BlackBerry Bold 9700
- 0.256GB
2.4型 TFT液晶/320万画素CMOSカメラ/QWERTYキー/トラックパッドなどを備えた携帯電話
| 発売日 | 2010年7月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.4インチ |
| 重量 | 122g |
| 対応SIM | 標準SIM |
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2010年8月16日 14:11 | |
| 1 | 20 | 2010年8月12日 20:18 | |
| 1 | 3 | 2010年8月12日 14:42 | |
| 0 | 13 | 2010年8月11日 18:39 | |
| 2 | 8 | 2010年8月11日 16:37 | |
| 3 | 5 | 2010年8月6日 20:08 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9700 docomo
BBB9700の購入を考えています。
海外でメールを受信する場合に、不要なメールを受信してしまうと、高額課金されてしまうので、メールをプレビューし、必要なメールだけ受信するという機能はありますか?
こんにちは(^^)
私もそんな便利な事を期待しているのですが、現在は無理なようです。
国外ではデーター通信を切断し、電話機能のみにしています。
しかし先日、ドコモから「海外パケ・ホーダイ」が発表され、9月より使用開始です。
PC接続時のデーター通信までサポートしています。
なお、ソフトバンクの海外パケホーダイは、PCデーター通信は対象外です。
2011年3月31日までは日額最大1480円で利用できるそうなので、使用頻度が高い方は使うしかないですね!
書込番号:11752379
タロチャロさん
Bold9000のほうのスレにレスしておきました。
書込番号:11752980
タロチャロさん
こんばんわ。
メールの条件受信設定ですが、できる?と思いますが。
私は海外でBB9700を使ってますが、2カ国で持ってますが、どっちも国でも対応可能です。DOCOMOも同じだと思ってますが、もし、違ってましたらすいません。
設定は、BBが用意している自分のWEBにはいって、その中で設定をします。
どのアカウントを転送するか、から、その転送の条件を含めてです。
当然ローミング時は高いので、私もはじめからアカウント毎に
フィルターを作って転送するメールを選択、決めてます。
私の場合は、
1、転送するのは、題名だけ、後で必要なメールだけ本文をDL
2、メールアドレスのドメインで必要な会社のものだけを転送。あとは転送しない。等々です。
これも、メールのアカウント毎に、別々に設定できます。
BB9000は、WEBからしか設定できなかったのですが、
BB9700は携帯からも設定ができるようになってましたので、外でも設定が可能です。
このWEB画面をUPしようとしたのですが、うまくいかないのですが、
これで見れなかったらすいません。
書込番号:11754891
皆様ご返信遅くなってしまってすみませんでしたm(__)m
旅人さん
Docomoの日額1480円プランは9月からなんですね!この間Docomoの店員さんに聞いたらいつ開始かわからないって言われてしまい、途方にくれてました・・。SoftBankが確か最大2980円のプランがあったかと思いますので、、これは断然Docomoですね☆海外で使うことが多いのでこれは利用してみたいと思います!貴重な情報をありがとうございました!
ばくていさん
ご丁寧に画像まで添付してくださってありがとうございました!
わらにもすがる思いで、BBB9700にそんな機能があるか聞いてみましたが・・・あるんですね!スマートフォンはiphoneも検討していたのですが、この機能があるならBBB9700にします☆iphoneよりなんだか硬派な感じがしますし☆ 設定などはかなり難しそうなので、やや不安がありますががんばります。。そのときはまた質問させてください!貴重な情報をありがとうございました!
書込番号:11766429
通常返信のほうでお礼をさせていただきました(使い方がよくわからなかったため・・)
旅人さん、ばくていさんどうもありがとうございました!!!!
