| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1219スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2010年11月12日 03:04 | |
| 1 | 5 | 2010年11月12日 00:43 | |
| 1 | 7 | 2010年11月11日 12:36 | |
| 2 | 3 | 2010年11月11日 11:22 | |
| 3 | 7 | 2010年11月10日 22:31 | |
| 1 | 5 | 2010年11月10日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
http://review.kakaku.com/review/K0000156063/ReviewCD=356583/
このレビューの画像にあるロックは何なんですか??
Galaxyにしかないものなんでしょうか??
スクリーンロック解除の為のパターンロックの画像ですね。
android標準のロック機能で、Xperiaや他の機種にも搭載されています。
Android2.1まではスクリーンロック解除方法としてはこのパターンロックのみでしたが、
GalaxyS(OS2.2)では、パターンロック, PIN, パスワードによるロック解除の3種類が
選択できるようになっています。
書込番号:12202195
「設定」→「アプリケーション」→「実行中のサービス」を開くと、さまざまなプロセスがありますが、これらはギャラクシーSの起動とともに、自動で実行されているのでしょうか?
その中で必要のないものを停止することで、バッテリのもちは良くなりますか?
また、ギャラクシーSを再起動しても、自動で実行されないようにできますか?
その際、ギャラクシーSを使用するうえで支障が出ることはあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
そうです。
ユーザーがインストールするアプリの中には自動実行の設定ができるものがありますが、
その設定を有効にしておいてもboot時に起動されるようになります。
そのサービスによると思います。
例えば、定期チェックをしているようなウィジェットサービスがあったとして、3分間隔で
通信していたとすると、それを停止すれば少しはバッテリーの持ちに好影響を与える
事になります。
ただ、当然ですがサービスを停止するので、その定期チェック(例えば株価アプリとか)を
しているウィジェットは正しく機能しなくなります。
また、実行中といっても常時CPUを占有するようなものではないので、上に書いたような
短い間隔でデータ取得に行く様なサービスでなければそのままにしておいてもあまり
電池持ちに影響は無いようには思います。
先ほど書いたように、ユーザーがインストールするアプリで自動実行の設定があるものは
そのチェックを外せば自動実行はされません。
それ以外のシステムが使用するサービスやホームに配置しているウィジェットのサービス
などは自動で起動しますし、これを止める事は出来ません。
一応、Startup Cleaner2などで対応は出来るかも知れませんが、完全に対応という訳には
行かないと思います。
端末動作に支障が出るようなサービスに対して、起動時の自動実行抑止は出来ないので
問題にはならないと思いますが、ユーザーが使用する上で支障が出る可能性はあるかと。
例えばあるメールサービスを止めてしまったとすると、メール自動受信しなくなったり、
メールが送れなかったりなど、、ユーザーが使用する上での支障は出ますよね。
電池を持たせたいなら、
- ホームに不要なウィジェットなどが置かれていないか
- 使用しないアプリがインストールされていないか
- 定期チェックするようなアプリの場合、定期チェック間隔を長くする、
若しくは必要時のみ手動取得するようにする
と言った事をやるとよいかも知れません。
結果的に実行中のサービス自体を減らす事にも繋がるかと思います。
書込番号:12197562
バーテックスさん、詳細な回答ありがとうございます。
私の質問のみならず、他の方への回答もいつも参考にさせていただいていますが、大変勉強になります。
前述の回答にもありました「Startup Cleaner2.0」をダウンロードして使用してみたところ、
タスクマネージャにて、使用RAMの値が60位減少しました。
ただ、グーグルマップを使用すると、30ほど値が上昇し、アプリを閉じても(タスクマネージャの起動中のアプリにはありません)RAMの値は減少しません。
そこでさらなる質問なのですが、例えば「Dolphin Browser」を使用した場合、ブラウザを閉じても、タスクマネージャの起動中のアプリ上では起動しているので、タスクマネージャを開いて停止しています。
これをブラウザを閉じる=完全停止するような設定方法はありますか?
逆に、先ほどのグーグルマップの場合、アプリの停止をしてもRAMの値が変わらないのは、バックグラウンドで起動し続けているためなのでしょうか?その場合、タスクマネージャ上から停止することができないようですが、他に停止する方法はありますか?
