| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1219スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2010年11月1日 12:23 | |
| 19 | 13 | 2010年11月1日 01:21 | |
| 1 | 2 | 2010年11月1日 01:17 | |
| 1 | 4 | 2010年10月31日 22:13 | |
| 5 | 13 | 2010年10月31日 21:50 | |
| 1 | 2 | 2010年10月31日 20:41 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
メール受信画面で、添付ファイルをその場で見れない(非サポートファイル)のですが、一度保存をして、いちいちthinkfreeを起動しないと見れないのでしょうか?
PDF,jpegは現状で直ぐに見れますが、word,excelは見れません。
設定でしょうか?あるいはアプリがありますか?
>添付ファイルをその場で見れない
> (非サポートファイル)
SPモードメールで良いんですかね?
試しに、SPモードメール宛(実際はiモードメール宛)にExcelを添付したメールを送信してみましたが、
・受信したファイルのクリップマークのファイル名をタッチすると、
・添付ファイル選択というポップが表示され、
・そのポップの添付ファイルをタッチしたら、
・実行か保存か聞いてきます。
・そこで実行をタッチしたら、
・自動的にThinkFreeが起動してExcelが開きます。
実行をタッチしても開かないのでしょうか?
ちなみに、Eメールアプリでも普通に開けましたよ。
書込番号:12132496
PDFやjpegであれば、el2368さんのおっしゃるようになるんですが、
word,excelだと、「非サポートファイル」って出てしまうんですよ・・・。
他の方が問題ないとすると、設定なのかなぁ。
特に変更したつもりはないんですが・・・
もう一度、よく調べてみます。
書込番号:12132626
ThinkFreeのアカウントは作りましたか?
書込番号:12133482
初スマートフォンで色々遊んでいます。
質問なのですが、iTunesで購入した音楽をgalaxyに移すことはできますか?コピーの制限?とかでただ単純にiTunesからmicroSDにドラッグしても再生は出来なかったので、解決策があればご教授願います。
iPodを持っているので、無理にする必要はないんですが移せたら嬉しいなと思いまして質問しました。
便乗質問すみません。
私も悩んでいます。
過去の口コミでiSyncrをインストールすると同期できるとあったのですが、どうしてもうまくいきません。
どなたか、詳しく教えてください。お願いします。
書込番号:12145436
iTunes storeから購入した音楽はコピープロテクトで保護されていて転送出来ないと思いますが、CD等から取り込んだ音楽は(mp3,m4a(AAC),wma・・・等)であれば「Kies」で転送出来ます。
http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/SC-02Bdownload.html
からダウンロードしてインストールすればOKです。
私はこのアプリを使って転送しましたが、iTuneで取り込むときに
「Apple ロスレス エンコーダ」で取り込んでいたのでmp3に変換して転送しました。
書込番号:12145576
CDに書き込んでからMP3で再度取り込むってやり方は出来ないのかな?
書込番号:12145635
購入した曲を音楽CDとして焼き、そのCDから再度読み込んでエンコードすればいいと思いますよ。
AACでもMP3でもGalaxySが対応している好きな形式に変換してください。
AppleのDRMは緩いのでそのあたり自由度は高いです。
ただ、再エンコードなので(ロスレス変換以外は)音質が落ちます。
と言っても気がつかない人は気がつかない程度です。
書込番号:12145754
iTunesとの同期ができるアプリが下記アドレスのiSyncrらしいのですが、それができればCDにコピーしたりしなくても簡単にiTunesとGALAXY Sで音楽を共有できると思うのですが、どなたか同期成功した方や詳しく分かる方、同期の方法を教えてください。
http://www.lifehacker.jp/2010/10/101005isyncr.html
書込番号:12145861
皆様、回答ありがとうございます。
CDに焼く方法ですが、うまく再生出来るものとできないものにわかれました。
ロスレスをしなかったから、という具合のものでもなさそうです。
書込番号:12146169
ちょっと興味があったので「iSyncr」を購入して使ってみました。
先程同期が終わったのですが、なんの問題もなく購入した音楽がシンクロされました。
ただ、残念ながら保護された音楽は転送してくれませんでした…
書込番号:12146215
どうして私はできないのでしょうか?PC側に問題があるのでしょうか?PCはVistaです。
iSyncrで同期できた方、申し訳ありませんが、インストールから同期までの方法を詳しく教えてください。
私の場合、iSynce for PCを購入し、もしかしたらインストールの方法が良くないのかも?
