X01HT
- 0.128GB
| 発売日 | 2006年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 176g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:X01HT SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全228スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年11月7日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2006年11月7日 00:47 | |
| 0 | 3 | 2006年11月6日 21:24 | |
| 0 | 1 | 2006年11月6日 01:22 | |
| 0 | 0 | 2006年11月6日 01:10 | |
| 0 | 2 | 2006年11月5日 18:51 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > X01HT SoftBank
IBM JVMをインストールしてDealBook FX mobileを使用したいのですが?
X01HTをPCにActiveSyncで接続してIBM's Java Virtual Machineをインストールしたいのですが、うまく出来ません。(http//www.gftforex.com/~dealbook/j9-jvm-21.exe)
w-zero3だとPCをActiveSyncで接続し、
IBM JVMをダウンロード出来るんですけど、、、
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
現在は東芝のe400(PDA)を使用しております。以前より携帯とPDAが合体し、尚且つ携帯サイズのコンパクトな物が出たらと思っておりました。孫様ありがとうございます。ところで、液晶剥き出しのPDAでは誤動作解消の為キーロックと言う有難い機能が必須!と思いますが…ソフトバンクのおねーさま等に聞いてもチンプンカンプンです。誰かご教授願います。
ジダン33様ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。…やっと近所に稼動する現物を発見!で、あちこちいじって見ました。当初ケースに入れたまま自分の楽器演奏を2時間程度録音したかったのですが、やはり録音中はキーロックできない仕様のようですね…しかも大変重要な機能(携帯メールは来年3月頃対応予定との事ですので送受信共有料→パケット代で破産しそう)が使えないことが判明!!!で、どうしてもこれを買うなら携帯がもう1台必須と言う結論になりました。で、現在の携帯は継続(ドコモSO505i)して、新規(スーパーボーナス無し29,800円、2ヶ月後解約)で購入しようかと…いや、PDAなら東芝のe400とザウルス君を持ってますので、やはり購入見送りでしょうか?
書込番号:5611295
ショップやセンターで聞いた返答が異なっており、どちらが正しいのか不明なため、教えてください!!
現在バリューパックでハッピーボーナス+デュアルパケット定額に入っています。
従来のプランとサービスを継続して通常機種変更でX01HTへの機種変更を予定しています。
●機種変更した月の請求
X01HTになるとPCダイレクトにてサイトを見る事になると思います。その際、これまでのデュアルパケット定額ではPCサイトダイレクトのパケット料金は別になるそうなんですが、例えば11月に機種変更した場合、PCダイレクトのパケット量はどうなるのでしょうか?ショップではその月はPCサイトダイレクトのパケット料金は別になる(定額の対象にならずに思いっきり請求されるの意味)ので、月末に機種変更してください。センターでは今までデュアルパケット定額に入っているのであれば、変更した時点から自動的に切り替わるので、その場合でもパケット定額の対象になる。と返答が違いました。
自動的に切り替わらないとなるとパケット料金が大幅に違いますよね。どちらが正しいのでしょうか?
●パケット定額設定について
X01HTに機種変更した場合、パケット上限が9800円と聞きました。その際にSMSでのパケット、(X01HTでは見れませんが、携帯サイト閲覧のパケット)とPCサイトダイレクトのパケット定額は厳密には別で、
SMSのパケット料金:1000円〜3900円
PCサイトダイレクトのパケット料金:0〜5900円
と一緒では無いとの事で「両方とも最大使用した場合が9800円で、メールを一切せずにサイトのみであれば6900円です。メールだけを非常に多くした分は3,900円で定額になり、プラスでPCサイトダイレクトが見た分掛かる」と教えて頂きました。つまりX01HHTでメール「だけ」を死ぬほど使用、少しPCサイトダイレクトしてもメール分のパケット料金は3900円で定額になり9800円でにはならない、という事です。
しかしその他のセンターの方やショップの方は「区分けはありません。」との返答。
私はメールは殆ど使用しないので、PCダイレクトのパケット上限額が5900円か9800円(メール、PCパケット込み)かで大きな違います。どちらが正しいのでしょうか?
何かややこしいのですが、分かる方どうぞヨロシクお願いします。
・・・ていうか、回答がマチマチなのは何故なんでしょう??
