| 発売日 | 2010年10月28日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 118g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S SC-02B docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2010年12月30日 16:47 | |
| 0 | 3 | 2010年12月27日 08:26 | |
| 1 | 8 | 2010年12月30日 22:49 | |
| 0 | 5 | 2010年12月25日 21:17 | |
| 2 | 4 | 2010年12月27日 13:32 | |
| 1 | 1 | 2010年12月25日 10:16 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
LYNXと比べて聞きたいことがいくつかあります。
@ギャラクシーは赤外線がありませんが赤外線を良く使っていた人はQRにできたとしても不自由していますか?
2、SPメールを開くのに30 秒以上かかるとか不具合があったみたいですが改善されましたか?またLYNXでも同じ事なのでしょうか?
3、タッチパネルの反応はLYNXと比べて良いですか?
4、バッテリーの持ちはどちらが良いですか?
5、文字はどちらが入力しやすいですか?
6、最後に、僕は赤外線機能と携帯性で選びLYNXを予約していますが、上記のものを上回る魅力がギャラクシーにありますか?
たくさんありますが教えてください!
>ぷーちゃんこ
LYNXはDS店頭で少し触った程度ですが、明確な点のみお答えします(あくまで個人意見としてですけど)。
1.QRアプリでの不自由は今のところ特にないです。ただ、Xperiaユーザーが以前に、相手側のカメラがしょぼいと認識してくれないと言ってました。昔のガラケーユーザーと交換する際は注意が必要かも。
2.それは改善されています(不良・欠陥端末を除く)。そのような症状は出てませんし、さくさく使えます。ただし、LYNXで使っても同様ですが、spモードは明らかにガラケーのメール機能以下です。docomoの努力に期待しましょう・・・
3.GALAXY Sの方が明らかに上です。搭載しているCPUのスペックがLYNXの比ではありません。おそらく、何もアプリを入れてない状態では分からないでしょうが、どんどんアプリを入れていくと明確な差が感じられるはあずです。結局のところ、ガラケー機能が無いにも関わらず、GALAXY Sに人気が集中するのはこの点だと考えます。
4.GALAXY Sの方が上です。それは当サイトのバッテリーの持ちに関するレビューがとても参考になるのでは。また、一般論としてTFT液晶より有機ELの方が省エネです。
5.あまり差があるように感じられませんでした。ただ、一般論としてタッチパネルは画面サイズが大きい方が入力しやすいです。GALAXY S>LYNX
6.赤外線はともかく、携帯性もGALAXY Sの方が上です。重さ、薄さ、実際胸ポケットに入れてみたら実感するはずです。また、個人的にですが、どうしても3Dにこだわらないのであれば、あなたの希望を満たしているのは、むしろREGZA phoneの方ではないでしうか。
5、文字はどちらが入力しやすいですか?
たくさんありますが教えてください!
書込番号:12425247
あくまでもボクの主観です。人それぞれの観点があると思いますのでご参考程度にどうぞ。
まず、ボクはSC-02B(GalaxyS)保有者です。P906iとの2台持ちで運用しています。ボクの場合、i-Modeサイトにアクセスする必要があったのと、おさいふケータイ常用者なので、すぐに対応されないLYNXは選択肢の対象外でした。
以下、ご質問のポイントでの私見です。
1.上記のとおり2台持ちにしているので、個人的には困りません。
SC-02Bだけならちょっと困るでしょうね。
2.LYNXでSPメール試したことないので、分かりません。
が、アプリは一緒のはずなので、違いはないのではないかと想像します。
3.ごめんなさい。比較したことないです。
4.単純にバッテリー容量を比べてみると、
SC-02B:1500mAh
SH-03C:1400mAh
ドコモのサイトで待受時間や通話時間の公証値を見てみると、
SC-02B:待受510時間、連続通話380分
SH-03C:待受410時間、連続通話270分
と、SC-02Bの方が有利みたいですね。
5.ごめんなさい。これも分からないです。
6.個人的にSC-02Bを選んだ理由は、
・OSが2.2であること。
・軽いこと
・GSM対応
・電池持ちはよさそうだった(最終的には大容量バッテリー入れてますが)
・SH-03Cにしてもガラケーは手放せず、結局2台持ちになること