アプリケーション管理でSDカードを見てもこのiSyncrが入っていません?
助けてください。。。
書込番号:12146417
USBでPCにつなぐと最初にUSBモードを選択する画面になりますよね?
それはKiesを選択するのでしょうか?
書込番号:12146440
スレ主さんの質問への回答ではなくなってしまいますが、iSyncrについて。
iSyncrを実行すると「select where to install isyncr」と表示されるので「SD Card」を選択
GALAXYの設定「無線とネットワーク」で「USB接続」を「カードリーダーモード」へ
GALAXYをPCに接続し、SDのフォルダを開く
ルートにある「iSyncr.exe」を実行
あとはiTunesのどのプレイリストを同期するのかを選択して「sync」を押せばおしまいですよ。
書込番号:12146522
たったかた〜さん、できました!!
本当に親切にありがとうございました。
またスレ主様、便乗質問、大変失礼しました。おかげでiTunesと同期できました。
書込番号:12146596
GALAXY Sを購入し曲をPCから入れたいと思ってるのですが、
持っているPCがMacです。
この前に教えて頂いたdoubleTwistを使えば入れる事を知り
今日、インストールしてみました。
(ダウンロードしてアイコンをアプリケーションフォルダーに入れる作業)
そしてそのアイコンをクリックしたのですが立ち上がりません?
こちらのMacはOS 10.4.11です。HPのダウンロードしたのはOS 10.5対応でした。
反応しないのはやはりバージョンが上だからですか?
それともそれ以外に何か問題あったのでしょうか?
もしバージョンが合っていないためでしたら
Mac用のOS 10.4.11が対応場所どなたか教えてもらえないでしょうか。
確か、元々MAC版のdoubleTwist ベータ版が公開された時からOS10.5 Leopardのみだったと
思います。
その後、OS10.4向けに対応が図られたかは分かりませんが、多分対応されていないのでは
ないでしょうか。
なので、OS10.4向けと言うのは存在しないと思います。
一応探しては見ましたが、見つかりませんでした。
書込番号:12146682
バーテックスさん
早速のメッセージありがとうございます。
バージョンがそうだったんですね。
ちょっと違う方法を探してみます。
書込番号:12146732
家のネット環境がフレッツ光なので、外でのWifi接続を210円で使用できるNTTフレッツスポット接続して、パケホダブルを使わない環境を構築したいのですが、フレッツスポットに直接wifi接続できますか?(ホットスポット以外ではイーモバイル接続を予定)
現在はipodtuchを使用していますが、フレッツスポットはNTTの光ルーターPWR-100F(月額使用210円+315円と格安で使える)経由でしか接続できないため不便してます。
ドコモの携帯をGALAXY Sに切り替えて通話&wifi接続できれば便利なのですがどなたか教えてください。
フレッツスポットはPPPoE接続のため直接は接続できなかったと思います。
お持ちのiPhoneと同じ接続方法が必要かと。
書込番号:12143722
> ミスティックさん
バーテックスさんの書かれているように現状は無理ですね。
少々割高になりますが、docomoの「mopera U スタンダード(525円)」+「公衆無線LAN(315円)」でGALAXY S単体でWi-Fi接続サービスが利用できます。
公衆無線LANオプションは現在1年間無料キャンペーン中です。
あと、i-mode(特にメール)が無くても大丈夫であればSPモードの契約も不要です。
mopera Uには、携帯メールではありませんが、@mopera.netのメールが利用できます。
まあ、Android端末の場合は、gmailの方が何かと便利ではありますが。
書込番号:12143790
ドコモのフレッツスポットであればipodtuchとGALAXYSの両方使えるようなので、こちらで検討してみます。
回答ありがとうございました!
書込番号:12144221
回答ありがとうございました!
書込番号:12145570
galaxyでWiFi接続がどうしても出来ません・・・っ
ほかのスレでもみなさんが書かれてるルーターの裏のSSID、WPSボタンによる接続、PCからの
rootによる設定、などなど・・・昨日半日かけて一通りやってみたのですがどうしてもつながりません。
PCも色々いじってるウチにPCの無線LANまでつながらなく始末で、直すのにまた小一時間かかりました・・・
最終的にパスワードを入れる画面になりそこで立ち往生してしまいます。
パスワード・・・なんの数字?英数?を入れたら良いのでしょうか?
ご存知の方、対策をお知りの方、是非ご教授お願いします!
