| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1219スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年2月23日 20:17 | |
| 0 | 2 | 2011年2月23日 19:35 | |
| 2 | 20 | 2011年3月7日 00:13 | |
| 3 | 6 | 2011年2月23日 15:11 | |
| 24 | 24 | 2012年2月28日 04:49 | |
| 5 | 2 | 2011年2月23日 01:56 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
まだ1日しか経過してませんが・・・
いつものように朝7時頃に100%のバッテリー状態で会社へ出勤し
約13時間経過した今、まだ75%残っている状態。
いつも、60〜45%くらいなんですが!
確信はありませんがバッテリーの持ちが良くなった気がしてます。
書込番号:12697471
電源を入れて立ち上がる直前(内蔵メモリをスキャンしている時)と着信中(着信音が流れている最中)に英語(?)の音声が聞こえます。何と言っているか聞きとれません。
以前はこの様なことは無かったと思います。昨日アップデートをしてからだと思います。
(ただ、あまり電源を切ったり入れたりしていなかったですし、着信もそんなに無かったため、実際にはいつからそのような現象が始まっていたかは定かではありません)
この音声を無くすにはどのようにしたら良いのでしょうか?
同じような現象が起きている方はいらっしゃるのでしょうか?
その機能はアップデート前からありましたよ。
「メニュー」→「音声入出力」→音声合成設定」→「スピーチモード」のチェック
書込番号:12697069
今まで以下サイトの方法でiTunesの音楽をGalaxy sに転送していたのですが
このたびのアップデートでKiesが変わってしまい、やり方がわからなくなってしまいました。
もう同じ方法で転送できなくなってしまったのでしょうか?
また前のバージョンのkiesに復元した場合、アップデート済みのGalaxy sでは利用できなくなりますか。
kiesを利用されている方、ご教授ください。
http://dekiru.impress.co.jp/contents/050/05029.htm
普段使っていないのでもっと手際が良いやり方があるのかもしれませんがレスが付かないようなのでやってみました。
参照先のページとほぼ同じやり方でできました。ドロップする画面がちょっと変わっただけです。
新しいKiesで携帯のミュージックの画面を開き、そこにiTunesからドラッグ&ドロップしてください。
ドロップするときに外部メモリーか内部メモリーか選べます。
書込番号:12698989
レスありがとうございます。
デバイスに接続した状態でミュージックを開くと「全て」「本体メモリー」「外部メモリー」のラベルが
上部にある画面になります。そちらの画面でよろしいのでしょうか?
そこの画面ですと、ドラッグ&ドロップできないのですが・・・
外部メモリーか内部メモリーか選ぶところはどこに出てくるのでしょうか?
書込番号:12701711
HP200LX.さん
補足です。
「ミュージックの追加▼」はクリックで「本体メモリー」「外部メモリー」の選択ができますが
ドラッグで持っていくと開きません。
よろしくご教授ください。
書込番号:12701745
持っていないけど、USB接続のモードは?