ご参考まで。
書込番号:12425291
シャープとか東芝が出してるスマートフォンは日本仕様のスマートフォンです。
方や サムソン・SONYが出してるスマートフォンはワールド仕様・・・
日本国内で楽しく使うならシャープなどのスマートフォンにしたら良いと思います。
ただ バッテリーがどれだけ持つかは疑問です。
使い方にもよりますが ワンセグなどを優先して使ってると消耗率は早くなるでしょうね。
私はギャラクシーにしましたが 何も付いて無くても使い方次第でバッテリーが持たなくなるのでその辺を考えて購入されると良いかと思います。
書込番号:12425965
スレ主さんのお礼の書き込みの後ですが、LYNX3DとgalaxyS両方使用してたので参考になればと思います。
1、私自身赤外線はほとんど使わないので不便は感じません。
2、他の方も書かれていますがgalaxySでは発生してません。逆にLYNXの方がSPモードとの相性が悪いようです。自動受信せずやレスポンスが悪くなってます。近々解決するようですがLINX特有のバグもあります。
3、断然にgalaxySです。LYNXは使用者によって(指先の乾燥など)誤反応が出て数回交換しましたが改善されません。
4、使用状況にもよりますが同程度の使用でもgalaxySの方が優秀ですね。
5、断然galaxySです。タッチパネルのとこでも書きましたが、LYMXはフリック入力で「わ」の段を押すと候補文字がクルクル回り使い物になりません。使用者の指を選ぶ説もああります。恐らくCPUの過負荷やタッチパネルの精度の問題だと思います。
LYMXを望まれる方にはネガティブな話しですみませんが、期待以下の結果になると思います。
店頭にある実機で「わ」の部分をフリックしてクルクル候補文字が回らないなら平気かもしれませんが・・・多くの利用者から指摘されてる内容です。
書込番号:12438735
先日購入したのですが、カメラで撮影しようとカメラをタッチすると、
警告 カメラエラー 保存 と出て、保存をタッチすると元のアイコンの画面にもどります。ずっとその繰り返しで撮影できません。どなたか解決方法をご存知の方がおられたら
教えていただけると助かります。故障なのでしょうか?スマートフォンは初めてで、他にも
インターネットを閲覧して、終了する方法がわかりません。
電源オフでSIMカードを抜き差ししての再起動ではいかがですか?
また、エラーが出る前に何かアプリ入れましたか?
あるなら、そのアプリとの相性が悪いかも知れません
アプリを削除してから再起動でどうですか?
それでも正常動作しないならDSへ持ち込むか「151」で確認してみて下さい。
書込番号:12424335
私も以前、カメラで同じようになりました。ここで教えて頂いたんですが、電源ボタンで終了して(スリープではなくて)起動すると、直りますよ。
書込番号:12424823
1週間ほど前にGALAXY Sを購入し、快適に使用しています。
本日MYdocomoでパケット使用量を見たところ、12/26(本日)のパケット量が120万パケットとなっていました。
本日の使用状況は次の通りです。
・午前0時から午前2時頃までWebサイト(掲示板)を閲覧。
・午前2時からに午前10時頃までの間、使用せず。
・午前10時以降、Webサイト(掲示板)を10分ほど閲覧。
動画のダウンロード、重たいメールの受信等は行っていませんし、アプリの自動更新も行わない設定にしています。ソフトの更新が行われたのかと思いましたが、ドコモのホームページには更新の案内は出ていないようです。
パケット使用量が短時間で多くなった原因は、他に何が考えられるでしょうか?それとも、これぐらいの使用で120万パケットいってしまうのは普通なのでしょうか?
普通だと思いますよ。
ヤフートップページ数回見ただけでパケット上限すぐ到達します。
スマートフォンを所持されたのなら、
パケットは上限を覚悟して下さい。
パケット代を気にしていたら、当機種の真価は発揮出来ません。
書込番号:12421765
エンジェルサエポン様
早速の返信、ありがとうございます。
ご指摘の通りパケット上限額はすぐに達してしまいますよね。
パケホーダイダブルで契約していますので、パケット上限額に達することは気にしていないのですが、今回、短時間で多くのパケット使用量となってしまったことで驚いています。
(因みに、それまでは同じような使い方で、数万〜30万パケット/日程度でした。)
書込番号:12421825
パケット代の節約をしたくて書いているのでしょうか?
この書き込み自体、パソコンで書き込んでいるようなので、
家に、ADSLや光などの回線があるのでしょうから、無線親機を立てて、
WiFi接続は、既に試しているのですよね?
別の意味の質問ですが。
書込番号:12421828
前日に動画をみるなどパケット通信がかさむ操作をしていませんか?