ルーターは、buffaloのWHR-HP-G54です。
「セキュリティキー」の事だと思います。
下部タスクトレーのワイヤレスアイコンを左クリック
→現在ワイヤレス接続中のアイコンを右クリック
→プロパティ→セキュリティ→「パスワードの文字を表示する」にチェック
→ネットワークセキュリティが表示されるのでソレをパスワードとして入力
以上はWin7ですが他のOSでも多分一緒じゃないでしょうか?
もし間違ってたらゴメンなさい^^;;
現在ボクもガラケですがコレの購入検討中です まだ持ってないんで^^;;;
『パスワード』の件に対してのみのお答えですから
書込番号:12142011
ルーターのページに行って、パスワード設定で、パスワード無しにすれば、入力画面が表示されない。
書込番号:12142208
Galaxy 側でSSID (PCで見えているものと同じもの)が表示されて
いますか?
であれば、接続key(ルータ本体に記載されている英数字)を入力
するだけだと思いますが。
もしダメなら、見えているSSID を一旦接続解除し、手動入力
されてみては。
書込番号:12142301
バッファローのエアステーション設定ツールのTOP画面の接続情報を確認しましたよね?
接続情報の現在の接続をみればSSID等セキュリティキーがわかるはずです
それを見てGalaxyS側を設定すればできるはずですが
書込番号:12142347
返信頂いた皆様ありがとうございます。
すべて試してみたのですがつながりません・・・
まだまだあきらめきれません・・・
本体の裏にはSSID初期値はありましたがKEYと書かれたものはありませんでした。
書込番号:12142415
自分のはXperiaですがWHR−HP−G54でWIFIできてますよ
書込番号:12142843
獅狼さん
全て試したとありますが具体的に何をやってどうなりました?
セキュリティ外して試してみたらどうなりました?
セキュリティはどうやって外しました?
その時に設定画面にkeyが表示されてたりしませんでしたか?
それに
取説みました?
取説無い場合はBUFFALOのHPにあります
BUFFALOのFAQも見ましたか?
BUFFALOのサポートに電話しても良いですよ。
書込番号:12142862
少し内容は違うかもしれませんが
先日Win7 64bit仕様機を増設しましたら、バッファローのWiFiにつながらなかった事が発生
最終的にファームウエアを最新にすることで解決しました。
参考まで
書込番号:12142924
下記のブログに接続方法を記載しました。設定頑張って下さい〜(*^_^*)
http://blogs.yahoo.co.jp/kurokuma_tokyo/305644.html
書込番号:12143309
スレ主さんへ
割り込みすいません
私も今日朝から悪戦苦闘でした。別の無線LANですが(WLI-UC-GN)です。
全然ダメで、少し寝てしまいPC見たら、ローカルエリア接続が無効ですって表示が、それでPC再起動してから無線LAN(USBタイプ)挿し込んで再チャレンジしようとしたら、なんと繋がってました。
PC再起動前に試した事は、GalaxyS側にVIRobotMobileと言うセキュリティソフト入れてたの思い出したので、それの常駐監視を全て外しました。
なぜ、PC側の本来の接続(有線LAN)が無効になったのか?関係ないのか?
Galaxys側のセキュリティソフトが原因なのかわかりません。
会社で、VIRobotMobile起動中も、無線LANルーターには簡単に接続できました。
もし、VIRobotMobileとかセキュリティ系ソフトGalaxys側に入れてるのでしたら、関係あるかもしれません。
書込番号:12144372
解決済みということはスレ主は接続できた。ということですよね
はい了解。
書込番号:12145109
返信頂いた皆様、本日夕方無事開通いたしました。
色々なアドバイス、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:12145405
初スマートフォンです。これまでのケイタイと操作感などの違いに戸惑っています ^^;
やっと電話帳のグループ分け(再設定)が終わりましたが、
グループごとの着信音選択などの設定項目が見当たりません。
私が気付かないだけかもしれませんが、出来ないものなのでしょうか?
電話帳のグループで、設定したいグループを長押しするとメニューが出ます。
その中の、グループ編集で、着信音が設定できます。
が。。。
との事なので、本体で操作されていると思いますから上記方法で設定できますが、
もし、Gmailの連絡先で、PC上でグループ登録などをして同期したグループだと設定できません。
書込番号:12144707
el2368さん
メニュー画面から変更できました!ありがとうございます。
(取り説(読みづらいな〜)にも電話帳のところに書かれていました。。。スミマセン ^^;)
書込番号:12144958
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
