X01T
- 0.034GB
「Windows Mobile 6 Professional Edition 日本語版」を搭載した携帯電話
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2007年12月8日発売
- 3インチ
メーカーサイト
キャリアサイト
選択中の製品:X01T SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全197スレッド)
0 | 6 | 2007年10月1日 10:03 |
1 | 6 | 2007年9月22日 19:27 |
0 | 1 | 2007年9月21日 08:56 |
30 | 27 | 2007年9月16日 10:53 |
0 | 0 | 2007年7月22日 10:25 |
スマートフォン・携帯電話 > 東芝 > X01T SoftBank
今月22日にようやく発売されたX02HTを横目にX01Tの発売を今か今かと待っている人は多からずともいるはずですよね。私もその一人であることには間違いないのですが。。
待てど暮らせど一向に気配を見せないこの端末。いったいいつになったら発売されるのでしょうか。どなたか何か情報を掴んだ方いらっしゃいませんか?
X02HTに流れてしまいそうなこの気持ちを立ち止まらせてくださいまし。
X02HT発売時辺りには29日発売という話も出てましたけど、まったくそんな気配もありませんでしたね。
こうなってくると10月に食い込むのは当たり前ですが、中旬くらいになるんですかね?
書込番号:6812287
10月中旬かぁ、、残念ですね。X02HTの時は近く発売がうわさされていただけにかなり残念です。まぁ元の発売予定もX02HTとは一ヶ月ほどの差がありましたけど、それにしても何で発売遅れてるんでしょうね。遅れるなら遅れるで、その理由をソフトバンク側から説明するのは当たり前のことだと私は思うんですけどね。
書込番号:6812454
私もX01Tを心待ちにしていましたが、X02HTでも良いかな?と思い出してきます。
最後まで引っかかっているのは、スピードと画面です。
HSDPA X01T:3.6M、X02HT:1.8M
解像度 X01T:800×480、X02HT:240×320
これらが大きな問題にならなければ、X02HTでもいいのかもしれません。
長年使用してきたauのポイントは嫁さんの機種変更ですべて使い切りましたので、何の未練もなくいつでもMNPでSoftBankに移れるのですが...
書込番号:6812906
そうなんですよね。私もこんなに発売が遅いならX02HTでもいいかななんて思い始めてきてるんですよ。ただ今回スマートフォンに変えたら最低2年、できれば3・4年使いたいなと思っているのでそれならハイスペックなのを待つ価値はあるのかなとも思っているんです。。だからなおさらソフトバンクの対応の悪さを残念に思ってるんです。
書込番号:6813123
SoftBank CATALOGUE10月分のX01Tの頁には、「近日発売」ではなく「NEW」になっていました。10月発売は間違いない。のかな?
書込番号:6816265
私個人の感想は、
「東芝って本当にだらしがない企業」
情報が全くないのでソフトバンク側に責任が無いと思う根拠が
ないのですが、メーカー側に原因があると思いこんでいます。
不具合にしろ仕様変更にしろ、作ったメーカーに大半の責務が
あるのは明白ではないかな?と…。
どういう会社だ?東芝…。
書込番号:6819044
スマートフォンデビューをしようといろいろ調べているのですが、いろんな点において悩んでいます。とはいっても買おうとは思っているのですよ。どなたかアドバイスをいただけるとありがたいです。迷っているのはソフトバンク(x01htとx02htとx01t)とウィルコムの一番新しい機種(細長いやつ)です。
1、windows mobileのバージョン5.0と6の違いがわからないのです。
おそらく新しい方がいいのはいいのでしょうが、古い機種の方がコストパフォーマンスと してはよさそうかなと、、。
2、スマートフォンとしての使い方として、ネット接続はとりあえず大学や実家、友人宅の無 線LANを利用してのネット接続だけを考えています。でも追々はパケットつなぎ放題を利 用して屋外などでもと考えてはいます。その場合コスト的にはウィルコムの方が安いのか なと、、?
