| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年1月24日 08:41 | |
| 1 | 2 | 2011年1月22日 19:32 | |
| 3 | 17 | 2011年2月4日 14:18 | |
| 4 | 15 | 2011年7月5日 20:22 | |
| 0 | 2 | 2011年1月22日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2011年1月24日 19:14 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
メニュー→ラベルを表示
で送信メールが見れます。
書込番号:12545952
過去スレに同じ質問があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000156063/SortID=12497228/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=gmail%81%40%91%97%90M%8D%CF%82%DD
まずは検索してから質問してみましょう。
レスを待つより早く回答が得られますよ。
ちなみに左上の受信トレーの所をクリックしてもラベルが選べます。
書込番号:12547577
現在、ゲームappとしてオンライン花札お試し版をインストールしていますが、ネット環境がないと使用できません。インストールするだけでネット環境にかかわらず使用できるお勧めゲームはありますでしょうか?ちなみにトランプ、マージャン、花札でお願いします。
Androidマーケットで、これらのキーワードで検索したらたくさん出てきました
よ。
私はこれらのゲームをしないのでどれがよいか分かりませんが、無料のものなら
実際に落としてみて具合を確認してみた方が早い気がします。
書込番号:12545898
バーテックスさん早速回答ありがとうございます。花札は検索したところ無料は2件でした。『サマー』はフリーズするという書き込みが多かったためやめました。『モバコイ』は遊べそうです。トランプは沢山ありました。ルールを知らないものがありますので、知っているものを落として試してみます。
書込番号:12546099
発売日よりGALAXY S SC-02Bを使用しております。
1週間ほど前から正常に充電が行われないため困っております。
ケーブルを接続し充電すると、100%付近まで充電されますがその後充電されていない状態になります。
管理アプリで確認すると、12時ごろに充電を開始し2時ごろに充電が止まり8時ごろには電池の残量が30%まで落ちています。
PCからケーブルを繋げると問題なく完了します。
このような現象になった方はいないでしょうか?
スマホは電池がもともと持たないのでちゃんと充電されないと困りますね。
1週間ほど前ということで時期がわかっているのであれば、
その時期に入れたアプリをアンインストールして試してみてはいかがでしょうか。
2時頃までで何%まで充電されているのかにもよりますが、
特に何も操作しないで置いていても、6時間で30%になることは普通ではないと思います。
(12時から2時間の充電でほぼ満充電になったことを仮定しています)
今度同じような状況になった時に「バッテリー使用量」を確認してみると
手がかりになるかもしれません。
憶測ですが、電源を切ってからACアダプタで充電してみて正常に充電できたなら
何かしらのアプリが原因ではないかなぁと思います。
書込番号:12545410
同じような現象の方がいらっしゃるようですが、明確な回避策は
提示されていませんね.....
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8F%5B%93d+100&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Reload.x=25&Reload.y=13&PrdKey=K0000156063&act=input
書込番号:12545475
電源はOFFで充電した方が良いかと思います。
それと使い方ににもよりますが、約1日半位は持ちますよ。
必要なアプリだけ入れておく方が良いかと、沢山入れてるとバッテリーが持たなくなるかも・・・
まっ使い方次第で持ち方が変わります。
電話を優先するのなら頻繁にアプリケーションを作動させない方が良いかと思います。
書込番号:12545659
症状が違うかもしれませんが、先日出張先のホテルで充電していましたが、間違いなく通電しているコンセントで充電しているところ、画面上の電池マークは充電中の状態で動いていましたが、インストールしているAPPでのバッテリーの状態は”充電していません”と出ていました。実際充電されておらず、電池も減ってきたので、別のコンセントで試してみると充電できました。こんなこともあるんですね。何が違うんでしょう?
書込番号:12552187
土、日とバッテリー監視アプリを除く他全てを削除して充電してみたところ、土曜日は問題なく充電できましたが、日曜日は同様に充電ができませんでした。
過去ログを読んでも回避策がない現状なので電源をオフにして充電することにします。
また、docomoショップに行ってみて相談してみようと思います。
書込番号:12553855
電源OFFにして充電してますか?
