T-01A
- 0.512GB
タッチパネル対応4.1型液晶やWindows Mobile 6.1を搭載したスマートフォン(docomo PRO series)
| 発売日 | 2009年6月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.1インチ |
| 重量 | 129g |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年2月18日 11:52 | |
| 0 | 2 | 2010年2月1日 21:43 | |
| 0 | 2 | 2010年1月31日 08:08 | |
| 0 | 5 | 2010年2月1日 03:38 | |
| 5 | 8 | 2010年1月29日 22:01 | |
| 0 | 7 | 2010年1月26日 22:38 |
スマートフォン・携帯電話 > 東芝 > T-01A docomo
ATOKをonにすると、日本語入力のときに文字化けするようになってしまいました。
どなたか、同じような症状で、解決された方がいらっしゃるでしょうか。
思いつく原因としては、T-01A Virtual Keyboardを入れたら、不具合が生じたので、削除した後に、また再度入れなおしたことでしょうか。たぶん、その頃からATOKの調子がおかしくなったような。現在、T-01A Virtual Keyboardも、touchkeysipも削除しています。
結局、フルリセットするしかないでしょうか。
全く同じ症状で、すでに2回フルリセットして、ソフトも入れ直しています。現在、3回目。いろいろネット上で対策を探しているのですが、見つかりません。フルリセットすれば直りますが、またいつなるか・・・。答えになっていなくてすみません。
書込番号:10910360
私もT-01Aを使用していますが、同じような事になってしまいました。
あまりこういう電子文具に詳しくなく原因も分かりませんが、もしかして言語の設定がおかしくなってしまったのかと思い、取敢えず以下の操作をしてみたら回復させることが出来ました。
「スタート」→「設定」→「システム」→「地域」を選んで、”地域”のタブで
「日本語(日本)」→「英語(米国」に設定して再起動、さらに同じ様に”地域”タブで今度は逆に「英語(米国」→「日本語(日本)」に設定し直して再起動。
たまたま私の場合は・・・なのかも知れませんが、もしかしたらフルリセットしないですむかも知れませんよ。
書込番号:10948726
BlueApplesさん、どうもありがとうございました。
アドバイス、大変助かりました。
「地域」のタブで、御指摘の通りの作業をしましたら、見事復活しました!
フルリセットしなくて良かったです。
hiroshi2222さんもお試しになってみるといいのではないでしょうか。
書込番号:10951317
すごい。現在は順調に動作しているので、もし今度なったらやってみます。今度なったらってなるのを期待してるわけではありませんが(笑)
書込番号:10959846
PocketMappleDigitalを愛用していますが、GPSのNMEAログをとって他のアプリで使いたいのです。GPSのNMEAログがうまくとれません。
PocketMappleDigitalのマニュアルによると、”接続ポート「自動設定」を選択している場合はログファイルを保存できません”とあります。この場合、接続ポート番号を指定しなければなりませんが、T-01AのGPSのCOMポート番号は何番なのでしょうか。どなたかご存じの方教えてください。
T-01Aの接続ポート番号は特殊で、GPD9なので、
そのままでは設定することができません。
私は試したことがありませんが、
シェアウェアのGPSGateというソフトを使うと、
設定できるようです。
下記ページに、設定方法が紹介されています。
http://senshiki.exblog.jp/2970063/
書込番号:10872027
生ビールピッチャーでがぶ飲みさん
さっそく、Franson GpsGate をインストールしました。すばらしい。うまくNMEAログが出力されます。しかも、GPSの捕捉が早くなり、確実になったようです。
ところで、 ソフトウェアキーボード T-01A Virtual Keybordを愛用しています。
重ねて、ありがとうございます。
書込番号:10873176
みなさまこんにちは。
T01Aを購入検討しています。
DSに行きデモ機を触ってきたのですが、着信音を聞きましたところ音割れが気になりました。
あまり音がきれいではない印象を受けました。
実際に使われている方、いかがでしょうか。
個体差があるのでしょうか?
T-01Aを使い始めて半年くらい経ちますが
今までのところ着信音の音割れは無いですね。
音質も割と良いほうだと思います。
たぶん個体差ではないでしょうか。
書込番号:10860903
T-01Aは、韓国語に対応していませんが 対応させる事は出来ますか?