書込番号:12701860
cherry-sageさん
入れたい曲のタイトル(アルバム名)の部分をCTRLキーを押しながら選択(選択するとアイコンにオレンジ色の枠で囲まれます。)
その後、デバイスに転送をクリックし、希望の転送先(本体orSD)を選択すれば大丈夫ですよ。ドラックでは反応しません。
書込番号:12704307
cherry-sageさん
私もちょっと試してみただけなので画面とかうろ覚えです。
夜になっちゃいますが時間ができたときにもう一度試して書き込んでおきます。
書込番号:12704736
Mootさん
入れたい曲のタイトル(アルバム名)の部分をCTRLキーを押しながら選択してもオレンジ色で囲まれないのです(>_<;)
書込番号:12706727
HP200LX.さん
ご面倒おかけして申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:12706741
今、試しましたが、添付写真のように白丸(手書き)部分が、選択したものです。×(手書き)は選択していません。その後、手書きの「ココ」の部分をクリックして、希望のメモリー(外部or内部)で転送できますね。
書込番号:12706901
お待たせしました。
で、結論からいうと出来ました。
まず環境ですが私はスマホの母艦はXPのPCです。これは初期のKiesがWIN7で上手く動かなかったのでXPでやることにしました。
そして先ほど書いたとおりなんですが、あっけないほど簡単です。
Kies上ではSC-02Bのミュージックを画面に出しておく(cherry-sageさんが書いてる画面です)
iTunesでアルバムか曲をドラッグしてKies上でドロップ
その時に「外部メモリ」「内部メモリ」の表示がでるので入れたい方をクリック
これだけです。
Kiesでなにか操作するということはなく、WINDOWS上でファイルをフォルダに移動する
良くやる日常的な操作と同じです。
あまりにシンプルでこれ以上説明を書いた方がややこしいくらいなんですけど。
これでできませんか。
書込番号:12707410
Mootさん、レスありがとうございます。
既にkies入れてある音楽をGalaxyに転送するのではなくiTunesの音楽をkiesに保存することなく
をGalaxyに転送することを希望しています。
書込番号:12708963
HP200LX.さん レスありがとうございます。
ご説明のとおりのやり方で以前は出来ていたのですが、今のkiesのバージョンにしてから
iTunesの曲をkies上にドラックした時点で「進入禁止」のような〇に/のマークに変わってしまいます。
「外部メモリ」「内部メモリ」の表示もでません。
PCの問題でしょうか?
この方法はすごく便利につかっていたので残念です。
kiesのバージョンを前に戻すことはできるのでしょうか?
書込番号:12709013
解決しなかったようで残念です。
私もkiesは最新版なんですがやはりOSによって
きちんと動作しないのかもしれませんね。
前のバージョンのインストールファイルがあれば戻すのは簡単ですが
書込番号:12709198
リンク先のiTunesを開いて作業するのではなく、
(PC)マイミュージックフォルダ内から、転送したいアルバムもしくは曲を選択して複数をコピー。
そのまま、kiesウィジェットへと移動させても反応しませんか?
反応しないようでしたら、不具合の原因の切り分けで、他のmicroSDカードでもNGなのか確認して欲しいです。
書込番号:12709280
HP200LX.さん
いろいろとご面倒をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:12709615
缶コーヒー大好きさん
マイミュージックからkiesへドラッグ&ドロップできました。
「外部メモリ」「内部メモリ」の表示も出現しました。
ご教授、ありがとうございました。
書込番号:12709639
ご報告ありがとうございます。
と言うことは、iTunes側になんらかの不具合が発生しているのかも知れませんね。
ちなみに、iTunesで曲をクリックしたときに、曲は再生されますか?
(エラー表示だった場合は、)
時間が必要になりますが、iTunesに一から楽曲をインポートし直せば、Kiesへの転送が成功するような気がします。
書込番号:12709726
缶コーヒー大好きさん
返信いただいていたんですね。お知らせメールを見落としてました。
ごめんなさい。
iTunesの曲の再生はできます。
ご教授ありがとうございました。Good アンサーをつけさせていただきました。
書込番号:12751981
どうやらソフトウェアアップデートが昨日あったようですが、パソコンにKiesを導入する必要があるようで...
しかし自分はMac使ってるので対応してません
これはどうすればいいのでしょうか?
友人などに頼むべきでしょうか?