それとバッテリー監視アプリ必要ですか?
私の場合そのようなアプリは信用してないので入れてないが、電源OFF充電で必ず100%充電されてますよ。
そうそう、電源ONで充電は必ず100%充電される事はないですよ。
書込番号:12556275
昨日までは電源をオフにして充電はしていませんでした。
私が問題としているのは100%まで充電されないことではなく
充電しているにもかかわらず、バッテリーが減っていくことです。
一週間ほど前までは問題なくできていました。
書込番号:12558282
まさかですが、ウイルスが入ってるのじゃ・・・アンドロイド系のスマホはPCと変わらないから・・・
一度リセット(初期化)をしてみては如何でしょうか?
それと、バッテリー系のアプリは入れない方が良いと思いますよ。
表示・管理にバッテリーを食ってる可能性があります。
書込番号:12559512
AC充電したときの挙動は?
同様に、充電完了後から消費されても一切、再充電が始まりませんか?
書込番号:12559741
ウィルスセキュリティソフトとしてViRobot Mobileを入れていますが
スキャンする限りは問題ありませんでした。
充電を始めたときは問題なく充電されています。
100%もしくは100%に近くなると充電しているにもかかわらずバッテリーが減っていきます。
キャプチャーすることができなかったので、見難いかもしれませんが画像を添付します。
これよりもひどい場合(バッテリーが30%まで消費)がありましたが、履歴から消えていました。
青:通常時 赤:AC充電時 黄:USB接続時 緑:バッテリー満タン時
そういえばこの現象が起こる一週間前は充電が100%になると「ピコーン」と鳴り、ちょっと消費しまた「ピコーン」と続きそのたびに起こされた記憶があります。
書込番号:12559832
ちょっとこれが気になったので書き込みます。
その前にスレッドを一通り見ましたが、スレ主さんの充電環境はAC充電器 + FOMA microUSB
変換ケーブル(付属品のもの)と言う事でよかったですか?
その際、AC充電器はドコモ純正のものでしょうか?
それともサードパーティ製でしょうか。
ドコモ純正のもので無い場合は、まずはFOMA ACアダプタ02などの純正品に変えてみて下さい。
また、ドコモ純正のものでも以前からFOMA端末を使用している場合で充電器はキャリーしている
場合などは出力電圧/電流がFOMA ACアダプタ02 5.4V/700mAと異なる場合があります。
この場合はそもそも正しく充電が行えない可能性があります。
これらに当てはまらず、FOMA ACアダプタ02を利用されていると言う場合は、もし代わりの
充電器(もちろん同じもの)があれば、それで充電を試してみて下さい。
それと、添付画像はBatterySnapで取得したものだと思いますが、右側の画像の赤の部分で、
100%付近から下降している部分(時間で言うと3:15分くらいのところ)の情報、及び
ACアダプタを外す直前(赤→青に変わる直前の赤の部分、時間で言うと20:00ちょっと前くらい
の部分でしょうか)の情報がどうなっているか教えてもらえますか。
詳細を見たい部分をセンターの緑のところに合わせて、下のsnapshot detailsを押すと
その部分の詳細が見えるので。
詳細画面のvoltage, status, pluggedあたりがどうなっているか気になります。
書込番号:12560084
充電環境はAC充電器 + FOMA microUSB変換ケーブル(付属品のもの)で間違いありません。
AC充電器は純正のもので以前に使っていたガラケー(型番失念 FOMA903iシリーズ)の物を使っています。
ケーブルかな?と思い家族の充電ケーブルを使用したこともありますが同じでした。
DATE:03:04:30
level:97
plugged:Charger
present:100
scale:true
status:charging
techno:Li-ion
temp:23.0
voltage:4.042V
DATE:03:11:43
level:98
plugged:Charger
present:100
scale:true
status:notcharging
techno:Li-ion
temp:19.0
voltage:4.106V
DATE:03:15:33
level:97
plugged:Charger
present:100
scale:true
status:notcharging
techno:Li-ion
temp:17.0
voltage:4.097V
DATE:08:09:38
level:73
plugged:Charger
present:100
scale:true
status:notcharging
techno:Li-ion
temp:12.0
voltage:3.922V
DATE:08:10:42
level:97
plugged:NO
present:100
scale:true
status:notcharging