書込番号:11766444
タロチャロさん
後、海外によくいかれるようでしたら、
国際電話を使われることも多いかと思いますが、
プレフィックス(001等)を自動で付与したり、
とめたりするソフトがあり、
私は重宝してつかってますので、
もしご興味がありましたら、
一度みられたらいいかと思います。
http://www.callingcarddialer.com/
ご参考までに。
書込番号:11766848
ばくてい さん
便乗質問ですいません。
この様な設定があるのを私も知りませんでした。
私なりに調べてみたのですが、おっしゃられているWEBでの設定というサイトが
何処か分からず質問させて頂きました。
BBのサイトを色々見て回ったのですが... 見つかりませんでした。
お手間でなければどちらのページからログインするのか教えて頂けると助かります。
書込番号:11768942
すいません。
先程は、説明なしでした。
私もはじめの設定はかなり前なので、
うるおぼえですが、
初めてアカウントをつくる場合は、
上記アドレスからはいって、
NEW CREATE(新しいアカウント)
その後に、案内に従っていけば、
わかると思います。
やる内容は、
自分のIDとPASSをつくるのと、
後自分のBB携帯との連携させるために、
Device PIN: と、Device IMEI:を入力することで、
連携できるようになると思います。
上記コードは、自分のBB携帯の
メニュー>状態から、はいると
上記コードが確認できると思います。
それをいれれば、このWEBと自分のBBが連携されます。
後は、そこで、メールアカウントの追加や、
フィルターの設定等、こまかく設定ができます。
(署名の添付、返信アドレスの変更等々)
一点だけお断りなのですが、
私がDOCOMOを使ってない(日本でない他の2カ国のBBです)ので、
もし、DOCOMOだけ特別な何かを制限、又対応していた場合は、
ちょっとわからないので、その点は御了承くださいね。
BBはWORLDWIDEだから、問題はないかと思いますが。
書込番号:11769935
ばくてい さん
すいません。入れ違いになってしまいました(^^;
詳しい説明をありがとうございました。
挑戦してみます。
書込番号:11769942
はい、うまく設定ができたらいいですね。
ドコモが同じかどうかを知りたいので、
又結果を教えてもらえたら幸いです。
書込番号:11769992
購入3日目の初心者なのですが、自宅のWi-Fi環境での通信がうまくいかず
困っています。長文で恐縮ですが、質問させてください。
・「Wi-Fiネットワーク設定」にて「ネットワークを手動で追加」を実行
・SSIDと事前共有キー(PSK)を入力し接続
・しばらくすると「IPアドレスが取得できません」で失敗するが、
そのままプロファイルを登録
・目的のプロファイルを「Wi-Fiツール」の「Wi-Fi診断」で見てみると、
Wi-Fiのステータスが「DHCPサーバに接続できません」
この状態で放置しておくと、一定の間隔で接続、失敗を繰り返しているようです。
そこで...
・適当なIPアドレスを手動で設定し接続を試みると、プロファイル名の横に
緑色のアンテナアイコンと、黒い四角の中に白抜きの横棒が表示され、
「接続中のWi-Fi」の欄に目的のプロファイル名が表示される
・「Wi-Fi診断」を見るとステータスは「接続中」。ホームスクリーンの上部にも
プロファイル名が表示されるが、Wi-Fiアイコンはグレーのまま
・ブラウザを起動すると、3Gで通信している模様。Hotspot Browserでも同じ結果
・「接続管理」を開くとWi-Fiの横にプロファイル名が表示されているが、
緑のチェックマークではなく横棒の状態
・マニュアルを見ると「各ネットワークに接続されていますが、アクセス権
などによりご利用になれません」と書いてあります。
(このアクセス権とやらにさっぱり見当がつきません)
NTTに借りているPR-200NEというルーターと、BUFFALOのWZR2-300Nという
無線LAN親機を使用しています。ISPはplalaです。
無線接続しているPCからBB端末に対してPINGを発行すると応答がありますが、
逆にBB端末からPCにPINGを発行すると応答がありませんでした。
BB端末、ルーター類を全て再起動したり、ルーターに挿してある他機器の
LANケーブルを全て抜いて試みても同じ結果です。
ドコモ・スマートフォン・ケアに問い合わせてみたところ、
「別のWi-Fiに接続できるなら自宅のネットワークの問題。別のWi-Fiでも
同じ結果なら端末の問題。まずこの切り分けをしてください」
との回答でした。それはそうなのでしょうが、身近に別のWi-Fi環境がなく、
すぐに試してみることもできません。
同じようなご経験をされた方はいらっしゃらないでしょうか?
何かアドバイスをいただけると助かります。
光さん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
教えていただいたサイトの手順に沿ってやってみましたが、
やはりIPアドレスが自動で取得できずに接続が失敗してしまい、
最終的には同じ状況になってしまいます・・・
書込番号:11748551
別の質問にも書きましたが、ルーター自体のファームアップデートは試されましたか?
