| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1219スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年12月28日 21:13 | |
| 0 | 2 | 2010年12月28日 17:52 | |
| 3 | 6 | 2010年12月28日 08:49 | |
| 0 | 3 | 2010年12月28日 08:43 | |
| 2 | 3 | 2010年12月28日 01:10 | |
| 3 | 4 | 2010年12月27日 23:58 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
ホーム画面用のアプリを入れたのですがホーム画面の設定時に『常にこの動作で〜』にチェックを入れていつものホーム画面にしてしまい新しく入れたホーム画面アプリが出せなくなりました。どうすればホーム画面の変更ができますでしょいか?
以下の過去スレが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000156063/SortID=12412848/
この過去スレはホームにADWを入れたときの話ですが、元に戻す手順としては同じです。
あと別の方法としてhome switcherと言うアプリを使うと言う手もあります。
書込番号:12429348
こんばんは。メニューの「ギャラリー」から写真を選択し、壁紙を設定したのですが、ちょっと試しにやってみただけなので、元に(デフォルトの壁紙)戻したいのです。元に戻すのは、「壁紙ギャラリー」から選択し直せば良いのですが、ギャラリーから選択して出来上がった壁紙ファイルを削除したく、マイファイルから探したのですが、どこに保存されているのか解りません。いったいどこにあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ご質問の壁紙ファイルですが、ギャラリーから壁紙に使用する画像を選びリサイズした画像の事でしょうか?
そのファイルの場合だとしてご説明いたします。
簡単に言うとユーザーがアクセスできない場所に一時的に保存されていますので検索したり、探したりしても見つからないと思います。
一時的に保存されたファイルは、他の壁紙をギャラリーから選んで設定した時に自動的に上書きされるんだったか、別の壁紙を選択した時に自動的に削除されるかだったと思います。
ですので、どんどんファイル増えていくことはありませんのでご安心下さい。
書込番号:12428602
kazu0777さん、こんばんは。
そうですか。見えないところに次々に無駄なファイルが増える事は無いのですね。安心しました。ありがとうございました。
書込番号:12430482
GALAXY Sを使用してから、各種メールの受信ができ、公私共に重宝しています。
しかし、Eメールの受信について、リアルタイムの受信ができていないことがあります。
「Eメールのチェック回数」も「5分ごと」に設定しているのですが、5分ごとに受信されず、一度に大量のメールを受信することがあります。
何かその他の設定に問題があるのでしょうか?
たしかに5分ごとに確実に見に行っているか疑問ですね。
私はプロバイダメールと自社ドメインメールを全部Gmailに転送していますが、
最大で15分程度のラグがあります。
全てGmailで管理すればよいのでしょうが(PCではそうしています)
GalaxySのGmailアプリだと添付ファイルの閲覧が今一なんですよね。
一昔前はメールは手の空いた時に見ればよかったですが、今やメールとてTELなみのレスポンスを求められる時代になってしまいました。
書込番号:12426879
K-9Mailを使ったらどうでしょうか?SPモードメール開始前、Gmail使ってた時には遅延はなかったです。K-9MailがGmail以外に対応してるのか分かりませんが・・・。的外れでしたらすいません。
書込番号:12427095
末広がりの八さんの書き込みを受けて。
K-9 Mailで、Gmail、hotmail、So-netのメールアカウントが使えています。
書込番号:12427314
そもそもemailはリアルタイム性を求めるものではないと思うのですが。
メールサーバーに到着しているにも関わらず、受信できないということなのでしょうか?
書込番号:12427608
残念ながらビジネスに於いてはリアルタイム性を求められる場面が増えています。
(私の環境だけかも知れませんが)
違います。Eメールアプリで受信していないのです。
ブラウザで確認するとサーバーに入っているにも関わらず、5分以上経過しても受信しないことが多々あります。
勿論3GやWifiには問題がなくてもです。
書込番号:12427882
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
やはりビジネスで使うことも多々ありますので、リアルタイムでの受信が必須になり、遅延があることにストレスを感じてしまうものです。
K-9を試しに使ってみていますが、現時点ではリアルタイムでの受信ができているようです。
添付ファイルの展開など、使い勝手が悪い面もあると思いますが、受信することが先決です。そのうち慣れることと思います。
有難うございました。
書込番号:12428988
メールを返信する時に、相手から送られてきた内容も張り付いてしまいます?
送られてきたメールに返信する時に、自分の打ったメールだけ送信するには どうしたらいいのでしょうか?
SPモードですよね?
メール設定より引用有無設定より変更出来ると思いますよ。
書込番号:12428952
使ってるアプリ名が分からないと回答のしようもないですよ。
以降、SPモードアプリだとの妄想から回答してみますが、「メール設定」→「その他」→「引用有無設定」で元メールの引用するしないを設定出来ます。
書込番号:12428953
過去スレに似たような質問がありましたが、解決してないみたいなので質問させてもらいます。
私はwifiで通信してます。自宅は自宅のルーター側のwifi、外出時はEモバイルのポケットwifi。
昨日までは全く問題無かったのですが、突然自宅のwifiが繋がらなくなりました。
「ipアドレスを取得中…。」→「切断されました。」を繰り返し、今では、認識すらされません。
GALAXY側の問題かなと思いましたが、Eモバイルのwifiは問題なく繋がります。
では、ルーター側の問題かなと思いましたが、私iphoneも所持してるのですが、iphone側は自宅はwifiを認識して問題なく繋がります。
MACアドレスをルーターに登録などは間違いないと思います。
GALAXY、ルーターとも再起動しましたが改善されません。
ルーターはNTTレンタルのルーター「web caster 3100sv」です
何か解決策はないでしょうか?