techno:Li-ion
temp:13.0
voltage:3.915V
となっています。
書込番号:12560316
DATE:08:10:42
level:97 ← 73 でした
plugged:NO
present:100
scale:true
status:notcharging
techno:Li-ion
temp:13.0
voltage:3.915V
書込番号:12560325
インストールしているバッテリー表示アプリが原因な様な気がするが・・・
それを削除しても同じような症状が出たら?ですが
書込番号:12560465
Zilluさん >
情報ありがとうございます。
見た限りだと特におかしな数値では無いように見えますが、DATE:03:11:43 以降からは
ケーブル挿入が検出されているにも関わらず充電が終わってしまっていますね。
通常だとこの状態は100%で充電完了(ステータスバーに青地に白文字で100のアイコン)
した後になる状態だと思うのですが、何かが原因で充電終了と言う判断になってしまって
いる為、これが100%に達しない原因かなと思います。
で、根本原因ですが、やはりACアダプタにあるように思います。
>使っています。
903i世代だと確かAC充電器はもう別売だったと思いますが、お持ちの充電器がFOMA
ACアダプタ02かどうかは分かりますでしょうか?
もし違っていたとしても出力5.4V 700mAのものであれば大丈夫だと思いますが。
これはmicroUSB変換ケーブルを交換したが駄目だったと言う事ですか?
それともAC充電器を交換して試されたのでしょうか?
ご家族の方の別のAC充電器があるならそちらでは試されてみましたか?
100%前に充電が終わってしまい、その後急激に電池が減っていくのは、AC充電器の
出力が定格よりも低くなっている場合に起こり得ると考えます。
(あくまでもソフト的な要因が無かった場合、、の話ですが)
あと、現時点だとソフトウェア的な要因も拭えないと思うので、今度充電される際に、
一度充電器を挿し、数秒後一旦抜き、直後に再度充電器を挿して充電してみて下さい。
これをやると、設定→端末情報→電池使用量のカウンタがリセットされるので、
純粋に充電開始からのソフトウェアの電池使用量が分かります。
そして、朝充電器を抜く前に、電池使用量の項目を開いてどのプロセスが電池消費
しているのか確認してみて下さい。
もし特定のアプリが表示されるようなら、そのアプリが原因となっている可能性が
高いです。
この時の上位がセルスタンバイ、とかアイドルと言ったものであった場合、ソフト
的には特に電池消費が激しいものは無かったと言う事になるので、この場合は
やはりハードウェア、若しくは充電環境に問題がありそうだ、と言う事になるかと。
書込番号:12560519
AC充電器はFOMA ACアダプタ02でしたが、念のために新しいのを購入してきました。
また、ケーブルの抜き挿しも試してみたいと思います。
それでもダメな場合は、必要なアプリがないので、全てを削除して様子を見てみたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12567564
電源ケーブルを交換、アプリを削除し様子を見ていましたが、昨日同様な現象が起きました。それまでは問題なく充電できました。
一度充電器を挿し、数秒後一旦抜き、直後に再度充電器を挿して充電を行っていたため
朝、電池使用量を確認したところ
セルフスタンバイ43%、表示30%(表示時間2分)、待機20%、Wi-Fi7%ほどでした。
こうなると本体の不具合しかないのですかね…。
一度、ドコモショップへ相談に行ってきます。
書込番号:12604631
初めてご質問させて頂きます。
充電中の挙動についてお聞きしたいです。
先月末購入して最近気付いたのですが、充電をしている時に充電の〜%が95%を超えた辺りから、まだ充電が完了してないのに関わらず、充電のアイコンが点いたり消えたりを繰り返します。
その為、充電しながら使っていると充電完了の音やバイブが鳴り、そこで充電が一旦止まりますが、またすぐ充電が開始されるというのを繰り返します。(この時点ではまた充電は100%になっておらす充電自体は完了してません)
本体に触らずにずっと放置して置くとしばらくして充電が完了するような感じです。
この症状が起きる状況はドコモ純正のACアダプタを使い充電をしている時に起こります。
PCからのUSBでの充電時には起こりません。
充電をしながら画面をタッチしてる時によく起こるような気がします。
バッテリーミックスというアプリを使用しており、アプリのせいかと思い、1度アンイストールして試してみましたが変わりませんでした。
また当方のアダプタの不具合かと思い、別なドコモ純正アダプタでも試してみましたが同じような挙動をしており、アダプタ側の問題でも無さそうです。
変換コネクタも純正な物と、別途購入したもので試しましたが、どちらも純正アダプタでの充電時に起こりました。
これは何か本体側に問題でもあるのでしょうか?
