HTC Desire X06HT
- 0.512GB
3.7型のタッチパネル有機EL液晶を備えたAndroid搭載スマートフォン
発売日 | 2010年4月27日発売 |
画面サイズ | 3.7インチ |
重量 | 135g |
バッテリー容量 | 1400mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全174スレッド)
0 | 7 | 2010年7月26日 21:17 |
1 | 2 | 2010年7月22日 22:46 |
0 | 6 | 2010年7月24日 11:22 |
0 | 3 | 2010年7月23日 21:48 |
3 | 11 | 2010年8月6日 01:16 |
1 | 12 | 2010年7月22日 04:18 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC Desire X06HT SoftBank
スマホにはメールの種類や設定がいくつかありますが、MMSが対応された場合、どのメールで対応されるのでしょうか?
また特別な設定が必要となるのでしょうか?
MMSは@softbank.ne.jpのアカウントのことだよ?
書込番号:11669667
>メールアプリとして対応されます。
SMSとMMSを統一的に扱うメッセージアプリでは?
書込番号:11670563
qtotterさん
すみません、言いたいことは同じです。
書込番号:11673899
わかりました。
ようするにGメールアプリみたいに、MMS対応のアプリをDLして使う形になるわけですね。
私はてっきり、ExchangeかPOP3かなんかでMMSのサーバーかなんかを使うのかな?と思っていました。
でも携帯では当たり前の機能や利便性がない点と携帯ではできないことができる面白さと、スマホは一長一短ですね。
その短所である部分を自分の使い易いように作り上げていくのがスマホなんですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11673975
nobu.さん、
あげ足を取ろうと思ったわけではなく、ここを見ていると、「メール」アプリや「Gmail」アプリの違いとか分からない方もいらっしゃるので、MMSが対応になった時に、「あれ?メールアプリでMMSが使えるようになるって書いたあったのに…」と思われる方もいると思って、コメントしたまでです。
>携帯では当たり前の機能や利便性がない
日本のガラケーは本当に高性能(過ぎる…)だと思います。これに慣れちゃうと、海外の携帯電話やスマートフォンも含め他はすべて、「なんか便利じゃない…」と思ってしまいますよね。シニア用の携帯にまでワンセグとかついてますしね。
書込番号:11675520
えっと…補足。
たぶん”メッセージ”というソフトかと。
(封筒のアイコンではなく、バルーンのアイコンです)
Mms.apkというソフトウェアですがプリインストールされていますので
導入は要らないと思います。
おそらくアップデータで自動的に上書きされるので画面は変わりません。
(あくまで予想…本当に対応されたらというどでかいIFが…)
書込番号:11681178
画面のみの変更ですから、AMOLEDが好きかLCDが好きかでしょう。
それぞれの特性ではどっちにも善し悪しがあるのでスレ主さんの好みで良いと思います。
大型量販店ならAMOLEDの現X06HTと他キャリアですがLCDのXperiaと、
両端末とも0.3インチサイズが違えど大画面の端末があるので発色等の比較がしやすいかと思います。
書込番号:11664722
>>kaoru1014さん
別に問題があるようではなさそうなので
現段階では待たずに乗り換えという形にします
書込番号:11664793
海外への渡航での出来事です。渡航先へ到着して航空機から降り電話機の電源を入れます。この後渡航先通信キャリアを探し出し繋がるまでの時間が非常に長いと感じてます。時間にして10分前後です。最初に経験した時は、壊れた!と決め付けるくらい驚きました。遅すぎると思ってます。
これまで渡航した先全てにおいて同じ状況でした。(タイ、香港、日本)
私は現在台湾に住んでおり台湾通信キャリアのSIMを挿し本機を使用してます。
過去Nokia製機種をいくつか使用しましたが、同じ状況下において1分弱で繋がっておりましたので性能的な差なのかどうか非常に気になるところです。
このような場面で同じような経験の方いらっしゃいますか?これは本機の仕様と考えて良いのでしょうか?
先日、SIMロックフリーのDesireにソフトバンクのSIMを入れて上海にもっていきましたが、すぐローミングが開始されました。現地調達のSIMも買って入れてみましたが、こちらも同じようにすぐつながりました。
10分も待つことはなかったです…
WCDMAオンリーの設定になったりしてませんか?
