X01HT
- 0.128GB
| 発売日 | 2006年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 176g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:X01HT SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年12月19日 09:10 | |
| 0 | 1 | 2007年12月13日 13:35 | |
| 0 | 3 | 2007年12月8日 11:30 | |
| 1 | 8 | 2007年12月6日 17:42 | |
| 0 | 6 | 2007年12月6日 17:40 | |
| 0 | 4 | 2007年11月22日 03:18 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > X01HT SoftBank
ひさしぶりに赤外線で画像を転送しようとしたら出来なくなっていました、受信は出来ましたが送信が出来ません。ハードリセットもしてみましたが改善されませんでした。こんな経験をされた方いませんでしょうか?
Pocketの手をいれて、赤外線(ビーム)の設定をOFF/ONしてみてもダメですかね?
書込番号:7132764
よくみたら受信はできるんですね。
送信できないとの判断はどこでされたのでしょうか。
受信側が受信可能状態になっていないとかいうことはありませんか?
書込番号:7132777
赤外線が出ているか出ていないかだけを調べるなら、デジカメのビューファインダーを使うと簡単に調べられます。ちゃんと光るのが見えるんです。
書込番号:7132966
ストーリアさん巨神兵さん、ありがとうございます!解決しました。送信先の設定がOFFになっていました・・・ハードリセットまでしてしまったのに。巨神兵さんの仰るようにデジカメで見ると光っていました、ビックリ!、誰かに教えたくなりました。
書込番号:7134084
X01HTを使用していますが,メールが自動着信しないので、毎回見に行っています。
タイムラグとパケ代が異常に高く使用に耐えません。
そこで、白ロムで他機種に変更しようと思いますが,
このUSIMカードを白ロム他機種に移した場合,その新機種で携帯メールは使用できますか?
(X01では使えなかった携帯メルアドがUSIMにすでに入ってる?)
どなたか知っている方、教えてください。
SIMカードには契約した番号とアドレス、50件までのアドレス帳が記録されてます。
ところでSメールが使えるソフトウェアはもうでてますよね?
またパケット使う人はブループランに自分割とパケットbizにすればホワイトプランにパケット定額より安く使えます。
定額に下限なしのなるので見方によっては高いのかもしれませんがf^_^;
書込番号:7108816
予約、できないんですね、一覧表に機種名が出てきません。お店に聞いても、もう2〜3か月、入ってきてないので、もう終わりじゃないですか、と言われました。確かに出てから1年以上経ちますし。どうなんでしょうね。買えないとわかると、余計欲しくなります。
書込番号:7084914
毎日確定前料金をチェックしているのですが,使っていないパケット通信料が課金されているので質問させてください。
例えば一昨日から昨日でパケット通信料が800円課金されています。しかしこの間私は終日家におり,またメール・通話は一切していません。インターネットに関しても終日自宅の無線LANに接続した状態であり(普段からほとんどメールもしないため3Gの状態にはしていません),インターネットを使った際にも無線LANに接続していること,また3Gのマークがどこにも出ていないことも常に確認しています。
このような状況でパケット通信料が課金されているとすればどのような原因が考えられるのでしょうか?
まさにすぐ下に同じと思われるスレがありますよ。
書き込み番号[6956083]で検索してみてください。
書込番号:6970575
返答有難うござます。
しかしおっしゃったスレでは自動的に3Gに接続される場合ですよね?
私の環境では常に無線LAN圏内なのでちょっと違うと思うのですが・・・
また自動的に3Gに接続されているとしても一日で800円は少し多くないですか?
書込番号:6970640
補足すると
>Windows Mobile端末では無線LANサービスON状態で無線LAN圏外の場合に、インターネット接続が必要となるアプリケーションを起動した場合には、自動的に3Gネットワークに接続します。
これは承知しているのですが,このような場合,無線LANのアイコンと同時に電波アイコンの右上に「3G」マークがでるのです。
私はいつもこのマークが出ていないことを確認して無線LAN接続でインターネットをしています。
しかし私の場合は常に無線LAN圏内だったのでお尋ねした次第です。
よろしくおねがいします。
書込番号:6970671
私が言ったスレでは、「S!メールが出来るソフトを入れているとパケット代が発生しますよ」っていうことだったと思ったのですが違うのでしょうか?