他にもいくつかあるのですが、暗中模索の状態です。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
あっしのサイトに X01HT とアドエスのレポートがあります.
X01HT はいいマシンだと思います.S!メールを使わないのであればいいマシンだと思います.フルキーボードも Windows Mobile 系では1番打ちやすいと思います.(携帯には思えないでかい機種は省く)
バージョンの違いはそれほど気にしなくてもいいと思いますよ.なにかが劇的に違うわけでもないですから.パソコンで作った最新のオフィス系のファイルが開けるか開けないかの違いがあるかもしれません.
ウィルコムの回線は今携帯でメールなどをしていないなら我慢できると思います.携帯でのメールを使っているのであればあの遅さは堪えられないでしょう.携帯でメール送信するとすぐに送信しますが,ウィルコムはダイアルアップで接続しますのでいらいらします.
それと着信があっても Windows Mobile がハングアップして受話できないとか,メールの受信などにも不具合はあります.(すぐに受信しないなど)
割り切って使うならいいですが,携帯ライクに使おうとすると多くの面でいらつくでしょう.
そういった面でウィルコムはお勧めできません.
Windows Mobile も Windows なだけに再起動やらが必要になる場面が多々あります.ハングアップも多々あります.バグもたんまりあります.
X01HT はそれなりに安定していました.1番お勧めできる機種ですね.
X01T は重いのがネックになるかもしれません.
X02HT は画面をタップ出来ないのが後々ネックになるかもしれません.キーはモックを触った限りでは押しにくい印象がありました.
書込番号:6747305
現在もっている携帯2台をスマートフォン1台でまとめようと思っているんですよ。ですので携帯のソフトバンクにしようと思います。なのでS!メールはできないとちょっと困りますね。でもX01HTもS!メールできるできるのではないですか?
それと文中にあった「ハングアップして受話できない」とはどういうことですか?またそれはソフトバンクの端末でもありうる事象なのですか?
今日やっとX02HTのモック機にお目にかかれました。触った感触としては色合い的には白が清潔感があって良かったのですが、表面の材質的に汚れやすく使うにしたがって色が変色していきそうな感じで残念でした。そういう点で黒、オレンジは問題なさそうで好印象でした。ただ、ボタンがかなり小さかったですね。ここまで小さいともう一度考え直す必要性があるかもしれませんね。。かなり残念です(泣)
書込番号:6748348
X01HT も S! メールは使用できますが,決して「使える」というレベルではないです.
まず回線を切断してくれません.メールが届いたら受信して回線は接続しっぱなしです.
20分ほど無通信であれば切断されますが,その間勝手に向こう(サーバー)からパケットを送られる可能性があります.(ソフトバンクだけに無意味なパケットを送らないとも言い切れない)
そしてなによりも S! メールのデキが悪すぎます.
画面タップをしないと操作出来ない部分もあり,非常に動作はもっさりで1度送受信をしたらもう使いたくなくまります.バージョンアップされましたが,初版は無線 LAN を1度でも使用すると2度と使えなくなるという問題もありました.
X01T は X01HT と同様な S! メールらしい(発表された時の情報からはそう思えます)が,X02HT の S! メールは違うバージョンだと思います.(発表時の画面ではレイアウトが違いました)
なんせタップ出来ない機種ですからタップしなければ使えない X01HT とは違うバージョンであるでしょう.
そこが期待と言えば期待ですけど,QVGA ってのがひっかかります.
WVGA な X01T ですが,あっしはひかれないですねぇ....
でかいし重いし,絶対動作ももっさりなはず.それでバッテリーがもたなさそうなので.
