Apple Watch SE 3 GPSモデル 40mm MJKW4J/A [サンドスポーツバンド M/L]
- 「S10」チップを備え、常時表示ディスプレイ、高速充電を実現した第3世代「Apple Watch SE」(GPSモデル)。手首の皮膚温センサーを搭載。
- 通常使用時で最大18時間使える。前世代よりも最大2倍速く充電でき、15分の充電で最大8時間の通常使用が行えるほか、45分で約80%まで充電可能。
- 前世代の4倍の耐亀裂性能を持つ頑丈な「Ion-X」前面ガラスを採用。デバイス上のSiri、片手のジェスチャー、「声を分離」、メディア再生が可能。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 1位
- 活動量計 1位
Apple Watch SE 3 GPSモデル 40mm MJKW4J/A [サンドスポーツバンド M/L]Apple
最安価格(税込):¥41,382
(前週比:±0
発売日:2025年 9月18日
Apple Watch SE 3 GPSモデル 40mm MJKW4J/A [サンドスポーツバンド M/L] のクチコミ掲示板
(29件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2026年8月31日 11:04 | |
| 2 | 7 | 2026年7月9日 08:14 | |
| 4 | 2 | 2026年6月7日 18:58 | |
| 5 | 2 | 2026年2月26日 14:45 | |
| 1 | 0 | 2026年2月11日 16:07 | |
| 4 | 3 | 2025年10月8日 08:46 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch SE 3 GPSモデル 40mm スポーツバンド M/L
第二世代のレビューでも書きましたが、三度もディスプレーの接着がはがれ使えなくなりました。Netで調べると、Apple Watchは接着処理でディスプレーを付けているので、夏場の高温時に剥がれるトラブルが出る。とでてきました。現実に修理も多いようです。
この第三世代では、どうなのでしょうか? 改善されているのでしょうか? Appleの苦情処理センターのようなところで聞いてみましたが、「ディスプレー剝がれが多い問うトラブルは把握しておらず、特段改善はしていない」との回答でした。 機能性やデザインは気に入っているので使いたい気持ちはあるのですが、こんなトラブルが多発しては、このままでは買えないので悩んでいます。 これまで、Workout時のHTRモニターにPolarやGarminを使ってきましたが、そのようなトラブルは全くありませんでした(組み立て方式が違うためだと推測しています)。
>ぐるぐるどんどんさん
使い方次第のような気もしますが、自分の持っている第三世代SEは剥がれていません。
高温下に長時間いないというのもありますが。
SE3も接着テープなのは変わっていないので、過去何度も剥がれている環境なら、同じように剥がれる可能性はあると思います。
書込番号:26542807 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple Watchはseries3から長年使っていますが、そのような状況になったことはありません。
どのような環境でお使いでしょうか?
毎日炎天下でお仕事されるとか、高温環境下での作業されてるとか、何か特殊な状況ではありませんか?
なお、次回購入される際は、AppleCareに加入されておけば、careが有効な間は無償、または交換サービス料の負担のみで済みますので、お勧めしておきます。
書込番号:26542859
sandobagさん
レスありがとうございます。
「SE3も接着テープなのは変わっていないので、過去何度も剥がれている環境なら、同じように剥がれる可能性はあると思います。」
普通に考えたらそうですよね。 やっぱり買えないな。
ダンニャバードさん
レスありがとうございます。確かに何をもって通常の環境下という問題はあります。しかし、Apple WatchのWorkoutでは、Walkingや、自転車や、ゴルフがあります。炎天下でこのようなシチュエーションで使っていました(その機能を使うために買ったのですから、まあ、当然と言えば当然ですよね)。
「AppleCareに加入されておけば、careが有効な間は無償、または交換サービス料の負担のみで済みますので、お勧めしておきます。」
Appleの苦情窓口でも同じようなことを言っていましたが、聞くとこれまでとApple Careのシステムが変わりいわゆるサブスクのようになり、年間5000円弱を支払うと、製造中止から5年間までの期間で保証があると言っていました。「それでは、それに加入すれば今回のようなケースで無償で修理とか交換対応が受けられるのか」と聞いたら、「いやそれは故障の状況によります。」との回答でした。「だれが、その故障の状況を判断するのか」とも聞きましたが、「故障修理の担当者」との回答でした。 「しかし、どのような判断基準なのか社内で情報は共有されていないのか?」と聞いても「担当が違うので我々は情報を持っていない。」との回答でまったく安心につながる回答ではありませんでした。
結局、Appleとして自社製品の欠陥?弱点を認めていないようですので、使用者の責任と言われ高額の修理費を請求される懸念は払しょくできませんでした。
根本的に製品設計に問題があるのでそこを見直してもらえないと、いくら保証があるといっても、その適応判断がApple側にあるので、どのような保証が得られる分からず、まったく安心にはつながらないのかな と思っています。いかがでしょうか?