katzchenさんの場合もS!メールのソフトを入れてるんじゃないかと思って案内させていただいたわけです。
ん、そういえばメールも一切されてないと書かれていましたね(^^;
そうなるとS!メールのソフトも除外されるのかな・・・。
自動的に通信するソフトって可能性があるのかは判断つかないのですが。
書込番号:6970860
一昨日から昨日までの間に一切使っていないということなのですが
その前の日から一昨日までの間には使っていないのでしょうか。
毎日チェックを入れているということなのですが
157で案内される料金って
昨日までの通話料金と
近日までのメールWEB料金、ということだったと思うので
そういうことがあるかなぁと。
推測でしかないし
私の捉え間違いかもしれませんが。
書込番号:6972162
推測ですけど、無線LAN環境でも、なんらかのソフトは自動的に3Gをつかうのではないかと。SoftBankメールあたりがあやしいような気がします。外してみたらどうなりますか。メールを使っていないと仰ってますが、メールの中身はやり取りしていなくても、到着確認などで基地局とパケット通信を行っているのかも知れません。
対策としては無線LANでも自動的に3Gを使うソフトを特定して、そのソフトを外す。あるいは、無線LANがあっても、パケット定額はつけておくくらいしか思いつきません。
たしかX01HTでMMSをつかえるようにするSoftBankメールは最初のリリースでは無線LANと併用できない問題がありましたが、今の版ではその問題を回避するために、メールのパケットに関しては無線LAN環境でも、自動的に3Gに接続するようになっているのかも知れません。
書込番号:6974202
あ、機種変更等でX01HTにした場合、
前の携帯電話のメール受信で自動受信なんかにしてたら、
出会い系とかのメールで受信している可能性が・・・
書込番号:7077873
X01HTで使用した覚えがまったく無いのに、パケット通信を請求されて驚きました。お客様窓口に返答を求めたところ、この機種は勝手にインターネットにアクセスするため、自動的にパケット通信費が発生するとの事です。
購入時に店頭ではまったくそのような説明が無い、取扱説明書にも記載が無い、ホームページにも紹介がありませんでした。
電話で説明を求めたところ、「この機種は仕方が無い」以外に説明が無く、毎月使ってもいないパケット代が請求されます。
MMSを使えるようにSoftBankメールをインストールしたころからこのような事態になっていますが、ほんとうにこんなひどい機種(というか会社?)なんでしょうか?
使ってもいない請求を防ぐ手立てをご存知の方、ご教授下さい。
勝手に??
無線LANのつもりが3Gエリア内だから自動切替でパケットになっただけではなく?
メールソフトが原因なら削除してみては。
書込番号:6956370
スマートフォンは、webやメールをインターネットでアクセスするのが原則です。SoftBankメールの動作が、定期的にインターネットにアクセスして、メールの着信を確認するような動きではありませんか。
スマートフォンを使うには、実質的にはパケット定額を契約してその上限金額でつかう必要があると思った方がよいと思われます。案内には必須とは書いてありませんが、パケット定額がお勧めと書いてあります。
ブループランにしてパケット定額Bizを契約するのが比較的安くパケット定額にできます。あるいは、普通の携帯的な使い方をするなら、いっそヤフオクで912SHあたりを落として、USIMカードを入れ替えて使うのがいいかもしれません。
書込番号:6957237
別の書き込みにありましたけど、こちらの説明にも、SoftBankメールはインターネット接続が必要なアプリケーションで、起動するだけで自動的に3Gネットワークに接続するとあります。
スマートフォンというのは、いってみれば小さなPCに携帯の機能が付いているようなものです。PCであれば、ブラウザやメールソフトを立ち上げただけで、インターネットに接続するのは普通の動作です。
http://mb.softbank.jp/mb/information/details/070907b.html
操作に関する説明・制限事項等について
Windows Mobile端末でSoftBankメールやInternet Explorer® Mobileなどのインターネット接続が必要となるアプリケーションを利用した通信は、インターネットご利用後、自動的に切断されないため、お客さまの手動で通信を切断する必要があります。
なお、お客さまが手動で通信を切断されず、無通信状態が16〜29分間続いた場合、ネットワーク側にて自動的に通信が切断されますが、その間にインターネット側からお客さまの携帯電話機に対してパケット通信が行われる場合があります。
書込番号:6957665