多分、私も同じ症状になりました。
私はGalaxyの初期化でしか解決できませんでしたが、
いろいろな切り分けをしましたが無線ルータ側には問題は無いと思います。
解決策は見つかりませんでしたが、WiFiの認証・暗号化が原因のような気がします。
batt-nbm1201さんの暗号化の方式はどのように設定されていますか?
私はバッファロー製のルータですが無線ルータ側の設定をWPA-Mixed/PSKで設定した場合でどうしてもつながりませんでした。
AESやWEPだと問題ありませんでした。
今はGalaxy側の認証に問題があるような気がしています。(ソフトウェア的?)
Galaxyの初期化はバックアップをとれば復元はそう難しくはありませんがアプリのインストール履歴のバックアップ方法がわからなかったのでマーケットのMYアプリがすべて消えて結局マーケットですべてインストールし直したので時間がかかりました。
なにか初期化以外の解決方法があればいいのですが・・・
DSやドコモに問い合わせてもあまり期待の出来る答えが返ってきそうにありませんが聞いてみるのも手かと思います。
書込番号:12425728
初期化ですか…。やはりそれしかなさそうですね。
昨日、色々試して駄目だったので、今日してみたいと思います。
因みに自宅のルーターはWEPで、ポケットwifiは、WPA/WPA2 PSKです。
二つ、違う方式ですが、XPERIAの時は何の問題なく使用していたので、問題無いと思います。
また、どうなったか報告したいと思います。
書込番号:12425777
初期化したら改善されました。ありがとうございました。
でも、またなったら初期化しなければならないと思うと少し気が重いですね。
ならない事を祈りつつ使用したいと思います。
書込番号:12428420
NEC社製品「AtermStation WR6600H」を利用しています。
「設定」-「無線とネットワーク」-「Wi-Fi設定」-「Wi-Fi」を「ON」にしても、
検索中の表示が何度も表示されますが、我が家の機器は表示されません。
そこで、ドコモインフォメーションに問い合わせた所
「PPPoEは非対応のため、接続出来ません」と冷たく一点張りでした。。。
機器が古すぎるのか?ハード的に無理なのか?ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
最近、購入したiPod touchは、簡単にWi-Fi接続出来たので
安易に出来ると思って、購入してしまったのですが。
質問する前に、ちゃんとお調べになった方が良いです。
自身で調べると言う事を心掛けてください。
今回の質問だって、検索したら普通にヒットしましたよ。
スマホは自分で調べてナンボかと。多分、PCと一緒です。
この辺使えそうです。試してみて下さい。(251〜260のコメント
http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/smartphone/1290003171/
あとこれ
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4491615.html
教えてちゃんは嫌がられますよ。
http://shima.choco-ring.com/ESR/index_w_o.html
書込番号:12427471
PPPoE接続は、ルーター(WR6600H)⇔WAN間の話だと思うので、ルーターを
挟んでのWiFi接続ならPPPoEは関係ないはずですけどね。
燕0925さんが示されているリンク先にあるように、ステルス設定をしている
場合はWiFiを有効にしただけでは一覧に出てこないので、"Wi-Fiネットワークを
追加"を選んで自分でSSID, セキュリティ設定をする必要があります。
iPod touchは接続できたという事ですが、基本的にiPod touchの設定と
あまり変わらないように思いますが、iPod touchはらくらく無線スタートとかで
接続設定をしたのですかね。
WR6600Hに設定されているSSIDとセキュリティタイプ(WEPとかWPAとか)、
それらの暗号化Keyが分かれば、手動で設定できると思います。
書込番号:12427638
燕0925さん、バーテックスさん
回答ありがとうございました。
257のコメントを試した所、繋がりました。
「Galaxy」「WR6600H」のキーワードで探していたのですが
それでは、ここまでたどり着かないですね。。。
iPod touchは、SSIDとセキュリティタイプ、暗号化KEYを手動で設定し
Wi-FiのMACアドレスも登録したので、同じ設定で出来ると思っていたのですが
もうひとつ確認する所があったのですね。
ただ、なぜ「静的IPを使用する」にチェックを付けて繋がったのか
解らないので、この連休を使って調べてみます。
スポットライトが照らされているようなマーク?
これでいいんですよね。ありがとうございました!!
書込番号:12427993
接続出来ましたか。良かったですね(*'ω'*)b
はっきりと分かっていない事は、もう少し柔軟に考えてみて下さい。
「PPPoE」が抜けています。「galaxy 」+「PPPoE」でヒットしました。
手持ちのカード(キーワード)が複数ある場合は、何通りか試してみた方が良いです。
今は、ネットにさえ繋がっていれば、大抵の情報は簡単に手に入ります。
いかにして必要な情報に辿り着くか、だけの場合が多いです。
『答えはネットに転がってる』
そのつもりで、気になる事は色々検索してみて下さい(笑
書込番号:12428127
