HT-03A
- 0.512GB
国内で初めて携帯向けオープンプラットフォーム「Android」を搭載したスマートフォン(docomo PRO series)
| 発売日 | 2009年7月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.2インチ |
| 重量 | 123g |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年11月29日 14:38 | |
| 1 | 3 | 2009年12月1日 00:56 | |
| 6 | 6 | 2009年11月28日 21:58 | |
| 2 | 5 | 2009年11月30日 19:04 | |
| 4 | 2 | 2009年12月5日 18:24 | |
| 4 | 2 | 2009年11月23日 22:46 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HT-03A docomo
教えてください。
画面上のポイントを指でなぞって解除する画面ロックですが、
30秒ほどでロックしてしまいます。
設定時間の調整はできるのでしょうか?
取説にも過去ログにも載っていなかったので
分かる方がいれば、お願いします。
どうも、アスリートおやじさん
これは、
「サウンド&画面設定」
「画面設定」
「バックライト消灯」で設定できます。
少し分かりにくいですが、バックライト消灯でスクリーンオフとなり画面もロックされるということのようです。
書込番号:10551402
Paf-gyさん
早速お答え頂き、有難うございます。
只今、設定変更できました。
本体の画面ロック設定にメニューがなくても、
せめて取説に案内ぐらい載せてくれてもと
思ってしまいました。
書込番号:10551698
レポートで、2、3割の受信は失敗(届かない?若しくは時間がずれる?)とありますが、そんなに酷い偽似プッシュメールなのでしょうか?
i-mode並みとはいいませんが、1、2分以内にメールは受信したいのです。
Gmailの偽似プッシュの使用感はどうですか?
ほって置けばメール入って画面上にマークが表示されます。
ただiモードメールのようにサーバー側からプッシュするタイプではないので、
Outlook Expressとかと同じだと思いますけど、確認間隔は5、10,15,30分と毎時間の
時間設定出来ます。アプリを立ち上げた時には、サーバー確認に入ります。立ち上げなければ5分後に
確認が入るとは思います。
それかInboxを押せば受信確認に入ります。
書込番号:10548030
HT-03AのGmailは、プッシュに対応しています。Gmailに時間の設定はありません。
Gmail以外の任意アカウントでメールするには、別のメールアプリがあり、そこでの受信設定に確認間隔時間の設定があります。
私の環境でGmailの時差は、平均で17秒前後です。最近機種変で所有いたしましたが、当初Gmailのみが全く同期できないトラブルあいましたが、PCでのGmail設定が悪かった為でした。moperaUのメールは、着信通知を同番のみにSMS通知してくれます。そこでの通知遅延はほとんどありませんでした。リアルタイムです。ちなみに、PCでのGmail設定は、
0.PCから、Gmailへログイン
1.Gmail画面の右上、アカウント表示の右となりにある<設定>から設定画面へ
2.<設定メニュー>の、<メール転送とPOP/IMAP>へ
3.POPダウンロード:の、1.ステータス: POPを無効にする を選択
4.IMAPアクセス:の、1.ステータス: IMAPを有効にする を選択
5.<変更を保存>で終了
11月30日現在の確認では、HT-03A側のメール到着の<通知>を確認しないと、
2通目以降の通知が鳴らない。(通知未確認だと以降の着信通知がならない)
但し、通知により受信トレイを確認すると未開封の件数は確認できる。
また、受信トレイに未開封のメールがあると通知が遅延または、未通知となってしまう。
また、電話の着信音はMP3ファイルであれば何でも設定可能です。
メール着信音は、SDカードのルートにmediaというフォルダを作り、mediaの下にringtonesというフォルダを作ってmp3を入れれば着信音として、mediaの下にnotificationsというフォルダを作ってmp3を入れれば通知音として指定できるようになる。指定はHomeからメニュー→設定→サウンド&画面設定の着信音と通知音から選ぶ。で可能です。
こちらも参考にしてみて下さい。==>
http://www.android-app.info/2009/08/02/ht-03a-tips/
iPhoneも所有しておりますが、比べると携帯性は抜群です。が、やはりアンドロイドは、まだ発展途上であり、これからが期待するところです。
iPhoneは持ちにくい、でもスマホが欲しい、だったら軽い・比較的薄い・HT-03Aがお薦めです。
書込番号:10560056
WULONGCHAさん
有り難うございます。
>確認間隔は5、10,15,30分と毎時間の時間設定出来ます。
バッテリーくいそうですが、設定できて安心しました。
samurai_jpさん
有り難うございます。
詳しく教えていただき、おかげで解決出来ます。
あと、着信音の事も解決して頂き、有り難うございます。
><通知>を確認しないと、2通目以降の通知が鳴らない。(通知未確認だと以降の着信通知がならない)
これって不便感じないですか?