書込番号:11748861
素麺ちゃんぷるさん。
コメントありがとうございます。
ルーターのファームウェアの更新もしてみましたが、
やはり結果は同じようです・・・
書込番号:11749483
ここのやり方でいうと、どこまで正常にできるんですか?
[7]まででしょうか。
http://smartphone.nttdocomo.co.jp/faq/blackberrybold/manual/wifi/
「ネットワークを手動で追加」にせず「ネットワークをスキャン」では
Wi-Fiを拾うんですよね?
それとも、プッシュボタンセットアップなどの場合
どういったエラーなどがおきるのでしょうか。
的外れだったらすみません。
私もはじめはスムーズにWi-Fiに繋がらなかったもので
あれこれしていたら繋がりました。
書込番号:11749564
iw4さん
こんばんわ、いろいろ苦労されていますね。
Wifiの場合は、どっち(ルータか、携帯OR PC)が悪い、若しくは設定ミスかを、
まずは見つけるのが先決です。
気がついたところだけを書かせていただきます。
とありますが、これは、当然となりますが、ルーター側での設定がそうなっているという最低条件ですが、それは大丈夫ですね?
以下の文章を見させていただきますとどうみても、DHCPサーバから
IPアドレスが、配信されないということが一番の原因のようみえます。
これがルータ側か、携帯側かを確認したいところですが、
WIFIのほかの環境はないとのことですが、反対に、
PCでWiFiを使って接続できるのでしょうか?
もし、PCではできて、携帯ができないなら、携帯側の問題が確定ですね。
この場合は、このPCのWiFi設定と携帯の設定が同じかどうかを、再確認してみて、念のため、携帯もRESETしてみてから、つないでみてください。
もし、PCができないなら、ルーター側の設定の問題ですね。
本当にDHCPが有効になっているか、キーの設定が間違ってないか、
その辺をまず確認して、PCがつながることを確認してから、
携帯側の確認にはいった方がトラブルシューティングがしやすいと思います。
まずは、どちらの問題かを確定させてみてください。
書込番号:11749607
>ポリフラワーさん
そのサイトの手順で言うと、[8]までは問題ありません。
「接続」をクリックすると接続中の表示が1分ほど続き、
接続できません
理由:IPアドレスの取得に失敗しました
と言われて失敗します。
ネットワークをスキャンで目的のネットワークは拾えます。
プッシュボタンでも検出します。
すべての方法を試してみましたが、すべて同じ状況です。
>ばくていさん
ルーターの認証関係はブラウザで確認した限り大丈夫だと思います。
(といっても、私もあまり詳しくないので、怪しいかもしれませんが・・・)
同じWi-FiにPCから接続していますが、全く問題なく使えています。
通信も安定していますし、最初の設定もプッシュボタン一発で全く苦労しませんでした。
PCと全く同じ設定で手動で設定してみましたがやはり同じ結果です。
端末のバッテリーを一度外してからやってみましたが、やはりダメでした。
書込番号:11749974
私も前スレでWifiには苦労しましたが、設定にはまったく苦労はしませんでした。
私の環境は プロバイダPlala ルーターバッファローWZR HP G300です。
そしてPCのほうはWindows7です、Windows7ですとタスクバーのアイコンで無線の
SSIDが見えるのでWifiスキャンしたときにそのSSIDが端末上で表示されれば間違いなくつながれると思います。スレ主さんはルーター2種類かかれてますが あえてここは1つのPC1つのルーターとシンプルな構成で設定したほうがわかりやすいのではないかと思いました。
私のやった設定はもっとも簡単なAOSSです。
スレ主さんのバッファローの無線ルーターもAOSSに対応されてますしAOSSを使っての方法ではどうでしょうか?
やり方として
1 Wifiネットワーク設定
2 プッシュボタンセットアップ
3 ここでWifi proteced Setup対応ワイヤレスルーター〜・・・とでる画面
で次をクリック
4ワイヤレスルーターでWifi Seiupボタン (このときにルーターのAossボタンも押します。 またはPC上のルーター設定画面のAossでもいいです 本体ボタンが無効の可能性もあるんで)
これで端末の画面の指示どうり進んでいけば保存で完了です。
私もあまりPCには詳しくなく自分のわかる範囲の最も簡単な方法を書いてみました。参考になれば幸いです。
書込番号:11750223
ご苦労されてるようですね.
お気持ちは良く分かります.
思いつきレベルでとっても恐縮なんですが,
PCでは問題なく動作しているということはBlackBerryとの相性の可能性が高いですよね.