書込番号:11663762
qtotterさん
コメントありがとうございます。中国在住の知り合いも"Desire違和感無かったよ"との事。
設定はいつもGSM/WCDMA自動にしてますから設定自身は問題ないかと思ってます。
台湾キャリア側があやしいのかな?でもNokiaではすぐ繋がるし。どうしても機種の差だと考えてしまいます。。。
書込番号:11663819
バックグラウンドでいくつもアプリが走っていると、メモリが足りなくなって、全体の動作が遅くなることがあります。この場合はタスク管理アプリを入れて、必要のないタスクを切れば速度もバッテリの持ちも改善します。
逆にタスク管理を入れていて、自動で切ってはいけないシステムのタスクを切る設定をしていたりすると、システムが不安定になったり、動作が待たされたり、電池の持ちが悪くなったりします。
この辺もチェックされました?
書込番号:11664372
qtotterさん
ありがとうございます。タスク管理アプリは導入しております。ただどのアプリケーションをKill or Ignoreの設定にするかはネット情報を参考に設定しており妥当なのかどうかは疑問(笑)
電源ONにしてから最初に電波を探しに行くわけですから、タスク管理アプリの状況ではなくその時同時に走っているアプリケーションの影響を受ける可能性はありそうですね。
これを検証するためには、一度Factory resetさせローミング実験するしかないですかね??
書込番号:11666521
ガオチャ王さん、
それは最後の手段にしておいた方がいいと思います。
一番簡単な検証方法は、ローミングする前に、タスク管理アプリをアンインストールして、一度電源を落とします。再度電源を入れてみて、どれくらいローミングの電波を捕まえるのに時間がかかるか見てみてください。
もし、すぐネットワークを見つけるようなら、タスク管理アプリの設定を見直した方がいいと思います。何かローミングに必要なタスクをauto killに設定しているのかもしれません。
それでもだめなら、Factory resetして試してみて、これでも時間がかかるようなら、初期不良かもしれません。
書込番号:11668922
当機種に加え、近々Androidのタブレット端末の購入も検討中です。
そこで質問なのですが、有料アプリについて、グーグルアカウントにて同一ユーザーであれば、1回の購入で複数端末からの利用か可能なのでしょうか?
可能な場合、その手順についてもご教授願えると幸いです。
端末でログインすれば、マーケットのダウンロード履歴に購入したアプリは表示されます。
googleのアカウントさえ同一であればですけど。
Free版はまた自分でぽちるしか・・・
書込番号:11662569
可能なわけですね!
これで安心して、他のAndtroid端末を気軽に買えることができます。
書込番号:11668174
すみません。
少しだけ横やりを。
タブレット端末のROMバージョンとこの機種(一応前提はX06HT)
であればの話です。
アップデート前のHT-03Aとか、Xperiaだった場合は
非対応(Eclair専用のソフトウェアやGoogleEarth)は
表示されません。
これはMarketの仕様で、複数ROMに対応するための物らしいです。
1.6専用のソフトウェアだったり、1.5以下でしか動かないと
されているソフトウェアだったりしたら、対応端末で買った後でも
非対応端末のMarketには表示されないことがあります。
また、タブレット端末が対応しているようなら2.2からは初期化後に
最後にインストールされたソフトウェア(MarketでDLされたもの)を
自動的に復旧してくれる機能がつくかもしれません。
(Developer向けカスタムROMではすでに実装されています)
書込番号:11668435
根性で在庫のある店を探してようやく手に入れたDesireくんですが、
操作中にフリーズしたり、再起動したり、ひどい時にはSleep中に再起動します。
何度か初期化をしてみて、インストールするアプリを限定して
使っていますが、頻度は減ってもやはり1日1度は『勝手に再起動』します。
今思えば、買った直後、カメラをいじっていたら、
フリーズして、電池を外して強制再起動しましたが…。
こんなもんですか??皆さん?? やはり初期不良でしょうか??
