| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1219スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年8月10日 05:51 | |
| 2 | 5 | 2011年8月10日 01:28 | |
| 92 | 16 | 2011年8月11日 21:50 | |
| 1 | 4 | 2011年8月8日 18:45 | |
| 0 | 1 | 2011年8月6日 01:50 | |
| 0 | 1 | 2011年8月5日 18:21 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
今日GO ランチャーEX を最新のバージョンにアップデートしたらステータスバーの表示、非表示が設定できなくなりステータスバーの表示ができなくなりました。
ステータスバーが表示出来ないとかなり不便で困っています。
新しいバージョンでのステータスバーの表示させる方法知っている方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
再起動してみてください。
GOランチャーの問題ではなく、ステータスバー自体が落ちてる可能性があります。
書込番号:13355591
pi-coさん
早速の返信ありがとうございます。
再起動を試してみましたがステータスバーは表示されませんでした。
ひとつ前のバージョンだとステータスバーの表示、非表示の設定があるのでそれを使うのが無難なんでしょうか?
書込番号:13355685
設定>操作設定>ジェスチャーに、
ステータスバーの表示/非表示が割り当てられているのでは?
書込番号:13355735
すみません、ちょっと言葉足らずでした。
例えば、スワイプダウンにステータスバーの表示/非表示を
割当て、一度ステータスバーを表示してから、再度
「何もしない」に設定し直すと、表示されませんかね。
書込番号:13355777
ついんたさん
いつもアドバイス頂いてありがとうございますm(__)m
教えて頂いたように、スワイプダウンにステータスバーの表示を割り当ててステータスバーを表示させてみたら、なんか一回スワイプダウンすればステータスバーが表示されて、もう一回スワイプダウンするとステータスバーが消えるように新しいバージョンでなったみたいです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
今回の修正はやはりステータスバーによる、画面の焼き付け防止の為なんでしょうか?
本当に皆さんのアドバイスで解決出来ました。
本当にありがとうございましたm(__)m
また分からない事あったら質問させて頂きますのでよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:13355875
>なんか一回スワイプ ダウンすればステータスバーが表示されて
このステータスバーが表示されている状態で、割当てを解除すると、
(スワイプダウンのアクションを「何もしない」に再設定すると)、
常時ステータスバーが表示されるようになりませんか。
私はアップデート後も、ステータスバーが常時表示されていますよ。
書込番号:13356836
ついんたさん
もう一度教えて頂いた方法を試したら、ステータスバーが今度は常時表示させることが出来ました。
本当に丁寧に教えて頂いてありがとうございますm(__)m
これからもよろしくお
願いしますm(__)m
書込番号:13356981
去年12月ごろ入手のギャラクシーです。
タイトルの通り、皆さんのギャラクシーはちゃんとカバー閉まりますか?
開ける方向にはカチッと固定されるのですが、閉まる方向はなんとも
締りがなく気が付くといつも開いています。
今の所、開いている事による不具合はありませんが、
カバーがあるということは、開いていていいもんではないってことから
気になりますね。。
皆さんの状態を参考までに教えてください。よろしく御願いします。
僕のも、空調屋♪さんと同時期12月(下旬)購入ですが、
両方向、共に問題なく引っ掛かりは良くキチンと固定されてますね。
どちらかというと、閉じてる時の方が引っ掛かりが良いようです。
書込番号:13352676
私も以前同じような状況になりました。その時はカバーを社バッファロー製のにしていましたが、いつの間にか開いていました。
個体差かもしれませんが、純正カバーと比べたら差し込み口の裏が少し出っぱりの高さが低かったので純正カバーに変えたら上手く引っ掛かるようになり、あかなくなりました。
ドコモショップでカバー変更できるか聞いてみるのがいいかもしれませんね。もしかしたら他の原因があるかもしれないので参考にしてください。
書込番号:13353181 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は2月に購入しました。開け閉め共にカチッとロックしてましたが、最近ビールをぶっかけてしまい、糖分が付着してしまったせいかギチギチになってしまいました(泣)
CRC使ったら壊れますかね…
書込番号:13355808 スマートフォンサイトからの書き込み
pi-coさん>
なるほどです。ちゃんと閉まっているほうがカッチリしているとは
それが正常ですよね。
さだまなさん>
カバーを社外とは裏ブタ?背面ケース?だけ交換できるんですか!?
初めて知りました!
で。今 確認してみましたが確かに裏ブタ?背面ケース?交換でちゃんとなるような気がしてきました!
hydepyさん>
やはり カッチリ派ですか!羨ましい。。
ビールですか!?壊れなくてなによりです。
CRCは無しにしときましょう(笑)
書込番号:13356741
みなさん 期待していた通り、通常がカチッとしまるという確認が出来ました。
情報ありがとうございます。
ベストアンサーはカバー交換だけ出来るか。。。という気がつかなかった点を書いていただき
選ばせてもらいました。
回答いただきましたみなさん ありがとうございました。
書込番号:13356747
気が付いたら勝手に電源落ちしていたので、電源ボタンを押して起動しようとしているのですが、最初に画面に浮かび上がる「docomo」のロゴの点いたり消えたりの繰り返しで、電源が入りません。バッテリーパックを外したりして試みたのですが同じです。
どうすればよいでしょうか…?
21点
バッテリーを抜く、simを抜く、sdを抜く。
3分後にバッテリーのみ入れて電源ON。
これでダメなら残念ながらdocomo行きですね・・・。
書込番号:13351011
追伸
書き込み忘れておりましたがroot取ってたりしないですよね?