>NTTに借りているPR-200NEというルーターと、BUFFALOのWZR2-300Nという無線LAN親機を使用しています。ISPはplalaです。
ということは実際にはWZR2-300Nはルーターでは無くてアクセスポイントモードですよね.
僕は家ではNTTのルータにPlanexのMZK-MF150接続してるんですがAutoモードでは上手く行かずAPモードにする必要がありました.
それとBlackBerryとの関係と言われても答えられませんが,もしかしてと思いました.
会社のBUFFALOはAutoでも良かった記憶も有るのでガセネタなら申し訳有りません.
書込番号:11750355
ScytheMさん、こんはんは。
詳細にありがとうございます。
AOSSでもやってみたのですが、やはり同じ結果になってしますのです。
実は一番最初に設定したときの方法がAOSSでした。
PCの設定のときもその方法であっさりできたので、「Wi-Fiの設定なんてルーターの
ボタンを押すだけ」くらいにしか思っていませんでした。
事前共有キーなんて言葉、初めて知りましたよ・・・
書込番号:11750370
浅はかなレス失礼しました_(._.)_
公衆無線Lanが繋がるかどうか、、前スレにも書かれてますが、それが判断しやすそうなきがします。
光さんのおっしゃられるように端末の問題かもしれませんね。。。
書込番号:11750512
光さん。こんばんは。
ホントにこんなに苦労するとは想定外でした・・・
その通りです。WZR2-300Nはアクセスポイントモードです。
「Autoモード」というのはルータとブリッジを自動で切り替える機能のようなものでしょうか?
だとしたら、WZR2-300Nはハードスイッチでの切り替えですので、大丈夫かと思います。
書込番号:11750521
訂正します。光さんは端末との相性っていってますね。
私も疲れているようです・・
前スレでお世話になったものですからお力になりたいのですが・・・
なんとか解決できるように祈ってます
書込番号:11750539
結局「IPアドレスが取得できません」で終わるので,IPアドレスの取得ならひょっとしてルーターが関係してるのではと感覚的に思ったのです.
相談する相手はBUFFALOかも知れませんね.
書込番号:11750549
ScytheMさん、光さん、何度もコメントをいただいてありがとうございます。
どんなことでも教えていただけると助かります。
とにかく明日、ドコモショップにでも行ってMzoneで通信できるかを試してみます。
Mzoneでもダメなら端末が原因の可能性を訴えやすいのでスマートフォン・ケアを
巻き込みやすくなりますし。
ただ、もし上手くいくと自宅の環境が原因ということになって、自力解決確定ですよね・・・
そのときは光さんのいうとおり、BUFFALOにでも聞いてみます。
と思ったら、サポが13日から夏休みじゃないか・・・
書込番号:11750631
今よく読み返してみたのですが、手動で適当なIPを、、というコメントがありましたが、このIPアドレスは、そのネットワークのIPですよね?
この辺の設定値はちょっと知識がいるかと思いますが。
でも、その後は、ネットワークにつながっているように、
文章から思えますが、
この状態は、ネットワークにはつながってはいますが、
BLACKBERRYINTERNETサービスへつながってない、という事になってます。
私も自宅のWIFIにつないだときは、つながった後、数十秒たってから、このWIFIのアイコンがグレーから、白に変わって、初めて、WIFIでメールとかが取れます。これが変わる前にメール等をすると3Gのほうで拾ってしまいます。
ただ、インターネットの回線が悪いと(いろんなところのWIFIをつかってますので)この白に変わるのに時間を要することがしばしばあります。
なかなか変わらないときも。。
ここまで設定の確認はされたあとで、
又PCはIPも自動割り当てがされているとなると、
この携帯が他のWIFIで同じかどうかの確認が問題みつける近道かもですね。
書込番号:11750676
別スレでも書きましたが,ドコモショップと言ってもドコモ直営とそうでない所があります.
中にはMzoneが無い所もあるのでお気を付け下さい.(例:渋谷道玄坂店)
「丸の内店」(と言っても有楽町駅側ですが)最近スマートフォンラウンジと言う施設を併設してスマートフォンに力を入れてるようです.
「みなとみらい店」はスタッフのレベルが高いと「ドコモの人」が言っていました.
ドコモショップは対応する人のレベルの差が大きいと思います.