色々レポートを見ていると、普通に予約して購入に至るまで
数ヶ月かかったりしているのが現状のようで、
修理に出そうにも、どれだけ修理に時間がかかるのかすごく心配です。
同様の体験をされている方がいらっしゃいましたら、ご意見等、お聞かせ下さい。
初期不良かもしれませんね。
私はそこまで頻繁に再起動は起こっていないので・・・。
普通に快適に使えてますが。
書込番号:11652463
初期不良の可能性が高いと思います。
私のDesireは、一回も勝手に再起動になったことはありません。
一度SoftBankSHOPに行ってみるべきです。
ただし、初期不良で預けた携帯が全然戻ってこないケースもあるようです。
書込番号:11655524
皆さん
そうなんですよねー。コレが怖くて躊躇してしまいます。
ガラケーを貸してくれるそうですが、今の携帯のメールはGメールでやっているので、
その辺が気がかりではあります。
ショップには一度行ってみました。
『この携帯の納期は数ヶ月単位ですが、修理は10日から2週間くらいですよ。』
と言ってましたが、どうも『本当か〜?』って思ってしまいます。
でも一度修理には出してみて、フォローしまくるしかないでしょうかね…。
今週末にでも、出してみようと思います。
書込番号:11655578
SBSのショップに出しましたが、『問題は見つからなかった』という報告が。
でも店から出てしばらくしたらいきなりフリーズ。
Softbankの電話サポートに本体交換を要求したが、修理対応での一点張り。
2年もコレと付き合わないといけないの?
とんだ貧乏くじを引いた気分です…。
書込番号:11701126
フリーズとはどういう状態ですか?Senseでホーム(待ち受け画面)に戻るときに待たされる感じのことですか?それとも何かのアプリを使っているときに、何も操作ができなくなるのでしょうか?
Android2.1はタスク管理アプリを入れないで、いろいろアプリを走らせると、どんどん遅くなり、全体的にスピードが遅くなることがあります。
この場合は、タスクマネージャーをインストールしてみてください。
逆に、タスクマネージャーを入れて、正しくない設定をすると、また全体的にスピードが遅くなることがあります。
この場合は、設定を見直しましょう。
メーカーから「問題は見つからなかった」として戻ってきた場合は、設定の問題の可能性が大きいです…
書込番号:11701651
かずい1972さん
qtotterさんがほぼ書かれましたが…
最悪は初期化でしょうか…
多分Googleアカウントの同期に時間がかかっている、もしくは失敗
しているのでしょうか…
正常時ならログオン失敗のダイアログ(+通知場所にアイコン)がでますが…
あとは天気ウィジェット(最初に設定されているFlipClock&Wather)の同期に
時間がかかっているとか。
FriendStream(ツイッター)とかNewsとか使っていませんかね。
最後に試すとしたらHomeにあるウィジェットを一旦全部”手で”消します。
データを設定から消すのは初期化と同じ動作なのであまり意味がありません。
全部消してから一旦スリープして戻るとHomeを読み込みなおします。
そのあと全部手で再設定。
これらは異常事態の操作なのですが、確かに現時点で修理は怖いでしょうから
切り分けて対処するしかないと思います。
ちなみに初期化でダメな場合は多くの場合初期不良です。が、HWの故障で
そのような事象になるのかは私にはわかりません。
書込番号:11702122
qtotterさん
へぇ2133さん
フリーズですが、完全に固まってしまう状態です。
つまり、電池を外さない限りどうにもならないという、最悪の状態です。
初期化についてですが、実はSBSに持っていく前に5回以上はやってます。
FriendStreamとかNewsはすでにHomeから消してます。
…そしてこれまでの起きた事象を考えると、Wi-Fiのどこかに不具合があるのではないかと
推測しております。
SBSで購入直後にもフリーズしましたが、場所はSBS近くのカレー屋さんで、
SBSが出しているWi-Fiが届くか届かないかの微妙な場所です。
そしてこれまで、『フリーズ、勝手に再起動』を起きた場所は、
会社や無線LANスポットがあるところ。そして自宅。
今、Wi-FiをOFFにしてます。とりあえず。それ以降、異常は起きておりません。
あと疑わしいのは、画面のスクロールでしょうか?
指で画面を早いスピードでスクロールさせると異常が発生してましたし。
(そのときはWi-FiはON)
問題を切り分けできるよう、当面はWi-Fiはオフで使ってみようかと思います。
この携帯で一番重宝しているのは、Gmailとカレンダーですし。
それなら3G回線で十分ですから。
書込番号:11702629
おっと。この書き込みをしてメールを受信したんですが、
開いてみようと思ったらいきなり再起動ですわ。
Wi-Fiが原因ではないようですね。
メーカーがハード的には異常がないって言ってますが、
どうやらハードのエラーっぽいですねぇ。
書込番号:11702642
ん〜む… 話だけ聞いてると初期不良だと思うんですけどね。
ショップの対応がよくないのかも。別なショップにもっていくとか?