書込番号:12197829
上記レスに補足です。
グーグルマップを閉じても元に戻らないRAMの値は、GALAXY Sを再起動すると、グーグルマップ使用前に戻っています。
書込番号:12197845
標準のタスクマネージャはバックグラウンド(メモリにはロードされているが停止している状態)に
回ったアプリは表示されないのですが、実際にはメモリ上には残っているのでRAM容量としては
減らないですね。
メモリからもアンロードしたい場合は別途Auto Kill機能などがついたタスクマネージャアプリを
導入すればよいと思います。
私は、タスクマネージャアプリを使わない派なので、最近あまり気にしていませんが、お勧めは
SystemPanel です。
Auto Killなどは備えていないのですが、一番正しい情報を表示しているので、たまに動きが
遅いなと思ったときにのみ、このアプリでメモリ消費量の多いアプリを落としています。
Dolphin BrowserはHD版を使用していますか。
また、ブラウザを閉じる時の方法ですが、ホームキーでホームに戻っていますか?
この方法だとブラウザを閉じたことにはなりません。
閉じるにはメニューキー→終了を選択すればアプリ自体が終了します。
タスクマネージャからも消えますし、メモリからもアンロードされるはずです(確認済み)。
DolphonBrowser(HD)の場合は先ほどの操作でメモリからもアンロードできます。
バックグラウンドにいると言うのは正しいですが、起動し続けているかと言うと、
Android的には停止している状態になっています。
メモリに常駐しているのは、次にマップアプリを起動した際に高速に起動するための
キャッシュです。
バックグラウンドに回ったアプリは、その後他のアプリ起動などでRAMが足りなくなると
システムが自動でアンロードしてくれます。
逆にRAMが足りない状況が発生しない場合はそのままRAM上に居続けることになります。
>他に停止する方法はありますか?
標準のタスクマネージャを起動するとRAMマネージャというのがあるので、これの
レベル2でメモリ消去すると消えると思うのですが、ちょっと試したところうまく消えなかったです。
また、これだと他のもろもろ含めて消去してしまうので、あまり具合が良くないと思います。
マップだけメモリからアンロードしたい場合は、先ほどのSystemPanelを使えば、
ピンポイントで対応可能です。
書込番号:12199087
バーテックスさん、さらなる回答ありがとうございます。
また、便利なソフトのご紹介感謝いたします。
早速、「SystemPanel/ TaskManager 」を導入しました。
導入と前述のアドバイスでグーグルマップ終了後に、RAMの値の変化がない点も解決いたしました。
「SystemPanel/ TaskManager 」についてですが、本来このような使い方はよくないかもしれませんが、試しに「End All」ボタンで「Active Apps」までの消去をおこないました。
すると、大部分のソフトの使用が停止されるのですが、時間とともに停止したソフトがまた勝手に起動して「End All」ボタンを押す前に戻っています。
この間特に新たなソフトを手動で起動したりはしていません。行った操作は「SystemPanel/ TaskManager 」の「Refresh」ボタンを押しただけです。
別段不具合はないのですが、できればわかる範囲でこの現象について教えていただけませんか?
書込番号:12201842
初めて投稿します。分かりにくい点ありましたら申し訳ありません。
一度WiFiに接続後、
「設定」→「無線とネットワーク」→「WiFi設定」から
WiFiをOffにした後、一向に3Gに繋がらなくなり、
電話もSPモードメールも出来なくなり大変困っています。
「設定」→「無線とネットワーク」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークモード」
の設定は[GSM/3G(自動モード)]になっています。
会社にいるためDSへ行くことも出来ず、
また社内電話から私用電話はできないため非常に困っています。
もし他に確認すべき設定や、何か情報をしっている方がおりましたら、
コメント頂けると大変助かります。
他にも必要な情報があればお教え下さい。
すいません。さっそく追記です。
電波状況は全く問題ありません。
電源の再起動は何度か試しました。
何か情報ありましたらお願い致します。
書込番号:12189043
>一度WiFiに接続後、「設定」→「無線とネットワーク」→「WiFi設定」から
>WiFiをOffにした後、一向に3Gに繋がらなくなり、電話もSPモードメールも
>出来なくなり大変困っています。
それはおかしいですね。
WiFi接続中は電話は出来ているのでしょうか?
WiFi On/Offと3G音声回線は直接関連性が無いので、WiFi OFFにしても
それが理由で3G音声回線に繋がらないと言う事はないと思うのですが。
SIMが認識されていない状態になっているのかもしれませんね。
この状態でもWiFi環境は使えてしまうので。
とりあえず端末の電源OFF/ONしてみてはどうですか?