僕の場合にはわざわざ法人営業が対応してくれましたが,ドコモショップで通話を確認したのが午前11時でそれから自宅でメールが開通したのが夜の7時過ぎでした.
書込番号:11750685
ばくていさん、光(Mitsu)さん
遅くまで恐れ入ります。
>ばくていさん
この状態のまま30分ほど放置しましたが、やはりダメです。
手動でつけたIPアドレスは、PCのIPを確認し末尾を近い値に変えてつけました。
PCは「IPを自動取得」になっていますし、BUFFALOの管理ソフトで見るとDHCPサーバに
付番されたようなことが書いてありますので、自動で割り当てられていると思います。
>光さん
Mzoneのサービスエリア検索で確認したところ、幸いマイショップ登録している
ドコモショップにはMzoneがあるようです。もし上手くいかなかったら、そこから
スマートフォンケアに電話するようですね。つながるまで待たされるは辛いですが・・・
ちょっと明日行ってきます。
書込番号:11750781
解決しました。
原因は光さんの勘するどく、BUFFALOのルーターでした。
下記のBUFFALOサポートサイトの、
Q.2台目のパソコン(ゲーム機)を無線接続したら、1台目のパソコン(ゲーム機)がつながらなくなりました。
http://buffalo.jp/pqa/wireless/wzr2-g300n/faq0192/
【対策2】無線親機のルーター機能を「ON」に設定します。
を施したらあっさり接続できました。
お恥ずかしい話、どういう理屈なのかさっぱりわかりませんが・・・
今朝、ドコモショップに行ってMzoneで設定したところ、簡単に接続できてしまいました。
そこで、ショップのお兄さんに相談に乗ってもらったのですが、
最終的にそのお兄さんも光さんと同じく「BUFFALOのルーターじゃないですかね」と言い、
「無線で2台目を繋いだら、それまで繋がっていた1台目が繋がらなくなった」という現象がよくあるので、
その線で探ってみては?と言うのです。
で、帰って試してみたら解決でした。
このサポートサイトも見てはいたので、目にとまってもよさそうですよね・・・
お騒がせして申し訳ありませんでした。
長々とお付き合いいただいた皆さん。本当にありがとうございました。
実は、このような掲示板に相談したのは初めてだったのですが、皆さんからのコメントが
本当に力になりました。
まだBB歴1週間程度ですが、今度は助言できる側にまわれるように使い込んでいきたいと思います。
書込番号:11752444
iw4さん,こんにちは.
解決して良かったですね.
僕の動物的なヤマ勘もお役に立てたなら良かったです.
このような質問スレの解決はひとえにスレ主さんの頑張りによるものだと思います.
他の人の参考になれば良いですね.
お疲れ様でした.
書込番号:11753890
BBB 9700を使用し始めて1週間のスマホン初心者です。
基本的な機能なのですが、着信音について質問させて下さい。
好きな音楽や効果音を取り込んで、着信音に設定するにはどういう方法があるのでしょうか?
ネットで検索してみたのですが、あまりに基本的な為か分かりやすい記載を見つける事ができませんでした。
ご教授お願い致します。
こんにちは.
「ドコモスマートフォンBlackBerry Bold 9700操作ガイド」のP173をご覧になってください.
書込番号:11746948
もう少し具体的に設定のどの部分が分からないか説明された方が答えやすいですが。
下記の設定方法を説明してるページも拝見されましたか?
http://b-berry.info/2010/08/os-5.html
書込番号:11747088
光(Mitsu)さん、あきらお〜さん
web検索はもとより、説明書を失念しておりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11752557
朝起きるとWi-Fiがスリープモードになっていたり
ネットの途中でスリープモードになったりするんですが
これは何か設定でもあるんでしょうか。
ホーム画面の上の方には、Wi-Fiネットワーク名が出ていますが
右上のWi-Fiアイコンがグレイになったりします。
ちなみにiPhoneやPCは正常につながっています。
Wi-Fiネットワーク設定の画面でチェックを外しOFFにしてみたりしますが
すぐにはONにならず放っておくとスリープモードから戻っていることがあります。
こういうことって頻繁におきるのでしょうか。。
セキュリティの問題でしょうか。
と、書いてるそばからスリープモードになってしまいました。不安定です。
こんにちは.
「Wi-Fiがスリープモード」=「Wi-Fiアイコンがグレイ」
のことですね.