書込番号:6772232
あにまーとさんもX02HTの機種を触られましたか。確かにキーが小さいですね。ただストレートタイプはアメリカで主流になっており、手の大きいアメリカ人も普通に使用しているので、特に問題はないと思います。要は慣れです。
S!メールについてですが、X01Tが携帯でないため、パケ通を使用したアプリのS!メールになるわけですね。その点W-ZEROの新機種はProfessional Editionを携帯機能使用のため改良し、Classicという名前で販売したらしいです。
まぁ、パケ放に入るなら料金的な心配もいりませんし、ソフトバンク公認以外のS!メールソフトも存在していますので問題ありません。
後、WILLCOMのパケ放は安いですが鈍足ですのでご注意を〜。また、さほど外部からソフトを入れないのならX02HTの方がコンパクトで軽く、使いやすいかもしれません。
書込番号:6774323
WindowsMobileの違いですが、エディションの違いは置いておいて・・・
.NET Compact Framework 2.0が標準搭載か否からしいです。
5.0でもランタイムをダウンロードしてインストールできるので
OSとしての違いはあまりないかなぁと。金額とサポート期間の
兼ね合いですかね。ご参考まで。
書込番号:6779857
みなさんありがとうございます。
拝見していて疑問に思ったのですが、S!メールを受信すると自動的にネットに接続されてしまうのですか?それも含めて自分で接続を切断しなくてはいけないのですね?
あと、X01TってSIMカード挿していないと無線LANを使ってウェブ接続ってできないんですかね?
書込番号:6785548
こんにちは。このスマートフォンが欲しくて、昨日ソフトバンクに行ってきました。今、4月にドコモからソフトバンクに乗り換えたばかりで、この機種にするには、どれくらいかかりますかと聞いたところ、今の機種の残りと、あわせて、月々8千円ぐらいで20ヶ月ですといわれました。新規で買ってもあまりかわりませんと言われ、本体だけでは、売れないと言われました。どっちにしても、かなり高くなります。何かいい方法はありませんか?それか、E61はどうでしょうか?カードだけ入れれば使えるとみたいなんですが?よいアドバイスよろしくお願いします。あと、スパボとか、ソフトバンクの契約方法がよく分かりません。その辺も踏まえて、よろしくおねがいします。
価格相場がどの程度になるかわかりませんが、オークションなどで白ロムを買い求めるのはいかがですか?
たぶんですが4万?前後じゃないかなと勝手に思ってますが。
あとは非スパボ一括で購入するか、こちらも価格はわかりませんが4万弱?ぐらいかなぁ。
書込番号:6780379
Softbankのショップに予約しに行きましたが、予約できないと言われました。どこか予約可能なショップがあれば教えてください。
書込番号:6537066
予約できました、ソフトバンクのショップで、お店によって違うのでしょうか?今月の初めに予約しました。
書込番号:6558847
予約出来たのですか、良いですね、私も数件Softbank Shopを回っていますが、まだ出来ていません。
書込番号:6561837
昨日7月21日にソフトバンクショップにてx01t予約完了致しました。
やはり店舗によって予約できるできないがあるみたいですね、2店舗回って最初の1店舗目は予約不可でした。
理由は店員さんの言い分ですが、「Vodafoneの時は未発売新機種の予約を行っておりましたが、発売日を過ぎても製品の入荷がなくお待たせすることがあり、ご迷惑をおかけしたことが以前にあったので現在は行っておりません」とのことでした。
2店舗目で予約できたわけですが、色の指定はしておりません。店員に色の指定を尋ねると、「色はまだ確定しておりませんので実際にモックが入荷しましたらご確認下さい、また写真とモックでは色合いが多少異なることもございますので」とのことでした。いや、白か黒か2色しかないんだけどな…○凹
またx01tだけに限らずスマートフォンは特殊な扱いみたいでして、789シリーズより明らかに今のところ需要がないため、入荷しない店もあるようです。その場合は製品が発売してから、そのショップから発注取り寄せになるようでして、少し遅くなるようです。
このような店での入手の流れとしては、
未発売の段階でショップへ足を運ぶ〜手続きをする〜発売したら店員が取り寄せの発注をかける〜製品が入荷する3日ほど前に連絡が来る〜入手
となるようです。
これは周知の情報かもしれませんが、機種変更の場合は機種変更用の製品(固体)があるようでして、新規よりも入荷が遅れるのでご了承下さいとのことでした。
何にしても発売が楽しみです。
書込番号:6563524
すみませんが、どこのソフトバンクショップで予約したんですか?