過去の口コミにも同じような症状の方がいなかったようなので質問させて頂きました。
憶測。
・「NoLED」をインストールされているなら、アンインストールしたら結果はいかに?
・バッテリーミックス以外のバッテリー表示アプリを使用したら、いかなる結果になる?
あとは、widget。
・時計&天気&システムの複数を表示可能なwidgetをお使いなら、貼付けを削除してみる。
私なら、とりあえず上記を試してみます。
複数、挙げましたが、本体の再起動だけで改善される可能性も有りです。
的確な回答ではなく申し訳ありません。
書込番号:12545219
缶コーヒー大好きさん
NoLEDは以前使用してましたが、今はアンイストールしてもう使っていません。
widgetはSence Analog Clockという天気や時計を表示するのと、グーグルの検索のを使用します。
それ以外は使ってはおりません。
削除してみて試してみます。
再起動の方は、試してみたのですがやはりこの現象は起こりました。
ただ電源OFF状態で充電をする分にはちゃんと充電され止ったりといった事は無かったので、電源ON時に起きる現象のようです。
書込番号:12545520
もう一点。
バッテリーミックスを再インストールされているなら、KILL設定になっているか確認してもらえませんか?
このアプリをインストールして通知バーに表示していたときに95%で止まっていたことがあり、充電ランプが着いたまま。
変だと感じ、違うバッテリー状態表示アプリで確認したところ100%でした。
書込番号:12545653
缶コーヒー大好きさんがソフトウェア見地からコメントされているので、私はハードウェア
見地からコメントしたいと思います。
と言っても電気回路は専門外なので、間違っていたらすみません。
充電しながら使用している事がこの症状の発生理由だと思います。
次のような状況になっているものと推測します。
リチウムイオン電池の充電は定電流定電圧方式と言う方法で行われます。
最初は一定電流となるように電圧レベルを調整し、一定の電圧レベル(通常4.2V)に
達したら、電圧を一定にして電流量を少なくすると言う方法です。
なので、電池残量が少ない場合は電圧を調整して電流が一定になるようにする為、
充電器から供給される電流は常に一定になります。
その後、満充電に近づく(電圧4.2V付近)と、今度は電圧を一定(4.2V)にして
充電が行われます。
電圧が一定値(4.2V)を超えないように流れる電流量を絞ると言う動作になります。
一方、充電しながら使用すると言う行為は、そのまま放置している時と比べると
消費する電流量が大きくなります。
実際の回路はもっと複雑だと思いますが、単純化すると、
電池残量が少ない場合は、CPUが動作して大きな電流が流れようが、スリープしていて
電流がほとんど流れなかろうが、常に電流一定となるように調整される為、充電は
問題なく行われる。
ところが、満充電付近になると電圧を一定にする為、流れる電流が絞られるので、
CPUが動作して大きな電流が流れた際、供給電流 < 消費電流の関係になると、
充電が行えなくなる。
もしGalaxySの充電アルゴリズムが、"供給電流 < 消費電流"の関係になった場合に
充電を終了させると言うものだとすると、この時点で一旦充電は終了する。
操作を終えCPUの消費電流が小さくなり、 供給電流 > 消費電流の関係になると
再度充電が開始される。
と言う、スレ主さんが仰っているような動作になると思います。
これについても上記で説明が付きます。
PCからのUSB充電で発生しないのは、恐らくACアダプタに比べて供給できる電流量が
大きいのではないかと思います。
上に書いた推測は、充電器が供給できる電流の最大値は考慮に入れてませんが、