直感ですが症状からは単なる設定の問題では無いような気がします.
BBB9700のWiFi機能か無線アクセスポイントの問題かも知れません.
ドコモショップでMzoneで同じ症状が出たら交換してもらうのが良いのではないでしょうか.
>Wi-Fiネットワーク設定の画面でチェックを外しOFFにしてみたりしますがすぐにはONにならず放っておくとスリープモードから戻っていることがあります。
僕の場合には3GからWiFiに切り替わるのに数分かかる場合があります.
回答になってなくてすみません.
書込番号:11744277
僕の端末も同様の現象が起こります。
頻繁にではないのですが、1度その状態に陥ると、
バッテリーを抜く再起動をしても有効になりません。
Wi-Fiのステータスを見るとAPはしっかり認識していて、
信号強度も問題ないのですが…。
諦めて放置しているといつの間にか有効になっています。
デバイスソフトウェアの問題なのかもしれません。
書込番号:11745547
先程、黒と苺さんのブログを閲覧していましたら、
問題の事象への対応方法が紹介されているブログの案内がありました。
Blackberryはタブブラウジング機能がないので、
今そのページを開くことができず、
URLは紹介できません…。
設定→詳細オプション→ホストルーティングテーブルと進み、
Wi-Fiを選択している状態でサブメニューから「今すぐ登録」を選択
※もしかするとWi-Fiを選択している状態である必要はないかもしれません。
書込番号:11745773
みなさん
さっそくありがとうございます。
また朝起きてみたらグレイのアイコンになっていたのですが
本来ならしばらくは何もならないところ。
namino-otoさんのいう手順で登録してみたら
一瞬ONの状態になりましたが、すぐにグレイのアイコンにかわってしまいました。
その間も、電波のアイコン部分に矢印が出たり消えたりしているので
これはwi-fiをさがしているってことなのでしょうか。
うーん、一度カスタマーとかに電話した方が良さそうですかね。
ドコモショップにいってもわからない人が多いでしょうし。
書込番号:11746630
こんにちは.
ご指摘のブログを見ました.
それは固定的な障害の場合でスレ主さんの間欠的な障害とは全く違う現象の様に思われます.
ドコモショップに行く意味はMzoneのエリア内ですから現象を再現することが出来ることです.
丸の内店は直営でスマートフォンに力を入れているようです.
レベルが格段に高いとは思いませんでしたが,親切でした.
横浜地区でしたら「みなとみらい店」がレベルが高いと言われています.
書込番号:11746852
光(Mitsu)さん
お店でその症状が都合よくでなかった場合は
自宅の環境に問題があるってことですもんね。
いってみる価値はありそうと思いました。
書込番号:11746872
私も全く同じ症状で悩んでおりましたが、無線LANルーターのファームアップをしたところ、驚くほど快適に繋がるようになりましたよ。
それまでは、PCやiPhoneは問題なく繋がるのに、なぜかblackberryだけ不安定な状態でした。
Bold 9000の書き込みにもありますが、ルーターとの相性もあるみたいですね。
ルーターのファームアップデート、一度お試しを!
書込番号:11747358
とりあえず実店舗に行ってきましたが、案の定わからず
ここに電話して確認してみてくださいとメモを渡されました。
自宅の繫がったり繋がらなくなったりの環境で
ドコモ・スマートフォン・ケアに電話しました。。。
ところが、ルータとの相性もあるので端末の問題かどうかはわからないと
いうことで預かりでお調べもできますと言われましたが、なんとその調査に
1〜2週間必要ということだったので、これから近所のMzoneに行って
テストしたいと思います。。。やれやれ。
しかし、iPhoneも持っているためBBB9700は公衆無線LANサービスに加入してなかったんですが
その検証のため、これからまた店舗へいって公衆無線LANサービスに加入してきます。
同じような症状の方は、まずMzoneでのテスト後の方が話が早いかもしれません。
書込番号:11747823
ひとつ気になったんですが
さきほどカスタマーに電話して、パケット料が発生しないように
以下の設定を「Hotspot Browser」にしてみるよう言われました。
オプション>詳細オプション>ブラウザ>デフォルトのブラウザ設定
それでも、待機中にwi-fiアイコンがグレイになったり、ホワイトになったりというのは当然変わりませんが
その状態でインターネットを使っていて、切れるということがなくなりました。
以前の設定であれば、閲覧中など「Wi-Fi」から「3G」に変わってしまってたので
Wi-Fiが切れたと思っていましたが、この設定ですととりあえずはWi-Fiでネットができる状態になりました。
まさか、みなさんこれをやっているということはないですよね?