解決策では在りませんが、いろいろ回答ありがとうございます。まずはお礼を申し上げます。
無線LANというご指摘ですが、一度も経験はありません。それからSoftBankメールのソフトを削除すれば問題は解決するのでしょうが、それだとメールが出来なくてこまります。
いってみれば、PCであれば、仮定に仮定を重ねると、消費者が認識できる範囲を逸脱していると思いますが…。そうであればもっとストレートに料金が発生する旨を伝えるべきではないでしょうか。操作に関する説明・制限事項等についての説明も非常にグレーなんですね。ソフトバンク同士でもメールが優良になる場合があるとはっきり謳う必要があるかなと思います。やはり国民消費生活センターに相談します。
書込番号:6963447
うーん、別に仮定に仮定を重ねたのではなく、スマートフォンとはどういうものか判りやすく説明しようとしたのがかえって誤解されてしまったのかもしれません。
http://e-words.jp/w/E382B9E3839EE383BCE38388E38395E382A9E383B3.html
X01HTは、Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition 日本語版を搭載してPCに近い機能と操作性を持っています。これは、ご存知だったかも知れませんが、X01HTはもともとはMMSはサポートされていなかったのが、あとから追加で使えるようになりました。
X01HTでS!メール(MMS)が使えるようになりました。
http://mb.softbank.jp/mb/support/X/product/x01ht/
そして、そのS!メールを使うためのSoftBankメールの注意事項が上で紹介したように、インターネットには自動的に接続してしまいパケット通信が行われる場合があるということです。
この注意を読むと、以下1〜3のパケット通信が発生した場合も、PCサイトダイレクト通信としてパケット通信料がかかりますので、ご了承下さい。ともあります。
1.携帯電話機本体やお客さまがインストールされたアプリケーションがインターネットに対し、自動的にパケット通信を行った場合
2.S!メールを送受信して、S!メールパケット以外のパケット通信が行われた場合
現実的な対応としては、「SoftBankメール」を使わない、使うならパケット通信が発生しても料金を定額に抑えるパケット定額を併用する、あるいはいっそXシリーズ以外の携帯にUSIMを入れ替えてつかうことだとは思いますが、パケット通信料がかかることが了承できないということであれば国民消費生活センターに相談されるのもいたしかたないでしょう。
書込番号:6963975
SMS・MMSメールは接続するサーバーが、普通にネットにつなぐサーバーと
違うので、パケットが発生します。
理由は、新規契約等で、メールアドレスを与えられると思うんですが、
X01HTの場合、与えられてても教えてくれないと思います。
SMS・MMSを使う事を前提にしてないので。
自動受信設定を前の携帯等でしていた場合、出会い系メールを受信していたり
すると、パケット発生してしまいます。多分。
書込番号:7077865
Skype2.2を入れたら起動はするものの、音声テストで落ちてしまいます。以前のバージョンは消してしまい再インストールできません。どなたか、以前のバージョンを置いてある場所知りませんでしょうか?検索でも全て現在の2.2に飛んでしまい旧バージョンを見つけられません。宜しくお願いします。
日本語が使えるかわかりませんが、www.oldversion.comなど、既存ソフトの旧バージョンを集めたサイトがありますので、そちらで検索されたらいかがでしょう。
書込番号:6754213
ぶぶちんさんの紹介してあったwww.oldversion.comを調べましたが、Pocket Pc版のskype2.1バージョンを見つけることができませんでした。どなたかskype2.2以前のバージョンの場所を教えていただけませんか?
書込番号:6918417
Skype for Pocket PC Ver.2.1.0.65 を見つけてインストールしましたが、Ver.2.2と同じく通話を押しても無音で、10秒後に終了し、Todayの画面に戻ってしまいます。どなたかskypeのインストールについての助言下さい。
書込番号:6920633
私はesでSkype for Pocket PC Ver.2.1.0.66を使ってます。
先日、知人(X01HTいて)で2.2のトラップに引っかかった奴が
esようの66を上げた普通に利用してるよ。
フォマット下かどうかは知らないけど
Skypeって結構メモり食うからリセット一発目でないと結構挙動が怪しいよ
書込番号:7013295
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