実際には充電機器によって供給できる電流量の最大が異なり、スレ主さんの環境だと
PC-USB環境の方が供給可能最大電流が大きいのだと思います。
使う側にとって重要なのはここだと思いますが、私の考えでは特に本体側に問題が
ある訳では無いと思います。
どなたか充電回路等に詳しい方がいましたら、間違いなどご指摘などお願いします。
書込番号:12545773
缶コーヒー大好きさん
バッテリーミックスをとりあえずKILLしてみて、別なアプリを入れてみて様子を見てみようと思います。
またご報告致します。
書込番号:12545933
バーテックスさん
ハード的な面でのコメント非常に助かります。
本体自体の不具合とかで無ければありがたいです。
ただ引っかかるのが、もしこれがこの機種特有の現象ということであるのなら、同じような動きをする方がいてもいいんじゃないかと思うのですが、そういった口コミも見受けられないので当方の本体の不具合ではないかと非常に心配になってしまいます。
それとドコモ純正アダプタでこの挙動が起きるのですが、同じくドコモの純正と言っていいのかわかりませんが昔使用してたFOMAのSH900iの時に付属してたACアダプタで充電をしてみるとこの挙動は起こらないのです。
これもやはりUSB接続と同じように供給可能最大電流が大きいという事なのですね。
一口に充電といっても複雑で難しいんですね。。。
書込番号:12546056
ピロッコロさん
私の所でも貴殿と同じ様な現象が出ていますよ、使用せず置いておいたら充電は完了するので余り気にしていませんが
充電器はACアダプタ02と変換アダプタSC01を使用しています
書込番号:12548361
缶コーヒー大好きさん
他のバッテリー管理アプリで試してみましたが、この挙動は起こりました。
やはりアプリとの相性というよりは、使う充電アダプタとの相性によるところが大きいのかもしれません。
知人の昨年購入した純正アダプタで試しに使ってみると、知人の純正アダプタではこの挙動は全く起きずに100%まで充電する事が出来ました。
同じ純正アダプタでも当方のは2、3年前に購入した充電器でパナソニック製、この知人の充電器は富士通製でした。
同じ純正でも製造メーカーとの相性的なものによって左右されるのかもしれません。
こういったものだと割り切って使用していこうかと思います。
いろいろとアドバイス頂きましてありがとうございました。
書込番号:12553870
放課後電磁波クラブさん
放課後電磁波クラブさんの本体でも起こっているのですね。
ちなみにお使いの純正充電器はメーカーはどこ製でしょうか?
当方のパナソニック製ではこの挙動が起き、富士通製では起きないという事がわかり製造メーカーとの相性もあるのかもしれません。
同じような挙動が起こってる方がいるのを知ると少し安心しました。
当方所有のアダプタでも使用せずに置いておけば充電されるのであまり気にせずに使っていこうかと思います。
書込番号:12553900
充電がまったく行なわれないなら、USBケーブルも疑うけど、
今回の挙動に影響を与えていたとは想像できませんでした。
ピロッコロさん、貴重な報告ありがとうございます。
書込番号:12553932
ピッコロさんへ。
僕も同じような症状でした。僕の場合は、変換コネクタの断線でした。ただ置いてあるだけで断線ですよ... dsへ無料交換をしてもらいに行きましたが、できないとのことで、頭にきながらもポイントを使って購入... で、1カ月もしないうちに、また同じ症状で使用不能。頭にきてds行きましたが、無料交換は、できないとのこと... 同じような症状の報告はあがってないのか伺ってみましたが、そのような報告は今までないとのことでした。 で、またまた、泣く泣くポイントを使って購入です...
