X01HT
- 0.128GB
| 発売日 | 2006年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 176g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:X01HT SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年11月6日 21:24 | |
| 0 | 1 | 2006年11月6日 01:22 | |
| 0 | 0 | 2006年11月6日 01:10 | |
| 0 | 2 | 2006年11月5日 18:51 | |
| 0 | 8 | 2006年11月5日 12:48 | |
| 0 | 7 | 2006年11月5日 10:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > X01HT SoftBank
ショップやセンターで聞いた返答が異なっており、どちらが正しいのか不明なため、教えてください!!
現在バリューパックでハッピーボーナス+デュアルパケット定額に入っています。
従来のプランとサービスを継続して通常機種変更でX01HTへの機種変更を予定しています。
●機種変更した月の請求
X01HTになるとPCダイレクトにてサイトを見る事になると思います。その際、これまでのデュアルパケット定額ではPCサイトダイレクトのパケット料金は別になるそうなんですが、例えば11月に機種変更した場合、PCダイレクトのパケット量はどうなるのでしょうか?ショップではその月はPCサイトダイレクトのパケット料金は別になる(定額の対象にならずに思いっきり請求されるの意味)ので、月末に機種変更してください。センターでは今までデュアルパケット定額に入っているのであれば、変更した時点から自動的に切り替わるので、その場合でもパケット定額の対象になる。と返答が違いました。
自動的に切り替わらないとなるとパケット料金が大幅に違いますよね。どちらが正しいのでしょうか?
●パケット定額設定について
X01HTに機種変更した場合、パケット上限が9800円と聞きました。その際にSMSでのパケット、(X01HTでは見れませんが、携帯サイト閲覧のパケット)とPCサイトダイレクトのパケット定額は厳密には別で、
SMSのパケット料金:1000円〜3900円
PCサイトダイレクトのパケット料金:0〜5900円
と一緒では無いとの事で「両方とも最大使用した場合が9800円で、メールを一切せずにサイトのみであれば6900円です。メールだけを非常に多くした分は3,900円で定額になり、プラスでPCサイトダイレクトが見た分掛かる」と教えて頂きました。つまりX01HHTでメール「だけ」を死ぬほど使用、少しPCサイトダイレクトしてもメール分のパケット料金は3900円で定額になり9800円でにはならない、という事です。
しかしその他のセンターの方やショップの方は「区分けはありません。」との返答。
私はメールは殆ど使用しないので、PCダイレクトのパケット上限額が5900円か9800円(メール、PCパケット込み)かで大きな違います。どちらが正しいのでしょうか?
何かややこしいのですが、分かる方どうぞヨロシクお願いします。
・・・ていうか、回答がマチマチなのは何故なんでしょう??
たぶんセンターの回答が正しいと思います。
すでにデュアルパケット定額に入っているのなら買い増しでサービスが変わることはないと思います。
ただし、現在は上限が5700円のキャンペーン期間になっているので締日によって料金が変わる可能性がありえます。
締日によってキャンペーン期間が違うのでよく確認した方がよいでしょう。
あくまで推測思いですので正しい答えかはわかりません。
料金はメールだけ利用しても9800円になるとます。(相当利用しないと9800円までいくことはないと思うけど。)
理由はX01HTのアクセスポイントはパソコン用のページを見ようとメールを見ようと基本的には同じだと思うので。
ただしSMSだけなら3900円が上限でしょう。(パソコン用のメールとはアクセスポイントが違うはずなので。)
書込番号:5607927
自己レス
締日によって料金が変わると書きましたが、すでにデュアルパケット定額に加入しているのなら関係なかっですね。キャンペーンは自動適用だと思うので。(センターの回答通りなら。)キャンペーン終了の時期は注意した方がいいとは思いますけど。
あと、パソコン用のページとメールのアクセスポイントが基本的に同じだと思うので9800円の定額になると書きましたが、X01HTは通常の機種(905SHなど)とアクセスポイントとが違うのと思うのでというのが正しいのかも。
それとSMSなら3900円と書きましたが、パンフレットを見る限りよくわからないですね。
パンフには
のような料金の区別はないので9800円かかると思っていた方がよい気がします…
書込番号:5608332
sha_mail55さん
ご返答有難うございます。
ソフトバンクにメールで確認してみましたので、記載しておきます。
>機種変更した月の請求
→X01HTを買い増しされる際、デュアルパケット定額をそのまま
継続される場合、PCサイトダイレクトご利用分もデュアルパケット定額の適用範囲内になります。
>パケット定額設定について
→メール、PCサイトダイレクトご利用分のデュアルパケット定額適用は
以下の通りとなります。
●現行デュアルパケット定額対象通信(SMS/MMS・Web等通信料)のみ発生の場合は、現行の1,000円〜3,900円のデュアルパケット定額料を請求
●PCサイトダイレクト(X01HTでのAP経由Webアクセス)通信発生の場合は、現行の1,000円〜9,800円のデュアルパケット定額料を請求
例)・Yahoo!ケータイ(メール)通信料 = 5,000円
PCサイトブラウザ通信料 = 1,000円
当月定額料: 5,000円⇒3,900円 + 1,000円 =4,900円
・Yahoo!ケータイ通信料(メール) = 100円
PCサイトダイレクト通信料 = 6,000円
当月定額料: 100円 + 6,000円 =6,100円
※キャンペーン期間中は5,700円(税込5,985円)
だそうです。
最後の100円は多分1000円の間違いだと思うんですが、この内容からすれば「別」と解釈できそうです。
sha_mail55さんご推測の通り、SMSだけでは3,900円が上限ですね。
ありがとうございました!!