多分ドコモショップで対応してもらえるかと思います。
Xperia OS2.1アップの時も同様の話があってドコモショップで対応していました。
書込番号:12695027
先ほど、ドコモショップに行ってきました。
ショップでアップデートする場合、預かりになるそうです。
預かり期間、約一週間との事です。
笑っちゃいました。 ちなみに、新宿のドコモショップです。
書込番号:12695873
他のスレでもぼやいたのですが、私も昨日から半日かかりで未だです。
サムスンに繋がらないことに始まり、
今度はインストール画面に時間がかかり、
仕舞いには手順書に従って進めるも、違う画面になってしまい。。。。
PCが悪いのかギャラクシーが悪いのか、私が悪いのか。。。。
お手上げです。
いたるdocomoさんにかけても解決せず、
おっしゃるショップ預かりのアップデートになりそうです。
何度も投げつけそうになりました。
書込番号:12695902
私も昨日アップデートを実施しました。結果的に上手くいきましたが、3時間かかりました。
下記の方の情報を参考にしましたが、途中でダウンロードが中断され、指示に従ってケーブル外し、バッテリ外し、入れ、復元モード立ち上げをしましたが2回目の中段に。3回目に行く前にパソコン側のUSBを違う場所にして、作業開始。嘘のように上手くいきました。
アップデート作業中は、パソコンでkies以外の操作をしないことをお薦めします。ネットみたり、何かのソフトを起動したり。USB端子の清掃や、抜き差しも重要かもしれません。
galaxy sをしている方のブログ
http://digitalgrapher.blogspot.com/2011/02/galaxy-sdocomo-sc-02bos-221.html
書込番号:12695961
えっー。ドコモショップで預かり一週間って?!
アップデート必要ないかもですね。。別に今のままで不自由なく使えるんですよね?(○'ー'○)ノ
書込番号:12696326
ドコモショップにて…
「そこのパソコンで、やってくれませんか?」
「こちらでは、出来ません。」
「10分程度で出来るものを、なんで1週間も預けなければならないのですか?」
「そのような決まりなので…」
こんな感じで、話しになりませんでした。
書込番号:12696437
USBの接続モードはkiesになってますか?
書込番号:12694848
接続モードもしっかりkiesになっています。わたしも早2時間です。どうなっているのか・・・
書込番号:12694873
パソコン側(kise)が携帯を認識していますか?
kiesの左側にSC-02Bの情報が表示されていますか?
私も何度も失敗しました
なかなか認識が上手くいかないようです
書込番号:12695031
>更新をクリックしても接続できませんになる。
これは手順書の4番までは進んでいると言う事ですよね。
更新のダイアログが出ていると言う事は少なくともPCとGalaxySは接続できていて、
Kiesも認識している状態だと思います。
その後、5→6→7→と手順があると思いますが、実際に接続できませんとの表示が出るのは
どのタイミングでしょうか?
改善するかどうかわかりませんが、USBケーブルを挿しているポートを今の場所とは
違う場所にしてみてはどうですか。
また、PC側でセキュリティソフト(ファイアウォール)が動いている場合は、念のため
一時的にOFFにしてみると良いかも知れません。
書込番号:12695087
今実際にアップしてみましたが、普通にできました。
こちらですが、手順7のところでバックアップの完了ボタンを押した後、Kiesの右下の
ステータスバーのところに"SC-02Bとの接続が切れました"と言う表示が10秒弱表示
されていましたが、もしかしてこの事でしょうか。
これは私も出ました。
SC-02B側にファームをダウンロードする際に一度Kiesとの接続を切るみたいなので、
もしこの事を仰っているなら、これ自体は正常だと思います。
その後、ファームウェアのダウンロードに移行する前に一度UAC(でしたっけ?)の
問い合わせダイアログが表示されました。
私の場合、これに気が付かないまま放置していて、アップデートがなかなか
終わらないなぁと言う勘違いが実際にありました。
別の作業をしていて、Kiesのウィンドウが裏に回っていると気が付きづらいかも知れない。
書込番号:12695106
私もうまくいきません。
ギャラクシー側は黒に黄色の「Do not turn off Target!!!」、パソコン側は「'SC-02B'のファームウェアアップグレード進行中...」の下のバー100%で止まったまま先に進みません。
就寝前からなので4時間ほどこの状態です。
参りました...
書込番号:12695204
USB2.0以上で無いとアップデートできないと思います。
実際、USB1.0のパソコンで、どうしてもできなくて、
もしかしてと思い、USB2.0のパソコンで再現したところ
一発でできました。GALAXY側へデーターを送る段階で
一度、USBが切断されて、再認識する際に、USB2.0以上で
ないと認識されないようです。
書込番号:12695206
じょんじょんかさん、ありがとうございます。
USB2.0のポートに挿しています。(自作ですが全てUSB2.0対応です)
USBを抜いて最初からやり直すことが可能なのでしょうか?