OSのバージョンアップ待ちといったところでしょうか?
書込番号:10560134
皆さん、教えてください。
今日、HT-03Aを買いました。
月々の支払いの都合上、11月末まで無線LANで接続して使いたいと考えています。
HT-03Aのクチコミの質問コーナーでFOMAカードを抜いた状態でWiFiに接続できるとの回答がありましたが、電源を入れてアンドロイドロボット表示した後、「緊急通報」の表示をして、次に進むことができません。
どのように操作すれば、FOMAカードを抜いた状態で無線LANに接続することができるか教えてください。お願いします。
最初の設定時のみ、FOMAカードが刺さってないとダメです。
3G通信をしたくないのであれば、別のdocomo携帯などで電波が入らない場所を確認してから、そこで初期設定を行ったらどうですか?
書込番号:10542395
初めの画面でMENUキーを押すとメニューが出ます。(当然ですが(ーー;))
設定-ワイアレス設定-モバイルネットワーク-ネットワークオペレータ-
アクセスポイント名と進んでください。
moperaU設定が選ばれていれば通信されても建前上無料です。
これがbizuho.netにつながれているとBIZホーダイのアクセスポイントに
つながり課金されます。
そもそも各サービスの同期設定のためGoogleアカウントを通知する意味でも
いったん3Gにつながせているのだと私は思っています。(他には3G回線の
アクセスポイントとGoogleアカウントとSIMを紐付けたり…あくまでソースは
私でただの妄想ですが。
初期設定がオフラインで完了するという話は聞いたことがないので成功率は
断言できませんがこの方法で課金はされません。
再度課金通信する場合はbizuho.net側を選択してください。
(最近購入されているとするとアップデータがダウンロードされてしまうので
もしかしたら手早く設定しないと課金されるかもしれません。)
試していませんがDSでやってもらうのはダメでしょうかね…どなたか経験者がいたら
フォロー願いたいですが…
iPhoneもTouch必須ではない理由の一つとしてショップで初期設定してくれるので…
DSはだめかな?(;_:)
書込番号:10542567
ちゃりロトさん、
アドバイスありがとうございます。
圏外エリアを探すのが大変ですけど、明日やってみたいと思います。
今回、HT−03Aを買うことを決めたとき、クチコミ掲示板を見て、これは大変な携帯だなと思いました。
でも、勉強して使いこなしたいと思います。
初心者の私ですが、がんばりたいと思います。
書込番号:10542606
やっぱり、初期設定ではFOMAカードが挿入してないとだめですね。
Biz・ホーダイダブルを契約してやってみます。(パケ代炎上阻止)
明日、がんばって無線LANに接続して見せます。本当にありがとうございます。
書込番号:10542830
ヤマダ電機で、今月いっぱいB'zホーダイを使用しない旨を伝えて購入しました。
帰宅後,SIMカード無しでつないだら、問題なくつながりました。
書込番号:10543244
公衆無線LAN派ですが、どうも昨日から無線接続が悪いと思ってました。
どっかの説明に書いてあった通り、1度バッテリーを抜き、入れ直すと戻りました。
書込番号:10548054
初めまして。docomoのサイトやこちらを閲覧しましたが、
よく分からない事があり、質問します。宜しくお願いします。
この機種では金額を気にせず通信するにはBiz・ホーダイに加入するべきと思いますが、
上限金額が5,985円と13,650円とあります。
これは「Biz・ホーダイ定額対応アクセスポイントを利用した通信」と
「iモード通信/iモードフルブラウザ通信/パソコンなどの外部機器を接続した通信」
で区別されていますが、これらはどう違うのでしょうか?