書込番号:11704459
初期不良でほぼ間違いないようです。
でも一度修理に出しているし、この商品そのものが品薄なので、
いつ今度携帯が戻ってくるのか定かではありません。
X06HT2との交換を要求しましたが、却下されました。
…が、代車の携帯でいつ帰ってくるか分からない携帯ともお付き合いするのは
困るので、交渉した結果、解約違約金は無料を勝ち取りました。
皆さんのレスを見ていると、在庫管理・納期管理・サポート体制…etc
Softbankという会社は『失格』という判断を下しました。
ま…docomoにでも当たってみます。とりあえず、Android携帯は欲しいので。
書込番号:11725284
付属のmicroSD 2GBでいいのかそれとももっと大容量のを買うか迷っています。音楽や動画を入れない場合、今後2年間使うとしたら2GBあれば十分でしょうか?
また皆さんは何GBを使ってますか?
利用状況を見て残り少なくなったら買ってはいかがでしょうか?
私はiphoneに対抗して16GBを購入して、音楽とビデオを入れまくったので残り8GBです(^^;
書込番号:11646356
プレーヤーとして使わなければ、2GBで十分だと思います。音楽やビデオも楽しみたいのでしたら、ご自分が入れたいビデオや音楽のファイルの大きさを計算すれば、お財布と相談してどの程度の容量にするか決められると思います。
書込番号:11649353
携帯とセットで購入すると3割引きという某カメラ屋の売り文句に釣られて16GB買いました。動画見たいヒトだと2GBは辛いかも。あとOSアップデート対応した場合、メモリーカードにアプリを保存できるらしいですよ。
書込番号:11650070
悩みどころですねぇ
たしかに現状なら2GBで十分ですね。
しかしアップデートしたら、有料大容量アプリもでるのでしょうかね?
iPhoneにあるオフラインで使える地図アプリがすごい魅力的です。
ところで動画はほとんどみないのですがネット上に保存できる動画ってあるんでしょうか?
書込番号:11650484
しゃみぽんさん
すぐに大容量アプリは出ないと思いますよ。
>iPhone にあるオフラインで使える地図アプリがすごい魅力的です。
AndroidでもRMapsというアプリがあり、オフラインでも地図が使えます。PCで自分の地図を作れるので、便利です。
書込番号:11652608
どこかのブログで、付属の2GBをキャンセルすると月々▲100円になるって見ました。
24回払いであれば▲2,400円になりますね。
一度ショップに確認してみてはどうでしょうか?
私はこの情報を見る前に購入してしまったので・・・知ってたら少なくとも8GBにしたと思います。
書込番号:11653080
qtotterさん、RMaps探してみます。自分で作れるというのは、自分がよく使う地図をPCからDesireに入れるということですよね?
同田貫さん、▲とはマイナス100円の意味ですか?
だとしたらmicroSD 2GBで2400円は高い買い物ですね。
書込番号:11653254
しゃみぽんさん
はい。▲はマイナスです。
過去に一度だけブログで見たので、現状はどうかわかりませんが、
確かに高い買い物ですね。
その人はバルクで16GBを購入したそうです。
SBはこちらから言わないと教えてくれない事が多いですからね。
スパボなしの一括購入も聞かないと教えてくれないですしね。
書込番号:11653860
たしかに昔からSoftBankは他社より説明少ないですよね。
あっけないくらい簡単に契約なりますし…
おそらく、割賦販売始めた当初から実質負担が実はそんなに得じゃないことをごまかすというか、客に深く考えさせる時間を与えないためにサラっとしてるような気がします。
ちなみに割賦を途中から一括で支払えば、毎月その分を引いてくれるのでしょうか?
書込番号:11654305
割賦途中からの一括払いは月々支払う金額×残月を一括で支払います。
月々割はそのまま適用されます。「毎月その分を引いてくれる」の意味がその事であれば
「そうです」
私が書いたスパボなしの一括払いは、月々割がなく、2年間契約する場合は割高になります。
そのかわり、いつでも(例えば一ヵ月後でも)機種変更(買い増し)できて、違約金は発生しません。
確か差額は+1万4〜5千円だったと思います。
尚、一旦スパボで契約してから途中でスパボなしでの一括支払への変更は出来ないです。
説明が下手で申し訳ないですが。。。
書込番号:11658109
しゃみぽんさん、
こちらの方のブログに、PCでの地図の作り方が詳しく書いてありますよ。
http://blog.goo.ne.jp/bongo-pete/e/12bea36eec4b37f55b1c57beed7abdb4
書込番号:11658151
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