書込番号:5610465
皆さん、こんばんわ。 先日はスカイプについて色々とアドバイスありがとうございました。 おかげで文字チャットは3G回線で問題なしです。 音声チャットはただ今、実験中です。 ところで、今度はMSNメッセンジャーにチャレンジしようと思いますがソフトが見つかりません。 この機種には利用できないのでしょう?? どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。
次のページの上から5番目のQを参照してみてください。
(ちなみに、私はまだ実機を手に入れていないので試していませんが。
http://windows-keitai.com/?cmd=read&page=%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%2F%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%A2%E9%80%A3&word=Messenger#bef408a9
あるいは、Windows CE FANというサイトを参照してみてください。Windows Mobile用のフリーソフトもありますよ。
書込番号:5608393
この機種に備わってるWindows Media® Player mobile は、どの程度の拡張子まで対応しているのでしょうか?
MP3には対応していそうですが、他に対応している拡張子はあるのでしょうか?
他にありましたら情報よろしくお願いします
YAHOO!JAPANより、メールアドレスを取得し、X01XTのOutlookに設定したのですが、送受信ができないです。手順は、電子メールアドレスを入力後、自動構成になり、状態終了後、次へ、ユーザー情報に名前、ユーザー名<@の前部分>パスワードを入力、アカウントの種類をPOP3に設定、サーバー情報の受信メールをpop.mail.yahoo.co.jp 送信メールをsmtp.mail.yahoo.co.jpに設定しました。YAHOOデリバーにも登録済みです。送受信テストで、自分のメールアドレスにメール送信すると、
受信メールのパスワードと画面に出ます、その後、メッセージをモバイルデバイスにダウンロードできません。接続されていて、電子メールのアカウントの設定が正しいことを確認してから、もう一度、メッセージをダウンロードしてみてください。
と画面に出ます。設定は間違っていないと思うのですが、送受信ができません。ソフトバンク店に、聞きに行ったのですが、わからず解決できませんでした。
どなかたお分かりになる方いましたら、御教授下さい。
Yahoo!メールでの設定が間違っているのではと思います。
POP受信する場合はYahoo!メールにパソコンでログインした後で
画面右上の”メールオプション ”を選び、”POPアクセスとメール転送 ”を
選択して”ブラウザアクセスとPOPアクセス”を選択して設定しましょう。
これで使えるようになると思われます。
携帯電話からは試した事が無いですがPOP受信の設定をしないとパソコンでも
POP受信できないですので。
多分これではないのかなということで・・・ お試しください。
書込番号:5606470
現在ソフトバンクで8ヶ月使用しています。
バリューパックでハッピーボーナス、家族割、アフター等をつけています。
ソフトバンクのショップにてX01HTへの機種変の相談をしたのですが、新シーパーボーナスやゴールドプラン、オレンジプラン等へは変更しない方が私の場合安いという結果になりました。
なので、上記プランで単に機種変更のみをしようと考えています。
その際の価格なのですが、ショップでは現在の携帯は1年未満の使用ですので以下の値段になると言われました。
●43000円(X01HT、1年未満のため)
●5000円の割引(これまでのポイント)
●3000円の割引(アフターサービスからのサービス)
●2000円の割引(ショップでの割り引きサービス)
という事で単なる機種変の場合33000円という事のようです。
ここで質問なのですが、私のようにプランは一切変更せずの機種変だけでも本体は43000円くらいになる、というのは正しいのでしょうか?本体価格は70000円近くするように聞いていますんで、この場合70000円になるのでは?と思ったんですが・・・。実際あるショップでは「単なる機種変の場合は70000円前後からのポイントの割引のみになりますネ」といわれました。
この43000円が妥当というか正解の場合は、販売店によってはもっと安いとか高いということもあり得るのでしょうか?