書込番号:12695281
自分も全く同じ症状でした
USBケーブルを抜かないで下さいとありますが
まずUSBケーブルを抜きギャラクシー本体を電源長押しで再起動させます
DoCoMoHPの更新手順書にある緊急リカバリーにそってアップデートをすると
無事にアップデート出来ました
私の場合初期化などなく設定やファイルもそのままでしたよ
書込番号:12695291
パソコン側とギャラクシー本体に進捗バーが出ます
書込番号:12695312
家電貧乏バンザイさん、ありがとうございます。
言われたとおりにしてみると無事更新できました。
念のためパソコン側USBポートを変えてみました。
書込番号:12695340
解決するかどうかはわかりませんがKiesのダウンロードページに「USBドライバを再インストールしてご使用頂きますようお願い致します。」と書いてありダウロードのリンクがあります。
そちらは試されましたか?
私は今回Kiesを初めてインストールしましたがその前にUSBドライバをダウンロード→インストールしてからKiesをインストールしてアップデートしましたが問題なく終了しました。
話しは変わりますがここ二日WiFiの繋がらなかった現象がアップデート後とりあえず繋がるようになりました。
書込番号:12695346
夜中でもなかなかつながりませんでした。
ひたすら待ったり更新したりでどうにか繋がりました。
ダウンロードのリンクが出ればページがすべて表示されなくても何とかなると思います。
書込番号:12695458
更新手順書の2までは行けたのですが、そもそもの更新の画面が出ません。。。
なにか音楽ファイルみたいな物しか出てこないです。
いくら探しても携帯のファイルが見当たりません。
また本体のUSB設定では既に接続されてます、はずして下さいの画面です。。。。
他の方のスレでごめんなさい。。。。
私にはアップデート作業は無理そうです。。。。。
書込番号:12695663
元々kiesとPCの相性あまり良くないケースが書き込まれていたので敢えてアップデートしないでいます
既にアップデートされた方々にお聞きしたいのですが今回のアプデは必要ですか?
書込番号:12695758
僕も最初は「SC-02Bとの接続ができなくなりました」と出た後に、ファームアップの画面が出るもまったく進捗しなかったためあきらめたのですが、バーテックスさんの書き込みをみてその流れが正常なことを確認し、再度チャレンジしたところうまくいきました。
また、これはtwiiter上にあったことでしたが、microSDを外すとうまくいくとあったのでそれも行ったあとに再度チャレンジしたところうまくいきました。
なので、ただ単に再度チャレンジしたからうまくいったのか、それともmicroSDを外したからうまくいったのかはわかりません。
みなさんがうまくアップデートできることを祈っています。
書込番号:12695769
今回のアップデートで変化を感じたもの
ブラウザ(最初からインストのもの)のスクロールが
滑らかになりました 特にPC用のページ
電話帳のフォントが見やすく変わりました
そのくらいですね
アップ出来ないかたが多いようですがサムスンのHPにアクセス
しにくい状態が続いています
それも原因ではないでしょうか
書込番号:12696013
家電貧乏バンザイさん
私も「家電貧乏バンザイさん」とまったく同じような感じで
ギャラクシー側が黒に黄色の「Do not turn off Target!!!」が出現。
USBケーブルを抜きギャラクシー本体を電源長押しで再起動をし
無事にアップデートが完了してました。
バージョン2.2.1先日発売しましたディズニーモバイルは最初からこのバージョンですね。
動きが少し良くなった気がします。(?)
どうせならSPモードの「マイアドレス」が消えることの対処をして欲しいんですけど!
まぁ、この問題はサムスンではなくドコモなんでしょうけど!
書込番号:12696855
今、スマートフォンの購入を検討しているのですが、この機種の在庫状況はどうなっているでしょうか。
大抵のDSなどでは行けばすぐ購入できるレベルなのでしょうか。
REGZAがとても人気で、入荷待ちだと聞いたので…
地域も書かないとわかりません
東京の都心では潤沢です。
書込番号:12694858
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
