IS03
発売日 | 2010年11月26日発売 |
画面サイズ | 3.5インチ |
重量 | 138g |
バッテリー容量 | 1020mAh |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全607スレッド)
1 | 2 | 2011年12月9日 11:40 |
3 | 3 | 2011年12月9日 20:13 |
1 | 2 | 2011年12月5日 00:12 |
1 | 2 | 2011年11月28日 12:55 |
2 | 1 | 2011年11月22日 01:23 |
3 | 4 | 2011年10月25日 15:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS03 au
立て続けに質問です。
2台持ちの方がいたら教えてください。
iphoneのマイクロsimにアダプターをつけてIS03に差し込んで使う事は可能ですか?
同じAuでもsimロックかかってしまう物でしょうか?
可能みたいですよ
http://nishibou.iobb.net/myblog/2011/10/is03-iphone-4s-sim.php
書込番号:13868959 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。そうなんです4sをかって、都合に合わせてis03使おうかなって思ってました。
昨日、量販店に相談に行ったところ、4sももう少し待った方がよいと言われました。auの4sはまだまだ見たいですね。
書込番号:13869414
本日11時半頃、突然ネットにつながらなくなりました。
3Gを使用しています。
メールや、Androidマーケット、各種アプリは問題なくつながります。
同じ症状の方はいらっしゃいませんか。
回線ではなく本機の問題なのでしょうか。
先程、急につながるようになりました。
原因はわからないままですが、解決しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:13857687
既に解決されたようですが、端末の調子が悪いときは、とりあえず、端末を再起動(電源のOFF/ON)させてみることです。
また、ブラウザでネットに接続できないときは、ブラウザの設定から、キャッシュやCookieの消去も試してみてください。
書込番号:13857701
本日IS04を修理に出し、IS03を代替機としてauショップから借り、
現在初期設定をしているのですが、
IS04でバックアップしたアドレス帳やメールを
IS03で復元することは出来ないのでしょうか?
「設定」→「sdカード」→「保存」からアドレス帳とメールの復元を
行おうとしたのですが、チェックマークが入らない状態です。
とりあえずアドレス帳はショップで赤外線で移行したのですが、
メールの移行方法もわかる方が居られましたらご教授下さい。
SDカードの下記フォルダに、(IS04でバックアップした)メールデータを移してみるとよいと思います。
\PRIVATE¥SHARP¥BACKUP¥MAIL¥INBOX
書込番号:13813966
返信遅くなってすみません。
出張に出ていたため、お返事できませんでした。
SCスタナー様の書き込みでSDカードの中身を見てみたのですが、私のSDカードには
「¥MAIL¥INBOX」のフォルダが無く、PC上で作成をして移してみたのですが、
やはり復元することが出来ませんでした。。。
今日、IS04の修理が終わったと言われAUショップに行ってきたのですが、
受け取って確認をした瞬間に不具合が出てしまい、
もうちょっとの間、IS03との付き合いが続きそうです(笑)
行ったついでにメールのことを聞いてみたのですが、
「2010年の春モデルはメールの形式がそれぞれのメーカーで違うため、移すことは出来ない」
と言われました。
わざわざご回答頂いたのにすみません。
書込番号:13851216
IS03を自宅でWi-fi接続しています。
ルーターはWHR-G54SでAOSSを使っています。
PCもAOSSでWi-fi接続(WLI3-CB-G54L)しているのですが、PCを使うとIS03はIPアドレスを取得中となってしまい、接続できません。
PCを使わなければ問題なくWi-fi接続できています。
AOSSでIPアドレスが自動的に振り分けられると思っていましたが、上手くいっていないのでしょうか?
検索してhttp://www.datacider.com/3353.phpを参考に静的IPを使用する設定をしましたが、それでもIPアドレスを取得中となったままです。
良い対策法はないでしょうか?
たしかAOSSって一度に全ての端末を一度に認識させないといけなかった気がします。
結構昔に客先で弄っただけなので自信は無いのですが。
無線APは手動で設定を入れてあげたほうがトラブルは少ないと思いますよ。
セキュリティーキーの情報を手動で入れてあげればつながりそうな気がします。
現在のセキュリティーキーは
http://buffalo.jp/download/manual/air8/router/whrg54s/chapter110y.html
を見て確認してください。
is03は「wep」か「wpa/wpa2 psk」でいいはずです、
因みに「wpa/wpa2 psk」の方が安全です。
PCにも設定を入れてあげてくださいね。
書込番号:13812862
hi-miさん
僕が参考にしたサイトではDNSは入力しないとなってましたが、入力したら静的アドレスでつながりました。
PCと同時に接続できたので解決!と思ったら、今度は妻のスマホ(INFOBAR)と同時接続できず…
で両方のスマホを同時にAOSSで認識させてみましたが、他に接続中の端末があって処理できませんとか言うメッセージが出ました。
1台ずつしか認識できないようです。
1台ずつ認識させたら、上手くいったみたいです。
手動入力も考えましたが、前にiPodTouchに入力したことがあるんです。
安全性を考えて桁数の多いAESだかWEP128にて何度も入力し直して大変だった記憶があるので…(笑)
書込番号:13823273
レコーダーの機種に拠って確認が必要だと思います。
例えば、ディーガのDMR-BZT710/810/910/9000であれば、
IS03は、USB転送による番組持ち出しに対応しています。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9000.html
書込番号:13796769
2点質問が有ります。
IS03(Android2.2.2)にて、TK-FBP018を正常に認識させ、メールで文字入力可能であることを確認しました。
1点目は、日本語入力ソフトの切り替え方法です。
しかし、ソフトウェアキーボードでは、shimeji等、別の入力ソフトを使いたい場合、毎回、設定-キーボードを開かないと、切り替えできないのでしょうか。さすがに面倒ですから、どちらかに統一することになってしまいそうです。
2点目は、ペアリングについてです。
設定-Bluetooth設定にて、ペアリングはできているのに、毎回、ELECOM BtAssistantを立ち上げて、Scanしないと接続できないように思えます。(検証不十分)キーボードのON/OFFだけで接続/切断を操作するようにはできないでしょうか。
TK-FBP018は所持していないので1点目についてのみですが
文字入力画面をロングタップすると「テキストを編集」メニューが開きます。
その中に「入力方法」があるのでそこから変更できます。
書込番号:13672312
返信ありがとうございます!
なるほど、入力モードの切り替えができるか、試してみます。
書込番号:13672886
ELECON のTK-FBP017BKとXperia arc とをSPPでペアリングして試してみました。
やはり、毎回 ELECOM BT Assistantを起動し、Scanしないと接続できませんでした。
残念…
書込番号:13676535
やはりそうですか・・・何のためのペアリングか判りませんね・・・
ELECOMに問い合わせてみますか。
書込番号:13676697
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