これだと、逆に外出時でWi-Fi環境がないところで3Gでもネットができない設定ということです。
実際、これでWi-Fiの通信が切れないってことは端末の不具合にならないんですかね。
書込番号:11747881
連投すみません。
素麺ちゃんぷるさん のいうように
ルーターのファームアップデートをしてみました。
まだ数十分しか経っていませんが、非常に安定している気がします!!!
もしや、原因はこれか。
でも、せっかくなので公衆無線LANサービスに加入後
近所の喫茶店でテストしてきます。
>素麺ちゃんぷるさん
書込番号:11747918
私も同じような現象で3日ほど色々やってましたがルーターファームアップで解決しました。
初期化や再起動を何回も繰り返していたのでせめて再起動をアプリでと思い、RestartMeとゆう再起動アプリを入れたところアイコンがなにやらマニュアルと違う表示をすることがあります。
正常
1InternetBrowser → ブラウザ
2フォルダ ダウンロードの中のBlackBerry Help → ブラウザ
3ドコモアプリサイト → ブラウザ
4フォルダ セットアップの中のEmailSetting → ブラウザ
再起動を繰り返すと戻ることがあります。不安定な印象はまだ払拭しきれてませんが、このスレのおかげで快適に繋がるようになりました。
気長にうまくブラックベリーと付き合っていこうと思います。
書込番号:11748458
みなさん
Mzone環境でのテストも問題なくでき
ファームアップデート後、自宅の環境でも一度もグレイのアイコンになっていない気がします。
原因はそこにあったようです。
やっぱりDoCoMoに電話するよりこちらの方が頼りになります。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:11748529
解決して良かったですね.
このスレはスレ主さんの頑張りとみなさんのサポートで,とても良い情報になったと思います.
今後の同様なトラブルに遭遇された方の良い参考になると思います.
書込番号:11748592
T-01Bと9700、どちらの機種を購入しようか大変悩んでいます。
個人的に欲しい機能は名刺スキャンして管理できること。
T-01Bには元々アプリが入っているのだから
あっさりそちらにしても良さそうなものなのですが、
どうしても9700が気になって仕方ありません。
どなたか、BlackBerry9700で名刺管理をする方法をご存じの方
教えていただけませんか。
できれば写真を撮るだけではなく、電話番号など入力の手間を省きたいのです。
まだ名刺管理アプリの情報は聞きませんね。
現状だとPCに取り込んでアウトルックから同期しかないと思います。
書込番号:11733775
P03Aさん
教えていただいてありがとうございます。
「とりこんで」ということは、
カメラで写真を撮ってテキスト認識させるところまでは可能ということでしょうか。
それとも画像として保存していくしか、ないのでしょうか。
もうテキスト認識さえしてくれたらそれでよいと思うのですが。
DSで聞いても店員さんがよく知らなさそうで、適当に答えてるなという
印象を受けるのであまり頼れなくて。よろしくお願いします。
書込番号:11735634
取り込むってのはPCに名詞管理ソフトとスキャナを取り付けて
アウトルック等に読み込みするって事です。
BlackBerry単体では多分まだその手のアプリは出てないと思います。
この手のソフトとか僕の会社でも使えるので
何度か試した事ありますけど読み込みミスもあってイライラするので
溜まった名刺を一度取り込んでからは、名刺をもらう都度
直ぐにBlackBerryで手打ちしてます。
書込番号:11736390
P03Aさん
早速のご返信ありがとうございます。
「PCにとりこんで」と書いていただいているのに、早とちりしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
やはりその方法しか、ないんですね。よくわかりました。
ここは名刺スキャン・管理機能をあきらめてでも、BIS料の高いBBBの購入決定は、
T-01Bよりサクサクレスポンスが良いかどうか、という点に絞ろうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:11738326
有料ですし使ったことはありませんので参考までに。
Business Card Reader
http://www.mobihand.com/product.asp?id=53006&n=Business-Card-Reader
書込番号:11747502
peace2さん
アドバイスありがとうございます。
BBBのDLソフトの中に名刺管理できるものがあるらしいことはなんとなく理解していましたが、
(当然英語しか認識しないだろう)外国製の名刺管理ソフトで果たしてどれほど
日本語の名刺を実用的なレベルで管理できるのか、という点でちょっと想像できないんです。
しかも有料アプリはまだ使用不可なのでは?