教えていただきませんか?
^^ お願い〜!
書込番号:6596772
予約時に価格を聞いてみたのですが、X01HTの発売時と同じ35000〜36000円くらいになるでのはないかとショップ店員が言っておりました。あくまで予想だそうです。
予約した店ですが、こちらは愛知県になります。
書込番号:6610256
予約を申し込んで、記入したのですが、入荷したら連絡するという予約用紙でした。色の指定も金額の指定も一切ありませんでした。いつごろというのも、発表資料のとおり8月下旬かもしれないし、それ以降にずれ込むかもしれないという返事で、予想通りのものでした。
悪しき慣習として、電子デバイスは、発売期限が守られないのも仕方ないというものがあります。しかし、一般にビジネス慣習として、納期遅延はクレーム対象というのがあり、私もその対策で日本全国走り回った経験があります。
過去に一度、景表法違反に該当するのではないかという公取委からの指針ケースがありましたが、一向に改善される兆しが見えてきません。
所謂、釣り広告といって、出す出すといって、顧客を引っ張って、他の競合他社に逃げるのを防ぐ違法行為です。
例えば、X02HTの発売が7月から9月にずれ込めば、このケースに該当すると思われます。7月以降という表記は、0円から、という表示と同じで紛らわしい表示ですね。
新製品の発表は、選択する情報として有りがたいのですが一方で混乱を招く弊害もあります。
ソフトバンクは、何かと話題も多く、叩かれやすい体質の新興企業です。
消費者に対する法令順守には、気をつけて頂きたいと思うのは私だけでしょうか。
書込番号:6656485
はじめまして、予約した人に聞きたいですけど。このX01Tのお値段いくらですか?
月払うといくらになりますか?
書込番号:6677213
正式な予約はまだどこの店舗もやってないのですが、仮予約みたいな感じで受けているところは多いです。
端末の値段は8万円より安い事はあり得ないので、10万あればお釣りが来るかもと思っていた方がよろしいかと。
毎月3500円以上の24回払いといったところが無難な考え方だと思います。
書込番号:6682629
どうも発売は9月下旬らしい
らしいというだけで、正確ではなさそうですけど。。。。
発売日に安定して手に入るかというと、なんか怪しい気がしますけどw
書込番号:6708328
遅くなった原因はなんですか、近日発売の近日は一ヶ月なのか、一週間なのか、何の説明もないね。
書込番号:6711019
携帯電話のメーカー、キャリアは得てしてそんな感じですネ。
自動車業界やコンピュータ業界と違って業界の知的水準が低いのでは?という私見をもっています。
…ちょっと言い方が酷かったかな?
前記二つの業界の出す製品は「今、考え得る最高の製品」となる様、考えられていますが、
携帯電話は違うような感じがします。
●何故、カメラにAFが省かれたのか(同一メーカー他機種には搭載されているのに)
●新機種なのにモニタが小さくなる場合がある。
最高の機種、いわゆる「全部入り」という製品を出すと後継機種が売れなくなるから…という
せこい考えが丸見えに思えるのですが…気のせいでしょうか?
とりあえず、発売日を決め、それに向かって鋭意努力する…「売る時は出来た時」的な子供じみた
やり方は止める…ね、特にNTTドコモさん。
書込番号:6718666
X02HTよりは遅くなるんじゃないのかなぁ
なんとなくの勘でしかないけどw
できるだけ早くあってほしいなぁ
一応ソフトバンクの公式ホームページには互いに近日発売のままでした。
書込番号:6720509
9/4(火)時点ですが有楽町の某電気屋さんでは、X02HTが9月中旬発売でX01Tが9月下旬にほぼ決まったとおっしゃってましたよ。でもX01Tが早く発売になるなら嬉しいですね。
書込番号:6720944
9月14日発売のこと、オフィシャルの情報はまだないですね。
信じるか、信じないか、あなた次第です(指)
書込番号:6722513
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
