IS01
- 3.4GB
フルワイドVGA++表示対応5.0型大画面タッチパネル液晶やフルキーボードを備えたAndroid OS搭載クラムシェル型スマートフォン
| 発売日 | 2010年6月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 227g |
| バッテリー容量 | 1400mAh |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全322スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2011年12月19日 04:42 | |
| 1 | 4 | 2012年1月13日 01:36 | |
| 2 | 1 | 2011年11月13日 13:35 | |
| 11 | 3 | 2011年11月3日 12:54 | |
| 1 | 2 | 2011年10月20日 15:20 | |
| 6 | 1 | 2011年10月9日 20:54 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS01 au
教えてください。
修理をして戻って、アプリを復元しているうちに、どうやらバージョンアップをしてしまったようです。
初期化しても戻りませんでしたので教えてください。
以前、Googleマップでナビとして使用してましたが、音声案内とナビ画面にいこうしなくなりました。
地図の案内はしてくれます。以前は地図を長押ししたらナビ画面になりしようしていました。
戻そうと想い、設定のアプリケーションの管理からマップを削除しましたが変化ありません。
AndroidマーケットにもGoogleマップはAndroidバージョンが低いせいかありません。
また、ナビというショートカットを押したらこの国には対応していませんと出ます。
初期バージョンでも良いので削除して再ダウンロードする方法を教えてください
書込番号:13860421 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初期化して同じ様になりました。
Androidマーケットにも無いので困っていたら、数日後に勝手にバージョンアップしてナビ画面が出てきましたよ。
書込番号:13862705
出張中につき日曜に試したいと思います。
書込番号:13865965 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
今、帰ってきてアドバイス通り試してみましたが、指定のファイルが maps4.6.0.4686-brut.apk
しかないので試してみましたが駄目でした。
コマンドプロンプトでもファイル名を変更してみたのですが、デバッグモードの繋ぎ方が悪いのでしょうか?
「操作可能なプログラムまたはバッチファイルとして認識されていません」と表示されます。
アドバイス頂けますか?
書込番号:13870694
Android SDKをインストールしてから、再度試してみてください。
Android SDK
http://developer.android.com/sdk/index.html
書込番号:13872440
横からで失礼します。
まず、スレ主さんが陥っている状態は、単純明快にグーグルマップ(含むナビ)が初期インストール版に戻ってしまったことが原因です。
グーグルマップのバージョンは「4.3.1」だと思います。
(注 「ナビ」でなく「マップ」側でバージョンを調べてください。)
上記は古いバージョンで表示されるメッセージなので間違いないかと思います。
そのバージョンだと日本ではナビ機能は使えず、マップ側での操作で経路検索のみが利用可能なのです。
経路表示でも歩く場合には充分使えますが、自動車用ナビとしては使いにくいです。
ナビを使えるようにする対策は、すばり新しいバージョンのモバイルグーグルマップをインストールすることです。
ただ、残念なお知らせがあります。
以前にもこの件でスレが立ったのですが、マーケットからIS01に利用可能な最終バージョンが落とせなくなっています。
(過去に一度落とせなくなり、その後復活していたが、再び落とせなくなった。)
IS01(アンドロイドのOS1.6)で利用可能なモバイルGoogleマップの最終バージョンは「5.6.2」なので、それをどこかで見つけて入手してください。
私は当然持っていますが、それを差し上げる手段がありませんので。
その「OS1.6向け最終版のマップ5.6.2」をインストールすることで、付属する「ナビ」等も全て更新されます。