外部機器を接続した通信というのはテザリングというものだと思いますが、
その他の区別がよく分かりません。
普通にヤフーなどを閲覧すると13,650円の方の金額になってしまうのでしょうか?
私は現在、N-01Aを使用しています。
メールはしますが、iモード.netでメールも使えるようなので気にしていません。
オサイフも使用しません。
インターネットはiメニューからのものはいっさい使わず、
yahooやgoogleから調べものをしたり、googleマップも使用しています。
プライベート以外でのメールはGmailを使っているので同期が出来るなら、
良いなと思いました。
長文の文字打ちは向いていない事は承知していて、
何よりデザインを凄く気に入っています。
説明下手、長文で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
どうも、質問の件大変分かりにくいと思います。私もなかなか理解できなくてドコモのカタログをどうにか解読すると、
「Biz・ホーダイ定額対応アクセスポイントを利用した通信」これはモペラの提供するポイントを指してると思われます。ドコモのスマートフォンでは標準でモペラをプロバイダとしてるみたいなので、モペラに契約すれば普通にブラウザ、Gメールなどできてまず問題ないかと。
「iモード通信/iモードフルブラウザ通信/パソコンなどの外部機器を接続した通信」これは、本当に分かりにくくて、iモード対応機種で、FOMAカードを差し替えて使用した場合とあるので、HT-03Aを普通に使用する時にはiモード対応していないので関係ありません。もし、別のiモード対応ケータイにBizホーダイ契約FOMAカードを差し替えたときに適用されるようです。
パソコンなどの外部機器を接続した場合については分かりません。
iモードネットの使用は若干コツが居るようなので、既に書かれてる内容を参考すると良いとおもいます。私は特に未練がなかったのですっぱり切りました。
書込番号:10538873
HT-03A単体でアクセス … 5,985円
PCでHT-03Aの回線を利用してアクセス … 13,650円
と理解しています。
書込番号:10540972
普通で使う分には5,985円を超えません。
PCを繋いでこの機種は通信できませんので13,650円にはなりません。
ただし、以前お使いのFOMA携帯にフォーマカードを入れて使えば、
使った分だけパケット通信料が別途加算されます。
〔この場合iモード契約も必要〕
私の場合は、iモードメール捨ててGmailだけにしていますので、こんな感じです。
書込番号:10542205
>Paf-gyさん
>零水さん
>Йё`⊂らωさん
こんなに早く質問に応えていただき、ありがとうございます!