わからないことだらけですが、99%、T-01BをやめてBBB9700に購入と決めたので
なんとか工夫しなければ、と思っています。
Iphonならば、「やさしく名刺ファイリング」というソフトと連携しているそうですが、
docomoしか選択肢がないので、やむを得ません。
書込番号:11747749
確かに日本語の認識は無理かも知れませんね。
有料softについてはdocomo回線よりblackberry app worldで”購入出来ない”だけで
PC経由で購入し使うのは問題ありませんよ。
書込番号:11747933
peace2さん
それは知りませんでした。なんで無料のアプリだけ?と首をひねっていましたが
PCからOKなら、何よりです。教えていただいてありがとうございます。
それにしてもdocomoのスマホ、みんながみんな帯に短したすきに長しという印象です。
何でもできそうに見えて、スペックが追いつかない機種や、
このBBBのようにスペックは充分でも欲しいアプリがなくてSPモードも無理で
おまけに料金もバカ高い機種、電話機能を無視している機種。これだという機種がない。
MNPするのイヤになってきた・・・
でも家族全員がdocomoになっちゃったからやむなし。
書込番号:11748168
9700で送ったメールでところどころ空欄があってよくわからないと言われ確認したら半角で入力したカタカナのところが空欄になっていました( ・ω・)?
以前iモードメールをAUのケータイに送ったときは半角文字が全角になって表示されていたので今回もそうなるものだと思って送ったのですがまさか空欄になるとは・・・
ここで聞くのもおかしな話ですがAUって相変わらずメールに規制があるのでしょうか?
今はどうなのか、定かではないのですが・・・
確かPCからメールを送信する際「半角カタカナ」は使えない、というのがあります。
もうこれは、10年以上前に聞いた事なんですがね。。。
当時、確かにPCメールに半角カタカナを入れて送信すると、文字化けを起こしました。
以来、私は携帯でメールを送るときも、半角カタカナは絶対に使いません。
基本「メールで半角カタカナは使えない」と覚えておくのがいいかと。(^o^)v
書込番号:11726084
ブラックベリーのサーバーを通すからそこで削除されてるとかじゃない?
書込番号:11726112
こんにちは.
AUの問題では無いように思われます.
そもそも「半角カナ」は各文字コード間で非互換(表示されない,化ける)があり,僕のような古い人間は「インターネットの電子メールでは半角カナは使わない」がルールです.
日本の携帯電話は,ガラパゴス化の原因の一つですが,imode,ezweb等の携帯メールを「エンドユーザがインターネットを使ってることを意識させない」ことを目的に開発されましたので半角カナも使えました.
ただしその半角カナは各キャリア内では非互換を生じませんが,インターネットに送ると前述の非互換を発生しますので,各キャリアはインターネットに送る際には半角カナを全角カナに変換して送り出しています.
BBB9700ではそのような半角カナから全角カナへの変換が行われないで,不正規なキャラクターとして削除された(空白が挿入された)ものと想像されます.
以上は僕の想像ですがスレ主さんの現象を矛盾なく説明しているように思われます.
書込番号:11726272
Roseblushさん
そのそも、auのEメールが半角カタカナを表示できない(取り扱えない
)のが問題ですね。(C-メールは扱えるのに)
どうも、auさんのメールサーバーの問題のようですよ。
BBB9700からメールを送ると、Unicode(UTF-8)のメールをauサーバー
で空欄に変換するみたいです。
i-ModeメールはShift-JISなので、auメールサーバーは半角カタカナ
を全角カタカナに変換しますので、読めるようです。
同じくiPhone3GS(UTF-8)から半角カタカナを送ると空欄になりました。
書込番号:11727406
みなさん素早い回答ありがとうございます。
>>nagesidaさん
なるほど!以前からAU携帯にメールを送ると半角で送った記号や顔文字なども全角になっていたので相変わらず送る側も気をつけなければいけないのですね。
>>光(mitsu)さん
自分はほとんど電子メールを携帯のものしか使っていなかったので目からうろこのお話でした。
せっかくBBBデビューしたのでうまく使っていこうと思います
書込番号:11727890
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