色々販売店に聞いてみたんですが、何かたどたどしい返答で今だに??の状態です。
ヨロシクお願いします。
今まで通りの機種変なら価格的にはそんなとこですよ。
以前1年未満で905SHの価格を聞いたときも4万くらいでした。
これですが買い増しとかじゃなくでしょうか?
ソフトバンクショップは全て同じ機種変価格表に依存してると思ってましたが。
書込番号:5598730
ひなたさん
ご返答有難うございます。
・・・はかなり戸惑っていたので、買い増しと勘違いかもですね。
話を聞く限りはソフトバンクショップではこの価格が固定になるはずとは思ったんです。あとはポイントやアフターサービスの値下げのみ。
でもネットでは「最安値」とか「このショップは○○円でした」等の書き込みがあったんですが、これはまた別のプランなんでしょうか?
書込番号:5598779
SBM歴約半年で
905SHを使い続けながら、USIMを共用して、
「X01HT]も使う「買い増し」条件で
「X01HT]の値段を聞いたら、
Shopの回答は約4万7千円でしたよ
書込番号:5598817
ネットクルーさん
ご返答有難うございます。
なるほど・・・。という事は「70000円前後」というのはどういう場合だったんでしょう??単なるショップの勘違い???
どちらにしても別のプラン+新スーパーボーナスをつけて分割にしても頭金が要らないだけで結局は同じくらいになる(1440×24回=34560円)ようなので、それなら現在のプラン、サービスを継続しながら機種変のみが利口だと考えています。
現在のバリュープランに新スーパーボーナスはつけれない、といわれたのが残念ですが・・・。これができればこれまでのサービスも受けならが新スーパーボーナスの期間限定のサービスも利用できたんですが。
書込番号:5599172
>うどん星人さん
仮に無料目的でスーパーボーナスつけると
分割払いのリスクも付いてきます。
紛失したり早期の機種変になると
ソフトバンクの相殺分を入れると結構な金額になるかもです。
書込番号:5599527
ひなたさん
ご返答ありがとうございます。
確かに指摘の通りですね。
今バリューパック+ハッピーボーナスを付けているんですが、今の利用状況だとこの組み合わせが年間を通じてみると最も良いサービスです。
基本料の積み上げや期間限定無料でみればゴールドプランやオレンジプラン+スーパーボーナスはメリットありそうですが、ハッピーボーナスは1年に2ヶ月無料や継続していくとこれからも基本料が下がるという点でハッピーボーナスは短期では見えないメリットがあります。
なので見た目の安さよりも初期投資の携帯代は支払い、今のサービスの継続と2年間縛りのリスク回避をしようと考えています。ましてソフトバンク同士の通話メインでも無いですし・・・。
・・・考え方、合ってますよね?
書込番号:5599861
70000円代と言うのは、スーパーボーナス用の販売価格です。
通常機種変更の価格とは違います。もちろん、全額ユーザー負担ではありませんが、契約直後に解約、機種変更しますと、相当の割賦の残債が残ります。27ヶ月使い続ける気持ちがあるなら、スーパーボーナスでの購入もお得だと思います。
ただ、ハッピーボーナス加入者なら、1年に2ヶ月基本料金無料も捨てがたいですね。
書込番号:5603770
昨日夜7:30頃、帰宅途中、
野次馬根性で各キャリアの客の入りの様子をみたら
ドコモ:0、au:0、SBM:5名
(5名の内訳:夫婦1台転入、親子1台新規、プリベ1台)
今朝10:30頃
ドコモ:2、au:1、SBM:1名でした
昨夜は、ついでにSBMのShopの娘さん達と雑談
・MNP以降、やはり「転入」が増え、
・客は、「説明だけ」と「新規契約・転入」がほぼ半々、
・人気はスタンダードの「705SH」、とのこと
さて、本題は,[5598817] の訂正と補足です
料金プランそのままで、店頭現金払いの「買い増し」の場合、
「X01HT」端末代は、¥45,150との事です
・・・モバイル・ワープロ利用でリーズナブルか?、ちと迷う
**用語整理**(元と新のケータイ世代により呼び方が違う)
・「機種変更」:PDC(2G,2.5G機)→PDC
・「契約変更」:PDC(2G,2.5G機)→3G機
・「買い増し」:3G機→3G機
「新規契約」以外に、これら3種の本体価格や割引があるとのこと
・・・価格表だけで、何枚もあるので、メモ断念
書込番号:5605810
残念ながら、ドメインが@softbank.ne.jpの使用は無理みたいですね。
SMSは使用可能です。携帯電話メールとして使用するのであればPOP3アカウントを使用することで大丈夫ですよ。
書込番号:5581297
返信ありがとうございます!