どなたか、今現在「5.6.2」を「比較的安全」に入手できるサイトをご存じならご協力下さい。
なお、どんなサイトであっても、そこからダウンロードする場合には「野良アプリ」扱いになるのでリスクがあることは覚悟しないとダメですよ。
(改変して再配布するサイトが存在するため)
書込番号:13875611
私はAndroid初心者ですが、「オフライン・ナビ」のキーワードからGoogleマップナビ、
そこからIS01に辿り着き、そしてこのサイトを見て、IS01を購入するに至りました。
初期導入版のGoogleマップにはナビ機能が無いことが分かり、下記サイトを見つけました。
http://s2g.jp/masatsu/log/2011/0417222857.htm
文中なかほどのリンクからVer.5.2.1がDLできます。(感謝)
root取りをして、build.propを改変しないと地図のキャッシュはできませんが、
苦労して何とかできました。
Wi-Fiが使える場所でルート検索をしておき、そのまま車載すれば、オフライン状態でも日本語音声でナビしてくれます。
途中ルートを外れても、復帰する道案内もしてくれます。
素晴らしいの一語です。
書込番号:13902583
tasysさんの書き込みを読んで、5.2.1までなら改造してキャッシュや3D対応に出来ることを知りました。
感謝。
で、早速試してみたのですが上手く行かない。orz
参考にしたのは下記のページ。
http://mossdigital.blogspot.com/2011/04/is01google-maps.html
普段からrootとってテザリングしているので、SUまでは全く問題ない。
が、そのなかの「/sqlite_journals/is01root/sysremount_atmyownrisk.sh」でダメ、not foundになる・・・。
試しに CD /sqlite_journals/is01root/をやってみると、やはりCDできない。
BB10とBB12の個体で試してみて、両方とも同じ結果。
(BB10はIS01rooter利用でSU権限取得、BB12は別の方法で権限取得)
さて、なにを間違えているのだろうか?
なんか、簡単なことを忘れているような?
誰かなにかご存じならヘルプ!
書込番号:13902816
nora-nekoさん
もしかして、IS01 rooterのVer.0.02ではなく、古いVer.を使っておられないですか?
書込番号:13903780
皆さんありがとうございます。
tasysさんのリンク(感謝)でクリックしたら自動でダウンロードしました。
念の為、PCにバックアップを取りました。
rootは忙しくまだとっていません。冬休みにゆっくりするつもりです。
又、アドバイスお願い致します。お世話になりました。
書込番号:13907325
今回の問題はIS01rooterは無関係じゃないか?と考えています。
BB10はIS01rooterを使ってroot取っていますが、BB12では別の方法でIS01rooterは使いません。
余談ながら、BB10の場合にはv2.00ではなく別途公開されているTEST版を使います。
BB10、BB12両方ともrootとってテザリングは問題なくできますから、基本的な間違いはないはず?
だけど、なぜか前述の通りどちら側でも症状は同じでCDすら出来ないのです。
なにか忘れているような気もするのですが、現在のところ原因不明で悩み中。
ネットで検索した限りだと、やはり出来なかったと言う書き込みがありましたが、解決策に関しての記述を現時点では発見できず。orz
うーーーん、なんでだろう?
書込番号:13907348
手持ちのBB02個体を出してきて、IS01rooterのv0.02でテスト。
そしたら通った。orz
v0.02版でもTEST版でも、やってることは同じだと思っていたが何か違うらしい。
BB12の分は別の方法でroot取ってあってテザリングする分には困らないが、何かIS01rooterで書き込む内容と何か違っているらしい。
(同じに合わせたつもりだけど)
調べてみよう。
あと別件で、ターミナルエミュレーターでESCを入力できない。
参考文献などは「ボール+1」と書いてあるのが多いが、そのバージョンではその様なキー割り当てだったんだろうなぁ。
ウチで使ってみたターミナルソフトでは、一応「ボール+E」に割り当てて見たけど入力できず。
それも解決しないと。orz
古いバージョンのターミナルエミュレーターを探してみようかな?
書込番号:13907584
ようやく、BB02個体にて5.2.1を使ったカスタムが成功しました。
キャッシュ機能よりも、3D表示&コンパスモードが最高!