たぶんセンターの回答が正しいと思います。
すでにデュアルパケット定額に入っているのなら買い増しでサービスが変わることはないと思います。
ただし、現在は上限が5700円のキャンペーン期間になっているので締日によって料金が変わる可能性がありえます。
締日によってキャンペーン期間が違うのでよく確認した方がよいでしょう。
あくまで推測思いですので正しい答えかはわかりません。
料金はメールだけ利用しても9800円になるとます。(相当利用しないと9800円までいくことはないと思うけど。)
理由はX01HTのアクセスポイントはパソコン用のページを見ようとメールを見ようと基本的には同じだと思うので。
ただしSMSだけなら3900円が上限でしょう。(パソコン用のメールとはアクセスポイントが違うはずなので。)
書込番号:5607927
自己レス
締日によって料金が変わると書きましたが、すでにデュアルパケット定額に加入しているのなら関係なかっですね。キャンペーンは自動適用だと思うので。(センターの回答通りなら。)キャンペーン終了の時期は注意した方がいいとは思いますけど。
あと、パソコン用のページとメールのアクセスポイントが基本的に同じだと思うので9800円の定額になると書きましたが、X01HTは通常の機種(905SHなど)とアクセスポイントとが違うのと思うのでというのが正しいのかも。
それとSMSなら3900円と書きましたが、パンフレットを見る限りよくわからないですね。
パンフには
のような料金の区別はないので9800円かかると思っていた方がよい気がします…
書込番号:5608332
sha_mail55さん
ご返答有難うございます。
ソフトバンクにメールで確認してみましたので、記載しておきます。
>機種変更した月の請求
→X01HTを買い増しされる際、デュアルパケット定額をそのまま
継続される場合、PCサイトダイレクトご利用分もデュアルパケット定額の適用範囲内になります。
>パケット定額設定について
→メール、PCサイトダイレクトご利用分のデュアルパケット定額適用は
以下の通りとなります。
●現行デュアルパケット定額対象通信(SMS/MMS・Web等通信料)のみ発生の場合は、現行の1,000円〜3,900円のデュアルパケット定額料を請求
●PCサイトダイレクト(X01HTでのAP経由Webアクセス)通信発生の場合は、現行の1,000円〜9,800円のデュアルパケット定額料を請求
例)・Yahoo!ケータイ(メール)通信料 = 5,000円
PCサイトブラウザ通信料 = 1,000円
当月定額料: 5,000円⇒3,900円 + 1,000円 =4,900円
・Yahoo!ケータイ通信料(メール) = 100円
PCサイトダイレクト通信料 = 6,000円
当月定額料: 100円 + 6,000円 =6,100円
※キャンペーン期間中は5,700円(税込5,985円)
だそうです。
最後の100円は多分1000円の間違いだと思うんですが、この内容からすれば「別」と解釈できそうです。
sha_mail55さんご推測の通り、SMSだけでは3,900円が上限ですね。
ありがとうございました!!
書込番号:5610465
皆さん、こんばんわ。 先日はスカイプについて色々とアドバイスありがとうございました。 おかげで文字チャットは3G回線で問題なしです。 音声チャットはただ今、実験中です。 ところで、今度はMSNメッセンジャーにチャレンジしようと思いますがソフトが見つかりません。 この機種には利用できないのでしょう?? どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。
次のページの上から5番目のQを参照してみてください。
(ちなみに、私はまだ実機を手に入れていないので試していませんが。
http://windows-keitai.com/?cmd=read&page=%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%2F%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%A2%E9%80%A3&word=Messenger#bef408a9
あるいは、Windows CE FANというサイトを参照してみてください。Windows Mobile用のフリーソフトもありますよ。
書込番号:5608393
この機種に備わってるWindows Media® Player mobile は、どの程度の拡張子まで対応しているのでしょうか?
MP3には対応していそうですが、他に対応している拡張子はあるのでしょうか?
他にありましたら情報よろしくお願いします
YAHOO!JAPANより、メールアドレスを取得し、X01XTのOutlookに設定したのですが、送受信ができないです。手順は、電子メールアドレスを入力後、自動構成になり、状態終了後、次へ、ユーザー情報に名前、ユーザー名<@の前部分>パスワードを入力、アカウントの種類をPOP3に設定、サーバー情報の受信メールをpop.mail.yahoo.co.jp 送信メールをsmtp.mail.yahoo.co.jpに設定しました。YAHOOデリバーにも登録済みです。送受信テストで、自分のメールアドレスにメール送信すると、
受信メールのパスワードと画面に出ます、その後、メッセージをモバイルデバイスにダウンロードできません。接続されていて、電子メールのアカウントの設定が正しいことを確認してから、もう一度、メッセージをダウンロードしてみてください。
と画面に出ます。設定は間違っていないと思うのですが、送受信ができません。ソフトバンク店に、聞きに行ったのですが、わからず解決できませんでした。
どなかたお分かりになる方いましたら、御教授下さい。
Yahoo!メールでの設定が間違っているのではと思います。
POP受信する場合はYahoo!メールにパソコンでログインした後で
画面右上の”メールオプション ”を選び、”POPアクセスとメール転送 ”を
選択して”ブラウザアクセスとPOPアクセス”を選択して設定しましょう。
これで使えるようになると思われます。
携帯電話からは試した事が無いですがPOP受信の設定をしないとパソコンでも
POP受信できないですので。
多分これではないのかなということで・・・ お試しください。
書込番号:5606470
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