パケット通信量ですが、たまに前日分に使用したと思われるパケット量が
当日ではなく翌日に加算されていたりする事があるので。
その分、前の日がパケット量0になっていたりします。
書込番号:12421831
bl5bgtspb様
パケット代は節約できるに越したことはありませんが、今回はそれよりも原因がわかれば
と思い質問した次第です。
WiFi接続については、環境は持っております。外出先で3G通信を行っており今月は既に定額上限となっているため、今日はWiFi接続はしていませんでした。
書込番号:12421887
バーテックス様
前日使用分が本日分として計算されることがあるのですね。情報ありがとうございます。
確かに、前日に動画のダウンロードをしました。
ただ、ダウンロードした動画のパケット量は分かっており、その分は前日分として計算されて
いるようなのです。
ドコモインフォメーションセンターにも問い合わせてみましたが、明確な回答は得られず、暫く様子を見てくださいとのこと。何か気持ちが悪いです。
書込番号:12421983
既にいろいろ調べられていると思いますが、「GPS」は関係するアプリケーションを使用しない時は極力OFFにしておきましょう。
SC-02BのGPSは「アシストGPS」と言いまして、docomoの基地局とも位置情報をやり取りしながら測位する方式です。
つまり、本機のGPSを使用していると知らず知らずにパケット通信が行われているというわけです。
また、GPSを使用すると電池の消耗も早くなります。
書込番号:12435381
ぱーぷるたうん様
アドバイスありがとうございます。
GPSは基本的にOFFにしています。(といいましても、パケット量節約のためではなく、ご指摘の電池をもたせるためにしていたのですが。)
ONのままだと知らず知らずのうちに通信を続けるとのこと、勉強になりました。
必要なときのみONにするのが良いのですね。
書込番号:12440124
先日キングストーン製の32GのmicroSDもとの2GのSDから入れ替えたのですが、ファイルが壊れていたり、入れたはずなのに消えていたりします。
やり方に問題があるのでしょうか?
最近kingston製の32GB microSDHCでの似たような書き込みをよく見かけますが、
このSDカードはオークションなどで購入されたものでしょうか?
32GB品には容量偽装品が多く出回っているようです。
以下、他機種ですが参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000165577/SortID=12416639/
ちなみにPCでは正常に全領域に書き込みと読み出しは出来ますでしょうか。
書込番号:12418039
バーテックスさんお返事ありがとうございます。
まさにその通りです。
知らずに買ってしまいました。
ファイルをSDに入れたときはPCでは見れます。ですが、本体に移すとファイル自体が壊れてしまうか、そのもの自体消えてなくなります。なんだかLOST〜のファイルに行くようです。
もとの2GのSDでは問題が起こらないので、32GのSDの問題だと思います。
書込番号:12418133
バーテックスさんはSDカードはどのメーカをお使いでしょうか?
買いなおすのに、間違いないメーカーなどありましたら、教えていただけないでしょうか。
書込番号:12418177
私はGalaxySにはsandisk製の16GB class4のものを入れています。
私も過去に安物のメディアを買って痛い目にあっているので、それからは
多少高くても有名メーカーのメディアを量販店など直接店舗で購入する
ようにしています。
panasonicや東芝などのメーカー品がやはり安心できると思います。
と言っても国内メーカー品でも100%安心と言うことは言えないので、
日頃から重要なデータはバックアップするよう心掛けています。
書込番号:12418332
そーですね。
少し高くても安心できるメーカーのもののほうが、いいですね。
東芝製にします。
書込番号:12418439
またまた質問させてください。
海外に3か月程行くのですが、spモードメール以外の
パケット通信を止める事はできますか?
ネットはwifで通信しようと思ってます。
アプリなど自動でネットワーク通信するのを止める事出来ますか?
既に質問出てましたらすみません…
spモードメール以外のパケットを止める(spモードメールのみを通す)のは
現状では難しいと思います。
どうしてもspモードメールアカウントを利用したい場合は、iモード契約とiモード.net
契約をして、spモードメールとアカウントを入れ替えの後、ImoNiでiモード.net
経由で@docomo.ne.jpメールを利用する形態にすれば、海外のWiFi環境でも
利用できる形になると思います。
書込番号:12416831
バーテックさん、短足コーギーさんありがとうございました。
頑張ってやってみます!
書込番号:12425609
初めて書き込みさせていただきます。
香港版の白ロムでSC-02Bを購入しました。
spモードを付けてもらうためにdocomoショップに行ったところ
メールアドレスの設定もしてくれるとのことで任せていました。
しかし、1時間後に海外版のSC-02Bではimodeメールは使えないと・・
何か方法はないものでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授ください。
当方白ロム購入が初めてで、わからないことばかりで途方に暮れております。
現状で海外版GALAXYではPモードからのiモードメールは使えません。
海外版であればiモード.net+IMoNiで可能かな…。やった事ないので確証無し。以下参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000156063/SortID=12282788/
書込番号:12415970
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