新宿新都心を表示したらビルが立ちまくり。w
ただ、BB02だからだと思いますが、途中でシステムリセットがかかります。orz
5.2.1という古いバージョンでバグが多く残っていることも関係するのでしょうが。
本当ならBB09個体が有ればBB02だったからなのか比較検証出来るのですが、ウチには他にBB10/12/13しかなくて。
何とかして、次はBB10個体でチャレンジして上手く行ったら比較してみます。
あと、「最新版の」ターミナルエミュレータでのviエディタ操作中でのコマンドモードへ戻るためのESC入力操作方法は「戻る」キーでした。
(注 エミュレータソフトの「MENU」→「その他」→「設定」→「Back button behavior」で「Sends ESC to terminal」を選択してあること)
2chのIS01スレで教えて貰えました。
書込番号:13908004
nora-nekoさん
難しい話でよくわかりませんが、こちらは現在、ナビ画面が出るようになり喜んでいる段階です。(まだ車に乗る機会が無いので)
また、bbは16で、エミュレーターは年末に1.6からデュアルブートを考えているので、とりあえず端末エミュレーターを入れているだけです。他には何もしていないと思います。
これで上記リンクからDL出来ましたよ。
書込番号:13912773
以前、このアプリでラジオ放送を楽しめていました。
最近、このアプリを起動すると『バッファ中』という表示が点いたり消えたりして、結局ラジオ放送を聴くことが出来ません。
端末をオールリセットし、
最新バージョンをインストールしましたが、同様の症状が現れます。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、このエラーの解決方法を教えてください。
(他情報)
接続方法:Wi-Fi接続(EMobile GP02)
場所:茨城県水戸市在住(通常のラジオが入らない)
また、Radiko以外にラジオ放送を聴くことが出来るおすすめアプリがあれば、教えていただけるとありがたいです。
因みに、Razikoも同様の症状が出て、ラジオ放送を聴くことは出来ませんでした。
以上、宜しくお願いします。
radiko.jpもRazikoも問題なく試聴出来ます。
エリアは、東京・千葉・茨城(つくばエクスプレス沿線)は大丈夫です。
docomoポータブルWi-Wi BF-01Bの子機(SIM未挿入)として運用してます。
因みにNHKネットラジオ(らじる★らじる)はフラッシュ未対応なので駄目です。
書込番号:13788511
もし、イーモバイル直ではなく、niftyやGMOとくとくBBなどのEMOBILE G4を使われているなら、
プロトコル制限によって、インターネットラジオなどは利用できないと思います。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1109/13/news131.html
http://gmobb.jp/service/emobile/data.html
書込番号:13788706
情報ありがとうございます。
『EMobile GP02』の契約が、GMOとくとくBBだ・・・。
以前は、『SoftBank C01HW』を使用していました。
PCとのUSB接続では、FlashPlayerにて再生可能なので、
アプリでも再生可能だと思っていました。
契約前に、きちんと確認しておけばよかった・・・。
通常のラジオ放送が受信不可の地域の為、Radikoは重宝していました。
解約金払うのももったいないので、2年間我慢します。
書込番号:13789663
遅まきながら、手にいれました、端末として、とてもよく満足しているのですが
ひとつうまくいかないので質問したいと思います。
@小説を読みたいのですが、コミックロイドでは縦書きはエラーでうまく動きません
どうもISの仕様の様です?
そこで、青空文庫、縦書きビューアーなどを入れようとしましたが、アンドロイドマーケットからインストールはできず、この端末ではだめですと出ます。
皆さんは小説をどう読んでいますか?
青空文庫は縦書きビューワ、自炊はperfect viewです。
書込番号:13760739
今は、AUの携帯を普通に使っているのですが、このこ(IS01)を
どのように使えば良いのかわかりません。
現時点では、SIMカードなしで、AUにも登録していません。
いわゆる白ロムって奴なんでしょうか?
友人からの頂き物なんですが、使わないとそのままになってしまいそうで。
街中で、wi-fiのみでネットなどが、できるのでしょうか?
ど素人へのご教授をお願い申し上げます。
街中で、wi-fiのみでネットができますよ。
マックでwi-fiをやりたいなら.....