やはり無理なんですね。
ということは不用意にこの機種に変えてしまうと、PCアドレスを受信拒否している携帯には、メアドの変更案内も送れないという状況にもなってしまうのですな。
メル友100人消えるかな♪?
じっくり検討してみます。
書込番号:5583849
教えてください。
@softbank.ne.jpのドメインが使えないとすると、POPアカウントのメールをいちいち確認しなければ「メール着信」が確認できないことになるのでしょうか?
つまり、「タイムリーな受信」が出来なくなってしまうのでしょうか?
書込番号:5592141
みんなあまり話題にしてないみたいだけど、一般的な携帯ならできる「予期せぬメールのタイムリーな受信」はできないよ(SMSを除く)。
絶対できないか、というとやり方はない訳じゃなくて、POP3メールの設定オプションで「自動接続」を短時間ごとにやるようにすれば、まあ近い効果は得られる。でも、この場合接続料はかかるし、電池はガンガン減るし、ハンディは大きい。
携帯に何を一番求めるかは人それぞれだけど、予期しないメールでもタイムリーに受信する機能を重視する人は、よく考えた方がいい。
実は僕はその機能を重視する派で、キーボードが便利そうだと思ったのもメールをするからに他ならない。よくアメリカのビジネスマンやビジネスウーマンたちが持ってるブラックベリーみたいな使い方ができると思ったんだ。でもこりゃダメだ。発売と同時に買って米国出張に持ってったんだけど、当てがはずれた。
因みに、期待した無線LAN機能については、無料で即使える公衆無線LAN環境にはニューヨークとシカゴでは遭遇せず、宝の持ち腐れだった。
誤解のないよう付記しておくと、自分から能動的にメールの受信操作をすれば、勿論メールは受信できる。だから、予期しているメールなら十分対応できるし、多少読むのが遅れてもいいメールなら問題なく対応できる。また無線LAN環境で長時間過ごす人なら、使い勝手は飛躍的に高まる。キーボードは数字キーだけの携帯に比べて別世界の使いやすさだし、端末自体もそこそこ高級感もあってよい。繰り返すが、何を最も求めるか、だと思う。
書込番号:5598871
便乗質問ですいません。。。
現在普通の携帯でも妙に頻繁にメールチェックしてしまうので、
メールチェック自体はそれほど苦痛ではないのですが、
普通の携帯(当方ムーバですが・・・)で
メールチェックをするのとは発生するパケット通信量、
結構変わる物でしょうか?
だいたいこの機種で、メーラーを使って一回メールをチェックすると
どれほどのパケット通信が発生するのでしょうか?
書込番号:5601820
正確にお答えするほどは知識がないんだけど・・・やってみよう。
まず、接続料。
販売店で追加オプションの「デュアルパケット定額」を一緒に申し込むことが必須と言われたのでそうした。
このオプションは1パケット0.05円の従量制が基本で、ミニマムチャージは1,000円、マキシマムチャージは3,900円。つまり、月額3,900円(税抜き)でメールとウェブ(パケット)は使いたい放題になる。
これに各自の基本使用料と「S!ベーシックパック」なる月額300円(税抜き)のパケ通基本料金(?)を足したものが月額合計になる。
僕の場合基本料金は「バリューパック」3,900円(税抜き)なので、通話が一定量を超えなければこれに「S!ベーシックパック」月額300円(税抜き)と「デュアルパケット定額」を足して、パケットをmax使ったとして合計8,100円(税抜き)になるはず。これって安いのかな?
さて、以上は国内での利用の場合。僕が当てがはずれたと思ったのは、上記の外枠になる海外ローミングサービス中のこと。ローミング事業者にもよるけど、下手をすると100円/100KBとか200円/100KBとかする。これで自動でしょっちゅうメールをチェックして一週間も過ごしたら、とんでもないことになる。
さて、FOMAのことはまったく無知なんだけど、自分でメールって受信しにいかないとだめなんだ?この機種の前に使ってたauやvodafoneの携帯メールだと、メール着信は自動的だったんだけど。
書込番号:5605364
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