また、SIMの接触不良かも知れないので一度SIMを取り外してみて
もう一度挿し直してみると良いかも知れません。
これで改善すればしばらく様子見でも良いと思いますが、気になるなら
退社後、若しくはお休みの時にドコモショップで確認してもらうのが
良いと思います。
書込番号:12189083
かむめぐさん 下記について確認させてください。
・「設定」->「無線とネットワーク」->「モバイルネットワーク」->「データ通信」の
チェックは入っていますか?
これにチェックが入っていないと3GはOffの状態だと思います。
・電話が通じないというのはどのような確認方法でしょうか?(GALAXY Sから発信?)
書込番号:12189138
SIMが認識されていない気がします。。。
上司に話したら「今からDSいっておいで!」とありがたい言葉をいただいたので、
これから行ってきます!!!
書込番号:12189149
インターネットは閲覧できるが、メールが届かない現象があったので、サポに電話している間にもとに戻ったことがありました。 中で何か動いているようですね。
タスクマネージャーでみると普通に13くらいのソフトが動いています。
書込番号:12190742
私も昨日同じ状況になり困り果ててDSにいきました。
ツールバーの3G接続アイコンが表示されていなく1日メール、ネットが利用できませんでした。。
30分以上店員が電話でいろいろ設定の確認などしていましたが問題は見当たらず、原因わからずじまいです。
何らかの原因で3G回線が接続できない状態になってしまったとのことです。
DS用のSIMを差し替えても変わらなかったのでSIMカードは関係ないようです。
ただ結局アクセスポイントのリセットをしてもらったら無事に復旧することができました。
1個アプリを更新したくらいでほかに特にいじった覚えはないんですけどね。
一体なんだったのでしょう。
書込番号:12190995
返答遅れましたっ。
みなさんコメントありがとうございます!!!
DSに行った結果を分かる範囲で記載します。
私がDSに行った時もお姉さんが一生懸命GALAXY対応の部署と
電話していました。
結果は、私はSPモードを使っているのですが、
SPモードを使っているか否かで選択するプロバイダが変わるのですが、
そのプロバイダ設定がURL情報になっていて、
ソフトの方でプロバイダのURL情報を持っているんだそうです。
※所有者のほうで直接URL情報の変更は出来ない様になっているとのことです。
そのURL情報が変なものになっていたそうです。
なのでURL情報を持っているソフトの部分をリフレッシュしたらしく、
その処理で通常どおり3Gが使える様になりました。
ちなみに何がきっかけでURLが変わったのか原因は不明です。
私はGALAXYを入手してまだ2日目で、
アプリを入れたりというカスタマイズは全然していなかったです。
もしかすると非同期処理等のプログラム的なバグかもしれませんね。
まったくもって分からないですが。
なので私と同じ状況になった方は、
自分の設定が間違っていないかを十分確認したうえで、
DSに行くしかない様です。
以上ご報告でした。
みなさん、本当にありがとうございました!!!!
書込番号:12198482
HT-03Aからの機種変を考えています。以前にアンドロイドマーケットから購入した有料アプリについて、Galaxy Sに入れようとすると、再度購入しなければならないのでしょうか?ものによって違うのかも・・・?
HT-03Aのgoogleアカウントと同じアカウントでセットアップすれば再購入は不要です。
ただ素のHT-03AだとOS1.6でしょうからOS1.6専用のアプリの場合はダウンロードは無料でも
実質使用はできないでしょうね。
書込番号:12198138
再度購入する必要はありません。
詳しくはWEBで(笑)
http://market.android.com/support/bin/answer.py?hl=jp&answer=113410
書込番号:12198142
バーテックスさん、正念場からの挑戦者さん 早速適切な回答をありがとうございます。良く分かりました。
書込番号:12198225
この機種はDLNA対応とカタログに記載がありますが、東芝レグザで録画した番組をネットワークHDDへダビングし、ギャラクシーで視聴することはできますか?