書込番号:26542906
Appleの肩を持つつもりはありませんが、シリーズ3から約9年間、ランニングや登山などでさんざん愛用してきてそのようなトラブルにあったことがありませんので、使用法の見直しが必要なのでは?という印象を拭えません。
ちなみに私はApple Watchはシャワーも温泉も気にせずつけたままですし、睡眠記録のため充電時以外は24時間付けっぱなしです。
AppleCareはSE3の場合、年間プランで4,800円ですね。継続は永久に可能だと思いますが…
故障時の費用ですが、自然故障と判断された場合は無料で新品交換になります。
過失による故障や破損と判断された場合、エクスプレス交換サービスを行使すれば、9,200円を支払うことで新品交換となります。
この判断はAppleサポート担当者とのやり取りの中で判定されます。
自然故障と判断されるかどうかは交渉術次第にはなりますが、過失の場合でも上記金額ですので、それを高いと思うかどうかはご本人の経済観念によるかと。
書込番号:26542931
少し古い記事ですが、1店舗だけでひと月に20件画面浮きの相談があったそうなので、それなりに画面浮きは発生してるのでしょう。
https://smartcool-akaike.com/cat-tips/22923
書込番号:26543024
まあ、どんな工業製品も壊れるときは壊れますし、使用環境によっては弱点となりうる可能性もあるのでしょう。
SE3でそれが改良された可能性は低いと思われるので、そこに不安があるなら他のメーカーを選択されることをおすすめします。>ぐるぐるどんどんさん
書込番号:26543107
>sandobagさん
>ダンニャバードさん
レスありがとうございました。 汗かきで炎天下でWorkOutするような人には向かない機種なんでしょうね。構造的にちがうGraminやPolarなどで会う製品を探してみます。
書込番号:26543203
>ぐるぐるどんどんさん
私も汗かきでランニングや登山時ではAppleWatchも汗まみれになりますが、さすがにこのクソ暑い中、炎天下の昼間に走ったりはしませんね・・・
でもときどき日中に走ってる猛者もいらっしゃいますね。「倒れますよ〜!」と心のなかで声掛けしてますが。
もしかするとAppleWatchは酷暑の炎天下でのワークアウトは想定していないのかもしれませんね。
ガーミンなどがそこまで想定してるのかどうか分かりませんが、試してみる価値はあるかと。
なお、まだまだ暑い日が続きます。熱中症で倒れたりされないよう、ご自愛ください。
書込番号:26543214
現在、音楽再生とGPS機能を備えたスマートウォッチを探しています。
できるだけリーズナブルな価格のものを探していたところ、この掲示板にたどり着きました。
現在はiPhone 17を使用しているのですが、Apple Watch SE 3は問題なく使用できるでしょうか。
また、以下の点についても教えていただけると幸いです。
・スマートウォッチ単体で音楽を聴くことはできますか?
・音楽を保存できる場合、容量はどれくらいで、何曲程度保存できますか?
・GPSはスマートフォンなしでも問題なく利用できますか?
初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>zuki0018さん
私はいつもiPhoneで鳴らしていますが、Apple Watchにダウンロードして単体で聞くこともできそうです。
https://misclog.jp/applewatch-music/#index_id5
書込番号:26510370
ちなみに容量ですが、私のシリーズ11の場合は画像のような感じです。ストレージ容量はSE3と同じです。
曲は35曲ダウンロードしていますが、ずいぶん昔のことで、なんの曲を入れてるのか定かじゃないです…
書込番号:26510377 スマートフォンサイトからの書き込み
>zuki0018さん
公式サイトに記載されています。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/watch/apd483798d11/watchos
書込番号:26510392 スマートフォンサイトからの書き込み
>zuki0018さん
上は無視してください。
こちらが詳しいです。
https://iyusuke.jp/applewatch-music-download/
書込番号:26510394 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
追加情報ありがとうございます。
ちなみに私はYouTubeミュージックなんですが、これだと無理なんですかね・・・?汗
>zuki0018さん
一手間かければ運用は可能ですが、iPhoneで使う際の利便性には程遠いかと。
目的はランニングやウォーキングでしょうか?
