfm5Ug&ranSiteId=/Vv6e0WKODg-fZQ33ARGhGJTvlabUfm5Ug&ranMID=2557&dclid=CKeDsJaq95IDFY9HwwYddp4bwQ#support-anchor
あとは好きにして。
書込番号:26421852
色々ツッコミどころ満載なんですが、、、
まず、用語の間違いを正したほうがいいですよ。
スロットをポートと言い続けてますが、コミュニケーションで「アリのままの自分」を主張しても、自分が検索や会話で困るだけです。
PCはデファクトスタンダードの世界なので、多少変な用語でも決まった慣用句に従わないと躓きます。
不可じゃなくピークの性能が落ちるだけなんですが、一般的にはデュアルチャンネルでないとメモリの性能がCPUの足を引っ張ります。
ただし、昔は地雷だったんですが、今はほんとにDDR5×2の性能を必要とするような使い方をするのかというとその辺は微妙。(自分ならシングルは買いませんが)
それから、今のPCはメモリのコンパチビリティが年々厳しくなっているので、メモリを安定させる工程が分からないなら最初から必要なメモリを搭載したものにしておいた方がいいです。
ついでに言うと、オンボードの方がクロックが高くて性能が良かったりします。
iPadじゃなくPCを選ぶ唯一の理由はキーボードとマウスの操作性ですが、日本語は特殊で、海外製はコストダウンでキーボードの配列が犠牲になっています。
弊害として、一番不器用な小指に負担がかかってタイプミスが増え、入力速度が落ち、腱鞘炎を誘発します。
問題のあるPCは日本語配列の写真を見せまいとします。
もちろん適応できて遜色ない速度で打てる人もいますが、それにしても色々なバリエーションがあるので日本語配列のキーボードの写真を見て「自分はこれで大丈夫だ」と確信できるものにしましょう。
「PCを使いこなす」には、タイプが速くなることも最重要項目のひとつなので、イキナリ難しいキーボードを選ぶのはお勧めしないです。
ノートは一か所でもダメだと買い換えるしかないので、全面的にチェックする必要があります。
体育会系なら止めないけど、1.5kgは嫌になりますよ。ACアダプタも必要だろうし。
自分が会社から支給されたら猛抗議します。今は1kg切るのが「当たり前」になりました。
毎日ペットボトル3Lに水詰めて持ち歩いてみてください。その水は飲んだらダメですよ。そのまま家に持ち帰ってください。放課後デートも含めて。
しばらく続けてみて「体幹鍛えられて素晴らしい」と思えるなら2kgのPCでも大丈夫。
ただし、15.6インチはテンキーついてくるので、タイプミスが増えます。
数字のみの打ち込みが特に多いとかでなければ止めといたほうがいいです。
候補4機の中では、個人的にはDellのキーボードが唯一妥協できる範囲だと思います。ただし重さがおかしいです。
重いPCは当然壊れやすいので、バッグもクッションの厚い重いものにする必要があります。
アダプタいれて何kgになるか計算してみてください。
プロから見て2kgは「モバイル用ではないと考えるべき」とアドバイスしておきます。
展示とか年に数回の特殊な用途ならアリなんですけどね。
売る側はスペックシートの話しかしないんだけど、ユーザサイドから見て、キーボードと重量はとても重要とアドバイスしておきます。
書込番号:26422072
CPUがi5と非常に大雑把なくせに、メモリはDual Channel。
まあSSDがNVMeであることに越したことは無いけど。解像度はともかく画面サイズまで指定。
USB、何を付けるのか指定も無くポート数だけ。重量、余計なお世話。
「誰かのほしいパソコン」の仕様要求にしか見えないですね。
最初の質問内容と全然違いますし、用語は間違っていますし。
私が仕様提示側なら、書くべきこと/どうでもいいことについていろいろ突っ込みたいですが。
再度。本当に学校が提示したスペックの文章そのままですか? 何か隠したり省いたりしてませんか?
このPC買ってね→高い→もっと安いの探そう→「学校側の要求」ではなく「そのPCの仕様」をそのままコピペ
に見えるんですけど。
書込番号:26422091
これこのまま学校からの条件をコピペしてきたものなのです泣
使用用途とかは特に書いてなく…こういうパソコンを用意してくださいと言われた紙を丸写ししています汗
書込番号:26422182 スマートフォンサイトからの書き込み
その要求を書いた人が、PCの仕様をコピペしただけと思いますので。普通に8万円くらいのWindows PCを買っとけば問題ないと思います。
こんな学校で教育受けるのか…と不安になるところですが。
書込番号:26422208
みなさんありがとうございます!
ゆっくり見返してみて貼っていただいたリンクを見て勉強してみますっ!
そうか…この条件だけを見ていたのですがキーボードも違うのか!!
普段パソコン使わないので気付きませんでた( ̄▽ ̄;)
キーボードの配列も確認してみます!
パソコンの重い軽いのイメージが普通がわからずつかなかったのですが2キロは重いのですね!
そしてもう今時は1キロを切ってるのですか!!
となるとこれらは重いのか…(>_<)
アドバイスの単語調べから再び頑張ってみます!
ありがとうございますっ!
書込番号:26422277 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました!
もう頭がどれも初めて聞く単語でごちゃごちゃになっておりました汗
ゆっくり調べ直したところポートって USBとかの差し口の事なのですね汗
それも初めてしってポートの数を数えるのと
メモリについて調べていたので名前が混ざっていました!私が聞きたいのは空きスロットメモリがあるか?だったのですね( ̄▽ ̄;)
皆様こんな私の解読して答えてくれてありがとうございます!汗
助かりましたm(*_ _)m
書込番号:26422321 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