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/service/wi2/index.jsp
月額380円のみ、いくら繋げても月380円
IS01は、液晶が大きいので快適にネットできます。
知識じゃなく、実際にマックでIS01を持ち込み繋げていたので
この情報は、確実です。登録してみて下さい。
書込番号:13704812
自宅に固定回線などを引いていて、WiFiをすでにご利用ならソレが使えます。
外出先でなら、先のレスのように安値で使えるWiFiポイントを使えばokです。
また質問者の用途なら、ネット利用だけでなくワンセグも良いんじゃないかと。
念のためですが、IS01は使い方次第でもっといろいろなことに使えます。
いろいろ試して遊んでみてください。
書込番号:13704960
IS01にインストールをお勧めするアンドロイドアプリを纏めてみました
同等機能のIS01標準アプリより良く、一通り入れておけば何かと便利でしょう。
IS01をネット端末程度にしか使わない方でも、ネットラジオを聞ける「ラジコ」はお勧めです。
アプリバックアップツール → AppMonster (Think android)
ウイルスチェッカー → Dr.Webアンチウイルス (Doctor Web.Ltd.)
ブラウザ → Opera Mini
メーラー → K-9 Mail (K-9 Dog Walkers)
スケジューラー → ジョルテ (Johospace Co.,Ltd.)
メモ帳類 → Note Everything (SoftXPerience)
テキストエディター → gEditor (Satoshi)
ファイラー → ESファイルエクスプローラー (EStrongs inc)
word/exele/PDFビューアー → (IS01標準APLの「Documents To Go」でOK)
注 adobeのアクロバットはos1.6だと使えないorz
マップ/ナビ → モバイルGoogleマップ
注 OS1.6用の最終版は「5.2.6」なので、立体表示などは出来ないからその点を注意。
それをインストールすることで「マップ」だけでなく「ナビ」「プレイス」「Latitude」「ストリートビュー」もインストールされる
各種プレイヤー類 → ネットラジオの「ラジコ」 Radiko.jp for Android V2 (株式会社radiko)
注 sim無しのWiFi接続でも利用可能
動画再生 RockPlayer Lite (品雪)
注 全体的に良いが、動作重い
動画再生 QQPlayer (QQ実験室)
注 動作軽いが、中国製でセキュリティ的な不安要素有り
ブックビューアー → Perfect Viewer (Rookie001)
2chビューアー → 2chMate (AIRFRONT,Inc.)
バッテリ残量表示 → Battery Status (Monmonja)
WiFiツール類 → Wifi Analyzer (farproc)
書込番号:13715618
無駄に7円払い続けてる機体があるのですが、千円の無料通話だけではもったいないような気がしています。
少しぐらいは使えないかと、
プランSSで4ヶ月運用 ->4000円の無料通話
翌月プランSに変更 ->6000円の無料通話
翌月プランE+IS.NET =>パケットの上限+300円の無料通話
半年後に約500円の持ち出しで上限を気にせずに3G通信が可能。?
各月120円までは無料で電話できますし、一度位は使ってやりたいなと、
これって出来ると思いますか?
プランEはパケット定額(上限)を含んでいますから
無料通話に含まれる料金の内の
国内パケット通信料の除外規定に該当すると思われます。
よって提案は不可能と思われます。
書込番号:13644057
その通りですね。しばらくパケットを使ってなかったので忘れていました。
無料通話1000円携帯として使います。
書込番号:13652867
SH-10Bを使っているのですが、BB(ベースバンド)12にて以下のサイトより
http://nasunoblog.blogspot.com/2011/06/is01-010
よりrootを取得用としたところ最後まででき再起動し、起動時にrootを適用するかの表示(電源ボタンを押すと適用しないもの)がでたのですが、そのあと
ターミナルエミュレータにて
$su
といれたところ、スーパーユーザーが停止しましたとでてきました。
これは、root取得できていないと言うことでしょうか?どこで失敗したのかわかりません
あと、suを入れ換えスイッチのIStweakってソフトを起動しないとrootは使えませんよね?長くてすみません
書込番号:13602118 スマートフォンサイトからの書き込み
pasutemuさん
私の書き込み行なった以下のスレの方に、もしかしたら参考になるかもしれない情報を書かせて
頂きましたので、よろしかったらご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099633/SortID=12300566/#13603635
P.S.
私はIS01のBB09での環境ですので、SH10Bの実機及びBB12での環境では試していないのでご了承くださいませ(^_-)
書込番号:13603782
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