断線ってことはないですか?
書込番号:12554084
gusiさん
純正変換コネクタが連続して断線とは酷い話ですね。。。
純正のコネクタって変にケーブルが硬くて何か断線しやすそうに見えますよね。。。
当方のは恐らく変換コネクタ自体は問題無いかと思われます。
付属以外に、別にラスタバナナ製の変換コネクタを購入してますが、純正アダプタ(パナソニック製)と一緒に使うと同じようにこのような挙動が起こります。
この挙動の起きなかった富士通製の純正アダプタとラスタバナナ製のコネクタでの組み合わせは試していないのですが、付属の純正コネクタ、ラスタバナナ製のコネクタでもパナソニック製の純正アダプタと合わせて使用するとこの挙動が起こることから、アダプタ側が問題なのかと思いました。
万が一、当方所有の純正変換コネクタ、ラスタバナナ社外変換コネクタが共に断線していたとするとまた話が変わってきますが、怪しそうなのはパナソニック製の純正アダプタではないかと思います。
書込番号:12554184
ピロッコロさん >
ちなみにお使いの純正ACアダプタの型番は何ですか?
一口に純正ACアダプタと言っても、FOMA ACアダプタ01, FOMA ACアダプタ02,
があり、更に統一される前(別売になる前)はP03なんていうのもあったと記憶しています。
また各種微妙に出力電圧/電流が異なっているので、お使いのアダプタがどれによるかでも
症状が発生する/しないの違いがあると思います。
私が知る限りでは以下のものがあります。
○P03(共通化まえのやつ, P2101Vなどに付属していた?)
出力 5.8V 730mA, Panasonic製
○FOMA ACアダプタ01
出力 5.4V 700mA, 国内(100V)のみ対応, Panasonic製とFujitsu製あり
○FOMA 海外兼用ACアダプタ01
出力 5.6V 600mA, 国内/海外(100V/240V), NEC製
○FOMA ACアダプタ02
出力 5.4V 700mA, 国内/海外(100V/240V), Panasonic製とFujitsu製あり
他にも共通化される前は各社独自仕様だったので、実際にはもっと種類があると思います。
ちなみにGalaxySではFOMA ACアダプタ01/02を使用して下さいとあるので、
5.4V 700mAが基準になっていると思います。
GalaxySに付属のFOMA → microUSB変換アダプタは結線のみでレベル変換などは
していないので、上記FOMA ACアダプタ01/02以外を使用した場合は充電できないとか、
充電中の操作でタッチパネルの反応が極端に悪くなる(GalaxyS他複数機種で似たような
症状が発生しているようです)などの問題が発生する可能性があります。
>この知人の充電器は富士通製でした。
規格上は同じ出力電圧/電流ですが、メーカーやロット違いによって多少振れ幅があるかも
知れませんね。
実際に自分で測った事はありませんが、ネットなどで調べて見ると出力電圧は
5.2V 〜 5.6V(±5%程度)くらいの間で振れているとの事でした。
変換コネクタの中にはレギュレータが入っていて出力を安定化させるものもあるようですが、
これらも基本的にはFOMA ACアダプタの電圧を基準(例えば、5.4V → 5.0V)に変換をする
ようになっていますが、出力電圧の低いACアダプタを使うと逆に5.0V以下の出力になって
しまう可能性もあります。
スレ主さんがお使いのラスタバナナ製のものは結線のみのようですね。
書込番号:12554404
バーテックスさん
私の所有しているアダプタはFOMA ACアダプタ02(パナソニック製)と、共通化する前のACアダプタSH01というシャープ製(SH900iに付属していたもの)になります。
どちらとも出力 5.4V 700mAになっております。
ACアダプタ02(パナソニック製)でこのような挙動が起き、ACアダプタSH01の方では起きておりません。
また知人のFOMA ACアダプタ02(富士通製)でも大丈夫でした。
やはりバーテックスさんのおっしゃるように規格上は同じ出力電圧/電流ですが、メーカーやロット違いによって多少振れ幅があるのかも知れません。
その為に同じACアダプタ02でもパナ製と富士通製で挙動が起きる起きないがあるのかも知れませんね。
変換コネクタも色々あるのですね。全く知りませんでした。
ありがとうございます。勉強になります!