書込番号:13351061
いいえ…普通に使っていただけで、一切いじってません。
書込番号:13351091
そうですか・・・
さらに追加でデータやアプリ、設定が消えても良いのならファクトリーリセットを試す方法もあります。
・一度電源を切って、
・[ボリュームの上]+[ホーム]+[電源]のボタンを3つ同時に押すとリカバリーモードが起動します。
英語でいろいろ出てきますから暫くたつと「reboot system now」に青いバーが重なっています。
ボリュームキーの上下を押すと、青いバーが上下に移動します。
これで、「wipe date/factory reset」のところまで青バーを移動させ、ホームを押します。
これで、ファクトリーリセットがかかります。
書込番号:13351120
どうしても消えてほしくないデータ(SPモードのメール履歴)があるので、ファクトリーリセットは最終手段として考えておきたいと思います。
書込番号:13354206
私も似たような現象が発生しています…。
Homeキーを押しっぱなしにすると起動しませんか?
書込番号:13356172 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパークルラインさん
セーフモードですね。
もし、それで起動できるようでしたら必要なデータを保存後に初期化で行けるかも知れません。
書込番号:13356266
早速、ホームボタンの長押しを何度か試したのですが、ダメみたいです…。
困ったもんです。
書込番号:13357515
セーフモード起動もダメでしたか?
そもそもリカバリモードは立ち上がるのですか?
リカバリモードも起動しないとなると、もう手の施しようが無いような気がします。
書込番号:13358275
電源ボタン20秒長押し、ホームボタン長押しもダメみたいです。
ちなみにこれまでに、docomoのロゴの後に立ち上がる青い光みたいな物がが一瞬だけ出かけることが何度かあったのですが、固まってすぐに消えてしまいました。
なぜか、リカバリーモードは起動するようです(^_^;)
書込番号:13358406
リカバリモードは起動出来るのですね。
では、リカバリモードで「wipe default/factory reset」を選択後、「no」(いくつか出ますがどれでもOKです)を選択、「reboot system now」で再起動ではどうですか?
別件での解決方法ですが、いろいろな症状で改善報告があるようです。
「yes」を選択さえしなければ初期化されることはありません。
一応、自己責任でお願いします。
書込番号:13358473
何度もありがとうございます。
早速、何度か試みてみたのですが…同じでした。
やはり、最終手段の初期化しか手立てはないんですかね…(^_^;)
書込番号:13358755
ダメですか…
もう僕の考えうる手立ては無いです、出し尽くしました。
あとは、プロの業者さんにでも頼んでデータをサルベージしてもらうしか無さそうですが、
技術的にも金銭的にも厳しいかも知れませんね。
お力になれなくて、申し訳ありません。
書込番号:13358797
間に合うかな…
SD抜いてSIM抜いて起動って試されましたか?
また、USBを指しっぱなしで起動とか。
Docomoロゴで止まる現象は他機種ではパーティション認識時にエラーがあると
起きる場合があります。
サムスンのGalaxy(私のが見たのはI9000なのでDocomo版ではありませんが
同仕様です)の場合ですが…
書込番号:13363180
この機種の購入を検討していますが、
店頭でホットモックが、画面焼けをおこしており、
ホーム画面のアイコンが、うっすら消えずに残っていました。
店頭ではかなり高い輝度で長時間同じ画面を表示していると
思われますが、普通に使っていて、画面焼けは起こるものですか?
また、画面焼けを防ぐ方法はありますか?
静的な画面を長時間表示する事によって焼き付きが起こるわけですから、使用時には起こりにくく使用後にスクリーンをオフにすれば問題ないと思います。
唯一、通常使用で焼き付きが起こる箇所としてステータスバーがあります。
ここは使用時でも静的な状態ですので焼き付きやすいです。
(2.2→2.3.3アップデートで改善されたようですが)
僕は念のため、アプリごとの設定を利用して極力ステータスバーを隠す設定にしてます。
八ヶ月強の使用ですが、今のところ焼き付きはありません。
画面全体的な劣化は否めません(体感としては問題ないです)が、有機ELの宿命ってことで…。
書込番号:13343557
pi-coさん、レスありがとうございました。
普通に使うぶんにはそんなに心配はなさそうですね。(^-^)
書込番号:13343984
追記です。
ステータスバーの焼き付きは、ステータスバー自体のタスク終了で、非表示にできました。
これで、同じ位置に同じ画像が長時間されることが解決でき、安心して使えます。(^-^)v
書込番号:13348551 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、ステータスバーの焼き付きについて語った者の責任として一言二言…。
そこまで神経質になる必要は無いのですよ。
ステータスバーを消してしまっては、通知領域としての機能が無くなってしまいますし、
ステータスバーを引き下げての設定が出来なくなり不便でしょう。
僕はブラウザを長時間使用することが多いので、Dolphin browserなど標準以外のブラウザをそれ独自の設定を利用してステータスバーを隠してます。
書込番号:13351021
追加質問ですが、SONY BDZ-AT900にほぞんした映像をDLNAにてTABで見ることはできませんか?
書込番号:13340606
1月購入時に留守電ウィジェットをダウンロードし、問題なく作動していたのですが、
二週間ほど前に急にデスクトップ上の表示(留守電件数の表示)が消えてしまいました。
その後何度か、ダウンロードし直しましたが、表示されません。
このような事例はあるのでしょうか?
書込番号:13336718 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。解決しました(^_^;)
何かの拍子で、ウィジェット設定が解除されていたみたいです。
そもそも、購入時にドコモショップの人に設定してもらったので、ウィジェット設定すら理解していませんでした。
書込番号:13338900
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