韓国語サイトの閲覧 韓国語での書き込み 韓国語でのメールの送受信をしたいのですが
いい方法が有ればおしえて下さい。
有料ですが、高電社の翻訳ウォーカー(j-seoulV2)を購入すれば辞書活用と文書翻訳が可能です。メールは、これで文書を作ってメーラに張り付けて送れば可能だと思いますが、標準のoutlookでは文字化します。google-mailのほうが見て確認できるので、便利でしょう。入力プロセッサを用いて直接インプットもgmailなら一応可能です。(ただし決定するまでは文字化けします。)
多国語サポートのメーラーがあるとよいのですが。。。。
webは、Brawserに依存する部分があるようで、部分的に見れるのですが、安定しては見れないようです。良い方法があったら私も情報がほしいです。
フリーのフォントなどを組み込む方法もあるかもしれませんが、他の文字表示に別の文字化け等の影響を与えるケースもありなかなか、難しいです。
書込番号:10860110
long97さん、ありがとうございます。
やはり、韓国語での使用は少し不便な様ですね。
いろいろと、調べていますが なかなか良い方法が無くて困っています…
書込番号:10863052
T-01Aの購入を考えていますが、X02TとT-01Aはどう違うのか、調べても良く分りません。
評価を見ていると、電話音の大きさや音楽の音質などが異なるのかと思いますが、比較した方がいれば教えてくださいませんか?
電波の拾いが違うみたいだけど、それはキャリアの問題なのかな。。。
書込番号:10850874
burnsさん
スレ主さんは比較した方がいればということなので、
ソースを書かれたほうがよろしいかと思うんですが。
書込番号:10853727
いや、私の友人のITライターとの雑談から得た情報なので、ソースはないですよ。
ちゃんと「みたいだけど」と明記しているからそれくらいスレ主さんも分かるでしょう。
このようなスレッドって誰かがとにかく書き込むことで、それが叩き台となって「いや、それは違う」とか「確かにそうだ」という意見が集まってくるわけです。そして、それを取捨選択して、どの情報を信用するか捨てるかはスレ主や書き込んだ人の自由だと思うんです。
いちいちソースがないと発言してはいけないというのは掲示板の使い方としてどうかと思いますよ。(もちろん、公式やそれに類する公的な記事などのソースがないのに断言口調で書くのはミスリードすることになるのでダメだと思いますが)。
書込番号:10855251
ソフトウェアの点での大きな違いと言えば、X02Tには最初からWindows Mobile 6.5が入っているのに対し、T-01AはデフォルトではWindows Mobile 6.1が入っていて、6.5へのアップグレードは自分で行わなければいけないところです。
個人的には6.1も6.5も大きな差は感じられませんが、一部のソフトウェアで古いバージョンのものが6.5で動かなかったりするので、最新バージョンのソフトウェアをインストールする必要があります。InternetExplorerについては6.5の方が使いやすく感じます(これには賛否両論ありますが)。
書込番号:10855444
私も購入を検討中ですが、二機種のクチコミ比較図形を見ると音量の違いが出ているようですが、T-01Aの音量はお使いになっている方はいかがでしょうか?特に不便がなければこれに決めようと思います。
ただすぐにバージョンアップ機種が出る情報があれば待つことも考えますが…
書込番号:10855627
KUNISAN18さんは満足されておられるようですね。
私はパソコンと同期できる点に魅力があります。
出張が多いので。
タッチインターフェースはうまく動くか文字入力がうまくいくのか、こちらの近くの店には実際に動かせる見本がないので乾感想をお聞きできたら幸いです。
書込番号:10856025
やはり、X02Tには3GとBT、Wifiの同時使用の制限が無いことや
mmsが使えることが大きいですね。
T-01Aでも回避手段はありますが、元から制限がないことで
安定度やバッテリー面で有利ですよね。
ハイスピエリアに住んでいるなら私もX02Tを選択したでしょう。
着信音やアラームの音量は6.5にアップデートしたことで
充分な音量になったと感じていますが、実際に比較したわけではないので
責任はもてませんが。
書込番号:10857374
burnsさん
ソースがないと発言してはいけないなどとは、思っておりません。
単純に『電波の拾いが違うらしい』ということが具体的にはどういうことなのか知りたいと、
ネット上にでもソースがあれば自分を含めてここの人が見ることができると思い書き込みました。他意はありません。
それから、『私の友人のITライターとの雑談から得た情報』というのも自分だけの経験と同様に立派なソース、情報源だと思います。もちろん私は信用してますよ。
だから、それがどういう状況の情報なのか知りたいんです。
携帯情報端末の一番肝心な部分だと思ってますんで。
それからburnsさんの書き込みポリシーを拝見しました。
掲示板を盛り上げようと努力をなさっているのがよくわかりました。
これからも叩き台がんばってください。
スレ主さん、スレ汚しすみません。
burnsさんからの情報に期待しましょう。
書込番号:10858144
職場にネットワークカメラを設置し、リアルタイムの動画をドコモのスマートフォンでモニタリングできないかと考えております。現在テレビ電話を使用した方法でモニタリングしているのですが、通話料と画質が満足いくものではありません。
パン、チルト、ズームができることが条件です。
いろいろと調べてみたところiphoneにプラネックス社のカメラを使えば理想どうりのことが可能なのですが、docomo一筋なもので...