書込番号:12554565
私もまったく同じ症状がでています、私の場合
海外用の100-240v対応充電器(ドコモ純正)でのみこの症状がでます。
国内用100V 充電器ではでません、またUSBケーブルでの充電でも問題ないです。
販売店に相談したら本体端末を交換になりました、しかし本体を新品に変更して
もまったく同じ症状がでます。
ドコモ側の見解は他では同様の症状がでておらず対策はとらないそうですが
私だけではないのですね。
書込番号:13218338
ホンダ ステップワゴンに乗っています。
ナビの「internavi」にてbluetoothでの無線通話は可能です。
しかし、CDの音楽取り込み(録音)をした場合、
タイトルの読み込みが出来ず、
携帯電話での通信にて、タイトルを取得できていました。(以前は、ドコモ P-01A)
現状、GARAXYで出来ません。
GALAXY側の設定がおかしいのでしょうか?
ご教授願います。
GalaxySだけでなく他のスマートフォン全般的に同じ事が言えますが、
BluetoothのDUNプロファイルに対応していないため、CD情報取得などの
データ通信に利用することは出来ません。
アプリ導入で出来るようになる事はなりますが、自己責任を伴う
行為になるので、ご自身で調べてみて下さい。
書込番号:12544518
ギャラクシーを購入し、まだ間もない者です。
ツイッターのウィジェットを利用しているのですが、
新規の読み込みをしようとすると、頻繁に「ツイッター
を取得できません、しばらくしてからもう一度お試し
下さい」と表示されます。
同時にいくつかのウィジェットを起動させているので
それもひょっとして取得出来ない要因なのかも、とも
思っています。
どなたか、対処法をご存知でしたら宜しくお願いします。
akipon25さん
お使いのWidget(アプリ)は何でしょうか?
そこのあたりをお知らせいただければ、アドバイスも出来るかと
まさかとは思いますが、IDとパスワードは間違ってないですよね?
それから、タスクキラー等を入れていて、お使いのWidgetを除外設定していないとか
そのあたりご確認してみてください。
書込番号:12554528
づあね 様
ウィジェットは下記の通りです。
・bluetooth toggle widget
・Wifi toggle widget
・ADW LauncherPro
・Retro Clock
・Retro Date
・CliphWeather
・Twitter
・Facebook
・Advcanced Task Killer Free
・Goggle
・AVGアンチバイルス
・ジョルテ
ご指摘の通りタスクキラーにツイッターが除外対象にチェック
されておりました。ですが、それでもちゃんと取得出来る時は
スムーズに取得しているんです。
なおIDとかはちゃんと合ってます(^^:)
書込番号:12554576
akipon25さん
と言う事であれば、勝手にタスクが終了されていなかったてことですので、
設定上は間違ってないと思います。
手動で書き込み取得できるんだったら、アカウントは間違ってないでしょうね。
設定上で自動取り込みにされてるんですよね?
インターバルとかの設定はどうなってますか?
最悪のケースとして、タスク停止の除外設定をしていても、
利用しているアプリがメモリ空間を大きく消費している場合、
システムによって強制的にTwitterが停止されているかもしれません。
その際は、インターバルを短くするといいかもしれません。
ただし、バッテリーの消費は免れないと思います。
あまり的確なアドバイスじゃなくて申し訳ありませんが、
試してみる価値はあるかもです。
書込番号:12555375
づあね 様
いろいろとアドバイスありがとうございます。
インターバルの件、チェックしてみます。
書込番号:12555604
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