上記の事が出来れば即購入を考えています。
私はパナソニックのディーガ使用していますが、
DLNAでディーガとその中のファイルは認識されますが、
ファイル開こうとしても「未対応ファイル形式」と表示され
再生できません。
コーデックのインストールで対応可能なんでしょうかね・・・。
レグザ→ネットワークHDDとは条件は違うでしょうが、
参考までに報告します。
書込番号:12186462
地デジの録画番組を見るにはDLNA(+DTCP-IP)が必要です。
詳しくはわかりませんが(+DTCP-IP)はデジタルコンテンツの著作権保護みたいなものかと思います。
Galaxyはこの(+DTCP-IP)に対応していないため見ることは出来ません。
我が家はPCもTVもそれぞれがDLNA(+DTCP-IP)のサーバー&クライアント機能を持っているので
なんとも歯がゆいです。
一応Galaxyで撮ったものはPCもTVも見れるんですがね。
書込番号:12187022
便乗質問失礼いたします。
ほぼ満足!さん、PONちゅけさん
参考なる情報ありがとうございます。地デジ録画番組については視聴不可とのことで残念です。。
ちなみにそれ以外のAVCHDビデオ画像やアナログ録画画像(外部入力から録画したもの)などはDLNAにて視聴可能なのでしょうか?地デジ以外は可能かどうかご存知でしたらぜひご教授願います。
蟹チャーハンさんと同じく地デジ録画番組まで視聴可能でしたら即購入を考えていたのですが、地デジ以外のものだけでも視聴可能であればかなり前向きに検討しようと思っています。
書込番号:12187516
皆さん、貴重な情報ありがとうございました。
デジタルコンテンツの著作権保護に対応した、アプリがあれば見れるという事でしょうか?
書込番号:12187774
蟹チャーハンさん
本日DSに出向き、「GALAXYのことならなんでも聞いてください!」と言ってきた店員に
上記質問をぶつけたところ、DLNAのことすらよくわかっていない始末でした。。。
散々待たされたあげく、おそらくスマートフォンダイヤルに繋がった電話を渡され、
「この電話で全部質問をしてください」と。。。(泣)
結果として、
・今現在デジタルコンテンツの著作権保護に対応したアプリは存在が確認取れない
ので視聴不可。(PONちゅけさんのご回答が真意だと思います)
・これは私個人の質問ですが、レコーダ(うちはSONYのRX105です)に取り込んだ
家庭用AVCHDビデオ画像、外部入力画像ならば基本見れるはずです(ファイル形式が
対応しているものであれば)との回答でした。
店員に在庫状況を確認してみると
「うちは初期割り当て4台で、これからの予約だと年明けですね〜お急ぎでしたら
量販店をあたってください」みたいな感じだったため、カタログだけいただいて失礼
しました。
ないと言われると欲しくなるものですね。
次回の休みを利用して量販店など回ることにします☆
書込番号:12192412
hollyhockさん
貴重な情報有難う御座います。
私と同じような使用方法を考えていた方がいらっしゃって嬉しいです。
今後著作権保護に対応したアプリの登場を期待します♪
書込番号:12195929
蟹チャーハンさん
そうですね!PONちゅけさんがおっしゃってるDTCPIPへの対応がされるのを心待ちしましょう。
しかし、GALAXY Sの人気すごいですね!
レビューも非常に参考になりますし、何よりスレッドがすぐ埋もれてしまうほどですね。
できることできないことをよく吟味して後悔ないスマホ生活をするために色々調べ中です(^^ゞ
書込番号:12196241
予約済みで、入荷連絡を首を長くして待っています。
Music Playerについての質問です。PCのWMPや現在のガラケーで音楽を聞いているのですが、不満点はシャッフルにしたときに同じ曲を何回も再生することです。その点ituneはプレイリストをシャッフル再生した場合にはプレイリストの全曲を再生し終わるまで同じ曲を複数回再生することはなかったと思います。
Galaxy Sに標準でインストールされているMusic Playerのシャッフルの精度はどの程度でしょうか?また、複数回再生してしまう場合、ダウンロード出来るPlayerでおすすめはありますか?
私、標準でインストールされてるプレイヤーでシャフル機能を見つけられません…付いてないみたいです。
なので、私もおすすめのアプリが知りたいです
(^o^;)
書込番号:12191834
シャッフルは可能です。
繰り返しもありませんでした。もちろんアルバムを一周すればまたシャッフルされます。
書込番号:12192180
レビューなど載っているので、参考までにどうぞ。
http://androider.jp/?cat=150&paged=2
個人的には
・PowerAMP Music Player
・Astro Player
・MixZing Media Player
をしようしております。
書込番号:12192512
ぶたまん.comさん>
標準プレイヤーでのシャッフルは添付画像の左側の赤丸の部分をタップするとなります。
右側の赤丸は全曲リピート再生の設定です。
タップする度に1曲リピート→全曲リピート→全曲リピート無しと変わります。
この領域自体タップすると表示されますが、暫くすると消えてしまいます。
消えたらまたタップすれば表示されます。
書込番号:12192578
みなさん情報提供ありがとうございました。シャッフルしても同じ曲がダブって再生されないと聞き一安心です。
おすすめのPlayerも本体を購入したらぜひ試してみます。
問題はいつ入手できるかですが・・・。気長に待ちます。
書込番号:12195905
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