他の携帯にSimカードを挿さない限りは5,985円という事で安心しました。
iモード.netでのセンターに溜る問題も他のスレを参考にし解決出来ました。
パケホーダイは今月までにし、来月早々にHT-03Aにします。
実は今日も帰宅途中にショップに寄って見てきちゃいました☆
機種変まではアプリを探したりして使いこなせるよう頑張ります。
どうもありがとうございました♪
書込番号:10543854
HT-03A上でIMONIを用いてimodeを見られるようにしました。
(今月はパケホーダイが残っているので機種変前の携帯でメールを行ってます)
IMONIアプリで楽にスマートフォン上からメールを見ることが可能になりましたが、問い合わせをする毎にimodeログイン確認メールが機種変前の機種に着信されました(IMONI上ではコピーされないのでログインメールは見えません)。
確認したところ、実際には問い合わせをする度にこのメールが送られておりimodeサーバの容量を食っていることが判明しました。
imodeサーバ上の容量制限では10Mを超えると新しいものは受信できなくなると思います。受信するためには古い携帯にSIMカードを挿して受信して消去するそうです(その場合携帯上で受信するのでパケット代が発生します。10Mを受信した場合は1600円相当だそうです)
何とかログインメールを受信しないようにしたいのですが、さきほどスマートフォン電話相談番号に問い合わせたところ、もともと携帯を持っている人の仕様に合わせて作っているので、そんなことはできないと一蹴されました。
何とかならないのでしょうか?(スマートフォンでimodeメールを使用することが自体がナンセンスというお答えをいただいた電話担当のやつにはとても腹が立ちました。)
ログインメールはなくせませんが、私は選択受信を利用してサーバにたまったメールを削除しています。
SIMを入れずに機種変更前の携帯電話の電源を入れる。これはメールを受信しないためです。
メールの設定で選択受信を有効にする。D702iでは メール→メール設定→受信・表示設定 にあります。
これでメールは自動で受信されない。
SIMを入れる。
iメニュー→メニューリスト→メール選択受信 からメールを削除します。一括で消すことも個別に消すことも可能です。
参考
http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/mail_select/index_image.html
ドコモがMMSに対応してくれればいいのですが、、、
期待しないで待ってます。
書込番号:10535087
トスティー様
ありがとうございます。確かにその方法が有りましたね。
とりあえずの解決にはなりました。
しかし、どう考えてもユーザーにやさしくない方法を選択していて頭に来ています。とりあえず数ヶ月使って、料金も含めて改善されないようでせいたらiphoneに乗り換えようと思っています。
書込番号:10583176
来月4日ほど、韓国のソウルへ旅行に行きます。
その際にHT-03Aを持参したいと考えているのですが、さすがに海外ローミングすると『パケ死』が考えられますので、出来れば現地の公衆無LANを使いたいと思います。
色々とネットで検索したのですが、今ひとつ納得のいくものに出会えなかったため、先人の皆様にお聞きしたいと思い投稿しました。
例えば数日間有効なIDなどが発行できるのか、無料で接続出来るのかなどです。
(無料というものは、特にIDやパスワードなどを入力しなくても接続できる回線と理解していて大丈夫ですよね?)
日本国内ではWi-Fi機能は使っておらず、3Gで接続しております。
使用する頻度はそれほど多くはないと思います。ネット検索やメール送受信ぐらいと考えております。
ぜひ有用なご意見をお聞かせください。
長々と失礼いたしました。
電話は、ドコモ韓国ナンバーを取得するばローカルコールなど安くていいです。いまならキャンペーン中なので1千円の登録費用が必要ないので尚更お得です。
ネットは取り敢えず、加入中ISPで提供しているiPass国際ローミング(WiFi)でアクセス出来ます。
http://ipass.jiwire.com/search-wifi-hotspots-general.htm?type=centroid&radius=5.0&geocode_index=0&venue_group_id=0&radius_unit=&latitude=37.566601&longitude=127.0&address=&city=&city_id=3453176&state_id=0&state=&country=&zip=&hotspot_name=&location_type_id=0&technology_id=0&pay_free=both&provider_id=1000006&ssid=&jump_letter=&wisp=no&limit=&startnum=1&num_per_page=10&tab=4&
ローミングが可能ということは、現地ローカルのサービスをやっているので、ネット上でスポット登録出来るかもしれませんよ。それかプリペイドWiFiアクセスカードなるものが空港などのキャリアで売ってるはずですよ。
因みに自分は、初めての渡航先や現地事情に詳しくないときは、iPassローミングを使ってます。
書込番号:10515027
WULONGCHA様
詳しくご説明していただき、ありがとうございました。
iPassも検討しましたが、お教えいただいたプリペードカードが仁川空港で購入出来そうですので、そちらで試してみます!
書込番号:10522838
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