であれば、素直にポケットにiPhoneを入れて走るのが一番かも?です。
私はランニング時も必ずiPhoneをポケットに入れて走ってます。
数年前、AppleWatchをセルラーモデルにして回線契約し、Watchだけで走ったこともあるんですが、LINEやメールの確認がしにくく、さらに返信が困難だったので諦めました。
まあでも今は、メール返信も音声認識がメチャクチャ性能向上してるので、案外使えちゃうかも?とも思いますが・・・
書込番号:26510502
スマートウォッチではないですが、運動しながら音楽を聴く用途なら、こういうのもアリかもしれませんね。
https://s.kakaku.com/item/J0000045088/
内蔵メモリに曲を保存することができ、周りの音も聴けます。
もちろんGPS機能等、スマートウォッチの代わりにはならないので、別持ちにはなりますが、音楽とログを取るのを分けて考えるのも一案かと。
私も脚膝を傷めて走れなくなる前は、Apple Watch単体ではやはり不安で、結局iPhoneをウェストポーチに入れて走っていました。
書込番号:26510551 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフーメールの通知は届くのですが、メールにてヤフーメールの管理をしたいと思い、調べて設定しても進まない状況です。
メールの所でヤフーのアドレスの設定しても画像のようなエラーが出てしまいます。
書込番号:26490975 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple Watchは関係なく、iPhoneのメールアプリでのお話しですね。
私も今、試しに新たにアカウント設定してみましたが、同様の画面になりセットアップできませんでした。
原因はたぶんこのリンク先が該当するのではないでしょうか。
https://note.com/milknaleafy/n/nf6318d853cd1
Yahooは最近ではセキュリティーを強化していて、ログインID+パスワードだけではNGになってますよね?
リンク先の対策を読んで今一度試されてはいかがでしょうか。
書込番号:26491015
1日かけて色々いじってみましたが、パスワードを全くヤフーメールと異なる普段使用しているものを打ち込みしたらログインできました(;_;)
何故そのパスワードでログインできたかわからないのですが、なんとかアップルウォッチでのメールのところでヤフーメールを操作出来るようになりました。
最初ヤフーメールのIMAPを許可する所に辿りつくまでも時間を要してしまいました。
こちらの質問に対して返信ありがとうございました!
書込番号:26491036 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneにはChatGPTアプリをインストールし使える状態になってます。
ところがApple Watch からデジタルクラウン長押しでSiri起動し
「ChatGPT」
と話しかけると
「ChatGPTアプリは入ってないようです」
と表示され自動でAppStoreが立ち上がります。
Siriから「ChatGPT」と話しかけるとiPhone側のChatGPTアプリが立ち上がるようにしたいのですがどうすればよいですか?
>マグドリ00さん
色々手順踏まないと駄目なようです。
こちらが参考になるのではないでしょうか。
https://poraggio.com/2025/03/30/apple-watch-shortcuts-chatgpt/
書込番号:26421431
>sandbagさん
ご紹介のサイトの記載通りに試してみます。
書込番号:26421480
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch SE 3 GPSモデル 44mm スポーツバンド M/L
>わらびもちヒデオさん
普通は丸1日は持ちます。しかし2日は持たないでしょう。
最大18時間と書いているのは、何か問題が出たときにAppleが言い逃れできるように、でしょうね。
私は以前、それでかなり困惑しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033871/SortID=24196640/
書込番号:26310787
Apple Watchは他のスマートウォッチに比べてバッテリー駆動時間は短いですね。
その分、機能も違うと思いますが。
特にSEは短いので、駆動時間を重視するなら上位モデルか他社を選んだ方がよさそうです。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=J0000048765_J0000048790_J0000048779
なお、スマホ同様、使い方によってバッテリーの持ちは大きく変わりますが、私のように朝出勤前に着けて、帰宅したら外すような使い方ならSEでも問題ありませんね。
あと、急速充電に対応したこともあり、30分充電すればかなり回復するので、睡眠時に着ける人なら、入浴や食事中などに充電すれば回せるのかと。
書込番号:26310842 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
>ダンニャバードさん
ありがとうございます♪
油断すると充電切れしてるなんて有り得ますね。
実はちょいちょいやらかすんで、この商品無理かもです。
書込番号:26310863 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥41,382発売日:2025年 9月18日 価格.comの安さの理由は?
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
【おすすめリスト】予算があったら
【おすすめリスト】DDR5
【質問・アドバイス】2026-27PC部品項目
【Myコレクション】DDR4で組んでみるテスト
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
