X01HT
- 0.128GB
| 発売日 | 2006年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 176g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:X01HT SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年1月31日 18:24 | |
| 0 | 3 | 2007年1月31日 10:08 | |
| 0 | 2 | 2007年1月30日 22:27 | |
| 0 | 0 | 2007年1月29日 15:06 | |
| 0 | 2 | 2007年1月29日 14:09 | |
| 0 | 1 | 2007年1月25日 19:01 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > X01HT SoftBank
どなたか教えてください。
現在、X01HTを使用しているのですが、パソコンで打ったSMSをBluetooth経由でX01HTから送信したい(作成はPC、送信はX01HT本体。本体に触れずに送信したい。)と思っているのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
もしこのようなワガママが実現するソフトや手法をなどをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。現在、PCのOSはXPになります。
アドバイスの際に不足している情報がございましたらご連絡ください。追加いたします。
今現在、公式にはモデムの機能は封印されていますので使えません。Nokiaや他のダイアルアップのプロファイルを持っている機種なら使えます。
裏技などは某巨大掲示板のほうが情報が多いかもしれませんが、グレーな使い方になりますのでこの掲示板では返答し難いでしょう。
ダイアルアップで使う場合はパケット割引などの効かないアクセスポイントを使うことになりますので、ある程度知識がないととんでもない高額請求がきますので注意が必要です。
書込番号:5781795
PCからX01HTを遠隔操作するというイメージになると
思います。
探した所、Zero3での実績があるのですが、やりかたが悪いのか動作しませんでした。
チャレンジしてみてください。
http://muumoo.jp/news/2006/02/28/0.html
同様なソフト探せば他にもあると思います。
書込番号:5789966
皆さん対応の方、ありがとうございます。
ケーブルを使った場合でも、ソフトの方はありませんでしょうか?
今一度ご協力の方、よろしくお願いいたします。
なんとかして、PCで作業をして、SMSなどのメールをx01ht本体から送信したいのですが。。。
書込番号:5945613
X01HTを購入したものです。
GMAILを使用していますが、受信メールが入った後、次の送受信をすると、本体から受信メール消えてしまいます。削除済アイテムに移動した様子もありません。
GMAIL側の設定は「すべてのメールでPOPを有効にする」としており、設定を有効にした後、最初の送受信にて本体で受信しますが、次の送受信で消えていくのです。
SMSは送受信後も消えなく、問題ありません。
設定に関するものであると考えていますが、ここ数週間解決できないままであり、悩んでいます。ご飯ものどに通りません。
GMAILを使用されている方がありましたら、教えていただく様、お願いいたします。
本体とはX01HTのことですか?また、パソコンのことですか?
標準のPocketOutlookはメールフォルダを同期させてみているだけで保存することはありません。よって、一度受信しサーバーからメールが削除されると次はサーバーのフォルダを見に行ってもメールが残っていませんのでメールが消えたように感じます。サーバーにメッセージのコピーを置く設定をすれば次回も見ることが出きます。
パソコンの場合はローカルに保存しているので少々使い勝手が異なります。
書込番号:5934086
対応としては、X01HT側のOUTLOOKの設定を、
・メッセージヘッダのみ取得
・上限サイズ:999kb
にすれば大丈夫だと思います。
書込番号:5936844
お返事ありがとうございます。
状況を以下に記しますので、宜しくお願いいたします。
1)sigrouさん
本体とはX01HTのことです。
PocketOutlookは、ローカルに保存しない仕様なのですか?
例えば、MMSの場合はローカルに保存しますよね。
箱の中を捜してみましたが、薄っぺらい説明書しかはいってなく、
そこらへんの仕様が書いてありません。
2)pistons7さん
X01HT側のOUTLOOKの設定を、
・メッセージヘッダのみ取得
・上限サイズ:999kb
とのことですが上限サイズ999Kbの設定手順がわかりません。
お手数おかけしますが、さるでも分かるように教えていただけますか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:5944287
現在本体側には購入時にショップでau携帯から移行してもらった連絡先が入っていますが、これをPCで利用しているOutlookの連絡先に完全に置き換えたい。ActiveSyncの少ないメニューには「一方通行」とか「強制上書き」みたいなコマンドは見当たりません。本体側のメニューにも「全部削除」が見当たらず、一件づつ選択して削除するしか方法は無いのでしょうか?ちなみに連絡先の数は400件です。
ActiveSyncのツール→オプション→規則で設定できますよ。
書込番号:5942591
すいません、「ツール→オプション」の先に「規則」が無いんですが・・・。バージョン4.10ですが、もしかして古い?
書込番号:5942634
現在、家の中で無線LANを利用してインターネットに接続しています。
PCの方は全く問題なく、無線LANに接続→プロバイダー接続(ユーザー名+パスワードを使って)の手順で接続できています。
しかし一方、X01htの方は無線LANに接続するところまでたどり着いているのですが、その先のPCでいう”接続”にあたる作業をどのように行えばいいのかが
また、PCの方では「ユーザー名」と「パスワード」で良かったのですが、x01htの方ではその他に何か必要な情報はありますか?
お手数ですが、詳しく教えてください。
はじめまして
X01TH初心者です。
かなりX01THの使い方に悩んでいるんです。
家のPCと同じメールアカウント設定なのに、X01THの方は
メールの送信ができません(受信OK)
皆さん、ご教授よろしくお願いします。
恐らくプロバイダ側で「25番ポートブロッキング」の措置がとられているかと思います。
25番ポートブロッキングについてはご自分で調べてください。
送信ポートを違うものに変更すれば送信できるかと思います。
書込番号:5936851
OPB25が原因である場合、一般的には、メール送信ポートを25番から587番へ変更しSMTP AUTHの認証処理をメーラー側に設定する必要があります。
プロバイダーによって設定が異なることが考えられますので加入しているプロバイダーに問い合わせするなりFAQを参照することをお勧めします。
書込番号:5936990
http://mb.softbank.jp/mb/special/07spring/
スマートフォン新機種発表されましたが、どちらがいいのでしょうか。
迷っています。htの方が個人的には、キーボードが収納でき好きですが、NKには、それを上回るスペックがあるのでしょうか。
x01NK は法人向けとの記載がありますが。。。。
書込番号:5921656
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