ネットブックPCにdocomoのデーター通信も考えているのですが、携帯性を考えるとT-01Aが理想です。
皆様の御教授宜しくお願い致します。
ちなみにまだネットワークカメラもT-01Aも購入していません。
T-01Aは持っていませんが、以前ソフトバンクのX-01Aでネットワークカメラ(panasonic製)をモニタリングしていました。
X-01Aはポート番号80番のみモニター可能でした。
それ以外のポートにつないだカメラ映像を見ることはできませんでした。
現在のiPhoneでは全てのポートのカメラ映像を見ることができます。
T-01Aの発売直後に、例のごとくFomaプラスエリアの通話を希望で、上記のwebカメラをテスト的に見ました。
全てのポートを見ることが可能でした。
あまり詳しくないので、なぜX-01Aでオリジナルのポート80だけで、その他のスマートフォンで全ての解放ポートを見ることができるのかは知りません。
書込番号:10841336
LeoTigerさん早速のお返事ありがとうございます。
>ト的に見ました。
>全てのポートを見ることが可能でした。
これはリアルタイムの動画でしょうか?パン、チルト等の操作も可能だったでしょうか?
パナソニックさんのHPに動作確認済の携帯にPROシリーズがいくつかあるので、問い合わせたところ静止画のみの対応で動画は動作保障対象外なので、お答えできませんと至極当たり前の回答を頂きました。
OrbやポケットUを使う方法も考えたのですが、いずれもパン、チルトの操作ができないようですし、ポケットU はリアルタイムではないようですし・・・
引き続き皆様の御教授宜しくお願い致します。
書込番号:10841954
百聞は一見ですねっ。
写真を添付しました。
コレはソフトを使って3つのカメラを同時に見ている画面です。
フルブラウザーを持った携帯からは、http://192.****:80(又は82、84,86等アドレス+ポート)
とアドレスを入力しますと、パスワードを求める画面が出ます。
次に、画像が一個だけの写真と同じ画面が出ます。
右端の操作画面でパン、チルトなどが携帯からでも可能です。
(と言いますか、タッチするとカメラがそっちを向いてしまいます)
(縮小画面だけが出ていますが、カメラを選択して拡大画面があります)
携帯からの画面をお見せできればよいのですが、今は仕事場でカメラとはイントラでつながっており、グローバルIP アドレスを入力しても画面が出てこない状況です。
書込番号:10842338
LeoTigerさんありがとうございます。
安心してT-01Aの購入ができそうです。
パナソニック社のカメラは、みえますネットを使用されているのでしょうか?それとカメラの機種が解れば教えてください。ネットワークカメラを購入する際の参考にさせてください。
もしうまくいかないとしても、wifiルーター化(裏技みたいですが...)してネットブックPCを使うことでなんとかなるかなと思っています。
書込番号:10843379
ニュラニョラさん こんばんは
webカメラは時を経て買い増していましたので、4世代ぐらいあります。
他には屋内用と屋外用と設置してあります。
屋外用は生産終了品と
http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/lineup/hcm531.html
だったと思います。
屋内用は自宅も入れますと多種類ですが、音声があるかどうか程度でどれもナイトビューワー以外は同じです。
ソフトはごらんになると分かりますが(添付しました写真と同じです)
http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/lineup/hnp11.html
コのソフトが無くても携帯からはカメラに入っているソフトで閲覧します。
みえますネットは使っていません。
グローバルの固定アドレスを無料でくれる某Aネットを使用しています。
欠点を申し上げます。
カメラの録画はセンサーが感知するレベルを設定してハードディスクに20秒づつ録画していますが、センサーの感知距離の問題で遠くの位置に人がいても関知してくれません。
そんな時は常時録画(5秒おき とか 30秒おきとか設定可能です)に設定していますが、高級機と比べますと・・・です。
安い個人用の機種ですので妥協しています。
書込番号:10843582
LeoTigerさん、御親切にありがとうございます。
T-01Aを購入する決意ができました。
感謝です。
書込番号:10844398
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
